;第二个字母表示一次绕组型式或安装方式;第三个字母表示绝缘、结构形式;第四个字母表示结构形式或用途。 二、电流互感器的主要参数 1、变流比 电流互感器的变流比是指一次绕组的额定电流与二次绕组额定电流之比。由于电流互感
2023-09-19 09:48:29
3733
220KV/110KVCVT互感器串联谐振试验装置有哪些特点?220KV/110KVCVT互感器串联谐振试验装置系统配置及其参数是什么?
2021-08-31 07:23:21
。有关问题的讨论 该公司的500kV电流互感器发生了多次次爆炸,其它电流互感器解体发现的问题也是绝缘包扎有缺陷。 如何搞好该类设备的绝缘监督,避免同类事故的发生,是大家关心的问题。1、质量管理
2009-08-13 15:42:00
表和保护装置不能接在同一个二次绕组上。④电流互感器与电压互感器不能互相连接,否则,电流互感器相当于开路,而电压互感器相当于短路,危及设备和人身安全。电压互感器有两种类型:35KV有以下电压等级的电压互感器
2013-05-23 16:11:08
于 10kV 及以下的配电网作相间短路保护。由于此种保护灵敏度低,现代已经很少用了。 三、电压互感器的接线方法 1、Vv接线方式 广泛用于中性点绝缘系统或经消弧线圈接地的35KV及以下的高压三相
2020-12-25 16:17:41
电流互感器在正常I:作状态时,接近于变压器的短路状态。电流互感器的符号和接线图电流互感器的一次侧额定电流I1N与二次侧额定电流I2N之比,叫做电流互感器的额定变流比,用KTA表示,即KTA=I1
2017-10-25 09:14:59
最近研究用电流互感器取电,但是关于电流互感器的选择陷入困境,不知道如何选择。网上的资料和论文更多的是关于稳压方案,但是关于取电用电流互感器方面的选择没有太多介绍。我身边有个75/5,3.75
2016-11-23 11:25:39
2016-11-24 14:41:11
为了方便大家更好选择和区分电流互感器和电流传感器将从量程、精度、线性度、漂移、相移、响应时间和匹配阻抗这七个方面来作详细介绍。1、量程:电流互感器额定一次电流的确定,应保证其在正常运行中的实际负荷
2017-03-30 09:38:57
目前市场大部分低压电流互感器主要用于新项目的建设,由于经济的飞速发展,企业对节能减排意识逐渐提高,许多企业的电气特点是:1)电气柜运行的时间长;2)大部分电流互感器只是对系统电流进行测量,也没有相应
2020-05-06 06:34:05
初级绕组,等效于单匝,它们与系统的高工作电压完全绝缘,通常用螺栓固定在载流装置上。电流互感器可以将电流水平降低或“降压”,从数千安培下降到标准输出(已知比例为5安培或1安培)以进行正常操作,因此,小型
2020-05-19 14:19:06
什么是互感器?电流互感器的工作原理是什么?电流互感器的技术参数有哪些?
2021-07-22 06:18:08
零序电流互感器使用范围更广泛,不仅适应电磁型继电保护,还能适应电子和微机保护装置,用户可根据系统的运行方式,中性点有效接地或中性点非有效接地的不同,选用相应的零序电流互感器
2009-08-27 15:39:10
ABB电流互感器有哪些性能?ABB电流互感器有哪些参数?
2021-07-23 13:02:11
设备,而需要将一次系统的大电流按比例变换成小电流,供给测量仪表和保护装置使用。在测量交变电流的大电流时,为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流(我国规定电流互感器的二次额定为5A或1A),另外
2010-12-03 10:37:09
边绕组或二次绕组。两个绕组之间有绝缘,使两个绕组之间有电的隔离。电流互感器在运行时一次绕组W1接在线路上,二次绕组W2接电气仪表,因此在测量高压线路上的电流时,尽管原边电压很高,但是副边电压却很
2021-09-02 15:57:54
电流互感器的原理电流互感器型号及选型电流互感器的使用方法
2021-03-11 06:01:00
对馈线众多的低压配电线路,目前主要有以下方法来实现系统监测:1.采用电流互感器接多功能电力监控仪加485通讯表实现多路系统监测;2采用电流互感器接变送器来实现;、使用上述两种方案成本高、投资大。
2020-05-07 07:10:21
1、在二次侧安装断路器可以使电流互感器在运行过程中更加安全可靠,因此断路器的选择必须适当。2、为避免开三角绕组两侧电压不平衡,需要在开三角绕组两侧做并联电阻,当并联电阻感应到零序电压时,接通零序电流
2022-03-02 09:03:46
1、电流互感器选择与检验的原则1)电流互感器额定电压不小于装设点线路额定电压2)根据一次负荷计算电流IC选择电流互感器变化3)根据二次回路的要求选择电流互感器的准确度并校验准确度4)校验动稳定度和热
2016-07-28 11:05:13
电流互感器的原理是什么?电流互感器选择与检验的原则有哪些?如何去正确使用电流互感器呢?
2021-09-10 06:16:27
互感器的误差不超过10%误差:1)增大连接导线截面或缩短连接导线长度,以减小实际二次负荷2)选择比较大的电流互感器,减小一次电流倍数,增大允许二次负荷3)将电流互感器的二次绕组串联起来,使允许二次负荷
2020-01-12 07:00:00
,可以更好地理解电流互感器的工作原理。假设用电流互感器测量变换器的原边电流,原边10A电流对应1V电压。当然,我们可以用一个1V/10A=100mΩ的电阻来测量,但是电阻将造成的损耗为1V×10A
2018-07-26 08:36:39
互感器二次侧均应接地,从而保证设备和人身的安全。4、电流互感器接线方式(1)单相式接线方式这种接线只有一只电流互感器组成,接线简单。用于小电流接地系统零序电流的测量,也可以用于三相对称电流中电流的测量或过
2016-02-01 11:31:41
微型电压互感器是一种电流型电压互感器,初级通过电路中串入电阻,二次并联电阻。将电压转换成电流,经互感器作电流变换后,初级输出电流信号经取样电阻转换为所需要的电压。微型电压互感器绝大部分为插在电路板中使用。
2019-10-22 09:11:17
的对地电压是一样的,而半绝缘结构的电压互感器,尾端可承受的电压一般只有几kV左右。常见的用A和X分别表示电压互感器一次绕组的首端和尾端,用a、x或P1、 P2表示电压互感器二次绕组的首端或尾端;电流互感器
2020-09-22 21:29:46
项目中需要使用电流互感器,95kw的电机额定电流在190A左右。
看到有些人选型中直接选择了250A的互感器,这样是不是有问题
如果要监控尖峰电流的话,是不是就检测不到。
电流表是不是应该按照尖峰电流来选择呢,还是比额定电流大就行。
大家是怎么选的?稍微有点困惑。
2024-01-10 06:23:14
电力系统中广泛采用的是电磁式电流互感器(以下简称电流互感器或TA),它的工作原理和变压器相似。
2019-09-11 11:31:02
,准确度高, 容量大。与空压机配套使用,便于测量、保护电机。互感器上有明显的辨识标签,用于区分 电机互感器、风扇互感器及相应电流范围。2.型号说明3.规格尺寸4.规格参数5.安装接线6.使用环境额定工作电压 AC0.66kV(等效 AC0.69kV,GB156-2003)额定频率 50-6
2021-07-05 07:36:00
零序电流互感器只是比电流互感器多了两个字,难道它不属于电流互感器中的一种吗?零序电流互感器和电流互感器之间有什么区别呢?我们一起来看看。 零序电流互感器 零序电流互感器是在10kV配网中馈线
2016-01-22 17:14:52
/1的变比,这些变比的零序电流互感器最好选用整体式的,否则精度要差一些。5、大电流接地系统变比的选择中性点接地系统单相接地就是单相短路。变比可以选大一些,如:150/5、150/1以上的变比,不要太小
2014-01-17 14:21:28
鸿蒙电力专业生产电流互感器测试仪(又称电流互感器现场校验仪),接下来为大家分享高低压电流互感器变比怎么算及如何选择。 用高低压电流互感器变比怎么算 根据<<电气装置的电测量仪表装置设计规范>
2021-09-06 09:41:14
FL-2 型零序电流互感器1. 用途FL-2 型零序电流互感器 以下简称产品 用于小电流接地系统中与ZD-4 型小电流接地信号装置配套使用 当发生接地故障时 在互感器二次回路中产生
2008-09-04 22:09:46
20 电流互感器电流互感器的基本概念,工作在额定状态下的电磁式电流互感器,工作在过渡状态中的电磁式电流互感器,过渡状态中非线性励磁特性电流互感器。
2008-12-15 03:02:05
0 保护用电流互感器准确级选择的探讨
1 问题的提出
保护用电流互感器(TA)主要与继
2009-07-11 22:04:32
1152 计量用电流互感器的选择及使用
电能计量装置主要由电能表、计量用电压互感器、电流互感器及二次回路等部分组成,电流互感器是能计量装置的重要组成部分,现介
2009-07-11 22:16:10
3499
选择电流互感器要求
对测量用的电流互感器除考虑使用场所外还应根据以下几个参数进行选择: (1)额定电压的选择。要使被测线路
2009-07-11 22:25:10
1314
电流互感器为何氢气超标
白银供电公司会宁分公司110 kV郭城变电站1101、1102电流互感器,1995年投入运行,运行正常;2
2009-07-11 22:50:18
1293 零序电流互感器和一般电流互感器的区别
零序电流互感器的一次侧三相导线穿过铁芯,二次线
2009-07-12 08:36:31
4272 影响电流互感器误差的因素
1.电流互感器的内部参数是影响电流互感器误差的主要因素。 ⑴ 二次线圈内阻R2和漏抗X2对误差的影
2009-07-12 10:24:52
6311 按安装方式分
贯穿式电流互感器。用来穿过屏板或墙壁的电流互感器。 支柱式电流互感器。安装在平面或支柱上,兼做一次电路导体支柱用的电流互感器。
2010-08-14 14:54:04
2262 对馈线众多的低压配电线路,目前主要有以下方法来实现系统监测: 1.采用电流互感器接多功能电力监控仪表加RS485通讯表实现多路系统监测; 2.采用电流互感器接变送器来实现; 使用上述两种方案成本高、投资大。本文介绍一种低压双绕组电流互感器,它与ARTU-M32四遥单元
2011-01-21 13:18:55
2261
本书是关于保护用电流互感器的选择应用方面的一本实用科技书。全书共分八章,主要要内容为: 电流互感器 的有关特性,如稳态特性、暂态特性和饱和特性,电流互感器的选择和计
2011-07-09 14:36:20
0 开合式电流互感器(split-core current transformer)品符合IEC和GB1208-97《电流互感器》;适用于额定电压为10kV及以下户内装置。供电路控制、保护等用。
2017-08-10 16:39:42
3650 在供电用电的线路中,电流相差从几安到几万安,电压相差从几伏到几百万伏。线路中电流电压都比较高,如直接测量是非常危险的。为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流电压,使用互感器起到变流变压和电气隔离
2017-08-17 14:30:54
6843
保护用电流互感器的性能应满足继电保护正确动作的要求。首先应保证在稳态对称短路电流下的误差不超过规定值。对于短路电流非周期分量和互感器剩磁等的暂态影响,应根据互感器所在系统暂态问题的严重程度
2017-11-02 09:22:45
48069
电流互感器 是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中。因此它经常有线路的全部电流
2017-11-02 11:15:48
28100 电压互感器的绕组工作电流相对电流互感器来说很小,所以线径不一样。电压互感器当作电流互感器,额定电流会非常小。电流互感器相对电压互感器,绕组工作电压非常小,所以即使匝比一样,匝数也要少很多。电流互感器如果当作电压互感器用,额定电压会非常小。
2017-11-12 09:49:38
2734
低压互感器是工业上用于1KV以下,36V以上交流互感器。包含低压电流互感器及低压电压互感器两种。本文介绍了低压电流互感器和低压电压互感器的型号及作用,介绍了低压电流互感器特点与技术参数,最后介绍低压互感器注意事项。
2018-03-05 09:57:32
16920 本文开始介绍了电流互感器的结构组成与电流互感器工作原理,其次介绍了电流互感器的主要参数,最后阐述了电流互感器的作用。
2018-03-05 10:27:12
16846 本文主要介绍了0.4kv电压互感器型号_35kv电压互感器型号。什么是电压互感器?电压互感器的工作原理以及电压互感器的型号以汉语拼音字母表示。电压互感器本身的阻抗很小,一旦副边发生短路,电流将急剧
2018-03-10 10:12:23
9824 我们将设计一个电流互感器。使用电流互感器可以减小测量变换器原边电流时的损耗,比如大功率开关电源,由于电流过大所以需要使用电流互感线圈来监测电流以减少损耗。
2018-07-12 10:29:41
4599
本文首先介绍了互感器的主要技术参数,其次介绍了电流互感器和电压互感器的作用,最后介绍了电流互感器接线图。
2018-08-13 15:21:37
33322 视频内容首先介绍了零序电流互感器安装步骤,其次介绍了零序电流互感器安装图,最后介绍了零序电流互感器安装注意事项。零序电流互感器安装注意事项。
1、电缆外皮在互感器前不要接地,并且与零序CT
2018-09-19 16:52:07
40970 在电流互感器上,标注着自身的型号、参数,这决定着它们的不同,我们需要正确的去选择好适用的电流互感器,将继电保护。自动装置和测量仪表等接入合适的次级,严格遵守技术规定与保护原理来完成电流互感器二次
2018-11-15 16:51:46
27845 电流互感器是一种特殊的变压器,其“变流比”和一次、二次的匝数相关,因电流互感器的二次侧输出都是5A,故改变一次侧的匝数,就改变了电流互感器变流比。
2019-07-02 14:11:35
11880 如一个最高一次额定电流为150A的电流互感器要作50/5的互感器使用,换算公式为 一次穿芯匝数=现有电流互感器的最高一次额定电流/需变换互感器的一次电流=150/50=3匝 即变换为50/5的电流互感器,一次穿芯匝数为3匝。
2019-07-02 16:21:36
27578 有的电流互感器在使用中铭牌丢失了,当用户负荷变更须变换电流互感器变比时,首先应对互感器进行效验,确定互感器的最高一次额定电流,然后根据需要进行变比与匝数的换算。如一个最高一次额定电流为150A的电流互感器要作50/5的互感器使用
2019-07-02 16:46:38
10754
当线路电流超过电表最大电流时,就需要采用互感型电表并搭配电流互感器使用。
2019-10-19 09:37:22
14068
零序电流互感器又叫剩余电流互感器、接地电流互感器或者漏电流互感器,用来检测中性不平衡电流用的,一般配合继电保护装置用。电气符合的含义与普通电流互感器一样。
2019-10-21 10:28:50
10350 零序电流互感器为一种线路故障电流监测器。一般只有一个铁芯与二次绕组,使用时,将一次三芯电缆穿过互感器的铁芯窗孔,二次通过引线接至专用的继电器,再由继电器的输出端接到信号装置或报警系统。
2019-10-23 15:56:45
8650 ”,随时监测着电路的电流,电路有无电流,电流大小是多少,是否在正常情况下运行等等。今天就跟着小编来了解下电流互感器变比的选择吧!
2020-02-20 21:22:58
15454 电流互感器应根据其所属一次设备的额定电流或最大工作电流选择适当的额定一次电流。
2020-02-20 21:56:11
5288
大家对电流互感器这个名次应该是比较陌生的,因为平常生活中,除了专业的人外,很多人对电流互感器的理解只是表面的,很少有人真正的理解电流互感器的工作原理,其实,通俗的讲,电流互感器就是将高压和低压大电流
2020-03-08 14:11:35
9638 在使用电流互感器时应注意以下几点:电流互感器的配置应满足测量表计、继电保护和自动装置的要求,并分别由单独的二次绕组供电,只有这样才可既满足不同设备的要求,而且又不会相互影响。
2020-03-13 15:47:31
7776 额定一次电压--由所在系统的标称电压确定。可以选用高电压等级的电流互感器在低电压等级的系统中使用,如选用10kv的电流互感器在6kv系统中使用。
2020-03-14 09:40:50
2281 电流互感器是一种将大电流按照一定的变比变换成小电流的仪器,它和变压器很相像,变压器并接在线路上主要用来改变线路的电压,而电流互感器串接在线路上主要用来改变线路的电流,所以电流互感器最早也叫变流器
2020-09-09 09:34:15
15991 选择电流互感器时,应考虑电动机与配电柜之间的距离,安装时应采取必要的安全措施,电流互感器的安装选用还应遵循以下6项原则。
2020-09-18 11:35:03
13129 才会安全。 那么对于电流互感器的参数,0.5 级、1.0 级以及 10P20、5P20 是什么意思呢?我们如何去选择使用呢?下面会为大家仔细讲解: 一、电流互感器的原理 电流互感器 和变压器一样是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小
2020-10-29 18:57:31
1207 零序电流互感器是用在66kV及以下电压系统中,用于检测零序电流,一般将三根火线全部穿过互感器的内孔,测量的是三相电流的矢量和,也就是零序电流。正常情况下,零序电流互感器的一次电流非常小,但是异常情况
2021-05-14 10:50:25
11186 电流互感器,英文拼写Current Transformer通常简称CT,是将一次侧的大电流,按比例变为适合通过仪表或继电器使用的,额定电流为5A或1A的变换设备。它的工作原理和变压器相似。也称作TA
2021-08-17 11:11:46
25605 几点进行选型: 1,根据一次电流及一次母线的截面积等参数来选择对应规格的电流互感器,一次导线穿越互感器窗孔,打开翻盖,通过压线片进行二次接线,二次接线引出后翻盖复位。计量电能可直接利用翻盖小孔加以铅封,以防窃电。
2021-10-26 18:22:18
10025 零序电流互感器与普通电流互感器共同特点:零序电流互感器与普通电流互感器都是按照电磁感应原理工作的,只是它们的工作状态不一样。
2022-03-30 16:42:37
5260 零序电流互感器的安装取决于具体应用和要求,但一些一般步骤如下: 根据系统规格,如额定电压、额定电流和精度等级,选择合适的零序电流互感器类型和尺寸。 选择零序电流互感器的位置,该位置应位于电力系统三相电流
2023-02-21 11:27:15
1197 LB6-110kV油浸式电流互感器该产品可带有4个或6个二次绕组
2023-03-09 16:09:51
889
零序电流互感器通常用于以下场所: 电力系统:在电力系统中,零序电流互感器可以用于检测和测量电力设备的零序电流,比如变压器、发电机等。零序电流是一种特殊的电流信号,可以反映电力设备中出现的故障
2023-03-22 13:43:49
2888 随着大容量和高电压电力系统的发展,广泛用于电力系统中,起到测量和保护作用的电流互感器,开始变得越发重要。在电气工程中电流互感器是用来测量电路中电流大小的装置。电流互感器与电压互感器也称为仪器用变压器
2023-03-31 10:00:06
2907 电流互感器用途广泛,在电路监测电流、与电度表配合接线计量有功、无功电量。实现二次继电保护电动机的保护等方面大量使用。
2023-05-26 10:15:37
361
电流互感器短接的后果 电流互感器是一种电力传感器,广泛应用于电气系统中。 它是用来测量电流大小的电气设备。 电流互感器具有许多优点,例如安装方便、可靠性高、同时具有防护功能等。 然而,如果电流
2023-09-01 11:03:31
2543 什么是零序电流互感器?零序电流互感器和电流互感器的区别 零序电流互感器是电力系统中的一种重要仪器,用于测量电力系统中的零序电流。电力系统是由三个相位构成的,分别为A、B、C相,每个相位都可以独立
2023-09-14 11:00:07
2349 电流互感器作用 电流互感器为什么一端要接地? 电流互感器是一种转换高电压线路中电流的测量装置,它可以将高电压线路中的电流转换成小电流,方便监测和计量。电流互感器在电力系统中起着至关重要的作用,对于
2023-10-30 10:11:22
985 、发电厂、电力装置和电能计量装置等。对于电流互感器的特性和使用要求,我们需要进行详尽、详实、细致的论述。 首先,我们来探讨电流互感器的特性。电流互感器具有多种特性,在选择和使用时需要考虑以下几个方面。 1. 线性性:电
2023-12-20 14:34:29
300 如何减小电流互感器的相位差 电流互感器是一种用于测量电流的传感器。在实际应用中,由于各种因素的影响,电流互感器往往存在相位差,这会影响电流测量的准确性和稳定性。为了减小电流互感器的相位差,可以从以下
2023-12-20 14:43:22
317 电流互感器和电压互感器的配置原则及类型选择 电流互感器和电压互感器是电力系统中常见的传感器设备,用于测量和监控电流和电压。它们在电力系统中发挥着重要的作用,因此其配置原则和类型选择对于确保电力系统
2023-12-26 13:52:57
384 电流互感器(Current Transformer,简称CT)是一种广泛应用于电力系统中的电气设备,其主要电流互感器(Current Transformer,简称CT)是一种广泛应用于电力系统
2024-01-03 11:09:18
304 电流互感器匝数与电流的关系 电流互感器是一种用于测量电流的设备,它是电力系统中应用广泛的一种传感器,用于测量电力系统中的电流大小。电流互感器的主要作用是将高电流变换为低电流,以便于测量和控制
2024-01-03 15:47:28
972 信号,并提供给测量仪表和保护装置。本文将详细介绍电压互感器和电流互感器的原理、结构和作用。 电压互感器和电流互感器是测量和保护装置,广泛应用于电力系统中,用于将高变电压(10kV、35kV、110kV等)和高变电流(100A、1000A、5000A等)转换为低电压(100V、110V、220V等)和小电流(
2024-01-11 10:54:52
382 电流互感器是一种电力系统中常用的电气仪表,用于测量高电流并将其转换为对应的小电流信号。它的主要工作原理是通过电流互感效应将电流转换为电压信号,并通过电压变换器将其进一步转换为所需的小电流信号。在选择
2024-01-22 10:48:50
227 电流互感器是一种电力系统中常用的测量设备,用于将高电流变换为低电流并输出,以满足电力系统中电流测量和保护装置的需求。在电力系统中,正确选择和配置合适的电流互感器至关重要,本文将详细介绍电流互感器
2024-01-25 13:53:20
932 介绍电压互感器和电流互感器的作用、选择和配置。 一、电压互感器的作用 电压互感器主要用于测量和保护电力系统中的电压。它们将高压系统中的电压降低到安全范围内,以供测量仪表和保护装置使用。电压互感器的作用包括以下几个方
2024-01-30 14:53:25
280 电流互感器(Current Transformer,CT)是电力系统中常见的电器装置,用于测量高电流并转换为低电流,以提供准确的电流测量和保护。它是互感器的一种,在电力系统中广泛应用于测量、控制
2024-02-04 13:57:19
257 什么是电流互感器?电能表和电流互感器应该如何接线? 电流互感器是一种电能测量仪器,用于将高电流传感器的电流信号转换为低电流信号,以方便进行监测和测量。在电力系统中,电流互感器起到了重要的作用,用于
2024-02-18 14:11:41
333
