电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>不同分辨率的光栅以及多光束的光栅的算法
不同分辨率的光栅以及多光束的光栅的算法
收藏
查看更多
刻划光栅和全息光栅的区别
  由于刻划光栅和全息光栅的制造工艺之间的区别,每种类型的光栅相对于另一种都有优点和缺点,本文将对其进行简单描述。 光栅效率的差异 刻划光栅和全息光栅的效率曲线通常相差很大,尽管这是凹槽轮廓差异
2023-08-10 06:45:17521
光束取样光栅结构设计原理与步骤
光束取样光栅(BSG)是一种重要的用于光束取样诊断的衍射光学元件。以2块取样光栅代替单块光栅作为初始光学结构,运用Zemax光学设计软件采用分步优化的方法设计了具有消像差功能的光栅对结构,此方法
2023-12-18 09:33:45416
光栅传感器
光栅是由很多间距相等的透光缝隙和不透光的刻线构成。常用的有物理光栅和计量光栅。这里只介绍计量光栅的原理和应用。计量光栅又分长光栅和圆光栅两种。它们分别能把位移和角位移转变为数字信号,其分辨率取决于
2017-12-11 14:29:17
光栅传感器的结构原理及应用
最适合于船体检测。光纤光栅传感系统可测量船体的弯曲应力,而且可测量海浪对湿甲板的抨击力。具有干涉探测性能的16路光纤光栅复用系统成功实现了带宽为5kHz范围内、分辨率小于10ne/(Hz)1/2的动态
2018-11-08 16:07:56
光栅传感器详解
系统,用来检测位移,分辨力高。数控机床上使用的是计量光栅传感器,计量光栅传感器按其形状可分为长光栅和圆光栅。如图2.8,长光栅用于直线位移测量,也称为直线光栅,圆光栅用于角位移测量。光栅传感器按光线
2017-07-13 11:30:35
光栅尺原理、应用及维护
一、光栅尺是什么?  定义: 光栅尺位移传感器(简称光栅尺),是利用光栅的光学原理工作的测量反馈装置。  光栅尺位移传感器经常应用于机床与现在加工中心以及测量仪器等方面,可用作直线位移或者角位移
2018-11-09 10:45:41
光栅怎么分类?原理是什么?
光栅是制作立体图像时所用的一种光学材料。通俗地讲,若干个形状大小一样、光学性能一致的透镜在一平面上按垂直方向顺序排列,就形成光栅条,若干条光栅条按水平方向依次排列,就形成光栅板,通常称为光栅
2019-09-11 11:31:16
光栅线位移传感器
请问,JCY-5光栅线位移传感器检测装置中广州信和光栅尺(规格KA-300)具体参数?比方说光栅分辨率,栅距,一个脉冲行走的位移?请问,JGY-4光栅角位移传感器检测装置中长春禹衡光学有限公司
2012-11-01 18:40:23
光栅耐受功率500W哪里可定制
南京聚科光电具有国内最先进和齐全的特种光纤光栅紫外刻写平台,可以从事各种特殊波段、反射、带宽的单模和大芯径光纤光栅的定制工作。其制备特种光纤光栅对已广泛应用于光纤激光器的腔镜、激光稳频的鉴频器
2016-12-20 18:42:02
DFB激光光栅
DFB激光光栅南京聚科光电技术有限公司具有国内最先进和齐全的特种光纤光栅紫外刻写平台,可以从事各种特殊波段、反射、带宽的单模和大芯径光纤光栅的定制工作。其制备特种光纤光栅对已广泛应用于光纤激光器
2016-12-30 11:29:29
LV程序在不同操作系统不同分辨率机器上的正常显示
小弟最近做一个小项目发现生成的程序在不同操作系统或不同分辨率的机器上会出现字体大小发生变化,不知道有什么比较好的解决方法或者比较好的编程习惯可以参考。在此先谢过!
2013-09-11 20:30:34
Labview界面根据不同显示器分辨率自动调整大小?
我是做设备的,经常遇到配置的电脑尺寸不同分辨率差异很大,每次要根据不同的分辨率和尺寸比来更改程序界面,非常繁琐,不知哪位大侠知道怎样将Labview界面根据不同显示器分辨率自动调整大小?希望各位不吝赐教!
2020-03-16 14:52:50
一分钟了解阵列波导光栅AWG
输入星形耦合器,经自由传输之后,被分配到阵列波导之中。这个分配过程与波长无关,所有波长被无差别的分配到阵列波导之中。阵列波导对光束产生相位差,各光束的相位成等差级数,这与传统光栅中的情况类似
2020-10-24 10:25:51
光纤光栅传感器的基本原理及应用
、如何正确地分辨光栅波长变化是由温度变化引起的还是由应力产生的应变引起的等。  有效地解决上述问题对于实现廉价、稳定、高分辨率、大测量范围、光栅复用的传感系统具有重要意义。:
2018-11-14 15:25:25
光纤光栅最大带宽可以做到多大?
Fabry-Perot腔以及超窄滤波器等; 部分波段的长周期光纤光栅; 光纤光栅特性: 高质量、高可靠性; 波长、带宽和反射等参数控制精度高; 波长选择范围大、带宽宽窄可选; 高边模抑制比、损耗低; 可以制备用于高功率激光腔镜的光栅; 可根据用户需求定制; 可以提供温控装置,确保波长的精确对准和调谐。
2016-12-28 20:39:39
光纤光栅的应用范围
,抽样光纤光栅实现WDM系统中通道补偿);波长变换器 OTDM延时器 OCDMA编码器 光纤光栅编码器。 光纤光栅自问世以来,已广泛应用于光纤传感领域。由于光纤光栅传感器具有抗电磁干扰、抗腐蚀、电绝缘
2016-12-27 20:54:04
关于labview程序在不同分辨率显示器下打开时无法合理匹配的问题
针对labview程序在不同分辨率显示器下无法自适应匹配的问题,目前好像没有很好的解决方案,不知道哪位大神有什么心得可以分享。注:在低分辨率切换至高分辨率显示时勉强可以操作,但是反过来,如果在
2016-12-08 16:38:05
关于不同分辨率LABVIEW前面板扭曲问题
我在VI属性里把不同分辨率保持窗口比例勾上了,可是切换到另外的分辨率前面板还是有部分看不到的问题。不知道这个问题怎么解决?
2014-01-16 18:22:21
啁啾光纤光栅特性的介绍
啁啾光纤光栅就是折射变化不是等周期的的FBG,FBG就是在光纤内部周期性的刻上折射不等的“条纹”,这种所谓的条纹就是折射等间距的分布,那么如果折射变化不是等间距的分布,那就是啁啾布拉格光纤
2016-12-23 14:58:15
啁啾光纤光栅特性的介绍
啁啾光纤光栅特性的介绍啁啾光纤光栅就是折射变化不是等周期的的FBG,FBG就是在光纤内部周期性的刻上折射不等的“条纹”,这种所谓的条纹就是折射等间距的分布,那么如果折射变化不是等间距的分布
2016-12-29 20:44:44
分辨率织网(MRM)技术概览
。   Intel的"多分辨率织网"(Multi-Resolution Mesh,MRM)方案为我们提供了一个解决方案。MRM仅由一个顶点非常的模型构成,另加一系列指令,允许一次删除或替换
2011-09-05 11:58:11
威海三丰电子供应上海火花机改装数显专用1米以下光栅
上相差90°的两路。当读数头运动时,接口电路的光电接收器分别产生A相和B相两路相位相差90°的脉冲波.输出信号再经过数显系统细分处理,分辨率光栅周期除以信号细分数,经过电子信号细分处理分辨率可为5um或1um
2021-10-23 16:12:54
威海三丰电子供应保定石家庄光栅
2021-11-23 15:13:56
威海三丰电子供应吉林通化菏泽光栅
一平面磨床专用光栅尺,1um光栅光栅尺电压5V,分辨率1u用于磨床数显改造,实现测量位移与控制设备。就磨床改装数显装置不仅方便快捷还能节省财力物力,提高工作效率。现在大部分机件加工厂都在进行旧机床
2022-02-18 15:15:41
威海三丰电子供应哈尔滨北京青岛光栅
一磨床光栅尺,1um光栅光栅尺电压5V,分辨率1u用于磨床数显改造,实现测量位移与控制设备。就磨床改装数显装置不仅方便快捷还能节省财力物力,提高工作效率。现在大部分机件加工厂都在进行旧机床数显改造
2022-02-15 15:34:51
威海三丰电子供应梅州安阳光栅
2022-01-05 16:15:53
威海三丰电子供应梅州武汉白山齐齐哈尔光栅
2022-01-20 15:21:30
威海三丰电子供应武汉广州光栅
一磨床专用光栅尺,1um光栅光栅尺电压5V,分辨率1u用于磨床数显改造,实现测量位移与控制设备。就磨床改装数显装置不仅方便快捷还能节省财力物力,提高工作效率。现在大部分机件加工厂都在进行旧机床数显
2021-12-07 15:40:32
威海三丰电子供应沧州蓬莱光栅
报警、自检和掉电保护以及温度误差修正等功能。下面对该系统的工作原理及设计思想作以下介绍。二、电子细分与判向电路光栅测量位移的实质是以光栅栅距为一把标准尺子对位称量进行测量。目前高分辨率光栅尺一般造价较
2021-12-18 15:51:08
威海三丰电子供应滨州邢台光栅
2021-12-13 15:30:52
威海三丰电子供应烟台开发区蓬莱无锡光栅
2022-01-14 15:00:40
威海三丰电子供应白山梅州无锡光栅
2022-02-08 16:15:14
威海三丰电子供应石家庄梅州郑州光栅
2021-12-30 15:48:50
威海三丰电子供应莱州龙口光栅
分辨率可达0.1um。封闭式则主要用于普通机床、仪器的数字化改造,输出波型为方波。结构光栅尺是有标尺光栅光栅读数头两部分组成。标尺光栅一般固定在机床活动部件上,光栅读数头装在机床固定部件上,指示光栅装在
2021-11-20 15:32:16
威海三丰电子供应菏泽梅州广州光栅
2022-02-24 14:59:09
威海三丰电子供应菏泽济宁光栅
敞开式光栅尺为高精度型,输出波型为正弦波,主要用于精密仪器的数字化改造分辨率可达0.1um。封闭式光栅尺则主要用于普通机床、仪器的数字化改造,输出波型为方波。光栅尺主要应用:1、各类测量机构、仪器的位移
2021-12-23 16:03:16
威海三丰电子供应蓬莱无锡安徽光栅
2022-01-24 16:14:35
威海三丰电子供应邢台保定光栅
2021-12-01 15:22:13
威海三丰电子供应郑州龙口光栅
>2000-3500 mm ±0.050 ±0.080 ±0.120光栅尺的重复性:光栅尺传感器与数显表连接后,在有效量程内任意一点上的重复性应符合表中的规定。单位:mm分辨率0.010.005 0.0020.001
2021-12-03 15:59:27
威海三丰电子科技供应梅州海口光栅
2021-12-29 16:02:31
威海供应淄博北京光栅
2021-11-12 14:43:47
威海供应淄博蓬莱龙口光栅
2021-12-31 15:32:26
威海锐丰电子供应三明厦门银川光栅
2022-01-25 15:33:47
峰值噪声与有效噪声的区别?峰值分辨率与有效分辨率的区别?
峰值噪声与有效噪声的区别,峰值分辨率与有效分辨率的区别?无失码分辨率又是指的什么?
2023-11-27 11:42:59
峰峰值分辨率与有效分辨率的区别
低带宽、高分辨率ADC的分辨率为16位或24位。但是,器件的有效位数受噪声限制,而噪声则取决于输出字速率和所用的增益设置。有些公司规定使用有效分辨率来表示该参数,ADI则规定使用峰峰值分辨率。峰峰
2023-12-15 07:56:29
怎么调整andriod输出分辨率,适配分辨率大的屏?
求教,怎么调整andriod输出分辨率,适配分辨率大的屏
2023-11-06 07:13:42
扩束光纤与宽波导光栅的光耦合特性
光栅耦合模型。优化所设计扩束光纤的结构参数后,得到束腰半径为10.8μm的输出光束。最后分析了扩束光纤的结构容差,并讨论了所设计扩束光纤的输出光束、单模光纤的输出光束以及束腰半径为16μm的自由空间
2010-05-13 09:03:38
正弦条纹光栅的生成公式
新手入门最近在学习结构光,想用代码生成正弦条纹光栅。想问下正弦条纹光栅的生成公式是什么,以及参数设置需要注意什么?
2020-04-11 16:28:46
示波器的垂直分辨率相关知识分享
为了提高垂直精度,使测量结果更准确。 通过改变算法来提高分辨率数字示波器中ADC的位数越高,垂直分辨率越高,该分辨率由硬件决定,一旦确定无法改变。但示波器整个系统的有效位数形成的分辨率与前者不同,我们
2019-12-16 11:38:30
紫外刻写光纤光栅平台的搭建提供
脉冲的能量和频率可以根据实际的需求进行选择 刻写光学系统 进行光束的准直、扩束、幅度的调控和聚焦,从而保证光栅的不同需求保证光栅的质量 光纤夹持系统 进行可不同芯径光纤刻写的加持、外力波长精确调谐和控制
2016-12-29 20:39:13
结合遗传分割的多分辨率预测匹配算法
【作者】:王燕妮;樊养余;【来源】:《小型微型计算机系统》2010年03期【摘要】:为了减小视频压缩算法的计算复杂度和提高恢复图像的准确性,提出一种新的多分辨率预测搜索匹配算法.利用遗传算法首先对视
2010-04-24 09:53:49
衍射光栅实验
、信息处理等方面。光栅按不同分类方法可分为透射型和反射型光栅或振幅型和位相型光栅,本实验使用的是透射型振幅光栅,它相当于一组数目极多的等宽、等间距的平行排列的狭缝。其结构如下图所示:
2008-12-04 01:55:06
详解光栅传感器的结构及工作原理
于船体检测。光纤光栅传感系统可测量船体的弯曲应力,而且可测量海浪对湿甲板的抨击力。具有干涉探测性能的16路光纤光栅复用系统成功实现了带宽为5kHz范围内、分辨率小于10ne/(Hz)1/2的动态应变测量
2018-11-09 15:52:02
超声光栅实验
变化,从而导致介质的折射相应变化。光束通过这种介质,就好像通过光栅一样,会产生衍射现象。这种现象称为超声致光衍射(亦称声光效应)。这种载有超声的透明介质称为超声光栅。声光衍射可分为两类:1.当
2008-12-04 02:03:35
阵列波导光栅(AWG)的工作原理
。与FBG和TTF相比,AWG具有集成度高、通道数目、插入损耗小、易于批量自动化生产等优点。AWG的工作原理,可以从凹面光栅来分析。凹面光栅结构如图1所示,光栅的槽面分布在一个半径为R=2r的大圆上,在光栅
2019-12-27 13:37:35
基于线阵CCD的全息光栅位移传感器
提出了一种新型的基于全息光栅的CCD 位移传感器. 方法 利用CCD 分辨率高, 像素均匀等特点, 对干涉条纹的移动进行精确定位, 利用全息光栅在测量过程中又具有不受光源波长的影响
2009-07-13 08:55:5129
测定衍射光栅光栅常数
测定衍射光栅光栅常数:1、了解光栅衍射的基本原理。2、学会光栅常数的测量方法。----光具座法光栅是一种常用的光学色散元件,具有空间周期性,它好象是一块由大
2009-11-03 15:31:0931
衍射光栅实验
衍射光栅实验:1。观察光栅衍射光谱,理解光栅衍射基本规律2.进一步熟悉分光计的调整和应用;3.学会用光栅测定光波波长(或光栅常数)的方法。光栅--------------------是一
2009-11-24 18:09:1944
脉冲压缩透射光栅高功率光束组合光谱衍射光栅
脉冲压缩透射光栅高功率光束组合光谱衍射光栅      脉冲压缩透射光栅高功率光束组合光谱衍射光栅采用独特的图案化方法、DUV投影光刻和离子蚀刻,为透射衍射光栅提供了许多
2023-05-24 13:50:09
光栅的构造,光栅尺的构造和种类,光栅读数头
光栅的构造 光栅是利用光的透射、衍射现象制成的光电检测元件,它主要由标尺光栅光栅读数头两部分组成。通常,标尺
2009-05-06 23:15:306101
光栅的工作原理
光栅的工作原理 常见光栅的工作原理都是根据物理上莫尔条纹的形成原理进行工作的。图4-9是其工作原理图。当使指示光栅上的线纹与标尺光栅上的线纹
2009-05-06 23:23:5921006
光栅数字传感器
光栅数字传感器 光栅的类型和结构   光栅是由很多等节距的透光缝隙和不透光的刻线均匀相间排列构成的光电器件。按照工作原理,光栅可分为物理光栅和计
2009-10-29 22:41:111758
光栅的类型和结构
光栅的类型和结构   光栅是由很多等节距的透光缝隙和不透光的刻线均匀相间排列构成的光电器件。按照工作原理,光栅可分为物理光栅和计量光栅,物理光栅基于
2009-10-29 22:41:354835
光栅数字传感器的应用
光栅数字传感器的应用   光栅数字传感器具有测量精度高,分辨率高,测量范围大,动态特性好,适合于非接触式动态测量,易于实现自动控制,广泛用于
2009-10-29 22:43:411013
光栅衍射原理
光栅衍射原理 光栅  光栅光栅是结合数码科技与传统印刷的技术,能在特制的胶片上显现不同的特殊效果。在平面上展示栩栩
2009-11-24 18:30:5716574
波导光栅,波导光栅原理什么?
波导光栅,波导光栅原理什么? 数组波导光栅属于平面光路技术(Planar Light Circuit; PLC)的一种,因此在介绍数组波导光栅之前,需先谈谈平面波导技
2010-04-02 16:13:505553
光纤光栅,光纤光栅是什么意思
光纤光栅,光纤光栅是什么意思 Fiber Bragg Grating(FBG)是衍射光栅概念的发展,其衍射是由光纤内部折射率的变化实现的。 FBG好像一个窄带的
2010-04-02 16:35:363179
基于啁啾光栅的光纤光栅传感解调方法
利用啁啾光纤光栅结合长周期光纤光栅边沿线性滤波技术,提出了一种新颖的光纤光栅传感解调方法,并实现了在传感波长变化5 nm 范围内的波长解调1 采用了全光纤结构,无需机械部件调谐
2011-09-14 15:08:3242
光栅尺是什么_光栅尺的工作原理
光栅尺,也称为光栅尺位移传感器或光栅尺传感器,是通过利用光栅的光学原理工作的测量反馈装置。光栅尺经常应用于数控机床的闭环伺服系统中,可用作直线位移或者角位移的检测。
2017-12-12 18:51:5242801
光栅尺读数头故障维修_光栅尺故障原因以及排除方法汇总
光栅尺,也称为光栅尺位移传感器(光栅尺传感器),是利用光栅的光学原理工作的测量反馈装置。
2017-12-12 19:10:1351583
光栅尺该如何维护?光栅尺维护方法介绍
光栅尺是由标尺光栅光栅读数头两部分组成。标尺光栅一般固定在机床固定部件上,光栅读数头装在机床活动部件上,指示光栅装在光栅读数头中。
2018-02-03 10:48:216406
为什么要光栅化?怎么实现光栅化方法?
光栅化是在计算机上生成图像的重要步骤,然而无论是opengl还是directx还是其他的图形接口都封装了光栅化方法。我自己做了个光栅器,接下来就说一下怎样实现光栅化的。
2018-04-27 11:19:008250
光栅传感器的种类与特点
光纤光栅从结构上可分为周期性结构和非周期性结构,从功能上还可分为滤波型光栅和色散补偿型光栅,色散补偿型光栅是非周期光栅,又称为啁啾光栅(Chirp光栅)。
2019-12-13 09:46:593515
光栅尺工作原理
常见光栅的工作原理都是根据物理上莫尔条纹的形成原理进行工作的。当使指示光栅上的线纹与标尺光栅上的线纹成一角度来放置两光栅尺时,必然会造成两光栅尺上的线纹互相交义。
2019-12-24 09:30:2322862
标准型安全光栅的技术参数
分辨率20mm,16道光束;横截面尺寸15*30MM,对射式光栅;输出信号多样化;防尘防水等级IP65;抗震抗干扰能力强,工作稳定。
2020-06-18 11:08:496089
光栅尺工作原理 光栅尺故障以及维修经验总结
光栅尺,也称为光栅尺位移传感器(光栅尺传感器),是利用光栅的光学原理工作的测量反馈装置。光栅尺经常应用于数控机床的闭环伺服系统中,可用作直线位移或者角位移的检测。其测量输出的信号为数字脉冲,具有检测
2021-10-02 17:01:0011007
红外光栅介绍
红外光栅是一种基于红外线技术的光电传感器。它通过发射一组红外光束,利用反射或透过的方式检测物体的存在与否。当物体进入光栅范围内,会阻挡或反射光束,从而使光栅产生信号输出常用于防止工人或其他物体接近
2023-04-14 15:25:011069
安全光栅、安全光幕是什么
安全光栅是一种利用光电传感技术实现工业安全控制的设备,主要由发射器和接收器组成。通过发射一组光束,将工作区域分成一个或多个光栅,当物体进入或穿越光栅时,安全光栅以及时检测到并触发安全控制系统,采取
2023-04-14 15:56:56689
衍射光栅的核心应用(二)
衍射光栅是一种高分辨率的光学色散元件。随着衍射光栅制造技术的不断发展,各类型的光栅相继而出,光栅的用途也日益广泛,如今衍射光栅不仅可用于光谱学,还能广泛用于惯性约束聚变、激光加工、天文、计量、光通讯、AR显示等众多领域。
2023-05-26 07:11:19403
衍射光栅的核心应用(一)
2023-05-26 07:12:17810
衍射光栅的核心应用(三)
2023-05-29 07:06:34307
衍射光栅的核心应用(四)
2023-05-29 07:07:44320
安全光栅的作用范围有多大
安全光栅的作用范围取决于其分辨率、检测距离、检测速度等因素。通常来说,安全光栅的作用范围从几毫米到数十米不等,可以适用于多种应用场景。
2023-06-10 11:18:50393
光栅测长仪和激光测长机的区别
测长仪和测长机都统称为测长仪。光栅测长仪高精度光栅测量系统,分辨力达到0.01μm,测量精度高,采用的高精度光栅式大量程接触式测量是一种很好的长度测量方式。SJ5100光栅测长仪SJ5100光栅
2023-04-04 11:47:06916
光栅的结构与工作原理
有关光栅的结构与工作原理,光栅是利用光的透射、衍射现象制成的光电检测元件,由标尺光栅光栅读数头两部分组成,介绍了光栅尺的构造和种类,光栅读数头的构成图等。
2023-06-29 16:41:114490
什么是刻线衍射光栅 刻线衍射光栅的作用
刻线衍射光栅生产中最重要的部件是被称为刻线设备,在该设备上对母光栅进行刻线。这些设备中的每一个都产生具有非常低的罗兰重影、高分辨率和高效率均匀性的光栅
2023-07-20 11:49:40739
刻划光栅和全息光栅的区别在哪?
2023-08-01 16:15:34656
如何判断安全光栅是否安全?
工和社会的和谐发展。  安全光栅的核心是通过发射红外光束来产生防护光栅,当光栅被物体遮挡时,安全光栅装置发出信号,控制潜在危险的机械设备停止工作或发出安全警报,避免事故发生。因此,当需要安装安全光栅时,必须选择传统
2023-09-25 10:17:44190
光栅色散介绍
的光谱范围,线性分辨率表示每单位长度的光谱范围。 角色散 波长λ和λ+Δλ之间的m阶光谱的角扩展Δβ可以通过微分光栅方程获得,假设入射角α为常数。因此,每单位波长衍射角的变化D为: D = dβ/dλ = m / dcosβ = (m/d)secβ = Gm secβ (2-13) 其
2023-12-11 06:39:29379
已全部加载完成
