电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>关于压缩机温度异常的特征描述
关于压缩机温度异常的特征描述
收藏
查看更多
探析光电液位开关在压缩机中的应用
压缩机作为一种应用广泛的工业机器,常常会应用到不同种类的传感器例如:压力传感器、温度传感器、流量计、液位传感器等等仪器仪表。下面工采网小编就聊聊液位传感器在压缩机中的相关应用。
2019-02-12 14:26:574058
压缩机退磁保护电路原理图讲解
压缩机退磁保护电路用于检测压缩机工作的相电流峰值,与芯片内部软件相配合,当检测到压缩机电流大于设定的退磁保护点时,硬件触发IPM模块关断压缩机驱动PWM信号,同时输出Fo信号到压缩机驱动芯片使压缩机停止工作。避免压缩机电流过大,造成压缩机退磁。
2023-08-07 09:09:331285
压缩机吸气压力过高、排气压力过高会怎么样
范围内。3、 压缩机吸气阀片破碎,致使压缩机不能吸入蒸发器中的制冷剂气体,就会导致低压过高。这时要更换压缩机。4、蒸发器进风温度过高。当环境温度较高时,会使蒸发器回风温度也高,从而使低压压力也随之升高
2019-01-09 10:37:29
压缩机用电动机振动噪声故障诊断
、机械噪声、电磁噪声的产生机理。基于分离因素的原理,阐述了电动机噪声源的识别与诊断技术,同时基于振动频谱分析理论,阐述了电动机各部件异常振动的特征频率及诊断技术。原作者:杨侨明 压缩机
2023-03-02 10:51:01
压缩机过流的原因
1、压缩机过流的原因简单来说,造成压缩机的过流有一下三个方面的原因:1、制冷系统的冷凝压力过高;2、制冷系统中制冷剂过多;3、压缩机缺少冷冻油。下面我们来详细说明:一、外散热不良外回...
2021-09-14 06:41:31
压缩机选型软件下载
压缩机选型软件下载比泽尔选型软件是由德国比泽尔制冷设备控股有限公司,辛德芬根(德国).他只能在完整和未被改动的情况下使用和传递.任何的改动都被视为对版权的侵害,是不允许的. 此软件只提供参考,但是在
2008-06-28 12:34:06
IGBT压缩机驱动电路
各位大佬,有个问题请教下,上桥臂Q1-Q3 3个IGBT为什么会同时击穿短路(规格6A 600V),VBUS 310V损坏后我的驱动芯片包括电源桥堆、保险丝、NTC全部都损坏了,什么原因可能会,我目前怀疑压缩机不好,
2022-02-17 17:45:59
[转帖]冰箱出现压缩机连续运转不停机的故障处理
    案例描述:送修冰箱是一台雪花bcd-150直冷式电冰箱,冰箱出现压缩机连续运转不停机的故障;本例讲述的故障部位是冰箱的冷冻室蒸发器
2010-03-09 17:10:34
一个可以控制空气压缩机开关的板
描述压缩机中的空气压力控制它是一个可以控制空气压缩机开关的板。压力是可调的,输出是继电器,一个20x40的字母数字显示器将用于显示要显示的字符。
2022-09-08 07:19:14
使用万用表检测压缩机
SDl45UV-H6AU压缩机为例子讲解)在室外温度约15℃时,实测阻值依次为7. 3欧、4.1欧、 3.2欧; 阻值关系为:7.3欧 =4. 1欧 +3. 2欧。即最大阻值7.3欧为运行绕组+起动绕组
2017-11-01 12:42:13
压力传感器在工业空气压缩机中的应用
压缩机(compressor),作为制冷系统的心脏,是一种将低压气体提升为高压气体的从动的流体机械。它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压
2018-10-11 15:44:09
可乐现调控制板中,用于控制压缩机启动与停止,它是怎么检测的?
问个问题,可乐现调控制板中,用于控制压缩机启动与停止,用的是一种叫冰层探针的,有三个外露接触头,平常放在水中靠近蒸发器的地方,当三个接头全结冰后,压缩机就会停止制冷,想问的是,它是怎么检测的??利用水跟冰的电阻差???
2011-04-21 16:33:53
基于虚拟仪器的气体压缩机状态监测系统
基于虚拟仪器的气体压缩机状态监测系统
2013-04-26 14:30:58
奥迪100 2.6E空调压缩机电磁离合器不工作,不制冷的原因
检查了系统的高低压开关、压缩机电磁离合器线路及继电器和保险丝,未见异常。拔下空调压缩机电磁离合器插头,单独给空调压缩机送电,空调压缩机电磁离合器吸合运转,但运转时空调压缩机有异响。用手转动吸盘时感觉有
2010-02-24 16:46:19
如何确保压缩机安全运行?
压缩机在现场的应用中,其产生的振动和噪音一直是所有使用用户和生产商的一块心病,设备生产商也在这一方面投入了大量的精力和物力来克服这些问题。新的设备到厂刚开始投入使用时,以上的问题并没有多大影响,振动
2020-09-17 15:21:31
怎样去设计一种天然气压缩机物联网监控系统?
天然气压缩机物联网监控系统是由哪些部分组成的?怎样去设计一种天然气压缩机物联网监控系统?
2021-05-21 06:34:57
求帮助lebview做压缩机压力和流量测试系统设计
我是一个新手,求各位前辈帮帮忙,我需要做一个压缩机压力和流量的测试系统,测三台压缩机的压力和流量,生成各台压缩机压力流量随时间变化的波形图,最后生成三台并联使用或串联使用的总的压力流量随时间变化
2017-03-20 10:59:19
海信定频空调KFR-5018室内压缩机不停转问题,请教
海信定频空调KFR-5018室外压缩机不停转问题,请教家里有一个海信定频的2.5P空调,(2004年的,型号是5018D,后来在网上搜索的资料是2P空调?真糊涂了)现在制热运行的时候当室内达到设定温度
2009-04-27 13:45:22
电冰箱压缩机通电后不运转的原因
电冰箱压缩机通电后不运转,大多是由电路系统故障引起的。出现这种情况时,首先应检查电源、保险丝及插头接触情况。其次应检查温度控制器。因为压缩机的工作受温控器控制,压缩机与温控器在电路中是串联
2010-12-23 17:07:17
百福马压缩机 SM148价格型号参数批发
百福马压缩机 SM148技术参数: 型号马力(HP)输入功率(KW)排量(m3/h)制冷量(W)SM1481210.8035.8236100堵转电流(A)底脚尺寸(mm)重量(KG)高度(mm)接口
2012-04-19 13:50:51
百福马压缩机 SM160价格参数型号批发代理
百福马压缩机 SM160技术参数: 型号马力(HP)输入功率(KW)排量(m3/h)制冷量(W)SM1601311.6037.6939100堵转电流(A)底脚尺寸(mm)重量(KG)高度(mm)接口
2012-04-19 13:54:13
百福马压缩机 SM185型号参数价格批发
百福马压缩机 SM185技术参数: 型号马力(HP)输入功率(KW)排量(m3/h)制冷量(W)SM1851513.6243.4845500堵转电流(A)底脚尺寸(mm)重量(KG)高度(mm)接口
2012-04-19 13:55:14
百福马压缩机 SM240价格参数型号批发代理
百福马压缩机 SM240技术参数: 型号马力(HP)输入功率(KW)排量(m3/h)制冷量(W)SM2402018.7860.5261834堵转电流(A)底脚尺寸(mm)重量(KG)高度(mm)接口
2012-04-19 13:56:37
百福马压缩机 SY300价格型号参数代理批发
百福马压缩机 SY300技术参数: 型号马力(HP)输入功率(KW)排量(m3/h)制冷量(W)SY3002523.6076.178086堵转电流(A)底脚尺寸(mm)重量(KG)高度(mm)接口
2012-04-19 13:58:30
空气压缩机压缩后气体的最大压力有关系吗?
空气压缩机压缩后气体的最大压力有关系么?比如多大的空压机后面达到多大的压力就转不动了?知道后面的最高压力如何选择压缩机型号啊?
2023-12-26 06:20:52
空调压缩机接线方法
不同厂家的压缩机其接线柱方位虽然不同,但在每个接线柱旁都标有字母;对于单相压缩机而言,C表示公共端,R表示主绕组端,S表示付绕组端。各绕组接线一定要按图示方法,否则压缩机不能正常工作,甚至烧毁
2018-05-15 09:57:58
空调压缩机有哪些常见故障问题
空调压缩机常见故障与检修1.常见故障压缩机常见的故障主要是不运转且无声响、不运转有声响、噪声大和排气量小2.故障原因及检测(1)不运转且无“嗡嗡”声响引起该故障的原因是内部电机绕组开路。通过用万用表
2021-09-02 09:02:40
空调启动电容价格多少? 空调压缩机启动电容怎么接?
针对空调压缩机启动电容,有大神可以介绍一些电容的接法,求教!
2021-03-07 06:25:14
艾默生谷轮压缩机ZR250KC-TWD-522价格参数型号批发代理
艾默生谷轮压缩机ZR250KC-TWD-522参数:型号 马力(HP) 排气量m³/h 制冷量W 额定电流A 堵转电流A 重量kg ZR250KC-TWD-522 20.00 56.60 60000
2012-04-19 14:22:11
谷轮压缩机QR90K1价格参数型号批发代理
谷轮压缩机QR90K1技术参数:型号马力(HP)制冷量(W)输入功率(kw)输入电流(A)底脚尺寸(mm)重量(kg)高度(mm)接口尺寸(寸
2012-04-19 14:01:23
谷轮压缩机ZR16M3-TWD-522
艾默生谷轮压缩机ZR16M3-TWD-522参数:型号 马力(HP) 排气量m³/h制冷量W 额定电流A 堵转电流A 重量kg ZR16M3-TWD-522 13.00 35.60 37330 25
2012-04-19 14:33:26
谷轮压缩机ZR19M3-TWD-522参数价格批发代理
艾默生谷轮压缩机ZR19M3-TWD-522参数:型号 马力(HP) 排气量m³/h制冷量W 额定电流A 堵转电流A 重量kg ZR19M3-TWD-522 15.00 42.10 45170
2012-04-19 14:26:59
谷轮压缩机ZR310KC-TWD-522价格参数型号批发代理
艾默生谷轮压缩机ZR310KC-TWD-522参数:型号马力(HP)排气量m³/h制冷量W额定电流A堵转电流A重量kgZR310KC-TWD-52225.0071.407400041.4272160
2012-04-19 14:16:00
谷轮压缩机ZR380KC-TWD-522
艾默生谷轮压缩机ZR380KC-TWD-522参数:型号马力(HP)排气量m³/h制冷量W额定电流A堵转电流A重量kgZR380KC-TWD-52230.0087.509200062.5310176
2012-04-19 14:06:35
重金悬赏——应用于制冷压缩机的变频电机及变频器研究
我司正在为国内知名压缩机厂家(如珠海凌达,黄石东贝等)开发生产变频压缩机电机。现希望能与电机设计控制领域的专家合作,来开发和优化现有电机产品,提高变频电机与变频器的匹配性,提升产品性能,增强
2016-04-15 16:09:24
气源设备 冷干机压缩机
气源设备 冷干机压缩机  【1】国产品牌滤芯均为我司生产的替代原厂品牌滤芯,其过滤滤材采用德国原装进口HV公司产品,注册商标为“佳洁”牌。本公司涉及的其它品牌均无品牌意义,只是
2022-04-11 14:57:30
大型压缩机主轴的接头设计及修复
本文介绍7大型压缩机主轴的焊接接头设计及修复要点,给出7主轴焊接位置、坡口型式、预热方法及温度、层间温度、热处理方法及温度范围,证明了用焊接方法修复压缩机主轴其质
2009-05-20 15:06:3313
压缩机异常响声原因分析及处理
本文通过对压缩机异常响声的原因分析理处理过程的描述.说明了因果分析法用于解决实际生产问题的科学性瑟实效性。
2009-05-23 14:12:3311
压缩机油的特征及应用
压缩机油主要用于润滑压缩机的汽缸、活塞环、轴承、增速齿轮、曲柄连杆及曲轴箱润滑系统。
2009-12-11 14:04:379
空气的压缩与传送压缩机
压缩机能将电机或内燃机的机械能转化为压缩空气的压力。空气压缩机分为两大类:往复式与旋转式。下图表示了压缩机的基本类型
2009-12-11 14:26:588
转缸铰接滑片压缩机结构分析
提出了一种转缸铰接滑片压缩机结构型式,这种结构压缩机与传统的滑片压缩机相比,在一些方面有一定优势,尤其是通过排气结构改进,可以去除排气阀。
2009-12-11 14:46:435
空气的压缩与传送压缩机
2009-12-15 11:54:0920
压缩机安装
压缩机安装                  第一章 一般规定  第1条 本篇适用于往复活塞式、螺杆式、滑片式和膜式等容积式压缩机的安装。
2008-07-15 21:07:571514
什么是制冷压缩机,制冷压缩机的工作原理
什么是制冷压缩机,制冷压缩机的工作原理 制冷压缩机是制冷装置中最主要的设备,通常称为制冷装置中的主机。制冷剂蒸气从低压提高
2009-04-08 17:09:4816750
ATE促进WiMAX射频测试与特征描述
ATE促进WiMAX射频测试与特征描述 事实证明,WiMAX收发器件有益于消费电子市场的发展,它们在此找到了多种用途,其中包括把WiFi热点连接到互联网。为确保器件按预想
2010-02-06 09:55:11797
高压空气压缩机故障分析和对策
高压空气压缩机的冷却研究一直是高压空气压缩机研究的热点。某型潜艇装备的高压空气压缩机I级空气冷却器排温过高(据测试,该机I V级排出温度达170 180~C,超过压缩机正常工作要求
2011-05-27 15:18:3965
空调用离心式制冷压缩机的工作原理与应用介绍
空调压缩机原理是借助外力维持制冷剂在制冷系统内的循环,空调压缩机吸进来自蒸发器的低温、低压的制冷剂蒸气。空调压缩机压缩制冷剂蒸气使其温度和压力升高,并将空调压缩机的制冷剂蒸气送往冷凝器,在热量吸收
2017-10-30 11:16:0619
图像局部特征描述方法
方法累加局部描述子得到子区域描述子,最后连接各部分子区域描述子得到最终的特征描述子。该方法综合了全局信息和局部信息,在保证描述子维数较小时对噪声具有一定的顽健性。实验结果表明该方法不仅对单调强度变化和旋转
2018-03-19 15:52:113
压缩机不工作是什么原因
视频内容主要分析了七大压缩机不工作的原因。包括外接电源以及压缩机输入电压是否正常,环境温度过低,温控器或主控板是否正常等等。原因一:外接电源以及压缩机输入电压是否正常。原因二:环境温度过低。原因
2018-09-07 17:29:3044127
压缩机坏了能修吗
空调压缩机坏了是可以维修,建议请专业的维修人员检测下,根据实际情况进行维修。空调压缩机是在空调制冷剂回路中起压缩驱动制冷剂的作用。空调压缩机一般装在室外机中。空调压缩机把制冷剂从低压区抽取来经压缩后送到高压区冷却凝结,通过散热片散发出热量到空气中,制冷剂也从气态变成液态,压力升高。
2018-09-07 17:35:0021568
浅谈空调压缩机的运作原理及内部结构
关于空调压缩机,这属于制冷系统,一般用于空调及冰箱冷库之类的,属于制冷设备的心脏。空调压缩机根据不同的原理是可以进行分类,通常分类有容积型与速度型两类。容积型的空调压缩机相对来说较为常见,也是目前最普遍的压缩机当中的一种。
2018-11-29 10:16:5016307
一文了解什么是活塞式压缩机
活塞式压缩机是一种依靠活寒往复运动使气体增压和输送气体的压缩机。属容积型压缩机,又称“往复活塞式压缩机”或“往复式压缩机”。主要由工作腔、传动部件、机身及辅助部件组成。工作腔直接用来压缩气体,由气缸、气缸套、气阀、填料、活塞及活塞杆组成。
2018-11-29 14:42:042762
定频空调器典型压缩机电路
定频空调器典型压缩机电路由压缩机电机、压缩机运行电容、压缩机供电电路和过载/过热保护电路构成。
2019-10-12 14:11:3211553
肖特推出了电动压缩机标准的压缩机端子系列产品
在电动汽车、混合动力汽车和燃料电池汽车中,电动空调压缩机的性能和可靠性很大程度上取决于一个部件——压缩机端子。压缩机端子必须保持密封,以防止制冷剂泄漏,同时支持大量电能从电池转移到压缩机。肖特作为一家高科技集团和压缩机端子领域的专家,首次推出了电动压缩机制造商所期待已久的标准压缩机端子系列产品。
2019-11-12 08:51:332991
涡旋式压缩机的结构_涡旋式压缩机的特点
涡旋式压缩机是由一个固定的渐开线涡旋盘和一个呈偏心回旋平动的渐开线运动涡旋盘组成可压缩容积的压缩机。涡旋式压缩机是有两个双函数方程型线的动、静涡盘相互咬合而成。
2019-12-03 10:42:0719623
往复式压缩机主要部件_往复式压缩机优缺点
往复式压缩机是指通过气缸内活塞或隔膜的往复运动使缸体容积周期变化并实现气体的增压和输送的一种压缩机。属容积型压缩机。根据作往复运动的构件分为活塞式和隔膜式压缩机
2019-12-03 10:53:2312725
制冷压缩机的工作原理_制冷压缩机的主要性能参数
本文首先阐述了制冷压缩机的工作原理,其次介绍了制冷压缩机种类,最后介绍了制冷压缩机的主要性能参数。
2019-12-03 13:44:4413739
涡旋压缩机工作原理_涡旋压缩机特点
涡旋压缩机是一种容积式压缩压缩机压缩部件由动涡旋盘和静涡旋组成。包括使通过压缩机壳体的气体的分路流动方式以减少夹带的油的许多结构特征
2020-01-30 22:35:004323
蒸汽压缩机定义_蒸汽压缩机组成
蒸汽压缩机是热回收系统对产生的蒸汽通过压缩作用而提高蒸汽汽温度和压力的关键设备。作用是将低压(或低温)的蒸汽加压升温,以达到工艺或者工程所需的温度和压力要求。
2019-12-04 10:15:442063
离心压缩机喘振原因及判断
本文首先分析了离心压缩机喘振原因,其次阐述了离心压缩机喘振的判断方法,最后介绍了防止离心压缩机喘振的发生的方法。
2019-12-04 10:30:3310322
离心压缩机和往复压缩机的区别
本文主要阐述了离心压缩机和往复压缩机的区别。
2019-12-04 10:53:008072
离心压缩机结构原理_离心压缩机有什么用途
本文首先阐述了离心压缩机结构原理,其次介绍了离心压缩机用途。最后解析了离心压缩机的应用发展。
2019-12-04 11:38:226192
滚动转子式压缩机优点_滚动转子式压缩机的缺点
滚动转子式压缩机又称滚动活塞压缩机或固定滑片压缩机,是回转式压缩机的一种。
2019-12-06 09:37:5511506
多滑片式压缩机结构图_多滑片式压缩机的特点
滑片式制冷压缩机是一种容积型回转式压缩机。它可分为单滑片式与多滑片式两种。多滑片式压缩机目前主要用作配组双级压缩机的低压级压缩机
2019-12-06 09:54:295852
容积型压缩机分类_容积型压缩机的特点
容积式压缩机主要分为下面四种:螺杆式压缩机、活塞式压缩机、滚动转子式压缩机、涡旋式压缩机
2019-12-06 10:58:4113819
OpenCV3.1的使用教程之图像特征描述的详细资料说明
本文档的主要内容详细介绍的是OpenCV3.1的使用教程之图像特征描述的详细资料说明
2020-01-06 08:00:0013
电冰箱压缩机的维修案例
案例描述:送修是一台可耐牌220直冷式电冰箱,启动继触点粘连,导致冰箱压缩机有时启动正常,有时不正常。
2020-04-04 16:54:002452
冰箱压缩机发热不制冷是什么原因_冰箱冰箱压缩机发热不制冷解决方法
本文首先阐述了冰箱压缩机的工作原理,其次介绍了冰箱压缩机发热不制冷的原因,最后阐述了冰箱冰箱压缩机发热不制冷的解决方法。
2020-04-01 10:08:4871456
冰箱压缩机什么牌子最好_八大冰箱压缩机品牌排名
大家知道冰箱最重要的部件是什么吗?当然是压缩机,冰箱能够正常工作全靠它,可以说压缩机是冰箱的核心部件。如果你想要购买一台 高质量的冰箱 ,那么你就首先得拥有一个好的压缩机,那么冰箱压缩机什么品牌好?接下来小编就来为大家推荐几款非常不错的压缩机品牌,一起来看看吧。
2020-04-01 10:17:5965320
冰箱压缩机的作用_冰箱压缩机修理价格是多少
本文首先阐述了冰箱压缩机的作用,其次介绍了冰箱压缩机的种类,最后介绍了冰箱压缩机修理价格。
2020-04-01 10:30:293232
冰箱压缩机的三个管是做什么用的_冰箱压缩机值得换吗_冰箱压缩机一直嗡嗡响
一般的冰箱压缩机都有三个管子端口;排气口,将压缩的制冷剂排出到冷凝器然后进行散热,工作时此管温度比较高。
2020-04-01 10:52:0623910
冰箱压缩机坏了的表现_冰箱压缩机响几秒就停
冰箱压缩机是冰箱的心脏,是冰箱的核心部件。要是冰箱压缩机不工作的话,整个冰箱也就不会运转了。那么在日常使用中冰箱压缩机不工作是什么原因呢?要是冰箱压缩机坏了有哪些症状呢?接下来介绍冰箱压缩机坏了症状的相关内容。
2020-04-01 11:01:2141652
冰箱压缩机是干什么用的_冰箱压缩机启动方式
本文首先阐述了冰箱压缩机的用途,其次介绍了冰箱压缩机启动方式,最后介绍了冰箱压缩机不启动处理方法。
2020-04-01 11:19:478483
压缩机不停工作的原因分析
带有压缩机的设备都会有一个自动限压装置,用来保证设备的安全。制冷设备会用温度控制器来控制,当制冷设备答到制冷温度时,温度控制器就会发出停止制冷的控制信号。压缩机就会停止工作反之压缩机会不停的工作。下面我们对压缩机不停的工作的原因来分析一下看是哪里出现了问题?
2020-08-22 10:01:5917496
制冷压缩机的种类_制冷压缩机的结构
制冷压缩机是制冷系统的核心和心脏。压缩机引的能力和特征决定了制冷系统的能力和特征。某种意义上,制冷系统的设计与匹配就是将压缩机的能力体现出来。因此,世界各国制冷行业无不在制冷压缩机的研究上投入了大量的精力,新的研究方向和研究成果不断出现。压缩机的技术和性能水平日新月异。
2020-08-24 10:52:047513
关于压缩机电容的选择和检查方法的解析
在诸多的家电设备中压缩机电容都是必不可少的。比如空调也是有压缩机电容的,然而其在选择和检测上都是必须要掌握和了解的。毕竟对于压缩机电容来说,其品质影响着设备的正常运行与否。因此必须要注意了解和掌握
2020-12-26 10:03:233479
压缩机的工作原理
活塞式空气压缩机的工作原理在气压传动中,通常采用容积型活塞式空气压缩机。这里介绍两种典型结构,用来帮助理解空气压缩机的工作原理。图3.33(动画)和图3.34(动画)分别给出了立式、卧式空气压缩机的工作原理图。
2021-04-04 17:05:0011896
基于OpenCV3.1的图像特征描述功能实现
本文档的主要内容详细介绍的是OpenCV3.1的使用教程之图像特征描述的详细资料说明。
2021-03-29 14:26:3010
基于时频图像特征的往复压缩机故障诊断
往复压缩机的故障诊断技术能够为工业生产提供有效保障,针对传统方法诊断准确率不高的问题,提出了一种基于振动信号时频图像灰度共生矩阵-方向梯度直方图( GLCN-HOG)特征融合的往复压缩机故障诊断方法
2021-06-01 14:06:187
如何修补压缩机裂纹
如何修补压缩机裂纹
2022-01-21 09:53:575
修理(硬启动)压缩机并延长其使用寿命
硬启动电容支持空调机组、冰箱和热泵中的压缩机以最大效率启动,使机组达到正常额定速度的10倍以上。硬启动电容在恶劣的条件(如低电压或小尺寸布线)下也非常适用,并有助于解决压缩机启动期间灯光变暗的问题。使用这些电容还可消除通常在启动时发生的温度突然升高的问题,并有助于延长压缩机、端子、绕组和电容的寿命。
2022-08-18 09:49:36722
制冷压缩机速度的模糊控制
在这篇文章里,所提到的是在通常应用于商业上的蒸汽压缩制冷装之中,用模糊控制算法控制制冷压缩机的速度使之达到最有效的速度来控制冷气的温度。它主要的目标是根据模糊控制算法,通过变换器对压缩机速度进行连续
2022-08-25 16:03:511
空调​发生压缩机结霜故障有哪些原因?
大家第一反应是制冷剂少,系统的吸气过热度大, 也就是压缩机的吸气温度会很高,怎么可能会造成压缩机结霜?
2022-12-05 10:32:093534
D君讲堂|电动压缩机特征和构成(上篇)
的是「电动压缩机」的技术知识科普,干货满满,所以本期科普依然会分成上下两篇为大家介绍哦~ 上篇:介绍压缩机的类型、电动压缩机特征及型号、构成零件以及构造。 下篇:包含压缩机的结构特征压缩原理、压缩机油以及压缩机
2023-02-14 10:15:02841
D君讲堂|电动压缩机的结构和原理(下篇)
Hi大家好,D君讲堂又上线啦,还记得上回科普提到电机压缩机所采用的涡旋型结构吗?(传送门:D君讲堂|电动压缩机特征和构成(上篇) )正是因为 电 动压缩机 采用了涡旋型结构,所以便具备了 “小型
2023-02-17 11:15:051686
电动压缩机特征和构成
通过控制电机转速来调整压缩机输出,实现高效的空调控制。发动机低转速时,皮带驱动型压缩机的转速也会降低,这也将相对降低空调的制冷效果,而使用电动压缩机即使在车辆停止行驶的时候,电机依然可以保持较高转速从而确保空调的制冷效果,因此兼顾了低油耗及舒适性
2023-03-13 11:15:021523
压缩机的接线方法
2023-03-21 15:31:5722889
冰箱压缩机不转的原因
冰箱压缩机不转可能有以下原因:   1.电源问题:首先检查冰箱的电源插头是否插紧,是否有电,电源线是否破损等,这些也可能导致冰箱压缩机不转。   2.压缩机损坏:如果冰箱压缩机损坏了,就会导致压缩机不转。这种情况比较常见,需要更换新的压缩机
2023-06-03 10:30:332689
温度试验箱制冷压缩机的选型原则
(1)压缩机的制冷量应能满足冷库生产旺季高峰负荷的要求,即压缩机制冷量应大于或等于机械负荷。一般在选择压缩机时,按一年中最热季节的冷却水温度(或气温)确定冷凝温度,由冷凝温度和蒸发温度确定压缩机
2023-04-23 10:33:22485
热保护器在压缩机电机的工作原理
热保护器在压缩机电机中的工作原理是基于温度感知和设定的温度阈值,当环境温度超过阈值时,它会触发保护动作,以保护压缩机免受过热和过载的损害。这有助于延长压缩机的寿命并确保其安全运行。
2023-08-15 16:09:42730
在激光冷水机中,制冷压缩机有哪些常见故障?
故障,下面让我们来了解一下制冷压缩机的一些常见故障。 1.压缩机温度高 造成压缩机温度高的原因有:制冷系统的内部零部件出现磨损;制冷系统缺油;油或者冷媒过量;毛细管太长等。 2.压缩机异响 气缸内有异物;轴承、气缸磨
2023-11-08 17:45:38235
如何选择压缩机
如何选择压缩机? 选择压缩机是一个相当复杂的过程,需要综合考虑多个因素。本文将详细介绍如何选择压缩机,包括了所需的基本知识、市场上常见的压缩机类型、关键的选择因素和技术参数等。 一、基本知识 在选择
2023-12-11 11:26:16349
螺杆式空气压缩机排气温度高的原因
螺杆式空气压缩机是一种常见的压缩空气设备,它通过螺杆传动来压缩空气,并将其排放到系统中。然而,有时候螺杆式空气压缩机的排气温度异常地升高。这种情况会影响空气压缩机的性能和使用寿命,因此需要找出导致
2024-01-15 09:56:54194
离心压缩机的工作原理是什么
离心压缩机是一种常见的压缩机类型,广泛应用于工业和商业领域。它通过旋转运动将气体抽入,增加其压力并将其排出。离心压缩机具有高效、可靠的特点,适用于各种气体的压缩和处理。下面将详细介绍离心压缩机
2024-02-14 17:12:00344
压缩机的类型和区别
压缩机的类型和区别  压缩机是一种用于提高气体压缩和输送能力的机械设备。根据不同的工作原理和应用需求,压缩机可分为多种类型,包括离心压缩机、容积式压缩机、轴流压缩机和螺杆压缩机等。本文将详细介绍这些
2024-02-01 14:36:44261
已全部加载完成
