。--------------------CA-410--配很多种探头,CA-P427就是一种。本公司现金高价收各购类示波器,万用表,信号发生器, ,网络分析仪 频谱分析仪,综合测试仪 ,蓝牙测试仪。直流电源供应器, 交流
2020-02-13 14:20:04
`单相、三相、六相微机继电保护测试仪的不同之处,主要集中于这个“相”上面,单相指的是只能输出单相的电流电压,三相指的是可以输出三相电流和电压,六相指的是可以输出六相电流和电压。三相微机继电保护测试仪
2020-10-23 23:29:12
`单相微机继电保护测试仪具备哪些功能1.单相微机继电保护测试仪可测试各种交直流、电流、电压、中间、自保持, 信号等多种单个继电器及整组继电保护屏,可测试各种继电器的吸合电压(电流)值,释放电压(电流
2020-09-23 20:05:23
是否有松动;3、将电流、电压调整旋钮逆时针旋至小;4、单相继电保护测试仪使用前,应检查供电电源的可靠性,用万用表测量电源电压,以避免由于工作电压超出工作范围,造成仪器损坏;5、将仪器接到符合要求的交流电源上,合上电源总开关,仪器将有15秒左右的热机提示声,声响解除后,仪器方可使用。`
2020-09-18 16:33:35
锁定功能可选购界面GPIB,RS232或Printer Card产品测试应用范围马达&发电机火星塞电容器连接器航空组件变压器医疗器具电线&电缆铁心&电感开关&继电器Extech 7474耐压测试仪,华仪7474耐压测试仪,Extech 74742
2021-04-19 12:49:08
一、PCB电路板测试仪主要功能 测试仪采用电路在线测试技术,可以用来在线或离线测试分析各种中小规模集成电路芯片的常见故障,测试模拟、数字器件的V/I特性。 •数字芯片的功能
2011-07-11 17:05:55
的继电保护测试仪的全功能测试,与传统方法相比,具有连线简单、操作便捷等特点。参考标准●GB 7261-2000《继电器及继电保护装置基本试验方法》●JJG 1112-2015《继电保护测试仪检定
2018-07-20 17:18:26
chroma16502电阻测试仪,功能OK,测值精准,毫欧表,基本准确度 : 0.05%提供Pulse测量信号选择,可扣除热电效应对微小电阻测量所造成的误差提供DC测量信号选择,加快速测量电感性待测物提供Dry
2022-01-06 17:57:23
很多企业在选择检测仪器的时候,肯定是希望能找到多功能检测的设备,尤其是在检测的价值上更高,所以现在出现的各种测试仪器,还是能吸引众多企业的关注,ct伏安特性测试仪作为一款真正多功能的设备,在使用价值
2019-09-09 10:26:37
的高端测试仪:同CMS52一样的无线测量和选项扩展增加的基本模块包括:◆从0.4到1000MHz的全范围跟踪发生器◆带有ETSI滤波器的邻信道功率计◆双工调制测试仪◆自动的谐波测量◆线缆故障测试CMS54特点轻便型的多功能测试仪器`
2021-02-24 14:27:38
有三相电容器测试功能,针对不同联结方式的三相电容器组进行一键测量,简单方便。同时仪器还可测试各种电抗器、电阻器,并且仪器还可以单独进行电流测试。三相异频电容电感测试仪有哪些主要功能与特点2.1 异频电源
2020-09-01 16:02:56
颁布了各种不同的等效国家标准。这些标准规定了对建筑物内固定电气安装的要求。 这些测试仪的两项常见功能是测量电气支路中的环路阻抗和线路阻抗,以及验证漏电保护器的性能。环路阻抗测试仪测量故障电流
2017-09-30 09:37:05
。电缆故障测试仪也能对电路的短路,电路的断路,电路的接触不良,测试出故障的精确点。电路故障测试仪有许多许多的特点。首先,它的功能齐全,效率高,能够准确测出故障点。其次,测试精确度高,一切采用高速数据采样
2019-07-06 09:51:18
运放测试仪的电路原理是什么?如何去调试运放测试仪?如何去使用运放测试仪?
2021-05-13 06:15:56
伏安特性测试仪采用进口核心元件,严格的制造工艺,确保产品性能稳定可靠。伏安特性测试仪面板采用人体工程学设计,操作简便,可通过一人操作完成所有测试工作。该软件功能强大,可自动计算。并给出测试结果;具有
2018-12-07 10:15:41
终止测试。多功能伏安特性测试仪的主要特点:•支持检测CT和PT、独立输出电压0-2500V,电流0-600A。•符合GB1207、 GB1208及其他法规的要求。•所有检验项目均可在一台机器上完成
2018-09-20 09:43:52
AD:东莞塘厦镇塘龙东路本公司长期现货租售/回收:频谱分析仪、网络分析仪、信号源、无线电综合测试仪、手机综合测试仪、蓝牙测试仪、电视信号发生器、TV信号发生器、数字示波器、LCR测试仪、数字万用表、OTDR、光纤熔接机、噪声分析仪、逻辑分析仪、功率计、辉度计/亮度计、等;并承接高频仪器维修!
2011-08-08 11:11:28
:0769-82007511QQ:1226365851型号:Chroma 19073 测量范围:交直流耐压测试仪(V) 输出电压:交直流耐压测试仪(V) 环境温度:交直流耐压测试仪(℃) 重量:交直流
2016-07-18 14:47:20
。专业经营产品有:网络分析仪,手机综测仪,频谱分析仪,信号源,蓝牙测试仪,WIFI测试仪,示波器,电源等!罗先生:***威欣 同号业务QQ:599201556 1249278885长期租售,收购,租赁
2021-06-15 11:21:37
共赢。公司经营产品:仪器仪表系列:示波器、频谱分析、网络分析仪、信号发生器、色彩分析仪、音频分析仪、耐压测试仪、直流电源、地线导通测试仪、漏电电流测试仪、绝缘测试仪、LCR电桥、万用表、亮度计、测试
2019-12-12 08:20:57
充电电池测试仪
2019-10-18 09:00:54
影响,又避开了50Hz的工频干扰信号,同时测试仪的输出端可以耐受100V的交流电压,若测量时系统有单相接地故障发生,亦不会损坏PT和测试仪,因而无需做特别的安全措施,使这项工作变得安全、简单、快捷,且测试
2020-09-26 21:57:07
来电.回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎来电.***致茂Chroma 19052耐压测试仪的产品特点:Chroma 19052 AC/DC/IR耐压测试器,19053 AC/DC/ IR耐压
2016-07-18 14:48:10
曲线。注意事项:本仪器与超低谐波隔离型调压器配套使用,在给被试设备升压前本系列测试仪的屏幕上虽然有“请将调压器置零位”的明确提示,但仍强调操作者必须在检查调压器确实在零位后,方可按“确认”键,以防被试
2012-06-02 11:39:27
。变压器低电压短路阻抗测试仪,适用于电力变压器(单相或三相)出厂、大修、预试以及交接试验中低电压负载阻抗测试。常规试验项目中的基本项目, 其原理是在现场对电力变压器进行短路阻抗(%)测试,并与铭牌值或出厂
2023-09-15 15:10:17
这些仪器。欢迎来电咨询!!熊生1-5-8+2-0-8-2+2-6-6-9WT-200测试仪支持2.4G和5G频段的射频信号测试,可提供、的射频测试方案具有高精度的功率、频谱、调制指标等测量功能。双端口
2021-07-25 13:52:30
Facility支持现有主流的芯片组解决方案,可以满足无线路由器、无线网卡等WLAN产品的生产自动化测试。 WT-160 无线网络测试仪 特点: 集成高精度的VSA和VSG; 灵活的射频端口配置 基于C
2018-06-25 10:37:26
的误差。3.微欧仪法(回路电阻测试仪):原理是电压降原理,只是测量、计算等方面全用单片机处理,大大减少了工作量。回路电阻测试仪的特点:1.大电流:采用最新开关电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲
2021-07-16 13:59:09
历年测试值及相邻点测试值比较来判定故障点。地网导通电阻测试仪工作电源由内部锂电池提供,无需外接交流电源,测试过程由单片机控制完成,具有操作简单、测试速度快、测试数据稳定、便于携带等特点。由于断路器接触
2020-12-19 16:02:03
ICT(In-Circuit Test System),中文惯用名为在线测试仪(本手册特指组装电路板在线测试仪),主要用于组装电路板(PCBA)的测试。
2020-03-25 09:00:04
基于FFT的低频谐波失真度测试仪怎么样?
2021-05-12 06:38:04
本文即介绍了一种基于FPGA的RS485接口误码测试仪的设计和实现。该设计具有系统简单、功能可靠、接口独特等特点,并且增加了传统误码测试仪所没有的测量系统传输延时的功能。
2021-05-06 06:53:02
接触电阻测试仪原理接触电阻测试仪使用方法
2021-03-04 07:54:18
继电保护测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。如何使用继电保护测试仪?作为电力工作者常用的工具之一,继电器测试仪在进行测试时起着不可或缺的作用。那么如何使用这个仪器呢?通常需要
2022-05-20 09:27:39
开发EPON测试仪有什么意义?EPON测试仪的功能结构是怎样构成的?如何去实现EPON测试仪硬件平台的设计?
2021-05-27 06:36:48
现有的综合测试仪产品中,增加产品的功能,给用户提供方便。(Ⅳ) 所选用赛灵思FPGA的芯片型号和数量:号码芯片型号数量1 2 (Ⅴ) 系统框图 (下面是耐压仪部分框图,其他略)图 1 系统框图硬件
2012-07-15 10:00:23
控制器。单机独立操作即已具有很强的功能,可进行大多数试验,联接电脑运行则具有更强大的操作功能。体积小、精度高。二、产品特点1. 本继电保护测试仪采用高速、高性能数字控制处理器作为控制微机,软件上应用双
2020-09-21 21:45:18
华天电力专业生产微机继电保护测试仪,那么微机继电保护测试仪该如何进行差动谐波试验呢?该模块主要用于测试差动保护的谐波制动特性,也可用于其他谐波保护测试。可以测试差动继电器和微机差动保护。根据“单侧
2018-10-29 17:15:50
智能回路电阻测试仪的使用
2021-03-29 06:14:29
简易电路特性测试仪具备哪些功能呢?怎样去设计一种基于单片机的简易电路特性测试仪呢?
2022-01-20 06:31:54
预失真技术是什么?怎样去设计解调误码测试仪?
2021-04-28 07:11:17
动态测试仪的硬件由哪些构成?动态测试仪的任务主要是什么?怎样去设计一款基于USB接口的通用测试仪?
2021-04-13 06:32:45
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪的操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
插座测试仪,其检验功能有,当按下测试按钮时,若线路正常的情况下控制线路的漏电开关应立即跳闸。
2020-04-07 09:00:35
)SHOU机/ WEI信:13058564754随身电话 品牌:(柯尼卡美能达) 型号:CA-410色彩分析仪 (产品介绍) CA-410介绍:显示器支持HDR(高动态范围),色彩分析仪迫切需提升
2020-04-29 16:25:55
新到货大甩卖!HP8920A综合测试仪13538174533联系人:李艳手机:13538174533 公司电话:0755-89519600公司传真:0755-89519600E-mail
2010-01-05 17:19:53
)koukou:三一四零七五一六二七(同微)回收、销售、租赁、维修各类二手电子测量仪如示波器、频谱仪、万用表、网络分析仪、无线测试仪、蓝牙测试仪等二手CA-410色彩分析仪CA-410特点:CA-410可测量更广
2020-08-21 14:17:50
度降低您企业的采购成本,欢迎选购HIOKI 3541参数价格。直流低电阻测试仪HIOKI 3541的详细介绍性能特点:Ø广范围测量 蕞低0.1μΩ(20.00mΩ),蕞高110MΩØ快速采样,蕞快可达
2018-11-02 10:36:29
是德M1971E谐波混频器 60GWIFI测试仪M1971E是德M1971E谐波混频器 60GWIFI测试仪M1971E谢小姐 ***QQ:1726326298增强的智能特性自动进行幅度校正,通过
2018-08-07 11:41:39
的价格行情及其特点。一、智能双显绝缘电阻测试仪的特点智能双显绝缘电阻测试仪是一种高精度的测试仪器,具有以下特点:1. 可以同时显示直流电压、绝缘电阻和测试时间,测试结果直观清晰。2. 具有数据保存和打印
2023-08-01 11:26:47
智能回路电阻测试仪的特点大电流:采用最新开关电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿开关触头氧化膜,得到良好的测试结果。高稳定性:在严重干扰条件下,液晶屏最后
2012-05-30 14:41:39
针对传统的空空导弹发射装置中外场测试仪与飞机座舱无法直接通信的问题,设计了一种具有无线模块的外场测试仪。该测试仪可通过无线方式与座舱通信,提高了测试效率。同时无线模块替代了显示屏等人机接口,减小了测试仪的体积和重量,便于使用和运输。
2019-08-22 07:29:10
的过程中我们到底应该从哪些方面来进行了解呢?以及这些专业正规的商家具体都有哪些特点呢?特点一:专业的设备仪器在一些正规的电缆故障测试仪厂家他们对于设备的要求你一般都会比较的高,所以在制作这些设备的过程中
2019-07-09 10:30:03
及时打印现场测试数据,提供有效的现场测试的实验数据。 更专业的表述是测试仪可以测量氧化锌避雷器的全电流、电阻电流及其谐波、工频参考电压及其谐波、有功功率和相位差。通过对氧化锌避雷器测试仪的监测,基本上
2021-11-02 08:11:19
我在做课题,是数字式电阻测试仪,需要交论文和程序,论文已经写好了,哪位大神有电阻测试仪的程序,能分享一下吗?最简单的就行!谢谢~!
2015-07-09 14:56:25
使用低电压时的回波脉冲的方法。电力电缆故障测试仪的功能特点:1.适用于各种电力电缆、高频同轴电缆、城市电话电缆和两根或多根不同截面、不同介质的均匀铺设地下电缆的高阻、低阻、短路、开路、断路、高阻泄漏和高阻
2018-12-26 10:32:53
锂电池保护板测试仪可以快速测量1~2节锂电池保护板,为了同时兼顾快速批量测试和高精度测试,深圳市宏大电子设备有限公司生产的锂电池保护板测试仪特设两种测试模式
2019-10-12 10:42:08
之内,微电脑系统可以自动报警。深圳市宏大电子设备有限公司为杜绝人为误判误读的错误,保证产品质量。这也是与普通内阻仪的区别所在。 二、电池内阻测试仪的适用范围:1、移动电话使用的镍镉、金属氢化物电池(组
2018-03-01 10:55:33
内阻测试仪是用于测量电池内部阻抗和电池酸化薄膜破损程度的仪器,以下简称仪器。它是对被测对象施加1KHz交流信号,通过测量其交流压降而获得其内阻。
2019-10-21 09:13:27
显示电缆故障测试仪产品特点: 1.功能完善可靠,箱体采用绝缘材料,操作安全。2.体积小(500×300×195mm3),重量轻(约6kg)。3.可连续工作多小时。电缆寻迹及故障定点是由路径仪、定点仪
2019-01-09 11:33:10
有什么牌子的电量测试仪,能测量交直流电量。
2016-08-12 22:17:42
锂电池或者动力电池内阻,最高测试电压可达600V,测量范围为0.1uΩ~3kΩ,精度可达0.5%,还有程控耐压绝缘测试仪等产品,以上产品均可通过串口或者PLC接口与电脑直接连接,可直接通过上位机控制测试仪
2014-03-12 09:55:47
2014-03-14 09:16:50
2014-03-31 14:41:07
技术优势研制了CT88系列直流电阻测试仪。 CT88系列直流电阻测试仪整机由单片机控制,自动完成自检、数据处理显示、自动放电和放电指示功能。具有体积小、重量轻、输出电流大等特点,仪器测试精度高、操作简便
2013-06-21 15:23:27
:本公司长期销售二手:网络分析仪、频谱分析仪、综合测试仪、数字通讯测试仪、无线综合测试仪、高低频信号源、示波器、LCR测试仪、蓝牙测试仪、视频音频分析仪、逻辑分析仪、功率计等二手仪器。并出售/维修/收购
2021-07-23 10:28:01
精密线材综合测试仪可用于查看馈线或者光纤的通断路,机内装有一个光源(或射频源),发射信号,在被测线路中传输,然后再将信号传入测试仪中,构成回路。
2020-03-02 11:06:06
线材测试仪具有测试线材的单边、绝缘、高压等功能,也有些可以测试带有电子元器件的线材,可精确测量到元器件的具体参数参数(四线式测试机)。
2019-10-16 09:10:14
2019-10-10 09:12:57
全自动绝缘油介电强度测试仪设有自动检测功能,开机自动进入复位状态执行调压器回零;根据用户需求可改变测试次数、搅拌静置时间、声控光控提醒连续打印与非打印;本仪器采用全自动磁振子搅拌,消除油样的不均匀
2019-03-06 10:38:16
华天电力为您分享绝缘油介电强度测试仪有哪些功能特点,根据绝缘油的介电强度测量方法设计绝缘油介电强度测试仪。该全自动绝缘油介电强度测试仪采用工业单片机控制,应用大规模集成电路,新型I/O接口,加上独特
2018-12-18 10:50:52
器的准确度、安全性和内阻值的要求较高,一旦环境发生变化会对测试结果产生很大的影响,此时测量的结果不是很准确。 二、绝缘电阻测试仪的特点 2.1 绝缘电阻测试仪的工作原理 绝缘电阻测试的电压一般都是五百
2018-08-27 09:48:22
已经越来越被广大电气人接受绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表, 有一些工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,就有很多困惑。绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?高压测量安全吗?
2021-03-11 07:16:29
,以及耐受的电压能力不同。 几乎所有的绝缘测试仪都采用直流电压作为激励,所以兆欧表校准器的交流要求很少。许多兆欧表为两端设备,它提供一个电压,并测量由被测设备所决定的电流。 绝缘电阻测试仪的特点
2020-12-24 16:36:24
户的要求。
微机继电保护测试仪
微机继电保护测试仪具有体积小、操作简单、信号稳定、测试精度高等特点,非常适合现场应用。电力工作人员在工作中经常需要进行谐波测试,在应用前需要设置参数。如果参数设置不够好
2023-12-18 15:01:54
网络测试仪目前也就只用过思博伦的产品,用着效果还不错,但是公司的预算实在太少,思博伦的测试仪又实在太贵了,真不知道怎么样才能选一个好用又不是很贵的呢?
2014-01-03 16:28:04
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪***致茂Chroma 19052耐压测试仪的产品特点:Chroma 19052 AC/DC/IR耐压测试器,19053 AC/DC/ IR耐压测试器,内建
2021-03-30 10:44:04
本文总结了耐压测试仪的操作方法,希望在使用耐压测试仪时能够帮助解决问题而且保证使用人员的生命安全。
2021-05-11 06:49:46
产品。蓄电池内阻测试仪蓄电池内阻测试仪的功能特点:1)采用直流激励信号测量蓄电池内阻,适用于5~3000Ah蓄电池内阻测试;2)测量一致性精度为±4%rdg±10dgt;3)可作为万用表使用,测量范围为
2016-07-13 13:45:32
请问STC90C51RD+能用来制作脉冲参数测试仪吗?制作测试仪的步骤和方法是什么呢?求各位大神帮帮忙!!
2016-05-14 11:05:49
小电阻测量仪的测试原理是什么?怎样去设计小电阻测试仪的软件系统?小电阻测试仪的硬件系统包括哪些部分?它们是如何设计的?
2021-04-15 06:38:10
新型的电缆通断测试仪主要实现了哪些功能?电缆通断测试仪技术指标有哪些?怎样去设计电缆通断测试仪?
2021-04-15 06:51:50
长期供应 安规综合测试仪 高压机,耐压测试仪四合一安规综合测试仪欧阳R:***电话:0769-87932051传真:0769-82007511QQ:1226365851主要特点:大屏幕20*2
2016-07-23 18:35:39
随着集成电路的逐渐开发,集成电路测试仪从最开始的小规模集成电路逐渐发展到中规模、大规模甚至超大规模集成电路。集成电路测试仪分为三大类别:模拟与混合信号电路测试仪、数字集成电路测试仪、验证系统、在线测试系统、存储器测试仪等。目前,智能、简单快捷、低成本的集成电路测试仪是市场上的热门。
2019-08-21 07:25:36
:623511571@qq.com备注:本公司长期现金收购/回收:网络分析仪、频谱分析仪、综合测试仪、数字通讯测试仪、无线综合测试仪、高低频信号源、示波器、LCR测试仪、蓝牙测试仪、视频音频分析仪、逻辑分析仪、功率计等二手仪器。并出
2021-08-20 14:15:45
高压线束测试仪可以准确判断设备是否安全吗?高压线束测试仪ATX-6000有哪些功能呢?
2021-11-08 06:20:45
将虚拟仪器技术应用于电力系统谐波测试,利用美国NI 公司功能强大的LabVIEW 虚拟仪器开发平台研制了基于虚拟仪器技术的电力谐波测试仪,其总体性能优于传统测试仪。本文论述了
2009-08-29 09:52:5220 变压器有载开关测试仪功能特点:
2020-03-30 15:29:351006 CA8332和CA8334是一结构紧密且抗摔击的三相电能质量分析仪。它的人性化设计和直观的用户界面,让用户测量使用非常简单、方便。不但能使用户测得电网上的主要电量参数(图形化)及实时波形,CA8334谐波分析仪还能在设定的时间范围内记录监控电量的变化趋势。
2020-07-17 10:41:18941 CA8230是符合 IEC 61010-1 III类 600V,具有图形显示屏的单相 AC+DC谐波测试仪。它可用于测量电压电流有效值、功率、及电力配电系统的干扰,及快速检测电网的主要特性及在一定的时间内追踪各个电量参数的变动情况。
2020-07-17 10:45:491263 3153绝缘/耐压测试仪是全规格的绝缘耐压测试仪,搭载了所有耐压试验、绝缘电阻试验中必需的功能的全规格测试仪:
2021-01-17 10:22:133634 CA6423的接地电阻测量范围为10mΩ至1999Ω,带自动量程切换功能,可自动选择最佳量程档位。操作简便,只需连接测试线,按下测试按钮即可读数。大型LCD显示屏可同时指示电池低电量、超出测量范围、以及测试线错接等状态。CA6423采用3色接线端子,方便用户接线辨识。
2021-02-12 10:08:00634 数字式接地电阻测试仪CA6460,可进行接地电阻和土壤电阻率的测量。接地电阻的测量范围为0至2000Ω,采用自动量程设计,自动切换到最佳测量量程。
2021-02-11 11:44:001304 CA6543为全自动、1000V、可测绝缘电阻达4TΩ的电子式绝缘电阻测试仪,其同时可测量电压、电容,并自动计算DAR及PI值。CA6543具有RS-232通讯接口及测量数据记录功能,经由DataView®软件(选购)可直接在PC显示测量结果和图形,经该软件也可由PC进行仪器组态及操作控制。
2021-02-10 09:37:001746 谐波测试仪可以方便快速地记录电压趋势、中断和电能质量 - 轻松找出单相电压问题的根本原因
2021-01-31 11:05:562069 烟密度测试仪 适用范围: 触摸屏电脑双控制建材烟密度测试仪根据国家标准GB/T8627-2007《建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法》所规定的技术条件而研制的,适用于建筑材料及其制品和其它材料燃烧
2021-06-09 17:16:01658 微机继电保护测试仪单相、三相、六相我们该如何选择? 微机继电保护测试仪是用来测试电力系统中各种保护装置的性能以及保护系统的功能的一种专用仪器。根据不同的电力系统需求,微机继电保护测试仪可以分为单相
2023-12-19 15:04:38141 单相、三相、六相继电保护测试仪几者之间区别分析 单相、三相和六相继电保护测试仪是用于电力系统中的继电保护设备测试和校准的仪器。虽然它们在测试不同类型的保护设备方面有所不同,但都具有重要的作用。下面
2023-12-19 16:07:06313
查看更多
