防雷元器件的使用方法及使用注意事项 (一)防雷元器件的一般使用方法 1、开关元件主要应用于共模保护,也常在无源电
2009-12-09 11:34:081614 PCB设计中对电流回路的注意事项
对于电流回路,需要注意如下基本事项:
2010-04-16 18:05:143938 4G模块-REACH_LAR01底层引脚介绍(功能,使用方法及注意事项)引脚分配图电源接口引脚系统控制接口引脚POWER_ON控制脚使用方法及注意事项:1、开机模组方法:模组在关机模式下
2022-02-15 07:22:49
测电路电压的高低,来确定仪表及附加装置的绝缘强度,以免发生危害人身安全及损坏仪表的事故。2、电流表与电压表的使用方法在使用电流表和电压表之前,要先根据被测量的大小选择好合适的量程,然后按要求进行接线
2018-02-08 09:23:53
电工(初级)考试题及电工(初级)找答案1、【判断题】()绝缘手套应存在专用的柜子里,对存放的环境温度没有特殊的要求。(×)2、【判断题】()将待剥皮的线头置于剥线钳钳头的刃口中,用手将两钳柄一捏,然后一松,绝缘皮便与芯线脱开。(√)3、【判断题】()钳形电流表可以在不切断电路情况...
2021-09-02 06:22:15
。1、【判断题】()位置控制就是利用生产机械运动部件上的档铁与位置开关碰撞,使其触头动作,来接通或断开电路,达到控制生产机械运动部件的位置或行程的一种方法。(√)2、【判断题】()钳形电流表可以在不切断电路情况下测量电流。(√)3、【判断题】()一般拉线与地面夹角在30°到50°...
2021-09-02 08:47:25
电工(初级)考试题库及电工(初级)报名考试1、【判断题】()从电动机控制电路图中,可以了解到各个控制回路的动作原理和动作过程。(√)2、【判断题】()钳形电流表可以在不切断电路情况下测量电流。(√)3、【判断题】()绝缘夹钳不需保存在特别的箱子里。(×)4、【判断题...
2021-09-06 09:24:59
低压断路器是什么?钳形电流表可以测量交流电流与直流电流吗?钳形电流表由哪些部分组成?
2021-09-18 06:27:34
最大量程处。(5)测量时,应使被测导线处在钳口的中央,并使钳口闭合紧密,以减少误差。 五、注意事项 (1)被测线路的电压要低于钳表的额定电压。(2)测高压线路电流时,要戴绝缘手套,穿绝缘鞋,站在绝缘
2017-09-21 09:34:25
2021-09-02 06:11:13
FPGA仿真的方法有哪几种FPGA仿真程序的设计方法FPGA仿真的注意事项
2021-04-29 06:15:24
TouchGFX怎么使用?有哪些注意事项?
2021-10-14 06:47:30
UPS电源连接方法和注意事项UPS电源的输入插座要与市电连接,输出插座可经接线板与计算机和显示器连接。对于山特UPS电源,其输出电源分两部分:一部分是稳压加电池输出,用于接计算机主机;另一部分是稳压
2021-11-16 07:05:58
及电流表的使用方法后,仪表运行将更加稳定和可靠:1、数显电流表和液晶电流表的深度都比指针电流表大,安装单相电流表时应注意其安装空间尺寸要满足仪表深度要求。2、单相电流表电源交流和直流都行,仪表极限
2018-01-27 16:43:04
、仪表必须与其配套传感器一起使用。 2、导线应连接可靠,不得于其他金属导体相接触。 3、安装与拆卸时,不要敲打和磕碰。电流表和电压表还应注意 1、电流表正、负极性不可接反,一般情况,工程机械都是整车为负极接地,那么电流表“-”接线柱应接蓄电池正极,“+”接线柱应接交流发电机电枢一端(B+)。
2021-09-10 08:13:17
电流源激励是什么意思?使用电流源激励有哪些注意事项?
2021-09-30 07:30:14
小编为大家介绍信号发生器的使用方法及注意事项。 信号发生器的使用方法: 选用与验电器相同电压等级的验电信号发生器。手持验电器工作部分(验电器头)将发生器的电极头接触被测验电器的电极头,按动“工作”开关
2016-02-19 16:08:52
`出售FLUKE353/DC钳形万用表2000A数字钳形电流表万能表联系电话是0769-82134961,联系手机是***,主要经营供应回收:频谱分析仪,信号发生器,电桥,电源,示波器,网络分析
2020-02-19 22:18:44
变频串联谐振耐压试验装置操作注意事项及接线注意事项有哪些?
2021-10-26 06:38:31
无关啊。哪位大哥清楚钳形电流表的工作原理图,知道实际的表有频率补偿电路吗? 另外,某人还发表一篇论文,认为:“与电压互感器不同,电流互感器不仅
2010-04-23 16:33:36
对于一些高危行业来说,给员工普及工作中的产品使用方法和注意事项是非常重要的,比如说一些矿场和铁路以及石油行业。而且在这一方面,国家是有着严格的规定的。否则是没有上岗资格的。针对用到大电流发生器
2019-05-05 13:57:13
使用兆欧表前需要做哪些准备?如何正确使用兆欧表绝缘电阻进行测量?有什么注意事项?
2021-04-13 07:01:44
指针式万用表的使用方法及注意事项数字式万用表的使用方法及注意事项
2021-03-17 07:16:05
交流钳形电流表在使用上比较方便和安全,但测量的下限值较高。一般小型指针式钳形电流表其测量电流为1A左右,若测量220V的家电或电器功率在220W以下时,就较难分辨了。
2021-05-07 06:22:43
变压器进线端,直接插入。 七、停留五、六秒后,拔出钳子,此时将会显示出电流值是多少?此时电流为2.820A 八、旋转收缩绝缘杆,按下PEAK键,退出PEAK测量模式,按下POWER键关机。 九、仪表,绝缘杆装布袋,测试结束。 此使用ES1000高低压钳形电流表测量变压器上的电流方法
2015-12-09 14:57:59
数字万用表使用方法教程数字万用表应用技巧有数字万用表综述,数字万用表的扩展应用,使用数字万用表的注意事项,数字万用表的测量技巧等等内容。
2008-09-06 21:57:39
昨天做了个测试治具,数显电流表供电电源忘记独立供电,活生生把正负极给短路了,因此,分享下数显电流表使用方法,希望大家不要出现同样的错误。(数显电流表*使用方法)将数显电流表的1脚接+5V,2脚接
2016-11-10 11:21:35
钳形电流表切换量程时应注意什么事项?钳形电流表由哪几部分组成?熔断器的额定电流与电动机的起动电流有何关系?
2021-09-18 07:26:46
使用方法:1.将本电压负荷箱面板上的电压端子Y与相应电压等级端子并接到被试电压互感器的a与x之间;2.将负荷调节到被试电压互感器的实际二次负荷;3.根据用户要求可特殊定制不同要求的负荷箱;注意事项
2012-06-02 11:31:54
电解电容纹波电流及频率测试方法电容应用工作电压测试电容安装应用注意事项
2021-03-29 06:50:38
电路PCB布局注意事项电路PCB布线注意事项
2021-03-01 08:22:41
直流电流表的接线方法
2020-03-23 08:44:15
你介绍移动电源的使用方法和使用中的注意事项: 移动电源之所以称为移动电源,故名思议,就是其设计轻便,小巧,方便携带。通常大家的使用方法是直接用USB数据线连接需要充电的设备。然后移动电源就开始给您
2012-10-24 16:20:22
小弟想自己做个钳形电流表,思路:用线圈绕在电线上(220V市电的那种线)在经过运放,最后通过AD测出,再进行计算。但是线圈的参数什么确定让我很头疼,求给位帮忙分析分析。
2019-01-17 05:19:13
最近使用3086做隔离,烧掉了好几片,芯片手册看不太明白,请用过的兄弟指点一下,主要是使用的注意事项,供电及负载情况
2019-03-06 10:50:33
将直流电流表改为交流电流表电路
2019-09-20 09:10:46
超级电容应用的注意事项看了就明白
2021-03-29 08:17:24
喷水等。 二、配电室巡检注意事项: 1. 巡检前应检查巡检工具和设备的是否齐全,如万用表、钳型电流表、工作手套等。 2. 巡检过程中应注意观察现象,比如接线端子是否热,电器设备的噪音和振动是否正常
2023-04-10 10:17:58
钳形表使用方法钳形电流表分高、低压两种,用于在不拆断线路的情况下直接测量线路中的电流。其使用方法如下: (1) 使用高压钳形表时应注意钳形电流表的电压等级,严禁用低压钳形表测量高电压回路的电流。用
2009-08-17 12:47:02
`将磁芯做成张合结构,在磁芯开口处放置霍尔器件,将环形磁芯夹在被测电流流过的导线外,即可测出其中流过的电流。这种钳形表既可测交流也可测直流。一种数字钳形交流电流表的线路。用钳形表可对各种供电和用电
2020-04-03 15:24:25
全新一代农药残留检测仪操作的注意事项有哪些【云唐厂·YT-NY24
2021-03-23 10:53:19
一.产品简介: HDCR4000高压钳型电流表属于高压测量工具,由专用钳形电流表配用高压绝缘杆组成。钳形电流表内部采用掩
2021-11-29 16:40:30
胆机使用的注意事项:胆机使用的注意事项
我是初哥, 现在对胆机感兴趣, 但听说胆机使用麻烦, 请问有什么需要注意的?湖南吉首火车站 范增不必担心, 胆机的使用方法
2009-11-29 17:09:1146 PCB激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项随着激光科技的快速发展激光打标机也获得了快速的发展。激光设备标刻技术在各行各业深受追捧,随着市场需求的不断扩大,市场竞争也增强,各行业
2023-08-18 10:00:39
电容器的使用方法及注意事项
①在电容器使用之前,应对电容器的质量进行检查,以防不符合要求的电容器装入电路。
②在设计元件安装时,应使电容器远离热
2009-08-21 16:55:4912716 笔记本电池测试软件的使用方法和注意事项
笔记本除了处理能力受人们关注之外,还有一个指标是用户相当关心的,那就是电池的使用时间。消
2010-01-21 15:39:48872 使用万用表的注意事项
万用表是比较精密的仪器,如果使用不当,不仅造成测量不准确且极易损坏。但是,只要我们掌握万用表的使用方法和注意
2010-02-05 17:54:501705 视频展台的典型使用方法/注意事项
目前,随着多媒体教学设备在学校的广泛普及,专为教育演示设计的视频展台产品在某此
2010-02-08 11:29:001467 接地电阻测试仪的使用方法及注意事项
1、将仪表放置水平位置,检查检流计的指针是否在中心线上,否则应用零位调整器将其调整于
2010-04-17 18:10:407754 本文介绍摇表的接线和摇表使用方法及摇表注意事项
2011-01-28 09:33:5819056 本内容介绍了微波炉的使用方法,介绍了微波炉使用的注意事项
2012-05-14 14:31:446080 前言 在教学或科研领域,万用表是一种常见的测量仪器,那如何使用万用表呢?对于研究人员来说掌握万用表的使用方法,以及了解其使用注意事项是十分必要的。那么什么是万用表呢
2012-07-17 10:31:254971 stm32 fft库使用方法 与 注意事项
2015-11-02 10:55:510 投影机在我们日常生活中占有非常重要的地位,无论在学校课堂或是公司会议上,都会经常使用到投影机。那么,我们平常使用投影机的时候,需要注意哪些使用方法呢?使用投影机要了解的注意事项又有哪些?下面我们俩了解下。
2016-10-14 15:51:451519 酸度计是一种常用的测试仪器,本文主要介绍酸度计的使用方法和使用注意事项,一起来了解。
2017-12-26 15:17:4256433 本文主要介绍了人脸识别考勤机功能特点、人脸识别考勤机工作过程、人脸识别考勤机与指纹考勤机性能比较、人脸识别考勤机使用方法以及使用注意事项。
2018-01-02 11:48:5730499 本文主要介绍了霍尔效应的原理、霍尔传感器A3144E的使用方法、其次介绍了AHl73的霍尔传感器的安装、最后介绍了霍尔传感器使用注意事项。
2018-01-13 09:48:0059204 电流表是指用来测量交、直流电路中电流的仪表。在电路图中,电流表的符号为“圈A”。电流值以“安”或“A“为标准单位。本文主要介绍一下电流表的使用方法以及钳型电流表的使用方法及图解,一起来了解一下。
2018-02-08 10:18:57111137 本文开始对位移传感器的概念和位移传感器是如何标定的进行了介绍,其次阐述了位移传感器的使用方法与注意事项,最后接介绍了位移传感器安装注意事项及故障诊断方法。
2018-03-12 17:21:5723842 本文开始阐述了晶体管图示仪的定义、晶体管图示仪的组成及主要技术指标,其次阐述了晶体管图示仪使用方法和晶体管特性图示仪使用方法,最后介绍了晶体管图示仪使用注意事项。
2018-03-19 15:51:2918468 本文档的主要内容详细介绍的是钳形电流表的详细参数资料说明介绍钳形电流表的使用方法和注意事项。
2019-02-27 08:00:0016 电压表和电流表的选择上存在很大差异。如选择和使用不当,不仅影响检测数据,还有可能损坏仪表或造成电路故障。下面就简要介绍一下选配原则和注意事项:
2019-10-07 17:27:0018529 本文档的主要内容详细介绍的是LUA脚本API函数中的回调函数使用方法和注意事项资料和程序免费下载。
2019-10-17 08:00:005 本文首先阐述了额温计的使用方法图解,另外还介绍了红外额温计使用注意事项。
2020-02-27 09:01:5653730 驻车制动器按其位置可分为中央制动式和车轮制动式两种。中央制动式通常安装在变速器的后面,其制动力矩作用在传动轴上;车轮制动式通常与制动器共用一个制动器总成,只是传动机构是相互独立的。本文重点介绍下驻车制动器的正确使用方法和注意事项。
2020-05-21 10:59:322476 使用数显电流表要注意几个点,一是接线, 要将数显电流表串联到电路中测量。 二是参数设置 ,数显电流表的参数设置与具体的功能有关。我们以具体的仪表型号为例加以说明。
2021-01-21 14:18:2215584 浅谈压力传感器的使用方法及注意事项
2021-03-10 17:36:3814 基于电阻的电流检测和注意事项课件下载
2021-04-09 17:26:3758 叶绿素仪的使用方法及注意事项。叶绿素仪【恒美仪器HM-YD】检测植物中的氮素含量。氮素在植物生长过程中有着不可替代的作用,氮含量对叶绿素含量的高低有着重要的影响。农业生产中,一般采用叶绿素仪来测定
2021-04-25 10:28:142118 3、试接电路 电流表应该注意些什么呢 1.接线。测量电流时,电流表应与被测电路串联:测量电压时,电压表应与被测电路并联。测量直流电流和电压时,必须注意仪表的极性,应使仪表的极性与被测量的极性一致。 2.电压大电流的测量,测量
2021-07-12 15:48:5324741 无铅锡膏生产厂家的建议?记得以前在电子厂工作的时候,经常会接触到锡膏来焊接产品。也随着电子元器件封装技术的快速发展,越来越多的PBGA、CBGA、CCGA、QFN、0201、01005阻容元器件得到了广泛应用,那么我们在接触焊锡膏使用方法和注意事项有哪些呢?下面由佳金源厂家为大家介绍一下
2021-10-18 14:40:389167 4G模块-REACH_LAR01底层引脚介绍(功能,使用方法及注意事项)引脚分配图电源接口引脚系统控制接口引脚POWER_ON控制脚 使用方法及注意事项:1、开机模组方法:模组在关机模式
2021-12-14 19:10:053 示波器在电测量仪器的使用中非常普遍。示波器可以用来观察各种电信号随时间变化的波形曲线。在此基础上,可以用示波器测量电压、时间、频率、相位差、调幅等电参数。示波器虽然种类繁多,但使用方法却大同小异。下面小编就来介绍用示波器观察电信号波形的使用步骤和注意事项。
2022-10-13 14:45:409425 国产探头里面很多人都会选择普科的探头,物美价廉,是您示波器探头附件的不二之选,那么普科探头的使用注意事项有哪些呢? 一、普科电流探头使用注意事项: 1、该机器的输出终端设置在内部,使用示波器
2023-02-09 13:46:48281 上一篇文章继“去耦电容的有效使用方法”的要点1“使用多个去耦电容”之后,介绍了要点2“降低电容的ESL”。本文将介绍最后一个要点“其他注意事项”。
2023-02-15 16:12:04254 上一篇文章介绍了输入电压升高时损耗增加的部分、注意事项及相应的对策。本文将介绍在探讨输出电流较大的应用时应该注意的两个事项之一。探讨高输出电流应用时的注意事项 其1在此前使用的条件中,设想输出电流的范围为1A~5A。
2023-02-23 10:40:53438 上一篇文章中,介绍了在探讨输出电流较大的应用时应该注意的两个注意事项中的第一项。关键要点是要想提高输出电流,需要使用导通电阻低的MOSFET,提高开关速度,并选用DCR低的电感。本文将介绍注意事项中的第二项。
2023-02-23 10:40:56408 CPU散热使用的导热凝胶的不同使用方法和注意事项有哪些呢?,15年行业经验和您聊聊
2023-03-04 10:24:402021 工作,所以被众多业内人士称为电流钳。那么关于这类装置的使用方法以及基本注意事项,大家了解多少呢? 电流钳的使用方法以及相关注意事项 第一、在使用之前,一定要检查钳形电流表的外观状态,看看这类装备的绝缘性能是不
2023-03-09 11:39:031281 微小电流钳是一种用于测量微小电流的仪器,它通常由一个夹子和一个电流表组成。微小电流钳的使用方法非常简单,但需要注意一些要点,下面将详细介绍。
2023-04-07 14:37:161104 ,下面佳金源锡膏厂家简单的介绍一下使用方法和注意事项:一、锡膏的使用方法1、锡膏须保存在2-10℃的冷藏空间内,贮存期限为6个月。在使用前,将原装的锡膏从冷藏室取
2023-05-15 11:02:35900 安全光幕选型方法以及注意事项
2023-06-28 14:35:09416 安全光幕选型方法以及注意事项
2023-07-06 13:59:01423 笔者对PCB是否能够承载100~150A大电流的问题进行了分析,一起来看一下吧。 常见的PCB可以承载150A电流,但是原则上不推荐作为常规或者持续的使用方法。下面主要论述三个方面: 1、PCB承载大电流操作方法 2、PCB承载大电流注意事项 3、PCB承载大电流推荐操作
2023-07-26 17:14:101286 磁滞测功机是一种用于测试材料磁滞回线的设备。以下是磁滞测功机的使用方法和注意事项: 使用方法: 1、准备工作:确定要测试的材料和样品尺寸、连接测试设备、校准设备等。 2、设置参数:根据测试需要,设置
2023-08-14 15:25:26462 使用高压钳形表时应注意钳形电流表的电压等级,严禁用低压钳形表测量高电压回路的电流。用高压钳形表测量时,应由两人或更多人操作,非值班人员测量还应填写第二种工作票,测量时应戴绝缘手套,站在绝缘垫上,不得触及其它设备,以防止短路或接地。
2023-12-07 16:03:41498 当谈到电流互感器的使用时,有一些重要的注意事项需要我们牢记。在本文中,我们将探讨这些注意事项,为您提供详细和全面的信息。
2023-12-15 10:34:31429 怎么用钳形电流表测三相电流和使用注意事项 钳形电流表是广泛用于测量交流电流的一种便捷工具,它具有非侵入性和高精度的特点。在测量三相电流方面,钳形电流表同样具有很高的实用性。本文将详细介绍钳形电流表
2024-01-03 15:29:11735 射频电缆组件的使用方法和注意事项 射频电缆组件是一类广泛应用于通信系统、无线电设备和其他射频设备中的重要电子组件。它们在传输高频信号时扮演着关键的角色,因此使用和安装时需要特别注意一些事项。本文
2024-01-05 15:08:21151 示波器探头接地弹簧的使用方法和注意事项 示波器探头是一种用于测量电压信号的仪器,而探头的接地弹簧则起到连接探头和被测物件的作用,使测量得到的信号更加稳定准确。在使用示波器探头接地弹簧时,需要注意一些
2024-01-08 15:29:59534 示波器接电流探头时的设置方法及注意事项 示波器是一种用于观测电子信号波形的重要仪器。在实际应用中,经常需要接入电流探头以观测电路中的电流波形。正确的设置方法和注意事项对于获取准确的波形数据至关重要
2024-01-08 16:36:16877 电流表是一种用来测量电路中电流强度的工具。它广泛应用于电工、电子、物理实验等领域。下面将详细介绍电流表的使用方法及注意事项。 一、电流表的种类及结构 电流表可以分为指针式电流表和数字式电流表两种形式
2024-01-18 09:33:51660 和安全。接下来将详细介绍游标卡尺的使用方法及注意事项。 一、游标卡尺的使用方法: 准备工作:首先,需要打开卡尺,并清除表面的灰尘和杂质。在开端处将可动爪退到最大位置,并检查刻度板和刻度线是否清晰、完整。确保游
2024-01-19 10:01:34973 在使用钳形电流表时,要正确选择钳形电流表的挡位位置。测量前,根据负载的大小粗估一下电流数值,然后从大挡往小挡切换。换挡时,被测导线要置于钳形电流表卡口之外。
2024-01-20 09:21:56262 万用表是一种常见的电子测量仪器,用于测量电压、电流和电阻等电学量。它在电子、电工、仪器仪表等领域广泛应用。本文将详细介绍万用表的使用方法和注意事项,并解答了插入红黑表笔的正确方式。 一、使用方法
2024-02-18 17:47:181232
查看更多
