据麦姆斯咨询报道,FLIR Scion专业热成像单目镜使用了FLIR的高性能Boson热成像核心,可提供更高的图像质量,支持与FLIR TruWITNESS连接以实时传输经过加密的热成像视频流,从而为专业人士提供更强的态势感知能力。
2019-01-30 14:16:465641 FLIR C2 COMPACT PROFESSIONAL THE
2024-03-14 21:20:48
FLIR C3 COMPACT PROFESSIONAL THE
2024-03-14 21:20:48
FLIR第二代热像仪ADK有哪些特点?FLIR第二代热像仪ADK有哪些功能?
2021-07-11 07:27:39
海人,我在客户遇到问题。我在Xenserver 6.5上安装了nVidia Grid k1卡。当我做一个nvidia-smi我得到了回复:[root @ DSMXEN001 bin
2018-10-08 14:23:23
装备,但对于企业/商业环境来说,它非常棒。我的问题是,有没有人在两张不同的卡片之间有性能规格(“真实世界”)?甚至是直觉?我们可以获得另一台服务器,并希望了解更高用户密度的K1卡的可能性。只是看看
2018-09-04 15:18:04
我有一台带有K1板的戴尔R720,我正在Vmware View 6中测试vDGA。我的K1只会给我两个选项中的一个,或者将所有GPU分配给PCIe passthrough或者不分配。不确定这是
2018-09-26 15:29:54
你好,我们将Citrix XenApp 7.6与K1 GRID卡配合使用。 Hypervisor是VMware 5.5,并设置为直通模式。然后我不得不为每个VDA分配一个K1 vGPU。使用像VLC
2018-09-13 17:02:50
影响多显示器用户,单屏用户工作得很好。我已经尝试将分辨率设置为显示器上的最低分辨率作为测试,但仍然存在相同的问题。以下环境信息。戴尔R730服务器服务器中安装了2张K1卡管理程序:Vsphere 6.0
2018-09-25 15:00:26
k2加一,k3减一之前试过了,可以,但是要k1开的时候,k2、k3才能加一减一,这个没有做到,k1没开的时候,k2也会从零开始加一;现在我改了程序,出现别的问题(但是我懂得改回原先的样子),请问
2017-08-24 21:32:15
介绍一种嵌入式软件测试工具Winams
2021-12-24 07:37:00
GRID K1和K2针对完全不同的用户/用例。虽然GRID K2专注于为最苛刻的用户提供2D& 3D专业应用程序的终极图形性能,但GRID K1在入门级提供了最佳的用户可扩展性。GRID
2018-10-08 14:19:25
我在PowerEdge R730中使用了单个GRID K1卡,该卡在我升级BIOS和其他固件之前一直运行良好。现在,我在启动时收到一条警告:“由于MMIO内存不足,无法为一个或多个PCIe设备分配
2018-10-08 14:06:21
有没有人使用VMware Horizon RDSH获得网格k1和服务器2016一起工作?在使用Blast或PCoIP连接到RDSH桌面时,我设法获得的是黑屏。 RDP工作正常。我能够成功连接
2018-09-11 16:29:04
亲爱的社区成员我们的经销商最近给我们发送了一个GRID K1进行测试。它安装在运行VMWare 6.5的HPE Proliant DL380 Gen9中。我在ESXi主机上安装了振动驱动程序版本
2018-09-25 14:58:50
我试图让NVidia Grid K1卡在VMware上运行,并且能够使视频卡正常工作。我已经按照几个白皮书的步骤操作,仍然无法使视频卡正常工作。其中一篇白皮书提到了我们没有
2018-09-21 11:16:37
HaaS EDU K1是HaaS Education Kit1的缩写,是基于阿里定制的高性能MCU-HaaS1000芯片打造的、集颜值和内涵于一身的物联网开发利器。作为云钉端一体全链路解决方案
2021-07-23 07:30:00
Compute SM 3.0, NVENC Available ][ GPU #5 - < GRID K1 > has Compute SM 3.0, NVENC Available
2018-09-11 16:29:06
NanoPi K1 Plus 开箱鉴赏----- 首先感谢发烧友论坛和友善之臂提供的这次试用机会。(小弟才学尚浅,报告中若有错误请指正)--- 收到快递后飞奔回学校,让我们看一看里面都有啥。 快递
2018-07-12 15:15:26
NanoPi K1 Plus采用了采用全志64位四核Cortex™-A53处理器H5,包含64和32bit两种运行模式,集成了高性能NEON多媒体处理引擎,并内置六核Mail450 GPU,支持众多视频格式,具备超强的多格式高清视频硬件编码器/解码解码能力。了解更多>>
2018-05-15 15:53:20
首先恭喜自己获得NanoPi K1 Plus的试用机会,在板子没有到手前,先准备一下资料官方介绍NanoPi K1 Pus采用了全志64位四核 Cortex-A53处理器H5,包含64和32bit
2018-06-30 17:54:22
嗨,关于 STEVAL-MKI208V1K,引脚 CSX、SDX、OSDO 和 OCS 的用途是什么?在网页提供的数据简介图表中,可以看出这些引脚实际上并非来自 IIS3DWB 引脚。我想将
2022-12-29 07:00:32
上安装了1个Nvidia Grid K1,不用于任何东西:P所以我想也许我可以在新的XenApp环境中使用这些K1。他们有大约600名XenApp用户。是否有可能以支持许多用户的任何方式拆分这些K1?他们
2018-09-25 17:31:06
你好,我们已经使用XenDesktop 7.6,XenServer6.5,nVidia GRID K1和Windows 7 64位设置了PoC服务器。我们已经安装了Revit 2014来测试性能
2018-09-30 10:52:47
嗨,我们有一个带有3个Xen服务器的Xen服务器池(Xen Server 6.5),两个Xen-Server内部有一个K1 Gridcard。我在两台Xen-Server上安装了二进制文件
2018-09-05 09:59:19
嗨,我正在使用带有K1 / K2卡设置的vgpu测试XenServer 7.0。我成功地在xenserver上安装了nvidia的最新驱动程序(361.45.09)。问题是当我创建一个win7虚拟机
2018-10-09 15:08:17
本文档以iMX6UL为例,简单介绍cpufreq的5种模式。
2021-01-27 06:27:32
大家好,我已经通过网格k1通过openstack用kvm创建的windows 7 vm。我已经下载了驱动程序.Driver i downloaed:http://www.nvidia.com
2018-09-28 14:25:19
NanoPi K1 Plus 开箱鉴赏--首先感谢发烧友论坛和友善之臂提供的这次试用机会。(小弟才学尚浅,报告中若有错误请指正)--收到快递后飞奔回学校,让我们看一看里面都有啥。快递盒子很大,打开
2018-07-12 18:46:32
`很开心,又一次获得了论坛Nanopi K1 plus试用的机会,创客神器,样子和树莓派也很像。快递包裹就不晒了,花了几分钟 组装一下子。3D打印的壳子很好哟~~,试用也是很贴心的送了友善之臂的串口调试助手,都接上,晒照两张。接下来就是开始试用了,陆续会更新试用心得的哟~~~`
2018-07-12 15:56:18
`Nano Pi K1 Plus那么好的配置,不组装成一台小电脑,真是太可惜了。所以买了点装备1.一台HDMI高清的7寸显示屏,如图:2.无线键鼠套装,嘿嘿:装备齐了,把HDMI和USB接收器接到
2018-08-05 20:39:56
watch_data_gen.v
图2:K1键值控制方式修改
另外做了一点代码优化,即校时设置期间秒数清0,更改如下
图3:校时优化
三.测验
1.编译烧录
2.测试
按按键K1分别为进入校时
2023-12-17 17:57:15
单片机proteus仿真:八只流水灯当开关k1按下时流水灯循环,开关k2按下时停止循环
2023-09-27 06:15:34
结构化感知机标注框架是一套利用感知机做序列标注任务,并且应用到中文分词、词性标注与命名实体识别这三个问题的完整在线学习框架,该框架利用1个算法解决3个问题,时自治同意的系统,同时三个任务顺序渐进
2019-04-03 11:28:47
#includebit temp=0;int i=0;***it JU=P1^4;***it K1=P1^7;void main(){ P1=0xff;JU=0;TMOD=0x01;TH0
2013-04-10 18:30:21
`友善NanoPi K1 Plus,全志H5,千兆网口,eMMC,板载WiFi,UbuntuCorewiki教程:http://wiki.friendlyarm.com/wiki/index.php
2018-04-24 17:26:46
K1 vGPU卡我按照这个程序: - 插入Dell Open Management光盘并使用Dell内置驱动程序执行Windows 2012 Datacenter R2 x64。-Run Dell
2018-09-29 14:22:37
你好,尝试在HP Proliant DL585 G7服务器中使用nVidia Grid K1卡时遇到严重问题。几秒钟后,系统以PSOD结束。有没有人遇到类似的问题?不幸的是,这个论坛无法上传图片
2018-09-11 16:33:44
您好,我只是想问一下,如果我在具有tegra k1芯片的chromebook上运行它,是否有任何性能提升?我问这是因为nvidia说tegra k1是一些特殊的硬件,用于解码爆炸流,使体验尽可能顺畅
2018-09-12 16:20:09
和排除潜在故障所需的一切特性。FLIR T530/T540 红外热像仪配备可 180° 旋转的镜头平台和明亮的 4 英寸液晶显示屏,有助于用户在任何环境中诊断难以接触的部件。热像仪内置先进的测量工具
2018-09-26 15:30:41
如何通过基于云的数据管理技术实现分布式设备的态势感知?
2021-05-25 06:56:54
你好有人试过K2或K1的Adobe Premiere Pro吗?该应用程序是否支持vGPU或pGPU?以上来自于谷歌翻译以下为原文HelloHas anyone tried Adobe
2018-09-10 17:14:31
请非常友好,如果有可能以某种方式统一或合并W2012R2下的4个GRID K1单元的性能,请告诉我。场景:W2012R2,nVidia GRID K1,系统中有4个独立的图形卡。是否有可能如何实现
2018-09-26 15:27:16
我遇到了带有K1卡的新R730机箱的问题。我在BIOS中禁用了高于4gb的MMIO。引导因错误而停止UEFI0134由于MMIO内存不足,无法为一个或多个PCIe设备分配内存映射输入输出(MMIO
2018-09-28 16:42:56
我正在考虑将我们的环境(带有K1集群的R730)升级到ESXi 6.7,并且无法为ESXi 6.7找到GRID K1驱动程序,仅适用于6.0和6.5。任何人都可以评论何时发布6.7的驱动程序,因为
2018-10-08 14:15:53
本期为大家带来这套系统的重要组成部分——智能驾驶测评工具组(ITT)。该工具组内含多款软件产品,针对性地解决当前智能驾驶测试中的痛点,提升测试效率,下面以其中三款主要工具为例,为大家介绍工具组的用途:
2021-02-03 06:29:09
` 本帖最后由 szckcoil 于 2016-7-7 10:45 编辑
最基础的电感知识,介绍最常用的一些电感知识。`
2016-03-30 15:18:05
求助,二进制计数显示,例如: K1 按过 5 次, D6D8 亮,其余灭。
2017-05-16 16:19:52
求独立按键控制两位数码管的proteus仿真图,k1加;k2减;k3清零程序如下#include"reg52.h" typedef unsignedint u16;typedef
2020-05-30 15:53:06
我想获得未发布的NVIDIA GRID K1驱动程序包,如下所述:https://gridforums.nvidia.com/default/topic/777/nvidia-grid-vgpu
2018-09-11 16:33:46
我要达到目的是按k2,数码管数值加1,(初値是60),按k3,数码管数值减1,当按下k1时,led灯第一个亮,并且数码管数值从当前显示的値一秒减一个,减到0为止且led熄灭,我现在写了一程序,就是
2013-11-10 15:37:20
我们在两台VMWare VDI主机上运行GRID K1,目前是vSGA。在我尝试下载ESXi 6.5驱动程序之前,购买相对便宜的特斯拉M10似乎是一个不错的升级。我得到的印象是,为了让司机超过90天
2018-09-28 16:41:45
原理:通过MCU控制开关K1通断,产生尖脉冲叠加到电源上,电位器对脉冲幅度、波形进行调节。通过按键(S1/2/3)选择输出不同频率,及占空比可调,使干扰测试更加灵活。这里的MCU用CPLD代替,因有
2021-12-30 07:24:52
图2是采用继电器K1和限流电阻R1构成的防浪涌电流电路。电源接通瞬间,输入电压经整流(D1~D4)和限流电阻R1对滤波电容器C1充电,防止接通瞬间的浪涌电流,同时辅助电源Vcc经电阻R2对并接于
2009-01-21 12:55:48
随着主动配电网的建设与发展,利用大量的历史数据深度挖掘配电网状态信息,快速、准确地获得配电网实时运行状态和未来发展趋势成为目前亟待解决的问题。文章提出一种基于历史数据挖掘的配电网态势感知方法。该方法
2018-01-03 11:42:5621 FLIR公司总裁兼首席执行官Jim Cannon说:“FLIR致力于为‘一线人员’提供救生技术和解决方案,以帮助他们维护社区安全。FLIR K1凭借低于600美元的价格,将使更多应急服务专业人员有机会采用热像仪,来确保更安全地完成任务。”
2019-04-15 11:00:063940 随着网络信息技术的发展,不论是企业还是个人对网络的依赖越来越大,信息安全已不再是一个技术问题,态势感知应势而生,作为目前网络安全领域的热点,却不得不面对扑面而来的态势感知热潮以及良莠不齐的方案。
2019-09-08 10:45:561836 Nvidia K1安卓主板采用先进28纳米工艺NVIDIA® Tegra® K1系列处理器, 是基於 NVIDIA Kepler™ 架构打造而成,这个架构能驱动全世界超级的游戏个人电脑,以及美国超级快速的超级电脑。
2019-10-10 17:41:152094 近日,腾讯T-Sec-安全运营中心(腾讯SOC、御见)顺利通过由中国信息通信研究院主导发起的国内首个“面向云计算的安全态势感知平台能力评估”。该标准旨在规范云计算环境下的态势感知平台产品形态,帮助
2021-01-22 18:13:122486 文中以 Web of science中1999-2019年收录的2456篇以网络安全态势感知为主题的文献作为数据来源,主要运用Citespace可视化工具,基于图谱对国家与机构合作、文献
2021-06-17 10:47:287 网络安全态势感知 态势感知(SA,SituationalAwareness or Situation Awareness)是对一定时间和空间内的环境元素进行感知,并对这些元素的含义进行理解,最终预测
2021-09-08 18:13:517138 近日,IDC正式发布《IDC MarketScape:中国态势感知解决方案市场2021》报告,其中华为凭借创新的威胁智能分析能力、全面的“云”“网”“安”“端”协同联动能力、优秀的平台可信能力和开放
2021-12-06 16:31:111834 。作为给急救人员提供救生技术的企业,Teledyne FLIR公司向需要这项技术的志愿消防部门捐赠了100台FLIR K1态势感知型红外热像仪。
2022-03-04 11:16:101516 态势预测是网络安全态势感知的关键。态势感知平台的效果很大程度上取决于态势预测的准确性。利用态势预测结果,可以提高突发事件的应急响应能力与网络系统的监控能力。可视化则是网络安全态势感知的一种表达方式。
2022-07-14 12:17:562093 网络对抗态势感知是指对在某一时间空间内,敌对双方网络战力量部署和行动形成的状态与形式进行预测的过程。
2022-11-16 20:21:32467 两年前,笔者写了一篇文章《 一花独放不是春,百花齐放春满园 》,简要阐述了国内态势感知的市场和华为的HiSec Insight态势感知系统(以下简称HiSec Insight)。当时国内态势感知市场
2022-12-19 19:45:05813 FLIR K系列最新产品于2019年4月在FDIC隆重亮相。FLIR K1态势感知热像仪是一款坚固、紧凑的热设备,可作为火灾现场的额外一双眼睛,使消防指挥员和检查员等能够在完全黑暗和烟雾中完成快速而彻底的360°评估。
2023-04-18 15:42:27247 态势感知(Situation Awareness,简称SA)是指通过收集和分析各种信息、数据和情报,以及实时监控和识别环境变化和风险,以获取对当前和未来局势的全面、准确的认识和理解,从而支持决策
2023-04-27 11:26:01598 本文提出一种基于鸿鹄数据平台(炎凰数据推出的免费社区版一站式异构数据分析平台,以下简称鸿鹄)的网络安全态势感知系统,系统借助鸿鹄读时建模、时序处理、数据搜索等高效灵活的超大数据存储和分析处理能力
2023-05-17 11:06:393238 GPT是一种基于Transformer的预训练语言模型,可以用于自然语言处理中的各种任务。在态势感知中,GPT可以用来对文本进行分类和情感分析,从而帮助用户了解当前的舆情和社会热点。例如,在某个
2023-07-07 11:23:29323 态势感知是指通过收集、整合和分析各种信息来获取对当前环境和情况的全面和准确的认知。以下是一些可能的定量计算方法,用于评估态势感知中的关键能力。
2023-08-23 11:05:22738 数据安全态势感知是新兴的安全技术,与发展多年的网络安全态势感知相比,数据安全态势感知存在几个特点。
2023-11-17 14:55:10229 新一代机器人的态势感知将成为研究的热点和难点。通过解决环境感知、自身状态感知和多传感器融合等问题,可以提高机器人的自主性、可靠性和适应性,从而推动机器人技术的发展。一般而言,要实现传统机器人的态势感知,可以采用以下方法。
2023-12-05 11:30:15185
查看更多
