连续时间系统的复频域分析
2017-11-25 07:40:0018472 泰克新一代示波器MSO64为实例来讲解时频域信号分析技术。MSO64采用全新TEK049平台,不仅实现了4通道同时打开时25GS/s的高采样率,而且实现了12-bit高垂直分辨率。同时,由于采用
2022-04-25 16:02:131042 用来分析信号的不同视角称为域,常用的是时域和频域两种。
2023-11-03 09:28:425203 主要内容:利用运放环路稳定性判据对MOSFET线性电源进行频域与时域工作特性分析
2023-11-07 15:38:27335 频域和时域分析是分析信号的基本方法,是从不同的角度来描述信号的特性。信号的特性可以在时域上和频率域上得到反映。
2024-01-03 10:16:47645 频域也叫Frequency Domain,是描述信号在频率方面特性时用到的一种坐标系。放在直角坐标系中,横轴是频率,纵轴(Y)是信号的幅度,也就是通常说的频谱图。
2024-03-05 10:46:45285 第26章 FFT变换结果的物理意义 FFT是离散傅立叶变换的快速算法,可以将一个信号变换到频域。有些信号在时域上是很难看出什么特征的,但是如果变换到频域之后,就很容易看出特征了。这就是很多信号分析
2021-08-17 06:42:06
最近做了一个轴承信号的处理,检测轴承内环故障,对测得的信号进行包络分析,分析后出来的包络信号频域呈现周期性变化,话说如何通过频域的峰值周期变化判断出现了什么问题?这些周期性的峰值与故障特征频率有什么关系?
2016-11-24 21:00:46
求高手指点:已知采集频率500每秒,以及相应的离散点的电压值3万个,求其频域特性,如幅频、相频特性图
2012-04-23 15:19:08
频域测量技术.ppt8.1 频域测量的原理与分类8.2 线性系统频率特性测量8.3 频谱分析测量8.4 谐波失真度测量
2008-12-06 21:50:27
及分析。 2 FDSS技术原理介绍 一组离散时域数据信号经过数模转换模块DAC后输出的模拟连续信号的峰均比与该组离散时域数据之间的相关性有一定的关系。 假设一组离散时域数据信号y(n)与一组时延
2020-12-03 15:46:13
labview怎么记录频域信号
2024-02-21 18:53:45
求时域频域分析
2012-05-04 13:21:46
最近在用saber进行频域分析幅频特性是一条-300db的水平直线,相频也是一条0的水平直线,这有什么含义?还是saber无法分析?请已解决这个问题的小伙伴帮忙解释一下。谢谢
2017-04-13 14:25:35
晒晒我的毕设自动控制的频域分析
2012-05-20 01:30:23
看明白了这张图,就可以了解为什么既要做时域分析也要做频域分析了吧。简单总结下,时域和频域的关系如下: 时域是信号在时间轴随时间变化的总体概括。频域是把时域波形的表达式做傅立叶等变化得到复频域的表达式
2020-03-26 13:38:07
看明白了下图,就可以了解为什么既要做时域分析,也要做频域分析了。 简单总结下,时域和频域的关系如下:时域是信号在时间轴随时间变化的总体概括。频域是把时域波形的表达式做傅立叶等变化得到复频域的表达式
2020-07-25 07:32:38
请问各位大神,为什么在用研华DAQ采集后信号想进行频域分析时前面板没有图像,只是在不停地跳动?难道不能实时的进行频域分析吗?
2017-11-08 22:00:59
频域分析是开关变换器的设计难点,困扰着不少电源工程师,从工程应用、理论建模和软件仿真三方面入手,结合最新的反馈控制技术,为大家揭开反激开关电源频域分析设计的神秘面纱! 1SSR与PSR架构对比
2018-10-10 15:09:58
【作者】:盛国芳;万戈;杨方正;【来源】:《广播电视信息》2010年03期【摘要】:单载波频域均衡技术不仅可以有效对抗频率选择性衰落,实现高速率、大容量的信号传输,而且能避免OFDM系统的不足。本文
2010-04-23 11:37:12
求各位大神给我关于其音频信号的时域分析与频域分析的模块,实在是不知道怎么下手啊。。。。。LABVIEW真难搞。。。
2012-04-18 15:46:36
基于泰克MSO64的全新时频域信号分析技术解析,看完你就懂了
2021-06-17 08:04:35
2022-04-19 16:53:41
波形无法定位故障时,通过FFT(快速傅立叶变换)方法进行时频转换,将时域电源噪声波形转换到频域进行分析。电路调试时,从时域和频域两个角度分别来查看信号特征,可以有效地加速调试进程。在单板调试
2019-03-18 14:43:23
射频功率的频域测量是利用频谱和矢量信号分析仪所进行的最基本的测量。这类系统必须符合有关标准对功率传输和寄生噪声辐射的限制,还要配有合适的测量技术来避免误差。
2019-10-08 08:01:02
2019-07-23 07:02:34
求教labview和matlab进行小波变换,对震动信号进行时频域分析
2017-06-01 18:39:18
Matlab可以说是一个非常有用且功能齐全的工具,在通信、自控、金融等方面有广泛的应用。使用Matlab对信号进行频域分析具体有哪些方法?需要注意哪些事项?
2019-08-19 06:09:31
RF功率的频域测量是传统频谱分析仪和现代的矢量信号分析仪最基本的测试。恰当的测试方法对于避免结果出现重大误差非常重要。本应用说明的目的是通过介绍一些仪器和测试基本知识来避免这种误差的出现。
2019-08-01 06:55:49
LABVIEW中怎样快速将时域信号变为频域信号
2011-08-17 18:11:21
对轴承的频域信号进行离线的分析
2014-04-24 14:31:17
教你如何巧用示波器频域方法去解析电源噪声
2021-05-07 06:09:06
通过麦克风录制声音,导入电脑后,用labview或matlab实现声音录入和分析,分析的参数最好是能够包括时域分析(声音强度、幅值差、波形相关性)和频域分析(频谱分析、功率谱密度或信号能量、功率谱的谱峰及谱峰位置、频域波形相关性)。 还要注明采样频率。
2014-04-23 16:27:05
各位,有看到的会的麻烦帮个忙,求一个振动信号的时域,频域,时频分析程序
2012-03-20 09:45:49
求问大神!!我把正弦+均匀白噪声叠加的信号源经过IIR滤波器滤波后,通过FFT频谱(幅值-相位)函数进行频域分析,结果发现滤波前后信号的相位谱基本上一样(幅值谱有明显滤波效果),请问这是怎么回事啊?
2018-03-14 22:09:33
物理层器件时域和频域分析的局限性和精度
2019-10-08 14:48:20
2019-04-16 08:00:00
进行时频转换,将时域电源噪声波形转换到频域进行分析。电路调试时,从时域和频域两个角度分别来查看信号特征,可以有效地加速调试进程。在单板调试过程中发现一个网络的电源噪声达到80mv,已经超过器件要求
2014-08-13 14:54:49
这个疑问,我们考虑使用示波器的频域分析功能来查看电源噪声的频谱特性,定位问题根源。示波器的频域分析功能是通过傅立叶变换实现的,傅立叶变换的实质是任何时域的序列都可以表示为不同频率的正弦波信号的无限叠加
2018-03-29 15:27:48
连续时间LTI系统的复频域分析.ppt用拉氏变换法分析电路的步骤一.微分方程的拉氏变换 二.基于 s 域模型的电路分析
2009-09-16 08:38:24
频率会导致子频谱发生移位,以保持完全分离) 现在,我们有了通过频域分析来证明奈奎斯特-香农定理所需的信息了。这个定理,正如我在上一篇文章中所表述的: 如果一个系统以超过信号最高频率至少两倍的速率
2020-09-02 17:42:04
闭环系统中干扰的辨识及频域分析.ppt
2017-10-04 11:04:55
必不可少的测试设备,分别用于观察信号的时域波形和频谱。时域波形是信号最原始的信息,而频谱的引入主要是为了便于分析信号,比如谐波和杂散的测试,从时域上很难观察到,但是从频域就可以非常明了的区分开。示波器
2019-10-09 15:25:24
信号与系统——时域、频域分析及MATLAB软件的应用
好东西哦。网上搜集,希望对你有用。
2016-12-17 12:47:40235 动态电路的复频域分析 6.1 拉普拉斯变换及其性质 6.2 拉普拉斯反变换 6.3 电路基本定律及电路元件的复频域形式 6.4 应用拉普拉斯变换分
2008-12-04 17:55:290 频域测量技术:8.1 频域测量的原理与分类8.1.1 频域测量的原理? 对于一个过程或信号,它具有时间-频率-幅度的三维特性,如图8.1所示。8.1.2 频域测量的分类? &
2008-12-06 21:47:220 对在频域中使用最不显著分量(LSB)算法进行了分析,提出了增强LSB算法鲁棒性的条件和频域LSB的两种定义,并据其构造了具有鲁棒性的LSB算法。为保证水印顽健性,对图像做8×8分
2008-12-09 02:40:1018 线性系统的频域分析与校正:频率特性的基本概念、幅相频率特性(Nyquist图)、对数频率特性(Bode图)、频域稳定判据、稳定裕度、利用开环频率特性分析系统的性能、闭环频率特
2009-05-26 19:10:210 连续时间LTI系统的复频域分析:连续时间LTI系统的复频域分析一、用拉普拉斯变换法求解微分方程 1.拉普拉斯变换法的优点 2.微分方程的拉氏变换二、基于s域模型的电路分析 1.电阻元
2009-09-03 11:59:5818 连续时间LTI系统的频域分析:一、连续LTI系统频域分析法 二、无失真传输系统 三、理想滤波器
2009-09-16 08:49:1012 连续时间系统的频域分析一、引言系统的频域分析法,就是通过傅里叶级数或傅里叶变换,将激励信号分解成多个正弦函数的和或积分,得到信号的频谱;然后求系统对各
2009-10-04 09:23:440 连续系统的复频域分析:连续时间系统的复频域分析一、引言通过上一章的学习可知,频域分析法有下列优点:(1) 将时域中的微分方程转换成频域中的代数方程,从而简化了
2009-10-04 09:24:530 信号分析基础:1.了解信号的分类及其定义2.掌握信号频域描述及其频谱分析3.了解傅里叶变换的概念和性质4.了解随机信号的分析方法。
2.1 信号的分类及描述信号: 定
2009-11-14 08:20:1650 计算机辅助频域仿真分析
一、实验目的①熟悉各种典型环节的频域响应的曲线②学习采用MATLAB绘制和分析系统频率特性图二
2008-10-16 23:55:451421 信号分析实验一、实验目的⒈掌握信号的时域和频域的描述方法,建立明确的信号的频谱概念;⒉掌握频谱分析和相关分析的基本原理和方法,了解功率谱
2009-03-17 10:42:061451 时域频域分析及MATLAB软件的应用
有需要的朋友下来看看
2015-12-23 10:32:464 电路教程相关知识的资料,关于示波器频域方法分析电源噪声
2016-10-10 14:34:310 用高速DSP在频域上实现LFM信号的实时脉冲压缩
2017-01-10 21:35:206 闭环系统中干扰的辨识及频域分析
2017-10-26 09:33:450 的参数。实验室环境中观察时域信号常用的是示波器或逻辑分析仪。
但是信号的一些参数体现在频域内。必须在频率中分析这些参数,才能解读其中包含的信息。在频域中可以识别信号的频率分量、各自的幅度和每种频率
2017-11-17 15:44:017921 本文详细介绍了数位控制系统相关问题,包含了信号转换与处理;数位控制系统的稳定性;时域/频域的分析及微处理机的控制等知识与技术的解析。
2017-11-17 15:38:476 射频功率的频域测量是利用频谱和矢量信号分析仪所进行的最基本的测量。这类系统必须符合有关标准对功率传输和寄生噪声辐射的限制,还要配有合适的测量技术来避免误差。 像频率范围、中心频率、分辨带宽(RBW
2017-12-10 03:57:231032 连续时间信号的频域分析,是本课程最为重要的内容之一,也是考试的重点。包括三方面内容:周期信号的傅里叶级数、非周期信号的傅里叶变换、时域抽样。本文对前两个内容进行较为详细的总结。
2018-05-19 09:15:2851956 本章主要内容
周期离散信号的傅立叶级数 (DFS)
非周期序列的离散时间傅立叶分析(DTFT)
离散傅立叶变换及其快速算法 (DFT)
离散系统的频域分析 (FFT)
2018-08-23 08:00:000 经典的信号与系统课程PPT对于系统的输入信号f(t),首先把它分解为基本信号est之和,则系统的响应为基本信号的响应之和。这种方法称为复频域分析法。其中,s称为复频率。
2018-08-23 08:00:000 说到频域,不可避免的会提到傅里叶变换,傅里叶变换提供了一个将信号从时域转变到频域的方法。之所以要有信号的频域分析,是因为很多信号在时域不明显的特征可以在频域下得到很好的展现,可以更加容易的进行分析和处理。
2018-09-09 10:01:008018 频域分析法:信号处理和系统分析与设计的基础
局限性:一些信号的傅里叶变换不存在
复频域分析法:扩展了对输入信号的使用范围
2019-03-19 08:00:000 本文档的主要内容详细介绍的是信号与系统的频域分析PPT课件免费下载。
学习重点:
周期信号分解;
非周期信号的频谱及频带宽度;
频谱的特点;
傅氏变换的性质和应用;
系统函数及不失真传输条件;
取样定理及其应用
2019-09-20 08:00:0017 本文将以泰克新一代示波器MSO64为实例来讲解时频域信号分析技术。MSO64采用全新TEK049平台,不仅实现了4通道同时打开时25GS/s的高采样率,而且实现了12-bit高垂直分辨率。
2019-12-31 16:02:343496 Matlab可以说是一个非常有用且功能齐全的工具,在通信、自控、金融等方面有广泛的应用本文讨论使用 Matlab对信号进行频域分析的方法说到频域,不可避免的会提到傅里叶变换,傅里叶变换提供
2020-07-30 10:27:004 信号的频域分析免费下载
2020-11-12 09:58:314 学习信号时域和频域、快速傅立叶变换(FFT)、加窗,以及如何通过这些操作来加深对信号的认识。
2021-01-03 17:42:0010549 学习数字信号处理的诀窍:时域和频域的灵活切换 四种傅里叶分析 学好数字信号处理的诀窍之三——时域和频域的灵活切换 下面首先阐述四种傅里叶分析的特点及意义,引入离散傅里叶变换的概念,然后阐述学好数字信号
2021-03-10 11:52:416428 泰克示波器的应用之时频域信号分析技术
2023-03-01 14:49:25683 学习信号时域和频域、快速傅立叶变换(FFT)、加窗,以及如何通过这些操作来加深对信号的认识。
2023-04-11 14:02:591574 编者注:在分析信号完整性和电源完整性问题时经常会提到在时域中分析和在频域中分析。不管是什么分析,分析都是同一个对象。因为有的问题在时域中难以描述,比如能量损失,因为能量是一个系统概念,很难对应到物理
2023-05-14 10:45:12540 如何对一个时域信号(比如ADC输出、一个采样保持电路的输出)做频域DFT线性度分析?
2023-05-23 17:17:131234 时域是真实存在的域,频域只是一个数学构造,但频域对我们分析解决信号完整性问题非常重要。那么如何将频域和时域建立联系方便的分析解决信号完整性问题?因此引出了时域和频域之间的纽带--带宽。对于信号完整性分析来说,带宽实在是太重要了,这里再唠叨唠叨。
2023-06-14 10:20:061045 信号完整性分析的两个维度--时域和频域,而带宽是连接时域和频域的桥梁。同样,带宽也将信号的特性、传输通道、测试设备联系在一起,可见带宽是信号完整性分析中非常重要的一个概念。
2023-06-14 10:36:10598 光频域反射(Optical Frequency Domain Reflectometry,简称OFDR)技术通过测量被调制的探测光产生的瑞利散射信号频率来对散射信号进行定位的,具有极高的空间分辨率
2023-08-29 11:24:471354 频域分析和时域分析是信号分析的两大基本领域。
2023-09-28 14:55:221077 电子发烧友网站提供《示波器频域分析在电源调试的应用.doc》资料免费下载
2023-11-20 11:26:071 谈到频域和时域关系,我们先从信号的基本分析方法讲起。传统上对无线、有线通讯信号的分析方法从三个域上划分:时域、频域和调制域。调制域是分析信号频率(或相位)随时间的变化。
2024-01-04 09:49:40195 什么是频域分析?频域和时域有什么关系? 频域分析是一种用于分析信号的方法,它将信号从时域(时钟)转换为频域(频率)。频域分析允许我们观察信号中包含的不同频率成分,并确定它们的振幅、相位和其它特性
2024-02-03 17:19:001060
查看更多
