电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>关于磁电轴型增量编码器
关于磁电轴型增量编码器
收藏
查看更多
增量光电编码器基本波形和电路
增量光电编码器基本波形和电路   采用旋转式光电编码器,把它的转轴与重力测量仪中补偿旋钮轴相连。重力测量仪中补偿旋钮的角位移
2009-09-26 17:28:455680
增量式光电编码器
增量式光电编码器原理及其结构 增量式光电编码器的特点是每产生一个输出脉冲信号就对应于
2010-06-02 22:50:4618420
8.5020.4551.1024 KUBLER增量编码器
`8.5020.4551.1024 KUBLER增量编码器增量, 標準, 光电编码器 Sendix 5020特征:Sendix 5000 和 5020 系列编码器采用了 Safety-Lock
2019-12-20 11:57:18
关于增量式旋转编码器
5脚增量式旋转编码器,想测转角和转数,完全没有头绪,接线也有疑问,知道怎么弄的快来!!
2016-08-28 11:53:30
关于定时编码器的应用
实验目的:刚开始接触关机电机检测领域,准备探索关于定时编码器的应用,用来检测脉冲数,从而进行转速的检测。使用芯片:STM32F407使用平台:STM32Cube IDE1、使用编码器的原理网上介绍
2021-08-19 07:32:06
增量拉绳编码器在使用时应注意什么?
增量拉绳编码器在使用时应注意什么?增量拉绳编码器在安装使用过程中会遇到很多问题,如果不注意会造成信号不稳定,严重时会损坏拉线绳编码器内部电路,所以在安装调试时一定按照使用说明书安装,那么?在
2018-12-21 11:37:27
增量拉绳编码器在使用时应注意什么?
`<p>增量拉绳编码器在使用时应注意什么?增量拉绳编码器在安装使用过程中会遇到很多问题,如果不注意会造成信号不稳定,严重时会损坏拉线绳编码器内部电路,所以在安装调试
2018-12-19 16:22:43
增量拉绳编码器的安装三方面注意要求
`<p>增量拉绳编码器在安装及使用中应注意的事项增量拉绳编码器在安装时应注意三方面的要求:机械安装尺寸,包括拉绳传感主体、孔位;输出线出线方式;安装空间;工作环境
2018-12-24 10:25:31
增量角度编码器调试不出来
本帖最后由 这般缘 于 2016-5-13 11:03 编辑 如题,我现在角度编码器加电后A,B相用示波器看能看到波形。选的计数卡是NI6284的,角度编码器的A,Z,B与6284ctr0
2016-05-13 10:59:13
增量编码器回转转速什么意思?我这个回转转速是多少
2022-07-29 09:19:24
增量编码器与绝对值式编码器的区别是什么?
增量编码器与绝对值式编码器的区别是什么?直流电机和交流电机的区别是什么?
2021-10-12 06:17:13
增量编码器倍频技术的M法究竟是怎样测速的
增量编码器输出的脉冲波形信号形式常见的有哪几种?增量编码器倍频技术的M法究竟是怎样测速的?
2021-11-09 07:08:29
增量编码器如何使用外部中断实现测速?
增量编码器如何使用外部中断实现测速?
2021-11-16 08:25:38
增量编码器是怎样使用的
大神们!增量编码器是怎样使用的
2015-08-02 08:23:42
增量编码器的使用
编码器的使用1.1 增量编码器倍频计数增量编码器的脉冲波形型号形式常见的有两种:一种是占空比为50%的方波,通道A和B相位差为90°;另外一种是正弦波这类模拟信号,通道A和B相位差也是90
2021-09-01 06:58:40
增量编码器的相关资料推荐
增量编码器增量编码器也成为正交编码器,是通过两个信号线的脉冲输出来进行数据处理,一个输出脉冲信号就对应于一个增量位移,编码器每转动固定的位移,就会产生一个脉冲信号 通过读取单位时间脉冲信号的数量
2022-01-10 06:08:32
增量式光电编码器结构和原理
增量式光电编码器结构和原理增量式光电编码器结构如图1所示。在它的编码盘边缘等间隔地制出n个透光槽。发光二极管(LED)发出的光透过槽孔被光敏二极管所接收。当码盘转过1/n圈时,光敏二极管即发出一个
2016-09-12 13:43:01
增量式旋转编码器
请问有没有了解增量式旋转编码器的高手,帮我解决一下一直困扰我问题:1.关于编码器内部的内插细分 有的码的内插细分值有1,2,4,6,10,16等,每一个旋转编码器有一个固定的内插细分值还是有多个
2011-10-16 14:30:25
增量式旋转编码器与步进电机
增量式旋转编码器怎么用的??怎么把它和减速步进电机用51单片机联系起来啊??
2015-07-30 21:12:59
增量式旋转编码器设计
阅读目录一、增量式旋转编码器二、硬件设计三、软件设计Development kit:MDK5.14IDE:UV4MCU:STM32F103C8T6回到顶部一、增量式旋转编码器1、简介编码器
2021-12-01 07:57:34
增量正交编码器测量
A、B相是4分频的,增量编码器是相对编码方式,Z相作为参考位置。对编码器脉冲进行计数。得到的计数值可以通过公式自己转换成旋转角度值,程序里面没有给出。
2013-09-11 14:26:11
编码器分类简介
1.编码器简介编码器分类: 按工作原理:光电式、磁电式和触点电刷式 按码盘的刻孔方式:增量式和绝对式两类 由于博主接触面还不是很广,一共就用过两个种类的编码器,都是属于光电的差分编码器:一般由8根线
2021-08-19 08:28:28
编码器的基础知识
的应用  增量编码器与绝对编码器区别  1、角度测量  汽车驾驶模拟,对方向盘旋转角度的测量选用光电编码器作为传感。重力测量仪,采用光电编码器,把他的转轴与重力测量仪中补偿旋钮轴相连,扭转角度仪,利用
2017-11-24 19:00:47
Arduino UNO如何捕捉编码器的脉冲?
增量编码器,AB相,如何检测脉冲和正反转
2023-11-06 07:39:14
BPI-PicoW-S3使用增量旋转编码器[CircuitPython]
。BiliBili视频****硬件接口示意图使用增量旋转编码器接线参考增量旋转编码器BPI-PicoW-S3GNDGND+VBUSSWDTGP0CLKGP1增量旋转编码器外观粗看与一些常见的旋转
2022-11-30 08:56:57
Dynapar 编码器 分解
空心轴增量编码器增量编码器轮毂轴增量编码器无轴承增量编码器套件/模块化增量编码器光学增量编码器增量编码器危险等级递增编码器轴绝对编码器轮毂轴绝对编码器空心轴绝对编码器光学绝对编码器磁绝对编码器微型旋转编码器非接触式旋转编码器
2020-07-17 09:54:48
FM350-2可以带8路增量编码器采集速度吗?
请问FM350-2可以带8路增量编码器采集速度吗? FM350-2是8 通道智能计数模块,我想用来采集8路增量编码器,采用速度测量模式来得到转速信号,请问各位高手,可以实现吗?
2023-12-20 08:19:17
FPGA增量旋转编码器A_B_Z输入-正反计数电路模块
本帖最后由 美丽时光2017 于 2017-6-7 11:35 编辑 自己写的小模块,不足之处敬请指教!/*编码器输入模块(增量A,B,Z)*/module ENCODER(input
2017-06-07 11:35:25
FPGA如何测量增量编码器
刚刚学习fpga方面的知识,fpga如何测量一个增量编码器,消除抖动的话是否也是在上升沿和下降沿都进行计数处理,这样的话怎样设定可以保障计数可以同时在两个always 下进行计数,可以给一下大概的例程最好
2016-01-11 18:27:47
PMSM增量编码器初始位置是通过什么方式实现的
我想问一下,TI的PMSM的例程库里,增量编码器永磁同步电机,初始位置是通过什么方式实现的。在例程的那个位置,谢谢
2018-10-30 15:58:42
STM32增量编码器接口模式解析
关于编码器编码器的种类有很多,什么增量编码器、绝对值编码器,有轴或者无轴编码器,电压输出、推拉输出、集电极开路输出等等。但不管什么类型的编码器,其目的都类似,得到转动的角度,角速度、位移等
2020-05-28 08:00:00
baumer增量编码器HOG10DN1024I LR现货促销
baumer增量编码器HOG10DN1024I LR现货促销baumer增量编码器功能分辨率为 18 位/圈,精确度为 ±0,01°凭借非接触多圈设计,抗冲击强度可达 200 gbaumer增量
2018-07-22 17:51:03
simulink做的增量编码器
` 本帖最后由 YSHL2016 于 2016-9-28 08:44 编辑 在simulink中的matlab function写的增量编码器仿真模型。模型输入为电机模型输出的机械角度thet
2016-09-28 08:34:22
stm32的Encoder使用增量编码器
stm32 的Encoder 使用增量编码器在实际应用中还是很常见。stm32的定时带的也有编码器模式。所用的编码器是有ABZ三相,其中ab相是用来计数,z相输出零点信号。AB相根据旋转的方向
2021-08-04 08:11:00
【原创分享】增量编码器与绝对编码器的原理与分类
本帖最后由 松山归人 于 2021-5-28 10:58 编辑 大家好!特邀赵云老师为大家讲解增量编码器与绝对编码器的原理与分类希望对大家学习有所帮助,请持续关注,我们会继续更新!配套讲解文本见附件:
2021-05-28 10:52:37
【原创分享】编码器的分类及增量式光电编码器的工作原理
电路上使输出脉冲数增加到槽数的2倍,4倍)。2、分辨率分辨率表示旋转编码器的主轴旋转一周,读出位置数据的最大等分数。绝对值不以脉冲形式输出,而已代码形式表示当前主轴位置(角度)。与增量不同,相当于
2021-05-17 13:20:52
光栅编码器有什么分类?
光栅编码器可分为两大类,一是旋转编码器,用于转角、转速的测量;二是直尺编码器,用于直线位移、运动速度的测量。在旋转编码器中,又可分为绝对式编码器增量编码器
2019-10-18 09:03:30
利用Arduino与增量式光电编码器测量速度
利用Arduino、增量式光电编码器测量速度、方向、位移。材料:Arduino mega 2560分辨率256ABZ相增量编码器pc编码器...
2021-09-03 06:02:43
单片机读取光栅编码器角度的方法是什么?
增量编码器工作原理是什么?增量编码器的结构是由哪些部分组成的?光电旋转编码器使用方法是什么?单片机读取光栅编码器角度的方法是什么?
2021-06-30 07:29:18
各类电机位置编码器及其接口的概述
增量编码器可提供关于增量位置或角度变化的信息。上电后它们不提供绝对位置,但仍然有可能在一次机械旋转之后通过索引信号获得。绝对编码器则可始终提供绝对机械位置。 增量编码器可显示三种差分信号:A
2018-09-05 16:07:42
基于6通道增量编码器的智控纺织机
的Rep-Avago的48mm的6通道增量编码器在智控纺织机的应用。智控纺织机的纺织机构的平衡对提高部件工作的可靠性,降低振动,特别是降低纺织生产中的噪音具有重要意义。在纺织机中除了应用与一般机械制造业上
2019-06-14 05:00:01
如何利用FPGA去实现编码器的滤波?
增量编码器的工作原理是什么?误码脉冲产生的原因及其滤除方法是什么?
2021-04-29 06:09:49
求一种传统编码器测速方案
传统编码器测速方案编码器,经常被用来测量速度或者显示电机位置,大致分为绝对值式编码器增量编码器,顾名思义,相对应的是产生增量或者绝对信号。增量信号不表示特定位置,只表示位置已经更改;绝对信号
2022-02-23 07:16:13
绝对编码器增量编码器在性能对比
CUI 关于 PPR 的博客文章,了解有关此主题的更多信息。通过仔细观察图 2,您会发现其中只有四个不同的重复输出状态。因此,增量编码器必须以已知的固定位置为参考,才能提供有意义的位置信息。这个
2018-12-20 16:31:09
绝对值编码器增量编码器的区别
1、工作方式不同:增量编码器断电后需要回原点,它无法输出轴转动的绝对位置信息,存在零点累计误差,抗干扰较差,接收设备的停机需断电记忆,开机应找零或参考位。绝对编码器不需要回原点,它由机械位置确定编码
2023-04-20 16:19:54
绝对式多极磁电轴编码器的设计
信号转换为电信号,查表得到转子于所处信号周期内的相对偏移量。在离线状态下,用高分辨率的增量式光电轴编码器进行校准,对其A/B相脉冲输出和磁电式轴角编码器的霍尔信号同时采样并上传到计算机进行高精度信号
2010-06-02 10:04:24
那个增量编码器输出的信号然后怎么
那个增量编码器输出的信号然后怎么通过无线模块发射出去
2012-04-17 23:31:38
欧标58系列 增量编码器 RCI058C
产品介绍:RCI058C是precilec雷恩品牌下的增量编码器系列,该系列采用标准58外径,整个产品在外形上采用紧凑设计,小巧,方便安装在狭小的空间, 该系列编码器的原理采用的是磁电
2022-01-19 09:54:19
precilec 雷恩 外径90mm 通孔 增量编码器RCI90P
产品介绍:rci90p系列是precilec品牌下的外径90mm增量编码器,通孔孔径可达30mm,其他尺寸可定制,在设计上,应用高精度的光电原理,使测量更加精准,结合抗老化工艺处理,使编码器抗干扰
2022-01-24 15:28:46
外径115mm 工业 重载 增量编码器rci115d
产品介绍:rci115d系列是precilec品牌下的外径115mm重载增量编码器,产品采用实心轴设计,轴径10mm、11mm、12mm可选,其他尺寸可定制,在设计上,应用高精度的光电原理,使
2022-01-26 11:05:22
增量编码器抗抖性研究
增量 型 编 码器是一种角位移和角速度测量元件,可以直接将角位移或角速度变成相应的脉冲序列信号,在检测物体的位移和角度等方面有着广泛的应用。增量编码器有A,B,Z三相
2008-10-19 16:49:2145
RCI58X法国雷恩Precilec增量编码器主要参数有哪些
;其中RCI58B开头的型号,说明了是增量,外径尺寸58mm,盲孔;RCI58B法国雷恩Precilec增量编码器主要是用来精确测量转轴的速度,位置在工业环境中,比
2022-06-13 09:17:26
绝对式光电轴编码器CAN总线接口
针对绝对式光电轴编码器在采用CAN 总线通信方式控制系统中的应用,提出编码器数据传输接口的一种新方法,即通过CAN 总线接口实现在带有多传感器、多分系统的控制系统中数据
2009-06-25 14:53:1628
RHI 74 增量型旋转编码器
如果要在增量编码器后方安装额外的部件,就可以使用RHI 74产品线系列的增量编码器.为此,该旋转编码器使用一个安全穿过本体的空心轴套.该增量型旋转编码器直接安装
2010-10-08 07:49:5545
增量编码器简介
  增量编码器是一种将旋转位移转换为一连串数字脉冲信号的旋转式传感器。这些脉冲用来控制角位移,如果编码器与齿轮齿条或螺旋丝杠结合在一起,也可以用来测量直线位
2010-10-19 16:54:5425
增量编码器是什么
元器件编码器增量编码器
jf_99851773发布于 2022-09-27 09:02:11
SPMC75增量编码器接口应用
SPMC75增量编码器接口应用 增量编码器是直接利用光电转换原理输出三组方波脉冲A、B和Z相;A、B两组脉冲相位差90o,从而可方便地判断出旋转方向,而Z相为每转一
2009-09-19 10:30:071119
如何使用增量编码器
如何使用增量编码器 1,增量型旋转编码器有分辨率的差异,使用每圈产生的脉冲数来计量,数目从6到5400或更高,脉冲数越多,分辨
2009-09-26 17:35:044056
增量编码器与绝对型编码器的区别
增量编码器与绝对型编码器的区别 编码器如以信号原理来分,有增量编码器,绝对型编码器。   增 量 型 编 码 器 (旋转
2009-09-26 17:36:292348
增量光电编码器基本波形和电路
增量光电编码器基本波形和电路图 增量编码器是以脉冲形式输出的传感器,其码盘比绝对编码器码盘要简单得多
2009-10-29 22:55:062244
增量编码器
增量编码器   增量编码器又称脉冲编码器,其结构简单,一般只有三个码道,不能直接产生几位编码输出,如图12.3.2所示。它是一个被划分成若干个交替透明和
2009-10-29 23:05:144374
绝对式光电轴编码器CAN总线接口
绝对式光电轴编码器CAN总线接口 1 引 言绝对式光电轴编码器是一种数字测角装置,实时测量转轴所处的角位置及角速度,它把轴角信息转换成度、分、
2009-11-04 09:28:111160
#plc #编码器 增量编码器与绝对式编码器区别.
编码器plc增量编码器
学习电子知识发布于 2022-10-24 00:11:10
电轴编码器的细分误差快速测量系统
电轴编码器的细分误差快速测量系统  引 言   光电轴编码器,又称光电角位置传感器,是一种集光、机、电为一体的精密数字测角装置,它把轴角信息转换
2009-12-19 10:42:49796
基于增量编码器的去毛刺算法实现
分析机械式增量编码器的毛刺产生机理,结合编码器有效旋转波形和几种毛刺波形的特点,提出一种新的去毛刺算法,在编码器的相位超前输出端的下降沿,判断一次相位滞后端的输
2011-09-07 14:59:5480
基于FPGA增量编码器的接口设计
分析了光电编码器4倍频原理,提出了一种基于可编程逻辑器件FPGA对光电增量编码器输出信号4倍频、鉴相、计数的具体方法,它对提高编码器分辨率与实现高精度、高稳定性的信号检测
2011-11-03 15:13:1675
基于HS35增量式通孔编码器介绍
增量编码器就是每转过单位的角度就发出一个脉冲信号(也有发正余弦信号,然后对其进行细分,斩波出频率更高的脉冲),通常为A相、B相、Z相输出,A相、B相为相互延迟1/4周期的脉冲输出,根据延迟关系可以
2017-10-23 10:31:563
伺服电机编码器绝对式和增量式区别
编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者称为码盘,后者称为码尺。按照读出方式编码器可以分为接触式和非接触式两种;按照工作原理编码器可分为增量式和绝对式两类。
2018-02-05 09:38:4532077
光电编码器分类
光电编码器主要有增量编码器、绝对式编码器、混合式绝对值编码器、旋转变压器、正余弦伺服电机编码器等,其中增量编码器、绝对式编码器、混合式绝对值编码器属于数字量编码器,旋转变压器、正余弦伺服电机编码器属于模拟量编码器
2018-10-21 10:32:2914395
增量编码器与绝对式编码器的区别
本文主要阐述了增量编码器与绝对式编码器的区别。
2019-11-06 14:56:4060888
怎样安装增量编码器
首先在增量编码器安装设备之前需要的是要对周边环境做一个系统的清洁,设备周围的环境都需注意做好相对应的清洁措施。这样可以更好保证编码器的工作运行。常用的增量编码器与一般的设备的电机轴有两种的安装
2019-11-06 15:20:556989
绝对值编码器的工作原理及和增量编码器有什么不一样
绝对编码器这是能将电动机一转内的角度数据输出到外部目标的检测器。绝对编码器一般能够以8到12位输出360 °绝对值编码器增量编码器工作原理非常相似。
2019-12-04 11:06:1826364
直流伺服电机绝对式编码器增量编码器的区别
)或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者称为码盘,后者称为码尺。按照读出方式编码器可以分为接触式和非接触式两种;按照工作原理编码器可分为增量
2020-07-10 10:34:133127
增量编码器与绝对型编码器区别
增量编码器 增量编码器是直接利用光电转换原理输出三组方波脉冲A、B和Z相;A、B两组脉冲相位差90度,从而可方便的判断出旋转方向,而Z相为每转一个脉冲,用于基准点定位。
2020-10-15 11:14:087796
STM32-增量式旋转编码器测量
2021-11-22 20:06:0344
增量编码器与绝对型编码器区别
根据检测原理,编码器可分为光学式、磁式、感应式和电容式,根据其刻度方法及信号输出形式,可分为增量式、绝对式以及混合式三种。
2022-12-15 14:17:143907
增量编码器有哪些优点与缺点?
增量编码器是能够依据旋转运动形成信号的编码器,其刻度方式为每一个脉冲都进行增量测算,因此得名。是能够依据旋转运动形成信号的编码器,其刻度方式为每一个脉冲都进行增量测算,因此得名。
2023-02-16 17:37:403858
增量编码器和绝对值编码器选哪个?
增量编码器和绝对值编码器哪个好? 编码器是伺服系统上的重要组成部分,可以发送脉冲给驱动器,用于运动位置的矫正,实现闭环控制。目前,常见的伺服编码器类型有增量编码器以及绝对值编码器两种,它们哪个
2023-03-19 23:30:032558
绝对编码器增量编码器的使用
随着工业4.0发展需求,工业机器人产业前所未有的崛起,现在在机器人控制系统中,伺服电机扮演者重要角色,这样一来编码器重要性尤为突出,下面让我带大家认识一下绝对编码器增量编码器
2023-03-28 09:33:31704
绝对编码器增量编码器的比较和使用
2023-03-28 09:27:19551
绝对值编码器增量编码器不同在哪儿?
有没有编码器结构是区别于伺服系统和普通电机的第一要素,它可以让电机实现闭环控制,让其有更高的控制精度,应对更为苛刻的控制项目。目前,最为常见的伺服编码器主要有增量式和绝对值式两大类,它们的不同在
2023-04-12 09:05:025850
增量编码器的三种类型介绍
增量编码器一般分为3种类型:单通道增量编码器,双通道增量编码器,三通道增量编码器
2023-04-17 09:43:143774
虹科干货|绝对式编码器增量编码器的区别
在不同的工作领域和工作中,需要使用对应的工具和产品。在处理具有旋转角度编码器的工作任务时,了解所需工具的类型是必要的。除了绝对值编码器外,还有增量编码器,二者有什么区别呢?有什么特征、适合什么样的应用呢?这边文章给您答案
2023-05-26 10:51:401705
增量编码器
增量编码器是能够依据旋转运动形成信号的编码器,其刻度方式为每一个脉冲都进行增量测算,因此得名。它常与机械设备转换装置搭配使用(如齿条-齿轮、精确测量轮或心轴搭配使用),用以精确测量直线运动。增量编码器是把位移转换成周期性的电信号,然后把这个电信号转化成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。
2023-04-17 15:39:051618
增量编码器与绝对值编码器
增量编码器与绝对值型编码器怎么选择?在进行编码器选择时,增量编码器和绝对值型编码器是两种常见的选择。增量编码器是一种基于脉冲计数的编码器,通常由光电编码器和霍尔编码器组成。这种编码器的主要优点
2023-05-08 11:28:331341
伺服电机编码器
编码器,市场上使用的基本上是光电编码器,不过磁电编码器作为后起之秀,有可靠,价格便宜,抗污染等特点,有赶超光电编码器的趋势。 本文引用地址: 编码器类型非常多,最常用的是绝对值编码器增量编码器和旋转变压器,
2023-06-26 14:01:01900
增量编码器和绝对值编码器有哪些区别?
增量编码器和绝对值编码器有哪些区别?增量编码器通过对变化量进行计数来测量位置变化,而绝对值编码器可提供实际位置值。因此,增量编码器对于测量无限循环的运动比较有用,因为它们可以使用计数器来跟踪旋转次数和速度。相比之下,绝对值编码器适用于任务需要直接获得位置信息的情景,如机器人运动。
2023-07-05 13:34:282249
选择增量编码器分辨率的方法,影响增量编码器分辨率的因素
增量编码器的分辨率是以编码器轴转动一周所产生的输出信号基本周期数来表示的,即脉冲数/转(PPR)。本文主要介绍选择增量编码器分辨率的方法以及影响增量编码器分辨率的因素。
2023-07-26 09:59:56726
增量编码器和绝对值编码器控制位置一样吗
增量编码器和绝对值编码器是两种常见的位置控制装置,它们在控制位置方面有着不同的工作原理和特点。虽然它们都可以用于位置控制,但是在某些方面存在差异。首先,增量编码器是通过检测位置变化的增量来确定
2023-08-18 14:43:50477
伺服电机编码器分类
使用的基本上是光电编码器,不过磁电编码器作为后起之秀,有可靠,价格便宜,抗污染等特点,有赶超光电编码器的趋势。今天讲的是:增量型、绝对值型、正余弦伺服电机编码器。1
2023-08-25 08:09:031589
什么是磁电编码器?它的优缺点是什么?适用什么场合?
什么是磁电编码器?它的优缺点是什么?适用什么场合? 磁电编码器是一种将转子的位移或位置转换为电信号的装置。它由一个磁头和一个磁性编码盘组成,磁头用于侦测和测量转子上的磁场,然后将其转换为数字或模拟
2023-12-25 14:04:27338
已全部加载完成
