在研究中心,结构小巧的FLIR AX8红外热像仪发挥了很大的作用,它可以按时间序列可视化农作物表面温度,极大地推动了农业优化和自动化。
2021-03-01 15:28:14
2531 美国菲力尔公司(FLIR Systems, Inc.)作为全球红外热像仪设计、生产和营销的领导者,近期推出了新款FLIR C3-X口袋红外热像仪,进一步完善了其FLIR Cx系列。
2020-12-28 15:51:25
823 FLIR C系列紧凑型红外热像仪为便携式检测工具,用于楼宇、设施维护、暖通空调和制冷、电气维修及其它故障排查应用。
2021-04-16 16:58:00
1881 FLIR第二代热像仪ADK有哪些特点?FLIR第二代热像仪ADK有哪些功能?
2021-07-11 07:27:39
是PCB中最普遍的热传递方法。从微观角度看,传导是指激烈、快速移动或振动的原子和分子与邻近的原子和分子相互作用,将它们的一部分能量(热量)传递给这些相邻的原子。如果PCB的一端温度较高,能量会向PCB温度
2018-10-31 10:54:17
` 任何有温度的物体都会发出红外线,热像仪就是接收物体发出的红外线,通过有颜色的图片来显示被测量物表面的温度分布,根据温度的微小差异来找出温度的异常点,从而起到预防与维护的作用。一般也称作红外
2017-08-15 16:45:07
,捕捉低至≤0.03℃的温差,清晰成像,准确测量。5.化学研究 橡胶硫化工艺研究红外热像仪化工材料的检测检查难点:用于精密电子产品上的橡胶材料尺寸小于1-2mm,且表面温度差异小并需要在硫化过程中
2017-04-26 17:30:42
存在漏水情况,然后技术打开美国菲力尔(FLIR)C2红外热像仪,并使用C2红外热像仪来查找具体的漏水点位置。第二步,开启地暖壁挂炉,将水温调节至60℃或者更高,以便形成明显的温度对比,方便找出漏水点
2017-11-15 09:46:55
管存在漏水情况,然后技术打开美国菲力尔(FLIR)C2红外热像仪,并使用C2红外热像仪来查找具体的漏水点位置。第二步,开启地暖壁挂炉,将水温调节至60℃或者更高,以便形成明显的温度对比,方便找出漏水点
2017-12-21 15:36:20
到红外探测器的光敏元上,在光学系统和红外探测器之间,有一个光机扫描机构(焦平面热像仪无此机构)对被测物体的红外热像仪进行扫描,并聚焦在单元或分光探测器上,由探测器将红外辐射能转换电信号,经放大
2018-03-09 14:03:08
。 热像仪由两个基本部分组成:光学器件和探测器。 光学器件将物体发出的红外辐射聚集到探测器上,探测器把入射的辐射转换成电信号,进而被处理成可见图像, 红外热像仪可以以热图像的形式立即指示出热点或
2017-09-07 16:01:21
的热像仪适合抓拍高速物体的温度场分布。比较适合于科研和军 工研究。 2、像素阵列和像元间距 目前的红外热像仪探测器为非制冷焦平面探测器,其生产过程中在氧化钒或多晶硅材料上加工出阵列排布的传感器单元
2018-03-29 15:54:33
红外热像仪的原理是什么?红外热像仪有哪些主要参数?
2021-06-02 07:11:55
红外热像仪的工作原理:红外热像仪的工作原理是利用红外探测器、光学物镜的成像和光机扫描系统、接受被测目标的红外辐射所形成的能量分布图形,反映到红外探测器的光敏元件上,通过光机扫描机构对被测物体的红外
2017-04-28 08:50:40
。辐射是指辐射能(电磁波)在没有直接传导媒体的情况下移动时发生的热量移动。现代红外红外热像仪的工作原理是使用光电设备来检测和测量辐射,并在辐射与表面温度之间建立相互联系。人类一直都能够检测到红外辐射。人体
2018-03-16 10:11:10
移动,以及高速温度变化的物体。一般电视帧频为25Hz。根据热像仪的帧频可分为快扫描和慢扫描两大类。电力系统、医疗、建筑等领域所用的设备一般采用快扫描热像仪,否则就会带来一些工作不便。一般来说红外热像仪
2018-03-19 09:36:13
量转换成带有温度信息的图像信号,并通过显视屏等显示工具显示红外热图像。这种红外热图像与物体表面温度分布相对应。Avio红外热像仪能够将探测到的热量精确量化,能够对发热的故障区域进行准确识别和严格分析,因此
2018-06-21 14:52:38
测物体的不同温度。 红外热像仪在电路开发的应用在研发过程中,通常温度值会影响产品的可靠性及稳定性,由于设计的精密性,这种温度的缺陷通常在长时间的实验过程中或不同的实验中产生并发现,长期监测热变化过程可
2015-10-29 14:40:11
检查对象物的材料、热物性值、要求缺陷的大小和缺陷深度,选用适宜的热激发方法。高灵敏度高速红外热像仪可捕捉极微小的温度变化,与图像处理软件结合,可改善S/N。使用红外热像仪的无损检测是基于检查对象物内部
2019-12-11 15:44:15
`近期北京某企业送修一台FLIR E60热像仪,客户报修仪器开机后红外热像画面出现条纹花屏。那么这种故障该如何处理呢?下面跟着安泰维修中心的工程师看看热像仪是如何维修的 一、型号:FLIR E60
2020-04-11 10:19:10
`红外热像仪是一门使用光电设备来检测和测量辐射并在辐射与表面温度之间建立相互联系的科学。在红外热像仪中,有一个常常使用到的专业术语就是分辨率。红外热像仪的分辨率是多少?这是许多要购买红外热像仪的用户
2018-02-08 10:50:22
红外热像仪对穿在脚上的鞋子进行温度分析,就可清楚鞋子的透气性如何。透气性好的鞋子,其表面温度要高一些。 四、红外热像仪用于测谎 研究表明,人在撒谎时,鼻子周围尤其是鼻尖的温度会升高,通过高灵敏度的红外
2014-08-25 15:11:34
高温或难以接触的目标进行温度测量时,同样很多都是用红外线测温仪。而红外热像仪的出现,更是弥补了红外线测温仪的种种不足,主要体现在以下几个方面。 1、红外热像仪可观测被测目标整个表面的温度分布,而红外
2014-09-12 15:43:22
红外热像仪 技术指标主要特性具有手动对焦的灵活性,捕捉目标图像图像质量 – 160x120 分辨率(19200 像素)D:S 为 257:1温度测量范围 -20 °C 至 350 °C(–4 °F
2020-08-17 14:49:55
的圆形区域的平均温度。此类产品需要考虑产品的距离系数比,因此测量距离短、准确性与测量距离有关,无法测量大面积的被测物温度面。常被用于个体的体温快速检测,我们熟知的点温枪就是一种红外测温仪。红外热像仪
2020-02-05 16:35:52
`菲利尔E60红外热成像仪回收 FLIR E60红外热像仪现支持先进MSX(多波段动态成像)功能,借助FLIR E60红外热像仪可以更高效地检测故障,更加轻松地制作详细报告,更快分享图片和检测结果
2019-02-22 17:01:40
不仅能实时显示红外热图,还能实时显示热图中最高或最低温度点变化曲线。 如果您想了解更多有关红外热像仪的知识,请联系武汉永盛在线客服:400-027-6268,大家也可以到武汉永盛科技网站上去看看,那里
2014-08-19 11:10:16
的红外热像仪。目前市场上的红外热像仪大多会分成几个温度档,比如-40-120℃0-500℃,并不是温度档跨度越大越好,温度档的跨度小测温相对会更准确些。另外一般红外热像仪需要测量500℃以上的物体
2016-01-21 13:56:07
回收库存 Fluke TiS45 红外热像仪欧阳R:***QQ:734645067回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您找不到联系方式
2020-01-06 11:53:25
和排除潜在故障所需的一切特性。FLIR T530/T540 红外热像仪配备可 180° 旋转的镜头平台和明亮的 4 英寸液晶显示屏,有助于用户在任何环境中诊断难以接触的部件。热像仪内置先进的测量工具
2018-09-26 15:30:41
任何有温度的物体都会发出红外线,热像仪就是接收物体发出的红外线,通过有颜色的图片来显示被测量物表面的温度分布,根据温度的微小差异来找出温度的异常点,从而起到预防与维护的作用。一般也称作红外热像仪
2019-01-14 11:44:02
` 现货菲利尔E40 红外热成像仪flir热像仪菲利尔FLIR E40红外热成像仪/红外热成摄像仪参数:温度范围4到1202°F(-20 - 650°C)热敏感(N.E.T.D)<
2019-02-26 10:51:52
美国Flir T640红外热像仪可提供FLIR手持式热像仪很高的红外精度,分辨率为640 x 480,同时提供307,200像素以及UltraMax(超级放大)图像增强功能。分辨率越高,热像仪就越
2022-03-02 15:55:23
FLIR T400系列红外热像仪以经济的价格提供优异的性能。符合人体工程学的出色设计和便捷的通信,使得FLIR T400系列成为一款真正便于用户使用的红外热像仪,既适用于初次使用的用户,也适用于
2022-03-11 10:35:03
美国Flir T62红外热像仪可提供FLIR手持式热像仪很高的红外精度,分辨率为640 x 480,同时提供307,200像素以及UltraMax(超级放大)图像增强功能。分辨率越高,热像仪就越容易
2022-04-14 15:36:13
的红外热像仪,配有一个用于反射热量的可拆卸隔热罩,能够在操作人员执行“穿透火焰”检测时更好的确保热像仪机身及人员的安全。多用型气体泄漏检测工具FLIR GF309红
2022-08-02 18:27:50
FLIR SC620、FLIR SC640和FLIR SC660便携式红外热像仪,集高灵敏度和的特征于一体。 红外图像和可见光图像品质,温度测量精确,并搭配有对比度优化器、激光指示器、语音注释和许多
2022-08-11 19:00:04
FLIR SC660热像仪,FLIR SC660红外热像仪:科研用便携式红外热像仪FLIR SC620和SC660红外热像仪是业内的高精度红外热像仪产品。主要功能和优势FLIR SC
2022-08-11 19:11:26
美国Flir T640红外热像仪产品简介 美国Flir T640红外热像仪可提供FLIR手持式热像仪很高的红外精度,分辨率为640 x 480,同时提供307,200像素以及UltraMax(超级
2022-08-19 17:18:05
2022-08-24 15:14:22
FLIR E40 红外热像仪结构小巧,重量轻,适用于需要高分辨率和更多功能的用户以及注重测量结果记录的用户。FLIR E40 红外热像仪是电气机械系统预测性维护和计划性检测的理想之选,最大程度地确保
2022-12-27 13:44:22
FLIR菲力尔 E5红外热像仪参数:红外热像仪型号FLIR/菲利尔 E5红外热像仪成像和光学数据红外分辨率120x90像素测温范围-20℃~250℃MSX分辨率320x240像素热灵敏度0.10°C
2022-12-27 13:56:29
美国FLIR E8红外热像仪是一款“即瞄即拍”型热像仪,可为你带来全新维度体验。FLIR Ex系列热像仪经济实惠,是点温仪的替代产品。它拍摄的热图像包括各个像素点的温度信息。图片存储将全新多波段动态
2022-12-27 13:59:03
菲力尔FLIR T1050sc红外热像仪,菲力尔FLIR T1050sc红外热像仪哪儿卖价格好,菲力尔FLIR T1050sc红外热像仪湖南总代理,菲力尔FLIR T1050sc红外热像仪长沙总代理
2022-12-27 14:04:01
美国 FLIR C2 紧凑型红外热像仪FLIR C系列技术参数 型号FLIR C2FLIR C3数据通信成像与光学参数测量显示更多Wi-Fi不适用端对端或网络802.11 b/g/n红外探测器80 × 60(4800测温像素)热灵敏度
2022-12-27 14:11:40
FLIR T630红外热像仪是目前规模大、技术的红外热像仪制造商——美国FLIR红外系统公司生产的FLIR T630。全新FLIR T630作为热像仪的产品,它提供T系列中高红外图像分辨率和一系列
2023-04-06 16:14:03
美国Flir T610红外热像仪可提供FLIR手持式热像仪很高的红外精度,分辨率为640 x 480,同时提供307,200像素以及UltraMax(超级放大)图像增强功能。分辨率越高,热像仪就越
2023-05-19 16:52:26
维修各种热像仪的疑难杂症,FLIR和FLUKE:镜头无法识别,更换任何镜头均失败,屏幕花屏,无法测温,无法对焦等等。专业红外热像仪FLIR T530型号: FLIR T530,24°FLIR
2023-10-16 09:31:09
什么是红外热像仪?
红外热像仪被动接收被测目标发出的红外辐射(热量),并将这种热量转化为带有温度数据的可视化图像(所
有高于绝对零度(-273℃)的物体都会发出红外辐射)。
2016-12-25 22:31:57
0 如何才能测量高速移动或温度骤变物体的热量?传统的测温工具,比如热电偶或点温仪,无法提供能完全显示高速热应用特征所需的分辨率或速度。这些工具在用于对移动中物体进行测温时并不实用 或至少来说,并不能完整
2017-09-11 13:14:23
17 虽然热电偶是最常见的表面温度测量方法,但因为热电偶的读数实际上是其自身电流温度的测量值,所以测量的挑战始终是如何让热电偶正确匹配已测表面的热量。但是,当依靠热电偶的测量值作为确定发射率的参考值
2017-09-11 13:33:57
5 红外热像仪可记录电磁光谱的红外光部分所产生的辐射能,并将其转化为肉眼可见的图像。 红外辐射介于电磁光谱的可见光辐射和微波辐射之间。红外辐射源主要为热量或热辐射。温度高于绝对零度(-273.15摄氏度或0开尔文)的任何物体均会发出红外辐射。即使我们认为非常冷的物体(例如冰块)也存在红外辐射。
2017-09-12 10:28:07
22 用的信息。 消防用热像仪通常具有高灵敏度模式和低灵敏度模式。在不存在火的环境中,红外热像仪将在高灵敏度模式下工作,展现热环境的所有细节。 FLIR K系列热像仪在高灵敏度模式下能测量的最高温度为+150C。在火灾事故现场,热像仪将切
2017-09-28 20:25:18
3 热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。
2017-11-28 19:32:11
10 FLIR公司最新推出的Boson长波红外(LWIR)热像仪机芯在尺寸、重量、功率和性能等方面均定义了新标准,它也是FLIR公司最新ThermoSight Pro热瞄准镜和BREACH PTQ136多功能单目热像仪的心脏和灵魂。
2018-07-18 17:57:58
7995 今天要跟大家分享的是连续2017年和2018年两年获得德国红点奖最高荣誉——最佳设计奖(Best of the Best)的菲力尔全新FLIR T500系列红外热像仪。该系列目前拥有两款型号,分别是T530和T540红外热像仪。
2018-08-11 11:26:25
5107 FLIR A310f和E6红外热像仪坚固耐用,完美适合24/7全天候监测煤温当您大量储存和装载煤炭时,需要时刻警惕煤的自燃。荷兰大宗散货码头装卸公司OBA每天都要处理这样的风险。
2018-08-15 10:18:35
1591 红外热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。
2018-11-19 17:38:46
17025 红外热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。
2018-11-19 17:38:47
11219 据麦姆斯咨询报道,FLIR推出三款Neutrino中波红外(MWIR)热像仪机芯,分别是轻型小尺寸的FLIR Neutrino LC及两款FLIR Neutrino Performance系列机芯——SX12和QX。
2018-12-23 10:29:17
4854 Konstantinos Kontis教授是项目的主要负责人,他这样评价FLIR红外热像仪“我们选择FLIR Systems红外热像仪的原因显而易见。它可以记录被测物整个表面的热图像,并且具有很高的热灵敏度,因此我们可以使用它记录微小的温度差异。
2019-08-14 09:58:39
2186 通过FLIR红外热像仪获得火山热成像图,进行观察分析。FLIR红外热像技术已成为火山研究者可视化火山热的重要方法。
2019-08-14 11:14:18
3073 FLIR E6红外热像仪是钻井机械、电气设备巡检的好帮手,通过对该产品的使用,我已经喜欢上了这个小家伙。它可以帮助我直观的找到设备存在的隐患,避免危险事故的发生。
2019-08-15 10:44:53
3659 使用红外热像仪不仅有助于Thermite Solutions节省作业时间——间接节省了客户时间,而且能通过不漏掉白蚁、在白蚁带来太多损坏前更快速检测到白蚁为客户节省金钱。Termite Solutions在FLIR红外热像仪上投入的资金很快被热像仪带来的业务增加和技术人员一天可检测的建筑数目抵消。
2019-08-15 14:51:53
3827 为实现红外热像仪对温度的精确测量,根据热辐射理论和红外热像仪的测温原理,推导了计算被测物体表面真实温度的通用计算公式;讨论了发射率对测温精度的影响,分析了用红外热像仪进行精确测温的条件,探讨了环境
2019-09-26 08:00:00
9 红外热像仪本身并不发射红外光,它只是被动地吸收而已。红外热像仪是通过非接触探测红外热量,并将其转换生成热图像和温度值,进而在显示器上显示,并可以对温度值进行计算的一种检测设备。
2020-02-28 12:51:23
3314 本文主要阐述了FLIR红外热像仪的型号及FLIR红外热像仪的应用。
2020-02-29 14:08:32
1815 FLIR总裁兼首席执行官Jim Cannon表示:“新款FLIR EST热像仪解决方案囊括了近二十年我们设计和制造用于皮肤温度筛查的热测量解决方案的经验。该款热像仪是我们迄今为止最易于设置和操作的体温筛查热像仪,无需过多培训,工作人员即可开始更快速、更准确地对体温筛查巩固走。”
2020-07-08 10:31:56
1918 以检测体温升高。现如今,FLIR红外热像仪遍及各大公共场所(如机场、火车站、公司、工厂和音乐会等),是测量皮肤表面温度和识别人员体温升高(EBT)的有效工具。
2020-07-13 10:19:38
961 红外热像仪的常见应用就是测量所研究物体的温度变化。测量温度时需考虑的两点是:所测物体的温度范围和希望获得的温度分辨率。回答这两个问题将帮助您缩小选择范围,获得最适合您需求的红外热像仪和探测器类型。
2020-07-15 15:06:42
1556 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C0/CE/o4YBAF8Oqo6AD6APAAElVnWkkZk683.png)
红外热像仪及其工作原理,被动接收被测目标发出的红外辐射(热量),并将这种热能转化为带有温度数据的可视化图像(所有高于绝对零度-273°C的物体都会发出红外辐射)。通俗的讲,红外热成像是一种可将红外
2020-09-25 09:30:31
3782 红外热像仪应用原理就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像,并通过红外发射器测量目标温度最终呈现在显示屏上。这种简单、快速、精准又安全的高端探测仪器的诞生,无疑是众多检测维护行业的福音
2021-02-15 09:20:00
5985 FLIR T620 便携式红外热像仪, FLIR T620是检测热点和排除电气故障不可或缺的工具,以便您快速维修和避免代价高昂的停机事故。凭307,200 (640×480)像素的红外分辨率和明亮
2021-02-20 09:26:40
2082 C2采用FLIR专有的MSX技术,能够将可见光相机拍摄的关键细节信息实时添加至整幅红外图像之中。 经过融合后,得到一幅信息全面,带有可见光图像特性的红外图像,帮助您及时辨识热图中的问题所在。 MSX技术支持实时观看热像仪LCD显示屏或通过USB传输视频流。
2021-02-20 09:31:27
1512 FLIR TG165红外成像点温仪缩小了单点红外测温仪与功能强大的热像仪之间的差距。这款热像仪配备FLIR专有的Lepton 微型红外传感器,使您探测到热量,从而准确定位测量点。轻松探测到未能发现的热点和冷点,即刻进行故障排除,并存储图像和数据,生成报告并提交给客户。
2021-02-22 09:25:01
882 全新的FLIR T500系列拥有专业人士精确查找热点和排除潜在故障所需的一切特性。 FLIR T530/T540红外热像仪配备可180°旋转的镜头平台和明亮的4英寸液晶显示屏,有助于用户在任何环境
2021-02-22 09:47:10
1281 FLIR E4、E5、E6和E8红外热像仪功能强大、简单易用且价格极为经济实 惠,是建筑、电气和机械应用领域的理想故障排除工具。提供四种分辨率 供选(从80×60到320×240红外像素),可满足
2021-02-22 09:49:50
2421 Boson热像仪机芯代表了FLIR Systems(以下简称:FLIR)高性能非制冷热成像技术的最高水平,采用小尺寸、轻量级、低功耗的封装。现在,FLIR合作伙伴和客户可以选择采购辐射测量版Boson热像仪机芯了,它可以捕捉场景中每个像素的温度数据。
2021-04-16 11:47:35
2899 六类新品在上月已隆重上市 菲粉们是不是已经关注许久了呢 你最想了解哪一款? 今天小编就先来详细解说下 新款高清红外热像仪——FLIR T1010 FLIR T1010高清红外热像仪拥有出色的测温
2021-05-19 09:18:24
2268 红外热像仪是一种利用红外热成像技术,通过对物体的红外辐射探测,非接触地将物体的温度分布的图像转换成可视图像的设备。在材料研究、电子研发、机械设计、建筑故障排查等领域有很重要的应用。 安泰测试技术
2021-06-21 16:03:17
3087 但FLIR红外热成像拥有出色的灵敏度,仍然清晰地显示了由建筑缺陷导致的受潮损坏和发霉
2021-06-23 18:50:10
2552 FLIR E54是Exx系列的基础级热像仪产品,具备基础状态监控、电气/机械检查测量和建筑维修所需要的分辨率和灵敏度。FLIR高级红外热像仪FLIR E54具备320×240像素红外探头可精准测量
2021-09-11 15:32:44
896 Flir菲力尔 E98 手持式 热像仪是我们shou款具有640×480红外分辨率的S Q式热像仪,让检查人员可以在安全位置测量高压、危险目标,并快速诊断电气和机械故障。
2021-12-07 13:52:46
377 ,都能轻松舒适地检测电气设备或机械设备问题。FLIR T560热像仪内嵌先进的测量仪器(如单触式电平/跨度),选用激光辅助自动对焦技术应用,使客户每次都能记录精确的温度测量值。添加FLIR
2021-12-15 17:55:25
932 全新FLIR E96高级红外热像仪具有优异的分辨率与测量性能,能快速识别热点,发现配电与机械系统中潜在的故障点。
2021-12-22 16:29:13
1604 FLIR A系列科研级热像仪为研究人员和工程师提供了一套精简的准确温度测量解决方案。搭配不同的镜头,选择不同的规格,适合各种电子检测和研发的热成像分析。连接至FLIR Research Studio软件能够让您轻松查看、采集和分析数据,让整个过程简便、快捷。
2021-12-24 10:19:39
1538 FLIR E96是一款具有640×480红外分辨率的手枪式热像仪,加上FLIR的UltraMax和专利MSX(专利号:201380073584.9)等图像增强技术,确保E96能够生成与同类热像仪相比更具真实感、更容易解读的图像。
2022-03-04 11:16:06
2084 红外热成像仪是一种利用红外热成像技术,通过对标物的红外辐射探测,并加以信号处理、光电转换等手段,将物体温度分布的图像转换成可视图像的设备。目前,它在汽车维修上的应用也十分普遍,今天就通过Tech
2022-03-19 11:34:31
2005 FLIR T500/T800系列红外热像仪搭载FLIR FlexView双视场镜头,可以瞬间从广域视场切换到长焦视场,无需更换镜头。那么,FLIR FlexView双视场镜头都能给我们带来哪些方便呢?
2022-07-21 11:27:42
1754 了解帧速率和总记录时间对于选择最适合您应用的热像仪和数据系统非常重要。某些红外热像仪,如FLIR T系列手持式热像仪,具有内置存储功能,可以记录到内部闪存或可移动小型SD卡中。
2022-08-10 17:33:15
863 FLIR的温度校准功能让红外热像仪能提供每个像素的温度值,以开尔文度(K)、华氏度(℉)和摄氏度(℃)为单位。
2022-08-24 18:15:41
785 FLIR Axxx系列红外热像仪科研套件,简化了温度测量工作,可为电子、航空航天、生命科学等广泛应用领域的研究人员和工程师,提供极大的便利,目前该系列科研套件新增FLIR A500红外热像仪科研套件
2022-09-21 11:14:30
502 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/6B/34/poYBAGMqgZeAHkmjAABgdl8GKZs645.png)
红外热像仪具有测量物体温度的功能,可以将目标物体的温度转换成可视图像。凭借这一功能,红外热像仪被广泛应用于电气设备检测、自然环境变化监测、医疗领域、军事领域都具有一定的作用。红外热像仪具有非接触
2023-01-11 14:11:29
7114 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8A/18/poYBAGO-UwyAOLJtAAA2cfkOKv8067.jpg)
你知道红外热像仪的原理是什么吗?它如何在非接触的情况下测量温度? 红外热像仪是利用红外热成像技术,通过测量目标物体的红外辐射,通过光电转换、信号处理等手段,将目标物体的热分布数据转换成视频图像的设备
2023-01-11 14:43:00
1357 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8A/9E/pYYBAGO-UreAA1JUAAvN6bhO7m8306.png)
FLIR Edge Pro是菲力尔最新推出的一款新型分离式智能红外热像仪。它可广泛在电力、汽修、暖通等行业,它还很适用在家庭生活中具体有哪些妙用呢?
2023-04-26 10:40:00
241 、设计、生产和使用的过程中,都要进行严格的检测。FLIR红外热像仪,陪伴动力电池从研究到使用的整个流程,为新能源汽车提供了有效的帮助!
2023-09-27 17:06:19
850 红外热像仪就可以很好的帮助我们解决问题,因为红外热像仪不需要与物体直接接触就可以直接测出物体表面的温度,通过比较温度来确定故障的所在,这种方法安全高效,成本低,不需要很多的人力和物力。
2023-11-27 14:54:11
128 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/68/wKgaomVkPuCAIJgjAAAQHpc7gXk708.jpg)
红外热像仪是识别车辆废气泄漏的重要工具。使用FLIR ONE Edge Pro检查排气泄漏时,检测人员可以快速轻松地扫描歧管、管道、可见接头和垫圈之间的连接,热像仪可以帮助显示可能表明存在排气泄漏的温度变化。
2023-12-07 10:10:43
86 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/05/wKgaomVxKlKADRxgAAB1SQqBniM542.png)
红外热像仪是一种通过探测物体发射的红外辐射来生成热图像的设备。它利用红外相机和热成像技术来将物体表面的红外辐射转换为可视化的图像,从而显示出物体的热分布和温度信息。红外热像仪在军事、医疗、建筑、电力
2024-01-18 11:08:49
348
