试想一下:如果士兵迷彩服能随环境改变颜色和图案,他们会不会更安心?婚礼上有人跟你撞衫,而你能瞬间变换衣服的颜色,是不是很爽?现在,美国中佛罗里达大学(UCF)研制出的全球首款全彩色柔性薄膜反射显示屏,让这些变成了现实。
2015-06-29 10:49:45
2387 100MHz数字存储示波表样机的研究与试制.rar
2013-07-12 09:12:26
600B系列系统数字源表源测量单元仪表的特点是什么?基于Java的即插即用I/V测试软件介绍
2021-05-11 06:41:50
了444的全彩光立方,也就是彩色RGB光立方。每一个灯都用RGB三基色灯来做的,一共四个脚,有共阴共阳两种。刚开始买灯的时候四五毛一颗,想做个888的,这个成本太高了。所以就做了444的。大家可以先看
2014-08-10 19:51:15
``全彩心形流水灯,可能你听说过彩色的心形流水灯,很多是用两个脚那种自变色LED来做的,效果比纯单色的LED好点,但是全彩LED做的流水灯效果就不一样了。它可以变成单种任何颜色来流水,可以也可以变成
2014-10-22 19:05:10
你好,请问有研究过全彩色LED显示屏的吗?有些问题想要请教
2016-09-26 16:13:01
电压并用欧姆定律来计算电流值。 数字多用表(DMM): 用数字形式来显示测量信号的值。数字表的特点就是精度、分辨率、可靠性等指标比模拟表高。 非标准正弦波(Non-sinusoidal
2020-09-04 17:48:33
的装换,电路构成直流电压表,如图1-56所示。3个阻值分别为1R、9R、90R的电阻构成分压器,被测电压U加在分压器的A、B两端间,A端为正,B端为负。数字表头(200mV数字电压表)仅测量取样电阻上
2017-08-04 10:05:35
选择开关的装换,电路构成直流电压表,如图1-56所示。3个阻值分别为1R、9R、90R的电阻构成分压器,被测电压U加在分压器的A、B两端间,A端为正,B端为负。数字表头(200mV数字电压表)仅测量取样电阻
2018-02-09 09:49:24
数字电压表: 设计要求: 1、测量范围:直流电压0-1.999V,0-19.99V, 0-199.9V,0-1999V 2、需求电路图! 小弟不会做。望各位大神帮忙!
2013-10-27 17:20:57
请问AT89C51等单片机所制做成的数字电压表与ICL7107所制做成的数字电压表相比有什么优点?
2016-05-22 15:32:26
大家好!我公司新出两款示波器 示波表,200M采样X双通道,200M采样+万用表。新款低价促销,原价599,现价499促销。所有参数绝对真实,有视频演示链接。咨询QQ 452530594。
2013-05-23 14:11:34
示波记录仪DL850E是便携式示波记录仪的标志性产品,具有高采样率,高记录长度的特点,广泛应用于电力电子、新能源汽车等行业。DL850E具备优秀的信号采集功能,但是以往对采集信号的运算需要借助
2020-01-24 12:01:57
我想知道概念:相位寄存器的输出与频率控制字相加输入到正弦波表地址查询,那我怎么用c语言进行AD9850正弦波表查询呢?求大神们解释一下,谢谢!
2015-11-03 13:59:37
产品详情CMD196C3是通用宽带RF /微波高隔离非反射MMIC SPDT开关,采用3x3 mm无铅表面贴装(SMT)封装。 CMD196C3覆盖DC至18 GHz,在8 GHz时具有1.5 dB
2020-02-19 15:05:40
等等产品概述: Fluke-190-502/S彩色数字示波表Fluke 190 II系列 ScopeMeter 手持式示波表 -- ScopeMeter 测试工具 20多 年的创新成果。作为安全
2022-02-23 17:29:50
) + SCC190 Fluke 196B示波表(100 MHz / 1 GS/s) Fluke 196B/S示波表 (100 MHz / 1 GS/s) + SCC190 Fluke 196C彩色示波表
2021-02-04 11:43:31
和设置读数存储 双通道,每通道可存储 100个示波屏幕,一个示波记录或一个趋势绘图真有效值数字多用表 5000字电压电流电阻通为二 管温度 电压量程 500mV,5V,50V,500V,1000V 准确度 VDC:± (0.5%+5个字) VAC/VAC+DC:± (1%+10个字) (
2021-02-04 11:44:46
流控制来喷涂出均匀且尺寸可控的量子点,装置与原理示意图如图4所示。将其涂覆在UV/蓝光LED上,使其受激发出RGB三色光,再通过色彩配比实现全彩色化,如图5所示[5]。 但是上述技术存在的主要问题为
2020-11-27 16:25:21
P8表贴户外全彩LED大屏幕远程控制方案
2012-08-20 21:12:59
用STC12C5A60S2做主控时,tlc2543做的数字电压表输入电压为0都有2.5V左右的示数,而用89C52却是正常的,问一下大家这是什么引起的故障
2015-08-09 19:00:17
。二、微机消谐装置硬件构成(1)电源部分:本装置采用高频开关电源,具有抗干扰能力强、允许输入电压波动范围大等特点。输入电压范围宽,可以交,直流使用;(2)主机部分:本装置的指挥控制中心CPU采用最新高
2019-06-28 15:30:19
^_^吉时利keithley2601A回收数字源表特点长期专业销售/回收/维修//计量高频二手仪器!热线:***陈工全新|二手进口仪器回收、通用仪器回收
2018-10-08 09:52:20
使用STM32F4为控制核心制作一款便携式示波表,众所周知,目前市面上的示波器价格都比较贵,且体积较大,无法随身携带。因此,在这里本人就打算做一个便携式手机示波表。
2016-11-29 14:33:12
选用单色LED;系统的基本构成由两部分构成:柱状指示部分和平面数字指示部分;温度数据采用串行方式进行传递,柱状指示部分采用全彩色可编程的LED条状灯板串并联结构,可依据温度的数据选用指示颜色,分辨率1℃,温度指示范围:―50 ℃——+50℃,
2015-09-10 11:30:45
提出一种利用人眼视觉模型和小波变换进行彩色图像数字水印嵌入的方法。通过将水印信息重复嵌入到宿主图像的中频和高频系数来增强鲁棒性。 关键词: 彩色数字水印 离散小波变换&
2009-09-19 09:34:20
通用变频器工作原理是什么?万用示波表如何分析变频器的逆变?
2021-05-13 06:15:05
后续触发来覆盖它们。下面主要介绍三种不同类型的余辉显示模式:1、数字彩色模式在这种模式下,示波器所有开通通道采用相同的配色方案。波密度最高的波形区域呈红色(频繁发生),而波密度较低的区域则由黄色变为
2017-08-08 10:08:34
`优惠出售福禄克199C示波表二手倒闭厂仪器回收二手进口设备回收------------------------------------东莞市佰福达仪器有限公司联系人:谭先生手机:***威信
2018-11-16 09:52:52
示波表又可称为手持示波器,有携带方便、操作简单等特点。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象
2017-12-26 14:26:08
出售/泰克Tektronix THS710A示波表原装/现货功能正常成色如图还有一些配件没有拍喜欢的可以来谈159-1851-7599THS700系列手持式数字示波器技术参数表 THS710A
2022-02-24 15:43:14
各位大侠谁有用过青岛汉泰DSO1122S的手持示波表,我主要是看重了它的全隔离和价格便宜,但是不知道它的其它实际的性能怎么样,本来是想买一个普源的,但又不是隔离的。我想听听大家的意见,最好是有大师使用过的。谢谢!
2013-08-28 10:48:06
高分辨率的彩色显示屏(190C系列)或黑白显示屏(190B系列)即触即测(Connect-and-View)自动触发和各种手动触发模式利用FFT进行频谱分析数字余辉,可以象模拟示波器一样分析复杂的动态波形
2018-11-05 15:01:47
基本功能。它可以监视过渡电压的变化,应用范围非常广。主要特点显示格式灵活的全彩色、高分辨率显示器高速数据记录,最高可达30k点/秒。大容量存储,最高可达100k点。可实时或离线执行趋势和直方图分析丰富
2018-12-03 15:01:01
基于87C196MH的车载逆变电源设计
2012-08-20 13:04:15
摘要:由于纯硬件数字电压表结构复杂,测量精度低,价格高,而在日常使用中,使用频率高,导致万用表经常损坏,故障率高,给使用和维修带来很多不便。为了设计一种高精度数字电压表,采用AT89C52单片机
2013-01-11 09:15:30
如何C语言打印能闪烁的彩色字符?
2021-10-18 08:13:18
TLC5941芯片具有什么特点胡功能?如何利用TLC5941实现全彩色LED大屏幕驱动的设计?
2021-05-06 07:27:29
通用的在系统编程方法有哪些?如何去设计80C196KC ISP的通信模块?
2021-04-27 06:52:54
在基于ARM MCU的存储示波表设计中,为满足高精度多元电气参数测量,选用了ADS1211 24位的AD转换芯片实现了5位半的万用表测量,运用等精度和闸门计数技术在FPGA中实现通用计数器参数测量
2011-03-07 14:03:02
手持示波表集数字存储示波器、数字万用表、数字频率计三者功能于一体,采用电池供电,图形液晶显示,是电子测量领域里一类新型的实用仪器。
2020-03-18 09:01:53
示波器是时域测量领域最常用仪器,由于数字存储示波器在数据处理、波形数据保持和存储以及能耗等方面的优势,已经取代了传统模拟示波器,成为示波器市场上的主流产品。其中手持式数字存储示波表更是以体积小
2019-07-11 08:19:08
数字图像处理的方法对显示屏上的每个LED像素点进行快速检测,目的在于提高检测速度和准确度,从而改善户外全彩LED显示屏的显示效果。 1 检测原理 如图1所示,计算机通过图像采集/控制模块将CCD
2019-11-18 09:24:50
时,万用表就成了不二之选,它对于电压、电流、频率的测量读数可高达八位分辨率,而示波表是做不到这些的,有些万用表还可以测量温度,另外,大部分数字万用表较示波表更加便携。所以数字万用表和示波表各有特点,广大用户可根据具体需要选择合适的仪器。若想获得更多资讯,欢迎前往仪商城进行了解
2018-01-18 16:54:47
求一个PWM波练习实验示波工
2012-01-08 14:59:25
手持数字存储示波表的结构和工作原理是什么?手持数字示波表模拟信号调理电路具有哪些特点?手持数字示波表模拟信号调理电路是如何设计的?
2021-04-13 06:17:36
求购Fluke 125 工业用万用示波表 专业销售,出租,维修,计量,升级 二手(手机测试仪,综合测试仪,EMI接收机,网络分析仪,频谱分析仪,音频分析仪,信号发生器,示波器等) 联系人:雷先生电
2021-11-03 14:40:04
199C回收]190 系列示波表: 速度、性能和分析能力[Fluke 199C回收]对于具有苛刻要求的应用,190系列高性能示波表提供了台式仪器[Fluke 199C回收]所具有的技术指标。这些示波表
2018-12-08 14:57:46
求购芯片拆机件N80C196MC
2012-03-15 10:30:12
摘要:随着电子科学的不断进步,很多厂商的产品线也越渐丰富,今年9月,国内著名的测量仪器公司,深圳市鼎阳科技有限公司面向市场又推出了一款高性能的示波表SHS800系列。 关键字:鼎阳
2012-09-11 09:02:14
四元数就跟大家解答一下!USB3.0数字相机特点:1、120 万至 1400 万像素 20 余款 黑白/彩色工业相机;2、全局曝光系列120万@60帧/秒,130万@60帧/秒,130万@150帧/秒
2021-10-27 14:14:16
,拥有超过九项测量功能,提供直观的用户界面和彩色屏幕。8558A与全配版的8588A数字多用表共用同一硬件平台。该平台具有通用的直观用户界面,带有易于浏览的菜单结构,支持所有配置,以及一组用于自动化环境
2021-07-09 14:57:39
维修中心分享福禄克手持示波表维修案例: 一、仪器型号:Fluke199C; 二、故障描述:不开机; 三、分析,测试与判断: 经过检测发现,仪表主控制板逻辑电路组件损坏,造成开机复位工作异常 四
2017-08-22 13:48:36
2017-09-01 16:20:22
、multisim 软件仿真电路的设计,最后用 PROTEL 软 件完成印刷电路板的设计制作。设计的数字电压表可以完成正弦波,三角波和方波幅度测试,电压峰峰值 Vpp 为 500mV ~ 10V,测量误差小于 3%。
2020-04-28 15:10:17
℃-.-SOP-8 封装-.-CR196B为两节锂电池充电-.-CR196C为三节锂电池充电-.-应用-.-手持设备-.-充电器-.-移动仪器-.-便携式音响-.-概述CR196B 为开关型两节或三节锂离子
2019-08-24 14:37:49
您好!理论:AD9850中相位寄存器的输出与频率控制字相加输入到正弦波表地址查询,实践:那我怎么用c语言进行AD9850正弦波表查询呢?
2018-09-17 15:31:11
请问 LED、LCD 有没有余辉问题?所谓“余辉”就是说:假设LED、LCD的图案快速变化,我用一个快门速度足够快的照相机来拍摄,会不会拍摄到不清晰的图案?
2019-09-16 13:48:10
销售/维修福禄克199C FLUKE199C手持示波表东莞市佳华仪器有限公司 赵R:188---8361---1172李S:175---6672---8272 上门回收全新/二手仪器。我们的回收
2021-08-06 20:31:19
========================================特性: .储存温度:-20°C至+60°C.具有易于接触的电池盖,便于更换电池 .Fluke190-204示波表四个电隔离输入.CAT III
2018-12-18 15:14:33
集成块N80C186能否用N80C196替换
2010-04-02 15:09:23
集成块N80C186能否用N80C196替换。
2010-04-02 15:23:28
` 本帖最后由 飞觞 于 2013-9-9 11:15 编辑
最近因为公司研究需要上手一台隔离通道示波表。青岛汉泰电子有限公司生产的,先附上公司介绍: 青岛汉泰电子有限公司(Hantek)是一家
2013-09-06 15:21:57
一、产品简介
HDCR600三相示波相位伏安表是我公司精心研制的一款专为现场测试的多功能数字化仪表,具有高精度、低功耗、使用方便等特点。可在被测回路不开路的情况下,同时测量三相交流电压、电流、相位
2021-11-23 13:30:47
彩色数字电视基础主要内容视觉的时间域响应特性YUV、YIQ与YCrCb颜色空间彩色电视制式彩色电视信号的类型电视图像数字化图像子采样数字电视简介视觉的时
2008-08-19 13:36:08
87 示波表 多能合一鼎阳SHS800X系列手持示波表是集示波器,万用表,记录仪,频谱分析,协议分析等功能于一体的多功能示波器,广泛应用于研发、生产、维修等领域。示波器:采用鼎阳
2022-03-23 14:43:42
手持示波表 全隔离设计,达到CAT III 测量类别IEC61010-2-030定义了测量类别,对测量仪器在工作电压之外承受短时的瞬态过压能力进行评级。SHS1000X可分
2022-03-23 14:50:49
严苛的测量条件需要高性能与灵活的解决方案。这就是DL350示波记录仪的设计理念。 DL350与其它示波记录仪共用同样的18种插拔模块,电池供电使其易于携带,可在受限的空间中使用。DL350最多提供8
2022-03-26 11:27:05
DM7560可提供高精度采样,速率高达30k/s,同时拥有数字万用表必须具备的所有基本功能。它可以监视过渡电压的变化,应用范围非常广。主要特点显示格式灵活的全彩色、高分辨率显示器高速数据记录,最高
2022-03-26 17:47:31
便携式示波记录仪 DL350严苛的测量条件需要高性能与灵活的解决方案。这就是DL350示波记录仪的设计理念。 DL350与其它示波记录仪共用同样的18种插拔模块,电池供电使其易于携带,可在受限的空间
2022-04-20 11:51:45
示波记录仪 DL950为了实现低碳社会,消除对化石燃料的需求,实现联合国可持续发展的全球目标,新的可再生能源与交通运输、家用工业电器的节能技术开发迫在眉睫。为了最大限度减少能量损失,优化设计效率
2022-04-20 11:56:52
产品概述: Fluke-190-504/S彩色数字示波表Fluke 190 II系列 ScopeMeter® 手持式示波表 -- ScopeMeter® 测试工具 20多 年的创新成果
2022-08-03 18:05:41
人工干预下全彩色航片建筑信息的提取:介绍了应用机器视觉和数学形态学相结舍的图像处理方法,在人工干预下提取航片中的建筑物信. ,取得了较高精度.同时也对提取过程中存
2009-10-26 11:30:57
3 Qorvo 的 CMD196C3 是一款通用宽带射频/微波高隔离非反射 MMIC SPDT 开关,采用无引线 3x3 毫米表面贴装 (SMT) 封装。CMD196C3 涵盖直流至 18 GHz,在
2023-05-09 11:27:38
CMD196C3 产品简介 Qorvo 的 CMD196C3 是一款通用宽带射频/微波高隔离非反射 MMIC SPDT 开关,采用无引线 3x3 毫米表面贴装
2023-05-29 09:09:44
大部分消耗型数字相机都采用单片CCD或CMOS图像传感器,并通过一个彩色滤波阵列来实现,因此在每个像素上只能采集红、绿或蓝一种颜色分量。为获得全彩色图,必须通过插值恢复
2010-08-03 16:58:26
0 CMD196C3DC - 18 GHz (L, S, C, X, Ku Band) SPDT Non-reflective Switch MMICCMD196C3 关键性能切换速度快高
2024-03-01 14:53:00
全彩色也称为三基色:即由红、绿、蓝三原色组成最小的显示单位。与计算机显示器的工作原理一致。能真实的还原色彩红、绿、蓝、各1024级灰度构成10.73亿种颜色,能实时
2010-10-14 16:34:23
35 一)OLED的彩色化技术
显示器全彩色是检验显示器是否在市场上具有竞争力的重要标志,因此许多全彩色化技术也应用到了OLED 显示器上,按面板的类型通常有下面三
2010-10-22 16:15:57
50 律美公司宣布在全球发布该公司的全彩色图像显示技术中的InfoVue薄膜晶体管家族系列产品. InfoVue薄膜晶体管液晶显示器分为触摸屏类型和标准类型, 具有更宽的温度适应范围,
2010-09-02 09:10:37
576 律美公司宣布在全球发布该公司的全彩色图像显示技术中的InfoVue薄膜晶体管家族系列产品. InfoVue薄膜晶体管液晶显示器分为触摸屏类型和标准类型, 具有更宽的温度适应范围, LED背光
2010-09-06 09:00:30
507 今年以来,LED全彩色大屏的市场需求呈现迅速上升的势头,春节刚过,大项目就开始招标。四五月份,虽然遭受非典的影响,但只是使实施计划推迟,而不是项目被撤销。非典过后,形
2012-04-24 13:50:43
751 基于分析因俯仰角、滚转角、偏航角等无人机姿态角变化对下视景象余辉处理图产生的影响,在构建下视景象成像几何畸变数学模型的基础上,本文阐述了一种下视景像姿态畸变的余辉
2012-11-23 11:21:21
25 3月7日,萤石发布旗下首款全彩互联网摄像机C3W全彩版,该款新品给镜头配备了两个大功率暖光灯,在黑暗无光的夜晚也能录制高清晰度的彩色图像。 全彩监控 还原细节 萤石C3W全彩版是在C3W基础上的全新
2019-03-07 14:01:45
970 在建立雷达虚拟操作系统或维修训练系统时,显示器的仿真效果直接影响模拟器的训练效果。目前制约余辉实现的主要瓶颈是余辉效果带来的庞大的计算量,使得效果较好的余辉扫描线转速难以超过10转/s,如果要提高
2020-04-15 10:09:07
945 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BA/0C/o4YBAF6WbDGASfv9AAAxtksT3Cg893.png)
cob封装集成全彩色高清led显示屏是新型显示屏,目前led显示屏以全彩为主,很少使用单/双色,一是因为单/双色对显示内容有很大的限制,二是现在多以图片、视频显示为主,当然要颜色鲜艳的显示画面
2020-08-19 16:42:17
864 cob封装集成全彩色高清led显示屏是新型显示屏,目前led显示屏以全彩为主,很少使用单/双色,一是因为单/双色对显示内容有很大的限制,二是现在多以图片、视频显示为主,当然要颜色鲜艳的显示画面
2020-08-19 16:47:06
1278 12月6日消息,E Ink元太科技宣布携手Plastic Logic,发布全球首款采用E Ink先进彩色电子纸技术的软性全彩电子纸Iridis。
2020-12-07 09:24:55
2128 E Ink元太科技宣布携手Plastic Logic,发布全球首款采用E Ink先进彩色电子纸技术的软性全彩电子纸Iridis。
2020-12-07 10:38:32
1019 彩色电子纸技术(ACeP)以及Plastic Logic的有机薄膜电晶体(oTFT)背板技术,有望应用于需要兼具轻薄与软性的显示应用领域,如可穿戴式设备。 具体而言,元太科技的ACeP是全反射式的彩色电子纸技术,无需使用彩色滤光片即可实现全彩显示效果,目前已应用在广
2020-12-08 11:45:34
2168 全彩色微型LED显示器的生长、转移打印和颜色转换技术(英文版)
2021-10-18 11:20:12
0 全彩色LED灯带:所谓LED全彩灯带便是指把LED组装在带状的FPC柔性线路板或PCB硬板上,因其产品形状象一条带子而得名。
2023-02-16 09:22:09
450
