电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>万用表使用注意事项汇总
万用表使用注意事项汇总
收藏
查看更多
万用表
程开始测量,当指针偏转角度太小而无法精确读数时,再将量程减小。一般以指针偏转角不小于最大刻度的30%为合理量程。3) 万用表作电流使用① 将万用表接在被测电路中时,应注意电流的方向,正确的接法如图
2017-07-25 10:13:49
万用表
胜利890c+万用表电阻档和二极管档都不好用了 电阻档一直显示4k的阻值 这是为什么
2020-03-11 11:53:44
万用表
量程减小。一般以指针偏转角不小于最大刻度的30%为合理量程。3) 万用表作电流使用① 将万用表接在被测电路中时,应注意电流的方向,正确的接法如图2.2所示。② 在指针偏转角大于或等于最大刻度30
2018-02-23 10:05:11
万用表你真的会用吗?详解万用表各种功能使用及注意事项
;A和DCA表示直流电流挡;Hz频率挡;Ω和OHM表示电阻挡;HFE表示三极管挡;F为电容测量挡。万用表使用注意事项(1)首先注意人身安全,表笔连线不能裸露出金属线。在线测量电压、电流要养成
2016-08-03 21:11:54
万用表使用入门,万用表使用方法 (pdf电子书)
及测量误差一 万用表的操作面板二 表盘上的符号含义三 万用表的技术性能及测量误差第四节 指针式万用表的使用一 正确使用万用表注意事项万用表直流电流档的使用三 万用表交流电流档的使用四 万用表直流电压档
2014-11-05 11:15:18
万用表使用技巧
万用表使用技巧,你不一定知道哦
2013-06-28 16:23:42
万用表原理与安装
       万用表是一种多功能、多量程的便携式电工仪表,一般的万用表可以测量直流电流、交直流电压和电阻
2009-12-09 23:13:19
万用表在电子系统测试测量中的使用技巧
万用表使用注意事项(1)在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。(2)在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分,这样一方面可以保证测量
2018-03-15 09:41:51
万用表应用与使用技巧(附赠数字万用表图集)
`万用电表使用技巧与实例.rar 模拟与数字万用表检测及应用技术.rar数字万用表电路图集.rar数字万用表应用技巧.rar新型数学电压原理与应用.rar新型万用表的使用技巧.rar最新万用表妙用100例.rar附加一份数字万用表电路图集一共有351页`
2009-11-29 10:12:01
万用表应用技巧
万用表应用技巧
2012-08-20 12:18:01
万用表开机问题
DT9205A型万用表开机时只显示一下,再无反应是什么问题?请高手指点!
2021-08-26 16:19:03
万用表怎么?选用原则有哪些?
万用表测电阻的原理及分类万用表的组成结构万用表的使用方法及注意事项万用表保养方法及选用原则
2021-03-17 07:59:23
万用表推荐
我现在需要一台万用表(或者电流 ),用于测试产品的电流参数,希望电脑能通过串口读取万用表的实时数据。现在网上找到的带有通讯功能的万用表都是厂家提供测试软件,但没有通讯协议,不便于二次开发。大家没有没合适的万用表可推荐的。
2022-05-13 11:22:56
万用表新篇
万用表在电子测量中扮演着重要的角色,随着科技的发展,万用表的功能越来越多。万用表可以测量电阻、直流电压、交流电压、直流电流和交流电流,这是万用表最常用的功能。现在的数字万用表又增加了许多新的功能
2017-08-29 09:28:46
万用表测电容没有反应的原因
`请问万用表测电容没有反应的原因是什么?`
2019-11-15 16:36:21
万用表测量技巧[电子书]
万用表测量技巧[电子书]本书主要内容有选择万用表的原则,使用要点,频率特性,电阻、电容和电感挡误差分析,整机电路设计。其中检测阐述了40大类、500余种新型电子元器件、组件、模块、集成电路等检测方法及注意事项。[hide][/hide][此贴子已经被作者于2009-7-15 11:56:18编辑过]
2009-07-15 11:35:03
万用表测量电阻的几种方法
万用表其实就相当于一个能的工具,热爱电子的人多多少少都有接触过,但也有部分非相关专业人士和对电子兴趣低的朋友还没有接触过万用表,在这里小编为大家整理了万用表测电阻的原理,万用表测量电阻的几种方法,供大家参考参考。
2021-03-01 06:48:30
万用表的介绍
万用表又称为复用、多用、三、繁等,是电力电子等部门不可缺少的常用仪表产品sinosvo.cn/sell/2485,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数
2014-08-21 09:27:14
万用表的使用方法与口诀
的指示原理不同于电阻档, 例如5V档表示该档只能测量5V以下的电压,500mA档只能测量500mA以下的电流,若是超过量程,就会损坏万用表注意事项万用表使用时应该水平着放。红表笔插在+孔内,黑表笔
2020-10-15 07:29:44
万用表的安全问题
会经常碰到,其所产生的瞬间电压可达几千伏或更高。因此在操作万用表时,不仅需要注意正确接线,减少不必要的危险或损坏,更要通过一些安全设计来避免潜在危险的发生。那么万用表的安全防护设计有哪些呢?第一类
2017-08-24 17:32:53
万用表的安全问题
的危险也更大。这些情况即便在低压测量中也会经常碰到,其所产生的瞬间电压可达几千伏或更高。因此在操作万用表时,不仅需要注意正确接线,减少不必要的危险或损坏,更要通过一些安全设计来避免潜在危险的发生。那么
2017-07-21 13:12:47
万用表这些功能键的作用
,做一下知识普及。 ON/OFF:此英文注释按键含义大家几乎都知晓——开/关机。不过如果你手中的万用表开关机按键为点触自锁按钮时,则需注意不要频繁操作,否则此按键的使用寿命将会大幅降低。实事求是的说
2020-11-16 08:05:49
指针万用表测量电容怎么操作?
如何用指针万用表测量电容?
2021-04-15 06:45:52
MF系列万用表电路图
MF系列电路图· MF-10型万用表原理图·  MF368型万用表电路图· MF125型万用表电路图·  MF107型万用表电路图· MF96型万用表电路图
2008-12-07 23:36:53
[转帖]全方位解析万用表在电子系统测试测量中的使用技巧
的复杂程度。您需要连接增加的引线,在从电压变成电阻时,可能不得不更换夹子和探头。现在,有一种新概念,《使用万用表简单准确地测量电阻》将教给您如何只用两条引线,进行4线电阻测量。万用表使用注意事项&
2010-06-16 21:59:27
【福禄克万用表维修】这十八条注意事项看这里!
。本文西安安泰福禄克万用表维修中心小编就和大家分享一下福禄克万用表注意事项,下面请跟随福禄克万用表维修小编一起来看看吧~  要注意了:  1、测量前,检查测量功能开关是否置于正确的档位,要检查表笔是否
2021-09-28 15:06:26
【转】最新万用表妙用100例
简介:本书从实用角度阐述了指针万用表与数字万用表的使用技巧。全书共四章。第一章介绍万用表的性能特点及使用注意事项,第二章阐述检测通用电子元器件的技巧,第三章介绍检测新型电子元器件的技巧,第四章专门
2018-11-03 21:11:55
为什么有的万用表点不亮led?
为什么有的万用表点不亮led
2023-09-20 07:37:06
什么是7位半-数字万用表? 为什么选择7位半-数字万用表
什么是7位半-数字万用表?为什么选择7位半-数字万用表?7位半-数字万用表的重要特性有哪些?
2021-05-10 06:43:17
仿真万用表的参数怎么设置?
万用表本身也是一个电路,无论是串联还是并联到被测电路都会对测量结果造成一定影响。通过对实际万用表电路参数的仿真,可以使测量结果更接近于实际万用表的测量结果。
2019-09-10 10:44:53
你真的会用万用表?这是万用表的原理与使用方法
这是万用表的原理与使用方法
2013-06-15 17:46:33
使用万用表注意事项
使用万用表注意事项 数字万用表由于具有测量精确、取值方便、功能齐全等优点,因此深受无线电爱好者的欢迎、最普通的数字方一般具有电阻测量、通断声响检测、二极管正向导通电压测量。交流直流电压电流测量
2015-12-17 17:53:15
夹子和探头。现在,有一种新概念,《使用万用表简单准确地测量电阻》将教给您如何只用两条引线,进行4线电阻测量。万用表使用注意事项 (1)在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有
2010-11-22 20:17:45
关于数字万用表、与指针式万用表的问题
1、使用数字万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?有效值?平均值?2、使用数字万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?4、使用指针式万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?5、使用指针式万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?
2019-08-23 15:46:29
几种万用表测量方法
如何借助万用表检测可控硅万用表测量接地电阻数字万用表测射频电视信号数字万用表应急测量在线电阻万用表测功率因数和有功功率万用表判别单向可控硅的引出脚万用表判断扬声器的正负极
2009-02-15 20:42:00
如何利用万用表测量ic?测量时有什么注意事项
分享一种检测ic最常用且实用的方法万用表直流工作电压测量时要注意以下八点
2021-04-09 06:40:37
如何排除数字万用表的故障?
以数字万用表DT-830为例,谈谈数字万用表故障的一般排除方法
2021-04-14 06:04:22
如何正确使用万用表测量?
万用表是是什么?万用表的功能有哪些?如何正确使用万用表测量?指针式万用表和数字万用表有什么不同?
2021-04-13 06:16:15
如何正确使用数字万用表?数字万用表的使用与维护方法!
万用表的使用方法注意:1、如果被测电阻值超出所选择量程的最大值,将显示过量程;,应选择更高的量程“1”,对于大于1兆欧;或更高的电阻,要几秒钟后读数才能稳定,这是正常的。2、当没有连接好时,例如开路
2019-05-06 16:09:26
如何确定万用表是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?
蜂鸣器功能是做什么的?为什么数字万用表在200Ω档短接不回零呢?如何确定万用表是好的?如何判断(检测)万用表的直流电压档(DCV)是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?如何判断电阻档(OHM Ω)的好坏?如何判断电容档(CAP)的好坏?数字万用表的准确度(不确定度)是怎么计算的?
2021-04-09 06:57:04
如何选择数字万用表
众所周知,万用表是电子测试领域最基本的工具,也是一种使用广泛的仪器,由于其价格低廉、操作简单、功能齐全、使用广泛等特点,专业电子工程师使用上往往忽略以下问题:1、由于万用表的精度、分辨率不够,凭估测
2017-09-12 09:22:45
开关电源交流接通注意事项
目录:一、概述1、所需设备2、交流接通注意事项二、检测方法1、瓦特方法2、万用表方法1)连接万用表2)测试程序3)提高准确度4)导通损耗对效率的影响、开关损耗对效率的影响--------------------------------------------------------------------------------------------...
2021-11-15 06:46:59
怎么才能更好地使用万用表
怎么才能更好地使用万用表
2021-05-08 07:18:20
我是个新手万用表的各个功能如何使用
万用表怎样测量电路板,怎么才能把万用表发挥出来
2015-11-15 13:58:48
指针式万用表使用及原理
。读数方法与上述的测量直流电压的读法一样,只是数字应看标有交流符号“AC”的刻度线上的指针位置。 使用万用表注意事项 万用表是比较精密的仪器,如果使用不当,不仅造成测量不准确且极易损坏。但是,只要我们
2008-12-04 12:27:51
指针式万用表和数字式万用表的使用方法及注意事项
指针式万用表的使用方法及注意事项数字式万用表的使用方法及注意事项
2021-03-17 07:16:05
指针式万用表的使用方法
。一般以指针偏转角不小于最大刻度的30%为合理量程。3、万用表作为电流使用①把万用表串接在被测电路中时,应注意电流的方向。即把红表笔接电流流入的一端,黑表笔接电流流出的一端。如果不知被测电流的方向
2018-02-12 14:50:14
指针式万用表的使用方法
使用①把万用表串接在被测电路中时,应注意电流的方向。即把红表笔接电流流入的一端,黑表笔接电流流出的一端。如果不知被测电流的方向,可以在电路的一端先接 好一支表笔,另一支表笔在电路的另—端轻轻地碰一下
2017-11-15 15:12:08
数字万用表使用心得点滴
使用万用表时,万用表“容易坏”让人不放心,其实万用表使用时“容易坏”本身不是万用表的错,有时是我们使用时不注意造成的。 万用表使用时“容易坏”的第一个原因确实是市面上有些万用表本身的质量问题造成的。一般来讲
2017-07-25 10:25:05
数字万用表使用方法教程
数字万用表使用方法教程数字万用表应用技巧有数字万用表综述,数字万用表的扩展应用,使用数字万用表注意事项,数字万用表的测量技巧等等内容。
2008-09-06 21:57:39
数字万用表使用说明
的电压不是很稳定,像1.5V的电池,新电池有可能达到1.6V多,旧电池则可能只有零点几伏的电压。 6、使用万用表的安全注意事项是什么? 为避免可能的电击和人员伤害,请遵照以下规则: a.不要使用已损坏
2017-08-23 13:58:37
数字万用表基本指标
使用数字万用表时不仅要看基本规格,还要看它的特点、功能和全部设计生产指标。以下是数字万用表需要考虑的基本指标和性能。(一)可靠性:尤其是在恶劣条件下,可靠性比以往任何时候都重要。(二)安全性:数字
2017-09-18 10:06:46
数字万用表安全认证标准与安全使用
当你看到像UL、CSA、TUV等符号或读到“设计满足于….”这类话时,往往就会想到独立测试认证机构。你怎样能证明你的数字万用表满足CATIII或CATII呢(见CATI、CATⅡ或CATⅢ等安全标准
2017-09-18 10:08:00
数字万用表测量电压时应该注意哪些问题?
数字万用表在操作前应该注意哪些问题?数字万用表测量电压时应该注意哪些问题?数字万用表测量电流时应该注意哪些问题?数字万用表测量电阻时应该注意哪些问题?数字万用表的保养应该注意哪些问题?
2021-04-09 06:47:44
数字万用表灵敏度
指针式万用表 灵敏度的概念我理解,但数字万用表灵敏度有何含义,实验室买的8.5位数字万用表3458A,直流电压最高灵敏度为10nv,最高分辨率也为10nv,灵敏度,在万用表里分辨率,灵敏度他两是不是一个意思
2014-08-25 17:54:43
数字万用表的使用方法与注意事项
功能开关拨到短路测量的挡位上,将红黑表笔放在要检查的线路两端。如电阻小于50欧,则万用表发出声音。3.注意事项 首先注意检查电池,将数字万用表的ON-OFF钮按下,如果电池不足,则显示屏左上方会出现电池
2017-08-23 13:55:16
数字万用表的类别
1、按量程转换方式分(1)手动量程这种仪表的价格较低,但操作比较复杂,因量程选择得不合适,很容易使仪表过载。(2)自动量程自动量程式数字万用表可大大简化操作,能有效地避免过载,并使仪表处于最佳量程
2017-10-30 10:39:01
新手求助 万用表
各位老大好我是新入门学习元器件的想问下万用表测试IC好坏 什么型号的万用表比较好
2011-12-22 10:35:34
测电流就宕机,是万用表惹的祸吗?
测电流就宕机,是万用表惹的祸吗?
2021-05-11 06:00:52
真有效值万用表和平均值万用表的区别?
最近在看福禄克的官网看到几款万用表,15B+和17B+,因为自己也是在用这两款万用表,就看了看这两款万用表的参数,之前一直以为这两款是真有效值万用表,谁知道是均值万用表,不过的时候应该还是挺准的,请问在测量变频器输出电压这种PWM波形的时候,哪种万用表应该更准确一些呢?
2024-01-09 17:27:06
请问万用表测量电容,万用表数字只会闪一下是什么意思
数字万用表测量电容,万用表数字只会闪一下是什么意思
2018-12-11 16:50:32
请问使用万用表时怎么防止自动关机的?
在使用万用表时是如何防止自动关机的?下面的电路看着是到一定时间就自动关机了啊,如何在使用万用表时防止自动关机呢?
2019-02-26 04:18:49
选用万用表应该考虑哪些问题?
如何去选择万用表?选用万用表应该考虑哪些问题?
2021-04-30 06:04:49
数字万用表使用教程下载
数字万用表使用教程有数字万用表的测量技巧,数字万用表综述,数字万用表的扩展应用,使用数字万用表注意事项
2008-09-06 22:09:420
U3606B电源Keysight是德科技万用表/直流供电电源
  Keysight U3606B 万用表/电源是一款功能完整的数字万用表(DMM),并内置有 30 W 电源单元。 这款综合型万用表/电源可同时测量电压和电流,使您能够用同一个
2022-07-13 11:12:29
推出keithley DMM7510 7.5位万用表
DMM7510 是 Keithley 的 7.5 位万用表万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压、电流和欧姆。电工使用万用表对电池
2022-09-12 16:29:56
吉时利2010 数字万用表
Keithley 2010数字万用表,7.5 位  产品概述 Keithley 2010 数字万用表、7.5 位、低噪声万用表结合了高分辨率和生产应用所需的高速和准确度
2022-09-26 08:27:08
吉时利2016/2015 多用万用表
Keithley 2016 全谐波失真多用Keithley 2016总谐波失真 (THD) 万用表,6.5 位​产品概述吉时利 2016 总谐波失真租用 Keithley Instruments
2022-09-26 10:50:22
KEITHLEY吉时利2001数字万用表
  KEITHLEY吉时利2001数字万用表 Keithley 2001 提供 7 ½ 位分辨率和 0.0018% 的基本 DCV 准确度,提供卓越的分辨率、准确度
2023-04-22 10:03:07
安捷伦34410A六位半万用表Agilent34410A台式万用表
34411A 是 Agilent 的 6.5 位台式万用表万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压、电流和欧姆。电工使用万用表对电池
2023-09-05 09:44:12
如何使用万用表(1)
万用表的使用的注意事项
2006-04-17 21:37:292873
指针万用表使用的注意事项总结#硬声创作季
万用表指针
Hello,World!发布于 2022-10-12 18:22:52
使用万用表注意事项
使用万用表注意事项 万用表是比较精密的仪器,如果使用不当,不仅造成测量不准确且极易损坏。但是,只要我们掌握万用表的使用方法和注意
2010-02-05 17:54:501705
万用表使用注意事项 #硬声创作季
万用表
学习硬声知识发布于 2022-10-30 00:48:28
浅谈万用表的使用方法及使用注意事项
前言 在教学或科研领域,万用表是一种常见的测量仪器,那如何使用万用表呢?对于研究人员来说掌握万用表的使用方法,以及了解其使用注意事项是十分必要的。那么什么是万用表
2012-07-17 10:31:254971
万用表怎么测电流?4分钟详解,3点注意事项一定要牢记
万用表
电路设计发布于 2022-12-23 11:41:52
[2.1.6]--2.1.6模拟式万用表使用注意事项
万用表
jf_60701476发布于 2022-12-26 02:51:53
[3.1.6]--3.1.6模拟式万用表测量电阻注意事项
万用表
jf_60701476发布于 2022-12-26 03:02:26
使用万用表注意事项
电子专业单片机相关知识学习教材资料——使用万用表注意事项
2016-08-23 15:23:050
钳形万用表怎么测电压_钳形万用表的使用方法
本文开始介绍了万用表原理和万用表的组成,其次详细说明了钳形万用表测电压的方法,最后介绍了钳形万用表使用方法及使用注意事项
2018-03-22 16:00:0227682
万用表测电容好坏_指针万用表测量电容_万用表测电容注意事项
本文首先介绍了用万用表测电容的原因和万用表测电容用哪个档位,其次介绍了指针万用表和数字万用表测电容的方法,最后介绍了万用表测电容的注意事项
2019-07-30 10:06:4218716
使用万用表需要注意那些事项
万用表是比较精密的仪器,如果使用不当,不仅造成测量不准确且极易损坏。但是,只要我们掌握万用表的使用方法和注意事项,谨慎从事,那么万用表就能经久耐用。使用万用表是应注意如下事项
2020-06-17 17:08:0019
福禄克万用表维修时的注意事项有哪些?
。本文西安安泰 福禄克万用表维修 中心小编就和大家分享一下在检修中工作中万用表的使用方法及注意事项,下面请跟随小编一起来看看吧! 注意事项: 1、如果无法预先估计被测电压或电流的大小,则应先拨至最高量程挡测量一次,
2022-01-07 14:17:521168
数字万用表使用注意事项
数字万用表使用注意事项 1.测量前要目的明确,不可盲目测量。 2.测量时,不能用手触摸表笔的金属部分,以保证安全和测量的准确性。 3.测直流量时要注意被测电量的极性,避免指针反打而损坏表头。
2023-12-11 18:12:05600
指针万用表使用注意事项
万用表是比较精密的仪器,如果使用不当,不仅造成测量不准确且极易损坏。但是,只要我们掌握万用表的使用方法和注意事项,谨慎行事,那么万用表就能经久耐用。
2023-12-18 09:15:36336
万用表如何测电阻的注意事项 万用表测电阻读数方法
万用表是一种常用的电子测量仪器,用于测量电压、电流和电阻等基本电学参数。而万用表测量电阻时,也需要一些注意事项和正确的方法才能得到准确的结果。下面将介绍万用表测电阻的注意事项和读数方法。 注意事项
2024-02-03 10:26:08422
万用表使用方法和注意事项 万用表红黑表笔怎么插
万用表是一种常见的电子测量仪器,用于测量电压、电流和电阻等电学量。它在电子、电工、仪器仪表等领域广泛应用。本文将详细介绍万用表的使用方法和注意事项,并解答了插入红黑表笔的正确方式。 一、使用方法
2024-02-18 17:47:181232
已全部加载完成
