美国华盛顿州,埃弗雷特2017年10月19日消息——新Fluke® T6非接触式电压钳表被美国电气承包商协会(NECA)评为Showstopper大奖,公认其为2017 NECA大会的顶级产品之一。NECA Showstopper奖项旨在表彰有助于电气承包商工作的新产品和服务。
2017-10-30 11:43:358203 美国华盛顿州,埃弗雷特2017年10月26日消息——新Fluke® T6非接触电压钳表荣获AHR 2018创新奖工具和仪器类别最高奖项。获奖设备由负责评选全部奖项的第三方ASHRAE小组成员选出,考核内容包括创新设计、创意、应用、价值及市场影响。
2017-11-01 10:19:3912626 2012全新奥迪A6L_C7_新车培训——电气系统
2013-04-07 23:52:31
800V高压电气系统如何设计
2021-03-11 06:04:56
FLUKE 772,773毫安级过程钳型表使用说明(中文)概述:Fluke 772 和 773 毫安型过程钳型电表(简称“钳表”)是一款采用电池供电的手持式钳表, &
2009-10-26 16:28:19
`FLUKE福禄克337真有效值钳表交直流钳表二手出售福禄克(fluke)品牌供应+回收 159-1851-7599 福禄克87福禄克87V福禄克87III 福禄克115C 福禄克117C 万用表
2020-11-13 16:00:59
一种适当的故障排除方法通过使用Fluke的热成像产品,您不仅可以获得精确的测量结果,还可以获得问题区域和数据的字面图片。查看完整的采访并坚持到最后,听到Tony解决T6 FieldSense电气测试仪
2018-10-30 14:20:37
`电工必须有专业知识以及充足的理论原理作为基础,做到发生故障能够立即准确的进行判断与分析,下面有几种常用的排除电力系统故障的方法介绍给大家。1、电阻测试法电阻测试法是一种常用的测量方法。通常是指利用
2021-01-12 14:21:50
受到影响,性能就不起作用。如一个电气设备的电源出故障,整个系统就无法正常运转,向各种专用电路传递的能量、信息就不可能实现。因此遵循先公用电路、后专用电路的顺序,就能快速、准确地排除电气设备的故障。8. 总结经验
2016-11-21 09:49:51
电气设备或装置中的故障被定义为电路中的缺陷,由于该缺陷,电流偏离了预期路径。换句话说,故障是电气系统的异常状况损坏了电气设备并扰乱了电流的正常流动。 故障会降低相导体与接地或导体周围的任何接地
2023-04-20 17:41:43
电子,电源等故障排除.
2012-07-12 09:54:06
机界面方便运行维护人员监视控制,同时电气系统信息都是交流采样信息,绝大多数为数字量处理,并且有一定数量的事故追忆和SOE信息,这些都是DCS系统所不能满足的。由于主系统的故障将引起电压、频率的变化,造成
2020-12-04 15:05:12
由一只电磁式电流表和穿心式电流互感器组成。穿心式电流互感器铁心制成活动开口,且成钳形,故名钳形电流表。是一种不需断开电路就可直接测电路交流电流的携带式仪表,在电气检修中使用非常方便,应用相当广泛。 钳形
2017-09-21 09:34:25
BIOS中对显示控制的出厂默认设置,保存退出后解决问题则说明BIOS数据被修改过。若接入显示设备后仍然无显示,则排除显示系统故障。 2、系统启动异常 频谱分析仪上电后屏幕显示一直处于厂家商标信息
2020-05-20 13:52:03
关于MA TLAB513 电气系统模块库中 永磁同步电机模型的讨论 谢成祥 华东船舶工业学院 摘要: 文章说明了MA TLAB513 电气系统模块库中永磁同步电机模型中的问题, 给出了修改的方法
2021-08-27 07:30:06
本文通过几个典型的R&S甚高频通信系统故障维修案例来对每一类故障从不同的角度进行阐述。
2021-05-14 06:18:10
到各具体电路、专用电路的功能、性能就不起作用。如果一个电气设备的电源部分出了故障,整个系统就无法正常运行.向各种专用电路传递的能量、信息就不可能实现。因此只有遵循先公用电路.后专用电路的顺序,才能快速
2017-07-12 22:38:20
设备的电源部分出了故障,整个系统就无法正常运行,向各种专用电路传递的能量、信息就不可能实现。因此只有遵循先公用电路,后专用电路的顺序,才能快速,准确无误地排除电气设备的故障6.先检修通病,后攻疑难杂症
2017-07-10 09:20:33
维修人员在进行电气控制系统故障维修的过程中,就可以根据电压的数值来判断电气控制系统是否出现故障。而在使用这种方法检测故障时,为了促进检测质量的提升,需要对电气控制系统各个部位原件直流供电电压做好严格
2018-12-26 22:43:09
数字万用表也称万用表、多用表、多用电表或三用电表,是一种多用途的电子测量仪器,一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能。数字万用表与指针式万用表相比,具有精度高、速度快、输入阻抗大、数字显示、读数准确
2016-03-31 16:43:21
打开仪表后盖,逐一检查各分流电阻(一般为绕线式电阻),并将损坏的分流电阻换掉。2、直流电压挡的故障及排除一是各挡读数都偏大,说明万用表受潮,使分压电阻阻值变小;排除方法:烘干万用表。二是各挡读数都偏小
2017-10-25 09:17:33
2018-01-29 10:50:13
温度计;数据采集器;记录仪;功率参数分析仪;校准器;钳式电流表等。Fluke5500A适合您的工作负荷及经费预算的校准方案标准的福禄克公司5500A多产品校准器,Fluke5500A能够校准数字式和模拟式
2019-02-20 09:46:20
电气系统微机保护装置是用微型计算机构成的继电保护,是电力系统继电保护的发展方向(现已基本实现,尚需发展),它具有高可靠性,高选择性,高灵敏度。微机保护装置硬件包括微处理器(单片机)为核心,配以输入
2013-03-22 17:45:33
伺服系统故障100例
2023-05-20 22:26:49
伺服器维修的故障往往是多种多样的,这里其中以伺服器维修伺服液压系统故障诊断为代表性,伺服器液压系统维修是技术上比较难的维修工作,那么如何排除伺服器液压系统电气控制故障呢?下面介绍7种小方法用于伺服器
2019-11-08 16:10:42
“先外后内,先调后拆”的原则,制订出修理工作的具体措施和步骤,有条不紊地进行修理。(6)总结经验:故障排除后,总结有益的经验和方法,找出防止故障发生的改进措施。(7)记载归档:将本次伺服液压系统故障的发生、判断、排除或修理的全过程详细记载后归入设备技术档案备查。华科星电气
2018-10-18 10:02:32
收购美国福禄克Fluke773 毫安级过程钳型表销售 回收 租赁 维修东莞市安捷电子仪器有限公司景(先生) :171-9030-4760 QQ:76967857景经理:135-0982-5298刘丽
2018-09-05 21:22:49
的国际.IEC 61000-4-30 Class-A 标准进行测试.电源波形数据捕获:435-II和 437-II 系列分析仪捕获快速变化的 RMS 数据.显示半周期和波形来描述电气系统动态特性
2020-05-28 17:36:25
`出售FLUKE353/DC钳形万用表2000A数字钳形电流表万能表联系电话是0769-82134961,联系手机是***,主要经营供应回收:频谱分析仪,信号发生器,电桥,电源,示波器,网络分析
2020-02-19 22:18:44
如何相互作用功率逆变器效率– 功率逆变器效率电能量货币化 – 计算因电能质量差而产生的财务成本电能量评估 – 量化判断节能设备安装前后能耗的改善情况一线故障排除 – 快速诊断屏显问题以恢复在线运行状态预防性
2021-03-24 14:52:06
一线故障排除 – 快速诊断屏显问题以恢复在线运行状态预测性维护 – 在电能质量问题引起停机前进行监测和预测长期分析 – 发现难以察觉的问题或间歇性问题负载研究 – 增加负载前验证电气系统的容量产品特点
2020-08-29 10:16:27
双元结构的基本原理是什么?双元结构的电气系统有什么优势?
2021-05-17 06:00:29
吊篮的电气系统的接地电阻不应超过多少?一般场所开关箱中漏电保护器其额定漏电动作电流是多少?
2021-07-11 06:47:37
,定位器有故障;检查定位器输入信号有变化,再查调节器输出有无变化,如果调节器输入不变化,输出变化,此时是调节器本身的故障。 2.压力控制仪表系统故障分析步骤 (1)压力控制系统仪表指示出现快速
2016-04-01 14:28:33
– 快速诊断屏显问题以恢复在线运行状态预测性维护 – ?在电能质量问题引起停机前进行监测和预测长期分析 – 发现难以察觉的问题或间歇性问题负载研究 – 增加负载前验证电气系统的容量【详情:请联系王生*** 在线咨询1483048431】
2018-10-27 15:00:59
,以确定影响电机效率的特性·识别暂降、暂升、瞬变、谐波和不平衡等电能质量问题·PowerWave 数据技术可捕获快速变化的 RMS 数据,显示半周期平均值和波形来描述电气系统动态特性(发电机起动、UPS
2018-10-26 11:02:24
判断节能设备安装前后能耗的改善情况一线故障排除– 快速诊断屏显问题以恢复在线运行状态预防性维护– ?在电能质量问题引起停机前进行监测和预测长期分析– 发现难以察觉的问题或间歇性问题负载研究– 增加负载前验证电气系统的容量
2018-09-03 14:28:01
分析仪的用户可为其现有设备增加电机分析功能。产品概述: Fluke 438-II 电机效率和电气性能综合测试仪438-II 是理想的便携式电机分析测试工具,可帮助您定位、预测、防止和排除三相和单相
2019-04-27 15:09:54
:465137525经营地址:广东省东莞市塘厦镇莲湖清塘北街产品介绍美国福禄克 Fluke F773 CHN的详细信息?品牌/型号:FLUKE/美国福禄克 Fluke F773 CHN 毫安级过程钳型表的特点
2018-10-26 10:49:52
引起停机前进行监测和预测长期分析 – 发现难以察觉的问题或间歇性问题负载研究 – 增加负载前验证电气系统的容量回收福禄克435-2收购Fluke435-2
2020-06-03 10:45:13
以数字万用表DT-830为例,谈谈数字万用表故障的一般排除方法
2021-04-14 06:04:22
充电站电气系统是由哪些部分组成的?如何对充电站电气系统进行测试?
2021-05-10 06:00:30
起作用。如果一个电气设备的电源部分出了故障,整个系统就无法正常运行,向各种专用电路传递的能量、信息就不可能实现。因此只有遵循先公用电路,后专用电路的顺序,才能快速,准确无误地排除电气设备的故障。 先检修通病
2021-03-16 14:08:52
如图,怎样由PXI 6115板卡,labview2016软件测得T1至T6?转子旋转一周产生如图T1到T6的6个正弦波,T1为第一个正弦波,其幅值在2.5到3之间,T2到T6的幅值在3到3.5之间各
2016-11-29 22:19:41
DSC系统故障是宝马车主比较常见的一种系统故障,不过很多车主都不懂到底什么是DSC,所以开头先给大家简单介绍一下:DSC是Dynamic Stability Control的缩写,也就是动态稳定
2021-08-30 06:55:54
广州数控系统故障诊断与维修现象一:电动刀架的每个刀位都转动不停①系统无+24V; COM输出,用万用表量系统出线端,看这两点输出电压是否正常或存在,若电压不存在,则为系统故障,需更换主板或送厂维修
2020-08-07 10:13:05
数字万用表http://www.gooxian.com/也称万用表、多用表、多用电表或三用电表,是一种多用途的电子测量仪器,一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能。数字万用表与指针式万用表相比,具有
2017-08-24 17:36:07
`中心议题:数字万用表故障排除的一般方法 解决方案:外观检查 检测各级工作电压 波形分析 测量元件参数 排除隐形故障 数字万用表(DMM)是利用模/数转换原理,将被测量转化为数字量,并将测量结果以
2012-09-05 20:31:27
最佳化状态。此类故障需要重新调整相关的一个或多个参数方可排除。这种方法对维修人员的要求是很高的,不仅要对具体系统主要参数十分了解,既熟悉其作用,而且要有较丰富的电气调试经验。2.6备件置换法当故障集中于
2020-10-10 16:17:04
是使用半导体VIPower M0-3技术,用于单侧驱动任何类型的负载接地。有源VCC引脚电压钳保护设备抗低能量峰值(见ISO7637瞬态兼容性表)。有功电流限制结合热关机和自动重新启动保护设备防止过载
2020-09-30 17:00:14
汽车电气系统-汽车电路图
2012-08-18 10:16:36
装置,应是一种较好的选择。3、便携式直流接地故障定位装置故障定位法该装置是近几年开始在电力系统较为广泛应用的产品。该装置的特点是无需断开直流回路电源,可带电查找直流接地故障。完全可以避免再用“拉路法
2012-10-31 16:44:32
` 手持式测试和测量技术全球领先制造商、位于华盛顿埃弗雷特市的福禄克公司今天宣布了一个新系列数字式万用表,包括带有非接触电压检测功能的Fluke199C电气技术人员用万用表和带有温度和微安电流测量
2017-08-22 13:48:36
`手持式测试和测量技术全球领先制造商、位于华盛顿埃弗雷特市的福禄克公司今天宣布了一个新系列数字式万用表,包括带有非接触电压检测功能的Fluke199C电气技术人员用万用表和带有温度和微安电流测量功能
2017-09-01 16:20:22
故障,在排除非是机器的外部故障以后,又可将机器本身故障分为制冷系统故障和电气系统故障两类。在这两类故障中,应先排除制冷系统故障,判断以下系统是否漏氟,管路堵塞,冷凝器是否散热好等一般性故障,排除系统故障
2010-03-19 17:44:12
量评估 - 量化判断节能设备安装前后能耗的改善情况一线故障排除 - 快速诊断屏显问题以恢复在线运行状态预防性维护 - ?在电能质量问题引起停机前进行监测和预测长期分析 - 发现难以察觉的问题或间歇性
2021-04-27 14:30:35
其它工具如果您总是忙碌,时间永远不够用,那就试一下 Fluke 773 毫安钳型表吧。 这些钳型表无需执行一些浪费时间的活动,可以大大节省时间和金钱。 现在,您不必断开回路或关闭系统,即可诊断和维修
2019-09-10 19:44:29
密切关注。至于因果分析法的运用,这与设备 工程师对设备电气系统的理解密切相关,如果设备工程师有接受过设备制造商的故障解决培训课程(如环球仪器 公司提供的关于解决故障的一级和二级培训课程),将比较容易
2018-11-22 16:28:40
应用软件来辅助判别,如环 球仪器的AMC/MCD/MDS运动控制测试软件,需要特殊培训后方可进行该部分的故障排查,否则可能导致人身或设 备的安全事故。 ③对于电气系统故障,建议成立二人组进行协调排除
2018-09-07 16:26:38
”大驾光临了。如是点火系统干扰,发生故障时波形应该如图1 所示,然而实际测得未发生故障时的波形如图2 所示,发生故障时的波形如图3、图4 所示。波形分析:如果车速表传感器的5V 信号线间歇性搭铁,则信号
2013-01-07 16:34:04
间歇性问题。*负载研究– 增加负载前验证电气系统的容量。*功率逆变器效率: 同时测量电力电子系统的交流输出功率和直流输入功率(使用可选的直流电流钳)。*能量损失分析器: 通过对标准的有功和无功功率测量
2018-11-10 16:59:27
`将磁芯做成张合结构,在磁芯开口处放置霍尔器件,将环形磁芯夹在被测电流流过的导线外,即可测出其中流过的电流。这种钳形表既可测交流也可测直流。一种数字钳形交流电流表的线路。用钳形表可对各种供电和用电
2020-04-03 15:24:25
的控制和显示界面。二,常见故障排除1在高低温测试,如温度变化达不到试验温度,可以检查电气系统故障排除,一个接一个。如温度缓慢上升,看不到的空气循环系统,调节挡板风循环是正常开放的,否则,将检查风
2013-08-05 14:57:51
摘要:针对目前电气系统设计流程中存在的问题,提出了先进流程的需求,并基于CHS软件给出了新电气系统设计流程的构架,对该流程进行了详细论述,指出了其优点并说明其在工
2010-06-07 10:32:5940 正泰
数十年专注于电气领域
不断为用户定制日臻完美的电气系统解决方案
让电尽其能用只为您心
电力驱动文明进步
绿色绽放世界本色
正泰
2010-11-23 20:57:5736 一汽佳宝电气系统电路图
CA6350E系列电喷车整车电气系统电路图
2007-11-22 23:46:276782
电动自行车电气系统的组成和特点
一 电气系统的组成电动自行车的电气系统由电源设备,用电设备和连接导线等组成.电
2009-01-21 09:58:012494 数控机床常见故障及排除方法
数控系统故障维修通常按照:现场故障的诊断与分析、故障的测量维修排除、系统的试车这三大步进行。 &n
2009-08-21 11:26:148669 摘要:本文介绍全自动分装线的两例电气系统故障的故障处理过程,分析德国BOSCH公司ALK3040灌装机的位置传感系统和德国高林格公司ST7灭菌隧道压差控制系统的原理,介绍相应的故障处理方法。 关键词 全自动分装线 电气故障 维修
2011-02-16 15:56:1736 本内容详细介绍了 saber 电气系统,给用户了一个学习的平台,欢迎大家下载学习
2011-06-16 10:38:070 电梯必须停机修理故障中,电气控制系统故障占全部故障的80%~90% 月前电梯所选的电器元件基本上是一般的机床电器,其结构特点、使用寿命、技术指标等均不能完全适应电梯运行的要
2012-05-03 11:47:521402 系统故障时如何实现由合路二极管提供系统保护
2016-06-01 17:48:060 汽车车身电气系统》第4章中央门锁与防盗系统.汽车车身电气系统》第4章中央门锁与防盗系统.汽车车身电气系统》第4章中央门锁与防盗系统.
2016-06-17 14:35:4337 汽车电气系统的组成和特点
2017-03-22 08:54:170 本文首先介绍了H215型蜗杆砂轮磨齿机电气系统的工作原理,接着说明了电箱的结构与布置,最后介绍了故障的诊断方法,蜗杆砂轮磨齿机是一种高精度、高效率又是生产型的齿轮加工机床。随着锁相伺服系统
2017-09-23 10:58:1911 引起工程机械电气系统故障的原因复杂多样,本文从内、外因角度出发,对引起工程机械电气故障的常见原因进行梳理阐述,并有针对性的提出了解决方法,对工程机械电气系统的正确使用具有积极的借鉴意义
2017-10-13 16:12:077 基于建模的故障诊断方法直观、可重构、效率高,但当前主要对电气系统的信号/功能进行建模,难以准确地将故障定位到电气系统中具体的物理位置。针对上述问题,将逻辑物理综合模型扩展应用到通用电气系统故障
2018-02-05 16:54:371 盾构机规模庞大,施工过程中检测变量众多,液压系统故障易发。为了实现在线监测,提高液压系统故障诊断的准确性,探究与盾构机适应的快速准确有效的故障识别方法,提出使用加权因子与传统费歇尔判别法相结合的加权
2018-03-05 14:23:230 为了快速诊断出翻车机液压系统故障产生的位置以及故障原因,提出了一种基于BP神经网络算法的翻车机液压系统故障诊断方法,在此基础上提出了大型液压系统故障诊断分块建模的原则。利用某公司C型转子式翻车机故障
2018-03-28 15:47:560 本文首先介绍了扩声系统常见十七大故障及解决方法,其次介绍了扩声系统故障检修要求,最后介绍了扩声系统故障检修的方法。
2018-05-24 16:55:434654 Fluke T6-1000非接触电压钳表荣获MCEE 2019年度保护工具、硬件和设备类最佳新产品奖,Mécanex/Climatex/Expolectriq /Éclairage (MCEE)展会于今年4月份在加拿大的蒙特利尔举行。
2019-05-17 17:46:081350 设计了基于物联网的电梯电气系统故障监测系统,该系统能够实现对常见故障的远程实时监控。运行结果表明,该系统能够实时响应电梯故障,并能对故障原因进行分析,达到预期的效果。
2019-06-05 17:41:053639 电源主要是指为电气设备及控制电路提供能量的功率源,电源参数的变化会引起电气控制系统的故障,在控制电路中电源故障一般占到故障总数的20%左右。如电压的异常升高或者降低;系统的部分功能时好时坏,屡烧保险。
2019-06-21 16:25:4916642 有一定的专业理论知识。很多电气现象,必须掌握专业理论知识才能真正弄懂、弄通。要复习有关“自控原理”的一些基本概念,和系统工作原理,做到较好的理解和掌握。例如,白炽灯串入二极管后能大大延长灯泡
2019-06-21 16:33:583146 汽车电气系统的故障总体上分为哪两种类型?汽车电气系统的故障总体上可分为两种类型,一种是电气设备的故障;另一种是控制电路的故障。
2019-09-10 11:17:049701 基于物联网的电梯电气系统故障监测系统,该系统能够实现对常见故障的远程实时监控。
2019-12-18 15:15:221369 一般来说,plc是一种非常可靠的设备,故障率很低。然而,一旦其系统出现故障,就很难检查和处理。PLC系统故障排除的总体思路 1.硬件损坏或软件错误(如CPU为1)的概率。PLC低; 2.如果PLC
2021-12-13 14:08:50935 Level3 是控制器监控层,主要由三部分功能构成。 电子电气系统硬件诊断:监控电子电气系统硬件故障,比如 : 控制器的 CPU 核故障、RAM 故障、ROM 故障等。
2022-12-22 16:40:40995 48V 电气系统进入高速档
2023-01-03 09:45:13610 您可以执行的故障排除级别取决于您对系统的了解。这篇博文提供了步进电机系统故障排除的基础知识。
2023-03-09 15:16:26881 电气系统是指由电气设备、电气器件、电气线缆、电源、控制器和配电系统等组成的统一整体,用于控制和供电各种电气设备和机器的系统。根据不同的应用场景,电气系统的具体组成有所差异
2023-04-17 14:37:5810465 汽车电气系统是汽车的重要组成部分之一,其性能好坏直接影响汽车的动力性、经济性、可靠性,安全性、舒适性以及排放等性能。汽车电气系统是现代汽车发展水平的一个重要标志,其科技含量已成为衡量现代汽车档次的重要指标之一。
2023-04-17 14:46:111449 高压电气系统验证纯电和混合动力汽车中的高压电气系统关乎整车的能耗和安全,需要在部件及整车开发阶段做全面的测试与验证。符合ISO21498*标准的电压、电流一体式测量模块CSMHVBM系列产品,可以
2022-10-13 14:36:38370 随着工业的快速发展,工业生产的自动化生产水平不断提高。PLC电气系统的应用也日趋广泛,提高了工业生产的控制效率,对工业的发展具有重要的意义。PLC电气系统故障会对生产造成不利影响,因此技术人员需加
2023-10-20 08:07:42435 电气故障排除是电气工程师和技术人员在日常工作中经常面临的任务。正确而快速地排除电气故障对于保证电力系统的正常运行至关重要。下面介绍一些常见的电气故障排除技巧。 一、确定故障类型 在排除电气故障之前
2023-11-27 10:18:08297
查看更多
