电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>互感器变比设置数值不匹配的解决方法
互感器变比设置数值不匹配的解决方法
收藏
查看更多
互感器伏安极性综合测试仪
伏安极性综合测试仪是一款全自动化电流互感器特性测试仪器,仪器可以完成的试验包括:CT伏安特性试验、CT极性试验,自动计算CT的任意点误差曲线,CT比比差等结果参数。仪器具有特点:1、仪器
2012-05-18 11:00:09
互感器原理与设计基础
互感器原理与设计基础
2023-05-01 22:04:16
互感器校验仪的操作方法
`目前,随着智能、数字化变电站的增建以及旧站改造,经常会有电子式互感器与传统电磁式互感器混合使用的场合,一般需要配置两种校验设备才能保证校验工作的效率和质量。XL-809E互感器校验仪正是为解决这个
2018-09-18 11:09:07
互感器的基本知识:
同名端的优点是,电流互感器的外特性与原系统相同,从外观上看好像是直接通过的,比较直观。电流互感器的精度(准确度),是指其在100%额定二次负荷情况下的百分误差。0.1%误差即为0.1级;0.5%误差
2013-05-23 16:11:08
互感器的接线方法
的出口电压为每相剩余电压绕组二次电压的3倍,这样便于交流绝缘监视电压继电器的电压整定,但此接线方式在10KV及以下的系统中采用。  电压互感器的接线方法和注意事项  电压互感器和变压类似,是用来
2020-12-25 16:17:41
互感器(变压或电流互感器)电磁感应和减极性分析
互感器(变压或电流互感器)电磁感应和减极性分析互感器电磁转换理解两个难点:一、电能转换为磁能。二、互感器二次侧绕线方式是减极性一、电能转换为磁能:麦克斯韦方程组:尤其第四个方程:等号左边表示沿着
2021-07-05 06:28:14
ABB电流互感器有哪些参数?
ABB电流互感器有哪些性能?ABB电流互感器有哪些参数?
2021-07-23 13:02:11
YTC8750B互感器伏安极性综合测试仪
产品介绍 YTC8750B互感器伏安极性综合测试仪介绍YTC8750B互感器综合特性测试仪可以完成的试验包括: CT伏安特性试验、PT伏安特性试验,CT极性试验、PT极性试验,CT极性试验
2012-01-11 17:18:59
[原创]电流互感器的作用是什么
线路上的电压都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到流和电气隔离作用。它是电力系统中测量仪表、继电保护等二次设备获取电气一次回路电流信息的传感,电流互感器将高电流按比例转换成低电流,电流互感器
2010-12-03 10:37:09
【我是电子发烧友】怎么判断电流互感器的好坏?
并校验准确度 4)校验动稳定度和热稳定度。 2、电流互感器选择 电流互感器一次额定电流I1n和二次额定电流I2n之比,称为电流互感器的额定,Ki=I1n/I2n≈N2/N1。式中,N1
2017-06-23 16:51:18
【我是电子发烧友】电流互感器接线图
过电流保护,节省投资。两相差电流接线形式电流互感器接线图5、其它接线方式5.1原边串联、副边串联电流互感器原边串联、副边串联接线图如下所示,串联后效果:互感器不变,二次额定负荷增大一倍。电流互感器
2017-07-09 19:57:36
【转帖】电流传感互感器
电流信号。受到两部分铁芯闭合程度的影响,电流钳精度通常互感器差。同样地基于电磁感应的电流钳也只能测量交流。基于霍尔效应的电流钳在铁芯中加工一个气隙放置霍尔元件。利用霍尔元件测量气隙中的磁感应强度,根据
2018-03-27 15:43:31
个别电流互感器在运行中有何要求
最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工操作证考试考前练习。1、【判断题】 个别电流互感器在运行中损坏需要更换时,应选择电压等级与电网额定电压相同、相同、准确度等级相同,极性正确、伏安特性相近的电流互感器,并测试合格。(√)2、【判断题】 金属氧化物避雷的特点包括动作迅速、无续...
2021-09-16 08:53:56
什么是电压互感器
故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压,因此电压互感器的容量很小,一般都只有几伏安、几十伏安,最大也超过一千伏安。线路上为什么需要变换电压呢?这是因为根据发电、输电和用电的不同情况,线路上的电压
2021-09-02 14:32:42
什么是电流互感器
电流互感器和变压很相似,变压接在线路上,主要用来改变线路的电压,而电流互感器接在线路上,主要用来改变线路的电流,所以电流互感器从前也叫做变流器。后来,一般把直流电变成交流电的仪器设备叫做变流器
2021-09-02 15:57:54
什么是电流互感器?如何选择电流互感器
电流互感器的原理电流互感器型号及选型电流互感器的使用方法
2021-03-11 06:01:00
关于电流互感器设置
论坛里的朋友有用过电流互感器的仿真么? 目前我需要测量一个正弦信号的相位角,需要将电流信号转化为电压信号,但是不知道怎么设置电流互感器的参数,请问论坛里哪位大神能帮忙回答一下,十分感谢
2015-05-10 11:20:26
双绕组电流互感器的设计和应用
对馈线众多的低压配电线路,目前主要有以下方法来实现系统监测:1.采用电流互感器接多功能电力监控仪加485通讯表实现多路系统监测;2采用电流互感器接变送器来实现;、使用上述两种方案成本高、投资大。
2020-05-07 07:10:21
变频式互感器测试仪丨生产厂家丨功能丨哪家质量好
变频式互感器特性综合测试仪是公司一种专门为测试互感器:PT、CT(保护类、计量类)、伏安特性(励磁特性)曲线、自动给出拐点值、自动给出5%和10%的误差曲线、测量、差测量、相位(角差)测量
2020-09-18 16:50:22
如何减小电流互感器的相位差
,开关电源端子中心线不需要立即接地,但需要在中性点接地。这样做可以避免电源切换过程中产生的低电压导致熔断损坏。5、在连接电流互感器端屏时可采用合理的方法,如端屏立即接地,一旦发生积聚,可避免损坏设备。此外,如果立即安装接地装置,端屏与地面之间会流出一定的穿透间隙。
2022-03-02 09:03:46
如何判断电流互感器的好坏?
稳定度。2、电流互感器选择电流互感器一次额定电流I1n和二次额定电流I2n之比,称为电流互感器的额定,Ki=I1n/I2n≈N2/N1。式中,N1和N2为电流互感器一次绕组和二次绕组的匝数
2016-07-28 11:05:13
如何选用电流互感器,这篇文章给你解答
准确限值系数。即要求保护用的电流互感器在可能出现的范围内,其最大复合误差超过ε%值。电流互感器ε%误差曲线校验步骤:⑴按照保护装置类型计算流过电流互感器的一次电流倍数⑵根据电流互感器的型号、和一次电流
2020-01-12 07:00:00
家用零序互感器,求大神帮忙
来大神帮忙,最近在弄家用电气漏电流检测,我不太懂那个零序互感器,请问零序互感器产生感应电流,其二次侧输出的电流是固定的还是遵循?如何选型?还有那个整定值如何选取来进行断电保护?
2017-04-16 15:52:08
新手求助,请问穿心式电流互感器可以直接用变压仿真吗
刚接触Multisim没多久,正在做一个用电流互感器取电的东西,请问下可以直接用变压选择匝数比来仿真吗?仿真是不是穿心式电流互感器二次绕组的匝数约等于的倒数?如果不行请问下怎么搭建模型或者用什么软件可以仿真?先谢谢各位了。
2014-12-11 13:40:02
无线互感器是如何工作的?
无线互感器是如何工作的?无线互感器主要应用于哪些领域?无线互感器主要采集和上传数据是什么?
2021-07-23 09:05:09
有关电流互感器的接线方法以及注意事项汇总
将电流互感器分为哪几类?测量用电流互感器的接线方法是什么?电流互感器二次绕组的接线有哪几种方式?什么叫电流互感器的接线系数?接线系数有什么作用?
2021-08-02 07:24:28
标准电流互感器传统检定方法和新检定方法的优缺点对比
05 级、0. 02 级、0. 01 级的次级标准电流互感器称为工作标准。以检定型号 HL -62S,编号4001,准确度等级0. 02S 级的工作标准为例,分别按照传统检定方法和新检定方法检定5 000 A /5 A 的误差,并将两种方法的误差数据、曲线趋势进行比较分析。`
2020-11-09 21:22:33
涨知识:告诉你什么是电流互感器
1、何谓电流互感器电流互感器(Current transformer 简称CT)的作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的转换为数值较小的二次电流,用来进行保护、测量等用途。电流互感器是一种特殊
2016-02-01 11:31:41
热像仪应用_PDM_互感器
`热像仪应用_PDM_互感器互感器是供电系统的重要设备,其故障最初都伴随着局部或整体的温度异常,红外热像仪可简便、安全、实时、直观地检测和诊断设备故障,确保设备安全和长期运行。电流/电压互感器简介
2019-12-18 14:22:23
电力互感器传递过电压的计量校准
的值10倍。5结 论1) 本文提出基于示波器的电力互感器传递过电压计量校准方法,符合GB 20840.1-2010互感器标准,有效可行。2) 该测量方法能扩展,应用于电力互感器传递过电压数字测量系统
2020-04-27 08:14:53
电压互感器以及电流互感器
大神们有有有关电压互感器和电流互感器芯片的用法介绍啊(比如lpt223az这款芯片)
2018-02-01 16:30:43
电压互感器和电流互感器在正常运行时工作状态有哪些区别
电压互感器和电流互感器的一次内阻抗有何不同?电压互感器和电流互感器工作时的磁通密度有何不同?
2021-09-13 07:37:31
电压互感器和电流互感器是什么?
微型电压互感器是一种电流型电压互感器,初级通过电路中串入电阻,二次并联电阻。将电压转换成电流,经互感器作电流变换后,初级输出电流信号经取样电阻转换为所需要的电压。微型电压互感器绝大部分为插在电路板中使用。
2019-10-22 09:11:17
电压互感器和电流互感器的区别在哪
目录1、运行状态2、原理电压互感器 电流互感器1、运行状态1)电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路;2)相对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器...
2021-07-05 06:04:00
电压、电流互感器计量试验方法和图解
结果相比无显著差别。电压互感器特有的试验项目1.电压测量(包括电容式电压互感器的中间变压方法1:电压表法待检互感器一次及所有二次绕组均开路,将调压输出接至一次绕组端子,缓慢升压,同时用交流电
2020-09-22 21:29:46
电流互感器
/I2N每个电流互感器的铭牌上都标有它的额定。测量时可根椐电流表的指承值I2,计算出一次侧被测电流的数值,即I1=KTA*I2同理,对与电流互感器配合使用的电流表,也可按一次侧电流直接进行刻度。例如
2017-10-25 09:14:59
电流互感器与电压互感器的运行状态有何不同?
电流互感器与电压互感器的原理有何不同?电流互感器与电压互感器的运行状态有何不同?
2021-07-22 08:27:47
电流互感器中的磁感应强度B与铁芯损耗角有何关系
电流互感器中的磁感应强度B与铁芯损耗角有何关系?什么是额定电流?电流互感器差是什么意思?电流互感器角差是什么意思?
2021-08-06 06:12:25
电流互感器二次侧测量电路
如图,这是我看资料电流互感器二次侧测量电路,互感器5A/2.5mA,电容C及电阻r是用来补偿相位的,那么输出端电压就是U=I*(R+R'),I代表互感器二次侧电流,R'代表电位接入电阻。请问
2015-08-28 09:26:48
电流互感器伏安特性试验
,计算 10%误差曲线,并用以判断互感器的二次绕组有无匝间短路。二 试验方法试验接线如图所示:电流互感器伏安特性试验接线比较复杂,因为一般的电流互感器电流加到额定值时,电压已达 400V以上,单用调压
2020-09-15 22:26:01
电流互感器做电源和采集电流同时使用会产生高频干扰
现打算用电流互感器做电源和采集电流同时使用,有以下问题:1、同时使用会产生高频干扰,对采集电流精度有影响,有什么好的解决方法?2、做电源用时,因为负载为15v,100ma左右,担心一般的互感器提供
2019-09-23 22:37:45
电流互感器原理图
电流互感器原理图一起因电流互感器饱和引起继电保护图lazb-10q电流互感器电压法测量电流互感器的原理试验接线图
2008-09-04 20:57:35
电流互感器取电用的电流互感器如何选择?
最近研究用电流互感器取电,但是关于电流互感器的选择陷入困境,不知道如何选择。网上的资料和论文更多的是关于稳压方案,但是关于取电用电流互感器方面的选择没有太多介绍。我身边有个75/5,3.75
2016-11-23 11:25:39
电流互感器取电用的电流互感器如何选择?
2016-11-24 14:41:11
电流互感器和传感的选择
为了方便大家更好选择和区分电流互感器和电流传感将从量程、精度、线性度、漂移、相移、响应时间和匹配阻抗这七个方面来作详细介绍。1、量程:电流互感器额定一次电流的确定,应保证其在正常运行中的实际负荷
2017-03-30 09:38:57
电流互感器和电压互感器到底有哪些不同之处
电流互感器和电压互感器的结构有何区别?电流互感器和电压互感器的工作原理有何区别?电流互感器和电压互感器的功能有何区别?
2021-08-16 06:52:16
电流互感器和电压互感器的准确度如何校验呢?
2023-04-13 10:24:06
电流互感器基础知识
互感器有三种基本类型:绕线,环形和棒形。•绕线电流互感器互感器的一次绕组与导体串联,该导体承载在电路中流动的测量电流,次级电流的大小取决于变压的匝数。•环形电流互感器包含初级绕组,取而代之
2020-05-19 14:19:06
电流互感器怎么运作的?
电流互感器怎么运作的,100/5保护用,是电流过100才运作给保护装置?小于100运行?计量的又是怎么样?
2023-03-21 09:47:09
电流互感器是如何进行工作的
什么是电流互感器?电流互感器的工作原理是什么?
2021-08-02 10:26:09
电流互感器是怎样进行工作的
电流互感器和变压在构造上有什么区别?为什么电流互感器就没升电压?
2021-08-27 07:14:36
电流互感器有什么作用
电流互感器有什么作用?电流互感器是如何工作的?电流互感器分为哪几类?其功能分别是什么?
2021-08-06 07:22:53
电流互感器求助
请问我选择了一种型号的电流互感器,穿芯形式的,是5A/5mA,我想请问这个一次侧5A是指额定值还是最大值?!还有,我如果一次侧绕10匝,那么是不是一次侧的额定输入电流就变为了0.5A(5A/10=0.5A),还有就是如果额定值超过5A,是不是就不能用这种电流互感器
2015-08-27 15:06:06
电流互感器的工作原理是什么?
什么是互感器?电流互感器的工作原理是什么?电流互感器的技术参数有哪些?
2021-07-22 06:18:08
电流互感器的算法及公式
如:在设备正常工作时,互感器监测不到电流(微弱电流),把互感器监测的系数调大,来实现并显示出此互感器监测到的电流,达到控制泵的工作;当设备关闭时,电流也随之没有,泵业跟着关闭。还有如何来屏蔽电流的干扰????
2021-05-11 14:54:07
电流互感器设计要点解析
分享一篇关于电流互感变压的必要的一些设计要点,为你的设计道路扫除些许障碍。 电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次
2018-10-10 15:18:07
电流互感器负荷箱
电流、电压互感器负荷箱是检验电流、电压互感器时,专门提供的各种有效负载,是各种互感器检定装置的理想配套产品。本产品是严格按照国家标准JJG313-94《电流互感器检定规程》、JJC314-94《电压互感器检定规程》设计而成的。输出容量大、负载种类齐全、重量轻、外形美观、稳定性强等优点。***
2012-05-16 10:59:07
直流互感器的原理是什么?
直流互感器是由饱和电抗的直流控制线圈成为的;次线圈,交流工作线圈成为二次线圈。直流互感器的原理实质上是当铁心被交直流线圈同时激励时,直流电流的大小引起铁芯饱和程度的改变,使交流线圈的电抗
2019-10-21 09:12:04
零序电流互感器与一般电流互感器相比有哪些优点
零序电流互感器是如何工作的?零序电流互感器与一般电流互感器相比有哪些优点?
2021-08-11 06:29:56
零序电流互感器和电流互感器之间的区别
使用的小电流,其工作原理相当于一个阻抗很小的变压。其一次绕组与一次主电路串联,二次绕组接负荷。电流互感器一般为X/5A或X/1A(X不小于该设备可能出现的最大长期负荷电流),如此即可保证电流互感器
2016-01-22 17:14:52
零序电流互感器常见问题
时进行,具体安装方法如下:   1) 拆下零序电流互感器“K1′”、“K2′”的联接压片;   2) 将零序电流互感器顶部两条内六角螺栓松开拆下后,分成两部分;   3) 将零序电流互感器卡在电缆上,将
2009-09-08 15:09:38
零序电流互感器常见问题
零序电流互感器的安装可随时进行,具体安装方法如下:   1) 拆下零序电流互感器“K1′”、“K2′”的联接压片;   2) 将零序电流互感器顶部两条内六角螺栓松开拆下后,分成两部分;   3) 将零
2009-09-04 13:54:41
零序电流互感器怎么选型?(三)
/1100/1150/1200/1100/5200/5。4、中性点接地和消弧线圈接地系统用零序电流互感器的选择。这种系统接地电流较大时,或保护最小启动电流较小时,可选用大一些的零序电流互感器
2014-01-17 14:21:28
零序电流互感器怎么选?(一)
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-6 02:35 编辑 ☆没有精度和的高灵敏度零序电流互感器  这种零序电流互感器主要用在中性点接地或经消弧线圈接地的系统。1、小电流选线
2014-01-15 16:39:57
高低压电流互感器怎么算及如何选择
鸿蒙电力专业生产电流互感器测试仪(又称电流互感器现场校验仪),接下来为大家分享高低压电流互感器怎么算及如何选择。 用高低压电流互感器怎么算 根据<<电气装置的电测量仪表装置设计规范>
2021-09-06 09:41:14
HDGB-III三相无线高压互感器测试仪
一.产品简介HDGB-III三相无线高压互感器测试仪是我公司长期致力于“电力仪表检测技术研究”的新技术产品。专为在线测量、校验运行中70kV以下(如:10kV、35kV)配电系统中的高低压
2021-11-08 14:09:52
互感器原理与设计基础
互感器原理与设计基础本书叙述了电力系统用互感器的基本原理和设计计算基本原则和方法。其内容包括电磁式电压互感器、电流互感器和电容式电压互感器,以及互感器制造工
2008-12-15 02:08:270
互感器伏安极性综合测试仪(1000A)
技术说明互感器伏安极性综合测试仪(1000A)是继电保护和高压绝缘专业的专门检测仪器互感器综合测试仪自动化程度高,自动完成设定试验,并给出试验结果和曲线支持U盘转存试验数据,通过PC机进行读取
2022-11-10 21:35:41
标准电流互感器
 一、用途作为标准用来检定其低两级或两级以下准确等级的电流互感器。二、结构电流互感器是由一次绕组和二次绕组组成。接线时严格参照接线牌所给出的电流进行接线。P与S分别是一次、二次绕组
2023-07-04 09:04:31
电流互感器的作用
电流互感器的作用         电流互感器的作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值
2008-09-04 21:01:2428942
电流互感器运行特性分析
电流互感器运行特性分析 电流互感器二次开路的特性分析以及解决方法,电流互感器运行的特定条件。
2009-07-11 23:02:461363
电流互感器变比检验的方法
电流互感器变比检验的方法 电流互感器是一种专门用作变换电流的特种变压器,在正常工作条件下,其二次电流
2009-07-12 10:28:292451
零序互感器原理_零序互感器作用详解_零序电流互感器设计选型
本文从灵敏度、准确级、互感器外形来分辨零序互感器和GB20840中的保护用电流互感器的异同,同时给大家介绍了零序互感器的一个重要特性。遗憾的是,目前没有一个具体的标准来规范零序互感器,在将来,我国标准会不断规范,希望尽快将零序互感器做出标准规范。
2017-08-17 15:50:213930
互感器的常用种类有哪些?
互感器的常用种类有哪些?小编汇总了电子式互感器、电压互感器、电流互感器、组合互感器、钳形互感器、零序互感器一一介绍给大家。
2017-11-13 16:23:386915
互感器接反了会怎么样_互感器的作用介绍
本文开始介绍了互感器的概念和互感器结构原理,其次阐述了电流互感器的特点与电流互感器工作原理以及互感器的作用,最后分析了互感器接反了会出现的现象以及电流互感器方向穿反向会出现的现象。
2018-03-29 09:20:3657752
互感器电表怎么算电量_互感器电表接线图
本文开始介绍了互感器电表与普通电表的区别,其次介绍了互感器电表计算电量的方法,最后介绍带互感器三相四线电表接线图。
2018-03-29 10:01:35200218
电流互感器和电度表的连接方法
看一实际电气图纸上的接线方法吧:从这个图上可以看到,TA4是电流互感器互感器一般是输出0-5A的电流,所以WH电度表能接入的电流也应该是0-5A(但是,也要以实际互感器的输出电流作为匹配值),该图上的A7,A8是两个电流表。所以,这个图就是电流表,电流互感器和电度表串联的接线图。
2019-10-07 15:47:0020021
互感器的倍数怎么看 互感器正确安装方法
互感器又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。
2022-12-09 16:10:5111483
零序互感器的变比计算方法
零序互感器是电力系统中一种特殊的电流互感器,用于测量电力系统中的零序电流,以实现对电气设备的保护和控制。零序互感器一般都有变比,变比是指电流互感器的一种特殊参数,它决定了互感器输出的电流与被测电路中的电流之间的比例关系。下面将介绍零序互感器的变比计算方法
2023-06-03 09:39:163939
电流互感器短接的后果
互感器出现短路现象,将会影响电气系统的工作,引起许多问题。 在本文中,我们将重点探讨电流互感器短接的后果,并提出解决方法。 什么是电流互感器? 电流互感器是一种传感器,可以将高电流变成较小的电流。 它是用来检测和测量电路
2023-09-01 11:03:312543
HDHG变频互感器特性综合测试仪试验方法
参数说明提示:额定值请参照互感器铭牌数值设定。额定一次电压:可根据需要设置数值:3.0KV-500KV。额定二次电压:可根据需要设置数值:100V、100/√3V、100/3V、150V、220V
2023-09-12 13:12:12663
电流互感器原理及测试方法
电流互感器原理及测试方法
2023-11-28 09:26:54290
零序电流互感器的选型方法
零序电流互感器的选型方法 零序电流互感器是一种用于测量系统中零序电流的传感器装置。在电力系统中,零序电流是指电流中通过电源中性点的分量,通常用于检测和保护系统中的接地故障。而选型零序电流互感器时需要
2023-12-25 17:27:49394
电流互感器的工作原理是什么? 电流互感器的选择与配置
和配置电流互感器时,需考虑以下几个方面:互感器的额定电流与额定负荷的匹配互感器的准确性、互感器的频率响应,以及互感器的适用环境。 首先,选择合适的互感器需要考虑互感器的额定电流与所需测量电流的匹配互感器
2024-01-22 10:48:50227
已全部加载完成
