红外辐射是波长介于可见光与微波之间的电磁波,人眼察觉不到,红外探测器是可以将入射的红外辐射信号转变成电信号输出的器件,帮助人们看见未知的世界。本文将从分类、波段、材料等方面带大家详细了解红外探测器。
2024-01-02 09:56:50
4390
考纳斯工业大学(KTU)材料科学研究所的一组研究人员创建了新的基于石墨烯和硅肖特基接触的红外辐射传感器,这些传感器比目前市场上使用的红外传感器更有效。 新型红外传感器可以助力我们从太空进行地球观测
2020-12-31 16:57:00
3774 1.红外辐射原理红外光和可见光一样,也是一种电磁波,具有反射,折射、散射、干涉等性质,在真空中的传播速度为3×108 m/s,所不同的只是波长不同。红外光的波长范围为0.76~1000μm,最小波长
2017-12-27 11:58:25
红外辐射测温的机理是什么?红外测温仪是由哪些部分组成的?红外测温仪的工作过程是怎样进行的?
2021-07-04 07:38:12
红外感应技术是一种利用红外辐射进行物体检测和测量的技术。在自然界中,所有物体都会发出红外辐射,这种辐射的强度和波长分布取决于物体的温度和材料特性。红外感应技术通过感知和分析这些红外辐射来实现对物体
2025-02-17 18:26:41
红外热像仪的工作原理:红外热像仪的工作原理是利用红外探测器、光学物镜的成像和光机扫描系统、接受被测目标的红外辐射所形成的能量分布图形,反映到红外探测器的光敏元件上,通过光机扫描机构对被测物体的红外
2017-04-28 08:50:40
热成像技术攻克各类研究过程中的难题。那么,到底什么是红外热成像技术呢?而红外热像仪测温原理又是什么呢?红外热成像红外热成像是一门使用光电设备来检测和测量辐射并在辐射与表面温度之间建立相互联系的科学
2018-03-16 10:11:10
。红外温度传感器的原理和优点红外传感系统是用红外线为介质的测量系统,按照功能可分成五类,按探测机理可分成为光子探测器和热探测器.红外传感技术已经在现代科技、国防和工农业等领域获得了广泛的应用红外辐射
2012-04-06 14:40:59
本文以传统的电磁式系统为基础,研制一种使用红外辐射技术的新型转速测量仪,安装方便,对周围环境要求不高,可以很容易地完成转速的测量。具有较宽的动态测量范围,测量精度较高。
2021-04-15 06:16:29
2021-05-08 06:46:34
`宇宙间的任何物体只要其温度超过零度就能产生红外辐射,事实上同可见光一样,其辐射能够进行折射和反射,这样便产生了红外技术,利用红外光探测器因其独有的优越性而得到广泛的重视,并在军事和民用领域得到
2019-01-16 09:43:14
【作者】:籍远明;【来源】:《光谱学与光谱分析》2010年03期【摘要】:应用红外热像技术,对锚杆与围岩加载变化破坏过程中的红外辐射现象进行了实验研究,结果表明:应力峰值前,随着荷载的增加,红外辐射
2010-04-22 11:33:14
介绍了以高速数字信号处理器(DSP) TMS320C62XX为核心器件构成的假目标红外辐射特性检测系统的主要功能及其设计流程,该系统包含硬件和软件两部分。
2009-05-09 14:51:19
15 本文通过分析红外图像的特点和天空背景中各景物的红外辐射规律,提出和完成了防空导弹作战环境的动态红外背景图像的合成及其在模拟显示方法。关键词 红外图像实时 天空
2009-08-21 09:57:37
18 红外辐射特性测量是导弹预警和识别的主要手段,相关研究具有较大的军事应用价值。现在广泛地使用红外焦平面探测器进行目标的跟踪与辐射特性测量,介绍了红外测量系统的组
2009-09-17 11:45:19
19 本文基于红外辐射理论,对空间复杂目标红外特性的可视化计算进行了研究并给出仿真的计算流程。包括目标几何建模、表面温度场确立、面元索引机制和可视化红外辐射特性计
2009-12-31 11:47:05
12 红外检测器,红外检测器是什么意思
红外检测就是利用红外辐射原理对设备或材料及其它物体的表面进行检验和测量的专门技术,也是采集物体表面
2010-02-27 17:26:15
2924 通过计算表明,片式加热器加热系统在石墨盘上的调节曲线峰值变化与加热器的加热功率、水平位置和大小有很密切的关系,文中解释了峰值移动的内在原因。得出设计加热器一些原则:加
2012-01-10 17:01:22
19 对不同状态下烟幕的红外辐射进行实时计算,模拟了烟幕红外图像的动态变化。初步实现了风力,重力等对烟幕的影响效果,提高了烟幕红外图像仿真的逼真度。
2012-02-13 15:23:43
18 首次研究了地面相控阵雷达天线工作温度变化规律 ,根据传热学理论 ,建立了地面相控
阵雷达天线工作温度传输的静态理论模型 ,计算了四种不同环境条件下的某型号相控阵雷达天线 ,
给出了相控阵雷达工作温度随热损耗、风速的变化关系。
2015-11-23 14:39:37
0 什么是红外热像仪?
红外热像仪被动接收被测目标发出的红外辐射(热量),并将这种热量转化为带有温度数据的可视化图像(所
有高于绝对零度(-273℃)的物体都会发出红外辐射)。
2016-12-25 22:31:57
0 被动红外(PIR)传感器测量红外光线从物体产生热发射红外辐射,因此,在它的视野。传感器表面矩形中心的晶体材料检测红外辐射。
2017-07-04 09:13:43
7 尽管肉眼无法观测红外辐射(IR),但是红外热像仪可将其转化为可见光图像,描绘被测物体或场景的温度变化。红外辐射覆盖电磁波谱上约900- 14,000纳米(0.914m)的波长区域。所有温度高于
2017-09-11 11:31:06
34 红外热像仪可记录电磁光谱的红外光部分所产生的辐射能,并将其转化为肉眼可见的图像。 红外辐射介于电磁光谱的可见光辐射和微波辐射之间。红外辐射源主要为热量或热辐射。温度高于绝对零度(-273.15摄氏度或0开尔文)的任何物体均会发出红外辐射。即使我们认为非常冷的物体(例如冰块)也存在红外辐射。
2017-09-12 10:28:07
22 通常人们把红外辐射称为红外光、红外线。实际上其波段是指其波长约在0.75m到1000m的电磁波。人们将其划分为近、中、远红外三部分。近红外指波长为0.75-3.0m;中红外指波长为3.0-20m
2017-09-15 10:34:25
6 通常人们把红外辐射称为红外光、红外线。实际上其波段是指其波长约在0.75m到1000m的电磁波。人们将其划分为近、中、远红外三部分。近红外指波长为0.75-3.0m;中红外指波长为3.0-20m
2017-09-18 19:09:24
11 被动接收被测目标发出的红外辐射(热量),并将这种热量转化为带有温度数据的可视化图像(所有高于绝对零度(-273℃)的物体都会发出红外辐射。
2017-09-22 15:56:25
1 一、红外技术原理 红外辐射是物体的固有属性,其本质是物质内部微观粒子的热运动,任何高于绝对零度以上的物体(包括固体、液体和气体)都有红外辐射,物体的温度越高,分子或原子运动越剧烈,其红外辐射越多。当
2017-09-27 19:01:56
4 红外热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲红外热像仪就是将物体发出
2017-10-11 11:14:09
17 本文详细介绍了红外技术原理,内容包括:红外辐射波谱和光学性质、热体的红外辐射、红外辐射源、红外辐射与各种物质的相互作用、辐射的聚焦与扫描等知识的详述。
2017-11-16 14:22:46
12 辐射仿真的软件来提供训练样本。在Visual Studi0 2010环境下,利用OpenGI。构建了典型机场场景下飞机及地物背景模型,结合传热学和红外辐射理论的分析,将一款用于热红外分析的RadThermIR软件内核嵌入算法中,提出一种计算飞机及其地物
2017-11-17 17:20:18
8 本文介绍了红外辐射的基础知识与基本定律,介绍了红外辐射源和红外光学材料及光学薄膜等知识与技术的解析。
2017-11-18 11:13:09
7 红外辐射 红外辐射俗称红外线,它是一种不可见光, 由于是位于可见光中红色光以外的光线,故称红外线。它的波长范围大致在0.76~1000 m, 红外线在电磁波谱中的位置如图12-1 所示。 工程上又把
2017-11-22 17:05:06
26 红外传感器主要是由红外波段的光敏元件组成。红外热成像是指利用具有不同温度场分布的表明的红外辐射,通过红外传感器采集温度场红外辐射产生电信号,经过模数转换电路转换成数字信号,根据对不同温度范围红外辐射颜色的设定,就能得到一张与温度分布相关的伪色图。
2018-06-22 17:01:00
719 无论是红外制导、红外遥感还是红外探测都离不开红外图像,但现阶段直接获取红外图像的方法和途径很少,大都只能实地采集。这种方法直观真实,获得的数据准确可靠,却耗费大量资源,且很可能无法直接采集;同时
2018-01-09 14:56:13
1 自感式干手器的自动感应主要是利用红外热辐射的原理。通过红外传感器检测人手热量,来控制加热装置的开启和关闭。由于一切温度高于绝对零度的物体都能发出红外辐射,同时红外辐射的热效应相对其他辐射也更加明显,因此,通常更倾向于检测红外辐射来对温度进行测量。
2018-06-06 10:09:00
7117 据麦姆斯咨询报道,沙特阿拉伯的研究人员发明了一种发电二极管,它利用超速量子隧穿效应捕获外部环境中的红外辐射波,并将其转化为电能。
2018-03-06 16:51:34
6724 红外隐身技术采取改变或降低目标的红外辐射参数,以实现目标的低可侦探性。细水雾红外隐身是基于水雾颗粒的吸收和散射等作用衰减被侦测物体红外出射强度的隐身方式,细水雾颗粒特有的相变和水膜流动性能已在
2018-03-08 10:22:34
0 所有温度高于绝对零度的物体都会发射电磁辐射。发射的辐射的波长和强度与物体的温度有关。地面表面(例如土壤、植物冠层、水、雪)在电磁光谱的中红外部分发射辐射(大约4-50μm)。
2018-07-24 08:00:00
16 红外感应开关全称热释电红外感应开关。自然界的任何物体,只要温度高于绝对零度(-273℃),总是不断向外发出红外辐射,物体的温度越高,它所发射的红外辐射峰值波长越小,发出红外辐射的能量越大。
2018-09-17 09:28:06
42415 该传感器采用热释电材料极化随温度变化的特性探测红外辐射,采用双灵敏元互补。
2018-09-20 15:06:17
7062 无损检测技术方法中的红外线检测(红外辐射检测)的实质是利用物体辐射红外线的特点进行非接触的红外温度记录法。
2019-03-31 10:09:40
39275 红外辐射温度计的工作原理是基于四次方定律,通过检测物体辐射的红外线的能量,推知物体的辐射温度。在红外热辐射温度传感器中,作为测量元件的热电堆将红外线的能量转换为热电,经过信号处理后作为检测信号输出。
2019-05-22 09:17:08
14888
红外感应开关全称热释电红外感应开关。自然界的任何物体,只要温度高于绝对零度(-273℃),总是不断向外发出红外辐射,物体的温度越高,它所发射的红外辐射峰值波长越小,发出红外辐射的能量越大。当人
2019-07-22 14:15:17
10958 光子式红外传感器是利用红外辐射的光子效应而进行工作的传感器。所谓光子效应,是指当有红外线入射到某些半导体材料上时,红外辐射中的光子流与半导体材料中的电子相互作用,改变了电子的能量状态,从而引起各种电学现象。
2019-08-28 14:52:49
6376 红外探测器是靠探测人体发射的红外线来进行工作的。探测器收集外界的红外辐射进而聚集到红外传感器上。红外传感器通常采用热释电元件,这种元件在接收了红外辐射温度发出变化时就会向外释放电荷,检测处理后产生报警。
2019-12-06 10:44:24
26112 红外测温属于非接触测温的一种方法,测温元件不需与被测介质接触,通过热辐射原理来测量温度。
2020-02-27 16:54:13
3742
红外辐射测温仪是基于黑体辐射定律来测量物体温度的。本设计是以 AT89S52 单片机为控制核心,利用 I2C 通信的 MLX90614 传感器 为数据采集、传送的主要器件,用 4 位数码管作为数据显示,加入电池电量检测电路,组成了整个硬件系统。具有非接触、便于携带、安全、灵敏度高等优点。
2020-03-05 17:07:38
22 NDVI是通过以下方法计算的:近红外辐射减去可见光辐射,两者之差再除以近红外辐射与可见光辐射之和
2020-03-18 15:08:23
624 红外线探测器是靠探测人体发射的红外线来进行工作的。探测器收集外界的红外辐射进而聚集到红外传感器上。红外传感器通常采用热释电元件,这种元件在接收了红外辐射温度发出变化时就会向外释放电荷,检测处理后产生报警。
2020-08-13 14:25:38
38423 目前探测中远红外辐射最流行的技术是微测辐射热计,它是由一排小型温度计阵列组成,通过测量吸收辐射所产生的热量。这种探测器有许多局限性,特别是响应速度慢,且无法探测到微弱的辐射信号。
2020-10-09 16:24:40
2758 红外光是光纤通信、光伏发电和夜视设备等应用的常用波段。现有能够发射红外辐射的半导体(即直接跃迁半导体)如碲镉汞(MCT)和砷化镓(GaAs),含有有毒物质。不含有毒化学元素的红外半导体一般不能发射红外辐射(即间接跃迁半导体)
2021-03-29 16:26:48
3334 人体的红外辐射特性与他的表面温度有着十分密切的关系,因此,通过对人体自身辐射的红外能量的测量,便能准确地测定人体表面温度。红外温度测量技术的最大优点是测试速度快,1 s以内可测试完毕。由于他只接收人体对外发射的红外辐射,没有任何其他物理和化学因素作用于人体,所以对人体无任何害处。
2021-04-14 11:00:00
4483
所有温度高于热力学零度的物体都能发出红外辐射,不同温度的物体发射出来的红外辐射波长不同,红外探测系统就是依靠目标和背景温度不同而造成的热辐射差异来发现和识别目标,主要原理是利用红外的光电效应将光信号转换为电信号
2021-06-15 14:35:17
8586
防爆红外探测器是靠探测人体发射的红外线来进行工作的。探测器收集外界的红外辐射进而聚集到红外传感器上。红外传感器通常采用热释电元件,这种元件在接收了红外辐射温度发出变化时就会向外释放电荷,检测处理后
2021-07-01 09:49:41
3334 响应红外辐射的光伏锑化铟探测器需要在低温下工作,以降低热噪声并提高探测率。
2021-07-04 09:11:06
3146
什么是红外光源?大家知道多少?红外光源以产生红外辐射为主要目的的非照明用电光源。红外辐射是波长大于红色光波长的一定范围的电磁辐射,波长为0.78~1000μm,分为近红外(代号IR-A,波长0.78~1.4μm)、中红外(IR-B,1.4~3μm)、远红外(IR-C,3~1000μm) 3个波段。
2022-04-20 11:08:49
5449 红外辐射器,亦称红外辐射板,它由大量红外发光二极管(砷化镓二极管)按一定排列结构组成。它的作用相当于发射天线,因此它的特性与安装方式对同声传译系统的作用重大。 下面首先对红外辐射器的辐射特性进行阐述。
2022-11-16 09:46:05
1157 输电线路防山火在线监测装置利用图像视频手段、火焰探测技术、红外热释重叠测温技术以
及红外辐射探测技术对目标进行监视、山火精确定位、环境温度探测以及红外辐射探测,并将信息记录。
2023-03-27 14:50:54
1193 什么是红外辐射自然界中的一切温度高于绝对零度(-273℃)的物体,每时每刻都辐射出载有特征信息的红外线。红外热成像技术将不可见的红外辐射转换成肉眼可见的红外热像图。红外热成像机芯与红外热成像探测器
2022-10-28 14:56:10
5702
红外热成像气体检漏技术,通过识别气体与背景间的红外辐射差异,将气体可视化,能够在不暂停产线的情况下快速检测到气体泄漏是否存在,并准确定位泄漏源。自然界中一切温度高于绝对零度(-273.15°C
2023-02-02 16:53:51
3761
红外探测器是红外热成像技术领域的核心器件,其主要用于检测物体发出的红外辐射。按照探测器原理不同,红外探测器通常可以分为两大类:热探测器和光子探测器。这两种探测器各自具有一套独特的工作原理,在本文
2023-07-19 17:12:47
3269
红外辐射陶瓷作为一种新型节能材料,受到高温工业的广泛关注。
2023-11-01 14:15:08
3057
基于频率选择表面(FSS)的红外辐射调控被认为是解决热污染、实现双碳目标的有效途径。
2023-12-29 16:21:15
2010
红外传感器是一种能够感知和测量红外辐射的装置,被广泛应用于各种领域,包括监控、家庭安防、温度测量、遥控、人体检测等等。本文将详细介绍红外传感器的种类和功能。 红外传感器的基本原理 红外
2024-01-15 16:15:21
4487 人体感应器是一种通过感应人体红外辐射,实现对人体活动监测的装置。它主要包括温度传感器、红外感应模块、信号处理电路和输出接口等组件。当有人体活动时,人体会发射红外辐射,感应器通过红外感应模块收集红外
2024-01-23 13:48:48
8830 红外接近传感器是一种能够检测物体的存在和运动的传感器,它使用红外辐射来提供定位和安全性能。
2024-02-28 09:27:52
1434
红外伪装技术是指隐藏或改变目标红外辐射特征的技术,对于提高目标的生存率具有重大意义。
2024-03-27 10:23:02
2224
红外探测器开发热成像载荷的原理主要依赖于物质热辐射的特性。每种物质在一定的温度下都会释放出红外辐射,可以被红外探测器捕获并转换为电信号。红外光学镜头聚焦首先,红外光学镜头将物体的红外辐射聚焦到红外
2024-06-07 09:10:00
1459
在我们的日常生活中,无论是在科学研究,还是在实际应用中,红外辐射都在发挥着重要的作用。那么,什么是红外辐射呢?探索红外辐射:超越可见光的魅力红外辐射,简称IR,是一种电磁辐射,其波长比我们肉眼可见
2024-06-13 12:12:34
2559
红外热成像仪的工作原理详解红外热成像设备的工作原理相当直接且简洁。它的工作过程包括以下几个关键步骤:红外辐射的感知——红外镜头红外热成像镜头的主要功能之一就是捕捉这些发出的红外辐射。这是通过镜头内部
2024-06-13 12:13:29
1425
非接触温度传感器,又称为红外温度传感器,是一种通过测量物体表面发射的红外辐射来确定物体温度的传感器。它具有非接触、快速、准确、安全等优点,广泛应用于工业、医疗、科研等领域。本文将详细介绍非接触温度
2024-06-19 14:43:18
2068 红外报警器,作为一种安全防护设备,已广泛应用于家庭、商业场所和公共场所。它通过检测红外辐射的变化来发现潜在的入侵者,从而发出警报。本文将详细介绍红外报警器的设计原理和实现方法。一、设计原理红外报警器
2024-06-20 08:28:03
1920
红外测温仪是一种利用红外辐射原理进行非接触式温度测量的高科技仪器。它通过接收被测物体发出的红外辐射,并将其转换为电信号,进而计算出物体的表面温度。红外测温仪因其非接触、快速、准确、安全等优点,在医疗、工业、农业、科研等多个领域得到了广泛应用。
2024-07-03 17:14:42
1622
人体红外传感器是一种利用红外辐射原理来检测人体存在与否的传感器。它通过检测人体发出的红外辐射来实现对人体的检测。然而,人体红外传感器并不能穿透玻璃,原因如下: 红外辐射的波长范围:人体红外传感器主要
2024-08-20 09:15:08
5202 人体红外传感器是一种利用人体发出的红外辐射来检测人体存在的传感器。它在许多领域都有广泛的应用,如安全监控、智能照明、自动门禁等。以下是关于人体红外传感器的介绍: 人体红外传感器的工作原理 人体红外
2024-08-20 09:16:38
3922 一、引言 红外传感器是一种利用红外辐射进行检测的传感器,它们可以检测物体发出的红外辐射,或者反射的红外辐射。红外传感器在军事、工业、医疗、环境监测等领域有着广泛的应用。 二、红外传感器的基本原理 在
2024-08-20 09:31:53
2718 引言 红外辐射是一种电磁波,其波长范围在0.75微米至1000微米之间。与可见光不同,红外辐射的波长较长,人眼无法直接观察到。然而,红外辐射在自然界和人类社会中具有广泛的应用,如遥感、夜视、热成像
2024-08-20 09:49:23
2461 红外辐射温度测量是一种非接触式的温度测量方法,它利用物体发出的红外辐射能量来测量物体的温度。红外辐射温度测量技术在工业、医疗、科研等领域得到了广泛应用。 一、红外辐射温度测量的基本原理 1.1 红外
2024-08-20 09:51:08
2428 被动红外探测器和主动红外探测器是两种常见的安全监控设备,它们在防盗、监控、边界防护等方面有着广泛的应用。这两种探测器的主要区别在于它们检测红外辐射的方式不同。 被动红外探测器(PIR) 原理 被动
2024-09-20 11:35:29
4321 系统中发挥着重要作用。 被动红外探测器(PIR) 原理: 被动红外探测器的工作原理基于人体或其他动物发出的红外辐射。人体温度通常高于周围环境,因此会发出特定波长的红外辐射。PIR探测器通过探测这种辐射
2024-09-20 11:38:29
3485 被动红外探测器(Passive Infrared Detector,简称PIR)是一种利用人体发出的红外辐射来检测人体移动的传感器。它广泛应用于家庭、办公室、商场等场所的安全监控系统中。被动红外
2024-09-20 11:40:23
2580 被动红外探测器是一种采用被动红外方式,以达到安保报警功能的探测器。其特点和安装使用要求如下: 特点 被动接收红外辐射 :探测器本身不发射任何能量,只被动接收、探测来自环境的红外辐射。当人体在探测
2024-09-20 11:43:11
2872 1 母线槽红外测温的原理 母线槽红外测温是通过红外技术来监测母线槽(母线槽是一种用于电力系统中传输电流的导电装置)温度的一种方法。这种方法利用了物体发射的红外辐射与其表面温度之间的关系。 红外
2024-09-23 11:28:19
1433
我们在日常生活中遇到的一切事物,即使是冰也会释放出热量。物体越热,其红外辐射就越多,这种辐射的热能称之为“热信号”。因此,使用红外热像仪,可以发现很多肉眼看不到的“身影”! 1 神出鬼没的“人影
2024-11-13 10:25:39
1233
红外传感器的工作原理 红外传感器的工作原理基于红外辐射的特性。红外辐射是电磁波谱中波长介于可见光和微波之间的部分,通常在700纳米至1毫米之间。所有物体都会根据其温度发射红外辐射,这种现象称为热辐射
2024-11-19 15:30:11
4951 线测温仪的工作原理基于物体发射的红外辐射能量与其表面温度之间的关系。所有物体都会根据其温度发射红外辐射,这种辐射与物体的绝对温度成正比。红外线测温仪通过检测这些红外辐射来测量物体的温度。 1. 红外辐射的基本理论 红外
2025-01-03 15:22:02
2584 读者呈现一个全面而深入的红外传感器世界。 红外传感器原理 红外传感器的工作原理主要基于红外辐射与物质之间的相互作用。红外辐射是电磁波的一种,其波长位于可见光与微波之间。当红外辐射照射到物体表面时,物体会吸收
2025-01-23 18:02:37
2174
红外线是一种电磁波,具有与无线电波和可见光一样的本质。所有高于绝对零度(-273℃)的物体都会发出红外辐射,这是由于物体内部分子热运动的结果。物体的温度越高,其发出的红外辐射就越强。
2025-03-07 15:49:18
2913
红外线又名红外辐射,一种电磁波,是介于可见光和微波之间的辐射。所有温度高于绝对零度(-273.15℃)的物质都会发射红外辐射。物体的温度越高,其红外辐射就越强。红外波段一般划分为短波红外(1-3um)、中波红外(3-5um)、长波红外(8-14um)。
2025-03-14 15:18:07
2365
红外探测器,英文名称为Infrared Detector,其核心功能在于将不可见的红外辐射转变为可测量的电信号。红外辐射,作为电磁波的一种,其波长位于可见光与微波之间,超出了人眼的可见范围。为了检测
2025-03-27 15:33:26
2353
红外热成像仪通过捕捉物体红外辐射,实现“热量可视化”,应用于工业巡检、安防巡逻和消防救援等领域。
2025-11-10 10:10:30
557
