FLIR T500系列热像仪拥有出色的分辨率和成像速度,采用符合人体工程学的设计,专门用于支持发电、配电和制造业高级热像师和红外服务顾问的工作。当然,它还可以应用在科学研究领域,今天小菲就来带大家看看日本研究员是如何使用FLIR T530观察植物的发热现象。
2022-07-28 10:45:40683 AX8搭载有FLIR的Lepton红外热像仪机芯,可对机电设备与温度相关的问题进行早期探测,对关键设备进行连续监控,控制生产过程,快速发现热差异,实现连续状态监控和火灾预防的红外热像仪。
2022-09-29 16:08:571105 美国菲力尔公司(FLIR Systems, Inc.)作为全球红外热像仪设计、生产和营销的领导者,近期推出了新款FLIR C3-X口袋红外热像仪,进一步完善了其FLIR Cx系列。
2020-12-28 15:51:25823 FLIR C系列紧凑型红外热像仪为便携式检测工具,用于楼宇、设施维护、暖通空调和制冷、电气维修及其它故障排查应用。
2021-04-16 16:58:001881 FLIR第二代热像仪ADK有哪些特点?FLIR第二代热像仪ADK有哪些功能?
2021-07-11 07:27:39
热像仪加装微距镜头3及长焦镜头,可检查最小为32um的目标,充分满足研究人员对微米级小目标的检测需求。3. 机械设计精密机械加工检查红外热像仪机械加工检测检查难点:精密丝杆在加工中温度必须控制在温升1℃内
2017-04-26 17:30:42
就给大家分享一下我们技术跟客户一起去西安某小区测试进行漏水点检测测试的案例,来看看美国菲力尔(FLIR)C2口袋式红外热像仪是如何来帮助定位地暖盘管漏水点的。 首先,客户根据经验先找出是哪一路的地暖盘
2017-12-21 15:36:20
就给大家分享一下我们技术跟客户一起去西安某小区测试进行漏水点检测测试的案例,来看看美国菲力尔(FLIR)C2口袋式红外热像仪是如何来帮助定位地暖盘管漏水点的。第一步,客户根据经验先找出哪一路的地暖盘管
2017-11-15 09:46:55
热图的形式反映出来,同时,红外热像仪还能捕捉到发热部位的最高温度,给维护人员提供参考数据。所以,用红外热像仪对电气线路、元器件进行“扫描”,发现有温度不正常的地方,着重进行检查分析,这样才能快速、准确
2014-07-25 14:50:02
到红外探测器的光敏元上,在光学系统和红外探测器之间,有一个光机扫描机构(焦平面热像仪无此机构)对被测物体的红外热像仪进行扫描,并聚焦在单元或分光探测器上,由探测器将红外辐射能转换电信号,经放大
2018-03-09 14:03:08
` 红外热像仪在建筑的应用 红外热像仪是一种新型的光电探测设备,可将被测目标表面的热信息瞬间可视化,快速定位故障,并且在专业的分析软件的帮助下,可进行分析,完成建筑安全检测和电气预防性维护工作
2017-09-07 16:01:21
在红外热像仪成像后,图片如何处理。就是利用前后俩张图片如何比较
2014-12-06 19:10:53
红外热像仪的原理是什么?红外热像仪有哪些主要参数?
2021-06-02 07:11:55
热像进行扫描,并聚焦在分光探测器上,由探测器将红外辐射能装换成电信号,再经放大处理、转换到监测器,显示红外热像图。其工作原理示意图如图1-1所示。红外热像仪适用于工业领域各类设备的检测,是通过红外
2017-04-28 08:50:40
了解更多关注公众号:安泰测试热像仪的操作以红外热像仪的测温原理为基础。热像仪通常作为一种开源节流的检测工具,可用于诊断、维护和检查电气系统、机械系统和建筑结构,另外,科学研究和企业研发人员也可以通过
2018-03-16 10:11:10
一文了解红外热像仪的测温原理及其注意事项
2021-03-18 08:12:08
采用多名观察员(3 名以上)进行独立测量,取多次测量结果的平均值,理论上可以消除不同测试人员视力及判据不同带来的差异,实验结果表明,多个不同测试团队对同一热像仪的MRTD 测量结果的偏差高达50%是很
2018-09-02 16:15:14
面试产品,不仅可以解决当下疫情带来的招聘难题,同时也解决了传统招聘过程中出现的疑难杂症。 疫情期间,AI得贤招聘官免费支持各企业进行7*24小时招聘面试的工作! 即日起至2月29日之前提交申请,即可获得免费使用权限。我们共同战“疫”,AI得贤招聘官助您在2020年抢人大战中快人万步``
2020-02-06 10:28:25
我有 LPC55s16 板如何与 flir gen 3 usb 热像仪接口给我一些代码和连接的详细解释
2023-03-14 08:59:57
`近期北京某企业送修一台FLIR E60热像仪,客户报修仪器开机后红外热像画面出现条纹花屏。那么这种故障该如何处理呢?下面跟着安泰维修中心的工程师看看热像仪是如何维修的 一、型号:FLIR E60
2020-04-11 10:19:10
热像仪,对人面部的温度进行分析,就可知道是否在撒谎。 五、红外热像仪用于检测游泳池漏水位置 炎热的夏天,人们都喜去游泳池游泳,有的游泳池在晚上放好水后,到了第二天,发现水变少了,发生了泄漏,很难
2014-08-25 15:11:34
线测温仪却只能测量一个光斑内平的均温度值; 2、红外热像仪可对被测目标进行识别,红外线测温仪却不行; 3、红外热像仪在进行故障排查时,更直观,操作人员更易发现故障。红外线测温仪却要花费更多的时间; 4
2014-09-12 15:43:22
`使用红外热像仪进行人体体温筛查时常见问题解答2020年新型冠状病毒来势汹汹,全国人民正在经历一场病毒战役,医生、护士、警察等都在一线和病毒斗争和时间赛跑,而我们作为普通的居民居家自我防护,不出门
2020-02-05 16:35:52
`菲利尔E60红外热成像仪回收 FLIR E60红外热像仪现支持先进MSX(多波段动态成像)功能,借助FLIR E60红外热像仪可以更高效地检测故障,更加轻松地制作详细报告,更快分享图片和检测结果
2019-02-22 17:01:40
` 您是否在使用红外热像仪的过程中,遇到过类似这样的问题:如何把温度测得更准确?对于特殊现场和分析需求有哪些解决方案呢?对连续温度变化的目标该如何进行分析? 您是否对红外热像仪的用途和功能有着这样
2016-03-17 16:18:33
=307,200,此高端红外热像仪拍摄的红外图片清晰细腻,在12米处测量的最小尺寸是0.5*0.5cm;中端红外热像仪的像素为320*240=76,800,在12米处测量的最小尺寸是1*1cm;低端红外
2016-01-21 13:56:07
和排除潜在故障所需的一切特性。FLIR T530/T540 红外热像仪配备可 180° 旋转的镜头平台和明亮的 4 英寸液晶显示屏,有助于用户在任何环境中诊断难以接触的部件。热像仪内置先进的测量工具
2018-09-26 15:30:41
密集地纷纷采用红外测温的方式实行人员体温检测,快速筛查疑似患者,同时实现人员快速高效通行,控制人群聚集,降低交叉感染风险,对防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情具有重要意义。疫情爆发之后,秉承快速响应、及时
2020-02-18 13:26:58
德图红外热像仪功能强大,在许多领域都有应用,如电力、化工、食品、饮料、畜牧、农业、科研等等,都有德图红外热像仪的身影。本文主要是介绍下德图红外热像仪在建筑行业的应用,让大家更深入地了角德图红外热像仪
2014-09-02 15:36:04
当下,许多城市的企业已经吹起了复工的号角。换掉睡衣,戴上口罩,重新踏上上班路的你是否在感叹:户外的空气真好! 返岗生产很重要,防控措施不能少。除了戴口罩之外,体温筛查也成为疫情控制的一道重要防线
2020-02-25 17:08:15
` 现货菲利尔E40 红外热成像仪flir热像仪菲利尔FLIR E40红外热成像仪/红外热成摄像仪参数:温度范围4到1202°F(-20 - 650°C)热敏感(N.E.T.D)<
2019-02-26 10:51:52
采取措施解决防止发热人员流动。同时具备通过人脸识别进行考勤管理、门禁等功能、大数据存储、多设备联网统一管理等特点。 疫情之下,金鉴智能体温筛查机可提供体温筛查+考勤+门禁一体功能;疫情过后,可作考勤门禁
2020-05-06 11:30:22
,目前的红外测温系统可通过视频画面快速远程筛查个人体温的特点,测温精度在± 0.3 ℃以内,有解决传统体温检测耗费人力多,效率低,预警慢等弊端,降低检测人员的感染风险。疫情蔓延的情况下,如何更快的响应
2020-06-06 14:29:01
美国Flir T640红外热像仪可提供FLIR手持式热像仪很高的红外精度,分辨率为640 x 480,同时提供307,200像素以及UltraMax(超级放大)图像增强功能。分辨率越高,热像仪就越
2022-03-02 15:55:23
FLIR T400系列红外热像仪以经济的价格提供优异的性能。符合人体工程学的出色设计和便捷的通信,使得FLIR T400系列成为一款真正便于用户使用的红外热像仪,既适用于初次使用的用户,也适用于
2022-03-11 10:35:03
美国Flir T62红外热像仪可提供FLIR手持式热像仪很高的红外精度,分辨率为640 x 480,同时提供307,200像素以及UltraMax(超级放大)图像增强功能。分辨率越高,热像仪就越容易
2022-04-14 15:36:13
的红外热像仪,配有一个用于反射热量的可拆卸隔热罩,能够在操作人员执行“穿透火焰”检测时更好的确保热像仪机身及人员的安全。多用型气体泄漏检测工具FLIR GF309红
2022-08-02 18:27:50
FLIR C2红外热像仪功能强大、结构轻巧的热成像系统FLIR C2产品是全球功能齐全、结构轻巧,专用于建筑领域的口袋式热像仪。 用户可随身携带,能随时通过热图发现隐藏的能源损耗、结构缺陷、管道堵塞
2022-08-02 20:24:13
美国Flir T640红外热像仪产品简介 美国Flir T640红外热像仪可提供FLIR手持式热像仪很高的红外精度,分辨率为640 x 480,同时提供307,200像素以及UltraMax(超级
2022-08-19 17:18:05
2022-08-24 15:14:22
FLIR E4红外热像仪,这里对红外热成像技术提到了几个关键词:“远距离”、“非接触”、“多目标”、“同时检测”。如满足这几点,对红外体温筛查设备来说是高要求、高标准。首先,“远距离”,即至少保持1
2022-12-27 13:37:20
了系统效率和安全,将系统能耗降至最低。 FLIR E40 红外热像仪最超值的热像仪和数码相机分辨率FLIR E40 红外热像仪是FLIR E系列在该价格
2022-12-27 13:44:22
FLIR菲力尔 E5红外热像仪参数:红外热像仪型号FLIR/菲利尔 E5红外热像仪成像和光学数据红外分辨率120x90像素测温范围-20℃~250℃MSX分辨率320x240像素热灵敏度0.10°C
2022-12-27 13:56:29
美国FLIR E8红外热像仪是一款“即瞄即拍”型热像仪,可为你带来全新维度体验。FLIR Ex系列热像仪经济实惠,是点温仪的替代产品。它拍摄的热图像包括各个像素点的温度信息。图片存储将全新多波段动态
2022-12-27 13:59:03
菲力尔FLIR T1050sc红外热像仪,菲力尔FLIR T1050sc红外热像仪哪儿卖价格好,菲力尔FLIR T1050sc红外热像仪湖南总代理,菲力尔FLIR T1050sc红外热像仪长沙总代理
2022-12-27 14:04:01
美国 FLIR C2 紧凑型红外热像仪FLIR C系列技术参数 型号FLIR C2FLIR C3数据通信成像与光学参数测量显示更多Wi-Fi不适用端对端或网络802.11 b/g/n红外探测器80 × 60(4800测温像素)热灵敏度
2022-12-27 14:11:40
菲力尔FLIR T420 红外热像仪 为确保设备可靠运行,您需要可靠的故障排除工具,以帮助您快速查找并报告问题。这正是FLIR红外热像仪不可或缺的原因所在。它们能够让您及早检测到因电阻、机械磨损等
2023-03-30 16:11:59
的新特征。 FLIR T630红外热像仪租赁1. 的热灵敏度:T630型红外热像仪采用新的、高灵敏度的七代探测器:热灵敏度高达0.04℃(这个参数是经过世
2023-04-06 16:14:03
美国Flir T610红外热像仪可提供FLIR手持式热像仪很高的红外精度,分辨率为640 x 480,同时提供307,200像素以及UltraMax(超级放大)图像增强功能。分辨率越高,热像仪就越
2023-05-19 16:52:26
维修各种热像仪的疑难杂症,FLIR和FLUKE:镜头无法识别,更换任何镜头均失败,屏幕花屏,无法测温,无法对焦等等。专业红外热像仪FLIR T530型号: FLIR T530,24°FLIR
2023-10-16 09:31:09
FLIR智能交通助力宜昌“智能斑马线”道路应用Monday, March 20, 2017 背景 由于湖北宜昌市无信号灯的行人通过斑马线上屡次发生交通事故,因此宜昌市交管局委托宜昌交通科研所立即研发更安全的斑马线。旨在借助现代技术、更为灵敏地提醒行驶车辆,在行人通过斑马线时,进行减速慢行。
2018-04-17 12:43:003199 FLIR公司最新推出的Boson长波红外(LWIR)热像仪机芯在尺寸、重量、功率和性能等方面均定义了新标准,它也是FLIR公司最新ThermoSight Pro热瞄准镜和BREACH PTQ136多功能单目热像仪的心脏和灵魂。
2018-07-18 17:57:587995 今天要跟大家分享的是连续2017年和2018年两年获得德国红点奖最高荣誉——最佳设计奖(Best of the Best)的菲力尔全新FLIR T500系列红外热像仪。该系列目前拥有两款型号,分别是T530和T540红外热像仪。
2018-08-11 11:26:255107 FLIR A310f和E6红外热像仪坚固耐用,完美适合24/7全天候监测煤温当您大量储存和装载煤炭时,需要时刻警惕煤的自燃。荷兰大宗散货码头装卸公司OBA每天都要处理这样的风险。
2018-08-15 10:18:351591 据麦姆斯咨询报道,FLIR推出三款Neutrino中波红外(MWIR)热像仪机芯,分别是轻型小尺寸的FLIR Neutrino LC及两款FLIR Neutrino Performance系列机芯——SX12和QX。
2018-12-23 10:29:174854 FLIR公司总裁兼首席执行官Jim Cannon说:“FLIR致力于为‘一线人员’提供救生技术和解决方案,以帮助他们维护社区安全。FLIR K1凭借低于600美元的价格,将使更多应急服务专业人员有机会采用热像仪,来确保更安全地完成任务。”
2019-04-15 11:00:063940 Konstantinos Kontis教授是项目的主要负责人,他这样评价FLIR红外热像仪“我们选择FLIR Systems红外热像仪的原因显而易见。它可以记录被测物整个表面的热图像,并且具有很高的热灵敏度,因此我们可以使用它记录微小的温度差异。
2019-08-14 09:58:392186 通过FLIR红外热像仪获得火山热成像图,进行观察分析。FLIR红外热像技术已成为火山研究者可视化火山热的重要方法。
2019-08-14 11:14:183073 FLIR E6红外热像仪是钻井机械、电气设备巡检的好帮手,通过对该产品的使用,我已经喜欢上了这个小家伙。它可以帮助我直观的找到设备存在的隐患,避免危险事故的发生。
2019-08-15 10:44:533659 使用红外热像仪不仅有助于Thermite Solutions节省作业时间——间接节省了客户时间,而且能通过不漏掉白蚁、在白蚁带来太多损坏前更快速检测到白蚁为客户节省金钱。Termite Solutions在FLIR红外热像仪上投入的资金很快被热像仪带来的业务增加和技术人员一天可检测的建筑数目抵消。
2019-08-15 14:51:533827 本文主要阐述了FLIR红外热像仪的型号及FLIR红外热像仪的应用。
2020-02-29 14:08:321815 红外热像仪,本是工业上使用的非接触测温仪器,疫情期间被用于筛查体温,恰好达成高效测温。
2020-03-15 10:21:007614 FLIR总裁兼首席执行官Jim Cannon表示:“新款FLIR EST热像仪解决方案囊括了近二十年我们设计和制造用于皮肤温度筛查的热测量解决方案的经验。该款热像仪是我们迄今为止最易于设置和操作的体温筛查热像仪,无需过多培训,工作人员即可开始更快速、更准确地对体温筛查巩固走。”
2020-07-08 10:31:561918 众所周知,红外热像仪在消防工作中具有不可替代的优势,因为 红外热像仪具有非常强的浓烟穿透能力,能够轻易发现热源,帮助消防员很快发现被困人员,缩短了灭火救援的时间!下面一起来盘点一下菲力尔家族的“King”——FLIR K系列!
2020-07-14 10:03:331005 FLIR Systems公司是全球唯一一家高度纵向集成的红外热像仪制造厂商。红外热像仪的每个核心部件都由FLIR自行研发制造。红外领域远远不等于制造一台红外热像仪。 FLIR Systems公司不仅承诺为客户提供优质的红外热像仪, 而且还能够根据客户的检测要求, 提供完美的红外成像解决方案。
2020-07-18 09:57:122654 FLIR T620 便携式红外热像仪, FLIR T620是检测热点和排除电气故障不可或缺的工具,以便您快速维修和避免代价高昂的停机事故。凭307,200 (640×480)像素的红外分辨率和明亮
2021-02-20 09:26:402082 C2采用FLIR专有的MSX技术,能够将可见光相机拍摄的关键细节信息实时添加至整幅红外图像之中。 经过融合后,得到一幅信息全面,带有可见光图像特性的红外图像,帮助您及时辨识热图中的问题所在。 MSX技术支持实时观看热像仪LCD显示屏或通过USB传输视频流。
2021-02-20 09:31:271512 FLIR TG165红外成像点温仪缩小了单点红外测温仪与功能强大的热像仪之间的差距。这款热像仪配备FLIR专有的Lepton 微型红外传感器,使您探测到热量,从而准确定位测量点。轻松探测到未能发现的热点和冷点,即刻进行故障排除,并存储图像和数据,生成报告并提交给客户。
2021-02-22 09:25:01882 全新的FLIR T500系列拥有专业人士精确查找热点和排除潜在故障所需的一切特性。 FLIR T530/T540红外热像仪配备可180°旋转的镜头平台和明亮的4英寸液晶显示屏,有助于用户在任何环境
2021-02-22 09:47:101281 FLIR E4、E5、E6和E8红外热像仪功能强大、简单易用且价格极为经济实 惠,是建筑、电气和机械应用领域的理想故障排除工具。提供四种分辨率 供选(从80×60到320×240红外像素),可满足
2021-02-22 09:49:502421 六类新品在上月已隆重上市 菲粉们是不是已经关注许久了呢 你最想了解哪一款? 今天小编就先来详细解说下 新款高清红外热像仪——FLIR T1010 FLIR T1010高清红外热像仪拥有出色的测温
2021-05-19 09:18:242268 在美国五角大楼安装EST系统是FLIR目前在与美国国防部官员讨论跨陆海空三军开展应用的多项工作之一。FLIR总裁兼首席执行官Jim Cannon曾发表声明称,通用汽车(General Motors)也宣布将在其多个工厂安装FLIR红外热像仪,用于筛查工人体温,以遏制新型冠状病毒的传播。
2021-05-24 14:31:252095 但FLIR红外热成像拥有出色的灵敏度,仍然清晰地显示了由建筑缺陷导致的受潮损坏和发霉
2021-06-23 18:50:102552 FLIR E54是Exx系列的基础级热像仪产品,具备基础状态监控、电气/机械检查测量和建筑维修所需要的分辨率和灵敏度。FLIR高级红外热像仪FLIR E54具备320×240像素红外探头可精准测量
2021-09-11 15:32:44896 FLIR E98是我们首款具有640×480红外分辨率的手枪式热像仪
2022-03-11 14:44:34518 FLIR的创新型FLIR T860红外热像仪致力于提升 可见度并优化关键资产的检验,无论您是在调研变电站零部件、制造设备或是机电系统设备。FLIR T860配备多彩取景器和180°旋转镜头平台
2021-11-03 15:59:36533 随着科技的进步,工业自动化的发展越来越普遍,对工业生产的各个流程进行实时监控很有必要,今天小菲就来给大家介绍两款可集成实时监控解决方案的固定安装式红外热像仪——FLIR A50/A70图像流/智能
2021-11-18 14:50:221279 Flir菲力尔 E98 手持式 热像仪是我们shou款具有640×480红外分辨率的S Q式热像仪,让检查人员可以在安全位置测量高压、危险目标,并快速诊断电气和机械故障。
2021-12-07 13:52:46377 FLIR T560选用人体工程学设计,分辨率高,能迅速清查热点、察觉安全隐患并确定维修结果。FLIR T560红外热像仪配置明亮的4英寸液晶显示屏和可180°旋转的镜头平台,因此即使在无法碰触区域
2021-12-15 17:55:25932 全新FLIR E96高级红外热像仪具有优异的分辨率与测量性能,能快速识别热点,发现配电与机械系统中潜在的故障点。
2021-12-22 16:29:131604 FLIR E96是一款具有640×480红外分辨率的手枪式热像仪,加上FLIR的UltraMax和专利MSX(专利号:201380073584.9)等图像增强技术,确保E96能够生成与同类热像仪相比更具真实感、更容易解读的图像。
2022-03-04 11:16:062084 。作为给急救人员提供救生技术的企业,Teledyne FLIR公司向需要这项技术的志愿消防部门捐赠了100台FLIR K1态势感知型红外热像仪。
2022-03-04 11:16:101516 Gear汽车诊断学院汽车免拆诊断专家叶工程师的角度,看看FLIR红外热像仪是如何协助汽车诊断的! 故障现象:汽车鼓风机偶尔不工作 一辆2011款大众迈腾车,搭载CFB发动机,累计行驶里程约为14.1万km。该车因空调鼓风机偶尔不工作(冷车时故障
2022-03-19 11:34:312005 FLIR T500/T800系列红外热像仪搭载FLIR FlexView双视场镜头,可以瞬间从广域视场切换到长焦视场,无需更换镜头。那么,FLIR FlexView双视场镜头都能给我们带来哪些方便呢?
2022-07-21 11:27:421754 FLIR T800系列热像仪拥有超高分辨率,最高可达640×480,搭配UltraMax高清图像增强技术,分辨率最高可提升至1280×960像素,这样石油输送的管线管道即使出现细小问题造成的细微温差,也能被FLIR T800捕捉到,检修人员就可以及时发现问题,避免造成更大的损伤。
2022-08-10 17:26:45973 了解帧速率和总记录时间对于选择最适合您应用的热像仪和数据系统非常重要。某些红外热像仪,如FLIR T系列手持式热像仪,具有内置存储功能,可以记录到内部闪存或可移动小型SD卡中。
2022-08-10 17:33:15863 FLIR的温度校准功能让红外热像仪能提供每个像素的温度值,以开尔文度(K)、华氏度(℉)和摄氏度(℃)为单位。
2022-08-24 18:15:41785 随着红外热成像技术在各行业的广泛应用,消防员也可以选择合适的热成像仪(TIC)来协助指挥和拯救生命,那么选择热像仪需要考虑的因素有:最重要的功能是什么?如何平衡成本和热像仪的性能?
2022-09-08 11:36:09992 FLIR Axxx系列红外热像仪科研套件,简化了温度测量工作,可为电子、航空航天、生命科学等广泛应用领域的研究人员和工程师,提供极大的便利,目前该系列科研套件新增FLIR A500红外热像仪科研套件
2022-09-21 11:14:30502 FLIR Edge Pro是菲力尔最新推出的一款新型分离式智能红外热像仪。它可广泛在电力、汽修、暖通等行业,它还很适用在家庭生活中具体有哪些妙用呢?
2023-04-26 10:40:00241 FLIR(菲力尔)公司成立历史悠久,拥有73年的红外热像仪生产历史,并率先在2005年推出VOCs红外热像仪。VOCs红外热像仪可以快速发现挥发性有机物的泄漏以及违规排放,可用于现场挥发性有机物的监管,大大增强检测人员精准发现VOCs问题的能力,提高挥发性有机物监测执法装备水平。
2023-05-25 10:37:46539 FLIR设计的K系列消防用红外热像仪可以承受最严酷的消防条件,无论是从高达2米处跌落到混凝土地板还是被水柱喷射,都不能损其分毫,在260 °C(500°F)下仍可全功能工作长达5分钟,是消防工作的绝佳助手。
2023-05-25 14:40:10264 起初,热成像传感器作为高新技术,其主要用于政府和国防等重要部门。作为热成像技术领域的佼佼者,FLIR一直是集成热像仪进行实时监控的新型解决方案的行业先锋。如今,FLIR红外热像仪已成为关键基础设施
2023-09-07 10:42:50469 ,还带他们亲自体验试用了FLIR红外热像仪,真切的感受在疫情防控中红外热像仪是如何为抵抗新型冠状病毒筑起了第一道防线! 青少年是国家的未来和民族的希望,因此我们要重视对青少年的教育,趁早开阔少年们的眼界,激发创新能力,成就
2023-09-07 10:45:02753 、设计、生产和使用的过程中,都要进行严格的检测。FLIR红外热像仪,陪伴动力电池从研究到使用的整个流程,为新能源汽车提供了有效的帮助!
2023-09-27 17:06:19850 FLIR ONE Edge热像仪同样配备FLIR专利MSX多波段动态成像(专利号:201380073584.9)技术,支持蓝牙和Wi-Fi连接,同款分离式的设计让用户在使用的过程中,从狭窄空间的任意
2023-10-26 11:15:33540 红外热像仪是识别车辆废气泄漏的重要工具。使用FLIR ONE Edge Pro检查排气泄漏时,检测人员可以快速轻松地扫描歧管、管道、可见接头和垫圈之间的连接,热像仪可以帮助显示可能表明存在排气泄漏的温度变化。
2023-12-07 10:10:4386 FLIR T865高性能手持式红外热像仪能让用户安全、舒适地评估公用事业和制造应用场景中关键电气和机械设备的状况。选择这款热像仪,您能获得哪些优势呢?一起来瞧瞧。
2023-12-14 15:51:35195
查看更多
