锁定功能可选购界面GPIB,RS232或Printer Card产品测试应用范围马达&发电机火星塞电容器连接器航空组件变压器医疗器具电线&电缆铁心&电感开关&继电器Extech 7474耐压测试仪,华仪7474耐压测试仪,Extech 74742
2021-04-19 12:49:08
HM3672A接地电阻测试仪 HM3672A接地电阻测试仪 四端测量方式 简便操作功能 价格低廉 生产厂家理想的测试专用仪器HM3675A漏电流测试仪 产厂家理想的测试专用仪器HM3675A漏电
2022-02-24 11:28:31
发现故障。 •节点电压测试由于测试仪测试对象不仅包括数字电路器件,也包括大量的模拟电路器件,为进一步提高测试仪的适用范围,在测试仪中采用了节点电压测试技术。通过对被测对象施加
2011-07-11 17:05:55
的继电保护测试仪的全功能测试,与传统方法相比,具有连线简单、操作便捷等特点。参考标准●GB 7261-2000《继电器及继电保护装置基本试验方法》●JJG 1112-2015《继电保护测试仪检定
2018-07-20 17:18:26
USB自动焊锡机的工作原理是什么?USB的适用范围是多少?
2021-05-11 06:31:00
Videostrong RK3399板卡适用范围介绍
2018-05-29 14:18:53
220V、110V、48V、24V都可以使用。4、适用范围广。任何类型电厂、变电站、煤矿、化工厂等供电部门都可使用。5、该直流系统接地故障测试仪携带方便,信号接收器自带电池,无需外接电源,可以随身携带
2012-01-30 15:25:57
ZN-758EGJ直流电机有哪些特点?ZN-758EGJ直流电机的适用范围在哪?ZN-758EGJ直流电机具备哪些功能?
2021-07-09 06:27:40
videostrong rk3399板卡适用范围介绍
2023-10-09 07:40:08
体的需要;氧弹识别功能:系统能自动识别两个不同氧弹,同一仪器可进行两个氧弹交替实验,减少仪器空待时间;稳定的内筒环境:桶盖加水,外筒大水量,内筒放水管道无残留水,确保内筒四周实验环境的稳定杂质(如点火丝)不对水路泵阀进行损坏;可靠;乙醇燃料热值检测仪醇油发热量测定仪适用范围``
2018-09-05 09:36:00
电流需要很多大电流继电器,不适合安装在校准器中,不能采用分立电阻器矩阵的方法。设计人员仔细研究电气标准规定后,按照这些标准测试电气安装测试仪。使用16 个能够覆盖25 mΩ~1.8 kΩ 范围的分立
2017-09-30 09:37:05
。电缆故障测试仪也能对电路的短路,电路的断路,电路的接触不良,测试出故障的精确点。电路故障测试仪有许多许多的特点。首先,它的功能齐全,效率高,能够准确测出故障点。其次,测试精确度高,一切采用高速数据采样
2019-07-06 09:51:18
运放测试仪的电路原理是什么?如何去调试运放测试仪?如何去使用运放测试仪?
2021-05-13 06:15:56
U盘转储功能,结合PC软件,生成完整的测试报告,数据管理简单高效,减轻测试人员的工作量;伏安特性测试仪配有微型打印机,可以打印测试数据和曲线。伏安特性测试仪是功能齐全的、。它也适用于用户广泛
2018-12-07 10:15:41
终止测试。多功能伏安特性测试仪的主要特点:•支持检测CT和PT、独立输出电压0-2500V,电流0-600A。•符合GB1207、 GB1208及其他法规的要求。•所有检验项目均可在一台机器上完成
2018-09-20 09:43:52
:0769-82007511QQ:1226365851型号:Chroma 19073 测量范围:交直流耐压测试仪(V) 输出电压:交直流耐压测试仪(V) 环境温度:交直流耐压测试仪(℃) 重量:交直流
2016-07-18 14:47:20
S331B 天馈线测试仪25MHz ~ 3300MHz天馈线测试仪S331AS331A|ANRITSU-S331A|S331A天馈线测试仪|安立S331A便携式ANRITSU-S331A说明书
2018-09-10 11:21:28
充电电池测试仪
2019-10-18 09:00:54
来电.回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎来电.***致茂Chroma 19052耐压测试仪的产品特点:Chroma 19052 AC/DC/IR耐压测试器,19053 AC/DC/ IR耐压
2016-07-18 14:48:10
`日置HIOKIST5540泄漏电流测试仪罗先生 1821-1924-1623扣扣 214450296仪器仪表回收公司泄漏电流测试仪ST5540功能特点:可用于医用电气设备和一般电子设备的所有标准
2019-04-28 11:21:30
的误差。3.微欧仪法(回路电阻测试仪):原理是电压降原理,只是测量、计算等方面全用单片机处理,大大减少了工作量。回路电阻测试仪的特点:1.大电流:采用最新开关电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲
2021-07-16 13:59:09
电阻很小,只有用很高的电流检测,才能保证一定的精度,抗干扰能力也越强。回路电阻测试仪种类用途:回路电阻测试仪:接地电阻表用途及适用范围: 接地电阻适用直接测量各种接地装置的接地电阻值,亦可供一般低电阻
2020-12-19 16:02:03
ICT(In-Circuit Test System),中文惯用名为在线测试仪(本手册特指组装电路板在线测试仪),主要用于组装电路板(PCBA)的测试。
2020-03-25 09:00:04
基于FFT的低频谐波失真度测试仪怎么样?
2021-05-12 06:38:04
本文即介绍了一种基于FPGA的RS485接口误码测试仪的设计和实现。该设计具有系统简单、功能可靠、接口独特等特点,并且增加了传统误码测试仪所没有的测量系统传输延时的功能。
2021-05-06 06:53:02
接触电阻测试仪原理接触电阻测试仪使用方法
2021-03-04 07:54:18
开发EPON测试仪有什么意义?EPON测试仪的功能结构是怎样构成的?如何去实现EPON测试仪硬件平台的设计?
2021-05-27 06:36:48
投资变得巨大,直接占电池最终成本的20%。显然需要一种经济高效的多范围测试解决方案,该解决方案可以处理更大范围的电池电压,容量和物理尺寸。本文介绍了数字控制回路电池测试仪的优势,并提供了一个灵活且经
2021-04-27 14:49:38
华天电力专业生产微机继电保护测试仪,那么微机继电保护测试仪该如何进行差动谐波试验呢?该模块主要用于测试差动保护的谐波制动特性,也可用于其他谐波保护测试。可以测试差动继电器和微机差动保护。根据“单侧
2018-10-29 17:15:50
智能回路电阻测试仪的使用
2021-03-29 06:14:29
简易电路特性测试仪具备哪些功能呢?怎样去设计一种基于单片机的简易电路特性测试仪呢?
2022-01-20 06:31:54
预失真技术是什么?怎样去设计解调误码测试仪?
2021-04-28 07:11:17
动态测试仪的硬件由哪些构成?动态测试仪的任务主要是什么?怎样去设计一款基于USB接口的通用测试仪?
2021-04-13 06:32:45
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪的操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
插座测试仪,其检验功能有,当按下测试按钮时,若线路正常的情况下控制线路的漏电开关应立即跳闸。
2020-04-07 09:00:35
的价格行情及其特点。一、智能双显绝缘电阻测试仪的特点智能双显绝缘电阻测试仪是一种高精度的测试仪器,具有以下特点:1. 可以同时显示直流电压、绝缘电阻和测试时间,测试结果直观清晰。2. 具有数据保存和打印
2023-08-01 11:26:47
智能回路电阻测试仪的特点大电流:采用最新开关电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿开关触头氧化膜,得到良好的测试结果。高稳定性:在严重干扰条件下,液晶屏最后
2012-05-30 14:41:39
针对传统的空空导弹发射装置中外场测试仪与飞机座舱无法直接通信的问题,设计了一种具有无线模块的外场测试仪。该测试仪可通过无线方式与座舱通信,提高了测试效率。同时无线模块替代了显示屏等人机接口,减小了测试仪的体积和重量,便于使用和运输。
2019-08-22 07:29:10
的过程中我们到底应该从哪些方面来进行了解呢?以及这些专业正规的商家具体都有哪些特点呢?特点一:专业的设备仪器在一些正规的电缆故障测试仪厂家他们对于设备的要求你一般都会比较的高,所以在制作这些设备的过程中
2019-07-09 10:30:03
使用低电压时的回波脉冲的方法。电力电缆故障测试仪的功能特点:1.适用于各种电力电缆、高频同轴电缆、城市电话电缆和两根或多根不同截面、不同介质的均匀铺设地下电缆的高阻、低阻、短路、开路、断路、高阻泄漏和高阻
2018-12-26 10:32:53
能更加详细的检查内部电阻情况。 另外电池的直流电压测量(OCV)中,实现了0.0035%读数的测量精度。 二、电池种类的不同内部电阻值和电池电压值适用的电池测试仪 能够测量电池的内部电阻(IR
2017-10-20 09:13:44
之内,微电脑系统可以自动报警。深圳市宏大电子设备有限公司为杜绝人为误判误读的错误,保证产品质量。这也是与普通内阻仪的区别所在。 二、电池内阻测试仪的适用范围:1、移动电话使用的镍镉、金属氢化物电池(组
2018-03-01 10:55:33
内阻测试仪是用于测量电池内部阻抗和电池酸化薄膜破损程度的仪器,以下简称仪器。它是对被测对象施加1KHz交流信号,通过测量其交流压降而获得其内阻。
2019-10-21 09:13:27
显示电缆故障测试仪产品特点: 1.功能完善可靠,箱体采用绝缘材料,操作安全。2.体积小(500×300×195mm3),重量轻(约6kg)。3.可连续工作多小时。电缆寻迹及故障定点是由路径仪、定点仪
2019-01-09 11:33:10
有什么牌子的电量测试仪,能测量交直流电量。
2016-08-12 22:17:42
锂电池或者动力电池内阻,最高测试电压可达600V,测量范围为0.1uΩ~3kΩ,精度可达0.5%,还有程控耐压绝缘测试仪等产品,以上产品均可通过串口或者PLC接口与电脑直接连接,可直接通过上位机控制测试仪
2014-03-12 09:55:47
2014-03-14 09:16:50
2014-03-31 14:41:07
/CT8681线材测试机/线材测试仪产品特点:●系统提供中文操作介面●开机自我诊断,自我校正●系统可自动扫描自动找点●系统提供先进的瞬间断短路/导通测试●可作线材单边测试/绝缘测试●最高AC500V
2020-08-29 17:30:30
技术优势研制了CT88系列直流电阻测试仪。 CT88系列直流电阻测试仪整机由单片机控制,自动完成自检、数据处理显示、自动放电和放电指示功能。具有体积小、重量轻、输出电流大等特点,仪器测试精度高、操作简便
2013-06-21 15:23:27
精密线材综合测试仪可用于查看馈线或者光纤的通断路,机内装有一个光源(或射频源),发射信号,在被测线路中传输,然后再将信号传入测试仪中,构成回路。
2020-03-02 11:06:06
线材测试仪具有测试线材的单边、绝缘、高压等功能,也有些可以测试带有电子元器件的线材,可精确测量到元器件的具体参数参数(四线式测试机)。
2019-10-16 09:10:14
地=“倍率不同标度”读数ד测量标度盘”读数。 三、不同的范围和绝缘电阻测试仪接地电阻测试仪 (1)绝缘电阻测试仪的适用范围绝缘电阻测试仪适用于进行测量通过各种不同绝缘结构材料的电阻值及变压器、电机、电缆
2021-09-08 10:55:26
已经越来越被广大电气人接受绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表, 有一些工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,就有很多困惑。绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?高压测量安全吗?
2021-03-11 07:16:29
,以及耐受的电压能力不同。 几乎所有的绝缘测试仪都采用直流电压作为激励,所以兆欧表校准器的交流要求很少。许多兆欧表为两端设备,它提供一个电压,并测量由被测设备所决定的电流。 绝缘电阻测试仪的特点
2020-12-24 16:36:24
户的要求。
微机继电保护测试仪
微机继电保护测试仪具有体积小、操作简单、信号稳定、测试精度高等特点,非常适合现场应用。电力工作人员在工作中经常需要进行谐波测试,在应用前需要设置参数。如果参数设置不够好
2023-12-18 15:01:54
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪型号:Chroma 19073 测量范围:交直流耐压测试仪(V) 输出电压:交直流耐压测试仪(V) 环境温度:交直流耐压测试仪(℃) 重量:交直流耐压测试仪
2020-04-09 08:56:15
2021-03-30 10:42:05
本文总结了耐压测试仪的操作方法,希望在使用耐压测试仪时能够帮助解决问题而且保证使用人员的生命安全。
2021-05-11 06:49:46
产品。蓄电池内阻测试仪蓄电池内阻测试仪的功能特点:1)采用直流激励信号测量蓄电池内阻,适用于5~3000Ah蓄电池内阻测试;2)测量一致性精度为±4%rdg±10dgt;3)可作为万用表使用,测量范围为
2016-07-13 13:45:32
simplelink,6LOWPAN,RF4CE,zigbee,SimpliciTI,等。各种协议的特点,适用范围,大致流程,大致协议等。问题比较多,希望能详细介绍,或者能给个资料链接,先谢谢。
2018-05-15 11:06:51
小电阻测量仪的测试原理是什么?怎样去设计小电阻测试仪的软件系统?小电阻测试仪的硬件系统包括哪些部分?它们是如何设计的?
2021-04-15 06:38:10
新型的电缆通断测试仪主要实现了哪些功能?电缆通断测试仪技术指标有哪些?怎样去设计电缆通断测试仪?
2021-04-15 06:51:50
长期供应 安规综合测试仪 高压机,耐压测试仪四合一安规综合测试仪欧阳R:***电话:0769-87932051传真:0769-82007511QQ:1226365851主要特点:大屏幕20*2
2016-07-23 18:35:39
随着集成电路的逐渐开发,集成电路测试仪从最开始的小规模集成电路逐渐发展到中规模、大规模甚至超大规模集成电路。集成电路测试仪分为三大类别:模拟与混合信号电路测试仪、数字集成电路测试仪、验证系统、在线测试系统、存储器测试仪等。目前,智能、简单快捷、低成本的集成电路测试仪是市场上的热门。
2019-08-21 07:25:36
高压线束测试仪可以准确判断设备是否安全吗?高压线束测试仪ATX-6000有哪些功能呢?
2021-11-08 06:20:45
将虚拟仪器技术应用于电力系统谐波测试,利用美国NI 公司功能强大的LabVIEW 虚拟仪器开发平台研制了基于虚拟仪器技术的电力谐波测试仪,其总体性能优于传统测试仪。本文论述了
2009-08-29 09:52:5220 数控机床的特点及适用范围一.数控机床应用的特点1.加工精度高,产品质量稳定2.劳动生产率高3.加工零件的适应性强,灵活性好4.减轻工人劳动强度5.生产管理水
2010-02-24 10:00:110 单机多用户适用范围
2009-12-21 13:49:29516 共享器的适用范围 指哪种类型的共享器适合哪类人或者单位使用,一般可分为企业用户和个人用户。
2010-01-07 11:02:01565 回路电阻测试仪:接地电阻表用途及适用范围: 接地电阻适用直接测量各种接地装置的接地电阻值,亦可供一般低电阻的测量,四端钮(0~1~10~100Ω规格)还可以测量土壤电阻率。。 回路电阻测试仪 :单钳回路电阻测试仪
2019-10-24 11:23:34810 变压器有载开关测试仪功能特点:
2020-03-30 15:29:351006 CA8220是一款单相谐波测试仪,适用于电网中的单相,或平衡三相回路进行电能质量监测、诊断。采用带EL背光液晶显示屏,可实时切换显示输入电压、电流、频率、功率、谐波、电动机启动电流最大值/峰值
2020-07-17 10:56:38668 一,百格十字耐刮擦测试仪用途范围 百格十字刮擦测试仪本仪器适用于各种汽车用内饰材料,如塑料、橡胶、皮革、织物、涂层材料、非涂层材料及其他复合材料等的耐刮擦性能检测。耐刮擦仪是适用各类汽车内饰材料
2020-12-30 15:12:481424 3153绝缘/耐压测试仪是全规格的绝缘耐压测试仪,搭载了所有耐压试验、绝缘电阻试验中必需的功能的全规格测试仪:
2021-01-17 10:22:133634 UL94VTM水平垂直燃烧测试仪适用范围: 主要用于测定塑料、橡胶或薄膜在规定火源下燃烧性能,以判断其耐火等级。不但适用于照明设备、低压电器、家用电器、电机、工具、仪表等设备以及电气连接件等电工电子
2021-01-22 15:15:04460 泄漏电流测试仪GLC-9000,是一款适用于医疗电子及一般电子产品之泄漏电流(接触电流、保护导体电流)测量的仪器。内部提供9种测量网络(MD或Network),模拟在测试待测物(医疗电子及一般
2021-02-13 09:03:001146 【适用范围】: 织物透湿量仪用于测定纺织品的透湿性。 【仪器特点】: 1、适用多种标准及测量方法。 2、风速可调。 3、自动控制温度/湿度。 4、单片机控制,彩色触摸屏操作,模块化设计,温湿度
2021-01-27 17:23:071133 LED光测试仪TM6101是针对白色LED生产线所开发的光学特性测试仪。
2021-02-10 09:43:002503 • 多功能电气安装测试仪集所有电气测试功能于一身,以其卓越的测试性能,友好的人体工程学设计,提供前所未有的简单、快速以及智能化的电气测试解决方案。
2021-02-09 10:13:001232 呼气阀气密性测试仪 主要经营的产品包括:汽车内外饰刮擦测试仪器,颜色及色彩评价、显微及法政检验、床垫测试仪器、地毯测试仪器、玩具测试仪、湿度测量,控制系统、土壤温湿度计附件、纺织及服装、无纺布
2021-02-04 11:18:09404 UL94VTM水平垂直燃烧测试仪适用范围: 主要用于测定塑料、橡胶或薄膜在规定火源下燃烧性能,以判断其耐火等级。不但适用于照明设备、低压电器、家用电器、电机、工具、仪表等设备以及电气连接件等电工电子
2021-05-14 14:53:47440 手套抗切割性能试验机 一,适用范围 手套抗切割性能试验机,专业设计用来测试防护手套及鞋帮保护区的强度。在规定的荷载下,用逆时针旋转的圆形切刀切割试样,以此来测定手套或鞋帮的抗切割性能。 二,仪器特点
2021-05-14 15:24:051344 介绍了Videostrong rk3288板卡适用范围。
2021-03-17 14:20:2525 多功能刮擦测试仪 综合型刮擦测试简介 适用范围: 主动检测汽车内、外饰件中平滑、纹路塑料饰件的耐磨性。 此仪器耐刮擦测试仪适用于各种汽车用内饰材料,如塑料、橡胶、皮革、织物、涂层材料、非涂层材料
2021-06-04 15:41:38780 适用范围: 触摸屏电脑双控制建材烟密度测试仪根据国家标准GB/T8627-2007《建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法》所规定的技术条件而研制的,适用于建筑材料及其制品和其它材料燃烧静态产烟量的测定
2021-06-07 17:17:23349 烟密度测试仪 适用范围: 触摸屏电脑双控制建材烟密度测试仪根据国家标准GB/T8627-2007《建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法》所规定的技术条件而研制的,适用于建筑材料及其制品和其它材料燃烧
2021-06-08 17:43:50331 适用范围:触摸屏电脑双控制建材烟密度测试仪根据国家标准GB/T8627-2007《建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法》所规定的技术条件而研制的,适用于建筑材料及其制品和其它材料燃烧静态产烟量的测定
2021-06-09 15:34:07290 烟密度测试仪 适用范围: 触摸屏电脑双控制建材烟密度测试仪根据国家标准GB/T8627-2007《建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法》所规定的技术条件而研制的,适用于建筑材料及其制品和其它材料燃烧
2021-06-09 17:16:01658 程斯带你了解织物感应式静电测试仪的适用范围和技术参数 织物感应式静电测试仪 【适用范围】: 在实验室条件下,适用于测定纤维、纱线、织物、地毯、装饰织物和其它各品种织物或各种板状制成品的静电性能。仪器
2021-06-17 15:27:10831 ATE电源测试仪的适用范围: ATE电源测试仪在电源行业中扮演了一个非常重要的角色,它的使用范围非常广泛,有着非常大的功能和作用,可以说我们的电源产品已经离不开它了。如果没有了它,各类电源产品的性能
2022-06-09 15:25:45716 料盘自动贴标机功能特点与适用范围SMT电子料盘自动贴标机功能特点与适用范围1.电子料盘贴标机结构简单,紧凑,便于操作及维护,适用范围广,适用于底平面贴标精度高。2.SMT电子料盘自动贴标机工作效率高,独
2021-12-15 15:18:53753 磐石测控:深圳三轴按键试验机PS-9305S的功能及适用范围?
2022-09-21 09:32:39357 磐石测控:深圳三轴荷重试验机PS-9305S的功能及适用范围?
2022-11-02 11:08:55347 判断针管刚性测试仪是否适合最简单直接的方法是看标准是否一致,您可以直接咨询医疗器械检测设备供应商针管刚性测试仪的测试仪标准,简单对比一下就可以知道。
以上就是针管刚性测试仪适用范围的简单介绍,本文由威夏科技原创提供,希望对您有所帮助。
2023-03-07 17:40:33604 直流电阻测试仪的适用范围和操作步骤 直流电阻测试仪是用来测量直流电路中电阻大小的仪器。它具有广泛的适用范围,可以用于各种直流电路的测试,包括电子设备、电气设备等。在使用直流电阻测试仪之前,我们需要
2023-12-19 16:07:03339
查看更多
