关于分布式光纤测温系统的简介说明
2018-10-18 14:01:57
分布式光纤测温系统DTS-BLY-5S
2021-01-06 07:45:31
分布式光纤测温系统DTS-BLY-5S系统的特点
2020-12-22 06:49:48
MOI是一家美国公司,其长期致力于分布式光纤传感器的研究及生产。目前MOI北京代表处提供相关方案及产品:分布式光纤应力应变、温度、压力传感测试系统。1.特点:精度高,灵敏度好,可靠性高,测量点多
2019-06-25 08:12:12
分布式光纤应变监测技术原理 BOTDA采用布里渊光时域分析技术,系统连接两根远端环接的单模光纤作为分布式传感器,实现对被监测对象的应变/温度信号实时采集和分析处理。在BOTDA传感系统中,配备了一个
2020-08-28 08:52:47
弯曲灵活、体积小和抗电磁干扰强等特点。高压电力电缆网是呈一定空间分布的场,为了获得被测对象较完整的信息,采用基于拉曼分布式光纤传感系统,该系统在空间狭小、强电磁场、易燃及易爆等恶劣环境中具有良好的应用价值。
2019-10-08 12:55:14
分布式光纤传感从最初基于光时域反射(OTDR)的瑞利散射系统开始,经历了基于OTDR的喇曼散射系统和布里渊散射系统,目前的测量精度和测量范围都得到了大幅度提高。光频域反射(OFDR)技术很早
2018-11-13 11:13:58
分布式光纤温度传感器由主机、信号采集和信号处理以及传感光纤三个部分组成。主机部分由光源、光纤 波分复用系统以及光电接收和放大模块组成。
2020-03-18 09:01:15
等功能。分布式光纤监测报警系统为高压电缆等电力装置的温度监控、报警、分析、管理、采取预防措施。 油、气贮罐的温度监测报警 油、天然气贮罐温度升高、导致罐内压力的上升,发展下去将会导致严重的后果,因此能
2018-10-26 16:50:13
当讨论分布式系统时,我们面临许多以下这些形容词所描述的 同类型: 分布式的、删络的、并行的、并发的和分散的。分布式处理是一个相对较新的领域,所以还没有‘致的定义。与顺序计算相比、并行的、并发的和分布式的计算包括多个PE问的集体协同动作。这些术语在范围一卜相互覆盖,有时也交换使用。
2020-03-31 09:01:18
;k是玻耳兹曼常量;△γ为偏移波数:T为绝对温度。 可见,在测温系统中通过测定R(T)就可以确定沿光纤各测量点的温度值。 2 系统构成 分布式光纤测温系统在整个测量光纤长度上,以距离的连续函数
2018-11-14 15:44:17
发生干涉,干涉光反射回来以后,反向散射的干涉光回到信号处理装置,同时将光纤沿线振动声波信号带来信号处理装置。由于光速保持不变,因此可得到每米光纤的声波振动的测量结果。3、分布式光纤声波传感系统(DAS
2018-11-09 11:48:17
分布式声波传感系统DAS
2020-12-21 07:48:43
分布式软件系统分布式软件系统(Distributed Software Systems)是支持分布式处理的软件系统,是在由通信网络互联的多处理机体系结构上执行任务的系统。它包括分布式操作系统
2009-07-22 14:53:12
分布式控制系统分布式控制系统 (distributed control systems,简称DCS),又称为分散控制系统,分散型控制系统,集散控制系统.行业内业称4C技术既Control控制技术
2010-03-01 22:19:00
系统分析方法.ppt[hide][/hide]
2017-10-03 22:57:56
系统分析方法.zip
2017-10-04 11:22:50
LINUX系统分析与高级编程技术(上)
2012-08-20 15:04:08
[电路与系统分析:使用MATLAB].赵录怀.文字版
2013-06-03 00:49:01
`简介: 本书介绍使用MATLAB进行电路、信号与系统的分析,主要内容有三篇:学用MATLAB、电路分析、信号与系统分析。第一篇为MATLAB语言的基础知识,介绍MATLAB数值计算、程序设计、符号
2018-01-23 17:43:59
信号与系统分析及MATLAB实现 梁虹编着
2020-05-22 09:22:48
典型ARM平台的硬件系统分析
2012-08-20 09:38:43
基于MATLAB的系统分析与设计——时频分析责任编辑 毛红兵西安电子科技大学出版社目录第1章 时频分析的基本理论第2章 时频分析工具箱第3章 时频分析应用实例视频分析工具箱:[hide][/hide]教程:[hide][/hide]
2012-02-28 14:09:06
基于MATLAB的二阶系统分析
2012-05-29 19:35:08
一种基于ZigBee和ModBus的分布式电子警察系统设计
2021-05-31 06:24:15
分布式车身控制系统的结构是怎样构成的?分布式车身控制系统有哪些功能?
2021-05-13 07:03:30
什么是分布式天线系统?如何对分布式天线系统(DAS)进行优化?
2021-05-24 06:03:56
什么是分布式干扰系统?分布式干扰系统是一种综合化、一体化、小型化、网络化和智能化系统,是将众多体积小,重量轻,廉价的小功率侦察干扰机装置在易于投放的小型平台上,撒布在接近***扰目标空域地,通过指令
2019-08-08 06:57:44
谁有手机硬件系统分析的资料?
2013-05-03 23:20:29
有谁有《信号与线性系统分析—基于MATLAB的方法和实现》梁虹这本书的pdf啊,买的话有点贵啊!!!
2015-09-24 00:32:10
测量系统分析:测量系统的的重复性和重现性
2009-08-16 13:44:37
计算机控制系统--系统分析.ppt[hide][/hide]
2017-08-05 20:22:52
大神开课啦!教你如何运用Minitab进行测量系统分析?
2021-05-07 06:35:32
怎么设计一种分布式无线测控系统?无线测控网络系统具有哪些优点及应用?
2021-04-13 06:29:32
。通过光纤环热应力检测,可以了解骨架、光纤固化胶由于热应力作用对光纤环性能的影响。研究表明,分布式偏振串扰测量是大幅提高PMF环质量的一个有效手段。【关键词】:光纤陀螺(FOG);;光纤环绕制;;分布式
2010-04-22 11:32:42
指令系统分析
2006-03-21 20:53:32
52 产品概述: 分布式光纤测温系统(DTS)是杭州淞柏科技有限公司(http
2021-11-25 15:49:18
电力系统分析题解根据何仰赞和温增银编写的《电力系统分析(第三版)》《华中科技大学出版社2002年版》的内容,逐章给出了复习思考题,并对各章习题给出了详解,同时还增添
2008-11-06 08:05:02
0 系统分析课件为PPT电子教案,内容如下:
定义系统分析,以及在本书的系统发展方法论中的范畴定义、问题分析、需求分析、逻辑设计与决策分析等方面的相关术语。 描
2008-11-07 08:32:11
0 现代电力系统分析全面阐述电力系统分析所采用的理论模型和算法,介绍这一领域的最近发展。全书共分8章。第1章和第2章分别讨论电力网络的数学模型、潮流计算和静态安全分
2008-11-09 12:18:17
0 分布式光纤温度传感器系统实质上是分布光纤喇曼光子传感系统(DOFTSS) ,它是近年来发展起来的一种用于实时测量空间温度场的光纤传感系统,具有自标定、自校准和自检测功能。
2009-06-22 13:51:49
19 文章在对现有的HT-7 中央定时系统分析的基础上,提出了基于VXI 总线分布式中央定时触发系统的组建方案,这种分布式的工作模式大大增强了系统的灵活性、扩展性和可维护性。
2009-06-26 10:22:07
9 分布式光纤测温传感器是一种用于实时测量空间温度分布的新兴技术,从其理论依据入手,全面 介绍了该系统软硬件的实现过程,并讨论了实验结果及系统准确度。系统应用于航材仓库
2009-07-11 10:22:58
30 本文简要介绍了嵌入式Linux 的现状,并结合开发的实际系统分析了利用Atmel 公司的具有ARM7 内核的微控制器AT91SAM7X256 上实现分布式测控系统的主要技术途径。Linux 是一种很受欢
2009-08-17 08:08:15
10 信号与系统分析方法:信号分析:信号分析是把信号分解成它的各个组成部分或成分的概念、理论和方法,例如,信号空间表示法或其各种线性组合表示法、信号谱分析、信号的
2009-09-08 21:02:51
29 基于拉曼散射的分布式光纤测温系统利用光纤作为温度的传导介质,测量沿光纤走向的连续空间的温度场分布。通过高速采集卡采集数据,并将数据进行去掉噪声干扰和累加的处理
2010-12-23 10:04:22
37 前言输电线路分布式故障诊断装置(分布式故障定位装置)是深圳鼎信智慧科技有限公司自主研发的一款输电线路故障监测系统,由前端采集系统和系统分析软件两大部分构成,其中前端采集系统分为取样CT(故障信息
2024-08-23 11:40:14
控制系统分析一、实验目的1、掌握如何使用Matlab进行系统的时域分析2、掌握如何使用Matlab进行系
2008-10-17 00:21:04
2610
什么是系统分析?
2008-11-07 08:41:48
3212 电源系统分析与测试—功率测量和分析软件
TDSPWR2功率电子测量软件可将数字示波器变成高精度的分析工具,用以迅速测量和分析电源开关
2008-11-26 18:42:27
1941
频域相位编解码系统分析系统中输入的光脉冲时间周期与光栅频谱分辨率和码长度关系式为式中 α为常数,α=0.442;ω为光束模场半径
2009-02-28 11:39:43
1823
电子发烧友网站提供《信号与线性系统分析课件吴大正版.txt》资料免费下载
2012-04-26 13:28:17
0 自行小车的PLC控制系统分析.
2012-04-27 15:37:09
68 基于MATLAB的系统分析与设计时频分析。
2016-01-15 16:06:18
16 基于MATLAB的系统分析与设计信号处理。
2016-01-15 16:07:25
32 基于Pspice的电子系统分析,有需要的下来看看。
2016-02-22 11:37:34
0 电力系统分析(下册)--夏道止,又需要的下来看看
2016-03-21 17:48:41
0 基于SVPWM的变频系统分析设计,下来看看
2016-04-18 10:13:45
10 电力系统分析题库,用于高压设备,潮流分布等。
2016-05-03 14:23:26
24 信号与系统课件1§1信号的函数表示与系统分析方法(上海交通大学)。
2016-05-09 10:15:22
0 嵌入式实时操作系统分析,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-11-08 17:41:02
10 计算机控制系统--系统分析
2016-12-11 22:52:20
0 集中_分布混合式热电发电系统分布式MPPT控制方法_黄俊
2017-01-04 16:57:55
0 分布式光纤测温系统依据后向散射原理可以分为三种:基于瑞利散射、基于拉曼散射和基于布里渊散射。目前发展比较成熟,且有产品应用于工程的是基于拉曼散射的分布式光纤测温系统。它的传感原理主要依据的是光纤的光
2017-10-25 10:32:28
77 针对分布式测量系统不同测量单元之间时问统一的问题,设计了一种实用的时统信号分路传输电路。详细分析了电路的设计原理、元器件的选择和电路的具体实现。并对实际电路进行了测试。实验表明。设计的电路在实际运行
2017-11-06 10:29:26
12 系统分析方法
2017-12-06 14:41:57
0 为衡量压水堆偏离泡核沸腾的程度,已通过试验开发了专门的临界热流密度关系式来与堆芯实际热流密度测量后计算值进行比较,得到堆芯的最小偏离泡核沸腾比(MDNBR),这些关系式或实验数据已被植入系统分析程序
2018-03-12 14:10:05
0 随着智能变电站的不断发展,二次系统中模拟量信息的网络化传递方式给电力系统分布式状态估计带来新的研究内容。提出基于二次系统信息冗余的分布式状态估计方法,给出了分布式状态估计架构,并利用模拟量间冗余关系
2018-03-27 11:23:57
0 本文档适用于支持的实时操作系统分析器和系统分析器功能。
2018-04-16 09:45:27
0 本文首先阐述了分布式光纤传感器原理,其次介绍了分布式光纤传感器特点,最后阐述了分布式光纤传感器应用。
2019-10-16 09:40:10
9767 基于分布式光纤测温的结冰风洞喷雾耙温度场
2021-06-22 10:44:36
19 分布式电源对配电系统的影响分析(安徽理士电源技术有限公司电话)-分布式电源对配电系统的影响分析,很不错,需要的去下载
2021-09-29 12:03:10
10 高精度分布式光纤测温系统(DTS) 是基于光纤拉曼测温原理的测温产品。产品检测精度高,一致性和重复性好,可进行分布式测量,稳定高效;应用在无电检测现场,本质安全,抗电磁干扰,防雷击;特别适用于电力、管线监测、城市综合管廊、冶金、仓储、军工、核工业等场所。
2021-11-24 15:29:27
2349
无线分布式光纤传感技术
2022-02-25 11:12:35
2791
分布式光纤测温调试
2022-02-25 16:52:02
4164
光纤传感器利用光沿光纤传播的物理特性来检测温度、应变等参数的变化。光纤传感使用光纤作为传感器,沿着光纤创建数千个连续的传感器点。这被称为使用分布式光纤传感器的分布式光纤传感。
2022-10-24 09:50:18
2129 电源系统分析之电源综合分析
2023-02-07 17:51:16
2047
OSI 系列分布式光纤传感系统原理基于OFDR技术,它通过获得整根光纤的瑞利散射信号进行分布式应变温度测量,具有高精度、高分辨、分布式等特点。
2023-04-23 12:39:38
1190
一、分布式光纤测温系统简介 分布式光纤测温系统是一款连续分布式光纤温度传感系统。它利用光时域反射(OTDR)技术和拉曼(Raman)散射效应测量沿光纤分布的温度变化。该系统中光纤既是传输介质,又是
2023-08-11 16:32:39
3153
单端口网络S参数测量系统分析
2024-01-05 09:22:22
1324
分布式光纤测温预警系统是什么?要回答这个问题,可不简单,接下来,深圳鼎信智慧就带大家进入分布式光纤测温预警系统的世界: 在现代工业领域,温度监测的重要性不言而喻。精确、实时的温度数据对于保障设备稳定
2024-05-15 16:45:17
1349 安科瑞分布式光纤测温系统由测温光纤、测温主机等部分组成,是一种实时、在线、多点的温度监测系统,采用感温光纤作为温度传感器,具有防燃、防爆、防腐蚀、耐高压、抗强电磁场、耐辐射,抗干扰性能强等特点
2024-06-20 10:23:03
1692
随着城市用电量的持续增长,电缆负荷日益加重,电缆故障频发成为一个不容忽视的问题。传统的电缆监测手段已经无法满足对电缆状态实时、精准监控的需求,因此部分供电公司采用鼎信分布式光纤测温系统(DTS)来
2024-06-27 17:18:35
1644 分布式光纤测温系统由测温光纤、测温主机等部分组成,是一种实时、在线、多点的温度监测系统,采用 感温光纤作为温度传感器,具有防燃、防爆、防腐蚀、耐高压、抗强电磁场、耐辐射,抗干扰性能强等特点, 可精确
2024-09-11 17:20:45
963
一文读懂MSA(测量系统分析)
2024-11-01 11:08:07
2111
电缆光纤分布式温度检测系统,也叫分布式光纤测温系统(DTS),是一种利用光纤传感器监测电缆温度分布的高科技产品。该系统通过光纤探头沿电缆线进行温度测量,可以实时监控电缆的运行温度,预防因过热导致
2024-09-24 11:28:48
1879 电子发烧友网站提供《时钟噪声对DAC性能影响系统分析.pdf》资料免费下载
2024-09-26 09:14:51
0 电子发烧友网站提供《测量系统分析.doc》资料免费下载
2024-10-10 11:46:53
1 分布式光纤测温是一种先进的温度测量技术,它利用光纤的拉曼散射原理进行温度监测。以下是对分布式光纤测温的详细介绍: 一、基本原理 分布式光纤测温的原理基于光纤的拉曼散射效应。当光纤某处的温度发生变化
2024-10-24 15:30:11
1909
感温光纤铺设方向各个位置的温度并定位温度异常点,承担整个系统的信号采集、信号处理数据分析、超温报警、数据传输等功能。分布式光纤测温系统集计算机、光纤通讯、光纤传感、光电控制等技术于一体,有良好的性能指标和
2024-10-28 15:50:19
1489
光纤测温技术在电缆中的应用主要体现在分布式光纤测温系统(DTS)上。以下是对光纤测温技术在电缆中应用的分析: 一、技术原理 分布式光纤测温系统采用的是拉曼光时域分析光纤测温技术。当激光脉冲与光纤分子
2024-11-06 14:25:33
1620 分布式光纤测温解决方案
2024-11-12 01:02:24
980
从米级到厘米级,分布式光纤测温系统的突破并非 “单一技术升级”,而是 “光源、脉冲、探测、算法” 全链路的协同创新 —— 通过窄线宽光源解决 “信号模糊”,脉冲压缩解决 “距离 - 精度矛盾”,相干探测解决 “定位维度不足”,最终实现 “测温更准、定位更精、距离更远” 的目标。
2025-11-19 14:40:51
1066
