2013年1月16日由易维讯主办的第二届“产业和技术趋势媒体研讨会”在深圳东海郎廷酒店如期举行。电子发烧友网在这里为大家带来了ADI公司亚太区仪表行业市场经理叶裕民先生对环境监测中有关气体监测的技术以及发展趋势的精彩演讲。
2013-01-22 18:40:171962 ADI 在集成电能测量方面具有卓越的专业经验,采用 ADI 计量技术的电表已达3亿块。ADI 的高精度转换器和运算放大器保证了电压电流的精密测量,在全世界需要使用数模/模数转换器的电力设备中,大约有
2013-09-22 10:55:395905 该解决方案采用一项名为mSure的新技术,可以现场集成到各个新电表中,并通过基于云的分析服务来持续监测和现场报告每个电表的测量精度。电力公司可以通过该分析服务了解部署的所有电表的精度,及早解决电表
2020-06-20 12:04:023515 ADC电源域 在线研讨会WEBINAR用诊断数据掌管智能电表 创新之手——ADI超越一切可能http://www.analog.com/cn/education/education-library
2018-07-24 09:20:06
解决方案电表状况监测和高级窃电监测技术让工业4.0和工业物联网变成现实物联网世界大会——物联网从概念变为现实fido5000 REM交换机 介绍ADXL372 MEMS加速度计:三种常用工作模式极端物
2018-02-26 15:31:33
该人执行活动时监视其生命体征。可穿戴医疗技术与嵌入式视觉技术的整合(绑定)是实现真正家用健康监测系统的关键。 数字隔离器可应用在本质安全应用中对于设备信号输入和输出方面的困难,本质安全
2018-03-26 13:33:57
*(牲畜管理、宠物护理)在这些市场领域,监测的生命体征虽然有共同点,但环境的限制以及信息的解读和使用方式却会对监测器械的效果产生很大的影响。作为技术领先企业,ADI专门针对这些制约因素推出了创新解决方案。图3如何监测生命体征
2018-10-16 09:34:09
解决方案电表状况监测和高级窃电监测技术让工业4.0和工业物联网变成现实物联网世界大会——物联网从概念变为现实fido5000 REM交换机 介绍ADXL372 MEMS加速度计:三种常用工作模式极端物联网
2018-01-29 16:51:38
带来麻烦 负电压线性稳压器 技术文章 TECHNICAL ARTICLE 开创性的 5 kV ESD MEMS 开关技术 数字电源中的隔离—原因及方式 MEMS加速度计性能已臻成熟 ADI公司
2017-08-24 21:51:01
基本要求。 精度:尽管有些运动监测设备不用于诊断功能,但同样需要高精度传感器、调理电路和优化算法以实现高精度测量。 小型化:设计人员还需要考虑设计的小型化,以满足便携要求。 算法:优化算法也是设计人员面临的一大挑战。 系统框图
2020-07-09 10:54:34
智能电表中的代理,能够监测用电量传感器上发生的事情。如有人企图旁路电表或使其饱和,就会引起该传感器的特性发生改变,mSure会立即检测到这种变化,进而向能源供应商发送窃电报警和/或激活电表上的视觉标志
2018-08-06 08:53:09
,能够监测用电量传感器上发生的事情。如有人企图旁路电表或使其饱和,就会引起该传感器的特性发生改变,mSure会立即检测到这种变化,进而向能源供应商发送窃电报警和/或激活电表上的视觉标志,遏止潜在窃电行为
2018-10-26 11:24:30
供出色的投资回报率。领先的电力公司在考虑部署新电表时需要考虑,在下一代电表中增加电表内诊断功能是否能提升其投资回报率。借助支持mSure的电表和ADI分析服务,可实现多方面改进,包括无需电表精度查验、延长
2018-10-25 09:57:34
告仪表设备精度的变化。15年之前,ADI公司率先开发针对电表的集成计量芯片,全球部署的电表中有近5亿台内置ADI计量芯片,现在又开发出一种在电表中使用的全新监控技术,称为mSure™。该系统能够在现场
2018-10-19 10:56:47
本文介绍使用ADI的ADuCM355和SmartMesh IP技术的无线水质监测系统。
2021-06-17 06:52:23
DDSF1352/DTSF1352电表有什么特点?单相DDSF1352电表设计原理是什么?三相DTSF1352电表设计原理是什么?电能管理系统具有哪些功能?如何用DTSF1352电表去设计监测系统?
2021-04-13 06:10:04
本文介绍了一种基于DSP的调幅广播信号监测系统,采用了数字信号处理的方法,与模拟监测技术相比处理更加灵活、测量精度更高、并且大大提高了系统的可靠性。本系统已成功应用于实践,经过实践检查,载波频率测量精度达到1Hz,调幅度测量精度达到3%,测量效果满足实际需要。
2021-02-22 07:49:18
,并与当地电力公司通信,实现电力监控、计费等。 ADI 的ADF7241解决方案能为智能煤气表、智能电表和智能水表提供更为精确的客户计费和更为先进的能源质量监控,从而降低公用事业公司的运营成本
2018-10-10 11:32:12
的不同要求——例如,按照现有通信带宽和可用吞吐量定制报告的规则和大小。 mSure® 的优势ADI 前端到云端的电表分析解决方案——全面掌控智能电表 电表健康模块——电表整个生命周期内的精度和电表故障
2018-10-29 14:49:45
的问题也急需解决。作为与智能电网行业息息相关的电表行业,解决这些问题,也加快了智能电表的推进建设。信息及通信技术的发展,是我国智能电网发展的基础。以传统的电网框架为基础,通过信息及通信技术,是电网实现
2016-01-06 11:13:02
关于电表精度监测问题如何解决
2021-03-11 07:47:01
手头电表符合645-1997规约,485通讯。如何用C编程实现51单片机对电表的控制,能进行对电表数据的读取以及对电表进行写入操作?请大家帮忙!
2015-10-17 16:21:55
描述此设计采用 MSP430F6779 智能仪表片上系统实现高精度三相电表系统,超出 ANSI C12.20 和 IEC-62053 0.2 类计量表的所有要求。F6779 片上系统是配备
2018-08-22 06:21:53
作者: clon今天,我们将展示是组合参考电路系列——采用ADI/LTC产品组合的超高精度可编程电压源——利用AD5971、LTZ1000、ADA4077和AD8675/6一起可用来实现1PPM
2019-07-19 07:53:31
最近小米发布的健康监测手环产品受到业界的广泛观众,小米公司公开采用了ADI传感器,实现了卓越的低功耗性能。小编稍微整理了下,分享目前公开的那些“ADI-based”业界知名企业的可穿戴产品。 可穿
2019-03-05 09:23:01
描述此设计采用MSP430F6779智能仪表片上系统实现高精度三相电表系统,超出 ANSI C12.20 和 IEC-62053 0.2 类计量表的所有要求。F6779 片上系统是配备 512KB
2022-09-21 07:38:48
基于zigbee技术的高精度温度监测系统,对高精度温度监测系统进行了改进
2012-11-30 10:36:59
请问如何利用AD5933实现高精度生物阻抗测量?
2021-04-12 06:32:35
如何利用Freeze技术的FPGA实现低功耗设计?
2021-04-29 06:27:52
以及具体实现过程,并在LabWindows/CVI下编写PC端服务器程序。通过工程实践证明,本系统能准确、可靠、实时对GIS局部放电进行测量、发送、管理。随着数字变电站技术的研究发展,如何实现GIS局部放电的远程监测成为巨大挑战。那么,有谁知道具体该如何利用GPRS设计GIS局部放电监测系统吗?
2019-08-07 07:52:49
如何利用NFC技术去实现电路的通信应用设计?
2021-05-20 06:46:05
如何利用SoC电表计量芯片提升电表设计?
2021-05-14 06:45:58
如何利用先进的热电偶和高分辨率Δ-ΣADC实现高精度温度测量?
2021-05-12 07:01:13
如何利用单片机实现超高精度电参数测试设计?
2022-01-24 07:05:12
如何选择合适的单片机?采用何种方法来改变占空比?如何利用单片机来实现对电机转速的监测和控制?
2021-09-28 07:11:06
和电动汽车充电站的可靠集成。这意味着更智能的保护设备和更智能的变电站能够更快地管理故障检测、隔离和恢复。 通过更智能的组件(传感器、智能电子设备、智能电表等)改善电网,从而实现控制、自动化、远程监控
2023-04-07 09:43:05
电表整个寿命期间的性能。此技术必须在电表运行时监控电表精度,同时不影响计量功能。为应对这一挑战,ADI公司开发出mSure技术,旨在通过将已知基准信号注入传感器连续监控整个电表的响应。叠加后,传感器可
2016-01-13 09:34:28
。作为全球FTTH接入解决方案领导者,阿尔卡特朗讯提出了新型的低成本网络运维解决方案。这个方案基于阿尔卡特朗讯最新的嵌入式PON光链路层监测技术。将OTM和OTDR嵌入到光收发模块上,从而实现对光
2019-08-12 07:32:26
验证每只设备的测量精度。 在智能电表中采用非侵入式实时精度监测技术,将能延长电表的使用寿命,而不会增加现场设备不符合规格的风险。其中一个例子是ADI公司的mSure®技术。mSure技术集成到电能计量
2018-07-24 08:15:18
怎样在ADI的21489或者SC584上实现更高精度的卷积混响呢?其卷积方式是什么?
2021-11-19 07:32:43
MS-2223:新型谐波分析方法提高智能电表的精度并降低计算开销
2019-09-16 12:39:56
方案概述智能电表是电网数据采集的基本设备,用于原始电能数据采集、计量和传输,具有RS485、以太网等通讯功能,方便用户进行用电检测、集抄和管理。智能电表方案基于CH32V307微控制器实现。方案特点
2022-10-13 10:35:28
运营商在随意更改电表、随意提高电费,也是有道理的。 目前,美国电力运营商利用智能电表进行的主要任务,是用电量的自动监测。这只不过是力争智能电表所需实现目标的第一步。在这个最初阶段就不能得到消费者的理解
2010-04-22 19:18:06
低功耗、低成本的无线电系统来无线传输电表信息,PLC 则利用电力线本身来传输。ADI公司已经开发出了针对这两种技术的 解决方案,ADF7xxx系列 短距离收发器8 可满足ISM频段RF应用的需要, 而
2018-10-17 10:47:14
怎样去设计基于24位AFE的高精度三相电表?怎样去设计一种电表直流供电及功耗实时监测系统?
2021-10-18 10:20:39
飞机的油液监测是利用油液分析技术对飞机使用的润滑油和液压油进行综合分析,以获得飞机发动机的润滑和磨损情况以及液压系统的使用情况,进行油液分析可以有效地监测飞机的发动机、起落架、襟副翼和尾翼等关键部件的使用情况,检查并预测飞机的故障,保证飞行的安全。
2019-08-15 06:31:13
和方法来加强环境法的执行。监控技术正变得更小、更好、更便宜、更快。推广和使用这种技术可以帮助监管实体、***和公众更容易地监测污染排放、环境状况和违规行为。这需要制造和安装最好的环境监测系统,利用最先
2022-03-10 10:10:27
感应式电表的功耗则是其两倍至三倍2、电子式智能预付费电表精度优于传统感应式电表电子式智能预付费电表在精度上远远超过了传统感应式电表。机械磨损是传统感应式电表无法克服的缺陷,磨损的后果就是表计越走越慢
2018-08-08 10:32:29
,将能延长电表的使用寿命,而不会增加现场设备不符合规格的风险。其中一个例子是ADI公司的mSure®技术。mSure技术集成到电能计量芯片中,可持续监测整个测量信号链的精度,包括每个电表中的电流和电压
2018-10-30 11:47:14
我们想做测量单路单项电表和多路单项电表,请问下现在ADI公司在市场上做单项电表主推的单路计量芯片和多路计量芯片是有哪些?
2018-10-10 11:32:58
智能电网的关键技术主要哪些部分组成?高级量测体系AMI的关键技术和功能主要包括哪些?如何实现智能电表系统的硬件设计?
2021-04-13 06:12:42
最近的项目遇到个问题,在利用单片机同时监测大量开关的开关情况时,为了节约成本想采用多路复用技术。可是不太清楚ADI等公司提供的相关模块什么能满足我们的要求,或者像是cd4051之类的多路转换模拟开关,谢谢。
2014-12-21 22:39:04
一切可能~ 1、内置传感器的运动检测背心 ADI与微软和Hexoskin联手开发针对运动员和球队效能管理的独特可穿戴物联网(IoT)解决方案。利用该物联网解决方案,教练和球队人员将能从运动员穿戴的装有
2018-08-24 11:07:23
电流互感器所固有的电气隔离特性。在要求隔离的智能电表等应用中,采用隔离电源技术的数字隔离器与分流电阻结合可提供一种良好的解决方案。
2019-07-17 08:12:02
IC卡预付费电表断电的原理是什么?预付费电表是怎么实现断电功能的?
2021-09-27 06:11:53
谐波功率的计量能力直接决定着电表的精度等级。为了提高高精度三相数字电表的性价比,提出了一种应用高速单片机内核的设计思想。介绍了用单片机实现小测量的系统硬件框架
2009-03-14 16:06:3144 针对目前市场上机械式电表存在的不足,设计了一种新型的高精度智能电表。该电表以高精度三相电能计量芯片ATT7026A 进行电压、电流、电量等各项参数的采集,以铁电存
2010-09-01 15:18:3890 ADI推出分辨率+精度1ppm DAC
如要实现1ppm DAC的模拟系统设计,往往都面临着复杂的工程技术挑战。
而目前惯常的办法是,将多
2010-04-01 15:15:24993 ATT7022B高精度智能电表的设计
摘要:提出一种基于多功能防窃电基波谐波三相电能计量芯片ATT7022B和低功耗单片机STC89C51的电表实现方案。该设计用高精度计量芯片ATT7022B进
2010-04-13 13:39:146176 ADI 公司是电表制造商和电力公司的首选IC 解决方案提供商,至今已向市场推出17 种产品,并有超过1.75 亿片的电能计量IC 应用于世界各地。ADI 公司还有上万种的其它创新和高性能技术产
2011-11-15 17:00:3862 ADI公司iMEMS技术应用于高精度箭术运动
2012-08-03 11:19:58923 中国,北京——Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI)最近宣布Elster选择ADI的ADF7241智能计量解决方案用于其煤气表和电表;Elster所设计的这两款产品属于
2015-03-01 11:55:191170 过去15年,电表行业多次见证了自爱迪生和特斯拉时代以来从未有过的大范围、大规模变革浪潮。
2018-01-05 07:45:518240 ADI公司边缘到云电表分析解决方案利用mSure诊断技术实现,提供电表实时状况数据分析,检测窃电及不合规格的电表,经济高效地保护店里公司收入并管理设备。
2019-07-22 06:20:002189 ADI在线研讨会:利用RFDAC技术解决隐蔽的基带到天线问题
2019-07-18 06:20:002675 仪器应用高精度温度监测产品_zh
2019-08-14 06:05:001920 通过直接测量电表健康状况获得的信息可以帮助电力公司通过确定表现异常的电表、检测电表故障、确认和量化更多篡改事件,从而快速、自信地做出决策。
2019-11-08 10:52:43691 目前,电力公司会在电表使用期间逐个现场检查使用中的电表,根据使用年限而不是按需更换运转良好的电表,并处理错误的窃电警报。mSure与分析服务结合之后,可以直接监测电表的精度,并报告每个电表的健康状况
2019-12-02 15:38:343793 十年之前电表都还是机械电表,需要人工抄表底示数来算电量和电费,现在只需要通过电脑就可以远程抄表,电量和电费的计算在电能表中直接实现。那么智能电表是如何实现的呢?
2020-04-06 15:36:008104 系统运营商)和Aidon(北欧地区知名的智能电网、智能电表技术和服务提供商)合作,运用ADI先进的终端-云电表分析解决方案(采用mSure技术)Energy Analytics Studio进行了现场
2020-06-23 09:01:161627 在进行常规电量测量装置的校验中,作为校验装置,一定要对电压、电流的幅值、频率、相位等进行高精度测量,在校验装置中采用 TI 公司 DSP 器件 TMS320F206 控制 A/D 转换、数据采集和数字滤波处理,并把滤波处理后的数据传送给微机进行数据的进一步处理,实现了高精度电表校验的要求。
2020-12-25 07:01:005 Roessingh研发公司利用Xsens的ADI MEMS驱动的惯性传感器技术以前所未有的三维精度测量赛艇运动学
2021-04-29 15:47:512 mSure是一项在电网基础设施资产的整个生命周期内保持设备健康的新技术
2021-05-12 18:59:394 不仅解决人工抄表效率低下的问题,还是一个帮助能耗分析和用能管理的好助手。管理人员可以通过智能电表进行数据监测和管理,随时掌握管理区域的用电规律,从而高效实现电力管理。
2022-01-11 14:17:153875 电子发烧友网站提供《采用MSP430F6779智能仪表片上系统实现高精度三相电表系统.zip》资料免费下载
2022-09-06 10:41:220 在我们的生活应用中,一切都迎来智能化,就连电表也不例外。作为计量设备,它往往伴随着许多功能,而这些功能辅助着计量,充当着不可或缺的作用。相比普通电表的单一计量功能,智能电表实现了远程抄表,分时计量,信息储存,自动控制,用电信息安全防护的功能。
2022-10-21 11:36:26615 利用TI DLP®技术驱动结构光系统实现箱拣精度
2022-10-31 08:23:430 电表不仅解决人工抄表效率低下的问题,还是一个帮助能耗分
毫无疑问,智能电表,即是发展的趋势
2023-04-12 10:51:190 大家好,前几期为大家介绍了智能电表系统的组成,今天和大家聊一聊智能电表上的铭牌和认识,和防窃电,一起学习一下 吧!第一行是电表的型号,重点跟大家聊一聊电表的精度,一般家用的单项智能电表2级精度,很少使用1级精度,一般预付配电表 会使用一级精度电表
2023-04-12 10:11:060 世界各地的电力公司利用智能电表和高级计量基础设施 (AMI) 来实现远程抄表、远程连接/断开、需求/响应和其他运营效率。公用事业公司一直面临着提高运营效率的压力,同时缓解加息和改善客户服务。虽然智能
2023-06-30 09:24:46546 随着信息技术的发展,智能电表已经成为了现代电力管理的重要组成部分。智能电表能够实时监测和记录用电量,自动控制用电,从而实现更加智能、高效的电力管理。 智能电表是一种能够自动监测和记录用电量,并能够
2023-09-23 16:53:46537 随着全球能源需求的日益增长,能源监测与管理越来越重要。为了实现对能源消耗的实时监测和管理,许多企业采用电表进行数据采集。电表作为能源监测的关键设备,其数据采集和上传的稳定性、可靠性和实时性是提高
2023-10-07 17:25:21397 在光电、风电以及电网中,经常会遇到IEC104电力规约的智能电表接入能耗监测平台的需求,以实现能耗实时监测、能耗数据分析、节能优化等功能。对此,数之能推出的能耗监测平台可以采集多个IEC104智能
2023-10-11 14:20:00209 GNSS终端,即全球导航卫星系统终端,是一种用于接收和处理卫星导航信号的设备。随着技术的不断进步,GNSS终端在位移高精度监测领域发挥着重要作用。计讯物联GNSS接收机多频多系统实现毫米级高精度位移
2024-01-09 14:23:27131
查看更多
