目前市面上的电源模块品类繁多,初期应用都能满足要求,但随着时间的考验就开始经不起考验了。电源作为系统核心,绝对不允许这样的情况发生。那么我们怎样才能设计出稳定可靠电源呢?本文为你揭晓。
2018-06-05 09:24:525851 大家好,问一个简单的问题,我用碳粉加清漆涂了一个板子,两边加上电源,希望板子能发热,但是发现只是电线两极之间的直线部分通电发热了,其他的大部分都不过电发热,请教大家:怎样才能使整个板子均匀过电发热? [此贴子已经被作者于2009-8-16 18:44:25编辑过]
2009-08-14 15:49:40
下载资料需要积分,怎样才能增加积分?
2019-12-12 09:23:32
怎样才能根据图纸就能分析出是哪里坏了,怎么维修呢·······
2012-10-07 18:52:18
怎样才能学好arduino?
2015-11-13 21:26:35
学习fpga两三个月了,感觉自己好像还没入门。最近一个月基本没什么进步,好像还是在原地徘徊。怎样才能学好fpga,怎样调程序,怎样写testbench,有没有具体的步骤,可实施的操作。希望大家不吝赐教。
2012-07-29 14:41:17
怎样才能得到下载的积分呢
2015-08-19 20:52:40
小学生初来乍到希望能得到大神们的指点,怎样才能快速入手MULTISM
2013-09-03 07:45:14
我是新来的,看到论坛里那么多的好东东,但是都要E币,怎样才能在短时间内获得够用的E币呢?
2012-09-01 17:42:36
怎样才能获得E币呀!!!!!
2012-03-15 15:13:44
我现在使用的PROTEUS是8.5 SP0 的版本,HELP文档不全,怎样才能获得完整的HELP文档?感谢。
2017-09-27 21:57:45
怎样才能让555方波发生器输出方波频率呢?其具体程序是什么?如何去分析?
2021-07-19 06:55:24
各位大神,麻烦问问,在PCB建库中怎样才能将显示的测量值去掉
2019-08-15 00:45:05
HI:我怎样才能在HPVEE 5中自动创建新目录......我希望每个月都能创建一个目录..例如,现在我们在十月份我想创建目录2002-10 ...如果个人电脑改变月份hpvee会创建自动2002-11thanksRegardsWisam AlyanPhone-Or Ltd.Tel。
2019-11-01 14:16:43
怎样才能在SDCARD中运行Android系统呢?怎样使用rknand.ko在Android上MBR中定义的mount分区?
2022-02-18 06:43:30
已完成VBAI视觉编写,并与labVIEW交换数据实现功能。然有几个问题:怎样才能在labVIEW中调用运行一次VBAI
2016-01-13 20:08:29
在做一个采集电路,选用了ad7606,官网上只有ibis模型,貌似只有spice模型才能被添加到multisim里去,怎样才能在multisim里添加ad7606的元器件来仿真呢?
2023-12-13 06:23:18
嗨,复位网是否有任何gobal路由资源,因为复位类似于时钟,它有很多负载到每个FF和很多扇出。我们怎样才能在合理的偏斜范围内重置每个FF。 例如在7系列FPGA中谢谢。
2020-08-27 11:45:19
据,我怎样才能在我的pic单片机中得到数据。一个和第二个问题是24位数据是在2s补码我怎么能把它转换成二进制和数字值?
2020-03-20 08:46:50
`热像仪应用_PDM_互感器互感器是供电系统的重要设备,其故障最初都伴随着局部或整体的温度异常,红外热像仪可简便、安全、实时、直观地检测和诊断设备故障,确保设备安全和长期运行。电流/电压互感器简介
2019-12-18 14:22:23
` 任何有温度的物体都会发出红外线,热像仪就是接收物体发出的红外线,通过有颜色的图片来显示被测量物表面的温度分布,根据温度的微小差异来找出温度的异常点,从而起到预防与维护的作用。一般也称作红外
2017-08-15 16:45:07
就给大家分享一下我们技术跟客户一起去西安某小区测试进行漏水点检测测试的案例,来看看美国菲力尔(FLIR)C2口袋式红外热像仪是如何来帮助定位地暖盘管漏水点的。 首先,客户根据经验先找出是哪一路的地暖盘
2017-12-21 15:36:20
就给大家分享一下我们技术跟客户一起去西安某小区测试进行漏水点检测测试的案例,来看看美国菲力尔(FLIR)C2口袋式红外热像仪是如何来帮助定位地暖盘管漏水点的。第一步,客户根据经验先找出哪一路的地暖盘管
2017-11-15 09:46:55
日常维护。但怎么才能做到事半功倍、万无一失呢?这就需要借助先进的检测工具――武汉永盛科技的红外热像仪。 因为电气部件在出现故障之前,都会出现不正常的发热现象,而红外热像仪能够轻易找出发热的部位,并以红外
2014-07-25 14:50:02
` 红外热像仪在建筑的应用 红外热像仪是一种新型的光电探测设备,可将被测目标表面的热信息瞬间可视化,快速定位故障,并且在专业的分析软件的帮助下,可进行分析,完成建筑安全检测和电气预防性维护工作
2017-09-07 16:01:21
操作,也会影响仪器的精度和使用寿命,使仪器发生不同程度的故障。下面安泰测试仪器维修工程师给大家分析一下红外热线仪在维修中经常遇到的障碍,提醒大家正确使用红外热像仪,以及一些故障解决的方法。1、红外热像仪
2020-02-10 17:31:58
`了解更多关注公众号:安泰测试热像仪是使用由特殊传感器构成的成像仪“看到”物体所释放的能量。作为典型的高端应用设备,随着制造工艺的不断精进,红外热像仪的各方面性能在当今有了非常明显的提升,红外热像仪
2018-03-29 15:54:33
自从1800年赫谢尔利用水银温度计制作的最原始 的热敏探测器发现了红外辐射以来,人们就开始不断运用各种方法对红外辐射进行检测。红外热像仪是一种可探测目标的红外辐射,并能通过光电转换、电信号处理等
2015-03-19 21:33:44
红外热像仪的原理是什么?红外热像仪有哪些主要参数?
2021-06-02 07:11:55
。辐射是指辐射能(电磁波)在没有直接传导媒体的情况下移动时发生的热量移动。现代红外红外热像仪的工作原理是使用光电设备来检测和测量辐射,并在辐射与表面温度之间建立相互联系。人类一直都能够检测到红外辐射。人体
2018-03-16 10:11:10
一文了解红外热像仪的测温原理及其注意事项
2021-03-18 08:12:08
统的接触式诊断也需要耗费大量的时间和精力,因此非接触式的测温成像设备已经成为目前电路板设计优化与故障诊断的迫切需要。红外热像仪利用光学成像镜头、红外探测器接受被测目标的红外辐射能量,将红外辐射能
2018-06-21 14:52:38
的技术人员定期对关键设备的温度进行检查,从而可以随时间跟踪设备的运行状况,并快速发现异常读数以便进一步检查。电像仪在电气故障检测中的作用通过监视设备性能并在需要时安排维护,可降低因设备故障而发生的非
2018-09-06 09:29:37
Fluke(福禄克) Ti25 热像仪Fluke Ti25 热像仪特性:采用IR-Fusion? 技术增强了故障检测和分析能力。仅需简单地在不同的观察模式下进行滚动,即可更好地识别故障部位。观察模式
2021-08-18 11:37:43
/misc_spifi_tst,在运行到spifi_comde_dst,在运行();就会出现总线异常进入而崩溃,如果程序在RAM中启动运行就不会出现总线异常,想请教下怎样才能在flash启动后,又能成功读写flash
2023-04-27 06:04:06
如何将Keras模型转化为RKNN格式模型呢?RKNN格式模型怎样才能在RK3399Pro板子上成功运行呢?
2022-02-14 07:43:59
怎样才能更好地学?
2015-08-01 15:25:13
为清晰的图像。在情况演变为灾难之前发现潜在的问题——事实证明Fluke热像仪可为您节省大量时间、金钱,甚至挽救生命。福禄克Fluke Ti27红外热像仪卓越的图像质量 像素:240×180。提供快速
2020-01-09 20:31:42
积分阿?!怎样才能赚积分阿!我下不了东西了![此贴子已经被admin于2009-10-14 17:00:18编辑过]
2009-10-11 09:02:06
我三极管的焊盘之间距离太窄了,怎样才能设置距离大一点
2015-04-08 21:32:55
用簇制作了一个注册页面包括密码,,电话,,姓名,,邮箱等,,但是怎样才能在注册时信息没填完整时注册,,提醒信息未填写完整,,请填写完整。。。
2014-07-24 16:04:44
降低,造成巨大损失,并可能影响到人员的安全。 红外热像仪在电机检测中的应用电机的部件较多,发生故障的部位及原因也较多,通过红外热像仪可发现如下一些问题。 1、电气接线(电气接线盒外壳) 问题点
2017-09-07 15:59:33
热像仪,对人面部的温度进行分析,就可知道是否在撒谎。 五、红外热像仪用于检测游泳池漏水位置 炎热的夏天,人们都喜去游泳池游泳,有的游泳池在晚上放好水后,到了第二天,发现水变少了,发生了泄漏,很难
2014-08-25 15:11:34
与点温仪相比,红外热像仪具有哪几大优势?
2021-05-10 06:01:54
线测温仪却只能测量一个光斑内平的均温度值; 2、红外热像仪可对被测目标进行识别,红外线测温仪却不行; 3、红外热像仪在进行故障排查时,更直观,操作人员更易发现故障。红外线测温仪却要花费更多的时间; 4
2014-09-12 15:43:22
`技术应用文章 测量工具:非接触式点温枪测试项目:定性和定量检测更加快捷地发现并修复故障!专业的维修技术人员逐渐发现,当温度是性能或关键状态的明确指示时,福禄克非接触式测温仪能够帮助他们更快、更有
2017-04-25 23:25:46
眼无法看到的红外辐射能量转换为电信号,并以备种不同的颜色来表示不同温度分布的可视图像显示出来。这些可视的数据信号可以协助您查找温度异常点,从而在故障未发生之前发现故障隐患,识别设备或系统的潜在
2020-12-28 18:09:32
,会观测到更大的区域。 fluke便携式红外热像仪 三、应用领域不同 便携式红外热像仪一般用于不需要每天24小时连续使用的场合,如日常巡检、故障排查、品质检测、执法巡逻等等。而在线式红外热像仪一般用在
2014-08-19 11:10:16
的影响,测试温度是被测目标及其周围温度的平均温度,数值不够准确。 左图为高空间分辨率,被测点的温度更准确;右图空间分辨率低,测试温度为被测点及其周围环境温度的平均值,测温不准。 五、温度稳定性 红外热像仪
2016-01-21 13:56:07
、热像仪、红外成像仪)特点:·采用IR-Fusion? 技术增强了故障检测和分析能力。仅需简单地在不同的观察模式下进行滚动,即可更好地识别故障部位。观察模式包括全红外、画中画或自动融合可见光图像和热红外图像
2022-02-24 15:33:33
,每一次拍摄都能呈现一贯完美图像。卓越性能和良好的操控感完美结合,只有拿在手中的那一刻,您才更能体会。Ti400红外热像仪概述高性能,快速而轻松地排除故障技术变化。我们不希望的就是让您感觉到您错失了重要
2018-10-26 10:53:07
如何在RK1808MO上部署yolov3多棒主动模式呢?多棒主动模式怎样才能在yolov3运行呢?
2022-02-16 06:50:32
嗨,我怎样才能获得TSC101电流传感器故障率或FIT?以上来自于谷歌翻译以下为原文 Hi, How can I get TSC101 current sensor failure rate or FIT?
2019-07-25 09:27:39
了故障原因、并用操作面板上的RESET键或控制电路端子RST复位,变频器才能退出跳闸保护状态,之后才能重新启动电动机。变频器故障时显示的故障名称及保护功能说明见表1。表1变频器故障时的显示内容 保护
2020-09-26 08:24:00
些问题人眼是很难发觉的。利用德图红外热像仪,工作人员能快速对找到故障位置,及时处理,防止故障的进一步漫延。例如,用德图红外热像仪testo 876,能够准确地定位漏水位置,预防事故的发生。 更多德图红外
2014-09-02 15:36:04
我在家里制作了一块stm32板。我怎样才能在家里通过低成本盘孔?是否有低成本的通孔电镀套件?
2018-09-10 13:44:15
电磁传感器是根据电磁感应原理用于检测电磁信号的。在精确检测电缆故障点时,根据故障点产生的磁场变化,电磁传感器拾取到这种变化的磁场信号,并将其转换成感应电压,感应电压经放大、整流处理后,用于后续检测指示电路,最后确定故障点的位置。
2020-04-21 07:51:33
事故发生在夜晚时,行走更是不便,完成巡查工作十分困难。 另外,线路故障又分很多种,像断线、与树木接触发生接地故障、大型漂浮缠绕在线路上造成线路短路等是比较容易发现的;而像鸟粪、草、树枝引起线路闪络、跳闸
2021-10-20 11:44:10
福禄克Ti25红外热像仪使用中常见的故障有哪些?红外热像仪是一种高性能的探测技术,但是在使用的过程中难免会出现一些故障,影响到探测结果。我们要保持高度的重视,平时注意使用和保养......红外热像仪
2021-09-16 13:09:28
。3.是根据被测间隔精确定位。它是基于火灾放电的声音,当从定点仪器的耳机中听到最大的声音时,即找到故障点的位置。然而,由于听了声音,它需要很多时间来找出,因为环境噪音的影响,有时需要时间,直到晚上才能
2019-03-20 11:06:12
-o nolock,vers=2 192.168.1.19:/work/nfs_root/mnt我的问题是怎样才能在串口中出现# 这个提示符?我知道在uboot中的提示符是 OPENJTAG> 我现在就是不能让串口中出现#这个提示符,然后在这里输入命令
2019-06-02 23:21:04
当M0/M4微控制器(MCU)发生硬故障时,用户如何在进入硬故障之前检查状态)?
2020-12-08 07:44:52
请问android系统怎样才能在iTOP-3399开发板运行呢?有哪些实现步骤?
2022-03-02 07:06:29
` 本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-28 09:28 编辑
我刚下载安装NI-DAQmx18.0.0,我的labview是2013的,怎样才能在labview中使用DAQ的图形编辑语言`
2018-05-26 18:17:54
FLIR C2红外热像仪功能强大、结构轻巧的热成像系统FLIR C2产品是全球功能齐全、结构轻巧,专用于建筑领域的口袋式热像仪。 用户可随身携带,能随时通过热图发现隐藏的能源损耗、结构缺陷、管道堵塞
2022-08-02 20:24:13
自制胆机怎样才能出好声:制作一部电子管机,要想获得好声,在线路的设计或选用,元件的搭配,制作工艺和调校工作等方面都有一定的要求。本文就谈谈这方面的体会,供焊机者
2009-12-02 15:10:1898 对讲机的锂电池怎样才能用的久?锂电只要不过充过放和短路,它就能长寿。 锂电的空载电压可以作为存电
2009-03-15 11:08:322329
笔记本电池——怎样才能不爆炸?(组图)
2009-11-10 13:48:51956 怎样才能使本本达到最优性能
问题:我是一个最近购本的菜鸟,请问怎样才能使本本达到最优的性能?
回
2010-01-25 14:39:02482 怎样才能选到适合课堂环境的交互式白板?
随着时代的发展,教学理念、教育方式以及教学工具都发生了日新月异的
2010-02-09 09:39:38397 怎样才能选择一张合适的投影幕?
再好的投影机,也需要有好的屏幕,才能投出最佳的投影效果。那么如何选择才能找到这
2010-02-10 11:01:55521 主要研究了红外热像仪可靠性的设计技术。分析了红外热像仪的常见故障,建立了红外热像仪 典型的可靠性模型。理论分析了可靠性的主要限制因素及其影响程度,提出了高可靠性红外热像仪的 设计方法,并给出了试验验证结果。最后对比介绍了国内外典型红外热像仪可靠性的增长情况。
2015-12-31 11:17:267 为实现红外热像仪对温度的精确测量,根据热辐射理论和红外热像仪的测温原理,推导了计算被测物体表面真实温度的通用计算公式;讨论了发射率对测温精度的影响,分析了用红外热像仪进行精确测温的条件,探讨了环境
2019-09-26 08:00:009 红外热像仪是一款非常使用的故障检测工具,如电气、机械故障检测、水管漏水检测、房屋霉变检测等等。但是,在使用红外热像仪进行故障检测的时候,一定要注意三个方面的问题,否则是很难达到准确的检测效果的。那么,使用红外热像仪到底要注意哪些问题呢?
2020-07-15 14:22:401087 1、线路连接不当或是错误,这是造成红外热像仪故障的常见原因之一,要是处理不好线路问题,就非常容易出现短路、断路等情况,造成设备的性能受损。针对这样的情况,我们应该冷静分析排查,找到线路问题,并且将其接对地方,保证我们的监控设备能够长时间的运行下去。
2020-07-18 09:01:562836 而发生故障。如果电压调节器配备过励磁跳闸功能,这些故障可能在电压调节器因过励磁跳闸之前发生。发电机可以在没有注意到问题的情况下保持较轻的负载水平。
2021-01-11 08:00:000 现一些故障。国内能 修理福禄克热像仪 的厂家或者公司有很多,但是我们西安安泰福禄克热像仪维修中心是一家非常正规且专业的维修机构,值得向大家推荐。下面,西安安泰红外热像仪维修中心小编分享下面这台 Ti20Fluke红外热像仪的维修案
2021-11-04 17:06:261182 全新FLIR E96高级红外热像仪具有优异的分辨率与测量性能,能快速识别热点,发现配电与机械系统中潜在的故障点。
2021-12-22 16:29:131604 红外热像仪是一种高性能的探测技术,但是在使用的过程中难免会出现一些故障,影响到探测结果。我们要保持高度的重视,平时注意使用和保养,尽量避免这样的情况出现,这样才不会给我们的工作造成不良的影响。红外热像仪使用中常见的故障有以下几点。
2022-01-23 11:37:253189 为了满足各类用户对网线的需求,目前市面上比较常见的有超五类网线、六类网线、超六类网线、七类网线及八类网线等。科兰通讯小编:在网线选择上不要认为等级越高越好,够用或者用得上才是硬道理,那怎样才能
2022-07-28 10:51:111301 红外热像仪可以利用储油罐液体与气体的温差,在图像上直接呈现出液位线,帮助设备维护人员及时发现有故障的液位罐,或对存储容量有明显偏差的罐体进行深入检测。
2022-11-17 14:17:10794 红外热像仪在军民两方面都有应用,最开始起源于,逐渐转为民用。在民用中一般叫热像仪,主要用于研发或工业检测与设备维护中,在防火、夜视以及安防中也有广泛应用。
2022-11-21 15:45:391152 红外热像仪大家都不陌生吧,红外热像仪是一种利用红外热成像技术,通过对标的物的红外辐射探测,并加以信号处理、光电转换等手段,将标物的温度分布图像转换成可视图像的设备。红外热像仪将实际探测到的热量进行
2022-11-25 01:45:485003 在电磁频谱领域的军事对抗就是电子战。战争实践表明,谁掌控了频谱空间,谁就能在战争中取得主动权。在新时代的电子战中,我们怎样才能制胜频谱空间?
2023-01-29 10:50:36300 TDK | 超紧凑型传感器模块i3微模块,在故障发生之前预测异常
2023-03-19 09:58:49995 艾睿光电红外热像仪可对供热设备进行区域大面积扫描,准确、快速地对故障部位进行定位,方便维修,有效避免大型安全事故的发生,确保冬季正常供暖。艾睿光电红外热像仪在供热安全监测中的应用点热力站换热设备检测
2022-10-24 16:27:54342 福禄克红外热像仪Ti10不开机维修 一、红外热像仪维修型号:福禄克-Ti10。 二、报修故障:红外热像仪不开机。 三、故障检测:外接电源开机无响应,电池测试正常。经过工程师拆机检测,对内部主板进行详细检测。发现主板已经明显被上家修过了。检测主板
2023-06-27 16:56:02820 为了满足各类用户对网线的需求,目前市面上比较常见的有超五类网线、六类网线、超六类网线、七类网线及八类网线等。科兰通讯小编:在网线选择上不要认为等级越高越好,够用或者用得上才是硬道理,那怎样才能
2023-07-12 10:36:16385 不能变焦维修 一、热像仪维修型号:菲力尔-T660。 二、报修故障:不能变焦,带子断裂 。 三、故障检测:经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。最终发现仪器控制板损坏,造成不能聚焦。 四、维修措施:更换控制板组件,装机测试。进行自检。均
2023-09-25 17:50:56320 的工具。红外热成像在列车维护中的应用红外热成像在列车维护中有多种应用,其中一些关键应用包括:故障预警红外热成像可以帮助提前发现电气系统和机械部件的故障迹象。通过检测
2023-11-03 17:10:40109 电子发烧友网站提供《怎样才能在有限的容量下发挥电池的极限续航能力.doc》资料免费下载
2023-11-14 14:38:450 红外热像仪就可以很好的帮助我们解决问题,因为红外热像仪不需要与物体直接接触就可以直接测出物体表面的温度,通过比较温度来确定故障的所在,这种方法安全高效,成本低,不需要很多的人力和物力。
2023-11-27 14:54:11128
查看更多
