和系统、汽车电子、维修保养及售后服务的最新动态,同时也将体现未来环保及能源回收主题的发展趋势。专业观众——无论是来自生产车间还是汽车维修站,来自贸易企业还是汽车制造企业,不管作为企业的所有者还是经营者
2009-06-26 17:58:29
克福汽配展台设计搭建2012年上海国际汽车零配件、维修检测诊断设备及服务用品展览会展会时间:2012年12月11日-14日展会周期:每年一届主办机构:法兰克福展览公司地点:上海新国际展览中心中国是世界上发展
2012-03-29 11:33:02
两年举办一次的法兰克福国际车展是当今世界上最负盛名的五大国际车展之一,是世界三大汽车配件展之一。作为汽配行业全球领先的展览会,它将展示汽车工业、汽车配件、组件和系统、汽车电子、维修保养及售后
2012-01-12 14:38:28
展会名称:2015年法兰克福(印度)国际汽车零部件及售后服务展览会举办时间:2015年2月7日-2月10日举办地点:新德里展会周期:两年一届 展馆名称:新德里麦丹展览中心Pragati Maidan
2014-04-14 17:43:06
活动满足行业的多元化需求.除了往年举办的深受欢迎的各项活动.2012年增设了不少新型研讨会.同期活动不仅提供了业界商贸机会.更探讨汽车零部件.维修保养.售后市场.OEM.供应链.服务.新能源汽车和再
2016-01-29 14:26:20
`请特别提醒:我公司生产的黄绿双色法兰静电跨接线产品,质量好价格低廉,外观美观工艺先进,接地性能优良等特定。广泛用于光伏电板,配电箱等电路设备的链接及接地使用家用太阳能-发电光伏板-用多大的接地线
2018-06-19 09:40:07
准确,磁翻板液位计精度要高,液位指示明显醒目,操作维修方便。 (4)对于盛装易燃、易爆或剧毒、有毒介质的液化气体的容器,应采用玻璐板式液位计或自动液位指示器;对于盛装其他介质的大型容器,还应装设安全
2016-08-23 11:03:27
HLG-100F系列是一款磁翻板式液位计,它强化了玻璃液位计的薄弱点,与液位变送器或液位开关结 合使用可连续测量贮水池内的液位。采用腔室式安装方法,通过磁翻板颜色的改变识别液位高低。用于测量各种容器内液位
2019-04-03 09:38:23
液位计、雷达液位计、超声波液位计、玻璃管液位计、双色液位计、浮球液位计、控制器、变送器、温度仪表、电磁流量计、涡街流量计、孔板流量计、涡轮流量计、威力巴流量计等自动化仪表产品。公司始终坚持质量求生存,以
2020-03-23 10:41:30
代理韩国HITROL浮球液位开关吴经理:***,***,***工作Q:1139878854HR-30S-4F液位计韩国HITROL 浮子式液位开关规格:安装方式:法兰(std.)工作温度:大60
2020-07-17 10:06:21
HT-100RV-Ex液位计 HT-100RV-Ex液位计HT-100RV-Ex液位计详细请致电: ***,***,*** 工作Q: 1139878854技术规格:安装方式: 法兰工作温度:80
2020-12-04 11:43:00
我的CC2540 SmartRF05板子上某个芯片烧毁了,自行更换十分麻烦,不知道TI公司有没有专门的售后维修途径,请知道的麻烦告知一下,十分感谢!!
2020-03-12 15:02:18
,莫斯科汽配展,德国汽配展览会***8德国法兰克福国际汽车零配件及售后服务展
2008-07-17 15:45:11
选择法兰或插座连接 适用于爆炸性液体(挥发性液体)和有害液体 可用于高温高压过程 工作原理当被测容器中的液位升降时,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的yong久磁钢通过磁耦合传 递到磁翻柱
2019-12-26 17:32:46
。做到省时省力节省时间成本。 3、液位计指示器安装在测量物体的外部或上方,用来检测液位变化。仪表主体材料选用封闭的无缝钢管,可以根据实际场景需要定制上下法兰中心距和排污装置。也可以在主体管上配置磁性
2020-10-20 09:38:15
谅解! 为节省您的时间,请您直接拨打厂家的售后电话,由厂家的售后人员为您确定维修事宜。若选择致电深圳家电网售后客服0755-86253003-391/392/393/390,由深圳家电网售后客服通知厂家为您安排维修,时间可能会延长1-2天,敬请原谅!这是他们说的
2010-12-27 17:55:26
高,因为维修比较困难,如果对精度要求比较高的话可以使用它。放射形液位计是利用射线吸收程度的不同来测量液位的高低。它的适用范围也很广,被应用于高温,低温,高腐蚀,易燃易爆等液位的测量。但是这个仪器的成本比较高,所以使用的时候维护很不方便,射线对人体的危害很大。
2014-12-16 20:02:58
、MP4数码播放器拥有近1600平米厂房、设备完善的生产测试线和不断创新的团队。优彼北京售后服务 优彼平板维修点 优彼不开机 优彼换屏 优彼不充电换屏优彼售后服务电话 优彼售后维修电话 小熊优彼售后维修
2014-11-30 12:47:22
`请特别提醒:我公司生产的的黄绿双色法兰静电跨接线产品,质量好价格低廉,外观美观工艺先进,接地性能优良等特定。广泛用于光伏电板,配电箱等电路设备的链接及接地使用家用太阳能-发电光伏板-用多大的接地线
2018-11-26 16:23:25
奥克斯)江阴奥克斯空调售后维修电话《厂家服务ⅵ‰专家热线》24小时报修热线:0510-8669-1976奥克斯厂家维修,保养,安装,移机,回收二手空调尊敬的奥克斯空调产品用户,您好!非常感谢您选用
2013-07-17 12:07:16
声纳外测式液位测量技术,SONAR信号穿透容器壁在液面形成回波,实现测距。通过强大的“微振动分析”声纳信号处理技术,保证液位测量的高稳定性。不需要在罐壁上开孔,不用法兰,不动火,不清罐,不接触罐内
2021-03-24 14:13:38
声纳外贴式液位测量技术,SONAR信号穿透容器壁在液面形成回波,实现测距。通过强大的“微振动分析”声纳信号处理技术,保证液位测量的高稳定性。不需要在罐壁上开孔,不用法兰,不动火,不清罐,不接触罐内
2020-06-03 17:27:54
投入式液位计是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号。经过温度补偿和线性校正,转换成4-20mADC标准电流信号输出。投入式静压液位变送器的传感器部分可直接投入到液体中,变送器部分可用法兰或支架固定,安装使用极为方便。
2019-09-20 09:10:18
安装、维修、维护时简便快速,使用时安全可靠,不清罐、不动火、不影响正常生产;不使用任何阀门、法兰,不增加漏点,非常安全。仪表防爆、防护等级高,即使在仪表损坏或维修状态下,也无引起泄漏、毒害、爆炸的可能
2020-05-20 13:58:45
磁翻板液位计由本体、翻板箱(由红、白双色磁性小翻板组成)、浮子、法兰盖等组成,用于各类液体容器的液位测量。能用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场合、作液位的就地显示或远传显示与控制。可以做到高密封、防
2011-10-17 19:26:52
)尽量使容器中的水位上升或下降不宜太快。(2)水位计磁性翻板,重心不在中心点。制造质量不符合标准,应更换。(3)水质不合格应定期冲洗。>>>>4.维修保养(1)液位计筒体内不应
2020-04-03 15:30:09
的吸引力,使测量筒外部显示器上的双色翻柱随之翻转,实现了显示被测液面位置的目的。河南思科测控技术有限公司在本文中介绍下磁翻板液位计测量储罐液位的应用及优点。应用范围:高温磁翻板液位计适合在高温高压的液体
2017-12-01 15:43:56
磁翻板液位计主体管道顶部上面有一个阀叫放空阀,负责气相放空,有时候也用一个堵头(螺纹的)代替,也可以拧开或者拧紧。主体管道下面是排污阀,这个排污阀主要是方便维修或者检修、清洗的。这个排污阀是标配
2016-07-16 15:23:04
本产品又称磁性液位计,磁翻柱液位计,磁浮子液位计,它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点.
2020-03-02 11:06:28
浮筒液位计是如何进行测量的?
2021-03-17 06:00:00
原理,直接读取得容器中的液体介质的液位;(2)差压式液位测量,主要有引压管式和法兰式液位计,利用一定质量的液体产生特点的压力来反求出液体的液位;(3)浮力式液体测量,这累仪表的检测部分是利用漂浮与液面上
2017-12-01 15:45:43
安装于容器的上方,探头发射面垂直指向液面或料面。若为密闭容器,应采用法兰式安装。其他情况可采用简单的支架安装。法兰式安装应根据物位计上的螺纹尺寸配制法兰。 一、超声波液位计安装要求 超声波
2020-11-09 08:55:26
测量方面的应用中国石化某油田总厂轻烃罐区使用定华电子的超声波外贴式液位计,以前使用磁翻板液位计,由于介质特殊受温度的影响很严重,测量误差较大,一直被测量液位和维修所困扰。2004年起在轻烃储罐区安装
2020-09-21 11:09:53
2018-11-29 10:34:15
1. 雷达液位计的测量原理 雷达液位计采用发射—反射—接收的工作模式。雷达液位计的天线发射出电磁波,这些波经被测对象表面反射后,再被天线接收,电磁波从发射到接收的时间与到液面的距离成正比,关系式如下
2011-11-30 09:54:45
雷达液位计采用一体化设计,无可动部件,不存在机械磨损,使用寿命长。
2020-04-01 09:00:03
静压式液位计的两线制液位变送器由一个内置毛细软管的特殊导气电缆、一个抗压接头和一个探头组成。静压式液位计的探头构造是一个不锈钢筒芯,底部带有膜片,并由一个带孔的塑料外壳罩住。
2019-09-24 09:01:17
韩国进口HITROL液位计HT-100CTH-2韩国进口HITROL液位计HT-100CTH-2吴经理 :132.4667.5433/0755-26998458工作Q:1139878854电容液位计
2020-05-22 17:52:32
2018-06-19 09:42:55
2018-11-27 14:03:33
本手册用途本手册详细描述了故障维修的实例及维修方框图的流程资料。用于帮助售后服务人员了解和掌握本产品的技术原理及故障的维修方法。本手册中涉及到的应用软件的
2010-11-12 23:13:48282 2006 年法兰克福国际汽车零配件及售后服务展览会展出时间:2006 年9 月12 日—9 月17 日(周二—周日)展览周期:每两年一届展览地点:德国法兰克福
2006-04-15 17:06:12710 法兰克福中东(迪拜)国际汽车零配件及售后服务展览会【展会时间】 2008年6月1日-3日【展会地点】 阿联酋迪拜世界贸易中心【主办单位】 法兰克福展览
2008-01-31 11:11:56506 ★★★2008德国法兰克福国际汽车零配件及售后服务展览会★★★(Automechanika 2008)时间:2008年9月16 -21日 地点:德国法兰克福展览中心
★★★展品范围★★★
2008-07-04 14:16:23331 2008年法兰克福国际汽车零配件及售后服务展览会
Automechanika
展会时间:
2008-07-30 11:58:11476 2009年法兰克福(南非)国际汽车零配件及售后服务展览会
展会时间:2009年03月18日-03月21日
2008-09-26 15:12:00368 因接连被曝售后维修成为发展“阿喀琉斯之踵”,小米公司昨日宣布今年投入2亿元加强售后服务建设。
2012-03-02 09:11:36351 为更好的服务于中国市场,福禄克公司正式宣布:福禄克中国北京维修站实现热像仪产品本地维修,大大缩短维修时间,降低维修成本,售后服务全面升级。
2015-12-23 14:26:361356 无人机售后服务问题一直饱受诟病,维修费比买新机还贵,谁来拯救无人机售后天价维修费?龙头老大大疆发话了,优化无人机售后服务体验,填补售后空白。
2018-06-07 10:00:5338429 浮球液位计由浮球、插杆等组成。浮球液位计通过连接法兰安装于容器顶上,浮球根据排开液体体积相等等原理浮于液面,当容器的液位变化时浮球也随着上下移动,由于磁性作用,浮球液位计的干簧受磁性吸合,把液面位置变化成电信号,通过显示仪表用数字显示液体的实际位置,浮球液位计从而达到液面的远距离检测和控制。
2018-10-31 16:56:3544391 磁浮子安装要求:为了避免运输途中磁浮子在浮筒内滑动撞击受损,磁翻板液位计在出厂前,应用尼龙带将浮子固定在浮筒边。在安装前打开下法兰,再将磁浮子重端也就是带磁性的一端向上放进浮筒内,注意不能倒装。
2019-01-04 16:11:3911636 磁翻板液位计作为一种就地显示液们仪表,较之其他液位仪表在现场显示方面有着独特的优势,无需通过拖线缆进行信号远传便可以方便地观测与记录测量结果,目前该仪表已经广泛应用于石油、化工等行业,磁翻板液位计特点是结构简单,观察直观、清晰,不堵塞、不渗漏,安装方便,维修简单。
2019-01-04 16:16:3717973 今年的央视“3·15”晚会对存在已久的家电维修和售后服务乱象进行了曝光。在央视的报道中,美的、方太、西门子等主流家电厂商有特约售后服务商被点名,一些维修工人在新家电安装、售后服务、返厂维修过程中
2019-03-19 19:40:29267 作为一个标准的液位检测仪器,浮筒液位计需要进行定期校准,以此确认浮筒液位计的准确度和线性度。现场运行中的浮筒液位计出现故障维修后也要对浮筒液位计进行校准使其能够满足现场的使用。虽然两种校准工作的目的
2020-11-12 15:58:513706 本文首先介绍了雷达液位计是什么,然后解释了雷达液位计的工作原理,最后介绍了雷达液位计的特点。
2019-08-07 15:19:188913 本文首先介绍了什么是浮球液位计以及浮球液位计的结构,然后解释了浮球液位计的工作原理,最后分析了浮球液位计的特点和应用领域。
2019-08-07 15:32:3111564 本文首先介绍了磁性液位计是什么以及磁性液位计的工作原理,然后说明了磁性液位计的应用领域,最后对磁性液位计的维护,维修和保养进行了说明。
2019-08-07 15:56:347197 本文首先介绍了锅炉双色液位计是什么以及锅炉双色液位计的适用对象,然后解释了锅炉双色液位计的工作原理,最后对锅炉双色液位计的安装与使用进行了说明。
2019-08-07 16:14:269099 磁翻板液位计可直接用来观察各种容器内介质的液位高度。它适用于石油、化工等工业领域的液位指示,该液位计结构简单,观察直观、清晰,不堵塞、不渗漏,安装方便,维修简单。
2019-09-06 10:10:342824 雷达液位计本身有很多防护功能,如果正常运行中雷达液位计自身出现故障保护,可进行断电重启,此时雷达液位计内部的故障有可能消除,重新上电后恢复正常。这种处理方法适用于高液位测量的储罐雷达液位计的维修。毕竟十多米高的储罐,爬到罐顶上处理雷达液位计不是一个简单的事情,能在地面解决的先解决。
2020-03-21 15:42:464076 众所周知,液位计是一种用于测量液位位置的测量工具,它的预防措施与液位计没有太大区别。正确选择液位计可以保证液位计的更好使用。根据待测流体介质的物理和化学性质,应选择何种液位计?制作仪表直径、流量范围
2020-03-29 17:27:006531 因为磁翻板液位计独特的特点及性能,行业内人士一致都认为它是一种可靠的具有安全性的检测仪表,其主要原因在于磁翻板液位计具有磁性藕合的隔离密闭结构。尤其适用于易燃、易爆和腐蚀有毒液体的液位检测。从而
2020-04-16 15:58:18360 浮球液位计主要由浮球组件及电子转换电路组成,浮球是一个内空的金属球,通过连接法兰安装在容器上,浮球浮于液面之上,当容器内的液位变化时浮球也随着上下移动。
2020-06-24 17:44:136444 磁翻板液位计是以磁性耦合作用作为其测量工作原理的仪表,与玻璃管式液位计相比,磁翻板液位计能够在高温高压环境中稳定、可靠地工作。磁翻板液位计的种类繁多,根据工况的不同,可以选择相应的磁翻板液位计来满足
2020-06-29 15:16:412955 为了保证双法兰液位计液位测量的准确性,必须首先保证容器内气相、液相介质对差压变送器高、低压侧作用压力传递的准确性,从压力作用的起点出发,根据双法兰液位计的组成部分和工作原理来分析应用中出现的问题,是工艺中常用的分析应用问题的方法。
2020-07-19 11:59:011797 双法兰液位变送器原理 双法兰液位变送器也叫双法兰液位计,是在单法兰差压变送器的基础上额外又增加了一个法兰,变为两个法兰,形成H高压侧或正压侧和L低压侧或负压侧。变送器与两个法兰之间还有一定
2020-11-23 15:34:1011279 双法兰液位计的安装上标的H、L表示:H:高压侧或正压侧;L: 低压侧或负压侧.
2020-11-23 15:41:4217584 单法兰液位计又叫单法兰液位变送器。是在差压变送器的基础上增加法兰以及毛细管的一种改变。单法兰液位计是一种直接安装在管道或容器上的现场变送器。由于隔离膜片直接与液体介质相接触,无须将正压侧用导压管引出
2020-11-23 15:56:1324081 磁浮子液位计和磁翻板液位计的区别是什么?这个是很多人都问到的问题,生活中的液位在测量时都要用到液位计,液位计也分很多的种类,不同种类的液位计功能不一样,形状也是不一样的,那小编就和大家来分享一下磁浮子液位计和磁翻板液位计的区别是什么吧
2020-12-03 14:23:4711360 电子发烧友网为你提供你知道什么是电容式液位计吗?故障维修案例分享资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-27 08:49:1215 磁翻板液位计根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。侧装式液位计与油槽通过测法兰相连接,这样液位计中液位的变化与油槽内实际液位的变化相一致,随着液位的上升下降带动管内磁性钢组件的浮子上升或下降,外部一侧
2021-04-30 09:20:5310824 以单机25×104kW的发电机为例,以其推力油槽尺寸选择量程为450mm(即磁翻板液位计法兰口1与法兰口2之间的中心距为450mm)的磁翻板液位计2套。每个磁翻板液位计均应配备1个液位变送器
2021-05-06 09:21:251316 电动法兰式蝶阀的构成分两一部分,分别是气动执行器和碟阀。电动法兰式蝶阀是用随阀座旋转的环形蝶板做开闭性,以完成开启姿势的气动式阀门关键做断开阀应用,也可以设计方案成具备调整或段阀兼调整的作用,现阶段碟阀在底压大中型规格管路上的应用愈来愈多。
2021-06-22 10:04:022079 威图手机售后维修部-VERTU手机官方售后维修中心设有全球最先进顶级手机维修设备和仪器,并有英国VERTU总公司总部配备的10名手机维修工匠, 一对一进行纯手工检测和维修。 威图手机售后维修
2021-07-15 16:33:362067 装了结霜管液位计、双法兰液位计和外测式液位计。笔者通过查阅维修记录及走访操作人员,对液氯储槽各类液位计的使用情况进行了对比,结果见表1。 通过表1可以看出:外测式液位计较双法兰液位计来说,其免维护及设备无开口、不接触介质的
2021-11-12 10:59:45741 上周日,我处理了一个小米移动电源的故障问题,故障现象是USB口端接触不良,无法使用。由于产品还处于保修期,索性就去家附近的售后维修店进行了维修。小米移动电源的维修政策是若在保修期内则直接更换
2022-01-05 14:36:023 泰克示波器经常出现故障怎么办?泰克示波器维修售后
2022-08-11 14:30:211280 国际汽车售后市场的转折点已然来临, 作为汽车业享誉全球的领先平台,刚刚闭幕的 2022 年 法兰克福国际汽车零配件及售后服务展览( 下称“ Automechanika Frankfurt ” )吸引
2022-10-20 16:39:14314 在氯碱和聚氯乙烯行业主要应用的物位仪表有雷达物位计、双法兰液位计、音叉物位计、外测式液位计、射频导纳物位开关等。下面对比较典型的外测式液位计、双法兰液位计、雷达物位计进行阐述。在氯碱装置
2022-12-07 12:48:59449 嘉可仪表磁翻板液位计可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。磁翻板液位计可以做到高密封,防泄漏和适用于高温、高压、耐腐蚀的场合。 磁翻板液位计都有一个容纳浮球的腔体(称为测量
2023-01-01 11:22:561517 浮球液位计结构简单,由浮球,插杆和连接法兰等部分组成,浮球会置于测量的液体中,并随着液位的上升而上浮,下降而下降,在磁性作用下,浮球液位计的干簧会受到磁性吸合,将液面的位置转换成电信号,并以在屏幕
2023-01-11 14:12:021380 双法兰液位计不仅可以测量液位,而且还可以测量两种不同介质的界位。界位指的是两相物料间的界面的高度(位置)。双法兰差压变送器安装过程中的注意事项有以下几点。 (1)一般用双法兰差压变送器测界位,最好
2023-02-13 08:19:55842 双法兰液位计一般只用于测密闭式容器的液位,双法兰液位计主要应用U形管原理,即上法兰和气相空间相通,下法兰和液相空间相通,这样液位计的液位和容器的液位永远相同,因为有两个法兰,所以称为双法兰
2023-02-22 13:28:591895 因为在使用中会接触到各类的介质,并且在空气中暴露,所以时间久了,双法兰液位计的内外会粘附各种污垢,杂质,粉尘颗粒等,这些东西不仅影响法兰液位计的测量,还会给设备造成损坏,所以不能忽视,下面我们来说
2023-03-01 13:54:03571 玻璃管液位计据市场与客户要求可以分成:法兰连接玻璃管液位计,螺纹连接玻璃管液位计,快装式玻璃管液位计,卫生级快装玻璃管液位计,焊接式玻璃管液位计,保温型玻璃管液位计。玻璃管液位计作为直读
2023-03-17 09:56:531150 1、雷达液位计的优点 (1)雷达液位计是一个整体,一般不可拆分,由于其一体化的设计,所以不存在机械磨损的情况,使用时间长。且易于安装,便于维护,日常探头检查只需将液位计法兰螺栓拆卸后便可进行维护
2023-04-10 11:11:221123 ,也不知道自己的企业该选择哪种类型。今天,我们就来说一下玻璃板液位计和磁翻板液位计要如何选择使用。 首先这两种液位计都是就地可以观测到液位变化的,不过玻璃板液位计出现的比较早,具有读数清楚、直观、维修方便、经久耐
2023-04-10 11:36:38438 磁翻板液位计可直接用来观察各种容器内介质的液位高度。它适用于石油、化工等工业领域的液位指示,该液位计结构简单,观察直观、清晰,不堵塞、不渗漏,安装方便,维修简单。玻璃板液位计上、下端安装法兰与容器
2023-04-14 17:31:22384 位置,那么测量的结果一定是不准的。今天我们就以双法兰液位计为例,为大家讲解一下工业仪表的零点校正: 先确认双法兰液位计的型号和规格,选择适合的零点校正方案与方法。将双法兰液位计置于一个水平的表面上。避免校准
2023-05-12 13:34:054442 显得更加清晰。那么,磁翻板液位计又是如果实现信号远传输出的呢? 让我们来了解一下磁翻板液位计的结构:每一台磁翻板液位计都有一个容纳浮球的腔体,称为主体管或外壳,它通过法兰或其他接口与容器组成一个连通器;这样
2023-05-31 14:53:10632 磁敏电子双色液位计发光高度良好,可观看距离更远,本体上的标尺刻度更为清晰,可控显示范围大。产品系列多,广泛应用于各种工业过程中的液位显示测量。 磁敏电子双色液位计是非磁性传感器通过上下法兰与液体容器
2023-06-07 14:55:24286 外测液位计测量方式不同与其他液位计(安装其他液位计时必须在容器上开孔,在容器内部测量液位)外测液位计特点是无需在容器上开孔,利用微振动分析原理,在容器外部就能够不间断地测出液面的精确高度
2023-09-07 11:17:14252 一、外测液位计简介 外测液位计是西安定华电子有限公司发明的一种利用声纳测距原理,“微振动分析”技术从容器外测量液位的仪表,不在罐壁上开孔,不用法兰,不接触罐内的液体和气体,实现在线安装、维护
2023-09-07 11:38:07443 双法兰差压液位计一般只用于测密闭式容器的液位,双法兰液位计主要应用U形管原理
2023-10-26 09:53:383886 展”)。在本届上海法兰克福汽配展2.1H48展位上,以“携手博世,共塑智能交通新未来”为主题,博世打造了配件、诊断、维修站服务、数字化赋能四大展区,集中展示博世汽车售后易损件产品组合、多元化动力总成解决方案、底盘控制系统解决方案、面向新能源的热管理系统、
2023-11-30 09:48:421021 差压式液位计(differential pressure type level gauge)是利用液柱产生的压力来测量液位的高度的仪表,在液位发生变化后,高压侧法兰处膜片所接收到的压力就会随之
2024-01-09 10:38:47546
查看更多
