电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>MN073漏电流测量电流钳的产品特点和应用范围
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
漏电流保护电路
漏电流达到30mA时即可动作:无漏电流时,漏电脱扣器的永久磁铁将衔铁吸合,处于正常工作状态。
2011-12-08 10:43:454368
漏电流的测试
任何超级电容器都会在通电的情况下,通过内部并联电阻EPR放电,这个放电电流称为漏电流,它会影响超级电容器单元的自放电。由于漏电流的存在,内部并联电阻的大小将决定串联的超级电容器单元上的电压分配,当
2021-04-01 08:49:16
电流测量电流强度的适用性方法研究
的输入端保持电气绝缘从仪表的输入端保持电气绝缘。这样既方便又安全,会使配套的测量仪表低输入端是既可以悬浮也可以接地。这种特点使电流探头测量电流时,不需要断开电路,节省了设备来回启动的宝贵时间
2017-08-30 09:41:58
电流用途介绍
表是电流表的一种,用来测量电路中的电流值,简称电流。在电气和电子工程中, 电流(或称电流探头)是有两个可打开的式探头,用于夹紧电气设备周围的电导体,并且探头无需与设备导电部分接触,即无需断开
2017-05-22 09:55:21
电流的类型
的46.9mA读数实际上相当于初级绕组(在次情况下为被测量导体)中的46.9A电流。互感器型电流仅限于测量交流电流。它们比较坚固耐用,可以测量非正弦波形。它们的价格处在电流产品价格范围的低端。有源
2017-05-19 10:25:59
电流表可以测量交流电流与直流电流
低压断路器是什么?电流表可以测量交流电流与直流电流吗?电流表由哪些部分组成?
2021-09-18 06:27:34
电流表的原理及使用方法
到2000A大电流产品;另有可检测数mA的微小电流漏电检测产品以及可检测变压器电源,开关转换电源等正弦波以外的非正弦波的真有效值(TRUERMS)的产品。  四、使用方法(1)测量前要机械调零(2)选择合适
2017-09-21 09:34:25
MOS管的漏电流是什么意思
MOS管的漏电流是什么意思?MOS管的漏电流主要有什么组成?
2021-09-28 07:41:51
【转】别再把“泄露电流”与“耐压漏电流”混淆了!
个很小值,这对提高产品安全性能具有重要作用. 泄漏电流测试仪用于测量电器的工作电源(或其他电源)通过绝缘或分布参数阻抗产生的与工作无关的泄漏电流,其输入阻抗模拟人体的阻抗. 泄漏电流测试仪主要由阻抗
2018-10-20 21:55:38
交流电流原理图解
范围的仪器(如记录仪、示波器等)的电流测量要求。(如图所示)。低频信号发生器:http://www.hyxyyq.com  可以通过调节电流里的输出来获得电压(例如:Y4N,MINI09等),输出电压与测量电流成比例。
2017-08-30 10:25:08
交流电流原理图解
表示有150mA*1000=150A在被测导体上流过)。  此外,电流也可以与有输入阻抗要求的设备配合使用测量电流。(图3所示)  电流还可以输出交/直流电压,以适应仅会响应电压范围的仪器(如记录仪
2017-08-28 10:10:59
交流电流的原理
2020-09-04 17:22:19
交流电流的工作原理
,表示有150mA x 1000=150A在被测导体上流过。)电流可以与有输入阻抗要求的设备 配合使用测量电流。(如图3所示)电流还可以输出交/直流电压,以适应仅会响应电压范围的仪器(如记录仪
2017-05-19 10:23:50
剩余电流测量在排查路灯漏电隐患中的应用
【摘要】 单相接地故障是造成城市路灯设施漏电隐患的主要原因,通过研究剩余电流保护器(RCD)的工作原理,找到了利用表快速地测量回路中剩余电流的方法,从现场作业的角度出发,提高人工排查漏电隐患的效率
2024-01-11 16:36:02
回收HIOKI ST5540泄漏电流测试仪
适用范围: 满足了需要现场使用的客户的要求,让新产品的最大额定电流可达20A(原来机型15A)。由于可适应更大的电流,因此能用于生产设备和家电等新产品的泄漏电流试验中。而且,电压可达240V(最大264V
2019-04-28 11:21:30
如何使用源-测量单元测量二极管的泄漏电流
本文将介绍使用源-测量单元测量二极管的泄漏电流以及MOSFET的亚阈区电流(sub-thresh old current)。
2021-04-14 06:56:04
如何正确地用表去测量电流
如何正确地用表去测量电流?保护接零适用于什么领域?低压断路器是什么?基尔霍夫第一定律是什么?
2021-07-11 07:11:40
如何选择电流电流探头?
问题:  1、您是测量直流电流还是交流电流?交流电流的频率多高?  2、您测量的最大和最小电流有多大?即测量电流范围。需要测量电流,在保证精度的情况下最好选用低电流探头。  3、您测量细电缆还是粗电缆
2017-08-09 10:53:20
开关电源漏电怎么办?开关电源漏电流标准是什么?
在现在水电工程中,开关电源是必不可少的家居用品,开关电源漏电怎么办,市面上开关电源产品还是不少的,功能很多,品牌也不少,所以,选择的时候也需要特别注意。好的品牌就会避免漏电的情况出现,开关电源漏电流
2025-01-09 13:59:29
教你如何使用“高压电流表”检测高压电路
ES1000高压电流表,钳口直径50mm,测量范围0.1mA-1200A,配有伸缩式绝缘杆总长4米。方便,质量轻等特点。ES1000应用在变压器电流测量的一种方式。一、测试项目(变压器进线电流
2015-12-09 14:57:59
日置 HIOKI 3275电流探头2MHZ 500A电流 电流探棒
日置 HIOKI 3275电流探头2MHZ 500A电流 电流探棒-***~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~深圳市国雄电子仪器有限公司
2021-05-25 09:42:41
电池低压产品漏电流和耐压测试
电池低压产品漏电流和耐压测试像手环,手机,耳机这种电池供电的产品。充电是DC5V。如何用漏电流测试仪和耐压测试仪进行漏电流和耐压的测试?怎么接线?AC模式1.电源适配器输入短路,输出短路,耐压
2022-03-08 11:36:29
耐压和漏电流
耐压和漏电流漏电是否可以理解为产品接地不良;而耐压不通过是产品绝缘没做好?
2022-07-07 14:47:07
请问I/O管脚的漏电流等于输入和输出漏电流之和吗?
我正在尝试确定CY7C1041CV33的I/O引脚的漏电流。数据表说明了设备的输入泄漏电流和输出泄漏电流。I/O管脚的漏电流等于输入和输出漏电流之和吗?
2019-09-20 14:49:30
请问什么是漏电流
本人最近在学习自举电容的选择方法, 期间查阅资料,说到影响自举电容大小,要考虑的因素包括一条是驱动芯片所接MOS管的栅源极间正向漏电流。 一直对于漏电流不清楚其含义,原来只知道反向漏电流,现在又来了正向漏电流, 所以想请教一下漏电流的意义,包括正反漏电流,希望讲的详细些,谢谢!
2020-04-16 00:14:19
阴极与丝极间漏电流测量
低于规定的测试条件,所以测出的漏电流比手册上给出的数据小,对电压放大管,以不大于ro~15uA为正常。例如用 MF30型万用表测量,Rx10k档的电池电压为15V,中值电阻250kΩ,满标度电流为60
2018-10-17 16:52:30
霍尔原理在AC/DC(交/直流)电流的应用
、低相位差的测量电流测得。基本结构如下图所示:   法国ChauvinArnoux公司(简称:法国CA公司)的AC/DC电流在上述原理的基础上还加入了拥有自主专利的线性输出和温度补偿电子系统。这些特性
2017-08-28 10:09:58
如何用电流表判定漏电接地故障
如何用电流表判定漏电接地故障
2009-08-08 17:48:184904
CTC15系列测量电流
元星CTC15XX系列测量电流采用夹钳式设计,在不必断开被测电路的情况下,直接安全地对线路电流进行测试。可以用来快速,轻便,安全的进行工业用电和电能计量的测试。 特 点 外观
2011-06-26 20:08:5019
电流表使用方法_电流表由什么组成_电流表原理图
当我们电工需要在不断开电路的情况下测量电流的场合,便需要使用到电流表(有时简称钳形表、表)。电流表就是一种用于测量正在运行的电气线路中电流大小的仪表,是电工们很常用的测量工具。
2017-07-31 11:38:448970
电流表原理及使用
电流表简称钳形表。其工作部分主要由一只电磁式电流表和穿心式电流互感器组成。穿心式电流互感器铁心制成活动开口,且成形,故名电流表。是一种不需断开电路就可直接测电路交流电流的携带式仪表,在电气检修中使用非常方便,应用相当广泛。
2018-03-15 11:39:3721329
电流表怎么测量直流电流
通常用普通电流测量电流时,需要将电路切断停机后才能将电流表接入进行测量,这是很麻烦的,有时正常运行的电动机不允许这样做。此时,使用电流表就显得方便多了,可以在不切断电路的情况下来测量电流
2018-03-15 11:49:10104447
安装电机为何用电流测量电流
电流测量的是一相相线的实际电流,因为电流表就相当于一个一次绕组开口的CT,一次检测的电流是多少二次就会反映显示,多少这与三相电机的接法没有关系。
2019-01-16 08:39:207019
漏电流是什么_漏电流产生的原因_设备漏电流如何解决
漏电流是PN结在电压反偏置时通过二极管的电流。发光二极管通常都工作在正向导通状态下,漏电流指标没有多大意义。
2019-07-30 16:36:3368544
漏电流如何测试
隔离变压器输出一端接地的漏电流测试。测试的漏电流有电气设备绝缘漏电流和隔离变压器与调压器由于分布电容形成的容性漏电流
2019-09-13 15:14:0042030
电流表如何测电阻
部分电流表是带电阻测试功能的,如果你手上的电流表有这种功能,则可以按照以下步骤来测量
2019-10-27 11:26:1025372
影响测量漏电流的因素有哪些有哪些排除方法
测量漏电流是电气预防性试验中一个重要的试验项目,但影响泄露电流值的因素很多,针对影响测量漏电流的几种因素,从原理上进行了分析探讨,并提出了相应的排除方法。
2019-11-26 11:48:009
电流测量操作要点
实际工作中,经常要对低压导线或设备进行电流值的测量。在对配电装置中低压母线及其电气元件电流测量中,一般低压母线排布的线间距离不够大,有的电流表体形尺寸较大,测量时张开钳口就有可能引起相间短路或接地,倘若测量人员的姿势不稳或胳膊发生晃动,就更容易发生事故。
2020-02-22 20:44:367632
D38N示波器专用电流的应用特点范围介绍
D38N电流专门设计用于示波器、波形显示仪器以及其它对频宽要求较高的仪器。可精确测量AC电流,并输出与之成比例的电压信号,可在示波器上直接读数。一个三档滑动开关,可方便进行量程选择。大型钳口设计,可成束电缆或母线。
2020-07-17 11:35:072303
K2过程电流测量电流产品特点和应用范围
DC/AC微型电流K2 可测量低至100µA 的AC或DC电流。输出正比于被测电流的电压信号mV,可直接在万用表上进行读数。高精度的 K2亦是进行仪器校正的理想之选 (例如:被校正仪器内电流回路: 4到20mA或0到20mA)。
2020-07-17 11:42:111226
电流表怎么测电压_电流表能测直流吗
电流表,不能测试直流电流,因为直流电没有交变磁场,所以在形互感器中不会产生二次电流,所以电流表是不可能测出直流电流的。
2020-08-14 15:49:3748479
电流表的作用_电流表读数
本文首先阐述了电流表的作用,其次介绍了电流测量电流的方法,最后说明了电流表的读数方法。
2020-08-14 15:53:1421496
电流表的优点_电流表测三相电流
电流表最大的优点是可以在不断电的情况下测量电流电流表主要分为指针式和数字式两大类。电流表按结果和用途的不同可分为专门测交流的式电流表和交直流两用的电磁系电流表。
2020-08-14 16:04:5816615
交直流两用电流表M-600的功能特点、参数及使用注意事项
* 同时住正负两线,可测试漏电电流(直流零相电流),且可以从1mA开始高精度测试
2020-09-01 15:44:285071
电流表的结构图解
电流表按结构原理的不同,分为交流电流表和交直流两用电流表。电流表中的测量机构若采用整流式的磁电系仪表,则它只能用于测量交流电流。如果采用电磁系测量机构,则可以交直流两用。电流
2020-10-03 17:40:0018763
电流表的作用及组成
使用电流测量电流时,必须停电断开电路后接入电流表才能进行测量。在要求不停电就测量电流的场合,通常使用电流表。例如:用电流表可以测量运行中的交流电动机的工作电流,从而很方便地了解有负载时的工作情况。
2020-09-18 11:49:5422413
MA400D/4000D数显柔性电流表的特点及应用范围
对专业的电工技术人员来说,DigiFLEX 电流表绝对是一个理想的拓展电流测量仪器。其用于有效值(RMS) 交流电流测量,同时也为大型负载或母线等配电线,提供了一个理想的“大电流测量”解决方案。
2021-01-14 09:29:522174
汽车线束的漏电流测试系统的特点及应用方案分析
汽车线束漏电流测试要求精确的电压、漏电流、以及接触电阻测试。
2021-01-14 17:59:494940
E3N 100A AC/DC电流特点及应用范围
E3N是一款100A(峰值)电流, BNC输出端子,可精确测量AC 或 DC电流波形。输出与被测电流成正比的电压信号mV,直接供示波器显示。手柄面板上的三位置滑动开关可选择量程和ON/OFF。
2021-02-17 09:35:002509
D38N电流的性能特点及应用范围
D系列高性能交流电流,特别适用于强电流测量。它们具有出色的电流转换比和低相移,结合宽频相应,有助于非常准确地进行电流和功率测量。高品质磁芯和线圈提供高精度电流测量,高达9000A交流峰值电流。矩形颚口可夹住直径大的电缆或导线。
2021-02-15 11:03:002695
MN12交流电流探头的技术特点及应用范围
MN系列交流电流探头对比表。MN系列电流采用人体工程学设计,具有微型结构,重量轻,用来测量10mA到600A峰值的小电流和中电流。颚形钳口能轻易“钩”住测试线缆,甚至在那些受限的区域,该颚口能钩住Ф20mm直径的导体。广泛用在万用表、示波器、电流变送器等测试仪器上。
2021-02-15 11:02:001455
C160电流的性能特点及应用范围
C160电流具有C30系列老产品电流优点,在此基础上对安全型、实用性、人机工程及测量性能等方面进行了改进,具有独一无二的技术和产品生产质量,非常简单地进行测量
2021-02-15 11:22:002093
OIMFA-K系列射频电流探头的性能特点及应用范围
极小式探测头,屏蔽从侧面影响探头的电流场线,用于测量微细导体或IC引脚上的电流
2021-02-15 11:22:002526
GLC-9000泄漏电流测试仪的特点及适用范围
漏电流测试仪GLC-9000,是一款适用于医疗电子及一般电子产品之泄漏电流(接触电流、保护导体电流测量的仪器。内部提供9种测量网络(MD或Network),模拟在测试待测物(医疗电子及一般
2021-02-13 09:03:001865
F62_F65泄漏电流表的功能特点及应用范围
真有效值泄漏电流测量万用表是专门用于测量接地线的泄漏电流,您可以选择60mA或是600mA 档量程进行测量。特殊的形结构以及抗干扰设计让测试探棒可达到更高的灵敏度(10μA 以及 100μA)。在测试小电流时,隔绝外界噪音也是相当重要的,它能让您的测量更准确可靠。
2021-02-12 11:18:002062
ST5541泄漏电流测试仪的特点及应用
电气设备为了防止触电等危险,将被人所触碰的部分和电源间进行绝缘。但是,绝缘电阻并不会无限大,肯定会存在泄漏电流,经过时间的推移由于绝缘劣化也会造成泄漏电流的变化。ST5540、ST5541泄漏电流测试仪能够轻松的测量电气设的泄漏电流,可用于成功产线的日常维护到检查的众多领域中。
2021-02-11 14:52:001350
Fluke 365电流表的功能特点及应用优势
Fluke 365电流表,是一款创新设计的真有效值交直流表/交直流电流表,是一款耐用的基本维修工具。
2021-01-31 11:32:113912
式探针测量交流电流的注意事项!
Q A 用式探针测量交流电流 交流能以非侵入的方式测量流过导线的电流。我们经常会收到客户的询问,在2相或3相交流应用中,应从哪根电线测试电流。使用2相电源时,在带电(或“热”)导线上使用型表
2021-07-01 09:53:152367
电流表与电流测试电流的原理
在日常工作中,对大多数工程师而言,测试电压、小电流、电阻等电气信号选择万用表测量,而当需要测试大电流时,一般都倾向于使用电流表。表在工程师心目中是跟万用表一样重要的利器。 电流
2021-08-30 17:34:046498
影响测量漏电流的因素及排除方法
影响测量漏电流的因素及排除方法(通信电源技术期刊录用通知)-测量漏电流是电气预防性试验中一个重要的试验项目 ,但影响泄露电流值的因素很多 , 针对影响测量漏电流的几种因素 ,从原理上进行了分析探讨 ,并提出了相应的排除方法。
2021-09-17 10:32:3825
泰克TCP0150电流特点及其应用
泰克TCP0150电流是简便易用的高性能150 A AC/DC 电流探头家族,设计用于使用和直接连接到TekVPI™ 探头接口。这一交流/直流电流测量探头提供了20 MHz 的频带,带有可选择
2023-02-15 14:04:431871
福禄克电流i3000s特点及其原理
和多用表配套使用。 该表专为测量配电系统而优化。i3000s Flex 是一款采用 Rogowski 原理的 AC 电流表。 当与示波器、记录仪表或数据记录仪配合使用时,它可以测量高达 3000A 的电流。 灵活轻巧的测量头让用户可以快速方便地在难以接近的地方进行测量产品特点: 三个
2023-02-21 15:29:551373
电容器漏电流是什么?如何测量漏电流
  在理想的情况下电容两个极板间是不会有电流流过的,但是由于它们之间的电介质并不能完全的绝缘,因此在直流电压的作用下就会有少量的电流流过,就称为漏电流
2023-02-21 15:47:3725695
METRACLIP63 / 64毫安电流:用于测量故障及过程信号电流
METRACLIP63 / 64毫安电流用于测量故障,过程信号电流
2023-02-28 17:34:101052
DIY制作低成本高精度示波器电流
从事电机控制、电源设计的工程师,经常会遇到测量电机相电流、电感电流的需求,那么有没有遇到手边没有电流的苦恼。打开淘宝,动起了买个电流的念头,却发现精度高点的价格很贵,价格便宜的电流精度又不高。该怎么办呢?
2023-03-16 14:17:527577
横河电流的使用注意事项
横河电流是一种用于电流检测的便携式工具。它是通过将钳口环绕在电路连接点周围来测量电路中的电流。对于新手使用者来说,使用电流的方法可能并不直观,因此,在使用横河电流之前,请务必阅读以下
2023-04-06 10:28:001284
微小电流的使用方法
微小电流是一种用于测量微小电流的仪器,它通常由一个夹子和一个电流表组成。微小电流的使用方法非常简单,但需要注意一些要点,下面将详细介绍。
2023-04-07 14:37:162549
霍尔式电流的工作原理及应用
霍尔式电流(Hall Effect Current Clamp)是一种用于测量交流或直流电流的传感器,具有非接触式测量特点,可以适用于高电压、高电流的电路测试。本文将介绍霍尔式电流的工作原理及应用。
2023-04-24 13:57:384100
如何降低驱动系统漏电流
驱动系统总漏电流由驱动器本身漏电流、电机电缆线漏电流、电机漏电流组成。驱动系统漏电流大小取决于驱动器逆变IGBT的开关频率,逆变IGBT的开关的速度,直流母线电压的幅值,电机的绕组对机壳的分布电容(i=C*dU/dt),因此,IGBT的开关频率由10kHz降低到5kHz时,漏电流明显降低
2023-05-17 10:19:532146
电流表与电流测试电流的原理
2023-06-14 10:27:524524
寄生漏电电流(休眠电流
寄生漏电电流需要进行长时间的测试
2022-03-02 17:08:274587
空调漏电能否用测量漏电流呢?
在空调安装维修时,经常使用表测电流,使用方便快捷。在用表测电流时,只需要将档位打到适当量程,然后住被测电流的线路即可,如下图就是测火线电流的示例。那么,能否用测量漏电流
2023-06-29 09:29:322924
泰克示波器电流怎样测电流
在电子领域中,测量电流是非常常见且重要的任务。而泰克示波器电流作为一种先进的电子测试设备,被广泛应用于电路分析、故障排查以及电流测量等领域。在本文中,我们将详细介绍泰克示波器电流的工作原理
2023-07-31 11:41:482808
什么是电流探头上的真RMS位?
。而为了实现这一目标,我们需要使用带有真RMS位的电流探头。 那么,什么是真RMS位呢?简单来说,真RMS位是一种能够准确测量交流电流的设备,它可以测量波形不规则的电流信号。相比传统的电流探头,真RMS位能够提供更准确的测
2023-10-08 10:43:061591
漏电流是怎么产生的?如何控制漏电流的危害呢?
漏电流是怎么产生的?如何控制漏电流的危害呢? 漏电流是电器电路中的一种异常电流,指的是在电路中的部分电流从电源发出后,没有按照预定的路径通过相应的负载或元件,而是决定性地流向了地线或其他非目标路线
2023-10-29 11:45:5114822
电源模块漏电流怎么测试?万用表如何测泄漏电流
漏电流测试是电源模块安规测试项目之一,目的是为了检测漏电流是否超过了额定标准,防止漏电流过大造成设备损毁,甚至引发电击安全事故。漏电流测试方法多样,纳米软件将带你了解如何用万用表测量电源模块的漏电流
2023-11-06 15:44:524803
电流和钳形表:两者的区别与应用场景详解
在当今电工领域,电流和钳形表是广泛使用的电测工具。它们被设计用于测量电流,从而帮助电工定位故障和保障电路安全运行。虽然电流和钳形表都可以测量电流,但它们在原理、测量范围及使用场景方面存在一些差异
2023-11-28 10:50:082673
使用示波器和电流探头测量电流的技巧
近年来,工程师在设计移动电话和其他电池供电的设备时通常都需要进行更灵敏的电流测量,以确保设备的电流消耗在可接受的范围之内。电流测量过程非常麻烦,因为您不得不中断电路并将测量仪器与电路串联起来
2023-12-18 11:13:521757
流表怎么测量电流 使用流表测量电流的步骤
流表怎么测量电流 使用流表测量电流的步骤  流表是一种测量电流的仪器,也被称为电流表或电流钳夹表。它是一种无需断开电路即可直接测量电流的仪器,非常方便和安全。使用流表测量电流的步骤如下
2024-01-03 15:02:585156
怎么用电流表测三相电流和使用注意事项
怎么用电流表测三相电流和使用注意事项  电流表是广泛用于测量交流电流的一种便捷工具,它具有非侵入性和高精度的特点。在测量三相电流方面,电流表同样具有很高的实用性。本文将详细介绍电流
2024-01-03 15:29:119845
电流连接示波器怎么设置?
电流连接示波器怎么设置? 示波器是电子工程师和电子爱好者常用的测试仪器,它能够显示电流和电压随时间变化的波形。然而,有时我们需要测量电路中的电流,而传统的示波器只能测量电压。为了解决这个问题,我们
2024-01-08 14:07:203210
示波器电流怎样测电流呢?
示波器电流怎样测电流呢? 示波器电流是一种常用于测量交流电路中电流的工具。它可以通过将电流钳夹在被测电路的导线上,利用电磁感应原理来测量电流。本文将详细介绍示波器电流的工作原理、使用方法以及
2024-01-08 15:40:233227
电流传感器与电流的区别及应用场景
摘要:电流传感器和电流是用于测量电流的两种常见设备。本文将介绍它们的区别以及各自的应用场景。电流传感器是一种通过感应原理测量电流的装置,而电流则是一种能够直接夹在导线上测量电流的工具。了解它们
2024-03-29 14:17:581673
使用示波器电流的设置方法
结果。 第一步:选择合适的电流 首先,根据待测电流范围选择合适的电流。不同的电流具有不同的测量范围和精度,确保选择的电流能够覆盖待测电流范围,并满足所需的精度要求。 第二步:连接电流 将示波器电流
2024-04-03 10:30:163954
漏电流和泄漏电流有什么区别?
漏电流和泄漏电流这两个术语在电气工程领域经常被提及,它们之间的区别主要体现在测试条件、测量方法和应用场景上
2024-04-08 11:47:415042
示波器电流10mV/A衰减多少?
示波器电流是一种用于测量电流的设备,通常用于在示波器上显示电流波形。在实际测量中,为了适应示波器的输入范围,常常需要对电流信号进行衰减。本文将介绍示波器电流10mV/A的衰减计算方法。 首先
2024-04-28 10:32:532991
示波器电流衰减比的设置方法及应用
示波器电流是一种常用的测量工具,用于测量电流信号。在使用示波器电流时,正确设置衰减比是非常重要的。本文将介绍示波器电流衰减比的设置方法,以及在不同应用场景中的应用。 1. 什么是示波器电流
2024-05-07 10:12:102259
电流放在线圈前面还是后面
电流(也称为电流卡钳或电流探头)是一种用于测量交流或直流电流的非接触式测量工具。
2024-05-11 14:41:491561
电流表的结构、原理及应用
电流表,又称表,是一种专为电气线路电流测量设计的计量仪器。其独特的结构和工作原理使得它能在不断开电路的情况下,直接测量正在运行的电气线路的电流大小。本文将从电流表的结构、原理以及应用三个方面进行详细阐述,旨在为读者提供一个全面而深入的了解。
2024-05-14 16:14:288983
示波器电流的工作原理及其应用
示波器电流是一种用于测量电流的仪器,它可以非接触地测量电路中的电流,并将电流信号转换为电压信号供示波器显示和分析。本文将介绍示波器电流的工作原理以及在电子、电气和其他相关领域中的应用。 工作原理
2024-07-08 11:13:591933
电流表使用方法及注意事项
电流表是一种常用的电气测量工具,用于测量交流电流。它具有操作简便、测量准确、安全性高等特点,广泛应用于电力系统、工业生产、建筑安装等领域。 一、电流表的工作原理 电流表的工作原理
2024-07-12 14:57:285119
什么是漏电流漏电流和陶瓷电容有什么关系?
电子产品使用久了可能出现漏电流问题,影响性能。陶瓷电容虽性能稳定,但工作过程中也可能产生漏电流,与内部结构、温度、电压和频率等因素有关,选择时需考虑其漏电流特性。
2024-07-22 10:04:321798
2024-07-22 10:35:001399
医用漏电流测量装置(YC9706-MD-N)漏电流的测试 深圳一测
产品概述: 医用电气设备漏电流测量不同于一般的电流测量,泄漏电流所用的测量装置需考虑到电流通过人体包括心脏时产生的生理效应的测量。在IEC、GB9706.1-2020等标准中对漏电流的检测有明确
2024-11-15 10:21:011519
什么是泄漏电流试验?
漏电流的概念泄漏电流(leakagecurrent)也叫接触电流,是指在没有故障施加电压的情况下,电气中相互绝缘的金属零件之间,或带电零件与接地零件之间,通过其周围介质或绝缘表面所形成的电流。泄漏电流
2024-11-26 11:48:272863
电流探头和电流的校准方法
电子测量与测试领域,电流探头和电流作为非侵入式电流测量工具,扮演着至关重要的角色。它们广泛应用于电力电子、通信、航空航天以及科研教育等多个行业,为工程师和技术人员提供了便捷、准确的电流监测手段
2025-05-22 15:06:18840
顺络贴片电容的漏电流问题如何解决?
多层陶瓷贴片电容。这类电容通常具有更好的介质性能和封装质量,能够降低漏电流的发生概率。 引入漏电流范围:在设计电路时,可以引入漏电流范围,允许一定程度的漏电流存在,并根据具体情况在电路设计中加入独立的负载,使漏电流得到
2025-06-19 15:07:54569
吉时利数字源表2450如何实现MOSFET栅极漏电流的超低噪声测量
一、引言 随着半导体工艺的不断发展,MOSFET的尺寸不断缩小,栅极漏电流成为影响器件性能的重要因素。栅极漏电流不仅增加电路功耗,还可能引入噪声,影响信号完整性。因此,准确测量栅极漏电流及其噪声特性
2025-06-20 12:00:201071
已全部加载完成
