红外热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。下面简单整理了八大要素供朋友们参考。
2016-01-27 09:34:571329 热像仪。热像仪在使用过程中,不注意保养会减少热像仪的使用寿命,那么怎样保养热像仪呢,下面具体说下。 1、为了避免损坏红外热像仪,请首先使用压缩空气清除大的颗粒和灰尘,然后用一块布擦拭颗粒和灰尘。 2
2017-08-15 16:45:07
`了解更多关注公众号:安泰测试热像仪该如何选择?热成像是通过对光线散身的波长与红外线光谱比较,量度目标对象温度的方法。由于我们把温度视为热能,所以这一技术也被称为红外线热像术。成像是非接触式技术,把
2018-03-09 14:10:46
本文将给大家介绍红外热像仪7大应用领域,希望能够帮助大家进一步了解热外热像仪.1. 材料研究 丝状材料熔融研究和加工红外热像仪检测丝状材料检查难点:直径为0.2mm的新型丝状材料在260℃环境容器
2017-04-26 17:30:42
就给大家分享一下我们技术跟客户一起去西安某小区测试进行漏水点检测测试的案例,来看看美国菲力尔(FLIR)C2口袋式红外热像仪是如何来帮助定位地暖盘管漏水点的。 首先,客户根据经验先找出是哪一路的地暖盘
2017-12-21 15:36:20
就给大家分享一下我们技术跟客户一起去西安某小区测试进行漏水点检测测试的案例,来看看美国菲力尔(FLIR)C2口袋式红外热像仪是如何来帮助定位地暖盘管漏水点的。第一步,客户根据经验先找出哪一路的地暖盘管
2017-11-15 09:46:55
地找到故障隐患位置,提前处理问题,从而减少停电的发生。 红外热像仪检测到保险丝过热 大家如果有关于红外热像仪用于电气检测方面的疑问,可以打武汉永盛科技的技术服务热线进行咨询:400-027-6268.`
2014-07-25 14:50:02
,屏幕越细腻,图像也就越清晰,观看效果也就越好。所以分辨率的高低是选择热像仪的一个重要的参数。 红外热像仪的分辨率有很多种,相对高端的产品像素为640x480,中端红外热像仪的像素为320x240,低端
2018-03-09 14:03:08
` 红外热像仪在建筑的应用 红外热像仪是一种新型的光电探测设备,可将被测目标表面的热信息瞬间可视化,快速定位故障,并且在专业的分析软件的帮助下,可进行分析,完成建筑安全检测和电气预防性维护工作
2017-09-07 16:01:21
在红外热像仪成像后,图片如何处理。就是利用前后俩张图片如何比较
2014-12-06 19:10:53
红外热像仪是如何运用MATLAB实现精确测温的?哪位大神有实操步骤,求,非常感谢啊
2018-05-04 17:13:35
的要参数有哪些?热像仪的设备如何保养?红外热像仪的要参数有哪些? 1、帧频 帧频是指1秒钟内,热像仪能够完成图像拍摄、处理、显示的数量。传感器响应越快,内部电路处理速度越高,则可实现的帧频越大。高帧频
2018-03-29 15:54:33
广泛的应用。 近年来随着红外热像技术的快速发展,除了国外的几大主流品牌之外,国内也陆续出现了红外热像仪的生产商。但是,从品牌实力、产品研发、应用推广和售后服务来讲,美国福禄克仍旧是红外热像仪的公司中
2015-03-19 21:33:44
红外热像仪的原理是什么?红外热像仪有哪些主要参数?
2021-06-02 07:11:55
红外热像仪的工作原理:红外热像仪的工作原理是利用红外探测器、光学物镜的成像和光机扫描系统、接受被测目标的红外辐射所形成的能量分布图形,反映到红外探测器的光敏元件上,通过光机扫描机构对被测物体的红外
2017-04-28 08:50:40
热成像技术攻克各类研究过程中的难题。那么,到底什么是红外热成像技术呢?而红外热像仪测温原理又是什么呢?红外热成像红外热成像是一门使用光电设备来检测和测量辐射并在辐射与表面温度之间建立相互联系的科学
2018-03-16 10:11:10
一文了解红外热像仪的测温原理及其注意事项
2021-03-18 08:12:08
`了解更多关注公众号:安泰测试红外热像仪选购的“十大”注意事项摘要:作为一款高科技的产品,很多人在选择红外热像仪时,有点无从下手,本文将详细介绍如何选择红外热像仪。 一、红外热像仪的探测器分辨率
2018-03-19 09:36:13
`红外测油仪红外测油仪维修更多信息请移步深圳瑞盛科技或关注瑞腾租赁RIYTEN,有需求可联系TEL:*** ,QQ:434413525 。相信对于红外测油仪也有一部分朋友不是很清楚的?特别是技术参数
2019-05-20 14:39:00
目录什么是红外热成像背景介绍热成像技术原理热成像分类红外热成像和夜视仪之间的区别红外热像仪夜视仪红外照明相机对比红外热像仪都能看透什么如何选择制冷型和非制冷型红外热像仪制冷型红外热像仪非制冷型红外
2021-06-30 07:13:31
红外相机/热像仪MRTD测量仪、NETD检测仪红外热像仪的MRTD检测 MRTD 是评价热成像系统综合性能的重要参数。 红外成像
2018-09-02 16:15:14
选择电能测量ADC有什么注意事项?A/D转换器的技术参数A/D转换器选择的理论分析
2021-04-07 06:13:59
Arduino是什么?Arduino开发板有哪些主要技术参数呢?
2021-10-28 06:05:36
Arduino是什么?Arduino有哪些主要技术参数?面包板是什么?面包板应该怎么使用呢?
2021-07-06 08:05:10
统的接触式诊断也需要耗费大量的时间和精力,因此非接触式的测温成像设备已经成为目前电路板设计优化与故障诊断的迫切需要。红外热像仪利用光学成像镜头、红外探测器接受被测目标的红外辐射能量,将红外辐射能
2018-06-21 14:52:38
LPC2138技术参数.pdf
2016-09-19 08:13:05
TVS器件的主要技术参数,总结的太棒了
2021-04-13 06:19:20
免费享受软件升级 硬质耐用的工具箱 软质携带工具包 可调背带 纸质用户手册 保修登记卡 交互培训DVD 电池,充电器和适配器 TI-CAR CHARGER 车载充电器福禄克Fluke Ti27红外热像仪技术参数
2021-12-06 09:51:50
? 软件,终生免费享受软件升级 硬质耐用的工具箱 软质携带工具包 可调背带 纸质用户手册 保修登记卡 交互培训DVD 电池,充电器和适配器 TI-CAR CHARGER 车载充电器福禄克Fluke Ti27红外热像仪技术参数
2020-01-09 20:31:42
水位传感器和MQ2是什么?Water Sensor水位传感器具有哪些技术参数?
2021-12-15 06:51:53
`红外热像仪是一门使用光电设备来检测和测量辐射并在辐射与表面温度之间建立相互联系的科学。在红外热像仪中,有一个常常使用到的专业术语就是分辨率。红外热像仪的分辨率是多少?这是许多要购买红外热像仪的用户
2018-02-08 10:50:22
找到泄漏位置。如果用红外热像仪对人行道进行检测,就很容易发现泄漏位置,因为漏水处过道的路面温度会比周围路面温度低。 当然了,红外热像仪的应用远不止这些,只不过是我们还没有发现。如果大家有兴趣可以拔打武汉永盛科技有限公司技术热线进行交流:400-027-6268. 本文出自武汉永盛科技,转载请注明出处,违者必究!
2014-08-25 15:11:34
与点温仪相比,红外热像仪具有哪几大优势?
2021-05-10 06:01:54
今年以来,向武汉永盛科技咨询红外热像仪的用户越来越多,与此同时,像一些比较大的红外热像仪厂家,如美国福禄克、FLIR、德国德图、巨歌电子等,也不断地开展一些有关红外热像仪产品培训或交流活动。这些都
2014-09-12 15:43:22
测量图像并操作控制,适用于长时间的定点检测;半固定式指在线式设备不够用或者损坏的情况下来使用。 最后,在热像仪操作层面上,需注意以下几点:第一点,发射率等参数设置。人体皮肤长波红外发射率为0.98
2020-02-05 16:35:52
` 红外热像仪分为二类,一类是便携式红外热像仪,也叫手持式红外热像仪,另一类是在线式红外热像仪.这两种红外热像仪的设计、使用原理是相同的,都是由红外镜头、探测器、电路组件和显示组件构成的,接收目标
2014-08-19 11:10:16
` 您是否在使用红外热像仪的过程中,遇到过类似这样的问题:如何把温度测得更准确?对于特殊现场和分析需求有哪些解决方案呢?对连续温度变化的目标该如何进行分析? 您是否对红外热像仪的用途和功能有着这样
2016-03-17 16:18:33
时,则需要配备相应的高温镜头。 三、温度分辨率 温度分辨率体现了一台红外热像仪的温度敏感性,温度分辨率越小红外热像仪对温度的变化感知越明显,选择时尽量选择此参数值小的产品。红外热像仪测试被测物的主要目
2016-01-21 13:56:07
单芯片集成额温枪的技术参数是什么?单芯片集成额温枪有哪些优势?
2021-06-26 06:00:48
噪声抑制电路有哪些主要技术参数?CPLD有哪些设计要点?
2021-06-04 07:02:35
-------------------------------------福禄克Ti400热像仪产品介绍:福禄克Ti400热像仪咨询热线手机深圳市杰欣电气有限公司现货销售Fluke Ti400红外热像仪,福禄克Ti400红外热像仪配有LaserSharp®激光自动对焦技术
2018-10-26 10:53:07
存储数千张图像 – 4 GB 内存和 4 GB 微型 SD 卡Fluke TiS45红外热像仪技术参数主要特性IFOV(空间分辨率)3.9 mRad探测器分辨率160x120视场角35.7 ° x
2020-01-06 11:53:25
面向未来的产品。此次发布的锐智系列红外热像仪包含3款型号:Ti400/Ti300/Ti200。秉承不断创新理念的福禄克公司首次将现代生活中的各种新技术完美地融入红外热像仪,无论从操作便利性、工作高效性或是
2018-11-29 11:38:48
如何选购一台合适自身应用需求的红外热像仪呢?
2021-05-10 06:38:51
,发射率等参数设置。人体皮肤长波红外发射率为0.98,可将热像仪发射率设置为0.98,反射温度设置为环境温度,环境温度、湿度正常设置即可,无需经常修改。测试距离可以使用默认值1m,或者设置为2m、5m
2020-02-18 13:26:58
常见的电气图形符号常见的电子元器件型号命名方法及主要技术参数
2021-03-08 06:33:06
德图红外热像仪功能强大,在许多领域都有应用,如电力、化工、食品、饮料、畜牧、农业、科研等等,都有德图红外热像仪的身影。本文主要是介绍下德图红外热像仪在建筑行业的应用,让大家更深入地了角德图红外热像仪
2014-09-02 15:36:04
机械系统搭接实验台具有哪些性能特点和技术参数?
2022-01-18 07:36:55
热释电效应是什么意思?热释电红外传感器是由哪些部分组成的?热释电人体红外传感器的特点及其技术参数有哪些呢?
2021-12-01 07:40:28
电磁继电器的工作原理是什么?电磁继电器的技术参数有哪些?
2021-10-14 06:56:33
的《红外热像实用宝典》,涵盖如下内容:如何选择适合的对焦方式;适当虚化前景,防止遮挡;准确测温 热像仪的开机预热时间;避免阳光的反射干扰;避免阳光的直射干扰;来自天空的陷阱;热像仪可以检测多大的范围;避免
2016-05-11 17:05:31
福禄克Ti25红外热像仪使用中常见的故障有哪些?红外热像仪是一种高性能的探测技术,但是在使用的过程中难免会出现一些故障,影响到探测结果。我们要保持高度的重视,平时注意使用和保养......红外热像仪
2021-09-16 13:09:28
贴片机具有哪些技术参数?
2021-04-25 09:02:53
请问步进电机主要技术参数有哪些?
2021-10-28 08:49:43
超声波风速风向仪的工作原理是什么?具有哪些技术参数?
2021-10-27 06:46:27
金属元素分析仪的主要技术参数有哪些
2019-09-17 09:01:00
选购音箱要注意哪些技术参数
需要注意以下五个参数!
额定功率:音箱的额定功率一般只能按功率放大器额定功率的75%确定,才能保证功率的匹配及器件的安全
2010-01-14 16:04:124264 背投反射镜介绍及技术参数及注意事项
背投影反射系统是大屏幕背投显示系统中十分重要的组成部分。在背投工程安装中,经
2010-02-10 10:21:531201 红外热像仪在电源检测
2011-01-07 17:17:5147 红外热像仪在电路研发
2011-01-07 17:18:5846 红外热像仪在LED行
2011-01-07 17:20:0748 下面简要地介绍红外热成像技术在安全防范系统中的应用。红外热像仪可用在安全防范的夜间监视和各种场所的防火监控。
2011-12-15 13:59:163312 主要研究了红外热像仪可靠性的设计技术。分析了红外热像仪的常见故障,建立了红外热像仪 典型的可靠性模型。理论分析了可靠性的主要限制因素及其影响程度,提出了高可靠性红外热像仪的 设计方法,并给出了试验验证结果。最后对比介绍了国内外典型红外热像仪可靠性的增长情况。
2015-12-31 11:17:267 什么是红外热像仪?
红外热像仪被动接收被测目标发出的红外辐射(热量),并将这种热量转化为带有温度数据的可视化图像(所
有高于绝对零度(-273℃)的物体都会发出红外辐射)。
2016-12-25 22:31:570 红外热像仪的测温范围通常在-20~2000℃ , 响应波段为8~14μm。为了尽可能减少环境因素的影响,环境温度通常在( 23±5) ℃,湿度要求为小于85%RH。红外热像仪在实际使用中, 需要经过参数设置、对焦、设置温度水平和跨度、设置混合水平条等步骤后才能进行测温。
2018-06-30 05:29:005087 技术参数是不同工业机器人之间差距的直接表现形式,不同的机器人技术参数特点不同,对应了它们不同的应用范围,工业机器人是高精密的现代机械设备,参数众多,企业挑选工业机器人的时候应该着重注意哪些参数呢?
2018-08-05 11:45:256027 红外热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。
2018-11-19 17:38:4711219 在使用红外热像仪进行检测时,光学聚焦、热聚焦、镜头的选择、调色板、发射率等因素会直接影响到拍摄的效果。
2019-08-30 15:36:275638 红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。红外热像仪可以应用在科学研究、电气设备、机电设备、建筑检测、军事及安防等领域。
2020-02-28 12:48:163071 红外热像仪本身并不发射红外光,它只是被动地吸收而已。红外热像仪是通过非接触探测红外热量,并将其转换生成热图像和温度值,进而在显示器上显示,并可以对温度值进行计算的一种检测设备。
2020-02-28 12:51:233314 本文主要阐述了FLIR红外热像仪的型号及FLIR红外热像仪的应用。
2020-02-29 14:08:321815 红外热像仪,本是工业上使用的非接触测温仪器,疫情期间被用于筛查体温,恰好达成高效测温。
2020-03-15 10:21:007614 人体测温专用红外热像仪是测温精确为测温误差控制达到±0.6℃的仪器。
2020-04-19 10:29:421737 60%。红外热像仪器(下称:热像仪)是集先进的光电子技术、红外探测器技术和红外图像处理技术于一身高科技产品,具有测温速度快、灵敏度高、测温范围广、形象直观、非接触等优点,是目前石化行业检测领域较为先进有效的手段之一。
2020-05-24 11:30:033244 NEDT(噪声等效温差)是评价中波 (MWIR)和长波(LWIR)红外热像仪的关键参数。它是一个代表温差的信噪比的数值,这个温差信号等同于热像仪的瞬时噪声。因此,它近似代表热像仪可以分辨的最小温差。它是由瞬时噪声除以响应度,通常由mK表示。这个值是热像仪的光圈数、积分时间和测量时的具体温度的函数。
2020-07-15 11:52:365195 红外热像仪是一款非常使用的故障检测工具,如电气、机械故障检测、水管漏水检测、房屋霉变检测等等。但是,在使用红外热像仪进行故障检测的时候,一定要注意三个方面的问题,否则是很难达到准确的检测效果的。那么,使用红外热像仪到底要注意哪些问题呢?
2020-07-15 14:22:401087 红外热像仪的常见应用就是测量所研究物体的温度变化。测量温度时需考虑的两点是:所测物体的温度范围和希望获得的温度分辨率。回答这两个问题将帮助您缩小选择范围,获得最适合您需求的红外热像仪和探测器类型。
2020-07-15 15:06:421556 4、问:红外热像仪的抗干扰能力怎么样?答:所有设备都具有抗电磁干扰能力,具体请参考技术参数表内的电磁干扰参数。
2020-07-18 09:49:441774 图像转换为热辐射图像的技术,该技术可从图像中读取温度值。因此,热辐射图像中的各个像素实际上都是一个温度测量,可实现对物体表面温度的非接触式测量,选择一款热像仪应该注意那几个指标呢?
2020-09-25 09:30:313782 红外热像仪应用原理就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像,并通过红外发射器测量目标温度最终呈现在显示屏上。这种简单、快速、精准又安全的高端探测仪器的诞生,无疑是众多检测维护行业的福音,但如果在使用过程中,操作不够规范的话,就容易导致数据不够精准,甚至使得红外热像仪应用的使用寿命减短
2020-12-26 18:40:54324 ,但如果在使用过程中,操作不够规范的话,就容易导致数据不够精准,甚至使得红外热像仪应用的使用寿命减短。那么,在红外热像仪应用时,到底有哪些需要我们注意的?今天,就带大家学习一下。
2021-02-15 09:20:005985 红外热像仪是一种利用红外热成像技术,通过对物体的红外辐射探测,非接触地将物体的温度分布的图像转换成可视图像的设备。在材料研究、电子研发、机械设计、建筑故障排查等领域有很重要的应用。 安泰测试技术
2021-06-21 16:03:173087 近几年红外热像仪的应用在全球发展迅速,红外热像技术在产品质量控制和监测、设备在线故障诊断、安全保护以及节约能源等方面发挥了重要作用。
2021-06-23 18:38:282133 红外热像仪是一种高性能的探测技术,但是在使用的过程中难免会出现一些故障,影响到探测结果。我们要保持高度的重视,平时注意使用和保养,尽量避免这样的情况出现,这样才不会给我们的工作造成不良的影响。红外热像仪使用中常见的故障有以下几点。
2022-01-23 11:37:253189 了解帧速率和总记录时间对于选择最适合您应用的热像仪和数据系统非常重要。某些红外热像仪,如FLIR T系列手持式热像仪,具有内置存储功能,可以记录到内部闪存或可移动小型SD卡中。
2022-08-10 17:33:15863 FLIR的温度校准功能让红外热像仪能提供每个像素的温度值,以开尔文度(K)、华氏度(℉)和摄氏度(℃)为单位。
2022-08-24 18:15:41785 随着红外热成像技术在各行业的广泛应用,消防员也可以选择合适的热成像仪(TIC)来协助指挥和拯救生命,那么选择热像仪需要考虑的因素有:最重要的功能是什么?如何平衡成本和热像仪的性能?
2022-09-08 11:36:09992 红外热像仪在使用中是会产生一定的磨损以及污垢的,这些问题都会导致热像仪的性能下降。所以对于热像仪的日常保养是必要的,可以减少污垢以及磨损的产生,还可以有效的增加热像仪的使用年限。 1、为了避免损坏
2022-11-21 16:03:371448 你知道红外热像仪的原理是什么吗?它如何在非接触的情况下测量温度? 红外热像仪是利用红外热成像技术,通过测量目标物体的红外辐射,通过光电转换、信号处理等手段,将目标物体的热分布数据转换成视频图像的设备
2023-01-11 14:43:001357 红外热像仪的应用
2021-11-26 13:50:39836 红外热像仪主要靠红外探测器来捕捉目标物体表面的红外辐射能量,目前被广泛用于各行各业中,对我们的生活有着举足轻重的作用。很多新手在刚入手红外热成像设备的时候,不知该如何选择,所以今天我们就来给大家科普一下红外热像设备的主要参数,方便大家进行选购。
2023-06-24 10:10:01361 德索精密工业工程师指出,如何选择高压连接器的技术参数?作为一种电子连接器,高压连接器在选择时需要考虑自身的电气参数,那么我们需要从哪些方面进行选择呢?
2023-06-26 17:45:15322 在当今快节奏的社会中,确保电气系统的可靠性和安全性至关重要。热像仪和随附软件的使用已从一套辅助性的工具转变为电气维护领域的专业标准。随着NFPA 70B 2023从指南到标准的转变,选择红外热像仪和配套软件,需要确保能够正确满足以下要求至关重要。
2023-08-07 16:39:54223 周边安全及其他方面24小时监控的标准。今天,小菲就来说说选择需要实时监控的热像仪的原因以及如何选择适合的热像仪! 为何选择红外热像仪? 选择热像仪的目的很简单,它能在恶劣环境(传统相机根本无法执行)中捕捉清晰的图像。可见
2023-09-07 10:42:50469
查看更多
