电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>K2过程电流测量电流钳的产品特点和应用范围
收藏
查看更多
0-3mA输出电流范围,负载10K-50K范围,求合适方案
0-3mA输出电流范围,负载10K-50K范围,求解适合的方案,
2018-10-17 15:05:44
12V工作电压线上测量电流如何把范围电压取出量化?
12V电压给设备工作,当设备在工作时12V供电线上有3A~10A 电流范围。当设备不工作时12V供电线上有1MA~200UA 电流 范围.现在把工作与不工作分开测量电流,如图这是测量工作时 线上串
2019-04-09 09:48:50
K2与Windows Server 2012R2
我在K2主板上阅读了虚拟化解决方案,它只说Windows Server 2012而不是r2。所以我想知道是否有人知道Wondows Server 2012r2是否与K2 baord兼容?以上
2018-09-07 16:47:46
k1控制开、关,k2按下加一,k3按下减一,
k2加一,k3减一之前试过了,可以,但是要k1开的时候,k2k3才能加一减一,这个没有做到,k1没开的时候,k2也会从零开始加一;现在我改了程序,出现别的问题(但是我懂得改回原先的样子),请问
2017-08-24 21:32:15
k型热电偶的电流是什么?怎么测量
k型热电偶的电流是什么?怎么测量
2023-10-16 06:55:24
测量电流方式
汽车(EV)而言,12v电压已经不能满足当前需求,要分别使用48V与400V的电池来替换,因此对电压、电流及温度的测量也更加重要。面临的问题测量电流方式还是依靠传统电流?使用传统电流较繁琐,电动汽车有一个复杂的高压(HV)电气系统,为了安全和减少电磁干扰,这些高度专业化的电力电缆内外绝缘层之间
2021-09-16 07:27:06
测量电流的方法
非常快速地测量 AC 电流。图 2测量同步降压转换器的 FET 电流的方法。图2:使用一个电阻器测量FET 电流这种电流测量方法对于电流模式控制非常必要。在低侧 FET 的源极中使用一个电阻器会让测量
2018-09-14 14:56:41
电流测量、电压测量与功率测量
电流测量、电压测量与功率测量.ppt3.1 直流电流测量3.2 交流电流测量3.3 直流电压的测量3.4 交流电压的测量3.5 功率测量?3.6 数字万用表的特点与技术原理
2008-12-06 21:55:42
电流测量电流强度的适用性方法研究
的输入端保持电气绝缘从仪表的输入端保持电气绝缘。这样既方便又安全,会使配套的测量仪表低输入端是既可以悬浮也可以接地。这种特点使电流探头测量电流时,不需要断开电路,节省了设备来回启动的宝贵时间
2017-08-30 09:41:58
电流用途介绍
表是电流表的一种,用来测量电路中的电流值,简称电流。在电气和电子工程中, 电流(或称电流探头)是有两个可打开的式探头,用于夹紧电气设备周围的电导体,并且探头无需与设备导电部分接触,即无需断开
2017-05-22 09:55:21
电流的类型
的46.9mA读数实际上相当于初级绕组(在次情况下为被测量导体)中的46.9A电流。互感器型电流仅限于测量交流电流。它们比较坚固耐用,可以测量非正弦波形。它们的价格处在电流产品价格范围的低端。有源
2017-05-19 10:25:59
电流传感器 式交流电流传感器扩大600A产品阵容
` 电流传感器 式交流电流传感器扩大600A产品阵容 TDK株式会社在式交流电流传感器CCT系列产品中追加了600A的新产品(内径:φ36mm)从而扩大了产品阵容,并将从今年7月起开始量产
2016-04-12 17:27:09
电流检测元件有什么特点
对于工作于电流模式的DCDC变换器,通常需要电流检测元件,下面就介绍这些电流检测元件,并阐述它们各自的特点
2021-03-18 06:35:37
电流
电工(初级)考试题及电工(初级)找答案1、【判断题】()绝缘手套应存在专用的柜子里,对存放的环境温度没有特殊的要求。(×)2、【判断题】()将待剥皮的线头置于剥线头的刃口中,用手将两柄一捏,然后一松,绝缘皮便与芯线脱开。(√)3、【判断题】()电流表可以在不切断电路情况...
2021-09-02 06:22:15
电流表可以测量交流电流与直流电流
低压断路器是什么?电流表可以测量交流电流与直流电流吗?电流表由哪些部分组成?
2021-09-18 06:27:34
电流表可以在不切断电路情况下测量电流
。1、【判断题】()位置控制就是利用生产机械运动部件上的档铁与位置开关碰撞,使其触头动作,来接通或断开电路,达到控制生产机械运动部件的位置或行程的一种方法。(√)2、【判断题】()电流表可以在不切断电路情况下测量电流。(√)3、【判断题】()一般拉线与地面夹角在30°到50°...
2021-09-02 08:47:25
电流表可以在不切断电路情况下测量电流
电工(初级)考试题库及电工(初级)报名考试1、【判断题】()从电动机控制电路图中,可以了解到各个控制回路的动作原理和动作过程。(√)2、【判断题】()电流表可以在不切断电路情况下测量电流。(√)3、【判断题】()绝缘夹钳不需保存在特别的箱子里。(×)4、【判断题...
2021-09-06 09:24:59
电流表的原理及使用方法
到2000A大电流产品;另有可检测数mA的微小电流的漏电检测产品以及可检测变压器电源,开关转换电源等正弦波以外的非正弦波的真有效值(TRUERMS)的产品。  四、使用方法(1)测量前要机械调零(2)选择合适
2017-09-21 09:34:25
电流表简介
2021-09-02 06:11:13
形接地电阻测试仪测量原理
上感应一个电势E。在电势E的作用下将在被测回路产生电流I。表对E及I进行测量,并通过下面的公式即可得到被测电阻R。 R=E/I 2电流测量原理 形接地电阻测试仪测量电流的基本原理与电流互感器的测量
2024-01-02 10:45:01
CWT LF系列交流电流探头的主要特点
长度和迷你长度的感应线圈主要特点测量范围:1A~300,000A;典型带宽:0.1Hz~6MHz;纤细、柔软的高性能感应套环:(可以定做成任意长度:标准或微型线圈)近乎为零的干扰:在测量过程中,实际
2018-09-07 16:44:58
GRID K1/K2比较
GRID K1和K2针对完全不同的用户/用例。虽然GRID K2专注于为最苛刻的用户提供2D& 3D专业应用程序的终极图形性能,但GRID K1在入门级提供了最佳的用户可扩展性。GRID
2018-10-08 14:19:25
Grid K2 cuda下载位置是?
我们有一个使用Grid K2机器的系统。我试图在一个vm的侧面设置cuda。当我使用驱动程序下载页面时,它指向NVIDIA-Linux-x86_64-367.57版本的驱动程序似乎工作(它们安装
2018-10-10 17:02:15
Keithley 6221交流/直流电流源回收/租赁
名称:交流/直流电流源厂商名称:Keithley(吉时利)产品属性:主机产品简介:6220直流电流源和6221交流/直流电流源,是非常易于使用噪声极低的精密微电流源。微电流的产生在许多研发和产品测量应用中
2020-09-24 17:26:05
NVIDIA Grid K2会话冻结
你好我们有一台带有XenServer 7的GRID K2的HP DL380。我们的XenDesktop环境是7.12(VDI计算机使用的是7.11 VDA)。在这台服务器上,我们运行的是带有WIN7
2018-09-14 10:23:56
PT710-F高频电流探头有哪些特点
电流探头原理是什么?使用示波器测量电流的常见技术有哪几种?PT710-F高频电流探头有哪些特点
2021-09-13 07:20:37
Xendesktop 7.15,K2性能下降
从XD 7.6升级到XD 7.15后,桌面的性能显着下降。 AutoCAD的鼠标滞后时间长达15秒。我们认为K2不支持XD 7.15的所有新功能。有人做同样的经历吗?最好的祝福,西蒙以上来自于谷歌
2018-09-25 14:56:52
K2 EVM】K2 ARM+DSP EVM
各位, K2 EVM已经上线,具体信息请访问:http://www.advantech.com/Support/TI-EVM/EVMK2HX.aspx EVM hardware setup
2018-06-19 03:46:28
交流电流原理图解
)。由于测量电流过大难以被表计承受,又不可能将测量回路开断,通常I1的测量结果很难直接、简便的得到。为提供有效的输出,会在电流本身缠绕一定数量的线圈。  如果N2是1000匝,那么变比是1000:1
2017-08-28 10:10:59
交流电流原理图解
/N2(电流线圈匝数)。由于测量电流过大难以被表计承受,又不可能将测量回路开断,通常I1的测量结果很难直接、简便的得到。为提供有效的输出,会在电流本身缠绕一定数量的线圈。  如果N2是1000匝,那么
2017-08-30 10:25:08
交流电流的原理
2020-09-04 17:22:19
交流电流的工作原理
)。由于测量电流过大难以被表计承受, 又不可能将测量回路开断,通常L1的测量结果很难直接、简便的得到。为提供有效地输出,会在电流本身缠绕一定数量的线圈。如果N2是1000匝,那么变比是1000:1
2017-05-19 10:23:50
介绍一种纽扣电池电流测量方法
就“寿终正寝”了。为了保证电池的可靠性,生产过程中会有电池电流测量,电池电压测量,防止异常产品流向市场。测量电压很好办,仪表并联测量即可,但是测量电流需要把测量仪表串入电源线上,串接形式对于生产来说有少许
2023-03-22 17:34:33
使用电流输出的DAC搭建的电流源,各自有哪些特点
上面是ADI给出的2种使用电流型DAC构成的电流源,想问下这两种电路各种特点有哪些,使用时怎么选择?
2023-12-04 07:43:06
光颉(Viking)合金电流采样电阻,毫欧电阻的参数范围及其特点,材料及应用
光颉(Viking)合金电流采样电阻,毫欧电阻的参数范围及其特点,材料及应用合金电阻电阻的参数范围:● 封装尺寸: 1206,2512,2725● 电阻精度范围:±0.5%,±1%,±2%,±5
2019-03-11 09:57:30
关于K2 passthrough的CUDA
我们有以下设置 -Dell R720上的XenServer 7.1 -XenDesktop 7.7 - 在直通中配置的网格K2卡,驱动程序版本:367.106 - 运行Windows 10的VM
2018-09-10 17:18:49
关于Grid K2的工作温度
我正在使用VMWARE ESXi 6.5测试服务器Dell R720XD + Grid K2遇到的问题是VMWARE会出现红屏。根据制造商的建议,我使用戴尔版本的VMWARE升级了戴尔的最新BIOS
2018-09-04 15:18:11
出售FLUKE353/DC形万用表2000A数字电流表万能表
)、高频LCR测试仪,阻抗分析仪,误码分析仪、数据/传输分析仪、射频功率计、示波器、通信电源等高端电子测试仪器.维修项目优势:质量保证、效率高、价格合理、服务周到。可靠处理各种各样的高电流应用,测量范围最高
2020-02-19 22:18:44
可实现高精度电流测量的隔离型电流感应模块
电流/电压测量功能0.5A 至 10A 范围内精度达 0.25%10A 至 200A 范围内精度达 1%无需使用 CT 进行电流感测减轻系统中的串扰和 EMI延长产品使用寿命(减少机械问题)并缩小电路板尺寸
2018-12-29 15:33:12
哪位哥哥知道电流表是怎样实现频率的补偿?
生偏转。由于通过环形铁芯的磁通量与导线中的电流成正比,所以通过偏转角度的大小可以测量导线中的电流。日常所用交流电的频率在中国和英国分别为50Hz和60Hz。现用一电流表在中国测量某一电流,电表读数
2010-04-23 16:33:36
回收全新福禄克773形万用表
:465137525经营地址:广东省东莞市塘厦镇莲湖清塘北街产品介绍美国福禄克 Fluke F773 CHN的详细信息?品牌/型号:FLUKE/美国福禄克 Fluke F773 CHN 毫安级过程型表的特点
2018-10-26 10:49:52
电流电感的特点是什么?
电流电感指高稳定性,耐高电流电流的的电感.它具有普通的贴片电感的特点,但性能上与普通的电感有很大区别。
2020-03-13 09:01:34
如何正确地用表去测量电流
如何正确地用表去测量电流?保护接零适用于什么领域?低压断路器是什么?基尔霍夫第一定律是什么?
2021-07-11 07:11:40
如何测电流
大侠们,怎样测量电流啊,测量值需返回单片机,电流测量范围0~5A
2011-10-30 16:07:13
如何选择电流电流探头?
问题:  1、您是测量直流电流还是交流电流?交流电流的频率多高?  2、您测量的最大和最小电流有多大?即测量电流范围。需要测量电流,在保证精度的情况下最好选用低电流探头。  3、您测量细电缆还是粗电缆
2017-08-09 10:53:20
定制电参数测量方案-宽电流测量模块
`定制电参数测量方案-宽电流测量模块一般的电参数测量方案最大动态范围只有1000:1,也就是说如果最大电流测量到20A最小电流只能测量到20mA;而我司产品的输出电流范围比较宽,需要找一款能够测量
2019-02-23 10:59:38
电流测量模块
2019-02-23 11:02:47
指针式交流电流表的改装资料分享
  交流电流表在使用上比较方便和安全,但测量的下限值较高。一般小型指针式电流表其测量电流为1A左右,若测量220V的家电或电器功率在220W以下时,就较难分辨了。
2021-05-07 06:22:43
教你如何使用“高压电流表”检测高压电路
ES1000高压电流表,钳口直径50mm,测量范围0.1mA-1200A,配有伸缩式绝缘杆总长4米。方便,质量轻等特点。ES1000应用在变压器电流测量的一种方式。一、测试项目(变压器进线电流
2015-12-09 14:57:59
日置 HIOKI 3275电流探头2MHZ 500A电流 电流探棒
日置 HIOKI 3275电流探头2MHZ 500A电流 电流探棒-***~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~深圳市国雄电子仪器有限公司
2021-05-25 09:42:41
电压/电流测量的模拟值该如何去表示
如何去表示电压测量范围的模拟值?如何去表示电流测量范围的模拟值?
2021-10-09 07:21:35
空压机电流互感器的特点是什么
,准确度高, 容量大。与空压机配套使用,便于测量、保护电机。互感器上有明显的辨识标签,用于区分 电机互感器、风扇互感器及相应电流范围2.型号说明3.规格尺寸4.规格参数5.安装接线6.使用环境额定工作电压 AC0.66kV(等效 AC0.69kV,GB156-2003)额定频率 50-6
2021-07-05 07:36:00
请问福禄克88万用表怎么用Mv当测量电流
`又一个电流 电流要插在万用表上 不知道怎么测量。请大师教下`
2018-12-01 15:36:58
镜像电流源的特点有哪些
镜像电流源的特点有哪些?镜像电流源的缺点有哪些?
2021-10-08 09:40:07
霍尔电流表测试原理
设备进行随机电流检测。交直流电流表的测量原理一般情况下霍尔被用于测试直流电流。因为交流钳形表不能采用电磁感应法。霍尔传感器如下图所示放置。产生的磁通量与头中主要直流和交流电流成比例这是霍尔传感器
2020-04-03 15:24:25
霍尔原理在AC/DC(交/直流)电流的应用
测量要求。电流输出电压是mV级别的,可以与数字多用表、记录器、示波器、手持示波器、记录仪等在内的大多数仪器配合使用。  法国CA公司在直流测量领域还拥有其他技术,例如K1和K2的应用饱和磁路测量
2017-08-28 10:09:58
电流、电压与功率测量 ppt
电流、电压与功率测量3.1 直流电流测量3.2 交流电流测量3.3 直流电压的测量3.4 交流电压的测量 3.5 功率测量?3.6 数字万用表的特点与技术原理3.1.2 模拟直流
2008-12-06 21:38:550
电流测量
电流测量电流测量理论对电流测量一般是通过电流转换器,将电流转换成电压简单的方法是电阻压降法认被测量电流Ix流过一个阻值已知的标准电阻R 则标准电阻两端
2010-04-07 16:58:2398
电流测量的原理和产品
  在电路设计中电流测量应用十分普遍,主要领域分为3大类:测量中,电表会用来进行电流测量;保护中,电流往往与功率形成直接的关系,如果电流过大代表系统中有短路情
2010-10-09 16:11:1880
电流测量电路
电流测量电路 微电流测量电路
2008-05-01 01:34:001720
测量镇流器工作电流及启动电流
测量镇流器工作电流及启动电流
2009-08-08 17:38:591418
电流测量
电流测量 教学目标 1、了解电路中的电流形成原因是电荷(定向)移动。 2、从
2010-04-07 16:56:181761
电流测量电流的原理及方法
电流表顾名思义用于测量电流。因为串联在电路中的所有元件通过的电流都是相等的,所以我们可以用串联法测量电路中的电流
2019-10-27 10:59:1670299
如何使用各种电流传感技术测量电流
当前在电子或电气工程中是非常关键的因素。在电子产品中,电流的带宽可以从几纳安到几百安培。在电气领域,该范围通常可以扩展到几千安培,尤其是在电网中。有多种方法可以感测和测量电路或导体内部的电流。在本文中,我们将讨论如何使用各种电流传感技术测量电流及其优点,缺点和应用。
2019-12-06 15:17:075426
高频电流探头的两种测量方法的过程特点分析
高频电流探头主要是针对浮地系统的测量。电源系统测试中经常要求测量三相供电中的火线与火线,或者火线与零(中)线的相对电压差,很多用户直接使用单端探头测量两点电压,导致探头烧毁的现象时有发生。采用特殊的电源供电模块,使高频电流探头拥有更高的稳定度以及更低的噪声。
2019-12-24 11:23:226014
电流互感器如何测量电流
电流测量电流时都是串在被测量的电路当中,如果电路中的电流超过电流表的量程就不可以直接串在电路中测量,通常所用的方法是采用电流互感器进行间接测量,这是测量交流电大电流时常用的一种方法,如果是直流电我们要用分流器来测量电流了。
2020-02-12 15:39:0612642
MN073漏电流测量电流钳的产品特点和应用范围
  MN073是一款高精度且低相移的AC电流钳,电压输出(1V/A 和10mV/A),两个可切换量程2.4A 和 240A,可精确测量电流和小电流。 MN073输出端子为:1.5m导线 + 4mm 香蕉插头(公头)。
2020-07-17 11:38:45487
SCT电流互感器产品系列涵盖了电流范围从1A到5000A的所有应用
倍福最近推出了一款全新的 SCT 电流互感器,它完善了从测量物理值到将采集的数据传输到云端的功率测量链。电流互感器产品系列涵盖了电流范围从 1 A 到 5000 A 的所有应用,可选择环形和钳形互感器以及三相电流互感器组。
2020-07-27 15:48:521476
D38N电流钳的性能特点及应用范围
D系列高性能交流电流钳,特别适用于强电流测量。它们具有出色的电流转换比和低相移,结合宽频相应,有助于非常准确地进行电流和功率测量。高品质磁芯和线圈提供高精度电流测量,高达9000A交流峰值电流。矩形颚口可夹住直径大的电缆或导线。
2021-02-15 11:03:001776
C160电流钳的性能特点及应用范围
C160电流钳具有C30系列老产品电流钳优点,在此基础上对安全型、实用性、人机工程及测量性能等方面进行了改进,具有独一无二的技术和产品生产质量,非常简单地进行测量
2021-02-15 11:22:001490
TCP300/400电流测量系统的应用特点范围分析
TCP300和TCP400系列AC/DC电流测量系列是满足当今电流测量需要的非常先进的电流测量系统。当通过TEKPROBELevelII、TekConnect(使用TCA-BNC)或TekVPI(使用TPA-BNC)接口连接泰克示波器时,电流测量和计算变得轻松简单。
2021-02-14 11:43:001574
电流探头的应用行业及不同类型特点的介绍
电流探针是能同时测量直流和交流电流产品。其特点是:带宽高,电流波形捕捉准确快速;精度高,在电流测量范围内,精度高达1%,满足大多数测试领域的需要;有两个量程,方便小电流测量;自动消磁调零功能
2021-03-25 11:17:43365
电流探头的应用领域有哪些,它的特点是什么
2021-03-25 11:18:52646
电流探头的应用领域有哪些
电流探头是能同时测量直流和交流电流产品。其特点是:带宽高,电流波形捕捉准确快速;精度高,在电流测量范围内,精度高达1%,满足大多数测试领域的需要;有两个量程,方便小电流测量;自动消磁调零功能,使用方便;声光过流报警功能,可触摸切换量程,使用寿命更长。
2021-06-03 14:21:41389
HCP8000系列电流探头的特点及应用
HCP8000 系列电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频电流探头。其特点包括:高带宽,可准确快速捕捉电流波形;高精度,在电流测量量程范围内,精度高达 1%,满足大部分测试领域的需要;两个 量程
2021-06-10 13:44:27433
电流探头的应用及特点
2021-06-10 14:35:32450
高频电流探头示波器探头有什么特点
电压,导致探头不时烧毁。 Pintech品致高频电流探头的特点包括 -高带宽,能准确、快速地捕获电流波形; -高精度,在电流测量范围内,精度可达1%以上,可满足大多数测试领域的需要; -简便易用,准确进行AC/DC电流测量; -分芯结构
2022-05-31 16:01:58646
不同的电流传感器和电流互感器可通过直接接触电流和分流测量
不同的电流传感器和电流互感器可用于这些不同的方法,每种都适用于测量环境和要测量电流范围。例如,测量微安(µA)的要求与测量数千安培的要求大不相同。
2022-10-14 16:21:042490
知用电流探头的特点及其操作原理
、开关电源、逆变器、控制器、磁盘驱动器、LCD显示器、电子镇流器、驱动电感负载的电流放大器等理想的电流测量工具。 知用电流探头的特点包括: 高带宽,能准确快速地捕捉电流波形; 高精度,在电流测量范围内,精度高达1%,满足大多数测试需要;
2023-02-17 15:51:17695
福禄克电流钳i3000s特点及其原理
和多用表配套使用。 该钳表专为测量配电系统而优化。i3000s Flex 是一款采用 Rogowski 原理的 AC 电流钳表。 当与示波器、记录仪表或数据记录仪配合使用时,它可以测量高达 3000A 的电流。 灵活轻巧的测量头让用户可以快速方便地在难以接近的地方进行测量产品特点: 三个
2023-02-21 15:29:55438
METRACLIP63 / 64毫安电流钳:用于测量故障及过程信号电流
METRACLIP63 / 64毫安电流钳用于测量故障,过程信号电流
2023-02-28 17:34:10336
安捷伦示波器电流探头如何测量电流,如何接线?
中,按照前面的连接方法正确将探头与示波器连接好。在连接的过程中,需要注意确保电流引出的两根线与电源的符号方向是一致的,这样可以防止测量出的电流值的正负与实际值不一致。 接下来,打开示波器设备并进入到电流测量
2023-04-21 10:08:071157
2023-10-08 10:35:41194
pem柔性电流探头的产品特点及其应用
问题,高带宽、大容量的测量范围,配合高质量的测量指标,保证您的测量要求;纤细、柔软的感应套环,让您轻而易举地与实际测里对象相连接。 主要特点: 测量范围:300mAV300,000A; 典型带宽:0.1HzV16MHz; 纤细、柔%的高性能感应套环: 近乎为零的干扰:在测量过程中,实际负担
2023-11-10 11:01:52187
电流源的特点原理和作用是什么(高精度电流源)
精确的电流输出,具有高度稳定性和重复性,能够满足对电流的精确控制和测量要求。 宽范围调节:电流源通常可调节输出电流范围很大,从几微安到几安甚至更大范围都可以满足不同的应用需求。 低内阻:电流源的内阻通常很小,可
2023-12-01 17:57:18623
使用示波器和电流探头测量电流的技巧
近年来,工程师在设计移动电话和其他电池供电的设备时通常都需要进行更灵敏的电流测量,以确保设备的电流消耗在可接受的范围之内。电流测量过程非常麻烦,因为您不得不中断电路并将测量仪器与电路串联起来
2023-12-18 11:13:52229
电流磁珠的特点电流磁珠的应用
电流磁珠的特点电流磁珠的应用  大电流磁珠是一种特殊类型的磁性材料,具有独特的特点和广泛的应用领域。本文将详细介绍大电流磁珠的特点和应用,并通过具体案例来阐述其在不同领域的重要作用。 首先
2023-12-21 16:22:36193
钳流表怎么测量电流 使用钳流表测量电流的步骤
钳流表怎么测量电流 使用钳流表测量电流的步骤  钳流表是一种测量电流的仪器,也被称为电流钳表或电流钳夹表。它是一种无需断开电路即可直接测量电流的仪器,非常方便和安全。使用钳流表测量电流的步骤如下
2024-01-03 15:02:58667
高频电流探头的两种测量方法的过程特点分析  高频电流探头是一种用于测量高频电流的仪器,常用于电力系统、通信系统和电子设备中。它具有非接触式测量、高精度、宽频带等特点,广泛应用于各个领域。本文
2024-01-05 16:12:34299
示波器电流探头如何准确测量电流冲击?
示波器电流探头如何准确测量电流冲击? 示波器电流探头是一种用于测量电流的设备,可以帮助工程师和技术人员查看电流信号的波形,准确测量电流冲击是其重要的应用之一。在本文中,我们将详细介绍示波器电流探头
2024-01-08 13:50:15299
详细介绍电流探头测量电流的方法和技巧
详细介绍电流探头测量电流的方法和技巧  电流探头是广泛应用于电子测试和测量的一种设备,其主要作用是测量电路中的电流大小。在许多情况下,我们需要测量的是小电流,因此掌握电流探头测量电流的方法
2024-01-08 16:09:11301
共模范围高侧轨电流测量IC FP6102产品手册
电子发烧友网站提供《共模范围高侧轨电流测量IC FP6102产品手册》资料免费下载
2024-01-15 14:50:500
pearson皮尔逊411电流互感器的产品特点及其应用
Pearson电流互感器411是一款广泛应用于电力系统检测领域的优质设备。它以其卓越的性能和可靠性,在电力行业中享有盛誉。本文将详细介绍Pearson电流互感器411的特点、工作原理以及应用范围
2024-01-18 15:07:01162
已全部加载完成
