电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>利用测试仪器组合对电路中的反馈电压和感应电压进行确定
收藏
查看更多
电流型开关电源中的UC3842电压反馈电路
传统的电压型控制中只有一个环路,动态性能差。当输入电压有扰动时,通过电压反馈引起占空比的改变速度比较慢。因此,在要求输出电压的瞬态误差较小的场合,电压型控制模式是不理想的。为了解决这个问题,可以采用电流型控制模式。下文将介绍电流型开关电源中电压反馈电路的设计方案。
2013-09-23 14:20:2530672
音频放大电路中的负反馈电路
针对音频放大电路中常用的电压并联负反馈的形式,详细分解反馈环路的全部动作,进一步加深对反馈电路的理解。
2023-09-06 16:24:31772
反激开关电源的电压原边反馈与副边反馈
直接通过变压器绕组检测输出电压,然后经过电阻分压与芯片内部的基准进行比较,从而实现输出电压的控 制,如下图、反馈电路原理图所示。
2023-10-08 09:38:502136
利用转速区分感应电动的状态
第五章部分1.转差率定义2.利用转速区分感应电动的状态3.感应电动机的转子反映4.电阻代表的总机械功率5.绕组归算的频率归算、绕组归算6.绕组归算的电流比、电压比、阻抗比7.感应电机的T型
2021-09-03 07:18:50
反馈电路
馈电路在各种电子电路中都获得普遍的应用,反馈是将放大器输出信号(电压或电流)的一部分或全部,回授到放大器输入端与输入信号进行比较(相加或相减),并用比较所得的有效输入信号去控制输出,这就是放大器
2018-10-22 12:04:24
反馈电路科普文:如何判断电压反馈与电流反馈?
射极输出器,在射极输出器电路引入电压串联负反馈。二、反馈的分类、判断2.1 反馈的分类(1)正反馈与负反馈根据反馈的极性分类,可分为正反馈和负反馈。使放大电路净输入量增大的反馈称为正反馈,使放大电路净输入
2019-12-10 15:14:49
感应电动机中速度、频率和电压之间的关系?
一些电压(幅度)提升以增加低频扭矩是正常的。这仅适用于顽固负载。从本质上讲,如果您查看感应电机的等效电路,您希望保持流过磁化线圈的电流在所有频率下恒定。这将提供恒定的通量。
2023-03-09 17:57:16
感应电动机在什么情况下会过电压保护?
  运行感应电动机,在开关断闸的瞬间,容易发生电感性负荷的操作过电压,有些情况,合闸时也能产生操作过电压电压超过三千伏的绕线式电动机,如果转子开路,则在启动时合闸瞬间,磁通突变,也会产生过电压
2023-03-02 15:02:39
电压反馈电路有什么特点?如何判断?
电压反馈(voltage feedback),简称VFB,应用在模拟电路,是反馈的一种,若反馈量与输出电压成正比则为电压反馈,与之对应的有电流反馈(CFB)。对于交流反馈,根据反馈信号在放大电路
2018-09-19 10:51:23
电路的串联电感在开关断开后的感应电压对电流有何影响
如题,感应电压会对电流造成什么影响
2018-12-27 10:22:47
AD2S1210反馈电压问题?
关于AD2S1210反馈电压问题,把激励接入旋变,测量旋变输出sin与sinlo之间电压范围在3.15V左右,将反馈接入AD2S1210后,测量sin与sinlo之间电压范围变成7V多,请问是不是正常,不正常的话哪里出问题了。谢谢
2018-08-13 07:39:44
LED恒流开关IC的反馈电压偏小
为什么我的恒流开关IC的反馈电压在低电压时候比规格书中的0.25V偏小,大概只有0.22V,但是随着输入电压调高,反馈电压也跟着升高
2013-08-24 15:57:32
LT1395做电压跟随器时,反馈电阻的选择和电源电压有关系吗?
您好ADI工程师! 1.LT1395做电压跟随器时,反馈电阻的选择和电源电压有关系吗? 2.我用LT1395搭建电压跟随器,反馈电阻用的是360Ω。输入信号由函数发生器提供,5MHz,幅值为
2023-11-16 08:20:28
UC3842应用于电压反馈电路的探讨
UC3842应用于电压反馈电路的探讨。。。。。。。
2013-08-30 16:17:09
【教程】教你如何利用LabVIEW连结测试仪器进行仪器操作
1. 前言使用LabVIEW撰写程序的过程,难免会面临软硬件的结合,尤其LabVIEW在程序与测试仪器的应用范围甚广,要如何利用LabVIEW操作测试仪 器就成为相当重要的课题,笔者因工作需求也常
2015-06-05 14:44:47
一文搞定----电压串联负反馈电路和电流串联负反馈电路如何区分
。 将负载短路,也就是将RL短路,如果反馈信号还存在,就是电流负反馈;如果反馈信号为0,就是电压反馈。而在运算放大器负反馈电路反馈引回到输入另一端则为串联反馈如图4,图中uD与uF串联连接;如果引
2019-03-11 22:45:34
串联电流负反馈电路的开闭环电压放大倍数
这是书上给到的一个串联电流负反馈电路,三极管射级接的电阻是交直流反馈电阻,β=40,输入电阻rbe=1kΩ,信号源内阻为0,然后求它的电压放大倍数,以及未加入该反馈电阻时的放大倍数。
2019-01-15 16:14:57
判断反馈电路类型的方法介绍
  反馈电路类型很多,可根据不同的标准分类:  ①根据反馈的极性分:有正反馈和负反馈。  ②根据反馈信号和输出信号的关系分:有电压反馈和电流反馈。  ③根据反馈信号和输入信号的关系分:有串联反馈
2023-03-20 17:23:53
如何利用MCU芯片内部自带基准电压对电源电压进行监测?
2022-02-21 06:44:25
如何利用无线探头测量感应电源设计电压频率转换器?
为执行长期监视任务的便携式遥测系统供电,向人们提出了有趣的设计挑战。利用无线探头测量感应电源设计电压频率转换器,具体该怎么做?
2019-08-08 07:20:31
小信号测试仪器和系统的各种应用
时,内置传感功能提供了一个反馈电压,将测量这个电压,并与编程电压进行对比。然后调节电压源,直到反馈电压等于编程电压。远程传感功能补偿测试线和被分析物电压下跌,确保为工作电极提供编程的电压
2017-10-11 09:48:34
工艺性质测试仪器的分类
-加拈”法,使用的仪器是电动式拈度仪。  回潮率测试仪:有直接烘干和间接测量两种,直接烘干除了最常用的烘箱外,还有利用红外线、高频和微波的快速烘干仪。转自:生产测试
2010-05-21 20:31:43
开关电源:TL431与光耦组成的电压反馈电路
FB脚(feedback),再通过调节开关管的脉宽实现输出电压动态平衡。绝大多数开关电源都是使用TL431与光耦组成的反馈电路,非常经典,也应用了很多年。它的优点是精度能满足大多数场合要求,成本低
2022-11-22 08:00:00
怎样去判断是并联反馈电路还是串联反馈电路
如何区分是电压反馈电路还是电流反馈电路呢?怎样去判断是并联反馈电路还是串联反馈电路呢?
2021-09-30 08:33:52
成本敏感型应用的低侧电流感应电路设计
作者:Tim Claycomb需要控制电机的应用通常包含某种类型的电流感应电路感应通过电机电流的能力可以帮助设计师根据电机电流状态做出如速度之类的调整。例如,在无人机的应用,每个控制螺旋桨的电机
2019-03-19 06:45:04
控制回路感应电压危的清除
  具体工程项目中,有时候会出現那样的状况,在沟通交流110V或220V的控制回路,当电缆线路线太长时,路线中会出現较高的感应电压危害继电器的回到,使控制回路出現错误操作。  前几天网编就收到顾客
2020-07-01 11:13:33
模拟一台感应电动机
动机在给定一组输入为负载转矩和电动机转速的情况下,输出为电动机转矩、转速、功率、三相电流、交流电压、功率因数、直流电流和电压,并将这些输出与Roztoky的乔夫特实验室实际测试结果进行比较。利用
2021-09-06 07:17:41
求助坛友有关电压电流串并联负反馈的问题!
模电书上讲判断是否是电压反馈的方法:“将负载RL两端短路,如果使反馈电压或电流vF(iF)等于0,则是电压反馈。”但是图中所示的电压并联负反馈电路,如果将RL短路的话,反馈电阻上仍然有电流流过?书中没有解释,只是说“输出端取样对象是vo,故是电压反馈”,在这里犯迷糊了,请高人指点,小弟先拜谢了!!
2017-05-19 16:03:01
求助触摸感应电路的问题
我需要一个触摸感应电路的设计,要求是:3.7伏的电源,利用电容触摸感应电路来驱动一个微型电磁阀,触摸感应区,电磁阀打开,反之,则关闭。此电路需要哪些元器件?尺寸可以做多小?越小越好。
2013-05-22 10:48:44
求如此繁琐的3843电压反馈电路原理
2.50V,遂将二者疑为TL431和LM358。外围另有12个阻容元件和两个二极管。在高压侧,经对PCB进行测量,确定3843的2脚接地,1脚连光耦的输出端。现在回到提出问题所在的电压反馈部分
2013-05-19 16:14:45
电子电路反馈电路相关资料下载
凡是回授到放大器输入端的反馈信号起加强输入原输入信号的,使输入信号增加的称正反馈.反之则反.按其电路结构又分为:电流反馈电路电压反馈电路.正反馈电路多应用在电子振荡电路上,而负反馈电路则多应用在各种高低频放大电路上.
2021-05-24 06:28:24
电感感应电压相关公式推导(理论推导)
本文给大家从理论上推导了电感的相关公式,通过后面得公式推导,也让大家知道了,为什么电感的感应电压超前电流90°相位,或者说电感上电流滞后于感应电压90°相位。
2021-02-25 13:52:46
电流型开关电源电压反馈电路的设计方案
反馈电路由光耦PC8I7、TL431及与之相连的阻容网络构成。其控制原理如下:输出电压经RIJ、R?分压后得到采样电压,此采样电压与TL431提供的 2.5 V参考电压进行比较。当输出电压正常(5 V
2018-09-26 15:47:22
红外人体感应电路
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 23:12 编辑 人体感应电路:利用红外热释电(PIR)传感器,制作夜间报警,走廊自动开关灯,耗电少,不需另外设值红外发射光,仅利用
2012-04-29 12:07:50
线圈磁通变化的频率与感应电动势有何关系
电路闭合时电源的端电压该如何去表示?在直流电路,电动势与电压都有何变化?线圈磁通变化的频率与感应电动势有何关系?
2021-09-18 08:36:24
绝缘电阻测试仪测试回路的分析研究
较大,不方便移动,只适合于在固定的场所进行使用。但是其具有测试安全性较高的优点。 2电流―电压法 相对于检流计比较法而言,这一方法一定程度上进行了完善,但是在测试的过程对相关设施的要求比较严格,测试仪器
2018-08-27 09:48:22
详解电压串联负反馈放大电路的特点以及运用
  图Z0303(a)为两级电压串联负反馈放大电路,图(b)是它的交流等效电路方框图。    1.反馈类型的判断  (1)找出联系输出回路与输入回路的反馈元件。图Z0303(a)Rf、Cf、Re1
2018-10-15 16:36:05
详解EMC测试仪器
EMC测试仪器完全符合IEC61000-4-2和GB/T17626.2标准的要求,旨在为评定电气和电子设备经受静电放电时的性能制定一个共同的准则。具有性能稳定、使用方便、根据试验要求灵活设定电压等优点,其中ESD-20的最大输出电压20Kv,ESD-30最大输出电压为30kV,方便客户选择。
2019-07-22 08:11:38
请教单片机显示测量感应电压的问题
请教大神们,对于交流感应电压,一般对地30V左右,怎么才能通过采集然后AD转换给单片机使用?电压采集部分电路图怎么设计呢?
2014-01-10 00:46:08
请高手指点——基于TL431的开关电源 反馈电压波动过大
反馈端为5V,蓝色是反馈电压,黄色是反馈电流(二极管后),红色是变压器原边开关管DS电压,使用VIPER100芯片,输入为220V。DS导通时,5V电压振荡过大,希望能调节在4.5V~5.5V之间,请高手指教
2015-07-17 16:15:27
反馈放大电路反馈电路的作用是什么
反馈放大电路反馈电路的作用是什么负反馈放大电路的等效电路模型解析如何计算反馈电路
2021-04-22 06:06:33
反馈电电路分析简述
  负反锁电阻电路是一个应用很广、种类很多、分析较困难的电路,如图3-26所示是三极管偏置电路的集电极一基极负反馈电电路,这是一个常见电路。  当三极管工作在放大状态时,需要给三极管VTI基极
2011-08-04 10:57:31
反馈电电路原理分析概述
`负反锁电阻电路是一个应用很广、种类很多、分析较困难的电路,如图3-26所示是三极管偏置电路的集电极一基极负反馈电电路,这是一个常见电路。电阻RI接在三极管基极与集电极之间 1,基极是三极管
2011-09-21 18:17:43
电子电路中的反馈电路
      反馈电路在各种电子电路中都获得普遍的应用,反馈是将放大器输出信号(电压或电
2006-04-16 23:44:221834
反馈电压调整器电路
反馈电压调整器电路
2007-12-12 22:49:011062
uc3842的电压反馈电路
uc3842的电压反馈电路 输出电压直接分压作为误差放大器的输入(如图二所示)
2008-01-16 21:02:253180
单相感应电动机的速度负反馈电路
单相感应电动机的速度负反馈电路图使用了余弦控制方式的集成电路。用转速传感器TG检测电动机的速度,用运算放大器F3作反相放大后输出信号馈送给F1的输入端。
2008-02-16 13:20:481697
电压串联负反馈电路及判别方法
电压串联负反馈  负反馈放大电路
2008-09-25 16:50:4218514
电压并联负反馈电路及判别方法
电压并联负反馈电路及判别方法 负反馈
2008-09-25 16:56:5820852
带光耦初级/次级隔离的典型反馈电路
带光耦初级/次级隔离的典型反馈电路 在启动过程中,输出电压过冲是个普遍问
2009-01-12 12:21:322620
UC3842应用于电压反馈电路中的探讨
UC3842应用于电压反馈电路中的探讨   1    概述     通常,PWM型开关电源把输出电压的采样作为PWM控制器的反馈电压,该反馈电压经PWM控
2009-07-06 08:27:011730
并联电压反馈电路
并联电压反馈电路
2009-07-15 16:35:141280
串联电压反馈电路
串联电压反馈电路
2009-07-15 16:40:16817
电流反馈电路
电流反馈电路 图2电流反馈电路
2009-07-17 10:54:045038
电压反馈电路
电压反馈电路 电压反馈电路
2009-07-17 10:55:515214
电子电路中的反馈电路
电子电路中的反馈电路 反馈电路在各种电子电路中都获得普遍的应用,反馈是将放大器输出信号(电压或电流)的一部分或全部,回授到放大器输入端与输入信号进行比较(
2009-09-17 08:21:561775
uc3842电压反馈电路
uc3842电压反馈电路图 输出电压直接分压作为误差放大器的输入(如图二所示)
2009-11-27 20:14:323051
基于TOPSwitch的反激变流器反馈电路的优化设计
基于TOPSwitch的反激变流器反馈电路的优化设计 介绍了利用TOPSwitch构成的反激变流器.井从传递函数补偿的角度分析了反馈电路的设计方法。通过反
2009-12-08 12:46:40988
可对微电压进行整流的绝对值输出电路
可对微电压进行整流的绝对值输出电路 电路的功能 本电路不管输
2010-05-11 11:33:393929
如何使用STM32的PVD对电源的电压进行监控
用户在使用STM32时,可以利用其内部的PVD对VDD的电压进行监控,通过电源控制寄存器(PWR_CR)中的PLS[2:0]位来设定监控的电压值。
2011-09-27 15:05:0378
电轨的电流感应电路
电轨的电流感应电路如果参考接地的点,电压输出被一个放大器卸载,供电轨的分路只需少量的电压就可以正常运行,将损耗降到最低。
2011-12-14 11:13:281095
浅谈如何执行电流型开关电源中电压反馈电路的设计
在传统的电压型控制中,只有一个环路,动态性能差。当输入电压有扰动时,通过电压反馈引起占空比的改变速度比较慢。因此,在要求输出电压的瞬态误差较小的场合,电压型控制模式是不理想的。为了解决这个问题,可以采用电流型控制模式。下文将介绍电流型开关电源中电压反馈电路的设计方案。
2013-09-18 10:02:468716
电压串联负反馈电路和电流串联负反馈电路的区别和特点是什么?
反馈放大电路从输出端的取样方式可以分为电压反馈和电流反馈 从输入端的接入电路的方式可以分为串联反馈和并联反馈
2017-05-02 16:40:2022377
反馈电路的概念_什么叫反馈电路
反馈电路是将放大器输出信号(电压或电流)的一部分或全部,回收到放大器输入端与输入信号进行比较(相加或相减),并用比较所得的有效输入信号去控制输出,这就是放大器的反馈过程。
2017-10-23 19:25:1832904
反馈电路有哪些作用?
反馈电路在各种电子电路中都获得普遍的应用,反馈是将放大器输出信号(电压或电流)的一部分或全部,回授到放大器输入端与输入信号进行比较(相加或相减),并用比较所得的有效输入信号去控制输出,这就是放大器
2017-11-20 13:55:4516495
奥太电焊机电压电流反馈电路原理图和电路分析资料免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是奥太电焊机电压电流反馈电路原理图和电路分析资料免费下载。
2019-07-10 08:00:00152
电压串联负反馈和电流串联负反馈的区别是什么?
电压电流反馈是指反馈信号取自输出信号(电压或电流)的形式。电压反馈以图1为例,反馈电压uF是经R1、R2组成的分压器由输出电压uO取样得来。反馈电压是输出电压的一部分,故是电压反馈。在判断电压反馈
2019-10-03 08:21:0070530
控制回路的感应电压影响消除方法
实际工程中,有时会出现这样的情况,在交流110V或220V的控制回路中,当电缆线路过长时,线路中会出现较高的感应电压影响继电器的返回,使控制回路出现误动作。
2020-04-12 18:00:0820410
电压测试仪结构_耐电压测试仪技术参数
电压测试仪是测量耐电压强度的仪器,它可以直观、准确、快速、可靠地测试各种被测对象的击穿电压、漏电流等电气安全性能指标,并可以作为支流高压源用来测试元器件和整机性能。
2020-04-22 11:47:171042
什么是电压反馈电路?它有什么特点?资料下载
电子发烧友网为你提供什么是电压反馈电路?它有什么特点?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-23 08:45:2921
电压反馈电路的设计
电压反馈环的唯一功能就是使输出电压保持在一个固定值。但考虑负载瞬态响应、输出精度、多路输出、隔离输出等方面,电压反馈的设计就变得很复杂了。上述每一个方面对设计者来说都很棘手,但是如果掌握了设计步骤,这些方面都可以很容易地得到解决。
2021-06-17 16:15:4414
对直流电压进行AD转换的实验设计
对直流电压进行AD转换的实验设计(通信电源技术期刊是中文核心嘛)-对直流电压进行AD转换的实验设计,适合感兴趣的学习者学习.
2021-09-16 12:24:1624
关于电压反馈电阻器的真相
当信号需要增益时,放大器是首选元件。反馈电阻和增益电阻之比,RF/RG,对于电压反馈和全差分放大器,确定增益。设置比率后,下一步是为任一 R 选择一个值F或 RG.R的选择F会影响放大器的稳定性。
2023-02-17 10:14:42553
反馈电路的概念 反馈电路的四种类型
  反馈电路是将输出信号的一部分经过放大后送回输入端与输入信号相加,从而影响电路的传输特性,达到一定的电路设计目的的一种电路形式。反馈电路中的输出信号在经过一定的放大后再回到输入端,可能会使电路
2023-02-27 11:28:334973
反馈电路的原理 反馈电路的特点
  反馈电路的原理是利用一部分输出信号反馈到输入端,与输入信号相混合后形成反馈信号,使其影响到输入信号的性质,从而改变电路的输入、输出特性。反馈可以是正反馈和负反馈,其中负反馈是应用最广泛的一种。
2023-02-27 11:29:384754
怎样区分感应电压,虚电压和漏电压
带电体附近的金属物等。一般感应电电压较高,最高的时候可以达到与之相邻带电体的等电压,其特点是,能量小,一旦将带电部分接地就会消失。
2023-03-10 14:29:002205
电压并联负反馈电路讲解
大家好,我是电器电!这篇文章来讲一下电压并联负反馈电路图如图所示。
2023-03-23 17:51:185647
电压串联负反馈电路讲解
怎么判断一个电路是不是电压反馈和电流负反馈呢?
2023-03-23 17:51:275309
接触式静电压测试仪的主要构成
接触式静电压测试仪是一种用于测量物体上的静电电压的设备。它通过与被测物体直接接触,将静电电荷传递到测试仪上,然后通过内部的测量机制来确定静电电压的大小。
2023-07-30 15:04:21538
非接触式静电压测试仪的原理
的工作原理一般是利用静电感应效应或电场传感技术。它通常由一个传感器和一个显示屏或仪器组成。传感器会感知到物体表面的静电电场强度,并将其转换成电信号,然后通过显示屏或仪器显示或记录出来。 使用非接触式静电压测试仪
2023-07-31 09:32:55904
电压跟随器是什么放大电路类型 电压跟随器电路有什么特点
电压跟随器一般由一个高输入阻抗的放大器或运算放大器,以及一个负反馈电路组成。负反馈电路使得输出电压跟随输入电压,并确保输出电压与输入电压的差异趋近于零。
2023-08-01 16:25:193332
人体行走电压静电测试仪的使用方法
人体行走电压静电测试仪器是用于测量人体上的静电电压的一种设备。静电电压是指人体或物体表面带有的静电电荷产生的电压。该测试仪器通常包括一个接地电极和一个用于检测电压的传感器。 使用人体行走电压静电
2023-09-04 09:36:56600
常用电压跟随器芯片有哪些 电压跟随器是什么反馈组态的
一种常见的电压跟随器电路是使用运放(操作放大器)作为关键组件。在这种电路中,输入电压被连接到运放的非反输入端,输出电压则从运放的输出端获取。同时,通过反馈电路将输出电压重新引入到运放的反输入端,形成一个反馈路径。
2023-09-12 14:24:311869
如何判断电流反馈还是电压反馈
。接下来,本文将详细介绍如何判断电流反馈电压反馈,以及它们的优缺点和应用场景等方面。 一、电流反馈电压反馈的定义 1.电流反馈 电流反馈,顾名思义,就是使用反馈电流去控制电路的输出。通俗来讲,就是反馈电路中的电
2023-09-17 10:39:413884
怎样区分感应电压、虚电压和漏电压
怎样区分感应电压、虚电压和漏电压感应电压、虚电压和漏电压是电力系统中的常见用语,它们在电力传输和分配过程中扮演着重要的角色。虽然它们都与电压有关,但每种电压类型与电气系统中的不同参数有关。以下
2023-10-30 09:46:471118
充电器反馈电路为什么用运放而不用比较器?
充电器反馈电路为什么用运放而不用比较器? 充电器反馈电路是用于控制充电器输出电压稳定在设定的值上的一种电路。常见的充电器反馈电路通常采用运放而不是比较器的原因有多个,包括稳定性、精度、压差等因素
2023-11-22 16:17:51293
维修安规测试仪7440电压输出异常故障
近日某院校送修华仪安规测试仪7440,客户反馈电压输出异常,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-11-28 17:19:22249
如何确定电路中各元件的电压
确定电路中各元件的电压通常需要进行电路分析或者使用测试仪器进行测量。
2023-12-16 10:38:05449
感应电动势是什么 感应电压感应电动势的区别
感应电动势是什么 感应电压感应电动势的区别 感应电动势是指由于导体中的磁场变化而产生的电动势。根据法拉第电磁感应定律,当导体中的磁通量发生变化时,其内部就会产生感应电动势。感应电动势的大小与磁通量
2023-12-26 16:01:31928
已全部加载完成
