传统光源不同,在使用积分球测量光通量的过程中LED光源的光通量测量对设备的准确性提出了很大的挑战
2020-05-06 18:39:41
3984 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BB/92/o4YBAF6yk0SATHqvAADWDI-r8i0676.png)
HLG-100F系列是一款磁翻板式液位计,它强化了玻璃液位计的薄弱点,与液位变送器或液位开关结 合使用可连续测量贮水池内的液位。采用腔室式安装方法,通过磁翻板颜色的改变识别液位高低。用于测量各种容器内液位
2019-04-03 09:38:23
我使用labview2017编程和u***-4065来测量通过继电器切换的多条线的电阻。现在有两个问题,一个是准确性,另一个是速度。对于准确性。我测量的线路电阻具有参考值。我经常遇到绝缘电阻,它
2020-11-24 13:24:55
嗨,大家好 !由于扩展板X-Nucleo-6180XA1和STM32F401RE上的卫星,我正在研究flightsense传感器。我有一些问题:我想知道传感器的准确性吗?此外,我想用它来确定传感器
2018-09-12 16:30:34
` 煤炭大卡检测设备是如何塑造准确性的,煤炭大卡检测设备是如何塑造准确性的由【鹤壁煤炭热值检测仪器】提供的化验煤炭大卡的机器大卡机:186.3920.3323煤炭质量检测仪器,煤炭指标化验,煤质
2019-10-07 20:51:30
我们希望使用2X技术以使用AFR应用程序获得更高的准确性。 thru需要齐平吗?通过多长时间? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文We would like to use the 2X
2018-09-26 14:53:05
。做到省时省力节省时间成本。 3、液位计指示器安装在测量物体的外部或上方,用来检测液位变化。仪表主体材料选用封闭的无缝钢管,可以根据实际场景需要定制上下法兰中心距和排污装置。也可以在主体管上配置磁性
2020-10-20 09:38:15
`新手一枚,用DSP28335作为仿真和连接电脑,以BOOST源变换器作为实验样机,测量负载电阻100欧的时候 电流1A的时候采集到的电压值是正常的,但是电流增大到2A的时候,电压采样值就不准确了,偏差很大,实验用霍尔传感器做了隔离采样电路,但是依然出现这个情况。附总图和采样电路`
2018-05-11 09:36:39
审查的准确性。使用软件能够提高审查速度在提高合同审查的速度方面,灵玖合同智能审核软件设定了丰富的合同审核范围:1.审查合同格式是否规范:检查内容包括字体字号行距,章节表格序号,上下标和大小写
2019-09-05 17:22:44
非理想PA(power amplifier,功率放大器)的输入阻抗是在负载拉移系统中采用源拉移方法测量的,这种方法不存在由测量设备阻抗引起的不准确性。但是,对源和负载调谐器采用多点测量和双端口S参数值的测试方法能够在探针/器件基准面上提取射频信号功率级真正的PA输入阻抗。
2019-07-22 07:08:54
功率MOSFET的电流感知有哪几种方法?SenseFET方法检测电流的工作原理是什么?影响电流检测准确性的原因有哪些?
2021-04-21 07:16:38
如何提高交流脉冲对HPMMM充磁和去磁时磁场定向的准确性?
2021-11-19 06:30:21
于完善、补充预算的编制,保证工程结算工作的准确性。 2、深入施工现场,掌握工程的第一手资料 工程预结算的准确性与了解现场的施工条件、施工方法、施工机械、有关设计变更、签证项目等有密切的联系,而要如实
2016-07-25 17:35:14
我们是否能够校准 RTC 以获得更高的准确性?如何解决STM32F407VG RTC精度问题?
2022-12-28 11:13:45
声纳外测式液位测量技术,SONAR信号穿透容器壁在液面形成回波,实现测距。通过强大的“微振动分析”声纳信号处理技术,保证液位测量的高稳定性。不需要在罐壁上开孔,不用法兰,不动火,不清罐,不接触罐内
2021-03-24 14:13:38
如何测试运算放大器噪声模型的准确性?如何建立自己的噪声模型?
2021-04-12 06:08:37
如何知道ds18b20测温结果的准确性,除了用冰水混合物检测
2011-12-02 16:51:32
如何确认延时函数时间的准确性?
2022-01-27 07:35:00
决定汽车安全系统的准确性和响应时间的来源包括哪些?如何利用分立运算放大器和比较器对汽车安全系统实现过流检测?如何调试并诊断汽车安全系统的准确电流测量和快速故障响应机制?
2021-08-03 06:17:54
声纳外贴式液位测量技术,SONAR信号穿透容器壁在液面形成回波,实现测距。通过强大的“微振动分析”声纳信号处理技术,保证液位测量的高稳定性。不需要在罐壁上开孔,不用法兰,不动火,不清罐,不接触罐内
2020-06-03 17:27:54
射频导纳的液位计概述与测量原理: 射频导纳是一种从电容式发展起来的、防挂料、更可靠、更准确、适用性更广的新型物位控制技术,是电容式物位技术的升级。所谓射频导纳,导纳的含义为电学中阻抗的倒数,它
2019-07-24 07:53:56
右下部分波形F2的阶梯较少(即量化级别更少)。如果对C2和C3两个波形测量一些垂直或水平参数,可以发现占满屏幕的信号C2的测量参数统计值的标准偏差小于后者的。说明了前者测量结果的一致性和准确性。 通常
2019-01-02 15:13:51
高度同法兰的高度一致。 第二,在浮筒液位计的固定时,要注意其位置处于竖立的方向。 第三,分析检测系统的安装,在对分析仪表安装位置的选择时,要保证仪表不会受到介质、空气以及化学物质的影响,而且分析
2020-11-03 10:36:18
的心率表产品是胸带式的polar,它的心率测量最为精确实时性最好。一般来讲心电式的心率表的准确性比光电式的要好很多,不过目前也有准确性很好的光电式心率表产品。
2017-09-15 14:48:27
观察到的大约少10%。有没有办法提高这种方法的准确性? 以上来自于百度翻译 以下为原文I'm trying to read a sensor that outputs frequency (pulses
2019-01-04 14:28:27
如何测量走线接线方式?电路连接接线方式是怎样的?
2021-05-07 06:31:59
液位计的优势 ELL外贴式液位计采用“完全隔离式”的测量方式,拥有自主专利的“微振动分析技术”和“自动校准技术”极大的保证了测量精度和稳定、可靠性。ELL外贴式液位计测量时完全不接触容器内的介质,安装
2020-05-20 13:58:45
和出现挂料现象,影响雷达液位计的准确测量,而抛物面天线雷达液位计的滴水型设计有效地防止了冷凝和挂料现象的出现。而且,抛物面天线波束窄,使雷达波能量更集中,聚焦性好,能够保证较高的测量精度。平面天线技术
2020-12-01 10:40:21
浮球液位计如何正确选择 浮球液位计是根据阿基米德浮力原理设计和工作的,由于其在食品、石化、环保等行业有着非常广泛的应用,而这些场合的工况复杂多样,如果选择不当,就难以准确甚至无法用于液位的测量
2020-06-19 14:15:19
的吸引力,使测量筒外部显示器上的双色翻柱随之翻转,实现了显示被测液面位置的目的。河南思科测控技术有限公司在本文中介绍下磁翻板液位计测量储罐液位的应用及优点。应用范围:高温磁翻板液位计适合在高温高压的液体
2017-12-01 15:43:56
磁翻板液位计由本体、翻板箱(由红、白双色磁性小翻板组成)、浮子、法兰盖等组成,用于各类液体容器的液位测量。能用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场合、作液位的就地显示或远传显示与控制。可以做到高密封、防
2011-10-17 19:26:52
,因此液位计的日常维护及指示的准确性,对压力容器的安全运行起到至关重要的作用。下面,成丰仪表就为大家具体整理了磁翻板液位计的相关知识,一起来看看吧!磁翻板液位计一、磁翻板液位计工作原理磁翻板液位计(也
2020-04-03 15:30:09
衡量一个测控系统的好坏的标准主要在于该系统的快速性、稳定性和准确性,但一般常常会得此失彼,比如我要满足系统准确性,可对一段时间采集的数据进行处理与分析,去除干扰信号,再得到一个准确的值,且可以增加
2013-07-28 11:42:22
本产品又称磁性液位计,磁翻柱液位计,磁浮子液位计,它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点.
2020-03-02 11:06:28
我的系统使用DDS芯片AD9834直接输出方波,系统对方波频率的准确性和稳定性要求较高,比如系统输出50kHz,频率的抖动最好在±1Hz以内。这方面的信息从datasheet上没有找到。如果直接输出方波的方案无法解决的话,应该如何实现呢?
2018-09-18 10:02:15
有没有谁对AFE4300测量人体电阻很熟悉的呀?我对他的测量原理不是很懂?还有就是应该怎样检测测量结果的准确性!官方给的3种模式的阻抗网络是什么意思呀?
2018-08-07 07:49:48
同ds18b20问题,防水封装会影响温度准确性吗?还有,DS18B20裹上纱布条可以作湿球温度计吗?
2019-04-26 06:35:25
浮筒液位计是如何进行测量的?
2021-03-17 06:00:00
及食品加工等行业领域。随着工业化程度的不断加深,对液位测量的精度要求越来越严格。为了设计实现大量程比的超声波液位计,对液位的测量和控制更加精确,在各种不同的测量液位计方法中选择了超声波测量方式,该方法
2017-12-01 15:45:43
系统的地方。预警系统将提醒您,水位正在上升,以便保护人民和社区免受洪水侵袭。 除使用超声波液位计进行水位监测外,用户还可以使用雷达、深度水位传感器和其他技术监测水位。而使用超声波液位计是目前一款维护成本低、使用范围广的液位测量仪表。用户可以准确获得所有需要的数据,且具有较高性价比,颇受广大用户青睐。
2020-06-19 14:12:08
液位计的原理,使用方法,特点以及它的安装要求。 超声波液位计是一种非接触式液体液位测量仪。可用于测量各种容器或管道内液体的液位高低和流量大小,也可以用于水渠、水库、江河和湖海水位的测量中,尤其
2020-11-09 08:55:26
雷达液位计主要是以雷达波测量信号的,因为它是以光速运行,测量速度相当的快,可以说是在测量仪器速度中明显的表示。产品以自身优势和测量效果,逐渐获得越来越多用户的认可。雷达液位计的应用越来越广泛,所以在
2020-11-11 09:42:00
识出干扰反射波,并存于雷达液位计的内部数据库,使雷达液位计在数据处理时能识别这些干扰波,去除这些干扰反射波的影响,保证测量的准确性。+ I# P! a, a4 O9 s" A4. 雷达液位计
2011-11-30 09:54:45
,比较雷达液位计输出值和实际检尺测量值或其他形式液位测量值。依据《液位计计量检定规程》对雷达液位计进行多点或单一点(后面详细说明单一点的可行性)的校准,然后通过调试软件对其进行调试,使其达到测量精度要求
2021-02-23 17:09:06
用传感器防护罩来保护传感器,以免被异物损坏或影响测量的准确性。使用杆式液位变送器时,如果不是金属容器,则需要把变送器的外壳用一根导线接入容器的底部,否则测量不准确。产品若需要现场调整可采取以下方法:B
2020-12-10 14:54:05
可选用配重附件,以起到稳定传感器的作用,加配重时一定要要把配重物体放入容器底部,以免拉坏传感导线 。 在现场环境较恶劣时,用户应选用传感器防护罩来保护传感器,以免被异物损坏或影响测量的准确性。使用电容式液位计时,如果不是金属容器,则需要把变送器的外壳用一根导线接入容器的底部,否则测量不准确。
2020-05-22 17:52:32
在压力检验中,准确的使用标准器、被检器、传递标准压力值显得尤为重要,文章中阐述了精密测量压力量值的各种方法。以满足精密测量压力的要求。【关键词】压力 活塞压力
2009-07-03 10:49:41
8 射频导纳的液位计概述与测量原理:
2010-08-17 10:47:28
2954 太阳能制冷系统温度传感器测量的准确性研究_栗鹏飞
2017-01-12 22:22:12
1 管壳式换热器温度传感器测量的准确性校正_王金辉
2017-01-17 19:58:24
0 提高中温热力管道系统温度测量准确性的研究_栗鹏飞
2017-01-18 20:21:46
0 低温余热制冷系统温度传感器测量准确性研究_栗鹏飞
2017-01-19 21:49:18
0 不同,但是实际使用中往往侧重于后者。 由浮筒液位计的测量原理可知,浮筒液位计是根据扭力的大小来测算液体的液位高度。 因此浮筒液位计的校准应该按照设定的扭力大小来进行零点、满度校准,这种校准方法叫做挂重法校准
2020-11-12 15:58:51
3706 众所周知,液位计是一种用于测量液位位置的测量工具,它的预防措施与液位计没有太大区别。正确选择液位计可以保证液位计的更好使用。根据待测流体介质的物理和化学性质,应选择何种液位计?制作仪表直径、流量范围
2020-03-29 17:27:00
6531 磁翻板液位计也称磁翻柱液位计、磁浮球液位计或磁浮子液位计,磁翻板液位计具有高密封、防泄漏的特点,弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且全程测量无盲区,显示清晰、测量范围大,可适用于
2020-04-01 14:28:08
492 液位计的正确选项才能保证液位计更好的使用,选用什么种类的液位计应根据被测流体介质的物理性质和化学性质来决定?使液位计的通径、流量范围、衬里材料、电极材料和输出电流等?都能适应被测流体的性质和流量测量的要求。
2020-04-12 11:55:36
591 液位变送器就能远距离传送液面的位置信号,通过一定的电气装置达到自动控制和测量液位的目的,针对于不同的测量环境与要求,安装磁翻板液位计时可以通过配套加装相适应的部件,即可以大大地增强磁翻板液位计在测量时的适应性。
2020-04-16 15:58:18
360 针对蒸汽流量的实际情况,主要介绍蒸汽流量测量的方法,分析引起测量误差较大的原因。提出了提高流量测量准确性的方法和措施,以及正确选用蒸汽流量测量仪表应注意的事项,可供流量测量工作借鉴。
2020-04-17 16:50:54
361 由R&S BTC和RFSpark组成的自动化射频测试系统可优化人力资本投资,并保证测试的准确性和一致性。
2020-05-15 16:17:55
3322 超声波液位计作为一种非接触式液位测量仪表,由于其安装维护简单、测量准确可靠,广泛应用于钢铁、石化、水处理及水利等领域各种容器液位,以及水渠、水池、水库、江河湖海等水位的测量。作为液位控制器中的精密仪器,超声波液位计受应用环境的影响较大。那么,超声波液位计测量的影响因素有哪些呢?
2020-06-24 11:24:27
1865 连续几天控制室操作盘上显示双法兰液位计远传波动较大,但有一定规律。
2020-07-11 10:58:09
1322 如何保证防水胶点胶代加工时尺寸精度的准确性,在自动点胶机设备中被广泛应用于半导体,电子元器件等各个领域。自动点胶机防水胶点胶代加工的生产过程中要求很严格,那么如何有效地保证防水密封胶点胶加工
2020-10-09 14:23:57
553 双法兰液位变送器原理 双法兰液位变送器也叫双法兰液位计,是在单法兰差压变送器的基础上额外又增加了一个法兰,变为两个法兰,形成H高压侧或正压侧和L低压侧或负压侧。变送器与两个法兰之间还有一定
2020-11-23 15:34:10
11279 双法兰液位计的安装上标的H、L表示:H:高压侧或正压侧;L: 低压侧或负压侧.
2020-11-23 15:41:42
17584 单法兰液位计又叫单法兰液位变送器。是在差压变送器的基础上增加法兰以及毛细管的一种改变。单法兰液位计是一种直接安装在管道或容器上的现场变送器。由于隔离膜片直接与液体介质相接触,无须将正压侧用导压管引出
2020-11-23 15:56:13
24081 随着科学技术的不断发展,仪器以及检测技术已经成为当代的主流。土壤紧实度仪作为一款土壤检测仪器,其检测的准确性对于农业生产以及实验研究来说具有重要的意义。那么,对于土壤紧实度的准确性该如何保证呢?下面
2021-01-06 11:22:35
2243 了解电源监视器的准确性
2021-04-18 08:46:42
0 双法兰差压式液位变送器精度高、结构简单、测量范围广且安装方便,可以根据被测介质的实际密度进行变送器中参数的设定。双法兰差压式液位变送器无法进行液位的实际测量
2021-05-30 10:11:58
5682 1、液化气体储槽(球罐)液位测量 液化气体储槽(球罐)是压力容器,同时也是重大危险源,属于重点管理设备,其液位是SIS系统的重要参数,因此保证液位测量的准确性和及时性极为重要。某化工厂液氯储槽分别安
2021-11-12 10:59:45
741 罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”公司)信号发生器和频谱分析仪可用于测试 IEEE 802.11ax 站点上行链路准确性。这一方案可支持测量 HE TB PPDU 传输的残余载波频率误差和定时准确性等测试项。
2022-03-04 11:58:46
2386 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/33/F7/pYYBAGIhmTmAPWWpAAC31sxYnyM456.png)
蒸汽汽包是石油化工,发电等工业过程中的重要设备,保持液位稳定是保证汽包安全运行的重要条件。带气象补偿的导波雷达液位计克服了差压液位计,浮筒液位计,电接点液位计的缺点,维护量小,测量准确可靠。
2022-05-09 14:38:17
5861 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/42/6A/poYBAGJ4ttyAIWw_AAJtcIyl8Tw250.png)
或电动信号并进行显示、控制和远程变送传输的设备。传统的浮筒液位计,适合洁净液体场合,测量范围适用于液位计量程为0~2000mm,被测介质密度变化会引起测量误差。 工业企业对测量准确性的要求不断提高,传统的液位测量方法如
2022-10-08 09:38:56
1613 在氯碱和聚氯乙烯行业主要应用的物位仪表有雷达物位计、双法兰液位计、音叉物位计、外测式液位计、射频导纳物位开关等。下面对比较典型的外测式液位计、双法兰液位计、雷达物位计进行阐述。在氯碱装置
2022-12-07 12:48:59
449 上显示当前的液位高度。 而要保证液位高度显示的准确,安装时浮球液位计的接线工作必须要到位,严格按照正确的接线方法进行连接,先要做到当浮球在下水位时,接点是连通的状态,而浮球超过水位后,接点是断开的。确认无误后
2023-01-11 14:12:02
1380 电浮筒液位计的优势是可以进行连续的测量,这是很多同类型产品不具备的,同时,还有准确的测量与出色的防干扰能力,量程大,在石油化式等领域有着大量的使用,为了保证电浮筒液位计测量的准确度,需要定期对电浮筒
2023-01-30 13:36:19
576 双法兰液位计不仅可以测量液位,而且还可以测量两种不同介质的界位。界位指的是两相物料间的界面的高度(位置)。双法兰差压变送器安装过程中的注意事项有以下几点。 (1)一般用双法兰差压变送器测界位,最好
2023-02-13 08:19:55
842 双法兰液位计一般只用于测密闭式容器的液位,双法兰液位计主要应用U形管原理,即上法兰和气相空间相通,下法兰和液相空间相通,这样液位计的液位和容器的液位永远相同,因为有两个法兰,所以称为双法兰
2023-02-22 13:28:59
1895 因为在使用中会接触到各类的介质,并且在空气中暴露,所以时间久了,双法兰液位计的内外会粘附各种污垢,杂质,粉尘颗粒等,这些东西不仅影响法兰液位计的测量,还会给设备造成损坏,所以不能忽视,下面我们来说
2023-03-01 13:54:03
571 玻璃管液位计据市场与客户要求可以分成:法兰连接玻璃管液位计,螺纹连接玻璃管液位计,快装式玻璃管液位计,卫生级快装玻璃管液位计,焊接式玻璃管液位计,保温型玻璃管液位计。玻璃管液位计作为直读
2023-03-17 09:56:53
1150 制造行业BOM如何保证准确性:使用专业的BOM软件可以帮助制造商创建准确的BOM。这种软件不仅可以自动检查错误,还可以轻松地更新和修改BOM。比如,彩虹企业图纸管理软件,系统中...
2023-03-27 11:02:43
519 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/40/pYYBAGQhB1GAUfjnAAIKEAQMsHI326.jpg)
位置,那么测量的结果一定是不准的。今天我们就以双法兰液位计为例,为大家讲解一下工业仪表的零点校正: 先确认双法兰液位计的型号和规格,选择适合的零点校正方案与方法。将双法兰液位计置于一个水平的表面上。避免校准
2023-05-12 13:34:05
4442 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/8D/poYBAGRdz7-ANEDgABL7nLVFSUU853.png)
非接触式测量:磁敏液位计使用磁传感器进行液位测量,无需直接接触液体,减少了污染和损坏的风险,提高了可靠性和稳定性。 准确性:磁敏液位计能够提供较高的液位测量精度,可以实时、准确地显示液位高度信息
2023-06-17 15:18:58
171 声纳外测式液位测量技术,SONAR信号穿透容器壁在液面形成回波,实现测距。通过强大的“微振动分析”声纳信号处理技术,保证液位测量的高稳定性。不需要在罐壁上开孔,不用法兰,不动火,不清罐,不接触罐内
2022-03-24 11:21:12
301 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/37/79/poYBAGI745iAR0lmAAHdLoUxb8M591.png)
摘 要:在氯碱生产过程中,当液氯储罐遇到液位计测量液位不准确的问题时,可以通过使用西安定华公司生产的ELL 外测式液位计来有效解决液氯储罐液位测量不准的问题。文中介绍了结霜管液位计、雷达液位计
2023-07-19 16:40:25
378 的测量原理:p=ρgh,液位高度与液体静压成正比的关系,计算出液位高度,并转换为电信号输出。双法兰差压变送器在液位测量时,介质的温度和压力是两个非常关键的因素,尤其是高温高真空工况对仪表测量准确性影响非常大。主要
2023-08-17 10:14:40
325 双法兰差压液位计一般只用于测密闭式容器的液位,双法兰液位计主要应用U形管原理
2023-10-26 09:53:38
3886 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/69/wKgaomU5xv-AZx1NAAAdIL5D3bQ476.png)
随着科技的不断发展,电流探头的应用范围越来越广泛。在各种电子产品的设计和生产过程中,电流探头的准确性对于检测和测量电流显得尤为重要。那么,怎样测试电流探头的准确性以及保证其精准性呢? 首先,我们需要
2023-12-14 10:49:34
201 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B5/3A/wKgaomV6bT6AOrG3AADiXHmfv6s30.jpeg)
