电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>D38N示波器专用电流钳的应用特点和范围介绍
收藏
查看更多
700V 高速风筒专用电机驱动芯片
, 逻辑输入电平兼容低至 3.3V 的 CMOS 或 LSTTL 逻辑 输出电平。 高速风筒专用电机驱动芯片其浮动通道可 用于驱动高压侧 N 沟道功率 MOSFET,浮地通道最高 工作电压可达 700V。高速风筒专用电机驱动芯片采用 SOIC8 封装,可以在-40℃至 125℃温度范围内工作
2023-05-10 10:05:20
D30XT160-ASEMI电机专用整流桥D30XT160
时耐温度范围为-55~150摄氏度。D30XT160的电性参数是:正向电流(Io)为30A,反向耐压为1600V,正向电压(VF)为1.1V,其中有5条引线。D30XT160适用于开关电源、家用电
2021-07-15 14:32:37
D类音频功放中电流控制振荡器的设计
【作者】:范樟;林伟;黄世震;【来源】:《电声技术》2010年02期【摘要】:基于N阱0.5μmDPTMCMOS工艺,完成了D类音频功放中电流控制振荡器的设计。首先分析了电流控制振荡器的工作原理
2010-04-22 11:28:36
电流测量电流强度的适用性方法研究
的测试仪器上(如示波器、记录仪等)(图4、图5),此时电流探头输出电压信号(例如MN60、Y4ND37N),对应的换算倍数比例为mV电压与电流比,即1mV AC:1A AC。  交流夹钳式电流探头一般
2017-08-30 09:41:58
电流用途介绍
沿弹簧、转轴通过磁场,电流切磁感线,所以受磁场力的作用,使线圈发生偏转,带动转轴、指针偏转。由于磁场力的大小随电流增大而增大,所以就可以通过指针的偏转程度来观察电流的大小,这叫磁电式电流表。电流
2017-05-22 09:55:21
电流的类型
的46.9mA读数实际上相当于初级绕组(在次情况下为被测量导体)中的46.9A电流。互感器型电流仅限于测量交流电流。它们比较坚固耐用,可以测量非正弦波形。它们的价格处在电流产品价格范围的低端。有源
2017-05-19 10:25:59
电流检测元件有什么特点
对于工作于电流模式的DCDC变换器,通常需要电流检测元件,下面就介绍这些电流检测元件,并阐述它们各自的特点
2021-03-18 06:35:37
示波器探头介绍
`本文将介绍各种探头的类型和用法什么是探头:示波器是电子工程师最常用的测量仪器,而示波器探头毫无疑问是示波器最常用的配件。示波器探头是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。没有探头,示波器就成了个
2020-03-16 17:23:15
示波器测i量范围
谁知道proteus里示波器的测量范围啊,为什么4M的方波在示波器上显示的乱七八糟,是不是已经超出他的测量范围了?
2014-03-06 16:33:47
电流
电工(初级)考试题及电工(初级)找答案1、【判断题】()绝缘手套应存在专用的柜子里,对存放的环境温度没有特殊的要求。(×)2、【判断题】()将待剥皮的线头置于剥线头的刃口中,用手将两柄一捏,然后一松,绝缘皮便与芯线脱开。(√)3、【判断题】()电流表可以在不切断电路情况...
2021-09-02 06:22:15
电流表可以测量交流电流与直流电流
低压断路器是什么?电流表可以测量交流电流与直流电流吗?电流表由哪些部分组成?
2021-09-18 06:27:34
电流表的原理及使用方法
表的线圈,使指针发生偏转,在表盘标度尺上指出被测电流值。  三、电流表的规格  钳形表有模拟指针式和数字式两种。标准型的检测范围:交流,直流均在20A到200A或400A左右,也有可以检测
2017-09-21 09:34:25
电流表简介
2021-09-02 06:11:13
AKH-0.66/P-I低压电动机保护器专用电流互感器有哪些参数
AKH-0.66/P-I低压电动机保护器专用电流互感器有哪些特点?AKH-0.66/P-I低压电动机保护器专用电流互感器有哪些参数?
2021-08-05 07:55:21
AKH-0.66/P-M8型保护用电流互感器有何特点
AKH-0.66/P-M8型保护用电流互感器有何特点?AKH-0.66/P-M8型保护用电流互感器有哪些规格参数?
2021-08-12 07:16:48
ASEMI电机专用整流桥D55XT80规格说明
`编辑-ZD55XT80参数描述型号:D55XT80封装:DXT-5特性:电机专用整流桥电性参数:55A800V正向电流(Io):55A正向电压(VF):1.1V浪涌电流Ifsm:550A漏电流
2021-07-20 14:01:43
MC34063应用电介绍
内包含有温度补偿带隙基准源、一个占空比周期控制振荡器、驱动器和大电流输出开关,能输出1.5A的开关电流。它能使用最少的外接元件构成开关式升压变换器、降压式变换器和电源反向器。特点:*能在3.0-40V
2019-01-11 10:50:52
PT710-F高频电流探头有哪些特点
电流探头原理是什么?使用示波器测量电流的常见技术有哪几种?PT710-F高频电流探头有哪些特点
2021-09-13 07:20:37
TVS位二极管位保护原理与ESD防护介绍
数量级、漏电流小、瞬态功率大、无噪声等特点,因此在信号系统内得到广泛的应用及认可。  下面来先了解一下两个二极管反向串联时候是怎工作的,如下图D1和D2两个二极管反向串联在一起,这属于位保护电路,也有
2023-02-28 13:47:33
东莞市出售福禄克Fluke 80i-110S电流探头 交直流AC/DCf示波器电流探头
、80i-110s和1146A电流探头的详细介绍示波器专用电流,可满足工业或电力方面的应用· 精确测量、分析并显示失真电流波形和谐波· 电流测量范围: 100mA到100A AC/DC(峰值)· BNC 输出
2020-07-25 18:55:11
为什么选择二极管位电路?二极管位电路有哪些类型?
用电路我们来分析一下。GPIO的基准电源VDD由位二极管D1的阴极拉起,箝位二极管D2的阳极连接到GND。当输出电压大于VDD时,D1导通,D2关断,引脚电压VDD(忽略二极管的导通压降)。当输入
2023-02-07 16:02:32
交流电流原理图解
范围的仪器(如记录仪、示波器等)的电流测量要求。(如图所示)。低频信号发生器:http://www.hyxyyq.com  可以通过调节电流里的输出来获得电压(例如:Y4N,MINI09等),输出电压与测量电流成比例。
2017-08-30 10:25:08
交流电流原理图解
示波器等)的电流测量要求。(如图所示)  可以通过调节电流里的输出来获得电压(例如:Y4N,MINI09等),输出电压与测量电流成比例。低频信号发生器:http://www.hyxyyq.com
2017-08-28 10:10:59
交流电流的原理
记录仪、示波器等)的电流测量要求。(如图所示)  可以通过调节电流里的输出来获得电压(例如:Y4N,MINI09等),输出电压与测量电流成比例。
2020-09-04 17:22:19
交流电流的工作原理
示波器等)的电流测量要求。 (如图4、5所示)可以通过调节电流里的输出来获得电压(例如:Y4N,,MINI09等), 输出电压与测量电流成比例。工作原理:AmpFLEX和MiniFLEX传感器基于罗氏
2017-05-19 10:23:50
使用电流输出的DAC搭建的电流源,各自有哪些特点
上面是ADI给出的2种使用电流型DAC构成的电流源,想问下这两种电路各种特点有哪些,使用时怎么选择?
2023-12-04 07:43:06
出售FLUKE353/DC形万用表2000A数字电流表万能表
`出售FLUKE353/DC形万用表2000A数字电流表万能表联系电话是0769-82134961,联系手机是***,主要经营供应回收:频谱分析仪,信号发生器,电桥,电源,示波器,网络分析
2020-02-19 22:18:44
双弧脉冲 MIG 焊一体化专用电源的设计方案
弧两路脉冲电流使用同一控制系统进行统一协调控制. 针对双弧脉冲 MIG 焊的特点和要求, 主弧和旁弧两路电流都采用电流 -电流的外特性。设计了基于三相输入整流滤波、有限双极性全桥逆变、变压及二次整流
2021-11-16 09:20:25
哪位哥哥知道电流表是怎样实现频率的补偿?
电流表,频率是有范围的,一般20-2KHz基本没问题,差别不大。是因为有频率补偿吗?    如果从互感器角度出发:N1*I1=N2*I2,应该与频率
2010-04-23 16:33:36
回收全新福禄克773形万用表
:465137525经营地址:广东省东莞市塘厦镇莲湖清塘北街产品介绍美国福禄克 Fluke F773 CHN的详细信息?品牌/型号:FLUKE/美国福禄克 Fluke F773 CHN 毫安级过程型表的特点
2018-10-26 10:49:52
基于霍尔感应原理的电流检测专用芯片(ACS712)有哪些特点及应用
串电阻电流检测的优点及缺点有哪些?电磁式电流互感器检测的优点及缺点有哪些?基于霍尔感应原理的电流检测专用芯片(ACS712)的原理是什么?基于霍尔感应原理的电流检测专用芯片(ACS712)有哪些特点及应用?
2021-08-23 06:55:23
如何使用电流探头?
一. 注意事项:  1. 请仔细阅读说明书上的安全注意事项以及探头量程;  2. 电流探头必须将滑块推到底,直到探头显示:“CLOSED”;  3. 每一次测量之前对于有源电流探头需要预热20
2017-08-30 09:39:55
如何使用电流探头?
如何使用电流探头?如何使用电流探头?
2017-09-10 18:15:00
如何选择电流电流探头?
时,请注意每个电流探头的特点(例如精度、质量、分辨率等),最终使您选择的头真正符合您的需要。电磁干扰测试仪器:http://www.hyxyyq.com
2017-08-09 10:53:20
安捷伦AgilentN2781A+图片小盒子代替N2779A一套示波器电流探头/电流
`安捷伦AgilentN2781A+图片小盒子代替N2779A一套示波器电流探头/电流仪器品牌:安捷伦—惠普——是德——福禄克——日置——泰克 ——安立——尼通——***可洛马——拓普康——致茂
2021-06-25 11:17:36
用电机的功能特点和工作缺陷是什么?
用电机的功能特点和工作缺陷是什么?
2021-09-26 07:48:49
微处理器TMP87K38N3H51资料推荐
微处理器TMP87K38N3H51资料下载内容主要介绍了:TMP87K38N-3H51在21英寸彩电的I2C数据
2021-03-26 07:42:52
教你如何使用“高压电流表”检测高压电路
ES1000高压电流表,钳口直径50mm,测量范围0.1mA-1200A,配有伸缩式绝缘杆总长4米。方便,质量轻等特点。ES1000应用在变压器电流测量的一种方式。一、测试项目(变压器进线电流
2015-12-09 14:57:59
日本日置HIOKI3275 电流探头 现货出售
21D !本日置 电流探头 3275 2MHz概要:1.DC~2MHz的宽频带,500A的大电流也可测量。适用于开关电源等电源周边装置的电流测量2.可直接输入到示波器的BNC端子3.可在存储记录仪观测波形4.使用选件的电源,可提供除示波器以外的电源5.可直接输入到示波器
2021-04-23 15:38:55
日置 HIOKI 3275电流探头2MHZ 500A电流 电流探棒
:xl88675@163.comQQ服务: 2295386641回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎来电!!地址:深圳市宝安区沙井街道名豪丽城2栋21D !本日置 电流探头 3275 2MHz概要
2021-05-25 09:42:41
现货54622D示波器
`示波器带逻辑分析仪100MHZ54622D示波器带逻辑分析仪100MHZ54622DAgilent 54622D安捷伦数字存储示波器带逻辑分析仪100MHZ、2MHz存储深度、两通道+16逻辑通道
2017-12-25 15:28:09
电机驱动芯片L298N和L293D的区别在哪
1A。2、l298n:每个H桥可以提供2A的电流,功率部分的供电电压范围是2.5-48v,逻辑部分5v供电,接受5vTTL电平。三、特点不同1、l293d:由于其驱动能力有限,多应用于小型机器。2、l298n:功率部分的电压应大于6V否则芯片可能不能正常工作。 L298N用电路:L298N
2021-09-10 09:20:26
链刀专用型伺服驱动器的特点有哪些
伺服电机控制器是由哪些电路组成的?链刀专用型伺服驱动器的特点有哪些?
2021-10-08 06:19:20
霍尔电流表测试原理
`将磁芯做成张合结构,在磁芯开口处放置霍尔器件,将环形磁芯夹在被测电流流过的导线外,即可测出其中流过的电流。这种钳形表既可测交流也可测直流。一种数字形交流电流表的线路。用钳形表可对各种供电和用电
2020-04-03 15:24:25
霍尔原理在AC/DC(交/直流)电流的应用
的测量要求。电流输出电压是mV级别的,可以与数字多用表、记录器、示波器、手持示波器、记录仪等在内的大多数仪器配合使用。  法国CA公司在直流测量领域还拥有其他技术,例如K1和K2的应用饱和磁路测量
2017-08-28 10:09:58
高功率手电筒IC和LED露营灯IC方案介绍--LED线性恒流芯片:MH71xx系列 输出电流可达2-3A以上
。使得LED电流在0~100%范围内变化。性能特点介绍: 低静态电流:60uA 输出电流:10mA 到3000mA。 PWM调光:最高频率10KHz 输出电流精度:优于±4% 内置过热保护 封装
2023-02-21 11:10:01
HDCR4000无线高压电流
一.产品简介:          HDCR4000高压电流表属于高压测量工具,由专用电流表配用高压绝缘杆组成。电流表内部采用掩
2021-11-29 16:40:30
是德科技1146B高效精确度电流
Keysight Technologies 电流,100 MHz 带宽,1000 mV 输出 — 1146B使用 Keysight Technologies 的这款电流准确测量电流。此电流
2022-11-15 13:42:46
示波器介绍及使用
示波器介绍及使用:熟悉示波器的使用方法,並運用載電壓、頻率、相位,以及 Lissajous 圖形法的測量。 原理:示波器的產生,源自陰極射線管的發明。公元1897 年,Braun 製
2009-08-01 19:46:2382
CIC38系列音乐集成电路应用电
CIC38系列音乐集成电路应用电路 CIC38
2009-09-28 10:06:13912
频谱仪和示波器哪个好_示波器和频谱仪的功能介绍
本文主要介绍了频谱仪和示波器哪个好_示波器和频谱仪的功能介绍。小编对示波器和频谱仪的功能进行了详细的分析介绍,并且,从实时带宽、动态范围、灵敏度和功率测量准确度四个方面比较了示波器和频谱仪的分析性能到底谁的好。下面跟小编一起来看看吧。
2018-01-15 11:26:4616586
保护用电流互感器的特点有哪些
暂态情况将加重电流互感器的铁芯饱和。为此针对电流互感器饱和的问题,保护用电流互感器根据其使用用途分类,有如下特点
2020-03-13 15:52:294216
一文介绍什么是电力专用电
电力专用电源是针对中国电力的发展需求,专为发电厂、变电站、配电所设计的电源产品,具有双变换在线式、零转换功能。
2020-06-11 15:47:061526
无人机专用电池有哪些种类,都具有什么特点
  无人机专用电池是针对不同种类的无人机或是不同品牌的无人机来说的,总之就是无人机属于哪个种类的,就会使用哪种无人机专用电池,或者一个品牌的无人机智能使用对应品牌的无人机电池。至于无人机专用电池有哪些?智能按目前主要几大类来分了。
2020-09-27 11:27:583105
AC/DC电流探头的特点优势及应用范围
TCP0020、TCP2020和TCP202A是简便易用的高性能AC/DC电流探头家族,设计用于各种示波器。TCP0020设计采用TekVPITM探头接口直接连接示波器,TCP202A设计采用TekProbeTM探头接口直接连接示波器。TCP2020设计用于带有BNC输入及》100kΩ输入端接的任何仪器。
2021-02-16 09:39:001485
D38N电流钳的性能特点及应用范围
D系列高性能交流电流钳,特别适用于强电流测量。它们具有出色的电流转换比和低相移,结合宽频相应,有助于非常准确地进行电流和功率测量。高品质磁芯和线圈提供高精度电流测量,高达9000A交流峰值电流。矩形颚口可夹住直径大的电缆或导线。
2021-02-15 11:03:001776
P3010电压探头的性能特点及应用范围
无源电压探头是示波器最常用的探头。虽然其它专用探头扩展了示波器作为测量系统的范围和功能,但是通用的无源电压探头则作为示波器的工作端工具,每天都被工程师和技术人员所使用。
2021-02-14 12:01:00849
示波器电流探头损坏的原因及解决方法
示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件,是示波器必不可少的附件。示波器电流探头是根据法拉第原理设计的用来测量导线中干扰电流信号的磁环,本质上是一个匝数为1的变压器,使用电流探头能够测量流经导线的电流大小。
2022-04-12 14:17:182438
用电流探头需要注意哪些问题
示波器标配的探头只能测量电压,事实上示波器本身也是只能测量电压的。如果要测量电流,就必须选用电流探头,而电流探头实际上也是将电流信号转换成了电压信号传输给了示波器,相当于是一个传感器。
2022-04-12 15:21:221790
示波器电流探头损坏的原因及解决方案
2022-05-16 11:17:382374
用电流探头的特点及使用原则
用电流探头CP8000系列是一款能够同时测量直流和交流的高频电流探头,其特点包括:高带宽,可准确快速捕捉电流波形;高精度,在电流测量量程范围内,精度高达1%,满足大部分测试领域的需要;两个量程可供
2022-05-16 11:29:231934
高频电流探头示波器探头有什么特点
电压,导致探头不时烧毁。 Pintech品致高频电流探头的特点包括 -高带宽,能准确、快速地捕获电流波形; -高精度,在电流测量范围内,精度可达1%以上,可满足大多数测试领域的需要; -简便易用,准确进行AC/DC电流测量; -分芯结构
2022-05-31 16:01:58646
如何正确使用电流探头
我们测高压或者大电流时经常会用示波器进行测试,而示波器非常重要的搭档就是探头了,你会用示波器,就是用探头了吗,特别是电流探头,还真不一定。所以呢,我今天就跟大家分享一下如何正确使用电流探头。 首先
2022-07-19 11:40:576614
电流探头如何设置示波器参数
用电流探头能与市面上所有品牌的示波器兼容使用,为了准确方便地对电流进行测量,需要对示波器的参数进行设置,本文以市面上最为常见的三大示波器品牌:Tektronix,KEYSIGHT,LeCroy为例,讲解搭配知用高频电流探头CP8030B/H,CP8150A使用时参数的设置。
2022-08-02 14:01:015777
用电流探头连接示波器的操作指南
用电流探头能与市面上所有品牌的示波器兼容使用,如泰克、是德科技、力科、普源等知名品牌。为了准确方便地对电流进行测量,需要对示波器的参数进行设置。本文以市面上最为常见的三大示波器品牌
2022-08-05 13:50:312272
示波器电压探头和电流探头一样吗
示波器电压探头和电流探头是不一样的,电压探头是测电压信号用的,输出为电压值,电流探头是测电流参数用的,输出为电流值,下面就给详细介绍下。
2022-08-18 16:09:014092
Pintech品致高频电流探头的主要特点和连接示波器
了操作难度,提高测量的准确性,并与 PINTECH 品致探头示波器接口相结合。 高频电流探头主要特点包括: 分芯结构,简便地连接电路; AC / DC 测量能力; 精度 1%±5mV; 连接的仪器上直接显示读数。 连接示波器的方法: 1、探头直接连接示波器使用。 2、探头连接标配配件转接
2022-08-30 15:19:511366
在使用示波器电流探头的过程中应该注意哪些问题
您知道如何延长示波器电流探头使用寿命吗?本文就来为您介绍示波器电流探头的使用方法及注意事项,纹波电流测试示波器调试方法,及预防损坏的方法。希望能对您有所帮助。
2022-11-17 10:53:47729
RIGOL普源数字示波器电流探头介绍
电流探头,带宽:DC~300kHz,Max.DC:±100A,AC P-P:200A,AC RMS:70A兼容RIGOL示波器:所有系列示波器。RP1001C电流探头可与通用示波器配合使用测量AC
2023-01-29 16:58:37796
用电流探头的特点及其操作原理
、开关电源、逆变器、控制器、磁盘驱动器、LCD显示器、电子镇流器、驱动电感负载的电流放大器等理想的电流测量工具。 知用电流探头的特点包括: 高带宽,能准确快速地捕捉电流波形; 高精度,在电流测量范围内,精度高达1%,满足大多数测试需要;
2023-02-17 15:51:17695
示波器电流探头是怎么测电流
示波器电流探头是用来测量电子设备中电流的工具。它可以测量微弱的电流,具有高精度和高灵敏度。示波器电流探头是用于测量电路中电流的一种仪器,它可以将电流信号转换成可以识别的电压信号,以便示波器能够捕捉
2023-02-24 11:43:493749
安捷伦示波器电流探头如何测量电流,如何接线?
是德(曾用名:安捷伦)示波器探头是一种高灵敏度,高精度的电流测量工具,用于电子设备维修和电子工艺研究。下面,我们来介绍一下如何使用是德示波器电流探头来测量电流。 首先,需要将电流探头连接到被测电路
2023-04-21 10:08:071157
示波器电流探头衰减比怎么设置?
示波器是一种用于测量电压、电流和频率等电学信号的设备。在测试电路中的电流时,为了避免对测试电路的影响,我们通常使用电流探头。然而,由于电流探头的电压输出一般比较小,所以需要在示波器上设置合适的衰减比来放大电流探头的信号,以便在示波器上观察到准确的电流波形。
2023-04-28 10:20:153654
常见的示波器电流探头分类
示波器电流探头主要用于测量电路中的电流信号,它可以将被测电路中的电流转换成示波器上的电压信号,从而实现电流波形的观测。常见的示波器电流探头可以分为如下几种类型。
2023-04-28 10:21:40878
电流探头10mV/A对应的示波器参数如何设定?
电流探头是测量电流的重要工具,10mV/A电流探头常用于电流测量。但是,使用电流探头时需要合理设置示波器参数,以确保测量结果的准确性和可靠性。本文将介绍如何设置示波器参数以适应10mV/A电流探头的使用。
2023-05-05 11:03:562101
如何让你的示波器电流探头再用“500年”?
本文将介绍示波器电流探头的使用方法及注意事项,纹波电流测试示波器调试方法,及预防损坏的方法。希望能对您有所帮助。
2023-05-31 09:58:02519
示波器电流探头延时的测量
示波器标配的探头只能测量电压,事实上示波器本身也是只能测量电压的。如果要测量电流,就必须选用电流探头,而电流探头实际上也是将电流信号转换成了电压信号传输给了示波器,相当于是一个传感器。选用电流探头
2022-01-14 11:02:401147
如何正确设置示波器电流探头?
示波器是一种常见且重要的电子仪器,用于测量电流、电压和信号的波形。在使用示波器时,我们经常需要接入电流探头来测量电路中的电流信号。正确设置示波器电流探头对于获取准确的测量结果非常关键。本文将详细介绍示波器电流探头时的设置方法及注意事项。
2023-07-12 09:53:451029
示波器电流探头测试大短路电流的方法
示波器电流探头是电子测试领域中常用的一种仪器,用于测量电路中的电流。在测试大短路电流时,示波器电流探头可以起到重要的作用。本篇文章PRBTEK将介绍使用示波器电流探头测试大短路电流的方法,并详细解释其原理和应用。希望您能够对该测试方法有更深入的了解。
2023-07-21 10:45:20722
泰克示波器电流钳怎样测电流
在电子领域中,测量电流是非常常见且重要的任务。而泰克示波器电流钳作为一种先进的电子测试设备,被广泛应用于电路分析、故障排查以及电流测量等领域。在本文中,我们将详细介绍泰克示波器电流钳的工作原理
2023-07-31 11:41:48916
示波器电流探头如何准确测量电流冲击
对于电子工程师和电路爱好者来说,测量电流冲击是一项重要而复杂的任务。在这个过程中,示波器电流探头扮演着至关重要的角色。本文将详细介绍示波器电流探头的工作原理、选购指南以及正确的使用方法,帮助您准确
2023-08-24 10:35:36491
使用知用电流探头时示波器如何设置
用电流探头能与市面上大多数的示波器兼容使用。 为了准确方便地对电流进行测量,需要对示波器的参数进行设置。本文以市面上为常见的三大示波器品牌:Tektronix ,KEYSIGHT ,LeCroy
2023-09-20 10:38:39449
示波器电流探头消磁如何正确操作
示波器电流探头是测量电路中电流的重要工具。然而,由于频繁使用和磁场的影响,电流探头常常会受到磁化影响,影响测量的准确性。因此,消磁是保证探头测量精度的必要步骤。本文将详细介绍示波器电流探头的消磁方法。
2023-09-26 10:11:20986
示波器怎么测电流波形 示波器可以测量哪些物理参数
示波器正确连接到电路中要测量的电流信号上。通常,示波器的地线连接到电路的地点,而示波器的探头(可能需要一个专用电流探头)连接到电流测量点上。
2023-09-26 15:20:345148
示波器电流如何操作
时,示波器的操作非常关键,下面我将详细介绍示波器测量电流的操作方法。 首先,示波器需要使用电流探头来测量电流。一般来说,电流探头分为夹式电流探头和插式电流探头。夹式电流探头一般夹在电路元件的引线上进行电流测量,插
2023-11-09 09:37:19961
电流源的特点原理和作用是什么(高精度电流源)
电流源是一种电子设备,用于产生可控的电流输出。它具有以下特点、原理和作用。下面西安安泰将详细介绍电流源的特点、工作原理以及它在不同领域中的作用。 特点 电流源具有以下特点: 高精度:电流源可以提供
2023-12-01 17:57:18623
使用示波器电流探头测量小电流的技巧
。使用钳式电流探头和示波器可以轻松实施电流测量,并且不必破坏电路。但是对于毫安级或更小的电流,其测量难度大大增加。本文介绍了几个非常实用的测量技巧,可以帮助您在示波器噪声较高的应用环境中精确测量小电流
2023-12-18 11:13:52229
如何利用示波器电流探头进行电流测试
如何利用示波器电流探头进行电流测试 电流测试是在电路中测量电流的过程。它可以帮助我们监测和诊断电路的工作状态,并定位故障。在进行电流测试时,示波器电流探头是常用的工具。本文将详细介绍
2024-01-08 11:08:01358
示波器电流探头如何准确测量电流冲击?
如何准确测量电流冲击,并提供一些建议和注意事项。 一、示波器电流探头介绍 示波器电流探头是一种专用电流传感器,它通过靠近测试电路并感应电流信号,将电流信号转换为电压信号,然后再将电压信号传送给示波器显示和测量
2024-01-08 13:50:15299
电流钳连接示波器怎么设置?
可以使用电流钳连接示波器测量电路中的电流。本文将详细介绍这一连接方法并详解示波器的设置步骤,以帮助读者轻松掌握电流钳连接示波器的技巧。 一、电流钳连接示波器的方法: 1. 确认电流钳信号线方向:电流钳上通常有一个
2024-01-08 14:07:20570
泰克示波器连接电流探头后如何设置
泰克示波器连接电流探头后如何设置 泰克示波器是一种广泛用于测量和显示电信号波形的仪器。连接电流探头后,设置示波器以正确显示电流波形非常重要。 第一步:确认电流探头的类型 在开始连接电流探头之前
2024-01-08 14:55:27504
电流卡钳和示波器如何匹配呢?
电流卡钳和示波器如何匹配呢? 电流卡钳和示波器是探测电路中电流的两种常用工具。电流卡钳是一种便携式仪器,可以夹在电路中,通过感应技术来测量电流的大小。而示波器则是一种测量和显示电信号波形的仪器
2024-01-08 14:55:40247
示波器电流钳怎样测电流呢?
示波器电流钳怎样测电流呢? 示波器电流钳是一种常用于测量交流电路中电流的工具。它可以通过将电流钳夹在被测电路的导线上,利用电磁感应原理来测量电流。本文将详细介绍示波器电流钳的工作原理、使用方法以及
2024-01-08 15:40:23716
泰克TBS1102X示波器性能特点介绍
赞誉。本文将详细介绍TBS1102X示波器的技术特点、性能和应用。 二、技术特点 高分辨率显示屏:TBS1102X示波器配备高分辨率显示屏,能够提供清晰、准确的信号视图,有助于用户更好地理解信号特征和行为。 深存储器和高速采样率:示波器具有深存
2024-01-18 10:12:14170
已全部加载完成
