电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>压力表计量检定过程故障的解决办法
压力表计量检定过程故障的解决办法
收藏
查看更多
压力传感器/压力变送器故障现象与解决办法
问题现象检查与测试解决办法压力传感器/压力变送器无输出1:查看压力传感器电源是否接反;把电源极性接正确2:测量变送器的供电电源,是否有24V直流电压;必须保证供给变送器的电源电压≥12V(即变送器
2020-06-06 10:05:46
压力传感器故障后怎么查找原因及相关解决办法
可更换密封圈再试; 2、变送器与指针式压力表对照偏差大 出现偏差是正常的现象,确认正常的偏差范围即可;最后一种易出现的故障是微差压变送器安装位置对零位输出的影响。微差压变送器由于其测量范围很小,变送器
2018-01-08 15:56:53
压力变送器和压力表有什么区别?
), 以供给指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节。什么是压力表?  压力表(英文名称:pressuregauge)是指以弹性元件为敏感元件,测量并指示高于环境压力的仪表。压力表
2016-08-24 09:58:36
压力变送器常见的故障码和解决办法
。  3、xmtr info(变送器信息):在压力变送器内存中,内存检验程序检测到非易失内存故障。  4、fail elect(故障电子线路板):由于内部故障压力变送器电子线路板出现故障。一般情况下
2020-12-10 15:58:11
压力表的使用注意事项
或易结晶时,应采用隔离液和隔离器,以免破坏压力测量仪表的测量元件。隔离液应选在沸点高、凝固点低、物理化学性能稳定的液体。压力表尽量安装在远离热源、振动的场所,以避免其影响。在靠近取压口的地方应装切断阀,以备检修压力表时使用。(3)维护使用过程中,应定期进行清洗,以保持导压管和压力计的清洁。
2011-06-27 14:59:26
压力表的十种分类方法
为了便于工作上的交流以及正确选用、使用、比较和计量检定压力表,需要对压力表进行适当的分类,昌晖仪表介绍十种压力表分类方法(不是绝对的分类方法)。1、压力表按测量压力的类别分类①压力表;②真空
2018-09-11 15:30:25
计量检定中示波器的自动计量检定系统
数字示波器因在波形显示、测量、处理等方面具有明显优势,被广泛应用计量检定工作中。近年来,在自动化技术发展推动下,计量检定中如何实现数字示波器的自动校准成为人们研究的重点。示波器将电信号转化为直观
2020-06-08 17:46:48
LQGS1000指针式压力表校验方案
:将检定结果和过程以曲线的方式直观的在线显示在计算机屏幕上。7)软件可提供的保护功能包括:可自动判定系统压力是否稳定,并具备显示功能。应用领域:计量院、检测所、军工、航空航天、生产厂家等。
2023-05-26 16:44:04
Labview 如何采集Keller气体压力表数据?
各位好我想通过Labview编辑一个可以采集气体压力表的程序(气压:Keller),安装厂商自带的驱动和程序可以通过USB连接线进行采集,但我想进一步对数据进行处理。请问如何实现Labview对压力表数据的读取?先谢谢了
2020-10-05 18:16:40
YSB-120数字精密压力表使用说明书
`YSB-120型数字精密压力表是我公司最新开发的新产品,融汇了多项国际上先进的电子技术、单片计算机技术、电源技术、抗干扰技术等,从而保证了仪表具有测控精度高、抗干扰性能强等优点。整机采用圆形结构
2011-03-10 15:36:13
人人能学的隔膜压力表故障检测
隔膜耐震压力表在工作中起到了可大可小的作用这是大家有目共睹的,但是在使用过程中也会出现故障比如隔膜耐震压力表里面的油量减少怎么办。当油量减少的时候首先我们要确定是否漏油(详见压力表漏油如何解决),当
2016-04-01 10:25:33
干货!如何区别计量检定和校准证书是否合格?
本帖最后由 仪商城客服 于 2018-1-16 15:47 编辑 计量检定领域,通常需要解决这样一个问题:审核人员如何对计量检定或校准证书所存在的有效性进行判断?这个问题关系到质量保证体系认证
2018-01-16 15:47:12
弹簧管压力表有什么分类?
弹簧管压力表分为弹簧管耐震压力表,弹簧管膜盒压力表,弹簧管隔膜压力表,不锈钢弹簧管压力表,弹簧管电接点压力表等等。
2019-10-09 09:01:38
怎样检定电接点压力表
本文主要带大家了解一下电接点压力表检定方法。1.电接点压力表实际上是压力表操纵的电路开关,仅是普通压力表上多了一个电接点信号装置,因此,对压力部分的检定检定普通压力表相同,只是压力部分检定合格后
2018-03-23 10:56:28
指针式压力表质量优劣判断方法介绍
转载自中仪在线1. 一般压力表的弹簧管是具有一定横截面形状 ( 常用的有扁平圆和近似椭圆形两种 ) ,弯曲成 “C” 形,而且能满足一定弹性要求的管状弹簧。如果弹簧管太小,就会影响压力表的准确度等级
2017-12-22 09:37:42
数字远传压力表的应用领域及注意事项
数字远传压力表,广泛应用自动化产线、变频供水、供暖系统、液压与气动系统、同时也可以代替传统远传压力表、需要远程压力数据传输等等领域。数字远传压力表的应用领域数字远传压力表一般可选用4-20mA远传信
2019-12-27 16:33:31
数显电接点压力表可实现各种气体的绝压测量控制
`数显电接点压力表采用稳定性能极好的压力传感器作为其敏感元件,以检测过程介质力。不锈钢接口与多种介质兼容。主要应用于石油化工、煤矿液压、电站大坝、汽车电子、液位测量等。它具有防水、防爆全封闭结构
2020-06-11 11:25:18
无线压力表主板固件读取的问题?
`我们现在用的压力表固件都是老版本的,厂家也过保了,怎么读取这个F430M427这个芯片的固件,替换原来的固件,上面有JTAG1接口,8针的,用FET430连不上这个针口,不知道线序怎么接,接了几次都连不上,那位高手有办法多谢了!!!`
2020-08-18 16:15:51
无线数字压力表正确的安装方式!
  无线数字压力表是一款电池供电的低功耗/无线数字输出的数字压力表,采用HT系列硅压阻式充油芯体作为信号测量元件,利用无线数字通信、低功耗单片机等技术,将压力物理量进行远程在线测量,信号通过无线传输
2018-11-21 10:45:20
机油压力传感器电路故障码检测
)手提电脑连接到数据通信接口上,起动发动机并比较压力表读数与屏幕显示数值。压力差在34.47 kPa(5psi)以内时,传感器读数是正确的。否则,传感器读数不正确,应找出引起机油压力低的原因并排除故障
2018-10-30 16:20:23
压力表的结构原理是什么?
压力表主要由导压系统(包括接头、弹簧管等)、传动机构、指示装置和外壳组成。
2019-09-27 09:00:37
求帮忙仪表计量检定工作论文
本人从事仪表计量,就是最基层的计量检定工作,现在领导要求发表论文每年不少于2篇,要求核心或者统计源,还需要专业对口,还有科研每年最少1项,求助各位大侠,帮我出出主意,怎么才能完成任务呀,万分感谢。
2013-02-22 19:32:32
浅析指针压力表
指针式压力表在仪器仪表行业中的压力仪表中有着举重轻重的地位,在工业领域也有着很重要的作用。主要被运用中石油、化工和计量有关的行业当中。指针压力表是安装的自动检定系统,该测量系统是有接头和弹簧管组成
2014-05-10 11:03:34
电接点压力表结构原理及常见故障分析处理
转载自中仪在线电接点压力表由测量系统、指示系统、磁助电接点装置、外壳、调整装置和接线盒(插头座)等组成。一般电接点压力表是用于测量对铜和铜合金不起腐蚀作用的气体、液体介质的正负压力,不锈钢电接点
2017-12-22 09:29:28
真空压力表有什么区别
和真空用于测量对钢,铜及铜合金无腐蚀作用,无爆炸危险的不结晶,不凝固的液体或气体。  2、压力表:在热力管网、油气传输、供水供气系统、车辆维修保养厂店等领域随处可见。尤其在工业过程控制与技术测量过程
2019-08-21 09:08:13
绝对压力变送器测量偏差及故障处理
/2070.html1、测量管路泄漏所造成的异常由于绝压变送器的取样点与压力表的取样点是相同的,而且绝压变送器与压力表有共用的测量管路及阀门,所以如果我们在检修过程中,发现汽轮机及凝汽器系统的运行是正常的,那么我们
2018-07-09 12:39:12
耐振压力表有什么用途?
耐振压力表具有抗介质脉动和冲击载荷,耐环境振动等优异特性,耐震电接点压力表设上、下限二位开关型接点装置,在压力达到设定值时发出信号或通断控制电路,供作业系统自动控制或发讯用。
2019-10-15 09:10:06
耐震压力表的正确使用方法
本帖最后由 ht8266 于 2017-12-25 15:13 编辑 转载自中仪在线耐震压力表的正确使用方法:1、安装前应核对仪表的型号、规格、精度等级是否符合仪表使用要求。检查仪表的接头螺纹
2017-12-25 15:11:04
规避力学计量仪器检定是常见的问题的有效策略是什么?
常见的力学计量有哪些?规避力学计量仪器检定是常见的问题的有效策略是什么?
2021-05-10 06:57:56
通讯故障的通用解决办法
保持,自动关机等等是家电维修小哥得力的好帮手空调最常见的故障就是通讯的故障,而通讯故障往往又是最难处理的一种故障,很多新手甚至于老手碰到此类问题基本歇菜;今天给大家整理出通讯故障的通用解决办法,希望对广...
2021-09-03 06:12:47
【津制仪表】电接点压力表的工作原理
压力表
jzyb发布于 2023-02-01 13:54:52
【华泰天科工业仪表】膜盒压力表的安装方法与步骤
压力表
华泰天科发布于 2023-04-24 13:27:13
电接点压力表检定步骤的介绍
1.电接点压力表实际上是压力表操纵的电路开关,仅是普通压力表上多了一个电接点信号装置,因此,对压力部分的检定检定普通压力表相同,只是压力部分检定合格后,尚需增加对电接点信号装置的检定而已。 2.
2017-09-25 15:39:5212
压力表是什么 检定是有哪些注意事项
压力表是指以弹性元件为敏感元件,测量并指示高于环境压力的仪表,应用极为普遍,它几乎遍及所有的工业流程和科研领域。在热力管网、油气传输、供水供气系统、车辆维修保养厂店等领域随处可见。
2018-05-18 16:59:012681
压力表的常见故障和发生故障的原因分析与处理
和跳动过程中出现示值误差也会引起压力表故障。2、压力表常见故障的解决2.1对示值不合格超差现象的解决。对于上述问题的解决应该对扇形的齿轮进行有效的调整,中心轴处的相对角度禁止出现拉杆卡死的现象;另外
2018-08-27 16:31:3214362
数字压力表使用过程中应注意什么
数字压力表一般检定周期为半年。强制检定是保障数字压力表技术性能可靠、量值传递准确、有效保证安全生产的法律措施。
2019-05-15 16:29:41646
压力表指针被打断有哪些原因
压力表在使用中,人们有时会发现,仪表的指针忽然变短了,再细看,原来是压力表的指针少了半截。指针被打断是非常严重的故障,它使得压力表失去了最基本的功能-显示压力值。
2019-07-18 15:53:401423
日常使用中如何维护压力表
怎样维护液压系统的压力表压力表是指以弹性元件为敏感元件,测量并指示高于环境压力的仪表,广泛应用在液压系统、热力管网、油气传输、供水供气系统、车辆维修保养厂店等领域。由于机械式压力表的弹性敏感元件具有很高的机械强度以及生产方便等特性,使得机械式压力表得到越来越广泛的应用。
2019-08-14 16:15:001156
压力表在日常的使用中该如何维护
2019-08-13 16:02:302472
普通压力表检定步骤
压力表在安装使用前,应经国家认可的计量部门对压力表进行检定,并出具检定合格证书,方可安装进行使用。
2019-08-20 14:33:4121795
隔膜压力表的选择
如何选择合适的工业压力表?下面我们就来谈谈普通压力表和隔膜压力表的选用情况。
2019-10-26 10:56:341388
膜片压力表检定方法
标准器的大允许误差值应不大于膜片压力表的大允许误差值的1/4。
2019-11-03 10:56:021313
压力表的分类及结构
压力表按其测量度,可分为精密压力表、一般压力表。精密压力表的测量度等级分别为0.1、0.16、0.25、0.4级;一般压力表的测量度等级分别为1.0、1.6、2.5、4.0级。
2019-11-09 11:08:567352
压力表检验器的安装_压力表检验器的使用
压力表校验器也称为压力表校验仪或压力表校验泵,压力表校验器的原理是活塞杆运动压力增强,从而达到加压的目的。
2020-02-22 20:50:042678
精密数字压力表的优点_精密数字压力表技术参数
高准确度校正标准器(表)对压力(差压)变送器、压力传感器、压力开关、普通(精密)压力表进行校准与检定
2020-03-24 14:45:501430
如何选购隔膜压力表
隔膜压力表是在普通的压力表基础上进行升级的,所以说运用普通压力表进行测试压力的时候,发现在其度上还是会有着差距的。因此,在市场上销售压力表的厂家越来越多以后,那么在销售过程中的优点和好处方面还是会存在着不同的地方,在对比的时候知道了隔膜压力表的设计上还是会更加不同的。
2020-03-28 16:19:001206
压力校验台的常见故障解决办法
压力校验台是实验室、工厂、大专院校理想的工具表,并可作为中高等精度压力测试的标准表对一般压力表、精密压力表、禁油压力表压力变送器进行检定和校准。
2020-03-29 17:24:001641
耐震压力表的原理及结构
耐震压力表是表壳内有灌充液的机械指针式压力表,或者于表壳内有灌充液并带阻尼器的机械指针(或回转标度盘)式压力表,由导压系统(包括接头、弹簧管、限流螺钉等)、齿轮传动机构、示数装置(指针与度盘)和外壳
2020-03-30 15:45:448533
常见压力表的简介
压力表已成为各行业应用的一部分,有些人会说在那里我怎么不知道?在机械行业、化工行业以及医疗行业中都有用到。压力表简单的说就是以大气压为基准,用于测量小于或大于大气压力的仪表。根据不同的用途,压力表
2020-03-31 16:34:564414
使用压力表时容易出现哪些问题
过程控制与技术测量过程中,由于机械式压力表的弹性敏感元件具有很高的机械强度以及生产方便等特性,使得机械式压力表得到越来越广泛的应用。
2020-04-03 17:36:371895
压力表如何选型
目前在现场工况下压力表通常有以下几种常用的:普通压力表;不锈钢压力表;耐震压力表;膜合压力表;膜合耐震压力表;电接点压力表;耐震电接点压力表;隔膜压力表;膜片压力表;电阻远传压力表;差压表;精密数字压力表等等。
2020-05-05 11:50:003496
电接点压力表的安装_电接点压力表常见故障处理
2020-12-07 16:02:0210673
PC-6520A/B现场液体压力检定系统的性能特点及应用
PC6520A/B系列液体压力控制器,专为快速、高效压力表计量检定。内置压力发生器,快速加压到60MPa仅需3到20秒。
2021-01-09 10:46:351500
SMC压力表的调试方法该如何去校验
1、将压力表安装于压力校验仪上,同时将该表所附加的可变电阻器接于欧姆表或万用表的欧姆档。 然后对压力表压力示值分别进行正向(升压)、反向(降压)检定,其示值误差应符合检定规程的要求。检定压力
2021-05-10 16:06:105346
气缸压力表的型号有哪些,不同压力表的价格如何
压力表在我们生活中是非常常见的,压力表所采用的技术是利用弹性敏感元件的,可以有效的测量出环境的压力仪表。测出的数值也是非常准的。所以压力表在我们生活中被广泛应用到很多领域的,例如热力管网、供水供气
2021-05-10 16:07:273683
压力表故障原因及排除方法
解决办法为:轻轻拆开压力表保护盖,将指针抬起拨至零位止挡销处,调整指针与刻度盘之间的距离,避免同样故障的再次发生。
2021-05-16 10:14:3124406
弹簧管压力表检定及保养
进行压力表检定前,需要先检查测试环境的温湿度,保证测试环境符合规范要求,并需要防止外界的腐蚀性气体的干扰。检定工作台上需要铺橡皮圈,然后放置好检测器。油杯中要事先注满传压介质,来对校验器的管路进行
2021-05-16 11:16:181578
压力表计量检定概述
在工业生产中应用的压力表主要是弹簧式压力表,主要由指针、弹簧管、机芯和表壳等构成。其工作原理是利用弹性敏感元件(如弹簧管)在压力作用下弹性形变,其形变的大小与作用的压力呈一定的线性关系,通过传动机构放大,由指针在分度盘上指示出被测压力
2021-07-16 16:06:401184
压力表计量检定中的常见问题
为促进我国工业可持续发展,需要做好压力表计量检定工作。而要想提升压力表计量检定水平,需要保证计量检定人员工作态度端正。但在实际工作中,一些计量检定人员工作态度不端正,甚至从始至终对该工作不认真,未能
2021-07-19 09:07:22497
压力表计量检定常见问题的解决对策
检定部门需重视提升检定人员的职业素质,提升其对工作的重视程度,以保证检定质量。对此,需针对检定人员做好相关技能培训工作,提升检定作业规范性,同时培养检定人员的职业操守,使其认识到检定工作的重要性和规范操作要求。同时,要加强考核,以端正检定人员的工作态度,保证工作开展质量,确保工业生产活动顺利开展。
2021-07-20 11:36:37350
弹簧管式压力表的简单介绍
弹簧管式压力表(以下称压力表)应用较为广泛,常在压力容器、压力管道、锅炉等特种设备上使用,主要是用于监督受压容器内部介质的实际情况。而且在使用的过程中,计量性能是否合格会对企业产品质量和生产安全性产生直接的影响。当弹簧管式压力表产生示值超差、误差的情况,报废和维修率都会上升。
2021-08-04 08:52:122384
压力表选型注意事项
环境适应性因素的影响而出现一定差异。因此,为了保证压力表计量的准确性和可靠性,在使用压力表测量压力时需要根据压力表自身的属性和环境要求进行选择,并要严格按照既定的安全作业流程开展压力测量作业。不同压力表
2021-08-06 09:10:562100
压力表计量检定的常见问题都有哪些
1、认识程度不足 压力表自身的精密化程度较高,故在使用压力表进行计量检定时需要对压力表自身有着充足认识,不仅要了解压力表的工作原理,更要把握压力表常见的故障问题和故障表现。同时,技术人员在实际操作过程
2021-08-08 15:58:57759
提高压力表计量检定质量的有效措施有哪些
1、提高重视程度 工业企业自身需要提高对于压力表计量检定工作的重视程度,加强针对技术人员的培训力度,尤其是在引入新型压力表时,更要保证理论知识的及时传播。不同类型、规格、用途的压力表需要采取
2021-08-08 16:00:13507
压力表的强制检定范围
除了以上认定条件,压力表强检范围还有一些比较特殊的情况,如:涉及同类同名称的社会公用计量标准或部门、企事业单位最高等级计量标准器具,以及直接用于行政处罚、司法判决的同类同名称工作计量器具,也同样适用于强检管理。
2021-08-25 08:20:047589
压力表检定中出现的特殊问题
虽然其单位转换计算非常明确,但作为法定计量单位来说,必须依据《计量法》中法定计量单位制度相关规定来评判送检压力表能否接收,能否直接拿来做检定,应考虑是否需要更换、作废,能否出具检定证书等,而不能将一些非法定计量单位直接做转换后进行检定并出具证书。
2021-08-26 14:18:15613
指针式压力表检定要求
指针式压力表作为最典型的压力计量设备,在电力、化工、钢铁、制药、食品等行业具有十分广泛的应用。其在生产过程中发挥着重要的作用,有相当大的比例被应用在贸易结算、安全防护、医疗卫生及环境监测等关键领域,属于国家强制检定范畴。
2021-08-27 08:54:541317
压力表如何精确效准,校准压力表时应考虑的十个因素?
压力表是一种很常见的仪表。与许多测量设备一样,压力表需要定期校准以确保其准确性。校准压力表时需要考虑许多因素。本文列出了校准压力表时应考虑的10个因素。在此之前,我们可以简单了解一下压力表校准的原理。
2021-11-15 16:38:412401
电接点压力表接线柱接触不良的原因分析
在JJG 52—2013《弹性元件式一般压力表压力真空表和真空表》检定规程中规定,电接点压力表检定过程中需要检定上、下切换值,“当电接点发生动作并有输出信号时,停止加减压力并在标准器上读取压力
2022-01-15 16:44:011897
弹簧管式压力表计量检测问题的应对措施
压力表能否正常显示,很大程度上取决于弹簧管式压力表的使用环境。弹簧管式压力表使用环境需要符合相关要求,在雾霾严重天气、空气的酸性度较强或空气湿度较重时,需要在弹簧管式压力表的表面采取防护措施,使其
2022-04-16 09:55:071355
压力表检定内容有哪些
,以免在检定过程中对示值的读取造成影响。压力表的产品名称、生产厂家、计量单位、出厂编号等标志应清晰完整。压力表的表玻璃应无色透明,表面无损伤开裂,刻度盘应平整光洁,数字及各标志应清晰可辨。指针的长度、宽度应符合
2022-09-25 08:44:456973
压力表检定过程中常见的故障及排除方法
机芯的下夹板上的螺钉,转动机芯使中心齿轮与扇形齿轮啮合上,如果是齿轮损坏,就需要更换相应的零件。  2、示值误差超差及调整 (1)压力表检定时,每个检定点示值都超差,而超出的误差值都相同,这种误差的调整方法是取下指针,然
2022-09-26 08:09:27883
压力表检定的重要性
一次可以终身使用的验证,而是一项定期的检验活动。为了提高安全管理水平,实现安全生产,保证工业机械正常有序运行,需要对生产过程中需要检验的各类设备进行测量和验证。弹簧管压力表作为基层检定机构,平时接触最频繁。
2022-09-27 08:38:00664
船用压力表计量保障方法
保障方法。 1、A类船用压力表计量保障方法 A类压力表属于强制检定类。此类压力表应按照规程要求至少每6个月计量1次,因拆卸困难等特殊情况无法按期送检的应结合实际制定具体可行措施,确保压力表示值准确性持续受控。船方应当对此
2023-02-24 08:06:23219
规范船用压力表计量管理和检查制度
1、从思想上重视船用压力表计量 船方应当强化法制计量意识。船舶安全是个系统工程,船用压力表故障虽然不会直接危及船舶安全,但船用压力表的可靠运行是及时、准确发现船舶各功能系统运行隐患的基本前提。面对
2023-02-26 16:10:15118
一文浅谈压力表
压力表顾名思义,是实现对于压力的测量的仪表体系,在工业的过程当中具有重要的意义和价值。压力表按用途可以划分为很多个类型,例如:普通压力表,氮压力表以及氧气压力表等等。在对于工业生产及设备使用当中
2023-03-06 10:51:18305
压力表检定校准内容
外观检查,对于压力表检定校准最主要的一步是对其外观的检测,其中包含了表盘,标识,指针等都需细致的观察分析,对于压力表的实际外观检定结果进行相应的记录,从而快速的判断压力表自身的外观形状是否存在
2023-03-07 07:43:05914
检定压力表的操作规程
首先需要保障压力的实际安装过程当中,需要按照国家的相关计量部门以及压力表进行校验,出具相应的合格证,在使用过程当中压力表需要进行半年一次的全面检验。 1、根据JJG52规定 在根据JJG52当中
2023-03-10 08:03:11480
压力表怎么看_压力表的字母代号
正确地读取压力表的数值,您可以按照以下步骤进行:   确认压力表的量程:在使用压力表之前,您需要查看压力表的量程,这通常会标在压力表的表盘上。量程是指压力表可以测量的最大值和最小值范围。如果您的测量值超出了量程,压力表的指针将指向极限位置,并且可能会损坏压力表
2023-03-14 16:39:4110557
压力表多久检验一次_压力表检定周期是多久一次
根据国家标准《压力表》GB/T 1226-2001的规定,压力表需要定期检验以保证其准确性和安全性。具体检验周期的确定取决于压力表的使用环境、频率和准确性等因素,但通常建议在以下情况下进行
2023-03-14 16:42:2644951
压力表怎么看压力_压力表的精度等级怎么选
通常情况下,压力表通过指针指示被测压力的数值,操作起来比较简单。具体来说,可以按照以下步骤来读取压力表压力值:   确认压力表的刻度范围和单位,确定所要测量的压力是否在压力表的测量范围之内。
2023-03-14 16:44:535224
怎样判断压力表坏了_压力表量程选择规范
判断压力表是否坏了可以从以下几个方面入手:   显示不准确:压力表的主要作用是测量压力值并显示,如果压力表的显示不准确,如误差较大或偏离实际值较远,可能是压力表损坏的表现。此时可以使用其他压力表进行比对校验,以判断压力表是否出现故障
2023-03-14 16:48:224585
压力表分为几种_压力表符号
认识压力表主要可以从以下几个方面入手:   结构组成:压力表通常由压力测量元件、指针、刻度盘、外壳等部分组成。不同类型的压力表可能还会包括防护装置、调整装置、密封件等部分。   量程范围
2023-03-14 16:52:474828
弹性元件式压力表检定内容
显示测试压力。弹性元件式压力表根据其弹性敏感元件的差异划分为弹簧管式、膜盒式以及波纹管式等不同类型;根据检定性质又分为强制性检定以及非强制性检定两种类型。 强制检定压力表自身已经被纳入国家《强制检定的工作计
2023-06-10 08:53:22398
弹性元件式压力表检定中常见问题与解决方法
在进行检定作业时,如果压力表存在轻敲位移问题,一般是由如下几种因素导致:第一是压力表传动部件之间出现摩擦后影响连杆,使连杆无法正常工作
2023-06-11 14:12:57469
弹性元件式压力表检定质量提升措施
,确保表盘压力值处于-0.1~1050 MPa的范围内。除此之外,在进行检定测量环节时,应当对压力表盘的测试内容予以再次校验,确保设备在相应模式下的控制规则与方式,最终选择相同的检定规则对测量体系予以优化和完善,保证测量结果的准确性。 例
2023-06-12 09:23:24279
压力表计量检测常见问题分析
读数时选择的观测距离和角度不恰当等问题。 (3)压力表自身的问题,如零件受损、松动、老化和使用时间过长等。 2、指针不转动或转动异常 压力表进行计量检定和测量时,如果出现指针不转动或转动过慢的情况,其原因主要有以下几点:
2023-06-23 15:27:40381
压力表计量检测问题的解决措施
1、指针转动问题的解决措施 压力表出现指针指位不准确、不转动和转动异常等情况时,需要立刻停止使用,分析原因,解决故障问题,直到按照要求计量检测符合规定才能继续投入使用。如果是灰尘积累造成的零件磨损
2023-06-24 11:10:43305
压力表检定要求的发展过程及管理(1)
计量器具强制检定的要求是1985年发布《中华人民共和国计量法》时提出的,实行强制检定工作计量器具的目录(目录中包含压力表)是1987年在《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》中首次发布的。
2023-09-05 10:27:50420
压力表检定要求的发展过程及管理(2)
这一期将从压力表检定的范围、人员资格要求、使用过程中的注意事项等五个方面探讨压力表检定的有关问题,带你搞明白关于压力表检定的那些事。
2023-09-05 10:30:49295
硬盘故障的3个终极解决办法
电子发烧友网站提供《硬盘故障的3个终极解决办法.pdf》资料免费下载
2023-10-20 10:46:350
细碎机轴承位磨损问题的解决办法
【设备故障】细碎机轴承位磨损问题的解决办法
2023-10-27 16:36:590
研华工控机故障解决办法(四)
研华工控机故障解决办法(四)
2023-11-06 15:55:25383
Profinet IO通信故障解决办法
Profinet IO通信故障可能由多种原因引起,以下是一些常见的通信故障及其解决办法
2024-03-08 11:27:12210
已全部加载完成
