电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>FLIR光学气体热像仪的系列产品可用于检测各种气体
收藏
查看更多
FLIR推出新款甲烷气体探测热像仪
据麦姆斯咨询报道,FLIR推出第一款用于甲烷气体探测的非制冷热像仪FLIR GF77 Gas Find IR。
2019-02-12 10:04:354557
FLIR C系列新品热像仪,哪款最适合您?
FLIR C系列紧凑型红外热像仪为便携式检测工具,用于楼宇、设施维护、暖通空调和制冷、电气维修及其它故障排查应用。
2021-04-16 16:58:001881
FLIR第二代热像仪ADK有哪些特点?
FLIR第二代热像仪ADK有哪些特点?FLIR第二代热像仪ADK有哪些功能?
2021-07-11 07:27:39
各种气体监测/环境监测/模组设计
十大气体检测行业品牌——深圳纽福斯1.自主研发的产品 + 美国阿库特中国唯一代理商”————我们代理美国阿库特十年,自主研发的产品性能堪比进口,在气体检测行业,纽福斯是标杆性的。完整的服务:“售前
2019-11-12 16:56:38
气体、灰尘监测帖子
固定式测量范围0-5%VOL测量精度±2%F.S分辨率0.01%VOL电源无源工作温度-40~70℃ 在线式激光多气体监测仪【产品概述】利用拉曼散射原理的气体成分含量气体检测分析仪,可同时检测8种气体
2016-12-23 17:20:19
气体传感器在生活中的普及与应用
气体、干燥或制冷处理仪表显示部分。现在市面上有各种各样的气体传感器。应用也相当广泛。气体传感器在民用、工业、环境检测等方面都有着广泛的应用。  现如今,气体传感器的种类也越来越多,目前市场上出现的气体
2017-11-10 14:13:39
气体传感器应用
气体传感器就不下于五种,分别有半导气体传感器、固体电解质气体传感器、接触燃烧式气体传感器、电化学气体传感器、光学气体传感嚣等。  在民用方面气体传感器的应用主要体现在厨房里检测天然气、液化
2016-09-30 14:47:06
气体传感器有哪些种类?
随着人们生活水平的提高和对环保的日益重视,对各种有毒、有害气体的探测,对大气污染、工业废气的监控以及对食品和人居环境质量的检测都提出了更高的要求,作为感官或信号输入部分之一的气体传感器是必不可少
2019-08-21 06:08:30
气体传感器的分类与气体传感器的电路图详解
,pt —Pb或Ag — Pb 电极构成电池,已成功用于检测O2,其灵敏度高,缺点是透水逸散吸潮,电极易中毒。  光学气体传感嚣  直接吸收式气体传感器  红外线气体传感器是典型的吸收式光学气体传感器
2018-11-09 16:23:37
气体传感器的特性/分类/应用
气体传感器的特性气体传感器的分类固体电解质气体传感器电化学气体传感器光学气体传感器
2021-01-29 06:09:32
气体传感器的特性及分类
有时称之为热导性传感器,普遍适用于石油化工厂、造船厂、矿井隧道和浴室厨房的可燃性气体的监测和报警。该传感器在环境温度下非常稳定,并能对处于爆炸下限的绝大多数可燃性气体进行检测。  2.5 光学气体
2018-10-31 14:53:10
气体传感器的特性和分类与应用
。  ( 2) 原电池式气体传感器  在KOH电解质溶液中,Pt —Pb或Ag —Pb 电极构成电池,已成功用于检测O2,其灵敏度高,缺点是透水逸散吸潮,电极易中毒。  光学气体传感器  ( 1 )直接吸收
2018-11-08 16:04:18
气体检测仪与甲烷传感器模块可分为哪几种?
气体检测仪分为哪几种?如何去选择一款合适的气体检测仪?甲烷传感器模块可分为哪几种?
2021-06-30 07:15:15
气体检测仪寿命有多长?
元件——传感器。我们知道,不可能有一种传感器可以检测所有的气体,满足所有的要求,各种气体各种环境使用的传感器也不一样,大致可以分为:用于检测有毒气体浓度的传感器和用于检测可燃气体的爆炸浓度的传感器
2017-11-27 10:46:42
气体检测仪常用的传感器
湿度影响大,检测气体种类有限,目前最主要应用于甲烷、二氧化碳、一氧化碳、六氟化硫、二氧化硫、碳氢等气体。  二、气体检测仪之半导体原理  原理:半导体式气体传感器是利用一些金属氧化物半导体材料,一定
2020-12-02 15:09:14
气体检测报警器有什么分类?
`气体报警器分为家庭用气体报警器和工业用气体报警器。家庭用气体报警器主要是检测煤气和天然气泄露。工业用气体报警器则是检测氨气、二氧化氮等工业有害气体。 `
2020-04-02 09:01:01
用于安全领域的气体传感器种类知多少?
物理现象,测量混合气体中氧气喊来那个的一种物理气体分析设备。这种设备适合自动检测各种工业气体中的氧气含量。这类设备只能用于氧气检测,选择性极好。
2018-11-09 15:47:31
DAP平台系列产品的特点及应用方案
DAP平台系列产品的特点及应用实例研究
2021-01-27 07:06:51
MQ-2气体传感器模块介绍
气体可能对人类或动物等有机生命有害。气体检测可用于检测可燃、易燃和有毒气体以及氧气消耗。这种类型的设备在工业中广泛使用,可以在石油钻井平台等位置找到,用于监控制造过程和光伏等新兴技术。它们可用于消防
2022-06-23 07:29:55
OCH1502系列产品的优势是什么?
OCH1502系列产品的优势是什么?
2021-06-18 07:09:58
RX系列产品分别分为哪几种?RX系列产品具备哪些功能?
RX系列产品分别分为哪几种?RX系列微控制器有哪些性能?RX系列产品具备哪些功能?
2021-07-01 10:57:06
STM32系列产品的作用有哪些
STM32系列产品的作用有哪些?STM32F101的性能特点有哪些?STM32架构的优势有哪些?
2021-11-02 09:29:28
stm32系列产品芯片的类型和型号规格有哪些呢
stm32系列产品芯片的类型和型号规格有哪些呢?
2021-10-28 08:59:54
【安泰仪器维修】分享菲力尔FLIR E60热像仪维修方法
`近期北京某企业送修一台FLIR E60热像仪,客户报修仪器开机后红外热像画面出现条纹花屏。那么这种故障该如何处理呢?下面跟着安泰维修中心的工程师看看热像仪是如何维修的 一、型号:FLIR E60
2020-04-11 10:19:10
介绍一种恶臭气体检测报警专用传感器
何为恶臭气体?恶臭气体等级是如何划分的?如何对臭气进行检测?有哪些方法或工具?
2021-06-16 09:47:13
供应菲利尔E60红外热成像仪flir热像仪现货
`菲利尔E60红外热成像仪回收 FLIR E60红外热像仪现支持先进MSX(多波段动态成像)功能,借助FLIR E60红外热像仪可以更高效地检测故障,更加轻松地制作详细报告,更快分享图片和检测结果
2019-02-22 17:01:40
关于气体传感器的问题
检测大气中有毒有害气体浓度,不知道有没有那种型号是芯片的,请问各位大侠,有谁知道哪种型号检测有毒有害气体的传感器是芯片的,不要那种圆圆的大脑袋
2012-12-17 12:09:26
气体检测仪的特点是什么?
M40多气体检测仪专门用于危险环境和密闭空间进入检测。可同时检测以下四种气体:可燃气体、O2、CO和H2S。
2020-03-17 09:00:23
如何使用气体传感器
一个问题需要特别注意,就是各种气体之间的干扰型。通常,每种气体传感器都对应一个特定的检测气体,所以,在选择的时候,应当了解待测气体的性质,是否对传感器输出造成干扰。主要特性   稳定性   稳定性是指
2012-04-16 15:09:30
如何使用气体传感器
2012-04-23 17:45:04
如何正确使用 FLIR T500 系列专业红外热像仪(内含干货+抽奖)
`[/url]全新的 [url=https://www.elecfans.com/company/flir2018/index.html?ltttt]FLIR T500 系列拥有专业人士精确查找热点
2018-09-26 15:30:41
客户为什么会选择3700系列产品
客户为什么会选择3700系列产品?3700系列产品有什么优点?
2021-05-07 06:33:15
常见的气体传感器分类与原理
2018-11-09 15:51:21
有害气体检测报警仪选用原则
报警仪的基础的、核心的部件,它的优劣决定了有害气体检测报警仪的质量和功能指标。传感器在现场使用,承受各种恶劣环境和气氛的影响,特别是固定式仪器的传感器,长期连续运转,又有防爆和供电容量的限制,因此对有害
2017-12-22 10:26:33
有毒气体检测仪解决方案
。设计方案本产品是一款以微处理器为核心的高性能毒性气体检测仪。本项目采用高精度电化学毒性气体探测器,能实时的监测显示工业现场气体浓度情况,当有毒性气体泄漏时,探测器能及时快速的响应并发出报警信号。有毒气体检测
2012-03-05 15:31:01
气体检测系统程序
哪位大师能给个比较完整的气体检测系统的程序啊,或者类似的也行,万分感谢!
2013-09-17 09:13:25
红外气体传感器的特点
大,且稳定性差,仪器造价也很高。采用薄膜电容微音器作为传感使得仪器对震动十分敏感,因此不适合便携测量。  红外气体传感器及仪器适用于监测各种易燃易爆、二氧化碳气体,具有精度高、选择性好、可靠性高、不中
2018-11-08 16:00:35
表面贴装三端子气体放电管(GDT)B3DL-C系列
`浪拓电子微型表面贴装三端子气体放电管(GDT)B3DL-C系列产品用于保护敏感型电子设备,免受中低强度的雷击感应浪涌和其他电压瞬变的侵害。B3DL-C系列微型SMT GDT直径为5.0mm,属于
2017-12-25 16:54:44
进口气体流量计的优点
目前所用各种型式的气体流量计,绝大部分是计量气体的体积流量。由于气体的体积随温度与压力的不同而变动,所以常发生较大的计量电子门票误差。进口气体质量流量计的主要特点是不受温度与压力变动的影响,其显示
2011-06-28 21:56:07
陶瓷气体放电管产品UN1206-SMD系列
优恩半导体推出业界最小的贴片陶瓷气体放电管产品UN1206-SMD系列1、产品优点:耐压高,漏电流低,重复性强,不易疲劳失效,通流容量大(8/20US:0.5KA),极简电容小(≤0.5PF
2014-02-24 13:56:57
红外热像仪-气体检测泄露热像仪
  红外热像仪-气体检测泄露热像仪-点击访问 气体检测泄露热像仪气体检测、温度测量功能于一体,气体检测泄露热像仪采用长波红外制冷型探测器,检测灵敏度高,气体检测泄露热像仪可用于
2021-12-20 10:46:38
检测油中气体的基本原理
检测油中气体的基本原理 从检测原理上讲,在线检测气体的气敏元件大致可以划分为三大类:气敏传感器、热导池以及红外光学传感器。
2009-03-06 17:22:26809
易燃气体检测
易燃气体检测器 所示电路用于检测易燃烟雾或气体的危险浓度,它采用一
2009-09-17 17:40:08783
FLIR Ex系列热像仪:性价比之王,为卓越而生
热像仪设计与生产的世界领导者FLIR Systems重磅推出超性价比之选——FLIR Ex系列热像仪,最低售价仅为8800元。秉承FLIR功能丰富、价格实惠的理念,FLIR Ex为满足更好的客户
2013-11-22 17:08:221535
气体检测方法和气体检测器设备
气体检测方法和气体检测器设备,下来看看。
2016-12-17 15:26:5913
光学气体成像对于汽车电子行业有什么作用
据麦姆斯咨询报道,光学气体成像是探测危险且昂贵气体泄漏的成熟技术。光学气体成像技术已成功应用于炼油、化工、石油石化等众多行业,有助于提高施工环境的安全性并防止因生产停工产生高昂损失。 据麦姆斯咨询报道,光学气体成像是探测危险且昂贵气体泄漏的成熟技术。
2018-05-02 08:39:001549
可用于高温恶劣环境下的MEMS气体检测模块介绍
通常情况,气体检测模块工作在室温(最大温度为60℃)。而Micro-Hybrid气体检测模块的最高工作温度可达180℃,可以用于高温、高湿环境下测量气体浓度,如医疗、化学和生化过程控制。
2018-07-29 10:55:001621
利用气体泄漏远程探测与定位机器人进行工业设施检查任务
工业设施的气体检漏不但危险耗时,而且容易出现人为错误,并可能出现多种解读。为了提供一种更安全、更高效和更可靠的解决方案,RoboGasInspector借此应运而生。这一创新的气体泄漏远程探测与定位机器人系统是由多家德国公司和研究所联合研发而成,并采用了FLIR GF320光学气体红外热像仪
2018-11-18 10:40:001721
FLIR新推三款制冷型Neutrino系列热像仪机芯
据麦姆斯咨询报道,FLIR推出三款Neutrino中波红外(MWIR)热像仪机芯,分别是轻型小尺寸的FLIR Neutrino LC及两款FLIR Neutrino Performance系列机芯——SX12和QX。
2018-12-23 10:29:174854
气体传感器检测原理
检测气体的浓度依赖于气体检测变送器,传感器是其核心部分,按照检测原理的不同,主要分为金属氧化物半导体式传感器、催化燃烧式传感器、定电位电解式气体传感器、迦伐尼电池式氧气传感器、红外式传感器、PID光离子化传感器等,以下简单阐述各种传感器的原理及特点。
2019-06-13 16:28:0512497
关于FLIR GF77功能应用分析
FLIR GF77气体泄漏可视化检测热像仪是将企业用户需求和安全保障放在首位而推出的一款产品,可以保障现场操作人员和企业的双重安全。高效的泄漏检测与修复(LDAR)有利于消除泄漏的隐患,避免原料泄漏产生的经济和人员损失,我们相信,它将更广泛地被应用在企业预防气体泄漏的各种环境中。
2019-08-14 09:10:022695
列举菲力尔气体泄漏检测热像仪作用事例
有相同困扰的小伙伴,不妨试试FLIR GF300,因为FLIR GF300能够检测由石油生产、运输和使用产生的甲烷、其它碳氢化合物和挥发性有机化合物。这款热像仪能够扫描大片区域并实时可视化潜在气体泄漏,以便您在一次检测过程中检查数千个部件。
2019-08-14 09:32:563127
使用光学气体成像热像仪的十大使用技巧分享
不同的气体泄漏需要不同的热像仪检测。换言之:一台热像仪可能无法看到所有的气体,所以检测者必须清楚要检测的是什么气体。例如,检测VOCs的光学气体成像热像仪无法看到SF6,而检测CO的热像仪则看不到制冷剂。
2019-08-15 17:05:427239
FLIR红外热像仪型号_FLIR红外热像应用
本文主要阐述了FLIR红外热像仪的型号及FLIR红外热像仪的应用。
2020-02-29 14:08:321815
FLIR宣布推出改良版FLIR EST系列热像仪
FLIR总裁兼首席执行官Jim Cannon表示:“新款FLIR EST热像仪解决方案囊括了近二十年我们设计和制造用于皮肤温度筛查的热测量解决方案的经验。该款热像仪是我们迄今为止最易于设置和操作的体温筛查热像仪,无需过多培训,工作人员即可开始更快速、更准确地对体温筛查巩固走。”
2020-07-08 10:31:561918
GF77热像仪与GF304热像仪的使用区别
相信菲粉们都知道,FLIR光学气体成像热像仪(OGI)能够帮助您在无需关闭系统的情况下快速、准确、安全地检测出甲烷、六氟化硫等数百种工业气体。它是如何做到的呢?今天就来给大家详细述说下~
2020-07-27 15:01:081382
气体质量流量传感器MF4000系列产品的特点及性能分析
气体管路中的低速气流的流量计量而规划。螺纹与各种快速接口可轻松实现机械接口转换,满足用户多种气体管路的要求,该产品可用于过程控制、大气采样等各种工业应用。
2020-09-23 16:33:322635
气体检测仪在应用中的类型有哪些
有单一检测仪和多功能检测仪:单一气体检测仪主要针对检测场所中某一种气体进行检测,使用量非常大。而多功能气体检测仪有六合一气体检测仪、五合一气体检测仪、四合一气体检测仪等,满足不同检测气体数量的需求。
2020-11-09 15:45:461846
四合一气体检测仪主要是检测哪些气体
相信大家都知道,在众多的气体检测仪的使用中,因为检测气体的不同,所以检测仪的分类也有很多种,其中,四合一气体检测仪是目前很多人都会使用的一种气体检测仪,因为它可以支持我们同时去检测气体。那么四合一气体检测检测哪四种气体?呢?
2020-12-22 13:56:5714679
哪些应用场景中必须配备可燃气体检测
可燃气体检测仪,可燃气体报警器广泛应用于各种场所。只要有可燃气体并考虑安全保护,就应安装可燃气体报警装置,用于检测和报警可燃气体的泄漏,从而实现智能安全保护。目前,很多地方存在可燃气体安全隐患
2021-01-07 11:22:281151
气体检测仪的寿命有多长,其中传感器是关键
元件——传感器。 我们知道,不可能有一种传感器可以检测所有的气体,满足所有的要求,各种气体各种环境使用的传感器也不一样,大致可以分为:用于检测有毒气体浓度的传感器和用于检测可燃气体的爆炸浓度的传感器。 1、用
2021-02-04 16:49:031075
气体检测仪与大气污染之间的关系是怎样的
气体检测仪是一种用于气体泄漏浓度检测的仪器工具,包括便携式气体检测仪、手持式气体检测仪、固定式气体检测仪、在线气体检测仪等。气体传感器主要用于检测环境中的各种气体气体传感器用于检测气体的成分和含量
2021-02-26 15:42:53575
气体检测仪是什么,它的优点和用途是什么
众所周知,气体检测仪是一种用于检测作业现场有害气体浓度变化的仪器。然而,在复杂气体种类繁多的工业和商业场所,单一的气体检测器不能满足这类场所的气体检测,因此出现了复合气体检测器。 首先要知道,根据
2021-03-16 14:04:553080
气体传感器的种类及在气体检测和监测设备中的应用
国外从30年代开始研究开发气体传感器。过去气体传感器主要用于煤气、液化石油气、天然气及矿井中的瓦斯气体检测与报警,目前需要检测气体种类由原来的还原性气体(H2,C4H10,CH4)等扩展到毒性气体(CO,NO2,H2S,NO,NH3,PH3)等。
2021-03-22 14:22:424494
全新款FLIR GF77隆重上市,多种工业气体都逃不过它的“火眼金睛”!
全新款FLIR GF77是一款突破性的非制冷型光学气体成像红外热像仪,可更换镜头检测多种气体
2021-04-08 14:20:491521
可燃气体检测仪与有毒气体检测仪有什么不同
可燃气体检测仪,是可燃气体检测仪是对单一或多种可燃气体浓度响应的探测器。可燃气体检测仪有催化型、红外光学型两种类型。当可燃气体进入探测器时,在铂丝表面引起氧化反应(无焰燃烧),其产生的热量使铂丝的温度升高,而铂丝的电阻率便发生变化。
2021-05-17 13:55:031857
四合一气体检测检测原理
四合一气体检测可用于可能产生各种有毒气体各种环境和场景中。使用方法是打开仪器即可使用,也可以检测环境中各种气体的浓度。四合一气体检测仪的检测原理是在气体检测器中安装有气体传感器,每种气体都有一个用于检测气体传感器。
2021-05-26 10:26:143172
气体检测仪能应用于哪些行业
在生活中我们经常可以接触到很多不同种类的气体检测仪,这些气体检测的样式和类型都是不一样的,当然它们的功效也有很大的不同,当人们在使用这种固定式的气体检测仪的时候可以发现它的不同之处。那么你知道气体检测仪可以用在哪些地方吗?
2021-05-27 11:15:351136
什么是气体检测仪,它的作用是什么
仪、可燃气体检测仪等等。 气体检测仪可以检测环境中气体浓度的,如工业生产中有一些有毒有害气体或可燃气体,能够快速的检测出工业生产环境气体中的各种含量的成分与浓度,快速的检测得出结果。当环境中可燃或有毒气体
2021-06-07 17:11:002957
气体检测仪安装注意事项
欧森杰可为您提供国外原装进口气体传感器、智能气体检测模块、到气体检测仪、气体报警器、气体变送器、气体探测器、气体分析仪、气体控制主机、等全系列产品和提供整体解决方案。凭借优秀的质量和良好的服务,产品不仅在国内销售,还远销中东、印度、日本、台湾等国家和地区、受到客户的一致好评。
2021-08-16 11:40:36835
使用气体检测仪时需要注意哪些问题
2021-09-11 15:56:27526
光学气体成像热像仪的原理
众所周知,FLIR气体检测热像仪可以帮助您快速、安全地“看到”数百种不可见气体,但并非所有类型的气体都可以通过光学气体成像 (OGI) 进行可视化。详细了解使用OGI热像仪可以看到哪些类型的气体
2021-09-24 10:11:263929
气体检测仪设计的介绍
气体检测仪是用来检测气体泄漏的一种设备,通过气体传感器检测环境中的气体的含量、浓度和成分。
2021-09-26 10:20:04559
VOC气体检测仪都有哪些作用
目前在气体检测仪行业中,有着各种形式的气体检测仪,无论是常见的气体还是不常见的气体,都有着各种气体检测工具来对其检测,随着科技的不断发展,要想检测环境中VOC气体浓度,我们就可以使用各类VOC气体检测仪来进行检测,那这类VOC气体检测仪都有哪些作用呢?
2021-10-18 16:26:321075
FLIR A系列科研热像仪提供准确温度测量解决方案
FLIR A系列科研级热像仪为研究人员和工程师提供了一套精简的准确温度测量解决方案。搭配不同的镜头,选择不同的规格,适合各种电子检测和研发的热成像分析。连接至FLIR Research Studio软件能够让您轻松查看、采集和分析数据,让整个过程简便、快捷。
2021-12-24 10:19:391538
VOC气体检测仪的详细规格
VOC气体检测仪在危险范围零点分类区域使用是本质安全的,用来连续测量危险或工业环境中有毒有害有机气体,特别适用于个人安全防护和现场VOC检测各种气体参数,报警限值和显示单位换算已被预置在仪器软件
2021-12-24 11:39:331072
固定式气体检测仪和便携式气体检测仪的区别是什么
有什么区别?以下是一云天小编的分享: 固定气体检测仪通常用于工业设备和生产过程中。由于固定气体检测仪可以安装在特定的检测点上,以检测特定的气体泄漏。 由传感器和变送组成的检测头安装在检测现场,由电路、电源和
2022-06-06 17:02:33739
FLIR Exx系列热像仪产品功能解析
FLIR Exx系列,是针对电气、机械和建筑应用领域的高级红外热像仪,目前包含FLIR E54/E76/E86/E96/E98五种型号,它们具有众多特性,能够帮助您发现热点、检测建筑缺陷的早期征兆、排查电气系统和机械系统故障以及在造成严重损坏前预防问题。
2022-06-23 16:21:43875
可燃气体检测仪与有毒气体检测仪有什么区别
,铂丝的电阻率发生变化,产生的数据传输到显示面板。 有毒气体检测可用于石油、化工和药品领域的有毒气体浓度,以确保工人的安全! 有害气体检测仪有三种检测类型:基本上采用电化学检测原理。此外,还有红外光学类型和红外光学类型
2022-06-29 14:21:211772
FLIR光学气体成像热像仪让您拥有更多选择
十多年来,FLIR光学气体成像(OGI)热像仪一直用来可视化各种气体泄漏。这些OGI热像仪的开发是为了“看到”各种气体,包括碳氢化合物、二氧化碳、六氟化硫、制冷剂、一氧化碳、氨等。FLIR OGI热像仪被应用于各行各业,包括减少排放、提高生产效率和确保安全的工作环境。
2022-08-03 17:46:105366
FLIR Axxx系列红外热像仪-产品研发过程的“金牌辅助”
FLIR Axxx系列红外热像仪科研套件,简化了温度测量工作,可为电子、航空航天、生命科学等广泛应用领域的研究人员和工程师,提供极大的便利,目前该系列科研套件新增FLIR A500红外热像仪科研套件
2022-09-21 11:14:30502
危险气体泄露报警器设计
科研人员很早就致力于研究可燃气体检测方法和控制方法,研制各式各样的气体检测和分析仪器,用于环境监测、生产过程中的监控及气体成分分析、气体泄漏报警等。 无线可燃气体泄漏报警器适用于各种可燃气体(液化气、天然气
2022-10-18 15:01:004
气体检测仪检查标准你了解吗
气体检测可用于检测工业应用中生产出的气体,但是它的检测功能会收到使用时间的影响,在这种情况下,就应该对它定期进行检查。 气体检测仪检查标准 1.检测外观及其它项目 我们可以通过检测气体检测仪的外观
2022-11-17 16:24:241316
气体分析仪与气体检测仪的区别你了解吗-深圳万仪
虽然气体检测仪与气体分析之间只有两个字差别,但在实际音中去有很多不同,气体检测仪是一种气体浓度检测仪器,而分析仪则属于气体分析仪器,并且这两种仪器的的类型也比较多,为了方便大家更好的区分气体检测
2022-12-08 16:14:02557
有毒有害气体检测仪主要用于哪些情况?
有毒有害气体检测仪和可燃气体检测仪是检测化工等危险作业场所或设备内空气中可能出现的可燃或有害气体含量超限报警的专用安全卫生检测仪器。 有毒有害气体检测仪主要作用于以下条件: 1、维修检查:设备维修
2023-03-17 09:48:21364
可燃气体检测仪对比有毒气体检测仪有哪些区别?
的数据传输到显示面板。 有毒气体探测器可用于石油、化工和药品领域的有害气体浓度,以确保工人的安全! 有害气体检测仪有三种检测类型:基本选择电化学检测原理。此外,还有红外光学和红外光学PID光离子。 当有毒有害气体
2023-03-27 11:03:16677
固定式气体检测仪对比便携式气体检测仪有哪些区别?
有什么区别?以下是小编的分享: 固定气体探测器通常用于工业设备和生产过程中。因为固定气体探测器可以安装在特定的检测点上,以检测特定的气体泄漏。 由传感器和变送组成的检测头安装在检测现场,由电路、电源和报警系统
2023-03-28 10:14:33439
便携式气体检测仪的使用方法
便携式气体检测技术可用于有害气体检测、有机voc气体检测、可燃气体检测和单一气体检测。预警隐患检测技术的发展日新月异,在事故前兆检测和消除中的应用越来越广泛。其发展方向是微型化和自动化,以实现长期
2023-04-10 11:30:012958
有限空间气体检测仪有什么作用?-欧森杰
随着工业生产的发展,空气污染也随之加剧,严重影响了人类的健康和生活质量。为了提高空气质量,改善人们的生活质量,空气检测仪被广泛应用于工业和城市环境中。有限空间气体检测仪是一种用于检测有限空间的气体
2023-04-27 11:23:10522
可燃气体检测仪是什么?有什么作用?-欧森杰
可燃气体检测仪是一种用来检测可燃气体浓度的装置。它可以用来检测各种可燃气体,包括氢气、甲烷、乙烯、乙炔、丙烷、丁烷等。这些气体在燃烧的过程中可以产生剧毒的有毒气体,所以在工业生产和人们的生活中,可燃气体
2023-05-09 15:36:461164
红外热成像气体泄漏检测
红外热成像气体泄漏检测技术能够快速、精确、安全地检测天然气、VOCs、SF6等有害气体泄漏,无需关闭系统或接触部件,肉眼不可见的气体泄漏在透过光学气体热像仪观察时呈烟雾状,可从较远距离发现并且及时
2022-10-18 17:48:11734
气体泄漏检测利器!艾睿红外热像仪天然气泄露检测应用
随着红外热成像技术的发展,检测气体泄漏的红外热像仪受到广泛关注。气体泄露检测红外热像仪具有不停运、高效率、远距离、大范围、动态直观的显著优势,成为红外热成像气体检测技术的典型应用。应用背景
2023-03-02 15:05:55646
管廊气体检测仪的应用与发展-欧森杰
仪的研发可以追溯到上世纪90年代,当时的检测仪主要用于监测油罐仓库的温度和湿度,同时也可以用于检测管道中的温度和湿度,以及气体浓度。在过去的二十年里,管廊气体检测仪的技术发展是非常迅速的,它的功能也不断增强。目前,管
2023-06-20 11:31:21194
制冷型探测器+高灵敏度模式轻松查看微小VOCs泄漏
FLIR VOCs红外热像仪光学气体成像热像仪)已在石油天然气、石化和相关行业中使用多年。
2023-06-21 17:07:39462
全新FLIR GF77热像仪有哪三大优势?
全新FLIR GF77热像仪能够检测甲烷和其他气体泄漏,非常适用于油气田、燃气公司、LNG、工业厂区、可再生能源工厂、天然气发电厂以及天然气供应链沿线的各个企业。
2023-08-16 17:11:20487
红外气体检测仪的工作原理 红外气体检测仪的使用方法
红外气体检测仪是一种常用的气体检测装置,通过测量目标气体在红外光谱范围内的吸收特性来实现气体检测。红外气体检测仪具有高精度、快速响应、稳定性好等优点,广泛应用于工业和环境监测领域。 红外气体检测
2024-02-01 16:52:20277
已全部加载完成
