电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>选择红外热像仪需要考虑那几点因素
选择红外热像仪需要考虑那几点因素
收藏
查看更多
八大要素助你选择合适的红外热像仪
通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。如何选购一台合适自身应用需求的红外热像仪呢?这里整理了八大要素,供朋友们参考。
2016-01-20 09:55:291806
八大Tips助你正确选择红外热像仪
红外热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。下面简单整理了八大要素供朋友们参考。
2016-01-27 09:34:571329
红外热像仪的热灵敏度有什么影响 热像仪开发需要考虑因素
热像仪是利用热能拍摄图像,它捕获到红外能量,并利用这些能量通过数字或模拟视频输出创建图像,细节由温差定义,而红外热像仪的热灵敏度定义了热像仪可以检测到的最小温差。
2023-02-10 11:10:131318
热像仪该如何选择
`了解更多关注公众号:安泰测试热像仪该如何选择?热成像是通过对光线散身的波长与红外线光谱比较,量度目标对象温度的方法。由于我们把温度视为热能,所以这一技术也被称为红外线热像术。成像是非接触式技术,把
2018-03-09 14:10:46
红外热像仪7大应用领域的介绍
电子器件检查 红外热像仪电子器件检查检查难点:常见红外热像仪可有效检测最小目标通常为0.2mm以上,对于微米级芯片来说需要在像素和光学系统上均达到一定性能要求才可准确检测。解决方案:TiX660红外
2017-04-26 17:30:42
红外热像仪——地暖检修好帮手
压漏水嫌疑,但这种方法只能判断哪一路地暖盘管可能漏水,却无法定位究竟漏水点在哪里,给维修检测的工作人员和住户都带来很多不便。最近有很多客户咨询红外热像仪,问红外热像仪能否检测地暖漏水。今天Agitek
2017-11-15 09:46:55
红外热像仪——地暖检修好帮手
2017-12-21 15:36:20
红外热像仪减少夏天停电
日常维护。但怎么才能做到事半功倍、万无一失呢?这就需要借助先进的检测工具――武汉永盛科技的红外热像仪。 因为电气部件在出现故障之前,都会出现不正常的发热现象,而红外热像仪能够轻易找出发热的部位,并以红外
2014-07-25 14:50:02
红外热像仪和夜视仪的(区别)
,屏幕越细腻,图像也就越清晰,观看效果也就越好。所以分辨率的高低是选择热像仪的一个重要的参数。 红外热像仪的分辨率有很多种,相对高端的产品像素为640x480,中端红外热像仪的像素为320x240,低端
2018-03-09 14:03:08
红外热像仪在建筑领域的应用有哪些?
的“隐蔽性”和“潜伏期”,肉眼检查往往难以发现,这就需要建立一套科学、准确、可操作的电气安全检测方法、手段。红外热像仪直观、反应速度快的特性可以帮助电气维护人员快速、准确地发现并阻止电气隐患引起火灾等
2017-09-07 16:01:21
红外热像仪成像后图片如何处理
红外热像仪成像后,图片如何处理。就是利用前后俩张图片如何比较
2014-12-06 19:10:53
红外热像仪是如何运用MATLAB实现精确测温的?
红外热像仪是如何运用MATLAB实现精确测温的?哪位大神有实操步骤,求,非常感谢啊
2018-05-04 17:13:35
红外热像仪的原理与主要参数是什么?
红外热像仪的原理是什么?红外热像仪有哪些主要参数?
2021-06-02 07:11:55
红外热像仪的工作原理
红外热像仪的工作原理:红外热像仪的工作原理是利用红外探测器、光学物镜的成像和光机扫描系统、接受被测目标的红外辐射所形成的能量分布图形,反映到红外探测器的光敏元件上,通过光机扫描机构对被测物体的红外
2017-04-28 08:50:40
红外热像仪的测温原理
需要使用更佳的热检测工具。由于人类在检测热能方面存在物理结构的限制,因此开发了对热能非常敏感的机械和电子设备。这些设备是在众多应用中检查热能的标准工具。热像仪测温原理热像仪旨在检测目标所放出的红外
2018-03-16 10:11:10
红外热像仪的测温是什么原理?有什么注意事项?
一文了解红外热像仪的测温原理及其注意事项
2021-03-18 08:12:08
红外热像仪选购的“十大”注意事项
发射率误差所引起的辐射能量的变化。因此,用户只需要购买在自己测量温度内的红外热像仪。在选择红外热像仪,最好能选择可选测温区的红外热像仪。这要即能适应各种温度环境,又能保证测温准确。CEM红外热像仪温度
2018-03-19 09:36:13
选择A/D转换器件需要考虑哪些因素
AD选型需要考虑因素A/D器件和芯片是实现单片机数据采集的常用外围器件。A/D转换器的品种繁多、性能各异,在设计数据采集系统时,首先碰到的就是如何选择合适的A/D转换器以满足系统设计要求
2022-01-13 06:01:07
选择伺服电机要考虑哪些因素
伺服电机与步进电机相比有哪些优势?选择伺服电机要考虑哪些因素
2021-09-29 06:07:32
选择测试设备时需要考虑的主要因素有哪些?
选择测试设备时需要考虑的主要因素有哪些?混合信号设计中常见的问题有哪些?
2021-05-18 06:13:21
选择电容的考虑因素
  在选择一个具体电容时,不仅要考虑其自谐振频率,还同样要考虑电容的介质材料工艺。电容产品中最常用的介质材料是BTC(Barium Titanite Ceramic)。这种材料有高的介电常数,能允许
2018-11-23 16:06:10
AD选型需要考虑因素
2015-12-01 14:18:27
Avio红外热像仪在电子行业中的应用
统的接触式诊断也需要耗费大量的时间和精力,因此非接触式的测温成像设备已经成为目前电路板设计优化与故障诊断的迫切需要红外热像仪利用光学成像镜头、红外探测器接受被测目标的红外辐射能量,将红外辐射能
2018-06-21 14:52:38
FPGA管脚分配需要考虑因素
FPGA管脚分配需要考虑因素 FPGA 管脚分配需要考虑因素 在芯片的研发环节,FPGA 验证是其中的重要的组成部分,如何有效的利用FPGA 的资源,管脚分配也是必须考虑的一个重要问题。一般较好
2012-08-11 11:34:24
FPGA管脚分配需要考虑因素.pdf
FPGA管脚分配需要考虑因素.pdf
2012-08-20 19:23:04
IC电源中使用的MLCC必须具备那几点要求?
IC电源中使用的MLCC必须具备那几点要求?使用低ESL电容器的目的是什么?低ESL电容器的种类和优点有哪些?
2021-06-08 07:02:18
不被熟知的红外热像仪应用
大家都知道,红外热像仪可以用来测温,可以用来判断电气设备运行状态,可以评估建筑的保温性能,可以检测电子产品品质,可以用于执法、安防等等,这些都是比较成熟的应用。可能有许多人都不知道,红外热像仪还有
2014-08-25 15:11:34
与点温仪相比,红外热像仪具有哪几大优势?
2021-05-10 06:01:54
为什么红外热像仪越来越受欢迎
今年以来,向武汉永盛科技咨询红外热像仪的用户越来越多,与此同时,像一些比较大的红外热像仪厂家,如美国福禄克、FLIR、德国德图、巨歌电子等,也不断地开展一些有关红外热像仪产品培训或交流活动。这些都
2014-09-12 15:43:22
为时钟源加入抖动之前需要考虑哪些因素
扩频振荡器在汽车电子设计中的优势是什么?汽车电子产品的设计考虑因素有哪些?为时钟源加入抖动之前需要考虑哪些因素
2021-05-17 06:41:57
使用红外热像仪进行人体体温筛查时常见问题解答
的圆形区域的平均温度。此类产品需要考虑产品的距离系数比,因此测量距离短、准确性与测量距离有关,无法测量大面积的被测物温度面。常被用于个体的体温快速检测,我们熟知的点温枪就是一种红外测温仪。红外热像仪
2020-02-05 16:35:52
便携式红外热像仪与在线式红外热像仪有何区别
表面辐射的红外能量而产生红外热图像。但是他们之间也有些区别,下面武汉永盛科技有限公司给大家作个简单的介绍。 一、供电方式不同 便携式红外热像仪都带有电池,而在线式红外热像仪需要外部实时供电; 二
2014-08-19 11:10:16
光伏逆变器的选择考虑哪些因素
光伏逆变器的选择考虑哪些因素?光伏电站系统怎么安装?
2021-03-16 11:08:59
免费在线观看:红外热像仪实用技巧分享
` 您是否在使用红外热像仪的过程中,遇到过类似这样的问题:如何把温度测得更准确?对于特殊现场和分析需求有哪些解决方案呢?对连续温度变化的目标该如何进行分析? 您是否对红外热像仪的用途和功能有着这样
2016-03-17 16:18:33
八大要素告诉你该如何选择红外热像仪
时,则需要配备相应的高温镜头。 三、温度分辨率 温度分辨率体现了一台红外热像仪的温度敏感性,温度分辨率越小红外热像仪对温度的变化感知越明显,选择时尽量选择此参数值小的产品。红外热像仪测试被测物的主要目
2016-01-21 13:56:07
如何设计pcb板的高速电路,需要考虑哪些因素
2021-04-21 06:02:33
2021-05-10 06:38:51
安泰测试工程师对于红外热像仪进行人体体温筛查时的常见问题解答
测温仪的区别?答:红外测温仪,测量的是以被测点为半径的圆形区域的平均温度。此类产品需要考虑产品的距离系数比,因此测量距离短、准确性与测量距离有关,无法测量大面积的被测物温度面。常被用于个体的体温快速
2020-02-18 13:26:58
射频同轴连接器选择需要考虑哪些因素
用户在选用射频同轴连接器时,即要考虑性能要求又要考虑经济因素,性能必须满足系统电器设备的要求,经济上必须符合价值工程要求,那么我们在选着时需要考虑哪些因素呢?
2019-08-16 07:51:19
建筑行业用德图红外热像仪做什么?
德图红外热像仪功能强大,在许多领域都有应用,如电力、化工、食品、饮料、畜牧、农业、科研等等,都有德图红外热像仪的身影。本文主要是介绍下德图红外热像仪在建筑行业的应用,让大家更深入地了角德图红外热像仪
2014-09-02 15:36:04
电机应用的应用环境因素和IP防护等级的几点考虑
注意哪些应用环境因素,以及关于电机 IP 防护等级的几点考虑。我们先简单复习下,什么是“ IP 防护等级”?简单的说,IP防护等级(INGRESS PROTECTION),就是将产品按照其防尘防湿气的特性
2018-10-19 10:35:01
福禄克Ti25红外热像仪使用中常见的故障有哪些?
使用中常见的故障有以下几点:1、线路连接不当或是连接出错2、参数设置不当3、电源部位故障,电源是相当重要的,如果供电线路或是供电电压出现异常情况的话,也是会造成红外热像仪出现不良的故障,影响到正常
2021-09-16 13:09:28
蓝牙Mesh应用选择芯片平台是应该考虑哪些因素
在本文中我们将讨论,在为蓝牙Mesh应用选择芯片平台时,必须考虑的几个关键因素
2021-02-25 07:36:43
设计虚拟仪器的硬件部分时需要考虑哪些因素
什么是虚拟仪器?设计虚拟仪器的硬件部分时需要考虑哪些因素
2021-05-07 06:32:21
设计高品质蓝牙音频需要考虑哪些因素
设计高品质蓝牙音频需要考虑哪些因素
2021-06-03 07:12:39
软件无线电设计中选择ASIC、FPGA和DSP需要考虑哪些因素
ASIC、FPGA和DSP的应用领域呈现相互覆盖的趋势,使设计人员必须在软件无线电结构设计中重新考虑器件选择策略问题。从可编程性、集成度、开发周期、性能和功率五个方面探究,你会发现软件无线电设计中选择ASIC、FPGA和DSP时需要考虑哪些因素
2019-08-16 07:51:25
红外热像仪应用:热过程的监视
红外热像仪应用:热过
2011-01-07 17:15:1039
红外热像仪在电熨斗研发的应用
红外热像仪在电熨斗研
2011-01-07 17:16:4140
红外热像仪在电源检测的应用
红外热像仪在电源检测
2011-01-07 17:17:5147
红外热像仪在电路研发中的应用
红外热像仪在电路研发
2011-01-07 17:18:5846
红外热像仪在LED行业的应用
红外热像仪在LED行
2011-01-07 17:20:0748
高可靠性红外热像仪的设计方法
主要研究了红外热像仪可靠性的设计技术。分析了红外热像仪的常见故障,建立了红外热像仪 典型的可靠性模型。理论分析了可靠性的主要限制因素及其影响程度,提出了高可靠性红外热像仪的 设计方法,并给出了试验验证结果。最后对比介绍了国内外典型红外热像仪可靠性的增长情况。
2015-12-31 11:17:267
热像仪的镜头是玻璃吗?#红外热成像 #红外热像仪  #红外线
热像仪红外热像仪
高芯科技发布于 2023-10-23 17:02:15
红外热像仪科学与研究
什么是红外热像仪红外热像仪被动接收被测目标发出的红外辐射(热量),并将这种热量转化为带有温度数据的可视化图像(所 有高于绝对零度(-273℃)的物体都会发出红外辐射)。
2016-12-25 22:31:570
选择汽车MCU需要考虑哪些因素
选择汽车MCU需要考虑哪些因素
2017-01-12 21:51:2515
一文详解红外热像仪的使用注意事项
红外热像仪的测温范围通常在-20~2000℃ , 响应波段为8~14μm。为了尽可能减少环境因素的影响,环境温度通常在( 23±5) ℃,湿度要求为小于85%RH。红外热像仪在实际使用中, 需要经过参数设置、对焦、设置温度水平和跨度、设置混合水平条等步骤后才能进行测温。
2018-06-30 05:29:005087
红外热像仪的使用说明
红外热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。
2018-11-19 17:38:4617025
红外热像仪是什么
2018-11-19 17:38:4711219
红外热像仪检测的影响因素
在使用红外热像仪进行检测时,光学聚焦、热聚焦、镜头的选择、调色板、发射率等因素会直接影响到拍摄的效果。
2019-08-30 15:36:275638
如何才能实现红外热像仪对温度的精确测量
为实现红外热像仪对温度的精确测量,根据热辐射理论和红外热像仪的测温原理,推导了计算被测物体表面真实温度的通用计算公式;讨论了发射率对测温精度的影响,分析了用红外热像仪进行精确测温的条件,探讨了环境
2019-09-26 08:00:009
如何选择优秀的LED广告机需要考虑那些因素
四处可见的LED广告机成为了一道吸睛点最多的风景,承载各类广告播放信息推广的工具,因此想要广告效果发挥得更理想减少设备故障的发生率,就需要选择最专业的LED广告机,才能适应各种户外多变的天气环境更好的进行广告播放工作。下面就“选择优质的LED广告机需要考虑因素”这个问题一起来了解下。
2019-12-07 11:29:585002
红外热像仪的结构_红外热像仪的用途
红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。红外热像仪可以应用在科学研究、电气设备、机电设备、建筑检测、军事及安防等领域。
2020-02-28 12:48:163071
红外热像仪的工作原理_红外热像仪的优点
红外热像仪本身并不发射红外光,它只是被动地吸收而已。红外热像仪是通过非接触探测红外热量,并将其转换生成热图像和温度值,进而在显示器上显示,并可以对温度值进行计算的一种检测设备。
2020-02-28 12:51:233314
FLIR红外热像仪型号_FLIR红外热像应用
本文主要阐述了FLIR红外热像仪的型号及FLIR红外热像仪的应用。
2020-02-29 14:08:321815
选择单片机需要考虑哪些因素
如何选择单片机,需考虑哪些因素
2020-03-08 11:23:497647
选择电阻要考虑因素
选择电阻至少要从以下五个因素考虑:电阻类型、额定功率、额定电压、温度系数、精度。
2020-06-29 17:22:526615
如何选择适合的红外热像仪,应注意哪些技术参数
近几年红外热像仪的应用在全球发展迅速,红外热像技术在产品质量控制和监测、设备在线故障诊断、安全保护以及节约能源等方面发挥了重要作用。作为种类繁多的高科技产品,到底该如何选择适合自己的红外热像仪
2020-07-13 10:46:101555
了选购研发用红外热像仪有哪七大建议须知道
红外热像仪的常见应用就是测量所研究物体的温度变化。测量温度时需考虑的两点是:所测物体的温度范围和希望获得的温度分辨率。回答这两个问题将帮助您缩小选择范围,获得最适合您需求的红外热像仪和探测器类型。
2020-07-15 15:06:421556
联轴器选择需要考虑因素有哪些
选择标准联轴器时应根据使用要求和工作条件,鼓形齿式联轴器,如承载能力、转速、两轴相对位移、缓冲吸振以及装拆、维修更换易损鼓形齿式联轴器等综合分析来确定。具体选择时可顺序考虑以下几点选择联轴器应考虑因素
2020-09-11 14:12:425071
选择红外热像仪时需注意哪些参数指标,有什么注意事项
图像转换为热辐射图像的技术,该技术可从图像中读取温度值。因此,热辐射图像中的各个像素实际上都是一个温度测量,可实现对物体表面温度的非接触式测量,选择一款热像仪应该注意那几个指标呢?
2020-09-25 09:30:313782
开关频率需要考虑什么因素
电子发烧友网站提供《开关频率需要考虑什么因素.pdf》资料免费下载
2020-12-09 23:44:005
红外热像仪应用时,有哪些需要我们注意的地方
 红外热像仪应用原理就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像,并通过红外发射器测量目标温度最终呈现在显示屏上。这种简单、快速、精准又安全的高端探测仪器的诞生,无疑是众多检测维护行业的福音,但如果在使用过程中,操作不够规范的话,就容易导致数据不够精准,甚至使得红外热像仪应用的使用寿命减短
2020-12-26 18:40:54324
选择电阻要考虑因素有哪些
2020-12-27 09:50:1312368
选择智能锁需要考虑哪些因素
近年来,智能家居在人工智能、物联网等新技术加持下,及人们对高品质生活的追求,被推到了行业风口,与之相关的智能化产品不断涌现,如智能锁、智能门窗、智能厨卫等。其中智能锁是智能家居行业落地最快的分类,具有方便、安全等优点,给人们生活带来便利,同时也改变了以往的生活方式。在选择智能锁时需要考虑哪些因素
2020-12-28 10:58:212393
红外热像仪应用原理介绍
,但如果在使用过程中,操作不够规范的话,就容易导致数据不够精准,甚至使得红外热像仪应用的使用寿命减短。那么,在红外热像仪应用时,到底有哪些需要我们注意的?今天,就带大家学习一下。
2021-02-15 09:20:005985
选择去耦电容时,需要考虑因素资料下载
电子发烧友网为你提供选择去耦电容时,需要考虑因素资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-29 16:52:1112
选择机器视觉系统需要考虑的十个因素
选择机器视觉系统需要考虑的十个因素分析。
2021-05-25 16:58:0023
红外热像仪充电故障维修案例
红外热像仪是一种高性能的探测技术,但是在使用的过程中难免会出现一些故障,影响到探测结果。我们要保持高度的重视,平时注意使用和保养,尽量避免这样的情况出现,这样才不会给我们的工作造成不良的影响。红外热像仪使用中常见的故障有以下几点
2022-01-23 11:37:253189
选择电缆都需要考虑什么因素
电缆拥有众多型号种类,有根据功能性来区分的,比如防火电缆,耐寒电缆等,也有根据材料不同来区分的,比如无卤电缆和有卤电缆,不同的使用场景,使用设备,使用用途,都需要选择相对应的电缆才能使用得当,所以
2022-03-29 11:44:322563
选择嵌入式工控主板时需要考虑哪些问题
选择嵌入式工控主板时,主要需要考虑的无非以下几点:主板布局、CPU、接口配置、原材料!
2022-04-24 15:39:45767
选择红外热像仪需要关注的7个问题
了解帧速率和总记录时间对于选择最适合您应用的热像仪和数据系统非常重要。某些红外热像仪,如FLIR T系列手持式热像仪,具有内置存储功能,可以记录到内部闪存或可移动小型SD卡中。
2022-08-10 17:33:15863
选择BLE模块时需要考虑的关键因素
一旦决定采用模块方法将蓝牙低功耗 (BLE) 连接添加到 IoT 设计中,开发人员需要认真考虑他们将采用哪种模块。虽然它们都提供连接性,但在架构、配置和功率(以及许多其他因素)方面存在细微差异,需要考虑。幸运的是,可用的选择范围相当大。
2022-08-22 14:26:05300
FLIR消防用红外热像仪的优势
随着红外热成像技术在各行业的广泛应用,消防员也可以选择合适的热成像仪(TIC)来协助指挥和拯救生命,那么选择热像仪需要考虑因素有:最重要的功能是什么?如何平衡成本和热像仪的性能?
2022-09-08 11:36:09992
维修红外热像仪的保养方法
红外热像仪在使用中是会产生一定的磨损以及污垢的,这些问题都会导致热像仪的性能下降。所以对于热像仪的日常保养是必要的,可以减少污垢以及磨损的产生,还可以有效的增加热像仪的使用年限。 1、为了避免损坏
2022-11-21 16:03:371448
选购红外热像仪时,如何挑对镜头?
在为红外热像仪选择镜头时,有许多因素考虑:其中最主要的是图像的质量和温度测量的准确性。为了确保最佳的热成像效果和对被摄对象有最多的测量点,你应该选择一个合适的镜头,让目标物尽可能充满视野。同时
2022-11-23 17:13:34738
红外热像仪的原理是什么
你知道红外热像仪的原理是什么吗?它如何在非接触的情况下测量温度? 红外热像仪是利用红外热成像技术,通过测量目标物体的红外辐射,通过光电转换、信号处理等手段,将目标物体的热分布数据转换成视频图像的设备
2023-01-11 14:43:001357
红外热像仪的应用
红外热像仪的应用
2021-11-26 13:50:39836
射频电缆的选择应注意那几点呢?
射频电缆组件的正确选择除了频率范围,驻波比,插入损耗等因素外,还应考虑电缆的机械特性,使用环境和应用要求,另外,成本也是一个永远不变的因素。这里讨论一下射频电缆的各种指标和性能,了解电缆的性能对于选择一条最佳的射频电缆组件是十分有益的。
2023-06-20 10:34:57529
选择红外热像仪需要考虑哪些因素
在当今快节奏的社会中,确保电气系统的可靠性和安全性至关重要。热像仪和随附软件的使用已从一套辅助性的工具转变为电气维护领域的专业标准。随着NFPA 70B 2023从指南到标准的转变,选择红外热像仪和配套软件,需要确保能够正确满足以下要求至关重要。
2023-08-07 16:39:54223
如何选择合适的红外热像仪
周边安全及其他方面24小时监控的标准。今天,小菲就来说说选择需要实时监控的热像仪的原因以及如何选择适合的热像仪!   为何选择红外热像仪选择热像仪的目的很简单,它能在恶劣环境(传统相机根本无法执行)中捕捉清晰的图像。可见
2023-09-07 10:42:50469
如何选择采集仪和传感器,需要考虑哪些因素
如何选择采集仪和传感器,需要考虑哪些因素,工程监测振弦采集COMWIN   选择采集仪和传感器需要考虑多个因素,包括: 传感器类型:不同的传感器适用于不同的测量任务。例如,温度传感器可以测量环境温度
2023-09-12 09:00:59395
什么是插件电阻?选择插件电阻需要考虑哪些因素呢?
什么是插件电阻?选择插件电阻需要考虑哪些因素呢? 插件电阻(也称为电子电阻或电路电阻)是一种用于限制电流流动的电子元件。它们通常由一个或多个电阻器组件构成,用来控制和调节电子电路中的电流和电压。插件
2023-11-23 09:13:33481
浅谈红外热像仪在地暖行业的应用
红外热像仪就可以很好的帮助我们解决问题,因为红外热像仪需要与物体直接接触就可以直接测出物体表面的温度,通过比较温度来确定故障的所在,这种方法安全高效,成本低,不需要很多的人力和物力。
2023-11-27 14:54:11128
已全部加载完成
