380V三相电机改成220V单相电机方法
2021-01-21 06:58:14
我们决定是否使用三相三线制还是用三相四线制的电表,是由用户的进线和用电性质决定。现在很多人可能都不够了解它们的区别,下面文章从四各方面给大家说说他们的不同。1、三相三线制和三相四线制是什么意思是用
2019-06-18 03:47:56
下午好告诉我三相电表有没有中国的微电路? 我知道“vango technologies”这家公司,但我对其他中国制造商感兴趣。提前致谢
2022-06-23 22:10:03
三相三线制输入时,如何降低开关管的电压应力,有无选择650VIGBT的可能
2013-09-27 15:57:59
了分时复用的方法来减少三相正弦表所占用的逻辑门。从正弦波的波形可以看出,正弦波具有很好的对称性,还能对正弦表再进行优化。因此,本文提出了利用分时复用以及正弦波的对称性,对三相正弦表进一步优化,以进一步
2019-04-12 06:30:00
三相SPWM逆变电路,逆变出来三相交流电幅值正确,但是没有相位差,三相波形是重合的,这是什么原因啊?
2016-07-16 18:00:09
%)、绕组容量的分配、输出单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等,均可根据用户的要求来进行定制。 三相变压器的连接方法 普遍三相变压器的联接方式 ,普遍的联接方式 有星型和三角形二种
2020-06-20 14:47:49
三相变频电源备件更换的方法三相大功率变频电源配件三相大功率变频电源内部配件的保养具体分解步骤我拿中港扬盛变频电源ZGYS-83150备件的更换方法详解:我们知道变频电源是由多种部件组成,在经过
2021-12-29 06:22:30
很多电工都不太清楚电动机的三相电接线方式,下面我们就用最常规的三相异步电动机接线方法来跟大家讲解,电动机如何接三相电。重点:一台电动机接线方式是接成星形还是接成三角形,应视厂家规定而进行,可以从电动机铭牌上查到。三相定子绕组的首末端是生产厂家事先设定好的,绝不可任意颠倒。
2021-01-25 07:00:09
描述PMP30094 专为电表而设计。它采用 UCC28600 准谐振反激式控制器从三相输入提供两路隔离式输出(5V @ 2A 和 7V @ 0.3A)。输入电压范围为 140VAC 至 470VAC。主要特色宽交流输入范围 (140VAC - 470VAC)三相输入优异的瞬态性能可提供测试报告
2018-11-01 16:42:56
有的场合没有三相电,只有单相电,手头上的三相电机没有电源可以使用,下面推荐两种三相380V电机用单相220V驱动的方法。
2021-01-26 06:14:57
正常运行的三相异步电动机的温度一般在40℃以下,当在超过40℃以上温度状态、环境下运行,就会引起三相异步电动机温升过快过高。如电机长期运行此状态,定子绕组间、对地绝缘受损,严重时烧坏。下面小编总结下三相电机温升过高的原因及处理方法。
2021-02-01 07:30:10
地线,三条火线之间的电压为380V,任一火线对零线或对地线的电压为220V。三相电电器的总功率等于每相电压乘以每相电流再乘于3,即总功率=电流×电压(220V)×3(W=U×I×3)2.2 三相电电表
2011-12-13 10:49:20
中国民用供电使用三相电作为楼层或小区进线,多用星形接法,其相电压为220V,而线电压为380V(近似值),需要中性线,一般也都有地线,即为三相五线制。而进户线为单相线,即三相中的一相,对地或对中性线电压均为220V。一些大功率空调等家用电器也使用三相四线制接法,此时进户线必须是三相线。
2019-09-27 09:01:39
☞☞☞点击查看更多优秀嵌入式博客☜☜☜☞☞☞点击查看更多优秀工控博客☜☜☜三相电详解一、初识三相电二、发电原理三、负载接线方法四、接线注意事项五、与单相电源区别六、线性分类七、三相电转220v标准
2021-09-10 08:06:08
这是三相相序保护产品的原理图,想请教下,这个三相是通过什么原理识别出来的?还有这个三相识别的功能要是去掉,要如何去改电路呢?请大神告知下,谢谢。
2017-08-28 16:36:35
ADE7878电路设计是三相三角形,软件中按照快速配置为电表的步骤弄的。测量的电压有效值寄存器跟实际值差距很大。有人设置过三相三角形的电路图么.
2018-08-03 07:57:11
描述此设计采用 MSP430F449 智能仪表 SoC、LMV324 精密运算放大器和 TPS76333 LDO 稳压器实现基本三相电表系统,满足 ANSI C12.20 和 IEC-62053
2018-12-12 14:14:36
伏并网时电度表的正确连接方式。目前光伏并网的电表分为三相电表和单相电表两种,当光伏电站的逆变器容量在5Kw及以下时,逆变器与电表连接,选用单相电表就可以了。首先,我们先带大家认识下,三相电和单相电
2018-10-22 15:38:50
512KB 闪存的集成度最高的多相电表。因此,开发人员可创建具有最高性能和准确度的真正单芯片智能电表。此外,这种 EVM 具有篡改检测功能,可帮助工程师开发出防止盗电的方法。主要特色三相电表,超出 ANSI
2018-08-22 06:21:53
描述此设计实现了一个具有 Wi-Fi 连接功能的三相能量计。此设计中采用电表 SoC 来执行所有的计量功能并控制 SimpleLink™ Wi-Fi 收发器。智能仪表数据随后可通过标准 Web
2018-12-14 15:33:00
描述 此设计采用 MSP430F449 智能仪表 SoC、LMV324 精密运算放大器和 TPS76333 LDO 稳压器实现基本三相电表系统,满足 ANSI C12.20 和 IEC-62053
2022-09-26 08:01:39
闪存的集成度最高的多相电表。因此,开发人员可创建具有最高性能和准确度的真正单芯片智能电表。此外,这种 EVM 具有篡改检测功能,可帮助工程师开发出防止盗电的方法。特性三相电表,超出 ANSI
2022-09-21 07:38:48
三相电机改为单相运行 单相电机配用电容不是越大越好 三相电动机用单相电源...三相电机改为单相运行介绍几种简便易行的方法,可以不改动电机内部绕组而将三相电机改为单相运行。有6种:一、加电容法Y形接法
2021-09-02 07:33:56
三相和单相液晶分时电表,预付费插卡电表。仪器采用震荡电路原理,可以发射高频电磁波信号,使液晶显示的电表显示和计费系统瘫痪,使用后电表不计费,而供电不受影响,若要电表恢复正常计费和显示,用仪器重复使用一次即可恢复正常,无须断电。不留任何痕迹 `
2020-08-27 22:12:52
怎样去设计基于24位AFE的高精度三相电表?怎样去设计一种电表直流供电及功耗实时监测系统?
2021-10-18 10:20:39
小白求问一下,用带485的三相电表与在labview里进行通信的话大概设计思路是什么?
2018-04-19 09:58:18
1 概述 目前,高效能源管理和输配电方面存在各种挑战,而嵌入式控制和集成连接功能将成为未来智能电网成功的关键,而智能三相电表是智能电网的终端环节和最重要的基本构建。 飞思卡尔三相电表方案按照
2016-07-18 11:06:40
描述PMP10129 专为电表而设计。它使用 LM5021 反激式控制器从三相输入提供两路隔离式输出(6V 和 24V)。输入电压范围为 90VAC 至 460VAC。主要特色隔离型反激式拓扑三相输入恒定开关频率此参考设计已构建完成并通过测试,且包含测试报告
2018-09-12 08:50:51
SA9904A及其在新型三相电表中的应用
2009-04-30 15:58:39
38 本DEMO是利尔达科技有限公司研发的三相电能表开发平台的一个实例,它是以MSP430F437为核心的三相电表模块,具有测量三相的有功功能,精度达到0.5级,带有红外通讯,为用户进一步
2010-03-05 09:19:31
114 三相电路功率的测量方法摘 要:三相电路功率的测量是三相电路分析的重要内容,本文按三相三线制和三相四线制分类,较详细地讨论了三相电路功率测量的接
2010-05-11 16:06:06
41 三相电路的相序、电压、电流及功率测量
一、实验目的 1、学会三相电源相序的判定方法; 2、学会三相负载Y和Δ的连接方法,掌握这两
2008-10-17 23:01:44
44680 三相电路功率的测量方法
2008-12-04 11:34:29
17505
PMC-33M-A5三相数字式多功能测控电表 新一代PMC-33M-A5 三相数字式多功能测控电表,以工业级微处理器为核心,处理速度快。液晶显示,易于读取数据。有功电能精度达0.5S级
2025-05-07 16:27:26
PMC-S963系列三相数字式多功能测控电表PMC-S963 采用点阵液晶显示,具备复费率、需量计算、谐波计算、历史电能记录、最值记录、定值越限等功能;通过RS-485 口与上位机数据交换,实现终端
2025-05-07 16:30:19
PMC-S723系列三相数字式多功能测控电表 PMC-S723 系列以工业级微处理器为核心,处理速度快,具有很高的性价比。适用于较小安装尺寸的配电柜,可满足空间苛刻的低压柜及楼层配电箱安装
2025-05-07 16:48:52
PMC-340-A5三相导轨式电表PMC-340-A5三相导轨式电表是CET公司针对商业建筑、市政楼宇、工业自动化、居民用电等低压用电系统所开发的电力监控仪表,具有实时数据在线监测、电能计量、分时
2025-05-07 17:01:12
PMC-340-W三相导轨式预付费电表 PMC-340 系列三相导轨式电表是CET 针对商业建筑、市政楼宇、工业自动化、居民用电等低压用电系统所开发的一款高性价比的电力监控仪表。标配
2025-05-08 14:03:51
三相电路的功率及测量方法
三相负载所吸收的平均功率等于各相负载吸收的平均功率之和,即有:
2009-07-27 08:22:03
6096
三相电源的连接方法及原理
三相发电机的三相绕组有星形(Y)和三角形(△)两种连接方式。3.1.2.1 星形连
2010-04-14 17:52:18
12146
三相负载的星形连接方法
三相负载作星形连接时,如果负载不对称,一定要接成三相四线制,如图3.6所示。图中三相负载u、Zv、Zw分
2010-04-15 08:55:30
23016
飞思卡尔Freescale三相功率电表三相电表
2015-11-20 16:21:02
0 传统的三相四线制智能电表,为解决高压输入及四线制的供电要求,采用3PCS工频变压器进行电压变换,再通过整流及滤波电路实现直流电压的输出,这种方案的优势是成本低,缺点是体积大。同时不同国家、不同区域,三相四线智能电表的工作电压存在很大的区别。
2016-08-10 16:58:04
6711 电表的接线形式很多,有单相电表的接法,也有三相电表的接法;有直接接线式,也有经过电流互感器和电压互感器接线的。但是总的来说,只有两种回路:电压回路和电流回路。
2017-07-26 15:16:03
93663
三相交流有功和无功电能表系计量额定频率50HZ,三相交流电网中有功或无功电能消耗的感应式仪表。三相有功电能表技术 性能完全符合GB/T15283-94国家标准及IEC62053-11国际标准,三相无功电能表技术性能完全符合GB/T15282-94国家标准。
2018-02-06 14:33:35
186773 由于测量电路接线方式不同,三相有功电能表又分三相三线制和三相四线制两种。三相四线有功电度表(DT型),可对三相四线对称或不对称负载作有功电量的计量;而三相三线有功电度表(DS型),仅可对三相三线对称或不对称负载作有功电量的计量。
2018-02-06 15:00:24
146465
视频内容首先介绍了三相四线分别是什么线,其次介绍了三相四线接线方法,最后介绍了三相四线电表接线图。三相四线是指三根火线和一根零线,正规叫法应该是三根相线和一根中线。任意两根火线间的电压互为380伏。任意火线和零线间的电压为220伏。
2018-09-04 18:08:39
236972 三相电表分为三相三线电表和三相四线电表,主要的接线方式有三种:直接接入式、经电流互感器接线方式、经电流、电压互感器接线方式。三相电表的接线原则一般是:将电流线圈与负载串联,或者是接在电流互感器的二次侧,电压线圈与负载并联或接在电压互感器的二次侧位置。
2018-12-24 15:00:14
413061 三相四线电子式电表怎么读数?三相电子式有功电能表主要用于参比频率为50Hz(或60Hz)的三相电网中,对三相居民用户及小型工商用户进行电能计量。
2019-07-05 11:33:13
47143
本文主要介绍了三相四线电表怎么偷电及常见偷电方法。偷电者采用各种手法故意改变电能计量电压回路的正常接线,或故意造成计量电压回路故障,致使电能表的电压线圈失压或所受电压减少,从而导致电量少计,这种偷电方法就叫欠压偷电法。
2019-07-05 11:46:36
100279 三相四线怎么接零线?三相四线电表零线怎么接?首先三相颜色分别为黄,绿,红。零线是蓝色或者黑色。
2019-07-05 14:19:52
32565
三相四线电表已经广泛应用于商用、工厂、电站等领域,作为很多领域新建或者改造项目必需计量设备的三相四线电表如何选型是设计院或者相应涉及部门需要思考的重要问题之一, 电表选型需要考虑到很多相关问题,下面小编就常见需要考虑的问题为大家做介绍。
2019-07-05 14:27:29
17365 三相四线电表没有进零线就等于工作零线断线,会导致单相负荷没能正常工作。
2019-07-05 14:48:43
63850
三相电表电流互感器接法如下。电表上接线端只有123,456,789,10.11,分别对应三相三个电流互感器A,B,C(10.11接零,零线不经过互感器) 。
2020-01-29 14:55:00
70873
三相电表通过电流互感器相连方式相连的三相电表,电表的接线有10根接线,要观察相连的电流互感器的电流比,电流互感器的名牌上有,都是一个数字比5标示的,例如100/5150/5等,电表上加载的数字乘上电流比就是计量的电量,准确的还要再加变损和线损。
2019-12-17 10:59:53
19661
三相电表是用于测量三相交流电路中电源输出(或负载消耗)电能的电能表,一般工业用电用的是三相电表。
2020-02-16 05:14:00
29407
本文首先介绍了电表的几种偷电方法,其次阐述了电表度数的识读方法,最后分析了怀疑电表走太快怎么办。
2020-03-13 10:06:53
56922 本文主要阐述了三相电机烧了的判断方法,另外分析了三相电机三根线是否相通。
2020-07-28 17:34:14
78011 如果三相电机接线端子没拆过,或者接入三相电能正常运行,说明端子是正确的。也可以直接看电机接线盒里的端子编号排布,正确排列如下(注意看线标)
2020-10-01 09:41:00
51345 本文简单教大家三相电机的测量方法。
2020-12-14 23:11:26
16920 三相电表首先要弄清楚是三相三线电表还是三相四线电表,三相三线电表比三相四线电表少了一根零线,还要判断三相电电表需要加互感器吗,不过一般三相电电表都是需要安装互感器的,下面有两种接线方法,一种是直进式的,还是有一种是互感式的接线方法。
2021-01-21 16:23:02
114523
三相电表原理图免费下载。
2021-05-06 11:07:58
29 三相380V的电机改成三相220V的方法介绍。
2021-06-16 10:39:34
29 三相智能电表的RS-485通讯电路设计方案
2021-06-26 16:32:05
53 为了方便计量大电流,一般用电流互感器来降低到三相电表的电流,但是电表上是降低后的电流会比实际电流小很多,这是互感器的比例,也是电表的倍率。
2021-09-29 15:32:31
28034 电子发烧友网站提供《低成本三相电表参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 11:04:51
4 从本文开始,我们将介绍三相无刷电机的结构、三相无刷电机的工作原理及三相无刷电机的驱动方法等内容。首先是三相无刷电机的结构。
2023-02-12 16:53:30
25507 三相电机接线方法如下:第一种为星形(Y)接法,电机内部三相定子绕组的首或尾端连接,另一端三相分别通入U.V.W三相交流电运行,适用于三千瓦及以下的三相异步感应式电动机。
2023-03-02 17:14:04
69120
万物通信三相智能电表产品特色: 1、能分时计量组合有功电量,正、反有功电量及需量、组合无功,四象限无功电量,并具有 485 通讯、红外通讯等功能 2、电磁兼容性能优良,能抵御高压尖峰脉冲、强磁场、强
2023-04-12 10:16:09
1 箱式变压器的电表通常有三个参数:电压、电流和功率,可以用来监测箱式变压器的电路情况,下面是如何读取电表的方法:
2023-04-15 16:33:36
8434 电表的接线形式很多,有单相电表的接法,也有三相电表的接法;有直接接线式,也有经过电流互感器和电压互感器接线的。其中,三相电表,主要计量的是380V电压的三根火线的“耗电量之和”,三相电表有三相三线电表和三相四线电表之分。下面,就来了解下三相四线电表接线怎么接,三相四线电表互感器的接法。
2023-04-27 13:18:34
17300
电子发烧友网站提供《校准基于ADE7878的三相电表.pdf》资料免费下载
2023-10-08 09:49:54
1 如何正确使用380伏三相稳压器呢? 标题:380伏三相稳压器的正确使用指南 引言: 380伏三相稳压器是一种重要的电气设备,用于稳定电网的电压,避免电压波动对设备和系统的损害。在正确使用稳压器
2023-11-20 14:13:53
3359 三相电表可以当作高压电表使用吗? 三相电表不能直接用于高压电表使用,因为三相电表是设计用于测量低压或中压三相交流电的仪器。高压电表需要具备特殊的设计和安全保护措施,以确保能够安全、准确地测量高压电
2023-12-11 17:07:32
1396 三相电表逆相序是由于负载造成的吗 逆相序是由于负载造成的问题。将三相电负载接错顺序后,电源正相序为ABC,电表所感知到的相序为ACB或BCA,这就是逆相序。逆相序会导致电表错误计量,影响用电单位
2023-12-11 17:07:36
3976 怎么区分单相电表和三相电表? 单相电表和三相电表是常见的电能表,用于测量电能使用量。它们在结构、使用场合和测量原理等方面存在明显差异。通过以下几个方面进行比较,可以帮助我们了解如何区分单相电表和三相
2023-12-12 14:36:48
6917 单相电表和三相电表是现代电力系统中常用的两种电能测量设备。它们在测量电能方面各自具有特点和应用范围。本文将详细介绍单相电表和三相电表的区别, 基本原理 单相电表是用于测量单一相电系统中的电能的装置
2024-01-18 11:07:37
5751 三相四线电表接线图中,零线的接线方式与电表的型号和使用环境有关。一般情况下,零线接线方式有两种:星形接线和三角形接线。 星形接线: 在三相四线电表接线图中,星形接线是指将三相电源的中性点(N线)通过
2024-02-14 18:19:00
9980 三相四线电表的接线原理主要是基于三个电压输入端子和四个电流输入端子的使用。
2024-01-29 11:42:04
6598 三相电机功率计算公式和三相总功率计算方法是电气工程领域中的重要概念。本文将地讲解这些概念,并给出具体的计算步骤和示例。 首先,我们先来了解一下三相电机的功率公式。三相电机的功率可以通过以下公式来计算
2024-01-30 09:58:37
23662 三相电缺相的原因及解决方法 三相电缺相是指三相电路中某一相电流缺失的现象,通常会导致电机运行不正常、设备损坏等问题。下面将详细介绍三相电缺相的原因及解决方法。 原因: 1.电源故障:电源供应系统中
2024-02-06 10:04:56
37661 三相四线有功电表最大容量是多少? 三相四线有功电表是一种常见的电力测量设备,用于测量三相电路中的有功电能消耗。它可以测量三相电压、电流和功率因数,以及计算出相应的有功电能消耗。三相四线有功电表的最大
2024-03-29 15:52:10
5069 三相电表可以当单相电表使用,但需要进行一定的改装,以适应单相电路的使用。下面我将详细介绍三相电表在单相电路中使用的原理、必要的改装和具体步骤。 首先,我们需要了解三相电表和单相电表的原理以及它们在
2024-03-29 15:55:42
10106 图是三相四线电表的接线原理图,图中红色是电压线圈,绿色为电流线圈。
2024-04-09 11:41:27
16894
三相电表是一种用于测量三相交流电能的仪表,广泛应用于工业和民用领域。在实际应用中,三相电表的接线方式对于电能计量的准确性至关重要。本文将详细介绍三相电表脉冲接线的相关知识,包括接线原理、接线方法
2024-06-12 09:22:33
8966 三相四线电表是一种常见的电能计量设备,广泛应用于工业、商业和居民用电的计量。在使用过程中,如果发现三相四线电表的脉冲灯不亮,可能会影响电能计量的准确性和可靠性。本文将从多个方面分析三相四线电表脉冲
2024-06-12 09:24:15
13323 三相智能电表的设计标准和规格决定了其能够承受的电压范围,这一范围通常由国际电工委员会(IEC)等组织制定的标准指导。本文将深入探讨三相智能电表的电压承受能力,以及影响这一能力的因素,为电力系统设计者
2024-08-05 19:36:45
1941
三相电表互感器接反确实会对计量产生影响。具体来说,互感器在三相电表中的主要作用是将高电流、高电压降低到电表可以测量的范围内。当互感器接反时,会导致测量到的电流和电压信号与实际情况不符,进而对电能计量
2024-08-21 17:27:17
10984 三相互感电表反转的问题通常是由于接线错误或电表故障造成的。在解决这个问题时,我们需要首先确定问题的原因,然后采取相应的措施进行整改。 三相互感电表反转改线方法 一、概述 三相互感电表是一种广泛应用
2024-08-21 17:46:30
4777 相序接错,会导致电表计量出现误差,特别是对于一些需要正确相序才能准确计量的设备(如某些三相电机负载)。例如,若 B 相和 C 相接反,电机可能会反转,电表计量的电能也会不准确。
2024-12-02 17:16:34
3633
电子发烧友网站提供《AN-1076: 校准基于ADE7878的三相电表.pdf》资料免费下载
2025-01-13 14:33:23
1 在智能电网建设不断推进的当下,三相电表作为电力数据采集与监测的关键设备,其性能优劣直接影响电力系统的高效运行。而其中的存储芯片,就如同三相电表的 “记忆中枢”,至关重要。钧敏科技深刻洞察行业需求,主推普冉的一系列 EEPROM/FLASH 产品,为三相电表领域带来了卓越解决方案。
2025-04-21 15:09:40
1111 三相交流稳压器用于稳定三相交流电源的电压,确保在电网电压波动或负载变化时,输出稳定的三相交流电压。正确安装和调试三相交流稳压器对于确保设备的正常运行至关重要,以下是三相交流稳压器安装需要注意的事项,帮助你更好地掌握安装技巧。
2025-04-29 15:20:55
1039
高压三相电表分为三相三线和四线制,三相三线表测量功率因数时需考虑相位偏移,总功率因数反映系统性能,非平衡时需分析A、C相功率因数。
2026-01-04 11:17:42
28
