电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>SpycerNode系统为CLIPSTER提供了高速存储
收藏
查看更多
DSP片外高速海置SDRAM存储系统设计方案
在数字图像处理、航空航天等高速信号处理应用场合,需要有高速大容量存储空间的强力支持,来满足系统对海量数据吞吐的要求。##系统设计中IS42S16400芯片的应用
2014-08-26 22:22:262031
浅析高速公路迈向大数据存储应用
使用性能良好的视频监控系统设备,加强高速公路视频监控工作,是建立高效监控系统的先决条件。视频存储技术在高速公路视频存储监控领域中有很高的地位,合理的视频存储技术对高速公路视频监控项目建设的发展有极其重要的意义。
2015-09-20 17:29:00768
基于FPGA器件实现大容量高速存储系统的方案设计
本文介绍了一种以FPGA作为控制器,FLASH MEMORY作为主存储器的大容量高速存储系统方案,并对关键技术及实现途径进行了论述,在存储容量及存储速度上实现了突破。
2020-07-30 17:53:541917
32通道PCIe高速采集存储与信号分析系统
。PCIe高速采集存储系统由数据采集模块、高速数据存储模块、GPU实时处理模块、便携式工控机等部分组成。可以实现信号的实时采集存储,并且通过调用Window API的方式实现比一般方式更快的数据存储速度。二
2016-03-29 10:53:40
5 Gsps高速数据采集系统该怎么设计?
高速实时频谱仪是对实时采集的数据进行频谱分析,要达到这样的目的,对数据采集系统的采样精度、采样率和存储量等指标提出了更高的要求。而在高速数据采集系统中,ADC在很大程度上决定系统的整体性能,而它们的性能又受到时钟质量的影响。
2019-09-02 06:44:39
存储系统的层次结构
文章目录存储系统的层次结构技术指标层次结构局部性原理主存储器读写存储器只读存储存储器地址译码主存空间分配高速缓冲存储器工作原理地址映射替换算法写入策略80486的L1 CachePentium
2021-07-29 09:47:21
高速DAP仿真器
高速DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
高速SDRAM存储器接口电路设计
高速SDRAM存储器接口电路设计SDRAM可作为软嵌入式系统的(NIOSII)的程序运行空间,或者作为大量数据的缓冲区。SDRAM是通用的存储设备,只要容量和数据位宽相同,不同公司生产的芯片都是兼容
2019-06-03 05:00:07
高速下行分组接入的接收端设计将面临哪些挑战?
高速下行分组接入(HSDPA)能提供比通用移动通信系统(UMTS)更高的速率,但要求更强的处理能力、更大存储容量和高阶调制等新的性能,这些要求对接收端的设计带来挑战。
2019-08-21 07:34:50
高速大容量数据存储技术
高速数据采集显示系统目前已在数字存储示波器、逻辑分析仪等测试仪器中得到广泛应用。它的关键技术是高速ADC技术、数据存储和实时显示技术。对高速数据采集系统存储系统的性能要求:一是高速性,现在高速
2016-04-16 08:42:22
高速摄像系统在伞降-目标跟踪中的应用
、高分辨率、长时间的超大图像流数据无压缩、无损失的实时存储,突破海量图像数据的传输带宽限制,并提供所需要的超大存储空间。 伞降-目标跟踪系统融合以上多高速相机视场拼接系统、动态监测高速运动目标的实时
2016-04-07 15:14:38
高速摄像系统的主要应用
``之前我们给大家分享高速摄像系统的几大部分,本章维视图像主要总结了一些高速摄像系统的主要应用,泛泛分享给大家,下面我先说下什么是高速摄像。高速摄像是一种把高速运动变化过程的空间信息和时间紧密联系
2015-12-17 13:41:38
高速数据采集系统的硬件结构,CPLD在高速数据采集系统中的应用
高速数据采集系统的硬件结构MAX7000系列CPLD及其开发平台介绍CPLD在高速数据采集系统中的应用
2021-04-08 06:11:56
高速焊接溶滴检测系统
高速焊接溶滴检测系统背景意义:在焊接工业研究中,通过对焊接熔滴过渡过程及熔池形态的图像进行实时、直观的观察,获得焊机工作稳定性的参数以反馈控制,提高焊缝成形一致性,并可实时监测熔池几何尺寸,实现精
2013-04-15 16:10:23
高速硬盘存储设备的系统结构设计
复杂的缓存器译码电路,大大简化系统设计。而且,采用专用FIFO芯片,整个设备从外部数据接口看来,就是一个写不满的FIFO,也大大简化了对设备数据接口的操作。专用高速硬盘存储设备的框图如图1所示。图1中
2011-06-02 09:33:21
高速缓存(cache)的工作原理是什么?高速缓存可分为哪几类
存储系统的层次架构是如何构成的?高速缓存(cache)的工作原理是什么?高速缓存可分为哪几类?
2021-12-23 06:18:10
AES参考设计的SD / MMC卡上的USB高速设备海量存储
采用AES参考设计的SD / MMC卡上的USB高速设备海量存储。该参考设计演示基于AT32UC3A3的USB大容量存储设备,具有用于通信的高速USB和用于存储的SD / MMC卡。启用后,AES加密/解密可以保护数据免受未经授权的访问
2020-07-21 13:15:40
FPGA如何为相机设备设计高速大容量存储
的并行数据流,其数据流速率最大为66 MHz。之后根据相机MC1311的性能指标可计算出Camera Link高速接口与数据存储系统存储容量要求与存储速度要求,即:单帧数据量1280×1024×8
2019-08-07 08:20:48
FPGA调试技术资料—中国高速列车网络控制系统”课题组提供
FPGA调试技术资料“中国高速列车网络控制系统”课题组提供资料FPGA常用调试技术查看综合报告仿真测试在线调试其他工具FPGA调试技术资料[hide][/hide]
2012-03-09 14:33:28
IPUS SQPI PSRAMSTM32单片机提供RAM扩展方案
代理商宇芯电子接下来介绍关于IPUS SQPI PSRAMSTM32单片机提供扩展方案。 从安全的角度可以考虑这样的一种基于大RAM的系统设计:系统自举是用简单的明码,其它代码是加密后存储在flash中
2020-07-10 16:11:28
KeyStone存储器架构
缓存,而 SL3另外还可在局域 L2 高速缓存中进行缓存。  向软件执行提供快速通道,外部存储器同内部共享存储器一样,通过同一存储器控制器进行连接,而并非像在嵌入式处理器架构上所进行的传统做法那样
2011-08-13 15:45:42
PADS Professional的多线高速设计绕线模块
高速存储器接口和其他敏感连接会大大增加设计复杂性。设计人员需要更高级的工具来满足越来越严格的约束。PADS Professional 的多线高速设计绕线模块提供高速设计功能和自动化操作,可以通过
2019-10-08 11:48:53
SOR160系列高速光纤海量存储记录系统
的技术提供广泛的应用,全面满足包括5G通信,军用、航空系统高速数据采集的研究。突破高速存储的速度与容量极限 •基于X-Stream技术的数据记录仪•使用PXI Express机箱和系统控制器的模块化
2021-11-17 11:08:54
SRAM存储器如何在网络设计系统的应用
高速缓存,有两种规格,一种是会固定在电路主板上的高速缓存,另一种是插入电路卡槽的COAST扩充用的高速缓存。2. 第二种是内置于CMOS芯片146818的电路中,内部有128字节小容量的SRAM存储
2017-06-02 10:45:40
SynplicityHAPS ASIC原型设计系统增添新成员
FPGA器件的存储器。因此,HAPS-51系统提供一种低成本、高性能的原型设计解决方案,能显著缩短当前极具挑战性的SoC设计的开发时间。HAPS系统是Synplicity功能强大的Confirma
2018-11-20 15:49:49
Tera-Store高速采集存储系统
Star-Hub,一个独特的时钟和触发分配系统组件,能够使一个系统内的所有安装板卡使用同一个时钟源,并共享一个触发源,该Star-Hub已经集成在系统内,用户只需简单的增添数字化仪板卡即可。存储系统提供
2016-04-25 17:09:41
VPX便携式高速数据采集存储系统
采集板结构主控模块连接采集板、SSD存储板,实现一个高速嵌入式的数据记录仪系统。坤驰科技同时提供各种标准化的FMC子卡,在硬件上实现输入端口的更改和更换,以便于能实现不同客户的接口需求。另外,还可
2016-03-18 14:03:26
Yokogawa:SL1000高速数采仪和DL9000系列数字存储示波器
和UART等串行总线协议的专用仪器。Yokogawa的DL9000系列数字存储示波器是“测试世界”大奖获得者。此外,SL1000高速数采仪提供高速采集、传输和数据存储 – 是另一款强大的测量工具。Yokogawa将坚持技术创新,设计与您的电子测试需求相符的产品。
2018-07-27 18:30:03
[每周一练]USB高速数据实时传输与显示存储系统(0106-0112)
本帖最后由 sushu 于 2014-1-6 00:31 编辑 高速数据实时传输与显示存储系统1、功能简介上位机软件通过USB总线获取基于FPGA的高速信号采集设备DRAM中的数据和实时
2014-01-04 19:40:41
什么高速线缆DAC?有有源光缆AOC为何还选择DAC?
择合适的线缆可以达到更加好的效果。易飞扬提(gb.gigalight.com)供各种高速新线缆DAC,各种解决方案,用户构建更完善更高速的网络系统。`
2017-12-26 13:57:43
便携式高速大容量实时数据采集记录存储应用案例(SD卡存储)
的生产潜力差异,从而为下一年农业耕作提供指导,以实现“按需投入,提高资源利用率”。此存储器不仅成本低,而且运行可靠,精准农业和智能测产的数据和工作参数的存储提供很好的解决方案。2、LCW-S02数据
2014-06-25 14:40:47
全方面的了解超宽带信号高速采集记录回放系统
系统特点:· 超宽带信号采集、记录、存储与回放,用于实验数据事后分析及外场环境重建。· 长时间连续采集分析记录,电子对抗、侦察及情报监听提供决策依据。· 监测分析复杂电磁环境信号,对实验或真实场景
2020-08-26 11:53:36
关于高速存储器的调试和评估,看完你就懂了
2021-05-11 06:28:25
关于高速数据流盘处理技术看完你就懂了
本文讨论支持高速数据流处理的技术、最大化系统流处理性能的应用设计和在数据流导入磁盘与数据流导入存储器应用中可获得的数据速率基准。
2021-04-29 06:25:46
关于数Gpbs高速存储器接口设计的分析,看完你就懂了
2021-05-19 06:38:12
内存不够用?5G NAS用户提供高速可靠的数据存储服务
彻底分离,集中管理数据,从而释放带宽、提高性能、降低总成本,提高数据安全性。5G网络的高带宽NAS提供高速、大容量连接5G NAS用户提供高速、灵活、大带宽的资料存储和共享服务,用户无需部署有线
2020-09-25 11:31:25
分享一款不错的基于FPGA超高速雷达住处实时采集存储系统
求大佬分享一款不错的基于FPGA超高速雷达住处实时采集存储系统
2021-04-15 06:56:25
基于 NVMe 接口的带 exFAT 文件系统高速存储 FPGA IP 核演示
和朋友开发了几个基于 FPGA 的高速存储 IP 核,考虑到工业相机等应用场合需要有文件系统以方便做数据管理,所以将 NVMe 和 exFAT 两大IP核集成一起,可以实现将数据写入SSD后,拔下
2022-06-03 11:35:06
基于DAC5687的高速多通道信号模拟器系统设计
度、高可靠性等特点,因此FPGA 应用于高速多通道雷达信号模拟器可大大提高系统设计的灵活性和系统的扩展性。本文设计的高速多通道信号模拟器系统可广泛应用于通信、雷达信号的模拟产生, 雷达设备, 特别是接收机
2019-07-10 08:16:48
基于DVI接口的高速图像总线控制系统
控制系统,该系统高速视频信号采集后通过DVI接口进行视频叠加处理,从而实现采集信号的高清显示。除此以外,也提供高速数字信号的PAL模拟转换功能和高速数字信号的压缩、处理、存储、传输功能,能够满足图像
2019-06-10 05:00:07
基于FPGA的高性能数据存储技术
128TB。支持SRIO、AURORA等多种高速协议,可通过千兆/万兆网口提供FTP或网盘访问功能。通过PCIe接口实现对存储板数据直接读写,提供标准eXFAT文件管理系统。丰科卓辰6U VPX存储
2022-09-21 11:05:30
基于PXIe的中频信号采集存储系统
基于PXIe的中频信号采集存储系统可实现高速信号的采集、存储功能。该系统具备PXIe总线的高吞吐量、坤驰科技代理的ADQ14系列板卡的高速高精度数据采集、SSD磁盘阵列板大容量存储特征,可实现
2016-08-16 13:58:43
基于SD卡的驾驶行为再现存储系统设计
及SD卡对数据进行存储,设计基于嵌入式的硬件平台,而在软件设计方面采用了实时操作系统,上层运用软件开发提供很好的软件运行环境, 同时简化了底层软件的开发。最后,系统在实验中表现出功能适用、性能稳定
2009-05-17 11:54:45
多通道信号采集记录 多通道采集存储 多通道记录存储介绍
回放系统软件功能: 软件实现信号采集处理分析系统参数的设置,信号时域显示、参数显示、频域显示、时频分析等功能、并将实时采集的数据高速存储到磁盘阵列中;软件实现数据采集、存储、分析与管理功能。以下是一些
2021-08-11 17:32:07
太赫兹高速通信系统的基础研究介绍
GHz 实验验证系统在室外200 m 的通信距离上,实现码速率3.52 Gbit/s 的高速无线数据传输,传输误码率1.92×10-6。测试结果展现出太赫兹波用于高速无线通信的巨大潜力,未来
2019-07-10 07:53:52
如何升级存储系统及解决存储故障
高速SATA驱动器,1TB空间用来存储原始数据。设备买齐,下面该动手安装了。首先,分别设定一个系统驱动器和一个数据驱动器。为了保证大影音文件运行时磁盘性能,剩余的两个驱动器设置RAID 0.然后
2012-12-12 15:56:32
如何去设计高速实时波束形成器系统
高速实时波束形成器是什么?为什么要去设计高速实时波束形成器系统?如何去设计高速实时波束形成器系统
2021-04-13 06:08:42
如何对高速数字系统进行仿真设计
如何对高速数字系统进行仿真设计
2021-03-11 06:21:41
如何构建一个PCI-E架构的实时海量存储系统
如何设计一个基于PC主机北桥的长时间不间断高速采集和存储系统。本文最后介绍利用PC主机、PCI-E接口芯片PEX8311、Switch芯片PEX8616和RAID磁盘阵列卡,构建一个 的实时海量存储系统的案例。
2021-04-15 06:32:11
如何用中档FPGA实现高速DDR3存储器控制器?
。然而,现在新一代中档的FPGA提供这些块、高速FPGA架构、时钟管理资源和需要实现下一代DDR3控制器的I/O结构。那么,究竟怎么做,才能用中档FPGA实现高速DDR3存储器控制器呢?
2019-08-09 07:42:01
如何用低成本FPGA解决高速存储器接口挑战?
2021-04-29 06:59:22
如何给高速运放差分信号提供偏置电压?
请教如何给高速运放差分信号提供偏置电压?有相关偏置电压的文章吗
2023-11-17 08:13:25
如何设计基于PCI Express总线的高速数据传输卡?
上接口信号,采编器提供不同的数字量信号,并对回收后的存储器进行数据的读取分析。以前地面测试系统中的上位机软件系统和地面控制台之间的通信是由USB接口来完成的,传输速率较低。为了解决大容量数据高速读取的瓶颈问题,采用PCI Express总线来读取数据。
2019-09-23 06:11:11
如何采用ADSP-TS101实现高速信号处理系统的设计?
求一个解决系统中主处理器在较高工作频率300 MHz下稳定工作的问题,以及在两个主芯片之间和主芯片与数据存储芯片之间数据高速互联的问题,提高系统的性能,满足设计要求的基于ADSP-TS101高速信号处理系统
2021-04-12 06:39:56
嵌入式系统存储的相关资料推荐
目录1.储存器系统层次结构2.RAM的种类3.ROM的种类4.Flash Memory的种类1.储存器系统层次结构1.CPU内部寄存器 2.芯片内部的高速缓存(cache)3.芯片外的高速
2021-12-22 06:30:43
常见的几种不同的高速数据采集存储系统介绍
商用级的采集存储供应商,一般会基于不同应用场景提供不同的数据采集存储方案。下面列出了常见的几种不同的存储系统
2019-07-04 06:08:14
怎么实现一种基于FPGA高速数据采集系统中的输入输出接口?
本文给出了基于FPGA高速数据采集系统中的输入输出接口的实现,介绍高速传输系统中RocketIO设计以及LVDS接口、LVPECL接口电路结构及连接方式,并在我们设计的高速数传系统中得到应用。
2021-04-29 06:04:42
怎么才能实现高速采集并存储呢?
最基本的高速采集存储,采样率100k,看书试着编制,但总是出错。1、为什么保存的文件没有数据?2、跟不上硬件采集速度怎么办?设置很大的缓存也不管用呢。有没有这么基本的例程呀?麻烦大家,谢谢。
2017-02-23 16:36:49
您的设备是否USB高速批量数据传输提供特殊驱动程序?
主机设备。即使主机设备也提供USB高速(480MbPS),它不提供驱动器和用于批量传输的示例。这就是我选择CyPress芯片的原因。1。这些芯片(CY7C6801XX系列)或一些示例提供Windows
2019-04-17 08:58:14
是否NuMicro®家族芯片提供内部LDO,以向USB收发器提供3.3V?
是否NuMicro®家族芯片提供内部LDO(低退出调节器),以向USB收发器提供3.3V?
2020-12-22 07:01:57
求一种高速图像采集系统的设计方案
高速图像采集系统结构及工作原理是什么?图像采集与数据存储部分的VHDL设计
2021-04-30 07:13:55
求一种共享高速存储器模块的设计方案?
高速缓存作为中央处理器 (CPU) 与主存之间的小规模快速存储器,解决两者数据处理速度的平衡和匹配问题,有助于提高系统整体性能。多处理器 (SMP) 支持共享和私有数据的缓存,Cache 一致性
2021-02-23 07:12:38
网络存储NAS系统嵌入式微处理器怎么实现?
介绍网络存储NAS系统的设计,以及把ARM9微处理器和源码开放的嵌入式Linux操作系统应用在网络存储领域,构建一个附网络存储NAS系统,拓展ARM9微处理器的应用,也NAS系统的发展提供方向。
2020-04-13 07:08:30
网络存储设备相关介绍
(Storage Area Network缩写SAN),它们能把数据信息存储设备从网络和主机系统上独立出来,既集中管理信息数据,又具备良好的扩展性,实现数据集中管理提供目前最为有效的解决办法。1.区域存储网络
2012-11-12 00:19:54
舰载高速图像采集系统
运动的场景并实时显示并存储下来。针对海面昼夜温差大的问题,采用高速相机同采集存储系统分开配置,把高速相机的高速图像用光纤延长器传输到条件好很多的控制仓内,而采集前端都采用宽温产品,不管是相机,还是光纤
2013-04-15 16:20:10
请问高速大容量固态存储设备如何设计?
K9F2G08UOM是什么?有什么功能?为什么要设计高速大容量的存储板?它有什么作用?请问怎样去设计高速大容量固态存储设备?
2021-04-14 06:43:59
集成组件超声系统设计提供灵活性
MS-1849:集成组件超声系统设计提供灵活性
2019-07-16 11:55:01
基于S3C4510B嵌入式系统CF卡高速存储技术
2010-08-23 17:16:3721
#硬声创作季 01-高速缓冲存储器简介
存储高速
发布于 2022-10-26 22:46:03
高速大容量存储系统设计
高速大容量存储系统设计 0 引言在测量技术中,高速数字摄像机所拍摄到的大量数字图像需要高速、大容量的图像存储设备来实时快速地存储。用传统的磁带
2010-03-08 16:23:02979
高速海置SDRAM存储系统设计
在数字图像处理、航空航天等高速信号处理应用场合,需要有高速大容量存储空间的强力支持,来满足系统对海量数据吞吐的要求。通过使用大容量同步动态RAM(SDRAM)来扩展嵌入式DSP
2010-07-14 10:02:31857
基于SAR系统高速数据采集和存储系统
  合成孔径雷达(SAR)是主动式微波成像雷达,近年来随着合成孔径雷达的高速发展,对作为重要部分的数据采集和存储系统的要求越来越高,比如对数据采集系统的采样率、分辨
2010-11-29 10:24:001146
高速数据采集与存储系统技术方案
本内容详细介绍了高速数据采集与存储系统技术方案
2011-07-07 17:43:5369
高速数据采集系统中数据存储电路
高速数据采集 电路的实现中,有两个关键的问题是需要设计者加以关注的:一是模拟信号的A/ D 高速变换;二是变换后数据的高速存储及提取。对于第一个问题,由于近年来半导体集成电
2011-07-13 17:53:33123
基于SATA硬盘和FPGA的高速数据采集存储系统
为解决现有采集存储系统不能同时满足高速率采集,大容量脱机且长时间持续存储的问题,设计了一种基于SATA硬盘和FPGA的数据采集和存储方案。本设计由AD9627转换芯片,Altera Cyclone系列
2011-11-15 11:35:19169
罗德与施瓦茨在2016 NAB展会上展示针对影视后期制作流程的创新解决方案Clipster 6
  R&S Clipster 6 是针对影视媒体内容全方位的制作和发行的解决方案,新一代 R&S Clipster在灵活性、质量、性能等方面有显著提高,进而可以帮助影视服务提供商拓展他们的业务范围
2016-05-18 14:20:391081
高速图像存储系统中SDRAM控制器的实现
2016-08-29 15:02:0310
基于FPGA的高速固态存储器优化设计_杨玉华
2017-01-13 21:40:361
DSP片外高速海置SDRAM存储系统解析
在数字图像处理、航空航天等高速信号处理应用场合,需要有高速大容量存储空间的强力支持,来满足系统对海量数据吞吐的要求。通过使用大容量同步动态RAM(SDRAM)来扩展嵌入式DSP系统存储空间的方法
2017-10-23 10:48:111
Tera-Store高速数据采集存储系统
2017-10-24 09:28:414
高速缓冲存储器在电脑硬件中的位置分析
高速缓冲存储器通常由高速存储器、联想存储器、替换逻辑电路和相应的控制线路组成。在有高速缓冲存储器的计算机系统中,中央处理器存取主存储器的地址划分为行号、列号和组内地址三个字段。于是,主存储器就在逻辑上划分为若干行;每行划分为若干的存储单元组
2017-11-15 10:38:113729
基于FPGA并以Flash为存储介质的高速图像数据存储系统设计
针对某系统图像数据量大、传输速率快的特点,提出了采用PCI总线协议完成PC与高速数据存储系统之间的通信,利用LVDS总线协议传输数据并进行混合编帧的解决方案。为提高数据存储速率,使用Flash交叉
2017-11-18 05:26:033788
高速数据采集记录系统
高速采集记录存储系统。作为顶尖的高速数据采集卡生产商及系统研发集成商,同时也是多家国际一流高速数据采集卡厂商的合作伙伴,我们提供国际顶级高速数据采集卡、任意波形发生回放卡及相关超宽带高速数据采集记录
2018-11-13 21:21:34486
如何使用FPGA设计高速实时数据采集存储系统的资料概述
设计了以FPGA器件XCSVIXS0为核心处理芯片的高速数据采集存储系统。在XCSVLXS0内部实现的高速状态机和相位延迟时钟作用下,采用4片高速A/D器件流水工作来提高数据采集速度。同时
2018-12-10 16:47:0122
罗德与施瓦茨发布了其名为R&S SpycerNode的新一代媒体存储系统
在研发R&S SpycerNode上,罗德与施瓦茨的工程师考虑到了很多会影响高性能视频编辑环境下媒体存储系统维护需求的重要事项,比如碎片整理,包括磁盘驱动器崩溃这类会对正在处理的项目造成灾难性的后果的严重系统故障。
2018-12-19 15:32:035575
关于罗德与施瓦茨Clipster 6数字电影工作站的介绍和应用
最新的Clipster产品线提供众多配置型号,从最基础的配置到最完整的配置,用户都可以找到和自己需求吻合的产品。用户可以从最基本的用于QC校验的解码功能开始,扩展至支持基于IMF封装的版本,进而扩展成一台全功能的数字电影处理工作站。
2019-10-16 16:25:493407
基于FPGA的逻辑功能实现高速大容量存储系统的设计
在测量技术中,高速数字摄像机所拍摄到的大量数字图像需要高速、大容量的图像存储设备来实时快速地存储。用传统的磁带方式来记录数据,其效率和安全性不高;静态存储器读写方便,但是存储的数据会因断电而丢失
2020-07-21 17:45:201003
使用FPGA控制的高速图像实时存储的资料详细说明
高速图像采集中.需要对采集的大量数据进行实时存储。介绍了一种基于FPGA控制的高速图像实时存储系统,该系统能在脱机方式下由FPGA直接控制IDE硬盘,实现高速图像的实时存储,并通过PCI接口对硬盘进行事后访问。目前,采用单硬盘时的记录速度可达到24 MB/s。
2021-01-22 14:29:009
基于FPGA的高速大容量FLASH存储
基于FPGA的高速大容量FLASH存储(单片机底层嵌入式开发)-该文档为基于FPGA的高速大容量FLASH存储总结文档,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看看………………
2021-07-30 16:46:4512
系统存储器层次结构——高速缓存详解
      存储系统的层次化结构可以分为5级:寄存器组、高速缓存Cache、主存、虚拟存储器和外部存储器。其中,寄存器组总是在CPU内部,程序员可通过寄存器名访问,无总线操作,访问速度最快;其余
2022-06-18 20:47:104737
基于FPGA高速存储技术在雷达系统中的应用
带宽可达640Gbps,存储容量容量可达128TB,支持SRIO,AURORA等多种高速协议,可通过网络(FTP协议)或PCIE接口实现对存储板数据直接读写,提供标准eXFAT文件管理
2022-08-22 17:22:43627
已全部加载完成
