电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>通过FLIR TrafiOne探测传感器提高交叉路口行人按钮的使用效率
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
西门子Flow AI计划 藉AI优化路口交通号志变换机制
西门子(Siemens)运用人工智慧(AI)技术建立能自我学习侦测与确认个别交叉路口交通模式变化的系统,以持续依据即时路况最佳化交叉路口交通号志的变换时机,让行车更顺畅,模拟验证的结果显示可减少车辆
2018-12-27 09:19:178477
用电容传感器按钮设计电子开关
本设计是用电容传感器按钮(PCB圆形或方形垫片)替代机电开关。
2014-07-28 17:07:381475
元戎启行携手清华大学打造节能自动驾驶车辆 :较人类驾驶能耗降低6.9%
在国家“双碳”政策指引下,如何让自动驾驶汽车成为节能好手?如何提高自动驾驶汽车在交叉路口安全行驶的效率?近日,清华大学车辆与运载学院对自动驾驶汽车的能耗与感知能力进行了专项研究。其研究结果将帮助
2023-01-11 14:11:43894
FLIR推出新款甲烷气体探测热像仪
据麦姆斯咨询报道,FLIR推出第一款用于甲烷气体探测的非制冷热像仪FLIR GF77 Gas Find IR。
2019-02-12 10:04:355397
12路循迹传感器模块设计
一款稍加改进的循迹传感器模块12路的红外传感器,左右各个两路的传感器主要用于路口检测。
2016-11-08 20:34:48
传感器的璀璨未来
。使用智能农业技术的目的是提高生产效率。实时监测动物健康状况和各种风险,以最大限度地减少动物疾病和死亡率,并提高生产力和生育率。通过田间的传感器,我们可以精确了解天气和土壤数据,以便确定种植、灌溉、施肥
2020-06-17 16:10:34
传感器知识详解
,使真正显微水平的微量探测器制造成为可能。这些传感器较之同类,反应时间通常更短且灵敏度大幅提高。重要技术要素所有传感器通用的核心技术要素是:应当显示线性(从而对其所监测媒介物的真实变化提供相应的精确度
2017-09-25 10:16:49
探测人体移动速度用什么传感器
探测人体移动速度用什么传感器
2012-04-29 16:55:38
TQ335XB核心板在交通信号机中的应用
是否是时间知觉的原因,下班后请度娘做了一下脑补,最终结论:红灯时间比平时长,确实长!一起了解下红绿灯控制。交叉路口的红绿灯是通过交通信号机来控制的,交通信号控制机通过变换交叉***通灯信号的颜色,使得在
2017-07-17 10:17:35
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
主流智能家居传感器应用解决方案大全
,告知用户逃离火灾现场,并能通过萤石云端推送到用户APP客户端。T10无线水浸传感器T8无线燃气探测器紧急按钮家中年迈老人或空巢老人在发生突发情况时,能第一时间通过紧急按钮系统,及时发出求救信号,通知家庭
2018-11-08 16:02:43
什么是力传感器?如何提高传感器的精度?
什么是力传感器?力传感器主要由哪几个部分组成?力传感器主要分为哪几类?如何提高传感器的精度?力传感器在汽车安全性能试验中的应用有哪些?
2021-07-28 07:01:39
使用毫米波传感器获得智能交通系统的智能检测和追踪功能
交通数据和停车计时以实施执法,红绿灯优先事项和事件管理,如图1所示。图 1:智能交通系统通过路口监控和停车位检测来帮助监控城市的“健康”智能传感器作为智能交通系统的核心,可以追踪交通拥堵并保持交通
2022-11-09 06:25:31
光电等可探测物体形状的传感器
光电等可探测物体形状的传感器有哪些传感器可选 ???
2014-09-01 19:21:04
光纤氢传感器有什么优点?
光纤氢传感器主要应用在使用和制造氢气的工厂中探测氢泄漏,但低成本、低维护传感器的发展和燃料电池技术的完善又为氢传感器的应用创造了新市场。例如在火箭推进工业和空间探测领域,在航天飞行的组装、试验和发射过程中探测氢泄漏,能够减少组装的操作费用,维持氢传送系统的正常运行。
2020-04-03 09:01:57
关于CAPSENSE™接近按钮传感器阵列的设计问题求解
我正在设计一个接近按钮传感器阵列。我知道环路传感器通常可能是接近检测的更好选择,但对于我的应用,我希望使用按钮传感器进行接近检测。 到目前为止,我已经: 创建了一个由9 个传感器组成的阵列
2025-07-30 07:04:37
半导体指纹传感器的工作效率怎么提高
使用I-touch指纹传感器过程中同时也 现I-touch器件对有效图像捕捉效率存在美中不足的问题,因而需要进行一些改装。
2019-10-14 07:39:08
可保护行人安全的KP200压力传感器
  英飞凌科技股份公司的KP200压力传感器在汽车发生碰撞事故时增强对行人和驾乘人员的保护方面发挥了重要作用。该压力传感器被用于汽车系统供应商大陆股份公司与另一家知名的汽车厂商合作开发的全新
2018-11-05 15:41:09
国产传感器如何通过提高汽车传感器技术扭转乾坤?
传感器:空气流量传感器是测定吸入发动机的空气流量的传感器。电子控制汽油喷射发动机为了在各种运转工况下都能获得最佳浓度的混合气。超声波传感器:用于近距离探测探测范围在距车3到6英尺内。这种雷达多用于常见
2018-01-04 15:38:55
基于MEMS传感器行人航位推算解决方案
的步长是一项具有挑战性的任务。目前业内开发出了多个步长精确估算模型,见参考文献[3][4]。 图1所示是含有各种组件的行人航位推算系统框图。惯性传感器数据通过校准监视逻辑处理,以保持对加速度计和陀螺仪
2018-11-07 16:14:34
基于无线传感器网的智能交通信号控制设计
、联测、联动的控制。  本文设计了一种基于无线传感器网的智能交通控制,利用传感器节点采集交通信息,智能交通控制终端根据采集到的交通信息,选择合适的路口控制模式,调整各交叉路口的绿信比,协调干线各路口周期
2011-08-11 09:17:09
基于无线传感器网的智能交通解决方案
、多点、联测、联动的控制。本文设计了一种基于无线传感器网的智能交通控制,利用传感器节点采集交通信息,智能交通控制终端根据采集到的交通信息,选择合适的路口控制模式,调整各交叉路口的绿信比,协调干线各路口周期
2014-11-21 17:49:49
基于电容式传感器的油水界面探测器的研制
,便可附加其他传感器,如温度传感器测量温度,压力式液位传感器测量液体深度,以实现多参数的同时测量。  采用微型高效率开关电源集成电路,提高干电池的电源利用效率。  液面传感器可以有继电器输出控制型和串行
2018-11-01 15:06:52
基于红外热释电传感器的智能交通劝导系统设计
信号VSA并送至微控制LPC917。  文中所述的智能交通劝导系统通过两只热释电红外传感器构成的两个探测平面来判别行人的行走方向,微控制根据当前路口的红绿灯状态及行人行走方向来综合判断是否有闯红灯
2018-11-05 15:45:12
基于超声波传感器的自主移动机器人探测系统
超声波传感器与步进电机组成的探测系统  2.1 结构设计  实物照片如图1所示,超声波传感器焊在PCB板上,板子通过钢管树起,钢管另一端和步进电机轴相连,步进电机固定在机器人底盘下方。传感器控制信号
2018-11-02 16:04:48
基于超声波传感器的自主移动机器人的探测系统
。    2、一体式超声波传感器与步进电机组成的探测系统    2.1结构设计    实物照片如图1所示,超声波传感器焊在PCB板上,板子通过钢管树起,钢管另一端和步进电机轴相连,步进电机固定在机器人
2012-01-19 13:45:49
基于超声波传感器的航模应用
? 为了让航模运动健康发展工采网提供一款行人检测超声波传感器MB1010用于地面附近的高度控制及探测障碍物。由于超声波传感器监测距离较短,所以只用于地面附近的监测。行人检测超声波传感器MB1010是一款超低
2019-03-01 04:53:41
大家知道FLIR推出TruWITNESS移动传感平台有什么用吗
FLIR Systems(菲力尔)的可穿戴传感器平台TruWITNESS,听说是TruWITNESS可与FLIR的视频管理系统United VMS协同工作。United VMS系统被城市指挥中心用于管理视频监控。两者结合使用,能够为城市安保和公共安全组织提供现场的实时移动监控。这个真的好用吗?
2021-03-05 06:36:12
如何通过互连传感器提升能源效率
在无线系统蓬勃发展和运用的同时,这也为人们带来了一些新的疑问,例如在HVAC中添加更多传感器的原因和目的是什么?究竟是为了照明还是楼宇安防系统?楼宇自动化目前的4个主要趋势解答了这一问题:能源效率
2022-11-16 07:38:33
如何用电容传感器按钮设计电子开关?
请问如何用电容传感器按钮设计电子开关 ?
2021-04-20 06:25:31
干线交通流量采集传感器布局研究
,又效率极低。于是人们就考虑了利用传感器来采集交通流量,如CCD摄像的采集、GPS探测器的采集、地感线圈的采集等等。这些传感器的采集提高了采集流量也提高了控制系统的精度,假如传感器布局合理,可以在提高
2018-12-04 15:26:53
怎么让压力传感器过载保护能力提高180% ~ 220%?
本文在保证传感器满量程范围内线性响应的前提下,调整牺牲层厚度,通过弹性膜片与衬底的适当接触来有效提高传感器的过载能力。利用有限元法,对传感器弹性膜片的应力分布进行了静态线性分析和非线性接触分析,得到了下述结论。
2021-04-15 06:28:54
怎样去设计一种无线传感器网络轴温探测系统?
为什么要设计一种无线传感器网络轴温探测系统?怎样去设计一种无线传感器网络轴温探测系统?
2021-06-02 06:38:28
新型红外温度传感器原理及应用
。红外温度传感器的原理和优点红外传感系统是用红外线为介质的测量系统,按照功能可分成五类,按探测机理可分成为光子探测器和热探测器.红外传感技术已经在现代科技、国防和工农业等领域获得了广泛的应用红外辐射
2012-04-06 14:40:59
无线传感器网络在交通领域的具体应用
的交通信号控制内,通过信号控制的专有网络,将所采集到的数据发送到交管中心作进一步处理。在无线传感器网络部署中,汇聚节点可以安装在路边立柱、横杠等交通设施上,网关节点可以集成再交叉路口的交通信号
2014-11-21 17:44:52
无线传感器网络在智能交通系统中应用
作为一个模块安装在交叉路口的交通信号控制内,通过信号控制的专有网络,将所采集到的数据发送到交管中心作进一步处理。  在无线传感器网络部署中,汇聚节点可以安装在路边立柱、横杠等交通设施上,网关节点可以
2018-11-14 16:35:35
无线传感器网络底层平台由什么组成?
无线传感器网络应用一般需要无线操作系统的支撑,才能有效地管理和调度资源,提高系统的效率。无线传感器网络的底层平台是连接上层软件和底层硬件的桥梁,是无线操作系统研究的重要技术之一。合理的底层平台能够
2020-04-16 06:41:16
毫米波雷达感知技术搭建车路协同系统的可行性
控,有效疏解车辆与行人,缩短车辆通行时间,减少拥堵与交通事故,提高交叉路口通行效率。如图 2 所示。图片来源:慧尔视安装在路侧的交通雷达,具备目标检测、目标类型识别、车流量统计、车速检测、目标状态跟踪
2020-07-01 14:16:38
求问传感器的型号
传感器:可以探测屋内人的位置,并可以把位置信号传输出去光传感器:可以探测某一位置的光强,并把位置和光强这两个信号传输出去请问有这样功能的传感器
2017-04-08 22:29:12
电容传感器的相关技术和应用
(fringe)电场由发射产生并延伸至PCB外面,然后再回返至接收上而终止。接收上的电场强度是利用内建的积分三角(sigma-dedta)电容数字转换来加以量测。电感传感器只能探测金属物质,而电容
2018-11-19 17:07:56
请问怎样通过软件仿真来提高PCB的设计效率
怎样通过软件仿真提高PCB的设计效率
2021-04-25 09:21:45
超低空分布式多传感器探测节点有什么优点?
由于雷达探测存在盲区,低空与超低空飞行的入侵目标给雷达防御系统带来困难与威胁。基于GPS技术、多传感器技术、网络技术及单片机技术设计出一种分布式多传感器探测节点,把远程分布的多传感器探测节点所探测
2020-04-14 07:50:24
超低空分布式多传感器探测节点的设计
、应用服务、多传感器信息 融合终端和探测节点控制终端等组成,其总体结构如图1 所示。  当探测目标进入到多传感器探测节点所能够探测到的区域内,探测节点通过通信模块 (GPRS 模块)把传送数据分组,无线
2018-11-14 15:18:19
超声波传感器行人检测中发挥什么作用
传感器能够适宜满足行人检测的要求,因此OFweek Mall提供了几款行人检测的超声波传感器:MB1004和MB1043:MaxBotix 超声波传感器 人体检测传感器-MB1004优势:超声波人体
2018-12-12 15:24:03
霍尔传感器探测无磁性金属导体吗
霍尔传感器探测无磁性金属导体吗?
2020-09-24 13:28:54
高灵敏压力传感器的过载能力怎么提高
静态线性分析和非线性接触分析。通过这两种分析方法的结合,准确的模拟出过载状态下传感器的应力分布。在此基础上给出了压力传感器的一种结构设计方法,从而可使这种压力传感器过载保护能力提高180% ~ 220%。
2020-03-17 06:00:11
Flir CM174红外成像数字钳形表
FLIR CM174能够识别普通钳形表无法发现的问题。FLIR CM174采用IGM红外成像引导测量技术,集成FLIR Lepton热成像传感器,提供一种在安全距离内识别热点和过载电路的可靠方式
2022-08-02 20:22:48
数据融合技术与多传感器探测
文章讨论了多频段多传感器探测系统中数据融合处理算法及其实现方法。研究结果表明:通过对雷达、电视、激光、红外探测器的测量数据进行融合处理,可大大提高目标运动参数
2009-06-19 15:30:1022
气体传感器及其在火灾探测中的应用
主要介绍半导体、红外吸收和电化学气体传感器以及发展中的智能气体传感器的工作原理、结构形式及性能特点,阐述这几种气体传感器在火灾探测中的应用状况,并提出多传感器火灾
2009-07-03 09:34:2028
提高强度调制型光纤传感器动态探测范围的方法
研究了扩大强度调制光纤传感器动态探测范围的方法, 通过采用自扫描光电二极管阵列(SSPA ) 曝光时间控制、激光源输出功率控制和可编程信号调理等措施, 有效地增强了光电传感
2009-07-04 09:30:126
交叉路口半感应控制设计
针对定时控制无法应付交通流无规律的交叉路口,设计以CPLD为控制核心的单交叉路口半感应控制。采用层次化设计思想,使用VHDL语言编写控制部分的主程序,并通过MAXPLUSⅡ软件
2010-12-29 17:51:1324
交通信号控制的智能化、网络化设计
2011-08-24 16:38:241447
路口交通灯实时模糊控制系统设计
提出了一种基于模糊控制的交叉路口交通灯控制系统。该模糊控制系统以单交叉路车长、车长之差为输入,以绿灯延时为输出。并简单介绍了基于单片机的智能交通控制系统的实现。验
2011-12-14 11:52:54107
使用传感器按钮的AD7142应用
AD7142与外部电容传感器接口,这些传感器可以配置为按钮、滚动条、滚轮或上述装置的组合。本应用笔记说明支持传感器按钮接口时对于主处理的要求。
2012-04-24 14:15:4755
基于MEMS传感器行人航位推算(PDR)解决方案
行人航位推算(PDR) 就是这样一种技术,在室内环境中可提供行人航位信息并提高定位可靠性。惯性传感器、磁力计和压力传感器是航位推算应用中必不可少的传感器组件,用之可大幅提升导航性能,这些器件的功耗必须极低,这样才能始终保持开启模式并提供数据用于航位推算应用。
2016-10-17 17:21:236155
智能汽车基础设施将打造智能道路和智能交叉路口
够持久的解决方案。智能道路和智能交叉路口是未来具有无限可能的例子。明天的智慧城市将拥有许多这样的智能基础设施部件,它们将联合起来帮助我们解决许多问题。
2016-12-05 17:14:353840
智能交叉路口,解决交通拥堵的未来之星
智能交叉路口的功能,以及它们如何能够解决路口交通排队的问题。 如今谷歌导航可以告诉我们想要通过的道路上有关交通拥堵的所有信息。但问题是我们必须问问自己,谷歌是如何知道这一信息的
2016-12-08 02:19:112072
电压控制提高传感器节点效率
无线传感器节点为物联网的增长提供了驱动力。无线传感器节点的两个最重要的方面是,他们应该作出反应,在当地环境的变化和能源效率足够的生存在一个单一的电池充电多年-可能整个预期寿命的传感器
2017-05-09 09:30:2313
连接传感器提高生产力、效率和安全性
本文档内容介绍了连接传感器提高生产力、效率和安全性的应用笔记,供网友参考。
2017-09-18 09:43:304
FLIR Systems的HRC-S MS多传感器红外热像仪方案
FLIR Systems的HRC-S MS 多传感器是由FLIR Sensors Manager软件进行控制。
2017-10-11 21:45:166
传感器将减少交通事故的发生
时因事故重伤或丧生。 与其他城市一样,波士顿过去的交通信息一直通过人工进行记录,并将交通管理规划作为治理标准,而不参考当地的实际情况。为获取更精确、具体的道路交通数据,Verizon的研究人员在每个交叉路口配备了50台相机及传感器
2018-06-21 18:22:001330
AD7142和电容传感器环实现单键数字快门按钮开发
一个单一位置快门按钮被一个电容传感器环包围,电容传感器连接到AD7142和HOST μC (微控制)。电容传感器环在快门按钮周围辐射电场,与AD7142配合使用,可以提前检测到用户手指正在接近快门按钮,从而置位INT引脚以提醒HOST μC。
2018-03-21 15:28:002639
基于MEMS传感器行人航位推算解决方案
MEMS传感器和高性能的行人航位推算算法。本文主要讨论各种行人航位推算算法上需要用到的传感器组件的数学表述,以及可用性和可靠性更高的PDR行人航位推算算法的测试结果。定位技术概述全球导航卫星系统。
2018-03-15 16:02:175990
FLIR推出热成像交通传感器,警示车辆周围潜在的安全隐患
FLIR新推出的ThermiCam V2X热成像传感器,将成为智慧城市和车联网应用的关键组件。
2018-04-02 17:16:538191
FLIR 利用红外热成像技术进行行人检测
FLIR智能交通助力宜昌“智能斑马线”道路应用Monday, March 20, 2017 背景 由于湖北宜昌市无信号灯的行人通过斑马线上屡次发生交通事故,因此宜昌市交管局委托宜昌交通科研所立即研发更安全的斑马线。旨在借助现代技术、更为灵敏地提醒行驶车辆,在行人通过斑马线时,进行减速慢行。
2018-04-17 12:43:003693
FLIR引进配备空中无人机和目标探测的射频和光电传感器
位于Wilsonville的FLIR公司正在向全球军队和政府机构(包括边境巡逻机构)宣传配备空中无人机和目标探测的射频和光电传感器
2018-07-09 11:15:524212
智能座舱互联成为今年各大车型主打配置,都在成为下半年大卖的加分项
City Safety城市安全系统,可成功探测车辆、行人、自行车以及大型动物。包括交叉路口自动刹车,追尾预防性保护系统,路面偏离预防和保护系统,LKA车道保持辅助,BLIS智能盲点信息系统等。
2018-08-07 15:53:525363
基于AD7142和电容传感器的单键数字快门按钮
本应用笔记描述如何利用AD7142和电容传感器环,实现类似于传统35 mm单反(SLR)相机的单一位置数码相机快门按钮。除了更容易控制快门按钮的启动之外,其它优势包括:预对焦速度更快、快门按钮更便宜。
2019-01-01 10:38:003132
为什么红外传感器探测甲烷的首选
甲烷探测器对监测各种应用的有效性和安全性至关重要。本文阐述了为什么红外(IR)传感器探测甲烷的首选。
2018-10-15 14:17:003878
智能网联交叉路口技术,打造更安全智能道路交通
随着城市人口、机动车数量与日俱增,现有城市交通设施已无法满足日益增长的交通需求,再加之城市交叉路口通行效率低、事故预警系统缺乏等因素,城市道路安全事故频发。据相关数据统计,每年因交叉路口交通事故死亡的人数约占总交通事故死亡人数的20%,加快城市智能运输系统建设,加强智能交叉路口管理迫在眉睫。
2019-01-12 11:05:011617
智能网联交叉路口管理系统 V2X交叉路口解决方案
智能网联交叉路口管理系统集成组合传感器感知技术、传感器融合算法、V2X技术、交通优化算法,可实现交叉路口行人、非机动车辆、红绿灯与智能网联汽车之间的信息传递。
2019-01-17 16:26:487374
Waymo训练自动驾驶汽车能够识别行人和警察,还能识别交警的手势
最近,Waymo发布了一段视频:他们的自动驾驶汽车在交叉路口航行,交通信号灯已关闭,由一名站在交叉路口中间的执勤人员指挥交通。当执勤人员做出一个小手势时,汽车就会穿过十字路口
2019-02-25 09:04:474682
电容传感器按钮替代机电开关的设计
在图4硬件电路图中包含两个传感器按钮。其技巧是对于读传感器SB0:GP0设置为输入,GP1设置为输出;而对于读SB1:GP0设置为输出,GP1设置为输入。GP4,5连接至LED,指示传感器按钮的状态,PIC12C508其他引脚在此不讨论,它们可用做为SYNCRO输入和TRIAC DRIVER输出。
2019-03-13 13:45:281811
智能视频监控怎样才可以做到智能移动
依靠智能视频分析技术,交通摄像机通过计算交叉路口的车辆数量并检测其速度来识别交叉路口的交通流量,同时还可以实时计算排队的车辆数量。
2020-03-10 15:17:271239
FLIR CM275数字钳形表如何提高工作效率
FLIR CM275数字钳形表将红外成像与电气测量功能相结合,是强大的检测、故障排除和诊断工具。它到底是如何提高工作效率
2020-07-14 09:41:541538
基于MEMS热电堆红外传感器的红外探测系统
为了实现红外目标入侵探测和静态识别,本文设计了一种基于微系统(MEMS)热电堆红外传感器的红外探测系统,采用梯析(GRIN)透镜会聚目标辐射以提高有效探测距离,利用热电堆传感器探测目标红外辐射
2020-09-13 10:01:057238
热释电传感器如何提高被动红外探测器的准确性
热释电传感器可以用于被动红外探测——也就是常见的防盗报警中,这是红外热释电传感器在安防领域的应用。
2020-12-15 17:26:032335
FLIR Fido X3探测器的特点
FLIR Fido X3爆炸痕迹探测器(ETD)通过直观的通过/禁止进入警报,加快现场决策速度,10秒后即可发出威胁报告。采用镁合金外壳和防溅密封,坚固的设计符合严格的MIL-STD-810G
2021-11-10 16:34:191209
FLIR Fido X2爆炸物痕量探测器的优点
FLIR Fido x2爆炸物痕量探测器(ETD)重量不到1.5磅,符合人体工程学设计,具有最大的便携性。它使用FLIR专有的TrueTrace® 检测用于制造具有一流灵敏度的国产、商用和军用爆炸物
2021-09-18 15:09:181102
AN-856: 使用传感器按钮的AD7142应用
2021-03-19 10:54:311
Teledyne FLIR 2022 单色和彩色传感器综述上线!
的性能。 为帮助系统工程师找到适合需求的传感器和相机,Teledyne FLIR 的相机传感器综述对 100 多个型号进行性能排名: • 量子效率 • 颞暗噪声 • 绝对灵敏度阈值 • 信噪比(读出噪音) • 饱和容量 • 动态范围 • 增益 为方便不熟悉以上常用工具的
2022-06-06 16:13:081934
磁性电流传感器提高电源应用的效率
电流传感器对于监测负载吸收的功率以及控制和保护电源所必需的,必须仔细选择,不时从霍尔效应传感器、变压、分流电阻或 AMR 中选择最适合特定应用的解决方案传感器。根据电绝缘的类型,电流传感器可分为两类:隔离式传感器和非隔离式传感器
2022-08-05 09:21:011396
使用MQ 2气体传感器的烟雾探测器
电子发烧友网站提供《使用MQ 2气体传感器的烟雾探测器.zip》资料免费下载
2022-10-27 09:38:356
楼宇自动化的发展趋势:通过互连传感器提升能源效率
2022-11-02 08:16:292
消防余压监控系统中的余压传感器探测器)应该如何接线?
余压传感器探测器)是什么? 余压传感器探测器)(Differential Pressure Sensor)主要用于测量两个位置之间的压差,其作用包括: 流量测量:在管道中,通过测量两点之间的压差
2023-05-12 14:52:393443
如何利用氧气传感器提高锅炉燃烧效率
一起看看如何利用氧气传感器提高锅炉燃烧效率。 在大型工业和商业锅炉和熔炉中燃料消耗的间接费用很高,为了看到投资回报并保持最低的运行成本因而运营必须保持在高效率。要知道完全燃烧需要理想的燃料空气比,通过使用闭
2023-06-09 13:57:021164
化被动为主动,毫米波交通流量与行人监测雷达助力路口信号灯控制优化
通过协同单点路口或整条干线的多个路口车辆、行人通行效率,从而使车辆尽量减少等待红灯的时间而连续通过多个路口,是交通信号灯优化控制的主要方式。
2021-10-28 17:32:441830
雷达传感器如何显著提高智能家居的能源效率
2023-12-06 15:25:13985
目标探测传感器电路板工作原理及作用是什么?
,它通过电路设计和组件的实现,实现目标检测的功能。本文将详细介绍目标探测传感器电路板的工作原理和作用。 一、目标探测传感器电路板的工作原理 目标探测传感器电路板的工作原理主要包括信号的采集、信号的处理和信号的输
2024-01-17 16:27:011395
Qorvo的MEMS压力传感器如何消除机械按钮
我在上一篇关于MEMS压力传感器的博客中,谈到了从手表到复杂机械等众多设备中的HMI传感器如何改变了我们获取信息以及与技术交互的方式。过去,许多设备上只有机械按钮或按键,而现在则利用触摸屏及其它传感
2024-02-21 09:39:241378
深入解析:人体传感器、存在传感器与场景存在传感器的差异与应用
场景存在传感器比存在传感器探测更精细化,存在传感器比人体传感器探测精度更高。
2024-05-22 11:05:584418
西克光电传感器teach按钮长按一直闪
西克光电传感器是一种用于工业自动化领域的传感器,它通过发射和接收光束来检测物体的存在或位置。Teach按钮传感器上的一个功能按钮,通常用于设置或校准传感器。 如果Teach按钮长按后一直闪烁,这可
2024-09-04 10:01:192491
光电传感器两个按钮怎么调节
光电传感器是一种将光信号转换为电信号的传感器,广泛应用于自动化控制、机器人、安防监控等领域。在实际应用中,光电传感器通常需要通过按钮进行调节,以适应不同的工作环境和需求。 一、光电传感器的基本原理
2024-09-04 14:45:325979
高精度位移传感器检测装置,提高测量精度和检测效率
高精度位移传感器检测装置在现代工业中发挥着重要作用,通过提高测量精度和检测效率,为各项工程的成功实施提供坚实保障。在选择传感器时,综合考虑测量需求及环境因素,将有助于选出最适合的设备,推动生产与技术的进步。
2024-11-22 10:49:091087
FLIR智能传感器在智慧交通中的应用
在城市的交通脉络中,交叉路口作为关键节点,其监测与控制技术的每一次革新都深刻影响着城市的运行效率与安全性。近年来,随着技术的飞速发展,交叉路口的监测技术也经历了从传统感应线圈到现代智能交通系统的革命性转变。
2025-06-30 11:30:48828
如何优化气体压力传感器性能,提高传感器测量精度?
气体压力传感器是一种用于测量气体压力的装置,其精度直接影响到工业自动化控制的效果。在生产过程中,气体压力传感器的精度越高,控制效果越好,生产效率也越高。因此,提高气体压力传感器的精度至关重要。
2025-10-18 17:21:591283
已全部加载完成
