红外线测温仪测量距离较近,一般红外探头都是在距离额头十几厘米的地方测量,而工业测温仪测量需要保证人员安全,距离要大的多,近的有几厘米,远的话可达几十米。
2020-02-26 08:54:303180 在检测体温时我们可以看到用了一款手持式红外人体测温仪。这种测温仪能够快速而准确地测出人体的表面温度。那么这款红外人体测温仪的工作原理是什么呢?今天让我们一起来揭开它的神秘面纱吧!
2020-02-26 17:10:468832 最终正确地评定测量结果时,通常要用到准确度、精密度和精确度三个概念。它们的意义如下:1、准确度指测量值与真值的接近程度,反映系统误差的影响,系统误差小则准确度高。2、 精密度指测量值重复一致的程度
2018-02-08 09:21:15
的“同事”哇,与本人专业和工作职责极其对口,这比赢得一台掌上万用表还令人兴奋~各位不知道,在以前,本人在工作中没少吃到测温仪的苦头,先后换了N台测温仪,不是重复测量后数据不一致,就是在高湿度环境下测量
2013-10-26 08:08:36
ZT-AR33红外测温仪 产品特点 通用型红外测温仪,坚固耐用。 技术参数 测温范围-32℃~330℃(-26℉~626℉) 测量精确度 ±2%or2℃ 测量物距比12:1
2012-04-04 11:17:35
`活动期间(7月10日-7月18日)参与实战多通道高速精密测温仪全系列设计教程众筹,添加助理老师微信,即可免费领取20G AD高速板设计视频资料一份!参与或者了解众筹请戳:http
2019-07-01 15:31:48
求labview与泰克曼红外线测温仪232通讯,读取红外线温控器的温度。
2014-10-12 14:59:36
在进行温度校准时,为参考探头和被测设备选择正确的测温仪是非常关键的。需要考虑以下因素:准确度 电阻温度计的许多测温仪提供ppm、欧姆和/或温度技术指标。从欧姆或ppm向温度的转换取决于所使用的温度
2018-10-21 21:54:24
2018-10-16 13:22:10
-50℃~1350℃的温度范围内工作;可测量范围为-50℃~600℃;基本精确度为±2%;分辨率是0.1℃。可提供主控、红外温度传感器EEPROM、电源IC和菲涅尔透镜等一站式服务除红外测温仪外,迪米
2022-10-25 17:41:39
。---------------------------红外测温仪VT04A产品描述:Fluke VT04A 是福禄克具有开创性的可视红外测温仪系列中功能zui强大的新增产品。VT04A 采用了PyroBlend? Plus 技术,捕捉的图像清晰度比
2020-02-08 22:12:03
0.00025 °C的温度测量准确度。并且利用超级测温仪内置的所有温度相关特性,使精密温度测量变得轻松、简单。1594A/1595A 技术指标电阻测量范围0 ~ 500 kΩ比率测量范围0 ~ 10外部参考电阻
2021-08-02 10:13:00
本课题是对红外测温仪进行数据采集的设计。为了把从红外测温仪采集到的数据在温度波形图上直观明了的展现出来,在充分查阅相关资料的基础上,综述了LabVIEW虚拟仪器开发平台和红外测温仪的特点
2023-09-26 07:29:40
在进行温度校准时,为参考探头和被测设备选择正确的测温仪是非常关键的。需要考虑以下因素: 准确度 电阻温度计的许多测温仪提供ppm、欧姆和/或温度技术指标。从欧姆或ppm向温度的转换取决于所
2016-04-25 16:49:17
`购买课程用户将获得哪些收益? 套餐一:299=《白老师零基础入门电子工程师课程》套餐二:399=《白老师高速精密多通道测温仪设计课程》套餐三:698=《白老师零基础入门电子工程师课程》+《白老师
2019-07-01 15:28:44
2019-07-10 12:33:54
` 本帖最后由 Nancyfans 于 2019-8-23 15:15 编辑
参与《实战多通道高速精密测温仪全系列设计教程》添加助理老师微信,即可免费领取20G AD高速板设计视频资料一份!参与
2019-07-01 16:14:14
2019-07-10 11:44:35
参与《实战多通道高速精密测温仪全系列设计教程》添加助理老师微信,即可免费领取20G AD高速板设计视频资料一份!参与或者了解课程请戳: http://t.elecfans.com/topic
2019-08-16 16:09:17
的两倍以上。因此,使用红外测温仪测量时,注意其测量角度、环境温度、电磁干扰等问题,便可获取精确度高的数据,同时也避免出现不必要的麻烦。关于更多的仪器仪表信息,可前往仪商城进行了解哦~https://www.yishangm.com/`
2017-11-23 10:12:43
与测温距离的关系在不同距离处,可测的目标的有效直径是不同的,因而在测量小目标时要注意目标距离。红外测温仪距离系数K的定义为:被测目标的距离L与被测目标的直径D之比,即K=L/D三、选择被测物质发射率
2020-02-27 14:00:08
智能测温仪(额温宝)随时随地测温度 1、测量范围:32-42度2、精度:体温模式正负0.2度3、环境温度:10-35度4、电源:DC5V,手机直插5、反应时间:1秒6、测量距离:1-10CM
2021-01-11 12:07:59
相应的温度值。 完整电路系统 1、测量电路 2、时钟电路 3、复位电路 由于红外测温仪需求量在短期骤增,造成市面上产品供不应求,同时制造红外测温仪的电子元器件也非常紧缺。
2020-02-25 17:08:15
、USB接线、仪器箱、电池. testo845红外测温仪突出表现在其测量的快速性./小值和报警限值仅用100秒就能更新显示.这样在测量时,就能快速扫描被测表面并计算温度值. testo845的红外达到
2020-12-28 18:11:20
`二手福禄克/FLUKE51 II 接触型测温仪出售***福禄克/FLUKE51 II 接触型测温仪 没有附件,主机一个 420元功能正常,刚刚计量过、本店长期出售二手仪器仪表和通用射频仪器--------------专业经营电子测量仪器与光学仪器的高科技企业,主要从事二手仪器销售/回收/租赁/维修/等业务`
2019-11-29 11:07:46
-------------产品介绍Fluke 52 II 双输入数字温度表包括:防撞保护套FLUKE51 II --------简介最大限度地提高整体准确度 测量J、K、T和E型热电偶 读数单位可以是oC、oF或
2019-12-08 19:37:00
`今天在淘宝店红外测温专家店买了一个 ***燃太的 红外测温仪 TN16价格蛮便宜 加邮费48元 到货后 直接就去测水温 还蛮准的 本来买了就是为了测小孩子洗澡的温度 意外收获 还可以测下人体呵呵`
2014-09-22 15:35:25
哪位大神有做红外测温仪需要的原理图,电路图,程序等资料啊
2017-03-09 10:47:43
红外测温仪哪些厂家做得比较好,国内,还有国外的谢谢~~~
2012-08-21 15:25:52
:比较两个独立点的测量温度,像连接器或断路器扫描测量:探测在宽的区域或连续区域目标变化。象制冷管线或配电室。选择红外测温仪主要考虑-温度范围: Raytek产品的温度范围为-50~3000度(分段),每种
2015-05-14 16:19:27
受到周围环境温度的影响导致测量数值不准确。手边有一款AR802B红外测温仪,它标注的测量距离与视野大小比D:S=12。在测量距离12厘米的距离,视野的尺寸也就是1厘米左右。同样有一块半导体制冷片,它
2020-03-03 07:00:00
激光瞄准的那个点,一般会在偏下的位置; 五、在用红外线测温仪进行温度测量时,实测目标应该充满红外线测温仪的视场; 六、在有灰尘、水汽、烟雾等测量环境下,就选择双色红外线测温仪进行测量; 七、红外线
2014-08-21 14:45:39
最近有一用户拔打武汉永盛科技有限公司技术服务热线400-027-6268,说购买了一台福禄克MT4MAX红外线测温仪,但在测量温度时,发现红外线测温仪显示的温度值总会发生变化。在交谈中,我们客服
2014-12-29 16:16:35
测物体的表面温度,便能准确地测定它的表面温度,这就是红外辐射测温所依据的客观基础。 红外测温仪特点:非接触式测量,测温范围广,响应速度快,灵敏度高,但由于受被测对象的发射率影响,几乎不可能测到被
2018-11-05 15:33:09
测温仪主要针对测量人体额温基准而设计,使用也非常简单方便。测体温可以达到一秒即可准确测量。并且不需要接触人体,隔着空气即可一键测温。非常适合家庭、学校、企业等场所。 但是由于其精度原因
2022-01-19 07:16:30
红外测温仪测温的原理是将被测物体发射的红外线具有的辐射能转变成电信号。红外线辐射能量的大小与物体本身的温度是相关联的,根据转变成电信号大小,就可以确定物体的温度。所有在绝对零度以上的物体都会自行辐射
2019-10-18 09:01:04
红外辐射测温的机理是什么?红外测温仪是由哪些部分组成的?红外测温仪的工作过程是怎样进行的?
2021-07-04 07:38:12
断路器扫描测量:探测在宽的区域或连续区域目标变化。象制冷管线或配电室。选择红外测温仪主要考虑-温度范围: Raytek产品的温度范围为-50~3000度(分段),每种型号的测温仪都有其特定的测温范围
2018-06-13 15:14:53
高手分享调试红外测温仪的心得
2021-05-08 09:22:03
传统测温电桥的准确度与省时特性的结合准确度好比率自校准功能高达1秒/次的测量速度内置恒温参考电阻大屏幕中文菜单早在15年之前,福禄克公司就推出了“超级测温仪”系列产品,以传统电阻电桥一半的价格实现了0.00025 °C的温度测量准确度。并且利用超级测温仪内置的所有温度相关特性,使精密温度测量变得轻松、简单。
2022-03-29 15:12:47
0.00025 °C的温度测量准确度。并且利用超级测温仪内置的所有温度相关特性,使精密温度测量变得轻松、简单。准确度好1595A 的测量准确度在典型的测温学比例(
2022-03-29 15:18:17
1502A 单通道电阻测温仪1502A单通道电阻测温仪具有高达 ± 0.006 °C 的准确度(1504 的准确度更高,达 ± 0.002 °C)。此外,其探头读数分别为 100 Ω、25
2022-03-30 17:10:16
1504 单通道高阻测温仪如果您需要便携式的高准确度的热敏电阻测温仪,则1504 单通道高阻测温仪正可满足您这一需求。相比铂电阻,热敏电阻更加牢固,且更不容易受机械冲击的影响。热敏电阻对温度更为敏感
2022-03-30 17:12:57
一台工具即可测量三种传感器并具备图形显示和记录功能Fluke Calibration 推出的 Fluke 1523 和 Fluke 1524 参考测温仪可测量 PRT、热电偶及热敏电阻,并具备图形
2022-03-30 17:16:04
2022-03-30 17:17:58
四通道 PRT、热敏电阻和热电偶均达到实验室质量准确度体积小,精度高内置90温标公式,直观显示温度、电阻、 电压等多种统计功能(1529)电池供电,现场使用,可选软件体积小,精度高便携式测温仪
2022-08-04 15:18:41
铂电阻测温仪的设计与实现:介绍了铂电阻测温仪的硬件及软件设计,并针对不平衡电桥中以及铂电阻的阻值和温度之间的非线性特性给温度测量带来一定的误差这一缺点,给出一种查
2009-05-16 14:38:42137 非接触红外测温仪采用红外技术可快速方便地测量物体的表面温度。不需要机械的接触被测物体而快速测得温度读数。只需瞄准,按动触发器,在 LCD 显示屏上读出温度数据。红外测
2010-01-14 14:46:1650 Fluke ST20 MAX 红外测温仪是一款进行快速、准确地温度测量的专业诊断工具仪器。专业人员可利用该手持式便携工具进行研究供暖和通风问题、监控电力马达和配电盘的状态,并可以轻松地诊断汽车故障
2023-12-05 15:28:40
Fluke 59 手持式红外测温仪,精准测温,可望可及。Fluke 59 手持式红外测温仪是协助电气工程师进行日常电气维护和调试安装工作的利器。它提供了一个快速准确的检测物体表面温度的方便快捷的方法
2023-12-08 14:30:01
Fluke 561 红外线与接触式测温仪的主要特性红外线测温仪不仅能够近处测量,还能远距离测量,根本不用使用梯子。接触式测温功能兼容所有标准的小型连接器K型热电偶,您完全不需要再单独为其购置热电偶
2023-12-13 16:05:52
分析红外测温的基本原理,以高温炉内温度的测量为例,详细剖析实际使用中如何提高红外测温仪的准确性。
2010-08-19 17:31:0746 如何选择红外测温仪?
目前市场上红外测温仪产品很多,让我们有点眼花缭乱。那么如何正确准确选择红外测温仪呢?选择时既做到满足
2008-11-26 17:12:11935 美国福禄克公司,电子测试和测量技术的全球领导者,近日推出了由HART部门研发的全新1594A/1595A超级精密电阻测温仪,该仪器集准确度、价值和创新性于一身,可用于标准铂电阻
2010-07-14 16:54:492194 一个标准的输出信号。 原理上有便携式测温仪和固定式测温仪两种,因此,在选择合适的红外测温仪用于不同的测量点时,以下的特征将是主要的: 1、瞄准器 瞄准器有此作用,测温仪所指的测量块或测量点可以看见,大面积的被测
2017-11-03 11:15:378 红外测温仪是一种将红外技术与微电子技术相结合的新型温度测量仪器。与传统接触式测温仪器相比,具有测温精度高、非接触、不影响被测对象温度场、响应速度快及稳定性好等一系列优点,在电力、石油、化工、医疗
2017-11-30 09:45:532578 测温范围:每种型号的测温仪都有自己特定的测温范围,既不要过窄,也不要过宽,一般来说,测温范围越窄,监控温度的输出信号分辨率越高,精度可靠性容易解决。测温范围过宽,会降低测温精度
2019-03-31 10:17:231198 本视频主要详细介绍了红外测温仪哪家好,分别是Raytek雷泰、Fluke福禄克、Testo德图、FLIR菲力尔、IRCON爱光、优利德UNI-T。
2019-04-03 17:16:3813410 到被测地点,从箱中取出红外测温仪;右手握住测温仪手柄,食指扣动一下开关,将听到“BI-BI”的声音,电源接通,屏幕将显示你正对物体的温度,测量时要注意距离系数K,本机K=D:S=12:1,通俗理解为
2019-04-03 17:19:49115789 外测温仪根据原理可分为单色测温仪和双色测温仪(辐射比色测温仪)。对于单色测温仪,在进行测温时,被测目标面积应充满测温仪视场。建议被测目标尺寸超过视场大小的50%为好。
2019-07-16 15:58:1941929 测温范围是红外测温仪最重要的一个性能指标,每种型号的测温仪都有自己特定的测温范围,按照测量的需求,选择适当范围的红外测温仪。
2019-07-16 16:04:143268 本文首先阐述了红外测温仪的原理,其次阐述了介绍了红外测温仪的校准步骤。
2020-02-26 08:48:3113184 本文首先阐述了红外测温仪不准的调校方法,其次介绍了影响红外测温仪测量不准确的几个因素,最后介绍了红外线测温仪的设置方法。
2020-02-26 09:08:3279065 本文首先阐述了手持式红外测温仪的原理,另外还详细的介绍了手持式红外测温仪的选择方法。
2020-02-26 09:52:374339 今天我们看一下大家最为关注的两类测温仪:工业用手持式测温仪和人体用手持式测温仪,两者测温仪原理相同,只是使用领域不同。工业型测温仪使用发射率是0.1-1范围比较广泛,可以应对多种材料区分测量,温度
2020-02-26 10:27:3514973 工业用测温仪人体也可以测,但是不准确,额头温度比真正体温要低1~2度,另外跟环境温度也有关。
2020-02-26 11:41:3410600 了解测温仪器的人都知道,红外测温仪是一个精密度高,科技含量高的检测仪器,而且对于不同的工业要求有着不同的规格,所带来的价格差距是很大的。
2020-02-26 15:00:481279 红外测温仪价格主要是看测温的量程,量程越小,价格越便宜比如200度左右的测温仪价格在150元左右,如果超过800以上的属于高温测温仪价格在1500左右。
2020-02-27 09:44:063051 非接触测温仪测量物体时不接触物体本身,对物体本身没有任何影响,而接触测温测量时需要接触被测物体表面,所以对测温仪器本身以及对被测物体本身有接触、污染、腐蚀的影响。
2020-02-27 11:40:2710898 目前市场上出售的红外线测温仪很多都是应防非典的需要由工业测温仪改装而成,受当时的环境温度影响比较大,测出体温与实际温度有误差。
2020-02-27 14:38:1811158 不管是医用,还是工业红外测温仪其原理都是接收人体发出的红外波。工业红外测温仪测量的是人体表面温度,正常人体额头温度要比腋下温度低1-2℃左右,而且额头受环境影响变化较大,所以医学临床均参考腋下
2020-02-27 14:36:2613729 本文主要介绍了非接触式测温仪原理及非接触式测温仪的应用。
2020-02-27 14:51:595274 本文首先介绍了非接触式测温仪的使用方法,其次阐述了非接触式测温仪保证测温准确的方法。
2020-02-27 15:05:325452 钢水测温仪的按键按键设置操作,不需要将钢水测温仪器打开,能够直接进行参数的设置,有些参数先要输入密码,然后再进行设置。
2020-02-28 09:46:101781 当使用红外测温仪测量发光物体表面温度时,如铝和不锈钢,表面的反射会影响红外测温仪的读数。
2020-02-28 14:20:1624951 难以接触的位置怎样测量温度?红外测温仪无疑是一个好的解决方案。现如今,红外测温技术已经非常成熟,广泛应用到食品、家居、工业、电力、科研等各个领域。
2020-03-01 15:39:005899 首先选择一把合格的测温枪,将测温仪打开开关,测温枪红外线与测温仪红外线选择同一点上,二个测温设备所测数值对比,当测温仪所测温度高于测温枪时(或低于时),进行测温仪温度调整。具体步骤:
2020-03-01 15:41:0015321 手持式红外测温仪又名便携式红外测温仪,是一种小巧,便于携带的红外测温仪。
2020-02-29 09:42:0024892 光纤红外测温仪是红外测温仪的一种。也叫做光纤传感测温仪,对于普通的红外测温仪,其主要原理就是,通过非接触的方式来感知物体本身发射的红外线从而探测物体的表面温度。
2020-02-29 10:03:513737 Fluke Calibration超级精密测温仪的比值准确度达0.06 ppm (0.000015 °C),毫无疑问,它将是校准实验室中最有价值的仪器。
2020-03-03 09:26:52385 本文首先阐述了在线式红外测温仪工作原理,其次阐述了在线式红外测温仪特点,最后介绍了在线式红外测温仪的应用。
2020-03-09 13:52:233821 和应用的增加,也有不少群众在网上反映,一些场所使用的测温仪测量不准,这是什么原因?这方面问题应该怎么解决?本文将从产品设计的角度,对影响红外测温仪准确性的因素进行分析。 产品分类 体温测量分为接触式和非接触式,接触式
2020-03-10 11:40:2417901 阐述了红外测温仪的技术性能指标, 介绍了正确选择红外测温仪的基本原则, 并且指出了使用红外测温仪时应注意的事项。
2020-03-10 17:05:5019 研制了非接触式热释电红外测温仪,实现了对物体表面温度快速准确的测量;研究了环境温度对测温仪的影响;在实验基础上提出了采用分段标定及对环境温度补偿结果进行修正的方法,提高了测量精度。
2020-03-12 17:05:0524 红外测温是目前最主要的非接触式测温方式之一。它具有响应速度快、测量范围宽、灵敏度高等优点,因而被广泛应用于各行各业。红外测温仪在用于体温检测时其测量温度范围应在24.0℃到45.0℃之问,精度要求
2020-03-24 17:02:0022 测量电烙铁头的温度可以用烙铁温度测温仪。但应注意测量温度0~600℃。可根据焊咀形状随意用任何角度测量焊咀温度。能够精准测量焊咀温度,提升焊接品质,减少品质风险。
2020-04-30 11:58:0517835 Fluke 572-2高温红外测温仪适用于工业高温环境。无论在公共电网、金属精炼与冶炼、玻璃、水泥或石化环境中,新型 572-2 都是您值得信赖的测试工具,让您可随时随地在高温环境和具有高距离光点比的情况下进行所需的准确测量。
2020-11-10 09:54:441134 TK600A红外测温仪又称红外线测温仪、红外温度测试仪、红外温度检测仪、红外线温度计、电力红外测温仪及手持式红外测温仪,电力红外测温仪可以通过测量目标表面所辐射的红外能量来确定表面温度,该电力红外
2021-03-25 14:06:204102 TK600A红外测温仪又称红外线测温仪、红外温度测试仪、红外温度检测仪、红外线温度计、电力红外测温仪及手持式红外测温仪,电力红外测温仪可以通过测量目标表面所辐射的红外能量来确定表面温度,该电力红外
2021-03-31 16:16:342150 红外测温仪是一种利用红外线照射的测温仪器,在此之前,一般是用来监测产品质量以及电子设备。如手机等运行过程中的温度情况。红外测温仪具备了秒测温、精度高,使用简单方便等优点。红外测温仪作为重要的医疗仪器,在疫情防控中发挥了关键作用。现如今由于防疫的需要,被广泛运用于人体的测温,极大提高了防疫人员的工作效率。
2022-05-14 15:39:17794 手持式参考测温仪 、高精度测温仪
2022-11-02 15:06:20650 红外测温仪测量反射物体不准确,因为反射物体会反射。红外测温仪经过反射后,不仅测量目标的红外辐射,还测量被测温仪感应到的反射面、环境温度甚至太阳光等其他红外辐射能量,因此会不准确。 首先,测温距离太远
2022-11-16 15:03:441065 检疫防护人员的必备利器。红外测温仪工作原理是将人体红外能量聚焦在光电探测器上,并转变为相应的电信号。该信号经过放大和处理,并按照测温仪内置算法和目标发射率校正后,转变为被测目标的温度值。红外测温仪主要包括
2022-04-18 17:00:24526 度到三千多度。 3、测温速度快 反应时间快,接收到被测物体的红外辐射可以立即测出被测物体的温度。 4、准确度高 与一般的接触式测温仪不同,它不会改变被测物体的温度场。 5、灵敏度高 物体温度有微小的变化,红外辐射能量会立即有
2023-10-11 10:50:111051 热电偶测温仪的出现可以追溯到19世纪初,当时科学家发现了热电效应。随后,科学家们开始利用热电效应来测量温度,热电偶测温仪便应运而生。
2024-01-29 14:02:33135
查看更多
