电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>红外热像仪在测温上的测量精度和不确定性的介绍
收藏
查看更多
东芝芯片业务争夺战:苹果入战局 不确定性暴增
东芝跌宕起伏的一周,最后竟把苹果也掺和进来。这让原本就错综复杂的局面,又增加了更多的不确定性
2017-04-18 08:26:07517
如何创造可信任的机器学习模型?先要理解不确定性
迷因。 在谈到人工智能安全、风险管理、投资组合优化、科学测量和保险时,人们都会提到「不确定性(uncertainty)」的概念。下面有几个人们言语中涉及不确定性的例子: 「我们想让机器学习模型知道它们不知道的东西。」 「负责诊断病人和给出治疗方案的AI应该告诉
2019-01-10 10:42:38861
全球显示器整机市场2019总结和2020年预测分析 经济格局不确定性进一步增强
2019年全球政治经济格局的不确定性进一步增强,贸易保护主义、单边主义、地缘政治冲突、民粹主义活动等对全球政治经济秩序形成一系列挑战。
2020-03-04 07:46:002373
0052《具L2有界不确定性系统线性二次鲁棒最优控制》2004
=286650052《具L2有界不确定性系统线性二次鲁棒最优控制》科学出版社-2004(3M)希望大家多顶顶,提升提升人气。
2013-01-03 10:00:04
435B-K05输出不确定性
不确定性。他们说,由于这是一个相对测量,我们测量中必须考虑的是435B-K05的输出不确定性。你怎么看?我们需要以这种或那种方式解决这个问题。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文There is a
2019-08-02 14:33:23
5G网络架构的不确定性及其对承载网的影响
和部署策略还有较多的不确定性。    图4 5G网络部署结构示意图  3.1 5G的前传要求与LTE兼容  国内运营商LTE阶段普遍采用BBU小规模集中部署的方式,这种方式大大降低了网络部署成本,包括
2020-12-03 16:03:04
红外热像仪7大应用领域的介绍
本文将给大家介绍红外热像仪7大应用领域,希望能够帮助大家进一步了解热外热像仪.1. 材料研究 丝状材料熔融研究和加工红外热像仪检测丝状材料检查难点:直径为0.2mm的新型丝状材料260℃环境容器
2017-04-26 17:30:42
红外热像仪是如何运用MATLAB实现精确测温的?
红外热像仪是如何运用MATLAB实现精确测温的?哪位大神有实操步骤,求,非常感谢啊
2018-05-04 17:13:35
红外热像仪测温原理
热成像技术攻克各类研究过程中的难题。那么,到底什么是红外热成像技术呢?而红外热像仪测温原理又是什么呢?红外热成像红外热成像是一门使用光电设备来检测和测量辐射并在辐射与表面温度之间建立相互联系的科学
2018-03-16 10:11:10
红外热像仪测温是什么原理?有什么注意事项?
一文了解红外热像仪测温原理及其注意事项
2021-03-18 08:12:08
红外热像仪选购的“十大”注意事项
发射率误差所引起的辐射能量的变化。因此,用户只需要购买自己测量温度内的红外热像仪选择红外热像仪,最好能选择可选测温区的红外热像仪。这要即能适应各种温度环境,又能保证测温准确。CEM红外热像仪温度
2018-03-19 09:36:13
E5071C不确定度计算器的参数含义
大家好,我正在尝试使用不确定性计算器来衡量我某些频率范围内所期望的不确定性范围。这里有2个参数我不太确定其含义:1)X轴的传输系数 - 参考DUT传输系数? 2)为什么说S11 = S22
2018-12-19 16:31:31
E8364C PNA的不确定性和跟踪是什么?
中断后,我回到网络分析仪,并提出一个简单的问题。我正在阅读E8364C PNA的数据表,并遇到了E8364C PNA,不确定性和跟踪,但没有解释这些术语。我的猜测是,不确定性是与公认标准相比的误差
2018-10-18 17:03:06
N1911A和N1921A时间不确定度如何计算
我很难用N1921A计算射频功率计N1911A的时基不确定度。我已经找到了功率不确定性的excel表,但没有用于定义图形模式下使用仪器时的时间不确定性(带标记)。也就是说,如果我进行功率上升时间
2019-07-29 06:38:41
N4373C:了解测量不确定度的规范和程序
,为了计算不确定性,有一些来自国际实体的参考文献(如JCGM 1000:2008 GUM 1995:不确定性测量表达指南)。我想有人澄清我的仪器数据表(附件)中详细说明的规格。例如,第18页中,给出
2018-12-06 16:05:13
N5531S TRFL不确定性
我正在尝试使用N5531S(选择550传感器)测量接收器系统测量0到-130dBm的绝对功率水平,然后计算它的不确定性。安捷伦的应用笔记已经提到,不确定度可以使用公式+/-计算(功率计范围2-4
2019-02-19 15:40:29
NVNA功率校准方法和不确定
您好,我正在寻找对N5247A PNA-X上进行的NVNA测量进行一些不确定性分析,并且已经阅读了一本特别的黑白书,在这些论坛收到了一些广告;)我想知道是否可以向我指出它是什么本书中的方法用于作为
2018-09-26 14:48:22
为什么红外热像仪越来越受欢迎
线测温仪却只能测量一个光斑内平的均温度值; 2、红外热像仪可对被测目标进行识别,红外线测温仪却不行; 3、红外热像仪进行故障排查时,更直观,操作人员更易发现故障。红外线测温仪却要花费更多的时间; 4
2014-09-12 15:43:22
使用N5241A进行SMC+相位测量不确定度规格
相位参考calset,我已将其应用于群延迟状态文件的calset。我们的客户想要我们所有测量不确定性规格。当然,我被赋予了获得这些规格的任务......幸运的我!我的第一种方法是使用网络分析仪不确定
2018-12-11 15:54:50
傅里叶变换与不确定性看了就知道
傅里叶变换与不确定性
2020-12-30 06:41:02
八大要素告诉你该如何选择红外热像仪
热像仪的像素为160*120=19,200,12米处测量的最小尺寸是2*2cm。可见像素越高所能拍摄目标的最小尺寸越小. 二、测温范围和被测物 根据被测物体的温度范围确定测温范围,来选择合适温度段
2016-01-21 13:56:07
去嵌入和不确定性是否使用了正确的设置
大家好,所以我遇到的问题是确定用于测试夹具纠错过程的适配器特征的不确定性。我们将使用适配器及其s2p文件对测试夹具中的所有信号路径进行路径表征,然后移除以进行性能测试。这个过程不确定性计算器中被
2018-09-27 15:47:01
基于RFID技术的供应链管理项目存在哪些不确定性
基于RFID技术的供应链管理项目存在哪些不确定性?项目嵌入的实物期权类型有哪几种?
2021-05-28 07:08:34
如何校准ENA以最小化任何不确定性误差
做得对吗?我担心的是,我不知道我是否只使用E-Cal正确校准ENA。我还需要做任何其他事情来获得准确的读数吗?任何人都可以指导我如何校准ENA以最小化任何不确定性误差,以获得循环器或隔离器的最准确的电
2019-02-15 15:43:04
影响红外测温测量精度有哪些
`由于红外测温技术对工业等领域运用广泛,因此,对其测量精确度也提出了更高的要求。非接触红外人体测温功能和技术越来越完善,但是,也存在影响其精确度的因素,如果不多加留意,将会导致红外测温测量
2017-11-23 10:12:43
怎么测量不确定
时(使用带N型连接的指定校准套件),反射测量不确定S11幅度= 1时表示为0.02。这是从技术规格手册第4页复制的,并以红色圈出附件。这似乎是一个非常大的不确定性,特别是阻抗方面:S11
2019-04-28 10:28:08
教你如何选择最适用的测量仪表?
影响测量仪表测量不确定性的因素有哪些?
2021-05-07 06:23:17
是否可以使用全双端口校准中的S11不确定性来覆盖单端口校准的不确定性
我们一直使用Agilent VNA不确定度计算器电子表格,让我们了解我们测量的设备的不确定性。有关单端口校准的问题:目前您必须从电子表格中选择您的VNA(带宽和平均值),然后选择校准类型(全双端口
2018-12-29 16:32:11
测试系统不确定性分析
测试系统不确定性分析
2019-09-18 09:19:58
群延迟测量不确定
我刚刚下载了不确定度计算器并绘制了三种不同Sii的群延迟精度。我想看看不匹配的终端如何影响群延迟测量的准确性:它们似乎几乎没有差别。不确定性计算器绘制了组延迟的精度(ns)与孔径(MHz)的关系曲线
2018-11-05 10:40:15
诠释AI的两大特征:黑盒子与不确定性
` AI很擅长于寻找大数据中的规律,其亮丽的表现已经令人类叹为观止。在学习AI时,如果您能深刻掌握AI的黑盒子(Black box)和不确定性(Uncertainty),将更能发挥AI的专长来帮助
2020-11-26 10:45:23
运算放大器的开环电压增益有哪些不确定性
运算放大器的开环电压增益的值有多大?运算放大器的开环电压增益有哪些不确定性?如何去解决?
2021-07-19 09:11:54
精度红外测温系统如何设计?
高温和危险场合的非接触测温,得到了广泛的应用。本文将详细介绍如何设计基于SOC级微处理器的高精度红外测温系统,及其电力温度检测、设备故障诊断方面的应用。
2019-09-17 06:40:27
工业以太网确定性调度的设计与实现
工业控制网络对网络的实时性要求很高,不仅要求传输速度快,数据传输还要具有确定性。以太网的通信存在不确定性,不能满足实时性要求,成为以太网应用于工业控制领域的
2009-06-18 09:43:5924
基于矩阵分析的一种不确定性推理的数据融合方法
采用不确定性推理的矩阵分析方法,建立了用于目标识别的多传感器数据融合的数学模型. 该模型综合了来自多种不同传感器的基于正态分布的检测数据,通过定义相关系数矩阵来获
2009-07-04 11:18:3315
采用不确定性推理的矩阵分析方法,建立了用于目标识别的多传感器数据融合的数学模型.该模型综合了来自多种不同传感器的基于正态分布的检测数据,通过定义相关系数矩阵来获
2009-07-09 14:16:0027
不确定非线性系统的容错控制
利用H∞鲁棒控制的成果,对一类线性不确定系统提出了一种新的鲁棒容错控制器设计方法·当传感器和执行器在指定子集内发生故障且存在对象扰动和测量噪声情况下,不确定性
2009-07-11 11:04:428
不确定性关联分类与人才资源配置的研究
采用关联规则分类的方法,根据个人所在的行业和岗位的不同,对管理胜任力相关数据进行分类。结合不确定性问题,用概率来表示胜任力的隶属度,使对管理胜任力素质的分类更
2010-07-08 15:36:4312
全球不确定性影响2009年制造业预期,库存可能延长制造领域的
全球不确定性影响 2009 年制造业预期,库存可能延长制造领域的困境 一年以前,厂商怀着对假日季节的温和期望进入第四季度。当时的常用语是“谨慎乐观”,因为有迹
2008-10-28 08:56:03642
如何用示波器测量确定性抖动
如何用示波器测量确定性抖动 抖动测量而设计的专用测试设备各种各样,但价格都非常高,而且对某些应用来说太过专业而不适
2009-09-23 10:56:121243
RFID数据不确定性的自适应度量算法.zip
为适应基于 RFID ( 无线射频识别) 位置跟踪过程中传感数据的连续变化和需要实时处理的特征, 本文提出一种度量RFID 数据不确定性的自适应进化粒子滤波算法, 根据K..L 距离改变重采样粒
2011-07-15 16:24:4346
结构不确定的时延多智能体系统一致性
讨论了具有时变结构不确定性的二阶时延多智能体系统的一致性。主要采用LMI(Linear Matrix Inequality)方法,通过构造Lyapunov-Krasovskii泛函,在存在结构不确定性的情况下,对时延多智能体
2011-09-09 11:20:140
具L2有界不确定性系统线性二次鲁棒最优控制-2004-1-科学出版社-陈善本。
2016-04-12 10:52:370
因监管不确定性 鲜京在华电池工厂搁置
韩国第三大企业集团鲜京集团旗下公司SK Innovation,因中国对汽车动力电池企业监管方面的不确定性,鲜京将搁置在华建电池工厂的计划。
2016-11-28 17:06:29641
计及电动汽车和风光资源不确定性的微电网优化配置_吴宇
2016-12-31 14:44:290
考虑云量和气溶胶不确定性的太阳辐射值预测
考虑云量和气溶胶不确定性的太阳辐射值预测_赵书强
2017-01-04 16:32:501
考虑模型参数不确定性的航天器姿态机动控制
考虑模型参数不确定性的航天器姿态机动控制_李隆
2017-01-07 18:21:310
一种求解动态及不确定性优化问题的新方法
一种求解动态及不确定性优化问题的新方法_刘晓
2017-01-07 18:56:130
三相电压型变换器不确定性建模及滑模控制方法_刘雄飞
2017-01-08 11:28:380
红外热像仪精度规格与不确定性方程式
当你无法清楚了解测量仪器所导出测量数据的敏感性级别和精度,便很难相信这些数据,而红外热像仪常常会被归到这一测量仪器的类别之中。而且,在讨论红外热像仪测量精度时,常常会用到一些令人困惑不已、产生误解
2017-09-11 13:21:066
热电偶、红外热像仪测量表面温度出众的方法
时,很少有红外热像师会考虑这一测量值的不确定性。本文将阐述热电偶背后的原理,并通过示范,说明其在使用过程中存在的诸多问题。另外,我们也将重点介绍优先使用红外热像仪和热电偶组合的情况,以及红外热像仪本身作为测量
2017-09-11 13:33:575
LUCT工具主要特性及不确定性时钟树设计方法和算法的介绍
问题。 从顶层的根时钟网络(通常是 PLL 输出)到中层时钟网络,LUCT 是一个高质量的负载均衡的时钟树,其目标是将时钟信号从中央锁相环 PLL 送到芯片的大部分区域,详情参见参考文献。该文献详细介绍了低不确定性时钟树[LUCT]方法和架构,概括了
2017-11-29 10:58:456
连续值信息系统的不确定性度量
度量进行了系统研究。基于经典Pawlak粗糙集理论中的近似精度、知识粒度与信息熵,提出了连续值信息系统的粗糙度、知识粒度与知识熵,并对三种度量方式进行了比较分析。三种不确定性度量方式的提出,为连续值信息系统知识约
2017-11-29 15:22:310
基于云模型可靠性数据不确定性评价
为了分析和评价系统可靠性数据中的不确定性,即随机性、离散性和模糊性,将云模型与空间故障树( space fault tree,SFT)理论相结合,使用云化SFT作为基础对数据不确定性进行评价。首先
2018-01-17 17:39:321
中国手机厂商表态“博通并购高通案”:不希望变化,会带来不确定性
博通并购高通案又开始蠢蠢欲动,近日高通中国技术与合作峰会上关于“博通并购高通案”的态度,中国手机厂商OPPO、vivo、小米、中兴通讯都表示不希望变化,他们认为会带来不确定性
2018-01-25 13:32:56765
如何克服AI技术进步都带来了一股恐惧和不确定性
了一定程度的不确定性。这种不确定性只有在出现问题或预期大于现实时才会加剧,从而导致误解和焦虑。作为一名直言不讳的人工智能评论家,Elon Musk利用这一误解,描绘了一场即将到来的人工智能大灾难的画面
2019-03-14 16:26:29616
浅谈鳍式场效晶体管( finFET)寄生提取的复杂性和不确定性
鳍式场效晶体管(简称 finFET)的推出标志着 CMOS 晶体管首次被看作是真正的三维器件。由于源漏区以及与其周围连接的三维结构方式(包括本地互连和接触通孔),导致了复杂性和不确定性
2018-01-28 14:28:013592
模糊支持向量机对不确定性信息处理
支持向量机( Support Vector Machine.SVM)是建立在统计学习理论上,以结构风险最小化原理为基础,借助空间映射处理高维、小样本数据的有效机器学习方法。然而,当样本中存在不确定性
2018-02-01 14:49:450
风电不确定性的用户侧分时电价研究
风电、光伏等新能源接入电网增加了系统运行中的不确定性,虚拟发电厂通过整合需求侧资源可促进新能源消纳,提高系统运行的安全性和可靠性。分时电价是一种基于价格的需求响应措施,可有效调整用户用电行为。重点
2018-02-12 15:33:323
考虑风电出力不确定性的发用电机组组合方法
由于风电出力的不确定性,大规模风电接入电网将对电力系统的安全经济运行产生严重的影响。为了更好地消纳风电,从发电和用电两个角度出发,根据风电出力的Beta概率密度函数,提出基于风电概率模型的弃风成本
2018-03-09 16:15:150
考虑不确定性的电压暂降不兼容度方法
按质论价的前提。为合理、准确地评估电压暂降的严重性,将不确定性表示方法应用于电压暂降严重性评估中。采用云模型描述电压暂降幅值特征和设备电压耐受能力;将正态云模型的期望曲线作为隶属函数,采用模糊安全事件隶属
2018-03-13 13:47:490
电阻随机不确定性的电压暂降监测点优化
和短路计算构建临界故障电阻矩阵,在此基础上以监测点数最少为目标,以各故障点短路时最小电压暂降可观率为约束,建立考虑故障电阻随机不确定性的监测点优化配置模型,并用遗传算法求解最优配置方案。应用该方法对IEEE 30节点
2018-03-20 17:22:000
如何用不确定性解决模型问题
再比如,你想搭建一个模型,要在一系列动物图片中预测哪种动物会吃掉你。假设你在训练时给模型提供的都是狮子和长颈鹿的照片,现在模型看到了一张僵尸照片。由于之前它没有见过僵尸,所以这里的不确定性就非常高。如果在训练时能提供足够的僵尸照片,那么模型的不确定性会随之减少。
2018-09-07 09:45:214933
受中美贸易战下的不确定性影响,预计硅晶圆价格Q4才会回温
6月25日,硅晶圆厂合晶召开股东常会,董事长焦平海表示,目前市场上仍充满中美贸易战下的不确定性影响,影响到对硅晶圆的需求。
2019-06-26 08:39:403279
如何才能实现红外热像仪对温度的精确测量
为实现红外热像仪对温度的精确测量,根据热辐射理论和红外热像仪测温原理,推导了计算被测物体表面真实温度的通用计算公式;讨论了发射率对测温精度的影响,分析了用红外热像仪进行精确测温的条件,探讨了环境
2019-09-26 08:00:009
金立手机苦等5G稻草 未来仍充满了不确定性
重组一年后,金立手机的未来仍充满不确定性。12月5日,金立集团的运营主体深圳市金立通信设备有限公司被东莞市中级人民法院列为被执行人,执行标的约8065万元。这是2019年11月18日至今金立第四次成被执行人,执行标的累计约为3.2亿元。
2019-12-10 16:11:391397
如何使用椭球凸集模型实现多目标不确定性优化方法及其在车辆工程中的应用
。与此同时,由于制造、安装和测量等误差的存在导致某些确定性的参数表现为不确定性变量,确定性优化方法在处理此类问题时会降低其准确性。
2020-01-16 08:00:009
摄像机再定位中深度学习的不确定性建模
运行,计算时间不超过6ms。对于非常大的室外场景,它可获得大约2米和6度的精度,而对于室内场景,它可获得0.5米和10度的精度。利用贝叶斯卷积神经网络实现方法,我们得到了模型的再定位不确定性估计,并提高了大规模户外数据集的定位精度
2020-05-21 08:00:001
如何降低扭矩测量不确定性,有什么解决方案
扭矩测量不确定性能降低吗,怎么降低 在很多应用中,例如大功率涡轮机或是药罐的螺紧力测量中,扭矩都是最重要的测量。原理上讲,扭矩是力和力臂的乘积,但是对于高精度扭矩测量来说,尤其是旋转应用中,需要高精度
2020-08-16 10:30:42803
制造业如何穿越不确定性的“迷雾”?
2020全球制造业面临着前所未有的大变局,传统产业面临着重重不确定性,产业上下游都在积极探索如何创造下一轮的增长点。从各位嘉宾的各自角度来看,未来三到五年笼罩在产业上方的迷雾是什么?我们如何穿越?
2020-12-31 09:59:591844
人工智能驱动的销售可以解决不确定性问题
人工智能驱动的销售可以解决许多组织无法应对冠状病毒疫情带来的不确定性问题。随着2021年的到来,由于疫情仍在蔓延,组织面临着持续的市场动荡,这将彻底改变组织的运营方式,为此增加了提高报告准确性和提高决策灵活性的紧迫性。
2021-01-22 10:36:331953
2021年ICT趋势白皮书:不确定性中的确定
    2月23日,在2021 MWC上海展上,中兴通讯和德勤中国联合发布《2021年ICT趋势白皮书:不确定性中的确定》。该白皮书简要评估了2020年大国政治经济摩擦和新冠疫情给ICT行业带来
2021-03-02 15:45:582006
AN-274: 消除热电偶温度测量中的不确定性(使用AD594/AD595)
2021-03-21 13:29:417
针对自闭症辅助的不确定性联合组稀疏建模方法
自闭症是一种神经发育障碍类疾病,其诊断过程存在着很大的不确定性。目前已有的面向自闭症诊断的建模方法没有针对诊断过程的不确定性进行有效硏究。为此,以TSK模糊系统为基础,结合功能连接之间的关联信息
2021-04-07 11:23:002
知识系统中的不确定性分析和概念漂移综述
概念漂移探测是数据流挖掘的一个硏究重点,不确定性分析是粗糙集理论的硏究核心之一。大数据、数据流中存在不确定变化和概念漂移现象,但是,除F粗糙集外,几乎所有的粗糙集模型都是静态模型或半动态模型,专注
2021-04-28 11:22:401
什么络是确定性IP网
是面向无连接的统计时分复用网络。在这种网络里,每个报文被转发的机会都是均等的,每个用户所使用的带宽也是不确定的、变化的。虽然大部分报文的转发时延会集中在一定范围内,但是如果某个时刻业务流量突发就会加剧时延的不确定性。然而,工业互联网及5G垂直行业
2021-11-16 15:55:482659
深部目标姿态估计的不确定性量化研究
  FastUQ 是一种新的用于深部目标姿态估计的快速不确定性量化方法,具有高效、即插即用的特点,支持一类通用的姿态估计任务。这项研究在自主驾驶和一般自主性方面具有潜在的重大影响,包括更稳健和安全的感知,以及不确定性感知控制和规划。
2022-04-26 16:18:24943
傅里叶变换的性质 波函数和海森堡不确定性原理
在量子力学中,存在一系列关于共轭物理量(如位置和动量)的不等式,它们限制了同时测量这些成对物理量的精度,这些不等式中的任意一个都可以被称为不确定性原理(或是海森堡不确定性原理)。
2022-07-07 17:17:361904
想解决LED驱动芯片的过热和离板不确定性问题吗?让TI最新产品TPS92633-Q1来帮助您
2022-10-28 12:00:160
当“不确定性”成为新常态,云计算带来的远不止降本增效
即将到来的2023,不确定性已然成为企业运营的 “新常态”。   面对不确定性,降本增效正成为很多企业的应对之道。然而,单纯降本增效就够了吗?亚马逊云科技首席执行官Adam Selipsky近期提到,企业需要从三个方面着力,包括降低成本、提高业务弹性伸缩的能力
2022-12-26 11:39:29322
不确定性感知和姿态回归结合用于自动驾驶车辆定位
提出了一种联合训练姿态估计和不确定性的方法,其具有可靠的不确定性估计和改进的训练稳定性
2023-01-30 11:30:281192
海森堡不确定性原理的本质是什么呢?
海森堡不确定性原理是德国物理学家维尔纳·海森堡于1927年提出的,它表明在量子力学里,粒子的位置和动量不可能同时被精确地测量
2023-04-03 10:03:32851
芯片Signoff是通过什么机制去控制偏差带来的不确定性风险的?
在芯片设计、制造、应用等各个环节都不可避免地会引入偏差,其直接造成的影响是晶体管、电阻电容以及绕线等电特性的不确定性
2023-06-28 16:35:071457
不确定性时代下的新投资范式
对此,广发证券在研报中指出,全球新投资范式的表象是拥抱“确定性资产”,这种确定性一方面体现为低估低波稳定分红永续经营的确定性,另一方面是新科技创新周期的远景确定性,本质都是对确定性资产给予持续的溢价。
2023-07-10 10:51:17458
电子发烧友网站提供《消除热电偶温度测量中的不确定性(使用AD594/AD595).pdf》资料免费下载
2023-11-23 11:34:580
三星电子急签WOLED订单:为应对LCD供应不确定性
 尽管去年三星电子从LG Display购买的W-OLED电视面板数量有限,但随着市场不确定性的上升和供应链问题的加剧,三星电子正在调整策略,寻求更多元化的供应来源。
2024-01-03 15:10:24535
已全部加载完成
