电磁感应无极灯目前已经形成了从23w到200w的系列产品,其中大功率灯的光效能达到80lm/w以上,因此它可以适应用于室内外的一些场所的照明。根据我们前面对隧道照明要求的分析,电磁感应灯能够符合隧道照明的使用要求,并在在不降低照明质量的情况下能有效节能。
2018-10-18 08:46:00
5637 由于磁通变化而在导体或线圈中产生电动势的现象称为电磁感应。由电磁感应产生的电动势称为感生电动势。判定感生电动势的大小用法拉第电磁感应定律;判定感生电动势的方向用楞次定律。 一、法拉第电磁感应
2023-09-12 15:04:13
3832 看成是一个变压器的感应线圈,当电感器和变压器漏感产生的磁力线穿过某个电路时,此电路作为变压器的“次级线圈”就会产生感应电流。两个相邻回路的电路,也同样可以把其中的一个回路看成是变压器的“初级线圈”,而另一个回路可以看成是变压器的“次级线圈”,因此两个相邻回路同样产生电磁感应,既相互产生干扰。
2012-12-26 18:51:07
我现在想定制一个电磁感应线圈,用来加热线材,请问都需要哪些方面的参数
2024-02-20 09:01:23
电磁感应产生传导干扰我们知道,在开关电源里面,开关电源变压器是最大的磁感应器件。反激式开关电源变压器,就是通过把流过变压器初级线圈的电流转换成磁能,并把磁能存储在变压器铁心之中,然后,等电源开关管
2009-05-05 08:41:13
电磁感应原理是什么?电机有哪些分类?
2021-09-24 13:21:09
电磁感应和电路规律的综合应用1. 产生感应电动势的导体相当于一个电源,感应电动势等效于电源电动势,产生感应电动势的导体的电阻等效于电源的内阻。2. 电源内部电流的方向是从负极流向正极,即从低电势流向
2009-08-20 18:09:40
通过无线、无接触式的无线充电(Wireless Power Transfer)为内置于电子设备中的电池充电的方式正在迅速普及。无线充电方式多种多样,但当今主流方式是通过磁耦合进行电力传输的电磁感应
2021-09-14 06:35:54
电磁感应式无线充电利用了电磁感应的原理,在发送线圈上,变化的电场产生变化的磁场,然后磁场又在接收线圈上感应出电场。达到能量传输。。。。那么对于磁耦合谐振无线充电而已,就比电磁感应式的多了一个谐振电容,发送接收线圈发生谐振,产生强耦合通道,能量发送过去,不是很清楚中间那个强耦合通道是什么,求大神指导
2016-07-17 10:45:44
(1)标准波形特点 电磁感应式曲轴位置传感器标准波形如图1所示。 图1 电磁感应式曲轴位置传感器标准波形 (2)波形测量方法 电磁感应式传感器不需要任何电源。测量时,应把示波器信号测量线
2018-10-31 17:09:24
电磁感应式车速传感器安装在自动变速器输出轴附近的壳体上,用于检测自动变速器输出轴的转速。电控 单元ECU根据车速传感器的信号计算车速,作为换挡控制的依据。该传感器的安装情况如图1所示。 车速
2018-11-16 16:15:58
轮速(车轮速度)传感器大多采用电磁感应式,丰田系列汽车使用的轮速传感器。轮速传感器的结构和工作原理与电磁感应式发动机转速传感器、电磁感应式车速传感器结构和工作原理相同,其检测方法也相似。 图
2018-11-16 16:13:59
推进组织电磁感应方式由WPC的Qi标准、AirFuel的AirFuel Inductive标准推进。WPC QiWPC是Wireless Power Consortium的略称,是以无线供电国际标准
2019-04-27 22:57:14
电磁感应灯是由高频发生器、功率耦合线圈、无极荧光灯管组合而成的。它没有电极,依靠电磁感应和气体放电的基本原理而发光。
2019-10-12 10:44:53
电磁感应原理在生活中的应用
2012-12-14 17:51:37
我对磁感应原理的理解不够透彻,这里有三个电流,除了负载电流另外两个电流如何产生的,值多少我不是很理解~~~麻烦大家了!(图上红色字是我想问的具体问题)
2012-01-16 09:19:37
电磁感应综合问题与电路知识结合
2010-12-22 10:37:38
电磁感应荧光灯电路由以下四部分组成。一 电源滤波器二 功率因数校正器(PFC)三 点灯逆变器四 异常保护电路
2010-12-17 15:53:39
和大家一起分享讨论一下,希望大家多提议见。 静电感应发电机电有两个特性力:一、电磁力:电生磁、磁生电的力。 二、电性力
2018-06-18 22:27:12
`<font face="Verdana ">静电感应晶体管<br/> SIT是一种电压控制器件。在零栅
2010-06-25 20:35:16
在做电磁感应的实际实验中,想要产出一个合适的仿真图?想起来Multisim,自己在软件中仿真了一下,发现副边无法检测到电压,想问一下该如何操作?还是说本来就不能做这种类型的仿真?
2018-05-17 16:39:03
,但从事电磁兼容设计的时候却无从下手。实际上从事电磁兼容设计是从电磁场理论开始,即从电磁感应认识开始… 试想一下,多个电子设备在同一空间工作时,在其周围会产生一定强度的电磁场,在场或者人为的作用下
2014-11-06 10:14:03
。 3. 感应耦合 当变频器输入或输出电路与其它设备的电路很近时,变频器的高次谐波信号可通过感应的方式耦合到其它设备中去。其中电流干扰信号主要以电磁感应方式传播,电压干扰信号主要以静电感应方式传播。
2011-11-15 15:56:16
法拉第电磁感应定律10-1 如图10-1 所示,一半径a=0.10m,电阻R=1.0×10-3O 的圆形导体回路置于均匀磁场中,磁场方向与回路面积的法向之间的夹角为π/3,若磁场变化的规律为B(t
2010-12-23 10:04:14
什么是传导干扰?什么是辐射干扰?如何去降低电磁感应的传导干扰和辐射干扰?
2021-05-20 06:16:16
怎样去设计一种基于电磁感应定律的化学污水流量计选择电路呢?其有哪些功能?
2021-11-10 07:21:00
产生溅射,致使电极衰老, 玻壳发黑,加之玻壳材料和电极材料的膨胀系数不同,而引起的慢性漏气使传统光源的使用寿命难以提高。 而低频无电极电磁感应灯简称低频无极灯,在***称为无极灯,是综合功率电子学
2010-12-22 09:19:36
FCC认证的产品频率覆盖范围是9KHz-3000GHz,无线充电或是电磁感应充电设备使用的频率大于9KHz被归类为有意射频发射产品类,如果产品或设备本身包含多种工作方式,如充电工作模式与相互通讯工人
2015-09-24 14:36:26
干扰(故障)是电缆所不可忽视的敌人,以造成电视等图像和声音产生杂乱的干扰为例,就很容易理解了。干扰的种类有“静电感应”、“电磁感应”、“导电感应”,理应传导正确信号的电缆本身也可能会成为干扰的发生
2018-01-29 10:51:39
通和截止,周期地向感应加热线圈和电容供电,形成交变磁场来加热物体。如日本特许出愿公告昭63-25473和特许出愿公开昭61-45591所公开的电磁感应加热器,为直接加热方式,比间接加热方式的热效率高。但因
2017-06-02 09:45:17
最近在做无线电力传输的方案,TI已经有qi标准的芯片bq500210,想问下这款芯片的传输方式是基于电磁感应吗?TI有没有中等距离的传输解决方案呢?基于谐振耦合,可以传输更远的距离?
2019-06-27 09:16:48
请问有熟悉18MHz超高频电磁感应加热电路的吗?
2023-10-10 15:25:59
无线传输的同时起到变压作用,得到所需要的手机充电电压。2.3 整流滤波由于接收器模块中感应线圈感应到的是交流电,为了符合手机充电器的要求,必需还要在接收器模块中加入整流和滤波电路。结论本文利用电磁感应
2011-07-24 11:12:25
电磁感应 电磁感应定律,自感与互感,能量与力。1. 电磁感应定律 由物理学知,穿过闭合线圈中的磁通发生变化时,线圈中产生的感应电动势 e 为 式中电动
2008-10-31 13:36:26
0 本文首先分析了矿井探测中遇到的信号干扰种类,结合噪声信号的特点,提出了基于电磁感应的矿井探测方法,给出了其原理图和设计原则。然后详细论述了电磁感应探测方法的
2009-08-10 09:29:10
20 利用电磁感应与开关电路的结合 可获得较为广泛的运用.作者对该电路的特·I生进行了实验测定.关键词:电磁感应:开关电路:线圈:微电机
利用电磁感应与开关
2009-10-26 13:41:26
69 高中物理力学和电磁学系统复习之八——恒定电流与电磁感应知识梳理一、部分电路欧姆定律的应用1欧姆定律:I=U/R。2.串并联电路中电压、电流与电阻的关系串联
2010-01-27 09:27:52
0 §1、电磁感应定律一、电磁感应现象 二、楞次定律——解决了感应电流的方向问题三、法拉第定律——回
2010-07-17 09:46:06
0 双极型静电感应晶体管动态性能的研究体现在对动态参数的分析上,本文对开关特性, 容量, 容量及开关损耗等动态参数进行了详细分析,从物理的角度阐述了这几个动态参数的意
2010-08-03 16:53:44
20 电磁感应电路的分析与计算以其覆盖知识点多,综合性强,思维含量高,充分体现考生能力和素质等
2010-08-16 16:58:55
0 什么是楞次定律?什么是电磁感应定律?楞次定律与电磁感应定律是分析和研究电磁感应的重要定律。楞次定律指出,在闭合线圈中产生的感应电流的方向,
2008-10-04 15:33:24
3527
什么是击穿?介电常数是什么意思?什么是电磁感应?
击穿---绝缘物质在电场的作用下发生剧烈放电或导电的现象叫击
2009-04-17 10:41:34
3386 电磁感应产生传导干扰
2009-05-05 08:37:59
1638
电磁感应式物件接近告知器电路图
2009-05-07 13:13:40
1159
静电感应晶闸管(SITH),静电感应晶闸管(SITH)是什么意思
静电感应器件(SID)是一类新型电力半导体器件的总称,它主要包括静电感应晶体管SIT、双
2010-03-05 14:08:26
4310 静电感应晶体管(SIT),静电感应晶体管(SIT)是什么意思
静电感应晶体管(SIT),是在普通结型场效应晶体管基础上发展起来的单极型电压控制器
2010-03-05 14:11:28
5430 什么是静电感应晶体管
静电感应晶体管
源漏电流受栅极上的外加垂直电场控制的垂直沟道场效应晶体
2010-03-05 14:14:35
1462 1 引言
在先前发表的“静电感应晶闸管(SITH)的应用研究”一文中,我们对国产SITH器件的基本特性作了研究,并研制了四种驱动电路。在这四种电路驱动下,SITH器件
2010-09-08 12:00:33
3551
在先前发表的“静电感应晶闸管(SITH)的应用研究”一文中,我们对国产SITH器件的基本特性作了研究,并研制了四种驱动电路。在这四种电路驱动下,SITH器件取得了0.2ms以下的开关速度。现进一步将驱动电路及SITH器件一起扩展成实际的开关电源应用电路,经测试
2011-01-23 15:06:02
1675
静电感应周界探测器的一种非常灵敏的传感器件。为确保正确使用本系统,充分发挥其功能,判定故障前仔细检查探测电缆、地线、电源线、是否按产品说明正确安装
2011-02-22 10:50:15
1969 本文介绍的基于虚拟仪器及DSP的静电感应式电子围栏应用静电场感应原理。系统工作时在发射线上加上一定频率的方波信号,当入侵者接近围栏时接收线上的信号幅度就会发生变化,经
2011-08-18 10:27:28
2366
前面我们讲解到了电磁感应式无线充电核心技术(一):谐振控制,下面我们将继续探讨电磁感应式无线充电核心技术的数据传输部分。
2012-06-05 15:56:37
9970
电磁感应模块_ADC_虚拟示波器_多功能调试上位机
2016-01-13 15:18:17
9 动,形成感应电流(感生电流)。 Marc电磁感应加热分析 Marc在早期版本中已经提供了电磁感应热的分析功能。利用这一功能,使用者可以模拟在特定频率的电流激励下线圈周围的磁场变化并计算被加热物体上的感应电流,从而进一步预测由于欧姆损耗导致的结构温度变化,进一
2017-11-09 11:35:52
12 静电感应干扰是累积电荷高电压放电的电击现象。干扰表现是非持续性的,但是可以对电子设备造成永久性损害。用静电计可以测到。可以用抗静电措施与接地等方法消除。
2018-01-18 14:18:51
16693
本文开始介绍了什么是电磁感应现象以及电磁感应现象发展历史,其次阐述了产生感应电流的条件与感应电流方向影响的因素,最后介绍了电磁感应现象的应用。
2018-03-15 16:39:05
44779
本文开始阐述了什么是电磁感应定律,其次阐述了电磁感应定律谁发现的和电磁感应定律的发展历程,最后介绍了电磁感应定律的应用。
2018-03-16 08:39:29
25594 电磁感应原理用于很多设备和系统,其中包括感应马达;发电机;变压器;充电池的无接触充电;感应铁架的电炉;感应焊接;电感器;电磁成型(电磁铸造);磁场计;电磁感应灯;中频炉;电动式传感器;电磁炉;磁悬浮列车,以下两个应用为例具体说明。
2019-01-12 09:14:46
33168 电磁感应现象是指放在变化磁通量中的导体,会产生电动势。此电动势称为感应电动势或感生电动势,若将此导体闭合成一回路,则该电动势会驱使电子流动,形成感应电流(感生电流)迈克尔·法拉第是一般被认定为于
2019-01-12 09:22:31
143171 电磁感应加热来源于法拉第发现的电磁感应现象,即交变的磁场在导体中产生感应电流,从而导致导体发热。自从发现电流通过导线发生热效应后,世界上便出现了很多从事研究制造电热器的发明家。
2019-04-16 16:28:40
42178 若闭合电路为一个n匝的线圈,则瞬时电动势又可表示为:ε =n*ΔΦ/Δt(Δt→0)。式中n为线圈匝数,ΔΦ为磁通量变化量,单位Wb(韦伯) ,Δt为发生变化所用时间,单位为s(秒)。ε 为产生的感应电动势,单位为V(伏特,简称伏)。电磁感应俗称磁生电,多应用于发电机。
2019-11-18 09:37:23
4949 plc控制系统受到干扰的主要途径是电源线、输入、输出线和空中等部位。电源被干扰后,plc控制系统的供电质量变差,引起plc控制失灵。输入、输出线被干扰后,出现输入、输出控制紊乱。空中干扰主要以电磁感应、静电感应形式使plc的cpu出现误操作。
2020-01-22 18:00:00
5772
导体(工件)的电磁感应加热技术来源于法拉第电磁感应原理。如图1所示,感应加热电源产生的中高频交变电流通过感应器(常用螺旋线圈),在感应线圈的内部和外围产生与线圈电流同频率的交变磁场。
2020-08-25 17:04:22
23563
电磁感应定律也叫法拉第电磁感应定律,电磁感应现象是指因磁通量变化产生感应电动势的现象,例如,闭合电路的一部分导体在磁场里做切割磁感线的运动时,导体中就会产生电流,产生的电流称为感应电流,产生的电动势(电压)称为感应电动势。
2020-12-25 14:03:10
44797 电磁感应定律也叫法拉第电磁感应定律,电磁感应现象是指因磁通量变化产生感应电动势的现象,例如,闭合电路的一部分导体在磁场里做切割磁感线的运动时,导体中就会产生电流,产生的电流称为感应电流,产生的电动势(电压)称为感应电动势 。
2020-12-25 14:19:34
8094 静电感应晶体管(SIT)原理:SIT为常开器件,即栅源电压为零时,SIT导通;当加上负栅源电压UGS时,栅源间PN结产生(ch δ nshe ng)耗尽层。
2023-02-24 15:32:42
5373 风力发电机的原理是基于电磁感应。风力发电机通过叶轮受到风力的推动,带动转子转动,转子内部包含的磁场与定子内部的线圈产生电磁感应作用,从而产生电能。
2023-03-17 16:44:12
6988 电磁感应方式的工作原理 现在说明电磁感应方式的工作原理。 电磁感应方式遵循法拉第电磁感应定律。 法拉第电磁感应定律,是在消除磁通量变化的方向上产生感应电动势,方程式如下。 V =−
2023-07-05 17:42:50
7227
的电能开辟了道路,在实用上有重大意义。 电磁感应现象是指放在变化磁通量中的导体,会产生电动势。此电动势称为感应电动势或感生电动势,若将此导体闭合成一回路,则该电动势会驱使电子流动,形成感应电流(感生电流)。迈
2023-08-14 10:42:26
5225 一、电磁感应 当导体相对磁场运动而切割磁力线或通过线圈的磁通发生变化时,导体或线圈中就会有感生电动势产生,如果导体或线圈是闭合回路的一部分,导体或线圈中就将有电流产生,这种现象叫做电磁感应。通过电磁感应
2023-09-26 16:57:50
9462 电磁感应现象是什么?电动机和发电机的区别 电磁感应现象是由电流或磁场变化导致的一种物理现象,即当导线或导体运动时,通过磁场感应产生电动势。电动机和发电机则是利用电磁感应现象进行能量转换的两种设备
2023-12-11 11:09:03
3744 发电机的工作原理是电磁感应。电磁感应是指当一个导体或线圈在磁场中运动或磁场的强度发生改变时,会产生感应电动势或感应电流。利用电磁感应原理,发电机将机械能转化为电能。 发电机的基本结构由磁场和导体组成
2024-01-11 09:27:01
4572 电磁炉是一种使用电磁感应原理加热的烹饪设备。它通过将电能转化为磁场能,在锅底产生感应电流,进而产生热能加热食物。电磁炉的工作原理非常复杂,涉及到电磁学、热传导学等多个学科。下面我将详细介绍电磁
2024-01-12 13:48:46
3111 发电机是一种将机械能转化为电能的设备。它的原理基于电磁感应的原理。下面将详细介绍发电机的工作原理和电磁感应的原理。 一、发电机的工作原理 发电机利用电磁感应原理将机械能转化为电能。发电机的基本组
2024-01-15 09:26:25
6575 电磁感应定律和楞次定律是电磁学中的两个重要概念,它们之间有着密切的关系。本文将从电磁感应定律和楞次定律的基本原理、实验表述和应用等方面进行介绍。 一、电磁感应定律的基本原理 电磁感应定律是描述磁场
2024-01-15 16:08:31
4574 电磁感应是指通过磁场的变化来产生电流的现象。当磁场的磁通量发生变化时,就会在导体中产生感应电流。为了判断电磁感应中感应电流的方向,可以运用左手定则和右手定则。 左手定则(也称为法拉第左手定则)是一种
2024-01-17 13:45:28
13739 。 发电机通常由一组绕组和磁场构成。绕组通常由导线制成,而磁场可以由永磁体或电磁场提供。根据电磁感应的原理,当磁场的磁通量通过绕组时,绕组中就会产生感应电流。如果绕组是闭合的,该感应电流将形成一个闭合回路,从而构
2024-01-18 11:38:15
5158 电磁感应现象是电磁学的基本原理之一,也是电磁学与力学相结合的一个重要实例。电磁感应原理在现代科技中有着广泛的应用,其中之一就是在发电机中。本文将详细介绍电磁感应原理在发电机中的应用,并对电磁感应
2024-02-14 17:24:00
5070 电磁继电器是一种通过电流来控制电路开关的电器装置。它是由激磁线圈、磁芯、触点、弹簧等组成的,工作原理基于电磁感应定律。 电磁感应原理是电磁学的基本原理之一,它由法拉第发现并总结。根据电磁感应定律,当
2024-01-30 14:08:14
3040 法拉第电磁感应定律(简称法拉第定律)和楞次定律(简称楞次-法拉第定律)是电磁感应现象的两大基本定律,它们均描述了在磁场变化或电路中的导体运动过程中,电磁感应效应的产生和特点。尽管这两个定律都与电磁
2024-02-04 17:01:19
11330 永磁体或电磁线圈提供。当导体环和磁场相对运动时,导体中的自由电子受到磁场的作用力,被迫偏离原有的轨道,形成电子流。这个电子流产生的力导致电子发生漂移运动,形成感应电流。 发电机的原理可以通过法拉第电磁感应定律来
2024-02-18 14:47:00
4216 电磁感应定律的提出者是英国科学家迈克尔·法拉第(Michael Faraday)。在19世纪初期,法拉第进行了一系列有关电磁感应的实验研究,最终总结出了电磁感应的三个基本规律。 法拉第的第一个定律
2024-02-18 15:01:06
14005 无线充电原理是电磁感应。无线充电是一项新兴的充电技术,其基本原理是通过电磁感应实现能量传输。在无线充电中,存在一个发射器和一个接收器。发射器通过电流来生成一个交变磁场,而接收器则通过电磁感应原理在
2024-02-20 15:44:16
3899 动圈式扬声器,又称为电动式扬声器,是一种利用电磁感应原理工作的扬声器。它具有结构简单、性能稳定、频响宽、失真小等优点,广泛应用于音响设备、耳机、车载音响等领域。本文将详细介绍动圈式扬声器的原理、结构
2024-06-13 11:10:35
9389 在现代科技飞速发展的今天,电磁感应原理已经成为我们生活中不可或缺的一部分。从家用电器到工业生产,从交通出行到能源转换,电磁感应技术的应用无处不在。 一、电磁感应的基本原理 电磁感应现象最早由英国
2024-11-25 11:26:13
13325 电磁感应是一种物理现象,当导体在磁场中移动或者磁场在导体附近变化时,会在导体中产生电动势(电压)。这种现象最早由迈克尔·法拉第在1831年发现,并被称为法拉第电磁感应定律。电磁感应是现代
2024-11-25 11:27:33
3394 随着科技的飞速发展,无线充电技术已经成为现代电子设备充电方式的一大趋势。电磁感应作为无线充电技术的核心原理之一,其在无线充电领域的应用日益广泛。 电磁感应的基本原理 电磁感应现象最早由迈克尔·法拉第
2024-11-25 11:29:12
3170 电磁感应与电流的关系 电磁感应是指当磁场发生变化时,会在导体中产生电动势,从而在闭合导体回路中产生感应电流的现象。这一关系可以通过法拉第电磁感应定律来描述,即感应电动势的大小与穿过闭合电路的磁通量
2024-11-25 11:33:19
1817 法拉第电磁感应定律是电磁学中的一项基本定律,以下是关于该定律的定义: 一、定义概述 法拉第电磁感应定律描述的是因磁通量变化而产生感应电动势的现象。具体来说,当一个导体回路(或闭合电路的一部分导体)在
2024-11-27 11:46:36
6729 法拉第电磁感应定律与电磁波是两个紧密相连但又有所区别的电磁学概念。以下是对它们之间关系的详细阐述: 一、法拉第电磁感应定律 法拉第电磁感应定律是电磁学中的一项基本定律,它描述了磁场变化时会在导体中产
2024-11-27 13:54:17
2272 法拉第电磁感应定律与感应电动机的工作原理紧密相连。以下是对这两者关系的介绍: 一、法拉第电磁感应定律 法拉第电磁感应定律是电磁学中的一项基本定律,它描述了磁场变化时会在导体中产生电动势的现象。具体表
2024-11-27 14:09:34
4045 随着科技的发展,无线充电技术逐渐成为人们关注的焦点。它不仅提高了设备的便携性,还减少了对环境的污染。然而,许多人对无线充电的原理和电磁感应的原理存在混淆。 电磁感应原理 电磁感应是法拉第电磁感应
2024-12-28 13:47:49
2316 无线充电基于电磁感应,通过高频电流产生磁场,实现无接触能量传输,但需紧密贴合以保证效率。
2025-08-26 08:33:00
1107
