电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>什么是调频连续波雷达物位计
什么是调频连续波雷达物位计
收藏
查看更多
提高太赫兹调频连续雷达物位计测量精度的算法
近年来,随着太赫兹技术的发展,太赫兹调频连续雷达物位计的研究已经广泛开展。太赫兹波是指频率范围为0.1-10THz的电磁波,与微波、毫米波相比,其波长短且带宽大,应用于雷达方面具有高距离分辨率
2022-11-25 10:46:521092
2020年第一版雷达物位仪表选型手册
DHE-RD系列雷达物位计可广泛应用于液体和固体的物位测量。即使是在高压,强腐蚀性,卫生要求高的极端工况下,也能连续测量各种介质物位。 DHE-RD系列雷达物位计根据测量目的,物料特性和储罐管径的不同,分为接触式(导波)雷达物位计和非接触式雷达物位计
2020-12-03 10:44:04
3种非接触式测量仪表有什么优势
载波,经调制后由一端发射出去,由另一端反射或转送回来 ,测定发射与回波相隔的时间,以测量距离的方法。常见应用:非接触式雷达物位计按照微波的波形,又可分为脉冲雷达物位计调频连续雷达物位计。脉冲雷达
2020-11-03 10:44:23
雷达物位计的信号优势分析及优点详解
雷达物位计可对不同料位进行连续测量,适用于高温、蒸汽、高粉尘及挥发性气体等恶劣环境,广泛应用于化工、能源、石化、医药、水泥等行业。雷达物位计具有六大优势:优势一:先进算法 ;优势二:调试简单,显示屏
2020-11-06 09:01:38
雷达物位计的测量原理,如何使用雷达物位计
雷达物位计的测量原理雷达物位计的特点雷达物位计的安装、使用
2021-03-18 07:37:13
雷达传感器模块,智能存在感应方案,毫米雷达工作原理
。与红外相比,毫米的大气衰减小、对烟雾灰尘具有更好的穿透性、受天气影响小。这些特质决定了毫米雷达具有全天时全天候的工作能力。飞睿科技毫米雷达基于FMCW技术,发射出调频毫米信号,并根据毫米之间
2021-10-28 15:14:21
雷达回波系统的应用研究
利用信号的能量,对信号进行积累,以提高雷达系统的有效检测性能。在对低可观测性目标检测时必须采用长时间积累。线性调频连续处理技术:线性调频连续雷达是一种通过对连续进行频率调制来获得距离与速度信息
2016-07-01 11:47:58
AD9164开发板输出线性调频连续最高多少GHZ最低多少GHz?能输出5-7.5G的线性连续吗?
我想问一下,AD9164开发板输出线性调频连续最高多少GHZ最低多少GHz,能输出5-7.5G的线性连续吗?坐等回复
2023-12-11 06:47:26
ADAS系统无人驾驶的眼睛毫米雷达
)、CW(恒频连续)、FMCW(调频连续)等方式。毫米雷达不同工作体制2)FMCW调频连续雷达的不同调制形式:a、正弦调制 b、锯齿式调制 c、三角调制不同调频方式的雷达硬件构成基本相
2023-04-18 11:42:23
一个FMCW调频连续雷达计算工具
跟大家分享一个FMCW调频连续的计算工具。
2014-07-16 15:11:24
使用毫米雷达进行生命体征监测
。这些雷达的小尺寸结合封装天线 (AoP) 和 PCB 天线 (AoPCB) 等天线技术的进步,使其广泛应用于汽车导航、楼宇自动化、医疗保健和工业应用。在本文中,我们重点介绍调频连续 (FMCW
2021-09-02 18:19:56
基于ADISimPLL的ADF4159连续调频仿真流程
摘要:ADI提供了一套FMCW民用雷达方案,其中推荐的锁相环就是ADF4159。本文着重于采用ADISimPLL用于辅助设计环路滤波器、产生调频的仿真。(据悉ADISimPLL并不是基于仿真器计算
2019-02-18 13:27:35
基于FPGA的雷达线性调频信号实现
王玲,邱军海,王世桥(烟台工程职业技术学院山东烟台264006)线性调频信号可以获得较大的压缩比,有着良好的距离分辨率和径向速度分辨率,所以线性调频信号作为雷达系统中一种常用的脉冲压缩信号,已经
2019-07-08 07:38:45
导波雷达物位计雷达物位计的区别?
萌新,请教一下各位大佬。导波雷达物位计雷达物位计的主要区别是什么?
2021-04-23 09:21:47
常见的雷达波形样式
辐射源种类可分为:有源雷达、无源雷达。  (2)按平台可分为;地面雷达、舰载雷达、机载雷达、星载雷达等。  (3)按照波形可分为:脉冲雷达连续雷达。  (4)按工作波长波段可分:米雷达、分米雷达
2020-06-23 15:26:58
影响雷达物位计在线测量的准确度的因素
 现在雷达物位计广泛应用在石油、化工以及机械等各个领域,其准确度会受到多方面因素的影响,这种影响主要来自于仪表的制造过程、安装过程以及维护保养过程。  一、雷达物位计在线测量的准确度影响分析雷达
2020-11-03 10:36:18
教你设计单芯片毫米雷达传感器
,最好是将单芯片雷达视为另一种类型的传感器。因此,当寻找一款能够接近检测物体、运动传感,或进行物理测量的器件时,毫米雷达意外当选。图1 调频连续的线性调频信号通常用于76~81GHz频段 雷达主要
2018-06-12 09:50:08
智能安防毫米雷达感应模块,智慧传感雷达技术应用
越来越高,硬件性能更加强大,毫米雷达成本低、重量轻、体积小的优势,与其他安防传感器相比优势明显。脉冲多普勒和调频连续是毫米雷达常用的波形机制。调频连续机制的雷达体积小、重量轻、结构相对简单
2021-09-15 17:20:31
毫米雷达工作原理,雷达感应模块技术,有什么优势呢?
目标相对于雷达的运动速度等信息。FMCW雷达传感器,发射调频连续,其频率随时间按照三角规律变化。雷达接收的回波的频率与发射的频率变化规律相同,都是三角规律,只是有一个时间差,利用这个微小
2021-09-22 16:17:32
毫米雷达(一)
。  毫米雷达工作路径简图  根据辐射电磁方式不同,毫米雷达主要有脉冲体制以及连续体制两种工作体制。其中连续又可以分为FSK(频移键控)、PSK(相移键控)、CW(恒频连续)、FMCW(调频连续
2019-12-16 11:09:32
毫米雷达概述
组合使用;行人的反射较弱,难以识别。2.毫米雷达工作原理毫米雷达通过微带阵列天线向外发射毫米调频连续),接收目标反射信号,处理后获取汽车车身周围的物理环境信息(如汽车与其他物体之间的相对
2019-12-16 11:11:22
求大神指导如何用Labview实现调频连续
本人初接触Labview, 因需要做一个仿真,其中有有一个模块就是调频连续的信号源,求大神帮助啊,QQ:1498186549
2013-07-29 10:28:01
浅谈气柜工况上雷达物位计显示突跳解决办法
本帖最后由 西安定华电子 于 2020-10-21 08:40 编辑 一、故障类型:气柜工况上雷达物位计显示突跳。二、仪表类型:雷达物位计。三、厂家型号:西安定华电子股份有限公司
2020-10-19 11:56:41
请问AD9164开发板输出线性调频连续最高多少GHZ最低多少GHz?
2018-08-07 08:25:10
2018-08-07 07:12:45
车载雷达中最常用的收发调频体制手段
车载雷达中最常用的收发调频体制手段:1、可变斜率连续雷达(CVS)。该体制波形是由线性调频连续(LFMCW)发展而来。与LFMCW相比,其可以解决测量多目标时产生的虚假目标问题。 LFMCW波形
2018-09-17 15:21:21
接触式(导波)雷达物位计
 产品简介: DHE-RD系列雷达物位计可广泛应用于液体和固体的物位测量。即使是在高压、腐蚀性强、卫生要求高或者极端工况下,也能连续测量各种介质的物位高度。DHE-RD系列雷达
2022-03-16 16:51:51
FLT9110雷达物位计
FLT9110 雷达物位计摘要: FLT9100 脉冲时域反射物位计可以测量液体、粘稠物及固体的距离、物位及体积。本文介绍了FLT9110 雷达物位计的应用,特点,工作原理和技术参数关
2010-02-06 12:26:4825
脉冲雷达物位计
       济南祥控自动化研制的XKCON祥控雷达物位计采用高达26GHz的发射频率进行物料位检测,因此也被称为“脉冲雷达物位计”、“脉冲雷达料位计”或
2023-05-31 17:17:24
连续混沌调频雷达信号分析
该文给出了连续混沌调频信号(CCFMS)的数学表达式,理论推导了CCFMS 的自相关函数和均方根带宽。结果表明CCFMS 自相关函数的旁瓣抑制性能优异;其均方根带宽与调频指数、混沌信号
2010-03-05 16:44:0619
脉冲型雷达物位计
 GKRD68脉冲型雷达物位计采用了先进的微处理器和独特的EchoDiscovery回波处理技术,因此雷达物位计可应用于各种复杂的工况。采用脉冲工作方式,雷达物位计发射功率极低,可安装于
2024-01-24 09:42:05
物位计测量技术分析及应用研究
调频连续雷达是一种通过对连续波进行频率调制来获得距离与速度信息的雷达体制系统.
2011-11-25 14:45:411523
CPLD和MSP430单片机在导波雷达物位计中的应用
导波雷达物位计是一种利用时域反射原理实现的高性能物位计。为了实现导波雷达物位计这一高精度时差测量系统,采用了CPLD和MSP430单片机协同工作的电路设计。CPLD为信号收发模块的
2012-11-26 14:49:4253
雷达物位计#雷达物位计 #电路原理 #物位计 #自动化
雷达物位计
新乡市宏伟电子仪表有限公司发布于 2023-03-07 17:46:12
雷达物位计-百度百科
雷达物位计
嘉可自动化仪表发布于 2023-06-03 09:47:24
对线性调频雷达的正弦全波整流加权调频干扰_谭铭
2017-03-19 19:03:462
连续雷达介绍
连续雷达是发射持续的等幅波信号,用以探测活动目标的雷达。 按信号形式,可分为非调制单频连续雷达调频连续雷达、相位编码连续雷达和多频连续雷达等。 非调制单频连续雷达 它 发射未经任何调制
2017-12-12 10:50:015101
导波雷达物位计的安装注意事项
导波雷达物位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达物位计雷达物位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,雷达物位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路径返回到脉冲发射装置
2019-06-03 15:53:43887
怎样区分导波雷达物位计与脉冲型雷达物位计
首先,从结构上来分,脉冲型雷达物位计与导波雷达物位计的根本区别就是一个是非接触式和接触式的,根据工矿环境来选型,脉冲是通过喇叭口的波束角来发射和接受微波的。导波是通过杆或缆绳到处和接收
2019-06-03 15:48:012421
导波雷达物位计的工作原理及安装说明
2019-07-01 16:19:173685
高频雷达物位计的优点与分类
高频雷达物位计产品特点是什么?优点有哪些?产品如何正确安装?故障如何正确处理?
2019-12-23 13:57:061075
调频连续波激光雷达技术的前景及面临的难题
本文试图从国外汽车制造商及Tier 1供应商的投资逻辑,从毫米波雷达的历史来分析一下调频连续波(FMCW)激光雷达的技术前景以及其中的量产难点。
2020-01-16 17:22:0010080
雷达物位计和射频导纳有什么区别
短时间内稳定。雷达物位计即使在工况比较复杂,存在虚假回波的情况下,其用的微处理技术和调试软件也可以准确的分析出物位的回波。雷达物位计适用于对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量,适用于温度、压力变化大;有惰性气体及挥发存在的场合。采用微波脉冲的测量方法,并可在工业频率波段范围内正常工作。
2020-03-03 15:43:391661
DHE-RD雷达物位计的优势有哪些
什么是雷达物位计?都用在哪些场合?又都有哪些优势?就让定华电子的工程师为您详细解答,一起来学习吧~
2020-03-22 16:59:00553
雷达物位计的特点与安装注意事项
雷达物位计是通过天线向被测介质物位发射微波,然后测出微波发射和反射回来的时间而得容器内液位的一种仪表。
2020-03-27 11:02:351014
雷达物位计出现误差怎么办
在液位测量行业当中,雷达物位计已经成为广大用户首先考虑的仪表选型。这是因为雷达物位计相对于其他测量仪器具有更广泛的应用范围,在安装与使用中更具有优势,当然,任何产品都会有其自身的不足。其实,雷达
2020-04-10 16:52:141423
雷达物位计的使用说明
雷达物位计安装简单、维护量小、性能高,在石化、化工、炼油、水泥、医药等行业广泛应用,雷达物位计在安装结束后需要检查安装是否正确该怎么检查,使用中会有哪些注意事项?一起来学习下:
2020-04-14 11:25:523265
雷达物位计的安装说明
雷达物位计身兼众多优点,温度、压力适应性强是显著的特点,而且在测量时不会因为被测物体的挥发性受到影响,它的波束能量很低,在工业频率波段内完全可以正常工作,丝毫不会多人体和环境造成任何伤害。雷达物位计
2020-04-16 17:10:592050
雷达物位计的特点及故障维修
雷达物位计采用微波高冲的测量方法,并可在工业频率波段范围内正常,波束能量低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量。适用于粉尘、温度、压力变化
2020-04-16 17:16:03998
什么是导波雷达物位计
导波雷达物位计是一种微波物位计,根据测量能量波运动过程的时间差来确定物位变化的情况。
2020-07-05 10:13:502594
高频脉冲雷达物位计具有哪些应用优势和特点
雷达物位计目前已成为市场上的主流产品,主要分为脉冲雷达物位计和导波雷达物位计。低频脉冲雷达物位计尽管具有价格相对低廉的优点,但在主要应用领域中,属于逐渐被淘汰的产品。与低频脉冲雷达物位计相比,高频脉冲雷达物位计在应用过程中有以下优点:
2020-11-28 14:32:043262
硅基调频连续雷达信号源技术综述
  1. 硅基调频连续雷达信号源技术综述 调频连续波毫米波雷达能够具有全天候、探测距离远以及可同时测量目标距离和相对速度等特点,是无人驾驶汽车应用的最关键传感器之一。随着半导体技术的快速发展
2020-12-16 10:43:203275
雷达物位计在高炉上的应用
SITRANS LR400 型雷达物位计是第一款专门针对粉状固体的测量特点而研发的非接触式雷达物位计。因此这款产品一经推出后,其优异的固体测量性能为其赢得了大量的订单,尤其是在水泥、面粉等存在大量粉尘影响的工业中,表现出色,已经成为很多客户的首选产品。
2021-05-09 10:28:428
高炉料罐雷达物位计为什么要装自动反吹装置
高炉料罐料位检测的主体设备为雷达物位计。通常情况下,雷达物位计利用电磁波的物理性能来进行物位测量,通过位于预存室顶部的探头天线发射连续调频的高频雷达电磁波,对所测物料表面进行连续检测。当雷达波信号
2021-07-29 15:23:50497
雷达物位计的出现误差原因及解决方法
液位测量行业当中,雷达物位计已经成为广大用户首先考虑的仪表选型。这是因为雷达物位计相对于其他测量仪器具有更广泛的应用范围,在安装与使用中更具有优势,当然,任何产品都会有其自身的不足。其实,雷达液位计
2021-11-25 17:39:361276
雷达物位计的应用、优势及性能
2022-03-04 16:38:131084
雷达物位计在煤化工生产中的应用
在进行原煤、石灰石等一些颗粒状物料进行测量作业时,一般采用高频非接触式雷达物位计进行相应测量,这种雷达物位计具有测量准确、能够对回波进行准确处理,同时还可以起到排除挥发、结晶、粉尘等一些干扰性因素
2022-03-24 17:24:45534
高频连续调频雷达物位计的简介
表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。 某公司使用的是嘉可雷达物位计,该雷达物位计是采用国外进口高频连续调频波(FMCW)的雷达物位计,定制款JK-RD600系列是一种2/4线制120GHz FMCW连续调频雷达
2022-04-17 11:02:581725
雷达物位计在石灰窑生产中的应用
气源对隔绝膜片进行连续高压吹扫,实现装置的冷却除尘,可有效避免上述存在问题,按照安装的施工技术要求,将雷达物位计安装在检查孔上部,同时做好雷达物位计的防砸、防腐蚀的外部防护。
2022-04-18 09:50:12808
脉冲雷达调频连续雷达的区别
雷达液位计是基于电磁波发射和反射接收来判断物位的测量仪表。按照发射信号种类分为脉冲雷达调频连续雷达两大类。
2022-04-20 11:13:185853
调频雷达物位计概述及安装使用注意事项
调频雷达物位计安装简单、维护量小、性能高,在石化、化工、炼油、水泥、医药等行业广泛应用,雷达物位计在安装结束后需要检查安装是否正确该怎么检查,使用中会有哪些注意事项?一起来学习下。
2022-04-20 14:37:412335
定华G80调频雷达物位计的原理及特点
定华G80 调频雷达物位计是定华电子推出的一一款(80GHz)调频雷达物位产品。
2022-04-20 14:54:412665
高频脉冲雷达物位计的应用优势
高频雷达物位计是区别于低频雷达物位计的产品,是目前雷达物位计新的产品。其常见的测量频率为80G或者26G,而传统低频的雷达物位计,测量频率普遍在6.3G或者6.8G。
2022-04-22 11:08:471218
导波雷达物位计的测量原理及安装指南
导波雷达物位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达物位计雷达物位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,雷达料位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路经返回到脉冲发射装置,发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,经计算得出液位高度。
2022-05-09 14:40:423914
雷达物位计的种类和应用具体有哪些
雷达物位计是物位仪表一种常用产品类型,具有测量精准、性能稳定、可靠性高、维护简便、适用范围广等优点。可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对液体、浆料及颗粒料的物位进行测量,适用于粉尘、温度、压力变化大、有惰性气体及蒸汽存在的场合。那么,雷达物位计的种类和应用具体有哪些呢?
2022-05-17 16:00:083283
调频连续雷达与普通脉冲雷达的区别
把压力信号转换成液位信号,但是精度无法达到计量的要求。从20世纪80年代开始,采用电磁波技术的雷达液位计,开始用于液位测量,其精度只能达到10~15mm,也满足不了计量的要求。随着技术的成熟,调频连续
2022-06-15 16:27:115853
雷达物位计与汽车雷达之间有着怎样的关联
总体来说,汽车雷达雷达物位计的信号都属于雷达波,这是他们的共同之处,但是它们区别也非常明显,比如波段和用途都不一样。汽车雷达运用的大多是超声波以及微波雷达,频率大多在40KHz或58KHz左右
2022-06-22 17:09:45877
雷达物位计在液氨工况案例的分析
的方式有2种,一种是雷达物位计测量,一种是外测液位计测量。本文主要介绍雷达物位计在液氨工况上的使用分析。 氨水有一定的腐蚀作用,碳化氨水的腐蚀性更加严重,容易造成管道、阀门等设备的损坏,以致氨泄露。氨能灼伤皮
2022-07-04 17:19:171699
调频连续雷达液位计的概念及特点
调频连续波(FMCW)雷达液位计因其精度高、易于安装维护、非接触式等优势在市政、电力、化工、石油化工、冶金、食品加工等行业中得到了越来越广泛的应用。FMCW雷达液位计的发射频率是一个等幅可调频
2022-07-14 08:17:442440
国产雷达物位计与进口雷达物位计的主要区别
那么国产雷达物位计和进口雷达物位计究竟有哪些区别呢?本文主要通过技术参数、产品价格、售后服务三方面阐述,希望对仪表用户的采购选型有所帮助。
2022-08-17 17:56:326666
雷达物位计的接线方法和注意事项
雷达物位计在进行测量前必须先进行接线,那么,雷达物位计应如何正确接线呢?下面,就结合雷达物位计的接线图介绍下雷达物位计的接线方法和注意事项。
2022-08-19 13:53:512463
雷达物位计的5个优点
在工业测量中,雷达物位计占据着市场的半壁江山,扮演着十分重要的角色,几乎成为工厂必备的测量仪器。
2022-08-31 10:35:151728
定华雷达知识讲堂:雷达物位计、料位计、液位计究竟有什么区别?
雷达物位计作为一种专业的测量工具,自上市以来深受众多行业喜爱。但是大家真的了解它们吗?今天特意给大家来解惑,讲讲雷达物位计名称的区别。 严格来说,“雷达物位计”是行业里最常见的整体称呼,它还有其他
2022-09-28 15:13:272919
浅谈雷达物位计在化工行业中的应用分析
原理特点: 雷达物位计采用电磁波脉冲的测量方法,工作频率26GHZ,波束能量低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对液体、浆料及颗粒料的物位进行连续测量。适用于粉尘、温度、压力变化大,有惰性气体及蒸汽存在的场合。雷
2022-11-18 16:45:59654
非接触式雷达物位计在油罐上的应用分析
近年来,随着化工行业的不断发展,对于罐区液物位的准确、安全、稳定等性能要求也越来越高对,非接触式雷达物位计依靠其自身优势被越来越广泛的应用到炼油厂罐区固液体的测量中。 1非接触式雷达物位计
2022-11-18 16:47:01451
提高太赫兹调频连续雷达物位计测量精度的算法研究
本文主要根据差频信号的特点,综合考虑测量误差和实时性的要求,提出一种提高太赫兹调频连续雷达物位计测量精度的算法,此算法首先通过调整采样参数实现整周期采样,然后利用峰值谱线的相邻谱线的梯度关系调整
2022-11-25 10:47:42846
定华雷达知识讲堂:科普关于雷达物位计外壳的知识
日常生活中,我们买东西常会说一句话,“东西好不好先看外表”,其实雷达物位计也不例外,选择一款雷达物位计,首先要看它的外壳。可以说雷达物位计的外壳对于仪表的性能、质量和可靠性有着直接的影响,今天带大家了解一些关于雷达物位计外壳的知识。
2022-12-26 13:42:52581
定华雷达知识讲堂:浅谈雷达物位计在工业行业的应用
随着我国的工业发展水平在不断提高,也推动了仪表行业的快速发展,其中,雷达物位计作为其中最常用的测量仪器被越来越广泛应用。智能雷达物位计凭借自身特殊的非接触式测量的特性,经常被应用于对有污染性和腐蚀性
2023-01-17 14:04:48602
智能导波雷达物位计介绍
雷达物位计又称智能雷达物位计、导波雷达物位计雷达物位计天线发射极窄的微波脉冲,雷达波以光速在空间传播,遇到被测介质表面,其部分能量被反射回来,被同一天线接收,雷达物位计不受气候条件的影响,测量结果
2023-02-08 11:03:57682
定华雷达知识讲堂:浅析两种类型雷达物位计
目前市面上广泛应用的雷达物位计有两种,分别是脉冲型雷达物位计和导波型雷达物位计。今天来简单对比下这两种不同类型的雷达。 脉冲雷达发射较窄的微波脉冲,经天线向下传输。微波接触到被测介质表面后被反射
2023-02-22 10:55:42871
定华雷达知识讲堂:雷达物位计日常如何维护?
雷达物位计 具有低维护,高性能、高精度、高可靠性,使用寿命长等优点。与其他 仪表 相比,具有无可比拟的优越性。信号传输不会受到大气的影响,所以可以适应高温、高压、蒸汽等恶劣的生产环境
2023-03-14 13:41:40234
雷达物位计介绍
产品简介 雷达物位计采用微波脉冲的测量方法,并可在工业频率波段范围内正常,波束能量低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量。适用于粉尘、温度、压力变化
2023-03-14 17:20:19407
新一代FMCW雷达物位计
1、第一代基础型FMCW雷达物位计  最早的调频连续雷达物位计主频频率为8.5~9.9GHz,扫频带宽为1GHz。由于功耗较大,基本上采用四线制转换器。通信方式仅有HART通讯,信号输出方
2023-04-13 12:01:12638
低频FMCWW雷达物位计的应用分析
分析了某品牌10GHz雷达物位计的4000个应用样本,该系列雷达物位计的应用主要集中在化工、石化、医药、农药、钢铁冶金等行业。其中,化工、石化和制药行业是工业仪表应用较为密集的行业,也是雷达物位计
2023-04-14 17:06:41400
调频连续雷达物位计发展趋势
从某品牌10GHz FMCW雷达物位计的全生命周期来看,首先,FMCW雷达物位计的诞生源于新技术的应用。当脉冲雷达不能较好满足测控要求时,FMCW雷达物位计的出现具备明显的后发优势,这使得产品
2023-04-17 09:45:00349
DHE雷达物位计的信号及其相关知识介绍
雷达物位计可对不同料位进行连续测量,适用于高温、蒸汽、高粉尘及挥发性气体等恶劣环境,广泛应用于化工、能源、石化、医药、水泥等行业。雷达物位计具有六大优势:优势一:先进算法;优势二:调试简单,显示屏
2022-04-08 14:22:12288
雷达物位计的出现误差原因及解决方法
2022-04-08 14:22:011556
雷达物位计和导波雷达液位计的区别
雷达物位计现在已经作为一种常规仪表,应用于各个行业之中。但是常常有人对于雷达物位计和导波雷达液位计到底有什么不一样。本文就给大家做一个详细介绍。一、雷达物位计工作原理:发射—反射—接收就是雷达物位计
2022-03-28 14:42:481774
脉冲雷达物位计的特点
在煤仓、灰仓、油罐、酸罐、水液储罐、酸碱储罐、浆料储罐、固体颗粒、储油罐等各类工业场所中,XKCON祥控雷达物位计都得到广泛应用,发挥着重要的作用。
2023-02-07 11:49:11520
浅谈调频连续雷达物位计
,具有先进测量技术的雷达物位计发展迅速,由于其适应复杂工况能力强,使用维护方便等原因,深受广大用户欢迎。76GHz~81GHz调频连续雷达物位计由于其天线尺寸小、测量精度高、发射角小等优点,近年来市场占有率快速提高,已
2023-10-08 15:02:25289
毫米波雷达物位计与传统雷达液位计区别在哪里呢?
毫米波雷达物位计与传统雷达液位计区别在哪里呢? 毫米波雷达物位计和传统雷达液位计是两种测量物位的技术,它们在原理、应用、测量范围、精度等方面存在一些区别。 首先,毫米波雷达物位计是一种使用微波信号
2023-12-12 15:04:56378
基于调频连续波激光雷达系统的探测新纪录
SiLC Eyeonic视觉传感器点云图,展示了超过2公里的探测范围。SiLC基于调频连续波(FMCW)激光雷达(LiDAR)系统的探测距离和精度性能,非常适合需要先进预警和详细环境感知的应用,例如周界安全和无人机探测等。
2023-12-13 14:35:11196
定华G80调频雷达物位计优势
结合现场实际情况,考虑到常规雷达无法克服高温搅拌、强腐蚀和大量泡沫对于测量产生的严重影响,且后期可能会带来不菲的维护成本,客户决定使用定华G80调频雷达物位计解决现场液位测量难题。
2024-01-05 14:29:3892
雷达物位计如何设置参数 雷达物位计的工作原理
雷达物位计是一种常用的工业自动化设备,用于测量储罐、槽罐和其他容器中的物料的高度和液位。它采用雷达技术,可以实时准确地监测物料的水平,并将数据传输给控制系统,以便进行实时控制和管理。 下面将详细介绍
2024-02-18 16:16:02230
已全部加载完成
