一、安全技术要求 1、在确保没有短路的情况下,先送电观察故障现象。 2、测量输入侧、输出侧电压时要正确使用万用表,注意选择合适的挡位和量程。在测试时要注意人身安全,以免工具使用不当发生
2023-09-12 16:08:10891 真空断路器,如使用电磁式操作机构的真空断路器,在操作时,由于操作连杆的距离比较大,直接影响开关的同期、弹跳、超行程等特性,使真空度降低的速度加快。 1.3 故障危害 真空度降低将严重影响真空
2009-09-04 13:56:06
,易于实现。在实际的阻抗法故障测距中,一般都是应用电桥法来实现的。电桥法的优点是比较简单,精度较高,但其适用范围小,一般的高阻和闪络性故障,由于故障电阻很大,电桥电流很小,测距效果很不理想。 ②行波法
2018-09-04 10:23:49
,对导体、尺寸都无特殊要求,具有较快的瞬间反应能力,广泛应用在传统的电流测量装置如电流互感器无法使用的场合,用于电流测量,尤其是高频、大电流测量。罗氏线圈测量电流的理论依据是法拉第电磁感应定律和安培环路定律
2020-11-12 10:34:19
,显示了针对这类测量的建议设置。接入一根辅助小电缆与电感串联。将它用来连接一个电流探头,并通过示波器显示电感电流。建议在电感具有稳定电压的那一侧进行测量。大多数开关稳压器拓扑使用电感的方式是,一侧电压
2020-01-06 07:00:00
Bulk Out Pipe to 0x1ErrorVISA:(Hex 0xBFFF003A) 由于设置无效(导致属性被设置为不一致状态),将无法开始该操作。SET Bulk In Pipe
2020-10-16 10:20:25
的可能性。 ESD损坏可能具有累加效应,因此,如果器件反复操作不当,结果可能导致故障。在试验插座上插入和移除IC时、评估期间存储器件时以及在实验板上添加或移除外部元件时,均须遵循适当的ESD预防措施
2021-01-06 17:26:05
指针表有电阻档欧姆中心值,这个值在数字万用表上面是不是就是电流档的内阻呢?那么有没有谁知道fluke117的内阻多大的呢?谢谢了!
2014-12-19 14:43:13
写入TXD寄存器时,触发了SPB总线故障。
触发SPB总线故障的原因应该是手册里写的,FIFO还处于接收状态时写入TXD寄存器。
最终排查发现,由于在操作I2C时已经使能了CPU中断,当I2C以下
2024-02-02 06:52:23
win8有时候会操作不当,系统会弹出一个错误报告,频繁弹出提示窗口,非常麻烦,有什么方法可以将提示窗口关闭呢?系统 会弹出一个错误报告,它会将系统出现的一些问题生成文件报告发送至微软,以便让技术员
2015-06-24 14:35:04
使用机器人时间的增长,机器人电路板上的元器件就会自然老化,从而导致机器人电路板故障。环境因素:由于操作者的保养不当,机器人电路板上弥漫了灰尘,可以造成信号短路。其他因素:静电也常造成机器人基板/电路板上芯片
2021-09-17 07:33:44
UNIQUE ID在原理图和pcb里面相当于元器件的唯一身份许可,不可相同。有的时候我们操作不当造成ID相同怎么办呢。
2019-07-22 07:56:49
电压,可测0-10uV-10mV,具有0.1uV分辨率。电流测量主量程分三档(指标中变换系数也称做灵敏度,灵敏度=输出电压/输入电流)纳安档0-1uA,满量程输出电压0-1V,灵敏度1mV/nA ,微安档
2019-11-16 06:06:43
LCR测量仪是一种用于测量电子元件的电感( L )、电容( C )和电阻( R )的仪表或电子测试设备。大多数LCR测量仪由于其内部阻抗而无法测试高容量MLCC。在1KHz的频率下,所有容量为
2019-08-12 07:30:00
无法按预期输出信号。4. 电流消耗如果单片机的电流消耗相比其低功耗模式的电流消耗低很多,单片机可能处于睡眠模式而没有工作。在这种情况下,可能是由于时钟或输入相关的故障,导致某些中断无法触发。如果单片机电流
2018-10-07 21:43:50
此故障具有明显的现象,全面分析电路就能够将其进行排查;局部电路短路故障是由于触点粘合、开关不释放等原因导致的,发生短路时所产生的电流不大,熔断器没有被破坏,从具体影响看,除了会引发电梯出现失控外,还会导致
2018-12-19 22:29:36
上海海泰克触摸屏故障维修一般故障可分为加速减速恒速过电流等,其外部原因大多数是由于电动机负载突变供电电路缺相电动机内部短路等原因变频器的过电流或过载故障是变频器的常见故障,过电流是指流过变频器的电流
2020-07-20 09:31:03
,对该车进行了检查。首先为了确认故障所在,将所有车门关闭,然后操作遥控器锁门的lock键(锁止档),发现车门无法上锁,但是开锁unlock(解锁)功能正常。然后使用左前门把手上的锁门(lock/ulock)...
2021-09-17 08:22:29
”表示直流电压档,“V~”表示交流电压档,“A”是电流档),接着把表笔接电源或电池两端;保持接触稳定。数值可以直接从显示屏上读取,若显示为“1.”,则表明量程太小,那么就要加大量程后再测量。如果在
2012-10-22 15:51:08
,夏拉成功快速地找到了电缆故障的位置,操作人员以前无法使用传统的th击器/ TDR方法进行定位。无论使用哪种电缆故障定位方法,都很难找到位于T分支网络中的电缆故障。最好使用的一种方法是差分脉冲电流方法或
2019-09-27 14:27:25
是环路桥的电阻,R 3B 是电缆到环路桥故障的电阻。然后可以计算出到故障的距离。以下列方式将穆雷测量桥连接到电缆。重要的是要记住,当试图迫使电流仅通过故障从护套流到大地时,需要将电缆护套的两端都与大地
2019-09-30 11:45:30
关于变频器一些常见故障的检查和处理的讨论变频器在长期运行中会因为部件的老化、使用操作不当等原因出现各种故障,例如变频器的上电不能显示、上电显示过电压等。下面我们主要来说说,变频器的故障检查、判断
2016-08-09 11:45:45
为啥万用表打到电流档可以串接到电源正极测试电流。淘宝上卖的数字电流表头,只能接到负载负极测试电流。我看资料上写数字电流表头测量负极和供电负极相同,那换成隔离电源给表头供电,表头可以串接到负载正极测试吗?
2019-08-02 19:18:31
设计、参数计算和器件选择; 4、 电路原理图的绘制; 快速检查电路设计故障的方法 : 二、对于新设计组装的电路来说,其中常见的故障原因有一下几个方面: (1)电路与设计的原理图不符;元件使用不当
2023-04-11 11:28:01
电源大多数是宽范围设计,电压低至90V也可以正常工作,因此无法通过肉眼观察亮灯情况来发现故障,路灯线路由于电缆与大地接触,且距离很长。电缆的对地分布电容所产生的漏电容易超过一般漏电保护器的整定范围
2024-01-11 16:36:02
、迅速处理,以便尽快恢复设备运行。有些运行故障是因为功能参数设置不当造成的,可重新预置。1.过电流保护故障的逻辑判断图1是判断过电流保护故障的逻辑框图。 2.过电压保护故障的逻辑判断 图2是判断过电压保护
2020-09-26 08:19:38
TESET键或控制电路端子RST输入复位之前,始终维持跳闸状态,以便维修检查。变频器异常故障分为软故障和硬故障两大类,前者多因操作或参数设置不当造成的,硬故障是由于变频器本身器件损坏造成的,
2021-09-07 09:09:48
)温度控制仪表系统指示出现快速振荡现象,多为控制参数PID调整不当造成。 (3)温度控制仪表系统指示出现大幅缓慢的波动,很可能是由于工艺操作变化引起的,如当时工艺操作没有变化,则很可能是仪表
2016-04-01 14:28:33
。接入一根辅助小电缆与电感串联。将它用来连接一个电流探头,并通过示波器显示电感电流。建议在电感具有稳定电压的那一侧进行测量。大多数开关稳压器拓扑使用电感的方式是,一侧电压在两个极限值之间切换,而另一侧
2020-10-29 07:59:49
决定汽车安全系统的准确性和响应时间的来源包括哪些?如何利用分立运算放大器和比较器对汽车安全系统实现过流检测?如何调试并诊断汽车安全系统的准确电流测量和快速故障响应机制?
2021-08-03 06:17:54
),电流流过它们,为非隔离仪器创建了几种可能的测量结果:测量结果很嘈杂。测量结果不准确。你不可挽回地损坏了仪器。你使仪器饱和(它没有损坏,但你也无法成功测量。)要解决这些问题,需要执行以下操作
2018-09-11 16:43:47
导带柱调整不当引起的故障一台高士达CV—1245D录像机,放像时整幅图像稳定,色彩正常,但有一条水平噪波带(类似于跟踪调整不良),在屏幕下部1/3处无规则上下游动,游动幅度不大,并伴有声音忽高低
2009-10-21 09:38:39
常见电脑故障维修-光驱软驱篇 尽管面临闪存盘挑战,但软驱仍是目前最普及的移动存储设备,大多数电脑上都安装有软驱,而光驱也早已成了电脑上的标配设备。由于存在较多机械部件和机体未密封,光驱和软驱
2010-01-09 16:55:23
,使待测的弱信号转换成电信号。实际测量时,噪声和干扰无法回避,影响了测量的灵敏度和准确性。以研究测量pA级电流为目的,开发设计出准确度为0.5级的微电流测量仪,测量的最小范围为10 pA.对于pA级
2020-08-25 06:19:22
选择;
4、 电路原理图的绘制;
快速检查电路设计故障的方法 :
(1)电路与设计的原理图不符;元件使用不当或损坏
2023-04-24 14:49:38
在测量微电流时,由于电流的正负都可能出现,进行I-V转换后,电压也是正负都可能出现,我的芯片是ADUCM360,它的内置AD只能测量正电压,怎样才能测量正负微电流呢?我运放 用的是AD8605,求测量正负电流的电路图
2023-11-22 06:25:31
在手机使用中谁都不能保证手机一直没什么故障问题发生,手机一旦发生故障问题,一般用户自己是无法解决的,手机是高端电子设备,大部分都是由电子线路板和芯片组成,但是这些手机故障对手机维修 的专业人员
2013-05-26 13:45:11
技术支持工程师面试试题大多数是什么技术支持工程师面试试题大多数是什么
2018-12-04 21:53:57
测试法电流测试法是通常测量线路中的电流是否符合正常值,以判断故障原因的一种方法。对弱电回路,常采用将电流表或万用表电流档串接在电路中进行测量;对强电回路,常采用钳形电流表检测。4、仪器测试法借助各种
2021-01-12 14:21:50
HG4130 损坏,调换相应的元件。3、开机“过电流”灯亮。 把调节电流旋钮回到零点,再按动“复位”键。 4、如果因干扰严重或操作不当使仪器的“启动” ,“复位”等键不工作,可按动“电源”开关,关掉电源,重新
2017-05-24 14:18:21
华天电力专业生产电缆故障测试仪,接下来华天电力为大家分享测量电缆故障的时域反射原理。时域反射(TDR)有时被称为“ 有线雷达 ”,因为它们都使用反射信号来确定距离。TDR沿着电缆发送信号脉冲。电缆
2019-01-17 10:59:58
电缆中,用于通过足够的接地麦克风和接收器声学定位闪络。声磁组合方法声磁组合测量浪涌电流的磁信号与穿过地面的闪络的较慢声学声音之间的时间差。显示屏显示时间延迟,表示电缆故障距离,磁场强度表示实际电缆位置
2019-01-24 10:14:35
把电容器的充电误认为击穿。 检测容量小于6800pF的电容器时,由于容量太小,充电时间很短,充电电流很小,万用表检测时无法看到表针的偏转,所以此时只能检测电容器是否存在漏电故障,而不能判断它是否开路
2021-05-13 06:01:02
电气设备或装置中的故障被定义为电路中的缺陷,由于该缺陷,电流偏离了预期路径。换句话说,故障是电气系统的异常状况损坏了电气设备并扰乱了电流的正常流动。 故障会降低相导体与接地或导体周围的任何接地
2023-04-20 17:41:43
。 (4)操作系统故障 操作系统故障是指由于误删除文件或非法关机等不当操作造成电脑程序无法运行或电脑无法启动的故障,修复此类故障只要将删除或损坏的文件恢复即可。u盘启动盘制作工具http://u.xinluobo.com/http://u.xinluobo.com/diannaoweixiu/287.html
2013-03-13 11:54:43
引起;扫除办法:首要翻开表头面板,用手拨动指针,如指针不能主动回零,标明表头已震坏;不然就要焊下表头,用万用表电阻档丈量表头,假如是开路的,那就标明表头已烧坏,然后再用万用表电流电压档丈量原衔接表头接头,按
2021-01-14 14:13:39
冤枉钱;还有一些现象是由于操作不当而引的,用户也应能自行调整,也不要判它为故障。常见的这些现象有以下几个方面: (1)外界环境温度高,室内人员又比较多,空调器全负荷工作,出口吹出的风是冷的,但房间温度
2008-06-19 23:03:04
的原因是因为测量管路焊接点的破裂引起的。现场仪表维修人员表示此次的破裂是由振动引起的。绝对压力变送器测量的是生产过程的绝对压力。而焊接点、变送器连接头、阀门接头等地方都是非常容易出现故障的地方,由于绝对
2018-07-09 12:39:12
维修CMOS参数设置不当数据丢失故障 故障现象: 我的电脑基本配置为:Pentium166、32MB、2.1GB,装有Windows 98操作系统,经过跳线CPU整度已升为
2010-01-05 15:41:35
故障的种类1、 气路部分的故障:气体输入不正常,气体的种类不对或纯度不够、气路泄漏、气路堵塞、气路的污染、气路部件的故障、流量设置不当、色谱柱问题等;2、 主机电路部分故障:启动或初始化不正常、温度
2016-08-18 10:14:19
若系统故障,无法进入SE5/SM5的操作系统,该如何升级或恢复固件?
2023-09-19 06:33:51
还是物理故障。千万不要盲目拆盖、拔插控制卡或轻易将硬盘进行低级格式化,使问题变得更加复杂化。有时还会由于维护操作不当,不仅没有把故障修复好,反而引起新的故障。1.检查电源供电(1)硬盘电源接头中间的两个插...
2021-09-17 08:24:31
25.8mA,所以我就把电流档换到200m,红笔插到mA孔,可是我发现测量显示是电流是00.8(万用表是串联测量的),请问电流大小怎么会是0.8mA呢?我错在哪了?谢谢
2022-08-17 20:29:01
接地故障初期,接地电流带来的损耗很小,不易从空载损耗中发觉,一般通过测量绝缘电阻、监测铁芯接地电流、油色谱分析等技术手段进行检测。 测量绝缘电阻是最直接的方法,即在变压器停电时,断开铁芯接地线,测量
2018-06-05 14:57:45
,“红线靠电源”,但这一原则不适用于软驱,许多型号的软驱是正好相反的。当然,连线的总原则“红线对1(脚)”还是适用于软驱的,但软驱上常常不标明哪端是1脚,所以这个原则有时无法实施。 故障排除:故障多数是
2010-01-09 16:54:31
软驱故障维修 尽管面临闪存盘挑战,但软驱仍是目前最普及的移动存储设备,大多数电脑上都安装有软驱,而光驱也早已成了电脑上的标配设备。由于存在较多机械部件和机体未密封,光驱和软驱是故障率比较高的配件
2010-01-09 17:07:48
各位师傅:我误将蜂鸣档位测量了380v,现在已经损坏了。现象是打到蜂鸣档时候,表一直鸣响,且显示两位数字的读数。电流电压档均能正常使用。拆开未见烧糊痕迹。请教大侠们告诉我该查查什么元件。
2013-12-27 16:31:43
。 对被测试管丝极加上额定的电压,预热后,将万用表拨在Rx10k档,先后调换试棒二头,测量阴极与丝极之间的电阻,以阻值较小的一次为准,然后按 一式换算出电流值,由于Rx10k档电池电压大多为15V,远
2018-10-17 16:52:30
小电流的测量一 电流测量理论对电流的测量一般是通过电流转换器,将电流转换成电压简单的方法是电阻压降法认被测量电流Ix流过一个阻值已知的标准电阻R 则标准电阻两端
2010-04-07 16:58:2398 在倒置电桥法测量电力电缆故障的基础上,提出了一种消除接地电流的新方法。在应用倒置电桥法测量之前,接入一套由电阻和直流电源组成的接地电流消除电路,通过调节
2010-12-13 17:04:1519 干膜工艺故障排除
在使用干膜进行图像转移时,由于干膜本身的缺陷或操作工艺不当,可能会出现各种质量 问题。下面列举在生
2009-11-18 14:14:00823 笔记本故障凶手之数码产品操作不当
最近在一个国外的BBS上,有网友反应,iPod产品可能造成笔记本USB接口损坏和机器文件的丢失。原文章是这样说
2010-01-23 14:05:53429 光驱无法读盘故障处理技巧
陪伴笔者3年多的一台建兴52×光驱,前几天终于彻底“罢工”了。按下面板上的托盘键,指示灯长亮
2010-02-24 11:21:39874 iphone3.12无法定位故障解决
图片: 图片:
2010-02-26 17:00:57739 按照用途不同,电流互感器大致可分为两类:测量用电流互感器(或电流互感器的测量绕组):在正常工作电流范围内,向测量、计量等装置提供电网的电流信息。保护用电流互感器(或电流互感器的保护绕组):在电网故障状态下,向继电保护等装置提供电网故障电流信息。
2017-08-12 09:33:481989 S型热电偶在使用过程中由于操作不当或者其它干扰因素的影响,使得S型热电偶容易出现误差或者故障问题,对测量结果有着直接的影响。为了提高S型热电偶测量结果的准确性,下面小编为大家介绍S型热电偶出现测量误差的原因。
2018-02-05 10:23:145188 电池产生故障的原因很多,除制造质量和运输保管影响以外,多数 还是由于维护不当所造成的。电池常见故障的特性、发生的原因和检修的方法如下:
2018-10-02 08:42:007101 与相间发生故障又并没有连通,这两种故障现象属于典型的高阻故障,常规是采用高压闪络法测量, 但是,在实际的测量过程中,您可能无法听到声音,或者是电缆全线都有声音,根本无法定位,您还会认为简单吗? 对于这种
2019-09-17 20:08:051540 实际工作中,经常要对低压导线或设备进行电流值的测量。在对配电装置中低压母线及其电气元件电流的测量中,一般低压母线排布的线间距离不够大,有的钳形电流表体形尺寸较大,测量时张开钳口就有可能引起相间短路或接地,倘若测量人员的姿势不稳或胳膊发生晃动,就更容易发生事故。
2020-02-22 20:44:365353 1.故障状况 真空断路器此故障为潜在性故障,务必根据特性检测仪的精确测量才可以得到相关数据信息。 2.根本原因 (1)断路器本身物理性能较弱,数次实际操作后,因为机械设备缘故造成 不当期、弹跳标值
2020-12-16 11:31:221164 本篇博文中的分析是根据真实客户问题撰写的,该客户发现在现场出现罕见的比特翻转, 本篇博文旨在演示用于缩小根本原因范围以及修复此问题的部分调试技巧。 最终发现,此问题是由于时钟域交汇 (CDC) 处理
2021-09-10 09:44:551172 背景:更换镜像地址后,重启提示:无法启动,无法打开电源,因为发生错误“由于虚拟磁盘系统限制,无法完成请求的操作。虚拟硬盘1.更换路径后的磁盘文件是有的,但是docker无法运行。2.去掉压缩和加密属性即可。备注:如果提示没有权限,提示权限...
2022-01-12 11:06:473 测量电流是一项简单的任务——您只需将万用表连接到您要测量的电路,仪表就会为您提供一个清晰的值以供使用。有时您无法真正“打开”电路以将万用表与您想要测量的东西串联。这也很简单地解决了——你只需要测量电路中已知电阻上的电压——然后电流就是电压除以电阻。
2022-08-26 15:53:5532331 主板和外部设备接触不良、性能下降、电路元件损坏或机械问题引起的故障。工控机硬件故障通常会导致工控机无法正常启动,系统无法正常启动,或者部分设备无法正常运行,死机,蓝屏等现象。 软件故障是指由于软件不兼容、操作和使用不当
2022-09-30 14:51:19949 这种故障类似于“案例3:直通电流导致的启动故障①”,多发生于电路模块的电路电流在电源电压上升时和下降时明显不同的情况。图1为电路电流示例。
2022-12-23 14:28:511238 METRACLIP63 / 64毫安电流钳用于测量故障,过程信号电流
2023-02-28 17:34:10336 柔性电流探头是一种用于测量电流的传感器,由于其形状柔软且适应性强,可以适用于一些需要测量难以接触、空间较小或者复杂形状的电缆、电线等电力设备上。然而,关于柔性电流探头能否测量直流这个问题,答案并不是
2023-03-28 14:00:151625 近日某院校送修泰克示波器DPO7054C,客户反馈示波器测量软件无法启动,安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-DPO7054C维修情况 泰克示波器
2023-04-18 17:16:15512 Cybertek电流探头是一种常见的测试工具,用于测量直流或交流电路中的电流。但是,就像任何电子设备一样,它也可能出现故障。以下是关于处理Cybertek电流探头故障的一些基本步骤。
2023-05-04 14:38:40402 泰克探头是一种常用的测试工具,主要用于测量电流和电压。它的操作方法简单易懂,可以帮助用户快速准确地测量电器设备中的电流和电压,为维护和保养设备提供便利。下面详细介绍一下泰克探头的使用方法。
2023-05-23 11:00:19901 电流的方法。 1. 接线方法 在使用普科电流探头进行电流测量时,重要的是正确地接线,接线不当将会导致错误的测量结果或损坏电流探头。对于开关电源电流的测量,通常使用串联接法测量,即将探头分别与负载端和开关管连接。
2023-05-26 10:42:03541 在SMT生产和使用过程中,不可避免的会在整个PCBA制造过程和使用过程中发生操作不当,包括加工错误
2023-06-16 16:51:47187 电流探头是一种广泛应用于电气维修和测试领域的设备,它可以测量和检测电路中的电流变化。然而,有时候我们可能会面临一个问题,那就是电流探头无法消磁。那么,为什么会发生这种情况呢?本文将深入探讨电流探头无法消磁的原因及其解决方法。
2023-07-07 12:00:38342 示波器电流探头是测量电路中电流的重要工具。然而,由于频繁使用和磁场的影响,电流探头常常会受到磁化影响,影响测量的准确性。因此,消磁是保证探头测量精度的必要步骤。本文将详细介绍示波器电流探头的消磁方法。
2023-09-26 10:11:20986 动、静触头间的电流过大 系统电压过高或过低、触头容量选择不当、用电设备超负荷或故障运行时,流过触头的电流超过额定电流值,必然引起触头过热。 处理办法是:首先解决电源问题,使触头工作在额定电压范围内;避免用电设备超负荷或故障运
2023-09-28 11:34:09872 时,示波器的操作非常关键,下面我将详细介绍示波器测量电流的操作方法。 首先,示波器需要使用电流探头来测量电流。一般来说,电流探头分为夹式电流探头和插式电流探头。夹式电流探头一般夹在电路元件的引线上进行电流测量,插
2023-11-09 09:37:19961 等。然而,由于变频电源的复杂性和操作不当可能导致的问题,误操作时会发生各种故障。本文将详尽、详实、细致地介绍变频电源在误操作时可能发生的故障及相应的处理方法。 首先,变频电源在误操作时可能会遇到过载故障。过载
2023-11-13 16:04:38340 电流互感器短路故障的排除方法 电流互感器是配电系统中常见的设备,用于测量电流,并将电流信号转化为可以测量或记录的电压信号。然而,在使用过程中,可能会出现短路故障,导致电流互感器无法正常工作。本文
2023-12-26 16:23:20269 钳流表怎么测量电流 使用钳流表测量电流的步骤 钳流表是一种测量电流的仪器,也被称为电流钳表或电流钳夹表。它是一种无需断开电路即可直接测量电流的仪器,非常方便和安全。使用钳流表测量电流的步骤如下
2024-01-03 15:02:58667 如何用电流互感器对高频脉冲电流进行有效测量? 随着科技的发展,电子设备的普及应用越来越广泛。在电子设备中,高频脉冲电流的测量是一项重要的任务,它可以用于检测电子设备的工作状态和性能。然而,由于高频
2024-01-08 11:30:23421 为什么电流探头会出现无法消磁的情况呢?该如何解决呢? 电流探头无法消磁的情况可能是由于多种因素造成的,包括材料的性质、使用条件以及操作不当等。解决这个问题的方法也可以根据具体情况而定,包括改变
2024-01-08 17:21:56351 参考的是系统的地电位,这通常使得测量更加方便和安全。 简化测量装置:由于电流分流器的低侧连接通常位于负载和地之间,因此可以直接使用数字万用表或示波器等标准仪器进行测量,而不需要额外的隔离设备。 成本效益:与需要隔离放大器
2024-02-02 14:15:48210
查看更多
