图像传输,更快地直接传输至您的 PC、Apple? iPhone? 或 iPad?Fluke Connect? 应用程序 – 发现。保存。共享。所有数据,现场即得单手操作、易于使用的用户界面坚固耐用
2020-04-09 22:26:24
FLUKE-123B/NA
2023-03-28 13:15:14
,用于验证测试装置是否存在泄漏坚固的便携式设计,提供 3 年标准保修兼容 Fluke Connect® 应用程序内部自动微调压力有助于补偿软管和测试装置的轻微泄露。无需手动转动游标补偿泄漏,有助于避免手动泵送和手动微调测试装置的麻烦。FLUKE-729回收。`
2019-07-15 14:38:11
指针表有电阻档欧姆中心值,这个值在数字万用表上面是不是就是电流档的内阻呢?那么有没有谁知道fluke117的内阻多大的呢?谢谢了!
2014-12-19 14:43:13
FLUKE233 - Remote Display Multimeter - List of Unclassifed Manufacturers
2022-11-04 17:22:44
FlUKE 5700A Fluke 5080A现款回收欧阳R:***QQ:734645067回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期销售、维修、回收 高频 二手仪器。 温馨提示:如果您
2021-11-26 10:16:51
`Fluke 368回收二手Fluke 368回收368 FC 也可通过 Fluke Connect 实现无线数据连接。作为业内最大软件系统 - Fluke Connect® 一部分,且拥有 40
2019-07-15 14:34:51
、模拟和测量压力、温度和电信号。改进的全新图形屏幕、使用寿命更长的锂离子电池、USB 端口以及软件包中新增的附件定会博取您的衷爱。 Fluke 754EL热工校验仪全面升级了语言操作系统,提供简洁友好
2021-12-05 17:30:59
) 或全辐射测量 (.is2);非辐射测量(.bmp、.jpg)文件无需使用分析软件即刻上传使用 Wifi 连接即刻将捕获的图像上传到 Fluke Connect 服务器内存查看缩略图查看软件
2021-12-02 17:08:10
2020-11-24 16:29:20
设备,可以输出、模拟和测量压力、温度和电信号。改进的全新图形屏幕、使用寿命更长的锂离子电池、USB 端口以及软件包中新增的附件定会博取您的衷爱。 Fluke 754EL热工校验仪全面升级了语言操作系统
2020-01-08 09:35:32
缩短 2/3viewer pc软件扩展了数据存储和跟踪容量使用fluke 810振动分析仪/测振仪可以:对有问题的设备进行故障排查,并了解故障的根本原因在计划维护之前和之后对设备进行检测,并确认维修效果
2020-02-06 21:53:04
嗨,我买了iNemo-M1板。 我通过USB板将它连接到PC,但PC无法识别电路板。 电路板是否已编程?我需要选择一个iNemo DFu固件来编程吗? 谢谢。 Eduardo
2019-05-13 13:26:34
求大神指导:我现在下位机是fluke190-102示波器,想让示波器和LabVIEW实现串口通信,不知道怎么能够实现,现在安装好了NI-VISA的驱动和示波器的USB的驱动,是不是还需要一些指令能够访问示波器才可以通信,求大神帮助!
2016-06-21 10:07:30
与PC配合使用。MSDPD出现在设备管理器中,但未根据模拟设备SPI控制器SW进行实例化。您的参考设计是否使用USB接口和SPIController软件&模拟设备的MSDPD SW?您是否有特殊
2020-03-09 10:08:28
LPC55xx 处理器在 ROM 中有一个内部引导加载程序。NXP 是否有适用于该引导加载程序的现有 PC 应用程序?我看到用户手册中的规范包含创建一个所需的信息,我只是想在投资构建我自己的 ISP 之前验证我的布局是否有效。
2023-03-20 08:14:27
亲爱的大家,我有一块 STEVAL-SPIN3020 板。是否可以读取板中存储的参数并将其备份到我的 PC 上?我已经通过 USB 将电路板连接到我的 PC,并且我正在使用 MCSDK_v5.4.4 软件。非常感谢您的帮助与合作,
2023-01-17 07:31:22
嗨,Intuilink软件仅适用于WindowsXP。 Win7和8有任何更新。如果没有,有任何替代软件使用PC进行屏幕截图。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Hi, the Intuilink
2019-02-22 13:44:28
:AD5422采用的输出原理,和FLUKE之类的信号源有何区别。
疑问2:长度为30米左右的接线引入的电感是否足以影响AD5422的输出电流。
2023-12-15 06:27:27
请帮忙确认一下,ADPD105是否有软件的方法去环境光?
2023-12-28 08:21:54
cc2530测试要求产品在规定信道发出测试信号,因为在测试时使用了Smart RF studio软件,系统外接PC机算作弊,因而没有通过测试。CC2530是否有专门的脱离PC机测试信号的程序
2016-04-01 14:46:29
在HarmonyOS Connect生态产品的认证测试过程中,你是否存在这些疑问:认证流程具体包括哪些操作环节?如何根据实际场景选择合适的认证方式?如何选择认证测试标准的版本……
本期FAQ为大家
2023-02-22 11:49:20
Scope Connect software and the N2861Acommunications module provide an affordable way to transfer
2019-10-18 10:42:29
图像上传到 Fluke Connect ? 以供保存和共享Fluke Connect ? 资产可选软件有,将图像分配到资产并创建工作单。在一个位置轻松地比较测量类型,无论是机械、电气还是红外图像
2021-12-05 17:28:13
(.jpeg) 或全辐射测量 (.is2);非辐射测量(.bmp、.jpg)文件无需使用分析软件即刻上传使用 Wifi 连接即刻将捕获的图像上传到 Fluke Connect 服务器内存查看缩略图查看
2021-12-03 09:30:50
我遇到 client.connect() 返回时间过长的问题是连接失败的事件。
网上查了下好像有个修改,client.setTimeout()影响client.connect的等待时间。然而,我
2023-05-08 06:06:00
方便地通过U盘与PC进行数据传输。随机的FlukeView? 软件和驱动程序可增强PC功能和应用程序兼容性FlukeViewForms增强了数字表的功能,它可以记录、存储和分析个别读数或一系列测量
2020-08-17 14:45:25
1034.21 kPa注释无线通信,适用于 Fluke Connect729 300G FCPsi 量程,分辨率-12.000 至 300.000 psiBar 量程,分辨率-0.8273
2020-01-08 09:33:50
回收)Fluke Connect? Asset Tagging 帮您自动整理和归档热图像(Fluke TiS20+回收)120 x 90 红外分辨率产品概述: Fluke TiS20+ 热像仪通过适当
2020-03-24 10:36:17
289C,fluke17B+, fluke15B,17B ,18B+Fluke8845A, Fluke8846A品牌: FLUKE/福禄克 特点: 新功能 – 现在兼容 Fluke Connect 移动应用程序和所有带
2021-06-28 19:02:09
长期FLUKE190-202S回收,二手FLUKE190-202S收购回收FLUKE190-202S,回收FLUKE190-202S手持示波器回收热线:***(微信同号)在线咨询
2018-12-01 14:35:37
长期FLUKE199C回收,二手FLUKE199C收购回收FLUKE199C,回收FLUKE199C手持示波器回收热线:***(微信同号)在线咨询:1483048431 王生
2018-11-05 15:01:47
的波形数据·兼容 Fluke Connect?* — 通过仪器在本地查看数据、通过 Fluke Connect 移动应用程序和 PowerLog 430-II 桌·面软件查看数据·工业应用安全
2018-10-26 11:02:24
有相位上同时捕获 200 kS/s 的波形数据兼容 Fluke Connect?* — 通过仪器在本地查看数据、通过 Fluke Connect 移动应用程序和 PowerLog 430-II 桌面软件
2018-09-03 14:26:18
2020-01-06 11:53:25
功能,专门设计以帮助技术人员更快的进行故障排除并获得所需的信息,从而保证系统正常运行。无需进行手动测量调整即可通过 Connect-and-View? 触发和设置技术显示波形,并通过 Fluke
2018-09-01 14:08:10
您好,我有一台GPIB仪器和两台PC,每台都有一台USB2GPIB-Converter。我试图将两根GPIB线连接到仪器上,最后连接两台转换器,但由于只允许一台Master,因此无法正常工作。如果你
2019-06-17 10:17:50
大家好,我有一个Spartan 3 FPGA入门板,并希望使用该板上的RS232端口输出一些数据。我希望能够查看这些数据,了解如何使用基于Windows的PC。有谁知道我该怎么做?是否可以使用Windows HyperTerminal?或者我是否必须从网上下载某种免费软件?提示,提示,建议非常感谢。谢谢
2019-08-14 08:10:49
PM2534万用表可以在另一个带NI卡的系统上完美运行。 (我们有两个类似的系统) - 当自动检测时,当万用表打开时,似乎检测到许多gpib地址。从PC上卸载NI驱动程序并安装Agilent随附
2019-07-09 11:17:54
的小细节和更快地发现异常现象使用获得专利的 IR Fusion™红外可见光融合技术调整红外和可见光级别时看到更多细节使用 Fluke Connect™ 软件管理数据,捕获多个测量值(机械、电气和热力
2020-02-05 18:56:05
一幅 1280 x 960 的图像节省时间 - 以无线方式,直接从热像仪将图像同步到 Fluke Connect? 系统,并附加到资产记录或工作单使用 IR-PhotoNotes? 和语音附注减少现场做
2020-03-24 10:41:07
199C回收]3,000点/通道的高分辨率波形(新)[Fluke 199C回收]即触即测(Connect-and-View?)自动触发和各种手动触发模式[Fluke 199C回收]利用FFT进行
2018-12-08 14:57:46
kPa注释无线通信,适用于 Fluke Connect729 300G FCPsi 量程,分辨率-12.000 至 300.000 psiBar 量程,分辨率-0.8273 - 20.6843
2021-12-05 17:29:51
福禄克电能测试仪主板FLUKE435/434主板有要的不?
型号:FLU0040-245-01001-LF
两块主板总成 不包好坏,具体看图
功能和元件得自己看图来确认是否合适您的使用,咱不包性能
发货不支持退货
价格是:1800一张 包邮
咸鱼号:luping996
2024-03-11 09:54:49
AutoBlend? 模式,可更快地进行检测并传达问题通过无线图像传输,更快地直接传输至您的 PC、Apple? iPhone? 或 iPad?Fluke Connect? 应用程序 – 发现。保存
2021-09-06 17:10:44
你好。我正在玩PSOC3 USB批量数据传输使用CySudio。一切都很好。我现在可以操纵我的应用程序的固件。但是,我需要PC(软件)方面。在VB.NET或VC.NET中是否有PC的CySalm代码/项目?谢谢。
2019-08-22 13:29:21
地模拟产生出各种电能质量现象,包括谐波、间谐波、闪变(调制)以及骤升骤降。FLUKE 6003A结构紧凑,更易于运输。FLUKE 6003A有中文操作界面,使得它更容易学习和使用。福禄克6003A还包括
2018-11-03 16:58:16
Fluke数字万用表用户手册Fluke187型,Fluke189型
2008-09-06 23:51:08185 单片机系统“PC”失控的软件措施Software Measure of GettingO uto fC ontrolfo r“PC"in S ingleC hipC omputerS ystem谧 加 春 王 晓 基 雷 小 华(江 西 理 工 大 学机 电 工 程 学 院 ,赣 州 34
2008-10-18 14:37:5722 带有 TrendIt? 图表的 PI/DAR 测量使用 Fluke Connect 测量应用进行存储使用 Fluke Connect 测量应用进行温度补偿用于准确测量电机驱动的 VFD 低通滤波器
2022-08-03 11:35:18
用“软件陷阱+程序口令”对付PC指针的弹飞当CPU受到外界干扰,有时PC指针会飞到另一段程序中,或跳到空白段去。如果PC指针飞到空白段去,倒也好处理。只要在空白段设立软件
2009-04-28 11:38:2221 Fluke Ti200 红外热像仪采用 Fluke IR-Fusion® ,通过 AutoBlend™ 模式,可更快地进行检测并传达问题通过无线图像传输,更快地直接传输至您的 PC、Apple
2022-12-26 11:03:06
福禄克Fluke 1736 电能质量分析仪更优的可视性,更高的可靠性,做出更关键的电能质量和能耗决策Fluke 1736 三相电能质量记录仪兼容 Fluke Connect® 移动应用和桌面软件,让
2023-03-06 09:58:36
三星(Samsung ) 手机PC套件PC Studio软件3.22_HF1版.zip
2010-01-20 15:29:420 三星 手机PC套件PC Studio软件3.2版.zip
2010-01-20 15:31:200 Samsung三星手机PC套件PC Studio软件最新3.2版For Win98SE/ME/2000/XP/2003/Vista(2008年6月13日发布)三星PC Studio软件是三星公司为其手机开发的一款电脑端管理软件,功能强大且使用方便,
2010-02-09 18:49:0315 Fluke 1625/1623 GEO接地电阻测试仪
Fluke 1623 和1625 是非常出色的接地電阻測試儀,可以完成全部四種類型的接地電阻測量。特別是Fluke 1623 和1625 能夠僅用一個電
2010-06-07 17:04:2514 美国FLUKE5520A/FLUKE5520A多功能校准仪萧小姐135-1060-9722
FLUKE 5500A/5520A具有宽广的工作负荷覆盖范围。其功能如下:深圳市理想微仪器通信有限公司
联系人:萧小姐135-106
2008-08-05 16:21:021656 !销售/回收Fluke54200信号产生器Fluke 54200 小兵/李S 13332662998
银通电子仪器有限公司总公司
联系人:欧阳小兵老板 手机:13332662998
2008-08-26 15:30:18400 !销售/收购/维修Fluke 45双显示万用表Fluke 45!小兵/李S 13332662998
东莞市银通电子仪器有限公司联系人:欧阳小兵/李小姐手机:13332662998/13509815676电话:0769-87912629传真:0769
2008-09-22 15:23:27319 !销售/回收Fluke 54200信号产生器Fluke 54200 小兵/李S 13332662998
东莞市银通电子仪器有限公司联系人:欧阳小兵/李小姐手机:13332662998/13509815676电话:0769-87912629传真:0769-879
2008-10-07 15:24:53389
! !甩卖 FLUKE 45 FLUKE45 F45 FLUKE8840A 万用表 谭艳飞13543805887欧阳S
中山市华仪通电子仪器有限公司
联系人:谭艳飞(经理)欧阳
2008-10-09 09:42:50765 !销售/收购/维修Fluke 45双显示万用表Fluke 45!小兵/李S 13332662998
2008-10-10 15:18:59420 !销售/收购/维修Fluke 45双显示万用表Fluke 45!小兵/李S
东莞市银通电子仪器有限公司联系人:欧阳小兵/李小姐手机:13332662998/13509815676电话:0769-87912629传真:0769-87912842
2008-10-13 15:31:25265 !!销售 FLUKE 5520A FLUKE5520A FLUKE54200 多用表校正仪 谭艳飞13543805887欧阳S中山市华仪通电子仪器有限公司联系人:谭艳飞(经理)欧阳婧(特助)手机: 13543805887/13415387172电话: 0
2008-10-14 10:39:11644 !销售/收购Fluke 45双显示万用表Fluke 45!小兵/李S
东莞市银通电子仪器有限公司联系人:欧阳小兵/李小姐手机:13332662998/13790420385电话:0769-87912629传真:0769-87912842MAIL:t
2008-11-21 15:26:05255 !销售/回收FLUKE5700A三用校正儀FLUKE5700A!小兵/李S
2008-11-22 15:26:07352 !销售/收购Fluke 45双显示万用表Fluke 45!小兵/李S
2008-12-11 15:27:10228 !销售/收购Fluke 45双显示万用表Fluke 45!小兵/李S
2008-12-19 15:26:18284 !!收购Fluke45/Fluke5700A/回收FLUKE5700A多功能校准器
具体位置:
广东 - 东莞 -
2008-12-20 10:11:26495 索爱手机PC Suite软件6.011.00版下载
PC Suite是索尼爱立信为旗下娱乐型手机开发的一款管理手机与电脑连接的软件,通过USB连线、红外
2010-01-27 09:16:461167 FLUKE15B、17B电路故障维修经验FLUKE15B、17B电路故障维修经验
2016-01-15 16:56:48100 FLUKE_17B电路图FLUKE_17B电路图FLUKE_17B电路图
2016-01-15 16:57:5914 FLUKE_17B电路图-带注释FLUKE_17B电路图-带注释
2016-01-15 16:58:26202 美国福禄克公司隆重推出Fluke 902 FC真有效值HVAC钳型表,一款支持无线Fluke Connect®的钳型表,大大提高了暖通空调(HVAC)技术人员的工作效率。利用Fluke 902 FC,技术人员可以在现场记录存档测量值,通过电子邮件将结果发送给客户,并在工作现场与同事们直接实时协作。
2016-01-28 10:19:381225 美国华盛顿州,埃弗里特2016年6月23日消息——Fluke Connect® Assets和Fluke® TiX560红外热像仪分别荣获EC&M 2016年软件(维护管理)和热像仪及成像设备类年度产品奖。而这次是Fluke Connect第21次、TiX560红外热像仪第5次获得殊荣。
2016-07-07 14:59:25782 美国华盛顿州,埃弗雷特,2016年10月13日消息——Fluke Connect® Assets荣膺《Consulting-Specifying Engineering》杂志2016年度产品工程师App类金奖。该奖项授予HVAC、消防/生命安全、电气以及管道系统工程化市场的最佳产品。
2016-10-26 10:25:13525 奖,以表彰其在提高工作效率方面的创新。Fluke® Condition Monitoring是Fluke Connect®系统的一部分,也同时荣获该类别的工程师选择奖。
2017-02-14 10:48:371201 基于PC的Modbus软件网关的实现_杜雯雯
2017-03-17 08:00:001 fluke-p-dx-2为何要校准
2017-03-22 09:38:570 的问题,Fluke 54200 Control Box (C_Box)便因应而生,它改善了透过PC来设定 Fluke 54200的不方便,简化了Fluke 54200在操作上的复杂度,并提供了一些简洁的操作设定
2017-10-11 11:25:55751 美国福禄克钳形表哪款型号好用?美国福禄克钳形表Fluke 902FC这款型号好用,Fluke 902FC是一款兼容无线 Fluke Connect® 的钳表,可提高 HVAC 技术人员现场工作的效率。
2018-03-15 14:22:2215484 如果你最常用的电子设备是iPhone和Windows PC,那么想让两者打通的办法多了一个,那就是使用戴尔出品的Mobile Connect程序。
2020-01-04 09:54:162840 ,使用非常简便。ScopeMeter 120B 系列同时还兼容 Fluke Connect® 移动应用程序和 FlukeView®,通过 ScopeMeter 软件能够进行深入合作、数据分析并存档关键
2021-03-18 15:42:34713 电子发烧友网为你提供(ti)STSW-CONNECT009相关产品参数、数据手册,更有STSW-CONNECT009的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,STSW-CONNECT009真值表,STSW-CONNECT009管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2020-05-20 13:05:17
Fluke 376钳型表提供了更高性能,非常适合进行广泛的电流测量。Fluke 376 可进行真有效值电压和电流测量,在交流和直流模式下,可读取高达 1000 V 电压和 1000 A 电流。另外
2020-11-11 10:13:092790 使用全新的 Fluke 1750 电能记录仪和 Fluke 电能分析软件记录三相电能质量并监控电能质量波动。 这些电能仪表全天候工作,可自动记录每个周期中的每项电能质量参数和事件。
2020-11-26 09:36:35693 借助优化的用户界面、柔性电流探头和智能测量检定功能,您可以通过检定和纠正常见连接错误来减少测量错误,使得设置比以往更方便,降低测量不确定性。通过 Fluke Connect 应用远程访问数据并与
2021-01-31 10:53:381972 fluke-8846A说明书免费下载。
2022-03-07 15:52:209 但是,您能否避免使用 PC 进行维护和故障排除测量编程?这样,PC是否可以承担独立替代方案的测量优雅和简单性,同时保持基于PC的记录所承诺的优势?当您考虑预先编程、随时可以运行的软件包时,这两个问题的答案都是“是”。该包应该做什么以及它应该如何工作是本文的重点。
2022-12-05 15:20:51261 在HarmonyOS Connect生态产品的认证测试过程中,你是否存在这些疑问:认证流程具体包括哪些操作环节?如何根据实际场景选择合适的认证方式?如何选择认证测试标准的版本…… 本期FAQ为大家
2023-02-22 10:05:07453 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子推出基于云的全新突破性在线物联网系统设计平台Quick-Connect Studio,帮助用户能够以图形方式构建硬件和软件,从而快速验证原型并加速产品开发
2023-03-10 15:14:58675 FLUKE 17B-1011原理图免费下载。
2023-04-13 17:10:1719 9 月 22 日,在上海举办的华为全联接大会 2023 上,华为云 ROMA Connect 联合多家生态伙伴,成立华为云 ROMA Connect 行业生态联盟,携手共建企业应用集成平台和行业软件
2023-10-11 23:17:39263 由于网络编程涉及很多细节和技巧,一直想写篇文章来总结下这方面的心得与经验,希望对来者有一点帮助,那就善莫大焉了。 一、非阻塞的的connect()函数如何编写 我们知道用connect()函数默认
2023-11-11 16:23:29549
查看更多
