解决。 《涡轮流量计行业十二五发展规划》中明确要求,到2014年,涡轮流量计行业总产值达到或接近万亿元,年平均增长率为15%左右;出口超过300亿美元,其中本国企业的出口额占50%以上,到“十二五
2014-12-16 20:06:22
的比值。2.流量计分类测量流体流量的仪表叫流量计,流量计有很多的分类方法,我们仅举一种大致的分类方法,如下:1.速度式流量计:以测量流体在管道内的流速作为测量依据来计算流量的仪表。如:涡轮流量计、旋涡流量计
2014-06-27 16:33:31
涡轮流量计的安装情况对其测量准确度的影响是很大,因此在安装的历程中要严峻安装要求去操作,以免构成准确度的误差影响义务质量。1.在工业测量上,通俗要求涡轮替量计上游20D,***5D的直管长度,多么
2012-03-01 14:48:59
`涡轮流量计的安装要求:流量计可水平或垂直安装,垂直安装时流体流动方向应从下向上,液体必须充满管道,不得有气泡;液体流动方向要与传感器外壳上指示流向的箭头方向一致;传感器前后直管段要求(见图六
2013-11-06 08:55:06
2013-12-04 08:42:17
涡轮流量计传感器部分的维护保养要注意以下几点: 1、使用时,应保持被测介质的清洁,不含纤维和颗粒等杂质。 2、涡轮流量传感器在开始使用时,应先将传感器内缓慢的充满介质,然后再开启出口阀门(阀门应安装
2014-04-15 15:01:19
`涡轮流量计在使用过程中,要定期维护和保养以保证涡轮流量计的正常、准确的运行。 1、如果是新买的涡轮流量计(半年内)、排除流量计本身故障的话,建议检查一下周围有没有强磁场,流体是否稳定(不稳定可加
2013-10-21 11:26:45
涡轮流量计的原理示意图如图3-1所示。在管道中心安放一个涡轮,两端由轴承支撑。当流体通过管道时,冲击涡轮叶片,对涡轮产生驱动力矩,使涡轮克服摩擦力矩和流体阻力矩而产生旋转。在一定的流量范围内,对一定
2020-04-22 17:21:06
大,此时解决办法,增加泵和流量计之间的直管道距离,使流量稳定。 (2)流量计安装位置离阀门或弯管位置太近,当原料经过阀门或弯管部分,造成流量波动。此时应该远离阀门和弯管位置,保证一定的前后直管段 2.
2016-08-19 10:36:36
`和顺达仪表 1、涡轮流量计投运前要先进行仪表系数的设定,仔细检查,确定流量计接线无误、接地良好后方可送电。 2、定期对流量计进行清洗、检查和复校。设有润滑油或清洗液注入口的流量计,应按
2014-08-13 17:50:24
。(4)被测介质对涡轮不能有腐蚀,特别是轴承处,否则应采取措施。(5)注意对磁感应部分不能产生碰撞4 注意事项:(1)安装涡轮流量计前,管道要清扫。被测介质不洁净时,要加过滤器。否则涡轮、轴承易被卡住
2013-09-13 08:46:35
无问题。请将涡轮流量计从安装管道卸下来,检查流量计叶轮是否被缠住或叶轮出现破损现象。如果有出现的话,可以联系该厂家的技术人员进行更换。问题五:解决办法:流量计显示误差比较大:首先检查流量传感器系数即K值和仪表其他参数是否设置正确;有条件的情况下,用电子秤进行实际标定校准。
2019-03-02 11:29:32
液体涡轮流量计对于油类的标定以及投运分析标定是在水流量标准装置上进行的, 采用的是静态容积法。首先将传感器置于充满介质的中/ 零0 流速中, 此时T900F 的输出信号必须为零。具体操作为, 标定前
2016-06-01 12:08:08
一体化液体涡轮流量计结构为防爆设计,可以显示流量总量,瞬时流量和流量满度百分比。电池采用长效锂电池,单功能积算表电池使用寿命可达5年以上,多功能显示表电池使用寿命也可达到12个月以上。
2020-03-18 09:00:55
上,转换器可以与传感器组合连接在一起称为一体型电磁流量计,转换器被安装在离传感器30米内或100米内的场合,两者间由屏蔽电缆连接称为分离型电磁流量计。 HN系列管道式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律
2012-09-26 17:02:45
用较粗铜导线(16mm2)绕过计跨接管道两连接法兰上,使阴极保护电流于计之间隔离。有时候杂散电流过大,如电解槽沿着电解液的泄漏电流影响E+H电磁流量计正常测量,则可采取流量计与其连接的工艺之间电气隔离的办法。同样有阴极保护的管线上,阴极保护电流影响E+H电磁流量计测量时,也可以采取本方法。
2016-08-22 14:02:58
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计的流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
传感器上的阀门阀芯有没有松动的现象,如果有松动的话,液体无法完全正常排出,也会导致涡轮流量计计量不准的情况。常见的计量不准一般都是这些问题,检查通过一般流量计就可以正常工作了。迪川仪器仪表为您
2015-04-30 22:57:06
液体涡轮流量计(插入式)安装当中,其球阀与基座在第一次的安装,如果是被测量管道是允许断流的情况下,可以按照基座安装示意图,在被测管道上要先满足直管段长度要求的位置来开孔,再完成安装基座的说明与管道
2017-03-17 14:41:05
椭圆齿轮流量计属容积式流量计,又称定排量流量计,在全部流量计中是属于最准确的一类流量计。它对流量畸变不敏感,可测非牛顿流量,在混相流测量中能反映真实的体积流量等。 一、椭圆齿轮不转动 原因
2020-12-07 15:28:28
多种气体或液体的瞬时流量和流体总量,并可输出0-10mA?DC或4-20mA?DC信号,与调节仪表配套控制流量。气体涡轮流量计的组成 如图1所示,气体涡轮流量计主要由涡轮流量变送器和指示积算仪组成[1
2020-04-28 18:06:38
工业标准JISZ8765-1980《タ-ヒシ"流量计"じよろ流量测定方法》等。 国内关于气体涡轮流量计的标准和规范主要有国家标准GB/T18940-2003《封闭管道中气体流量
2018-11-07 10:37:12
测量不同黏度介质对涡轮流量计有什么影响涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计,广泛用于测量封闭管道
2015-04-24 01:12:45
柱产生不可恢复的损害。8.流量计的前后需要足够的直管段,一般为前10d,后8d。9.流量计避免安装在架空非常长的水平管道上,架空管道较长时,在重力的作用下,流量计法兰连接处产生变形,容易发生泄气,漏气
2014-01-24 15:00:05
流动)
对于开口或半满管的管道,流量计应安装在U型管段处。
安装点的温度、压力应在传感器可工作的范围以内。
充分考虑管内壁结垢状况:尽管选择无结垢的管道进行安装,如不能满足时,可把结垢考虑为衬里以求较好的测量
2023-11-13 14:15:21
排忧解难,在迪川仪表的周到服务下,不会出现不会安装,仪器不会使用等一系列问题。正是将质量和服务作为企业发展的根本,迪川仪表涡轮流量计才能够在多年的发展过程中获得新老客户的认可,为社会中灌溉,管道等项目
2016-04-22 22:43:14
对涡轮流量传感器进行了理论分析,给出了涡轮流量计仪表常数的计算法,讨论看获得较大的仪表常数K。时涡轮传感器结构参数(如叶片数、涡轮半径、口径等)的优化组合问题
2009-07-02 10:10:5621 涡轮变送器的工作原理 涡轮流量计由涡轮、轴承、前置放大器、显示仪表组成。被测流体冲击涡轮叶片,使涡轮旋转,涡轮的转速随流量的变化而变化,即流量大,涡轮的转速也大
2010-01-08 14:18:1732 一、 产品概述LDK700型涡轮流量传感器与显示仪表配套组成涡轮流量计。传感器具有高精度,重复性好,寿命长操作简单等特点。可广泛应用于石油,化工,冶金,造纸等行业测量液体的体积瞬时流量和体积总量。二
2024-01-24 09:24:41
脉动流对涡轮流量计的
2010-12-11 09:28:15691 气体涡轮流量计采用涡轮进行测量。气体涡轮流量计先将流速转换为涡轮的转速,再将转速转换成与流量成正比的电信号。
2011-12-29 10:48:533239 涡轮流量计在安装时需要注意事项: 1.安装涡轮流量计前,工艺管道要清扫干净; 2.流体流向必须与流量计外壳上的箭头指向一致,不能装反,并符合说明书的安装环境要求,尤其室外安装应有避阳光直射和防雨
2017-09-15 16:32:312 椭圆齿轮流量计的安装其实要求并不高,比如它可以不用考虑流量计前直管道的长度,这个其他流量计是要求比较严格的。椭圆齿轮流量变送器和二次仪表配套组成椭圆齿轮流量计。安装变送器我们需要仔细清楚管道杂质
2017-09-20 17:23:152 LWGY系列涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计。
2017-09-22 15:38:276 液体涡轮流量计采用全新智能化的设计,在使用的时候可以保持高精度的测量。在使用的时候涡轮流量计的性能优越,使用寿命很长,而且它有着很强的抗干扰能力,在使用的时候,涡轮流量计可能会遇到各种电磁的干扰,如果流量计的抗干扰能力不够好,在使用的时候可能会影响流量计的测量精度。
2019-03-20 14:28:38606 解析涡轮流量计常用中的一些问题排查及说明:在涡轮流量计使用时,要保持被测量液体的清洁度,不能含有纤维与颗粒等杂质。涡轮流量传感器在开始使用时,要将传感器内缓慢的充满液体,然后再开启出口的阀门,禁止
2019-03-23 09:56:04421 常州市成丰流量仪表有限公司的LWGY基本型涡轮流量传感器可测量液体的瞬时流量和累计体积总量,也可以对液体定量控制。传感器具有精度高、寿命长、操作维护简单等特点,广泛用于工厂、油田、化工、冶金、造纸等行业,是流量计量和节能的理想仪表。“质量*,用户*”,给客户带来更多的方便和效益。
2019-03-28 14:50:313311 涡轮流量计是流量中的一种常见类型,这种流量计可以对各种气体和液体进行测量。它采用全新智能化的设计,在使用的时候可以保持高精度的测量。在使用的时候涡轮流量计的性能优越,使用寿命很长,而且它有着很强
2019-04-11 15:21:022980 液体涡轮流量计打造生与流速成反比的脉冲旌旗灯号,当流体颠末管道时,涡轮流量计的扭转角速度与流体流速成反比。在管道中心安放一个涡轮,由此,就会引起传感线圈中的磁通更改。传感线圈将检测到的磁通周期变幻
2019-05-15 16:25:433740 当涡轮流量计的管道需要清洗时,必须开旁路,清洗液体不能通过流量计。
2019-05-22 16:00:47815 涡轮流量计是广泛用于测量封闭管道中与不锈钢,硬质合金起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质,工作温度下运动粘度小于5×10-6m2/s的液体,对于运动粘度大于5×10-6m2/s的液体,可对流量计进行实液标定后使用,还可以进行定量控制、超量报警等,是流量计量和节能的理想仪表。
2019-06-05 16:00:46426 进口涡轮流量计的价格数倍于国内的流量计,实际上涡轮流量计的测量原理是根据流体流经传感器壳体,由于涡轮流量计叶轮的叶片与流向有一定的角度,流体的冲力使叶片具有转动力矩,克服摩擦力矩和流体阻力之后
2019-06-16 10:41:113359 涡轮流量计具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点,该流量计新一代速度式流量计中的主要种类。当被测流体流过涡轮流量计传感器时,在流体的作用下,叶轮受力旋转,其转速与管道
2019-07-08 15:47:45781 涡轮流量计在一定的流量范围内漩涡分离频率正比于管道内的平均流速,经漩涡发生体中装入电容探头或压电探头(探测器)及配置相应电路,即构成了电容检测式涡轮流量计或压电检测式涡轮流量传感器。
2019-07-05 15:52:26354 国内优质的流量计厂家广州迪川仪器仪表仪表,不仅仅在玻璃转子流量计、金属管转子流量计方面非常优秀,在电磁流量计、涡街流量计、涡轮流量计方面也非常的有经验。成丰仪表专注流量计行业,流量计生产十余载,在技术和质量上都是。本文介绍下,涡轮流量计在安装的时候需要注意的事项。
2019-07-20 10:35:211686 为了要确保涡轮流量计的测量准确,必须正确地选择安装位置还有方法
2019-07-19 16:23:292126 流量计安装点的上下游配管的内径与流量计内径相同。
2019-08-12 15:17:06657 根据用气量的要求,最好常用流量点是工作在所选涡轮流量计zui大流量点的1/3到2/3之间。这样即可让涡轮流量计工作在最好的机械特性位置,也为以后工作流量加大留有余量。
2019-08-21 16:14:435042 涡轮流量计是一种有很多优点的流量仪表.归纳起来,它有如下特点.
2019-08-22 15:09:492626 涡轮流量计产品特点:从前面的讨论中可知,涡轮流量计是一种有很多优点的流量仪表.归纳起来,它有如下特点.
2019-09-04 11:47:28963 涡轮的工作原理涡轮流量计由涡轮、轴承、前置放大器、显示仪表组成。 涡轮流量计的原理在管道中心安放一个涡轮,两端由轴承支撑.当流体通过管道时,冲击涡轮叶片,对涡轮产生驱动力矩,使涡轮克服摩擦力矩和流体阻力矩而产生旋转.
2019-09-06 14:13:076604 流量计是测量液体、气体流量必不可少的仪表,大家平时想必也都见过许多不同类型的流量计。正确的安装方式对流量计来说十分重要,今天小编带大家一起看看常见的涡轮流量计的安装要求有哪些?
2019-09-06 14:37:261864 本文首先介绍了涡轮流量计的优点和缺点,其次介绍了涡轮流量计适用范围,最后阐述了涡轮流量计应用注意事项。
2019-09-06 14:43:554224 涡轮流量计主要是一种体积式的流量计,它主要是通过磁通量的变化产生脉冲电流,这样涡轮流量计就能够准确的测得到流量。涡轮流量计在很多的行业中都有着广泛的应用,如石油、化工等行业之中。那么,当我们在为涡轮流量计选型的时候需要考虑些什么呢?
2019-09-06 14:55:302643 气体流量计有很多种,给您介绍一种常见的流量计:涡街流量计;涡轮流量计。为了确保涡街流量计标定的测量准确,必须正确地选择安装位置和方法。
2019-09-09 11:45:217426 气体涡轮流量计在保证正确流量计测量中我们需要做到正确选型的前提,只有正确合适的现场参数提供和适当选型才可以保证天然气气体涡轮流量计的精度保证,可以从以下几个方面入手。
2019-09-09 14:14:441263 流量计安装前,管道须吹扫干净,以防残渣铁屑影响流量计的正常运转。
2019-09-09 14:29:288322 ZR-LWGY系列涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计,广泛用于测量封闭管道中与不锈钢
2019-09-12 09:49:471194 涡轮流量计是速度式流量计中的主要种类,它采用多叶片的转子(涡轮)感受流体平均流速,从而且推导出流量或总量的仪表。
2019-09-25 15:05:34803 椭圆齿轮流量计在安装前应清洁管道.若液体内含有固体颗粒,则必须在管道上游加装过滤器;若含气体应安装排气装置。椭圆齿轮流量计对前后直管段没有一定的要求。它可以水平或垂直安装。安装时,应使流量计的椭圆齿轮转动轴与地面平行。
2019-10-17 15:32:511252 成丰的LWGY系列涡轮流量计同样吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,具有精度高、复现性好、反应灵敏、安装维护使用方便等特点。若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等,是流量计量和节能的理想仪表。
2019-10-17 15:40:26501 在工业生产领域,会遇到各种各样的介质需要测量,比如天然气,煤气,煤制气、液化气、轻烃气等等,用于测量气体的流量仪表也有多种,比如孔板流量计,气体涡轮流量计,气体涡街流量计等等,气体涡轮流量计是一种
2019-10-20 11:14:422480 智能涡轮流量计的安装注意事项有以下几点:
2019-11-11 15:29:04517 智能液体涡轮流量计是采用先进的超低功耗单片微机技术研制的涡轮流量传感器与显示积算一体化的新型智能仪表。采用涡轮进行测量的流量计。
2019-11-21 11:27:075103 本文首先阐述了涡轮流量计的优缺点,其次还介绍了涡轮流量计安装要求。
2019-11-27 17:07:393466 对于城镇燃气来说,涡轮流量计的精度已经可以满足需求,并且涡轮流量计对于外供电的依赖性小,因此在城镇燃气计量设备使用量上来说,涡轮流量计依然占据很大的优势。
2019-11-28 08:45:036317 作为速度式流量计中最主要的产品之一,涡轮流量计在很多场合发挥着举足轻重的流量计量作用,由于工况各异、介质不同,涡轮流量计也可能出现各种各样的故障,如何根据涡轮流量计的外在故障表现,判断故障类型,并及时解决问题呢?
2019-11-28 08:56:241928 本文主要阐述了涡轮流量计的接线方法。
2019-11-28 09:11:2215368 液体涡轮流量计是一种精密流量测量仪表,与相应的流量积算仪表配套可用于测量液体的流量和总量。液体涡轮流量计广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量、控制系统。配备有卫生接头的液体涡轮流量计可以应用于制药行业。
2019-12-16 10:34:19741 天然气管道应用的流量计就是气体涡轮流量计和旋进旋涡流量计,安装和使用时应注意以下几个问题才能确保流量计准确测量并延长流量计使用寿命。
2020-01-04 11:30:082080 本文主要阐述了腰轮流量计安装要求及安装注意事项。
2020-01-08 13:58:014833 本文主要阐述了腰轮流量计和涡轮流量计。
2020-01-08 14:00:088921 腰轮流量计是用于对管道中流量进行连续或间歇测量的高精度计量仪表。它具有精度高、可靠性好、重量轻、寿命长、安装使用方便等特点,是容积式流量计的典型。
2020-01-08 14:06:592516 目前市场上使用的气体涡轮流量计主要有两种:一种为不带机械计数器的电子式气体涡轮流量计(也称智能涡轮流量计等);另一种为带机械计数器的气体涡轮流量计。
2020-01-12 11:21:551107 液体涡轮流量计对管道的要求:液体涡轮流量计传感器可水平、垂直安装,垂直安装时流体方向必须向上。液体应充满管道,不得有气泡。安装时,液体流动方向应与传感器外壳上指示流向的箭头方向一致。传感器上游端至少
2020-01-14 14:38:331310 话不多说,涡轮流量计的选型,需要确认的参数主要有以下几点:
2020-03-14 15:06:463323 涡轮流量计精度的主要外部因素是流体的流动状态,涡轮流量计特性曲线要保持良好的线性关系,流过流量计的流体应为充分发展的流型。对流量计的精度和直管段的预测,为不同精度要求的涡轮流量计选择适当长度的直管段提供了理论参考。
2020-03-20 14:44:271411 智能液体涡轮流量计是采用先进的超低功耗单片微机技术研制的涡轮流量传感器与显示积算一体化的新型智能仪表,具有机构紧凑、读数直观清晰、可靠性高、不受外界电源干扰、抗雷击、成本低等明显优点。但是客户在选用涡轮流量计时应注意如下几点:
2020-03-28 15:11:18432 1、在焊接安装上,首先要配一对标准法兰焊在前后管道上,比如DN50涡轮流量计,焊之前就必须配标准DN50法兰。不要带流量计直接焊接。安装前应清除管道中焊渣等杂质,要用同等的管道代替流量计进行吹扫管道。以确保在使用过程中流量计不受损坏。 安装流量计时,法兰间的密封垫片不能凹入管道内。
2020-03-30 15:55:011865 高温涡轮流量计在测量过程中,需要对涡轮流量计的传感器做出要求,要让传感器内部充满测量液体下才能打开出口阀门的。对于叶轮的保养周期是半年的时间为宜,安装过程中,比较重视导向件和叶轮的位置关系。液体
2020-04-03 17:07:03480 此两类产品不是一种类型。涡轮流量计是采用多叶片的转子(涡轮)感受流体平均流速,从而且推导出流量或总量的仪表。涡街流量计是根据卡门涡街原理设计制造的。应用流体振荡原理来测量流量的,流体在管道中经
2020-05-05 11:37:00682 腰轮流量计又称罗茨流量计,属于容积式流量计,是一种用于对管道中流量进行连续或间歇测量的高精度计量仪表,常用于工业管道中大口径气体、液体、蒸汽介质流体的流量测量。腰轮流量计的工作原理是:
2021-01-12 16:38:326092 气体腰轮流量计的安装有两种方法,即水平安装和垂直安装(建议釆用垂直安装)。当流量计垂直安装时,介质进口端需在上方,气流由上向下流动,这样安装使得转子对脏物具有自清洁能力;而在水平安装时,流量计进出口端轴线不得低于管道轴线,以免介质中的脏污杂质滞留于流量计的计量室内,影响正常转速。
2021-01-12 16:48:443400 根据涡轮流量计原理和现场工作经验,建议在涡轮流量计安装初期,在流量计的上游、下游各2倍管径的管壁上增设一对测压口,需要时与差压计相连,在工作状态下,记录流量计指示值与差压计指示值之间的对比关系,如果这时一切正常,就把这个对比关系作为以后检查流量计工作是否正常的依据。
2022-02-25 15:29:04350 对涡轮流量计进行巡检,观察读数显示及电池电量显示是否清晰、真实、准确。检查涡轮流量计各密封点有无泄漏现象,如有泄漏现象应及时处理;保持涡轮流量计外观及其附件的清洁状态;检查仪表检定标识是否清晰、有效,铅封是否良好。
2022-04-06 09:31:391308 1、涡轮流量计 涡轮流量计采用多叶片的转子(涡轮)感受流体平均流速,从而推导出流量或总量的仪表。一般它由传感器和显示仪两部分组成,也可做成整体式。涡轮流量计和容积式流量计、科里奥利质量流量计称为
2022-05-25 09:55:251865 1、概述 为一种清洁、低排放的高效能源,已在我国大规模地发展,与之相关的天然气流量计也在各行各业中得到广泛应用。气体涡轮流量计作为天然气流量计量的一种表具,使用量越来越大,使用环境也是越来越复杂
2023-01-14 11:41:49946 涡轮流量计也是一种主要的检测仪器,是继孔板流量计之后的流动检测仪器,颇受欧盟和美洲的青睐。例如在荷兰的天然气管道上就使用了水压范围0.8MPa至6.5MPa的气体涡轮流量计,大大小小不同的规格
2023-02-05 09:20:11453 涡轮流量计是一种用于液体管道内流量测量的仪表,在安装过程中对管段的位置、状况等都有要求。按照正确合理的方式安装涡轮流量计才能保证它的工作准度和使用周期。
2023-06-01 15:48:28829 涡轮流量计具备结构紧凑轻巧、安装维护方便、流通能力强、适用压力范围广等优点,被广泛使用。但是,使用中发现涡轮流量计也面临突出问题,涡轮流量计属于速度式计量仪表,运行过程中,燃气中异物容易造成
2023-07-28 09:52:16271 涡轮流量计的精度是评估其性能好坏的重要指标之一。较好的涡轮流量计应具有较高的精度,通常在规定的测量范围内偏差较小。需注意,不同的应用场景对精度的要求可能会有所不同,因此需要根据具体需求选择适合的精度级别。
2023-08-22 14:38:49358 为消除外部影响对涡轮流量计测量精度的影响,保证涡轮流量计测量精度,在使用过程中应注意以下五点: 1、涡轮流量计选型 涡轮流量计在选型时,应综合考虑测量介质、流量、流速、使用场景、测量准确度等因素
2023-09-21 17:28:05336 涡轮流量计是一种速度式流量仪表,涡轮流量计的原理如下图。在管道中心安放一个涡轮,两端由轴承支撑。当流体通过管道时,冲击涡轮叶片,对涡轮产生驱动力矩,使涡轮克服摩擦力矩和流体阻力矩而产生旋转。
2023-10-10 10:43:59662 涡轮流量计是一种结构简单,计量精度较高的流量计,常见的主要有用于燃气计量的涡轮燃气流量计(即通常所讲的涡轮燃气表),其主要由显示流量数据的表头和流通计量燃气介质的计量部组件组成。气体涡轮流量计其结构组成如图1所示,主要由壳体、前置导流体、涡轮、测量芯、计数装置、后置导流体等构成。
2023-11-02 17:02:49360 力矩旋转来测量流量的。根据涡轮转速与流量成正比的关系,通过测量涡轮转速来计算流量。电磁流量计则是利用涡轮流量计是利用法拉第电磁感应原理来测量流量的。当导电液体通过测量管时,液体与磁场发生相互作用产生感应电动势,根
2023-12-15 09:31:39545 涡轮流量计和电磁流量计的区别? 涡轮流量计和电磁流量计是常见的工业流量测量仪器,用于测量液体或气体的流量。两者的工作原理和结构差异较大,本文将对涡轮流量计和电磁流量计的原理、应用、优缺点等方面进行
2023-12-19 09:38:43510
查看更多
