区、不同时间的接地电阻值都可能不同。在电气设备的维护和安装中,测量接地电阻的目的是确定接地电阻的大小是否符合安全要求并且安装是否符合规范。 接地电阻测量仪的使用是非常必要的,因为根据《电气工程安全技术规范》和《电
2023-09-13 11:06:00
1753 接地电阻测量仪主要用于测量接地系统的接地电阻值,以确保接地系统的可靠性和安全性。在现代工业中,以及各种电气设备和设施中,接地是非常重要的,因为它有助于预防电击和其他电气故障。 接地电阻测量仪可以
2023-09-13 11:08:44
2319 电阻、电容、电压和电流的测量实验目的 实验目的???? 1、了解电源、测量仪表以及数字万用表的 了解电源、测量仪表以及数字万用表的使用方法; 使用方法;???? 2、掌握测量电阻、电容、电压和电流
2008-12-17 13:43:18
虚拟阻抗测量仪位于Multisim右下边栏的LabVIEW 工具栏里。如图所示电路,用该仪器分别测量三个电阻,得出不同的结果。谁能解释一下为什么?
2020-02-09 13:46:59
想用单片机做一个数字式的cr自动测量仪 能够自动切换量程而且能够自动识别电阻电容,问题是电阻电容自动识别这个问题一直不知道该怎么做,求大神指点!!!谢谢各位了
2017-04-28 18:11:07
`【毕业设计秀】电阻测量仪`
2012-05-22 23:37:32
一体的高精度实验测量仪器设备,且研究团队在致力于研发更多的仪器加入到设备中。推荐课程:张飞硬件电路P1训练营(1-5部)http://t.elecfans.com/topic/33.html
2019-03-01 18:52:08
面的高低就可以表示温度的高低,实际上这是一个没有刻度的指示器。经过长时间发展,温度仪表测量精度有了进一步的提高,变的更准确,更安全,更实用。国产温度测量仪表温度标准:我们需要了解每一种产品的优点
2013-10-10 09:34:54
本文介绍了一种可以高精度的测量电阻的方法。
2021-05-10 06:38:57
度指示,必要时应采取措施缩短稳定时间。(5)考虑到影响变压器直流电阻测量仪精度的因素很多,例如仪器的精度等级,测试接线方式,温度测量的精度,连接触点状态和电流稳定性等,因此有必要复习测量完成后再进
2019-10-28 14:53:01
生产效率和产品的一致性。
微电阻测量
3、图像尺寸测量仪还适用于复杂曲面零件的测量。
对于一些表面形状复杂、精度要求较高的零部件,传统的测量方法常常显得力不从心。而VX系列图像尺寸测量仪搭载
2023-09-11 16:44:36
》、《接地安装的施工和验收规范》的规定,一类、二类防雷装置的接地电阻小于等于10Ω,三类建筑物要求接地电阻小于等于30Ω。接地电阻测量仪分为大型地网接地电阻测试仪与普通接地电阻测试仪,二者的功能与范围
2021-01-19 17:10:15
电容电阻测量仪的工作原理是什么?如何利用单片机去制作一种电容电阻测量仪呢?
2022-01-20 07:26:51
如何读懂测量仪器的精度指标?
2021-05-10 06:50:52
怎么实现基于单片机的智能低电阻测量仪的设计?
2021-05-17 07:09:49
我想做电阻测量仪,在用10M电阻仿真时,好像仿真不行
2013-08-19 09:31:45
线圈中磁通变化的频率与感应电动势有何关系?接地电阻测量仪属于比较式仪表吗?
2021-09-24 07:07:25
影响测量仪表测量不确定性的因素有哪些?
2021-05-07 06:23:17
为了适应现代科技的发展要求和很多科技、技术方面的需要,机械电阻测量仪器已经越来越不能适应当代人们的电阻测量仪的要求和需求了。
2019-09-27 09:01:59
请用恒压法问有人做过数字式电阻测量仪吗?用恒压法做的。msp430f149内部ADC,电压采集成功了。为什么在转换成电阻时测不出来呢?运算放大器用的LMC6484
2016-04-23 21:24:10
嵌入式计算机在测量仪表中的广泛应用,为精密测量仪表中实现数字滤波创造了良好条件,特别是在微弱信号测量仪表中,数字滤波的作用更加突出,不仅对抑制噪声、消除干扰能够起到辅助作用,而且对提高仪表的测量精度
2019-11-08 07:48:00
请问各位,如何去设计高精度相位测量仪?
2021-04-28 07:01:32
采用各种测量仪表进行液位测量,如压力式、电容式、电导式、超声波式和浮子式等等液位测量仪表,其测量水平已达到较高程度。但其测量精度受多方面因素的影响,很难满足油料储存的日益提高的精度要求。国外的一些先进
2011-03-09 11:52:32
附加误差也能满足预期的测量要求,不失为一种简单易行的选择。 2.对物性参数影响的修正程度不同 几乎所有流量测量仪表的测量结果都受到被测介质有关物性参数的影响,只是影响程度不一样。对于能以显函数表现其对流
2018-03-21 10:45:09
温度测量仪表按测温方式可分为接触式和非接触式两大类。通常来说接触式测温仪表比较简单、可靠、测量精度较高;但因测温元件与被测介质需要进行充分的热交换,需要一定的时间才能达到热平衡,所以存在测温的延迟
2015-12-31 09:31:37
温度测量仪表的分类 温度测量仪表按测温方式可分为接触式和非接触式两大类。通常来说接触式测温仪表测温仪表比较简单、可靠,测量精度较高;但因测温元件与被测介质需要进行充分的热交金刚,帮需要一定的时间才能
2009-04-12 12:39:00
电测量仪表的选择与校验被测量的性质选择仪表的类型⒈看被测量是交流还是直流⒉看被测量是低频还是高频⒊看被测量是正弦还是非正弦仪表准确度的选择仪表量限的选择仪表内阻的选择仪表工作条件的选择
2008-09-18 01:39:45
电工测量仪表的分类1、按照仪表的工作原理可分为:磁电系仪表,电动系仪表,电磁系仪表,铁磁电动系仪表,整流系仪表,感应系仪表,磁电系仪表。
2019-09-20 09:11:57
电工测量仪表误差检定及内阻测量了解电工测量仪表的基本误差的概念, 并通过实验进行测量。了解电工测量仪表内阻的概念并进行测试。熟悉磁电仪表和普通万用表、数字万用表的使用方法MF-30万用表DC5mA档
2009-10-24 19:15:49
1602液晶显示。由于系统处理数据时通过单片机对频率信号的读取,使得最后测量的结果更加精确与稳定,误差控制在题目所允许的范围内。关键词:电阻电容电感测量仪,1602显示,555定时器,电容三点式1.1
2011-08-31 14:49:52
`简易电阻电容电感测量仪`
2012-12-12 18:46:15
的使用。随着单片机技术的发展,电阻、电容、电感的测量精度要求越来越高。可以实现仪表测量的自动化,并能进行数据分析处理,以达到仪表的高可靠性、高精度和多功能。本设计提出了一种利用MCS51系列
2012-09-05 22:00:15
各位大神有木有基于msp430单片机做成的电阻,电容,电感简易数字式测量仪的资料啊!跪求啊!!!找了很久都没有找到靠谱一点的。。。。。谢谢啦!!!
2014-08-09 11:17:32
自动影像测量仪将影像测量技术提升到了一个新的阶段,它所具有高度智能化与自动化特点,能让整个测量过程变得简单而轻松。通过简单的编程,自动影像测量仪可以轻松学会操作员的所有实操过程,结合其自动对焦和区域
2019-10-11 09:00:59
请高人帮我分析下,测量仪表的带宽是否越宽越好?
2018-08-08 14:13:00
如何实现高精度热电阻测量电路的设计?常用的热电阻测量方法有哪些?恒压分压式三线制测量电路的原理是什么?提高测量精度的措施有哪些?
2021-04-13 06:08:39
设计一种基于单片机的自动电阻测量仪,该电阻测量仪可以通过单片机控制来实现电阻的测量。测量仪可以根据被测电阻的阻值自动调节量程、显示测量结果,同时还具有电阻筛选功能。在筛选工作模式下,首先通过键盘输入
2013-03-05 14:27:32
输电线路铁塔接地电阻的测量:闸述了输电线路铁塔接地电阻的概念和国内目前使用的两种接地电阻测量仪表的工作原理,并介绍了两种接地电阻测量仪表的使用条件。
2009-03-19 13:29:42
61 校正原理:转矩测量传感器的输出- 输入特性β= f ( M)存在非线性。取传输特性的反函数M = f - 1 (β) 作为校正函数。将该函数以软件的形式装入单片机内,这就使得测量仪的传输系数等
2009-06-08 13:55:36
17 本文介绍了计算机与多台LED 测量仪的多机通讯方法,设计了通讯接口电路,设置了多台测量仪通讯的口令,可以比较好地实现测量仪之间、测量仪与计算机之间的正常通讯,以及
2009-06-09 09:27:45
6 本文介绍了计算机与多台LED 测量仪的多机通讯方法,设计了通讯接口电路,设置了多台测量仪通讯的口令,可以比较好地实现测量仪之间、测量仪与计算机之间的正常通讯,以及数
2009-06-09 09:45:59
28 100系列手持式测量仪专用铂金电阻PT100温度探头
2010-08-13 13:24:04
19 一、 任务
设计并制作数字式电阻、电容、电感、品质因素和损耗系数测量仪。
二、要求
1 基本要求
(1)测量电阻范围:100W~1MW,测
2010-08-18 16:47:50
748 •技能训练一 初步了解电气测量仪表
•技能训练二 电流表、电压表的使用
•技能训练三 仪用互感器的使用
•技能训练四 钳形电
2010-09-13 15:51:31
63 电阻、电容、电压和电流的测量
一、实验目的 1、了解电源、测量仪表以及数字万用表的使用方法; 2、掌握测量电阻、电容、电压和电流的方法;
2008-10-17 23:02:46
4070 温度测量仪表的工作原理
1.1 温度测量仪表温度是表征物体冷热程度的参数,它不能象质量,长度那样用直接比较的
2008-11-09 15:48:38
2823 温度测量与温度测量仪表
一、温度测量的基本概念 温度是表征物体冷热程度的物理量。温度只能通过物体随温度
2009-04-12 12:38:45
967
简易电阻测量仪电路图
2009-05-19 13:31:18
3082
RD-1型3,1 2位数字式多用电阻测量仪的总电路图
2009-07-22 18:04:48
739
基于FPGA的高精度相位测量仪的设计方案
引言
随着集成电路的发展,利用大规模集成电路来完成各种高速、高精度电子仪器的设计已经成为一种行之有
2009-11-12 09:52:47
966
通常来说接触式测温仪表测温仪表比较简
2009-12-11 11:36:04
1267 电流接地电阻测量仪的检测方法
目前用于安全防护检测的大电流接地电阻测量仪已越来越广泛地运用于家用电器、绝缘材料、电动电热器具
2009-12-11 14:57:06
1420 基于CS5550的工业测量仪表设计
摘要:针对现行工控仪表的种类繁多、功能各异、专用性强等问题,本文介绍了一种高精度、多用途的智能工业测量仪表设计方案。本
2010-03-10 14:20:25
2765
以最新的DZC-4型智能低电阻测量仪为例
1 总体方案和技术指标
如图1所示,该仪器由5个部分组成:电源供应、精密恒流源、精密电压放大器、A/D 转换器、
2010-08-31 17:55:54
728
本文介绍了一种测量仪表的设计方法。采用PID(比例积分微分)算法设计的闭环程控电流源,实现输出电流的精确控制,提高程控电流源的设计精度和调整精度。
2011-08-15 17:46:23
88 影像测量仪又名精密影像式测绘仪,它克服了传统投影仪的不足,是集光、机、电、计算机图像技术于一体的新型高精度、高科技测量仪器
2011-11-02 16:49:41
1226 通过分析流量测量原理、现场条件及测量要求,正确地选用流量仪表,使选购的仪表性能满足实际运行参数要求,达到准确计量的目的。本文结合笔者几年的工作实践,谈一下流量测量仪表的
2012-04-10 15:57:02
1556 在物理实验和生产实际中。往往需要高精度的测量。环境温度对测量的影响是一个重要的因素。因此要求我们必须对环境温度进行精密的测量。对测量仪器也应有如下的要求,即制造成
2012-07-06 10:41:56
2999 随着现代社会电子行业的高速发展,电子设备已成为生产生活的必需品。在电子设备开发中需要测量RCL等电路参数,因此电阻、电容、电感测量仪表得到了广泛的应用,随着集成电路的发展测量仪表逐渐趋向于小型化和智能化。
2016-03-15 10:06:11
0 本文档是通信电信专业本科课程设计实验报告。用分立元件制作一个精度较好的电阻测量仪。
2016-03-10 15:57:45
17 高精度的时域频率稳定度测量仪的研制_屈八一
2017-01-07 16:00:43
0 压力测量仪表是用来测量气体或液体压力的工业自动化仪表,又称压力表或压力计。压力测量仪表按工作原理分为液柱式、弹性式、负荷式和电测式等类型。垂直均匀地作用于单位面积上的力称为压力,又称压强。压力测量仪表
2017-10-23 15:21:34
17 CA6415精密钳形接地电阻测量仪是一种可以方便、快速测量接地电阻的仪表,这种测量仪表在测量时不必使用辅助接地探针,也不需要中断待测设各接地,只要钳夹住接地线或接地探针,就能测量出接地体的接地电阻。
2020-01-03 07:50:00
2815 精准匹配电阻器被广泛地使用在众多的高精度仪表应用中,这包括测量和数据采集、无线 RF、网络、自动化测试、医疗、工业控制和军用设备。 LT5400 是一个四通道、精准匹配电阻器系列,专为高性能信号调理应用而设计,例如:差动放大器、精准分压器、高精度增益级和桥式电路。
2019-07-25 06:13:00
2082 电阻的测量是电工测量中一项十分重要的测量,许多地方都需要用到它。如判断电路的通断、精确测量被测电阻的阻值、了解绝缘电阻的数值是否满足要求,掌握接地电阻的阻值等。正确而便捷的选择合适的测量仪表及设备是电力工作人员必须掌握的。
2019-07-31 10:09:29
81589 接地电阻测量仪由自备110~115Hz的交流电源(手摇发电机或电子电源)和电位差计 式测量机构组成。接地电阻测量仪的主要附件是三条测量电线和两支测量电极。接地电阻测量仪有C2、P2、P1、C1四个
2020-01-03 15:00:08
6088 本文主要阐述了温度测量仪表的种类及温度测量仪表的使用方法。
2020-03-09 08:37:23
7429
、开关等元器件的直流低电阻的测量。低电阻测量仪对安全性能要求很高,必须增加多种保护电路;在PCB板设计布线时也要考虑安全性和可靠性。1989年至今,我们不断改进和完善电路设计,设计生产了4个型号的低电阻测量仪,以下是最新的DZC-4型智能低电阻测量仪。
2020-08-14 16:23:49
1855
美国Hinds Instruments研发基于PEM光弹调制原理的Exicor高精度应力双折射测量系统、Microlmager应力测量显微镜、穆勒矩阵测量仪、偏振测量仪、各向异性测量仪、消光比测量仪、PEM光弹调制器、锁相放大器等
2020-12-26 03:04:04
1213 电子发烧友网为你提供如何以较高精度测量分流电阻上的压降?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-17 08:44:47
13 进行负载校正需要有一个预先精确测量好了的可作参考标准的元件。最好选择阻抗值比较稳定的电阻或电容作为标准负载。在负载校正操作过程中,需要先向HP4263B型LCR测量仪输入标准负载的值。输完标准负载值后,将标准负载连接到夹具上。按下负载校正键后,液晶屏上显示的将是标准负载值。
2022-03-29 09:32:05
596
1、检测元件选型 远传温度测量仪表按照检测元件的不同分为热电偶和热电阻两种。热电偶测温范围大、精度较高、价格也比热电阻低,但测量温度较低时,热电偶产生的热电势较小,测量精度比热电阻低。因此,LNG
2022-06-18 08:33:55
910
几百年前,物位测量仪表就开始在工业领域扮演着关键的角色,直到如今,各行各业的工厂中都必定可以见到各类物位测量仪表的身影。物位测量仪表广泛应用于工业生产过程中,是一种可以用来测量液体液位、固体颗粒
2022-10-31 17:24:16
1088 电气仪表一般指的是电气测量仪表(eleetrieal measuring instru-ments),电气仪表主要是指用于测量、记录和计量各种电学量的表计和仪器。 电气测量仪表按被测电流的种类分为
2022-11-29 01:38:33
1450 变电站接地电阻测量仪器通常是一种专用的电器测试仪器,旨在测量电气系统的接地电阻、接触电阻和接地电位等。主要包括以下类型:
2023-04-20 18:10:14
643 一、凯迪正大绝缘电阻测试仪产品概述 KD2685A/86A型绝缘电阻测试仪是一种测量仪器、电容器等介质的绝缘电阻测量仪器,其工作稳定可靠,操作方便,并具有不良判别的功能。 本仪器集成化程度高,内部
2023-04-28 11:20:17
373
除了常见的尺寸测量仪器,近些年又出现了一种新型的测量仪器——闪测仪,也叫一键式测量仪和图像尺寸测量仪,VX3000系列闪测仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。只需按下启动键,仪器即可实现一键式快速精准测量。
2021-11-08 16:55:12
1521
一键式测量仪器属于高精度测量仪器,是基于机器视觉的高准测量仪器,正确使用仪器才能保证数据的精确。此外,对于一键式测量仪来说,好的维护与保养,不但能保持仪器原有的精度,而且还能延长仪器的使用和寿命。中图仪器一键式影像测量仪的使用以及保养Tips。
2022-08-02 17:27:56
690
一般影像测量仪测量精度通常其分辨率为0.001mm,测量精度一般为(3+L/200)μm左右。中图仪器为了满足现代制造业对尺寸检测日益突出的更高速、更便捷、更精准的测量需求,推出CHT系列高精度全自动影像测量仪,其精度高达1.8μm
2022-08-08 10:34:38
5992
产品简介:基恩士高精度三维扫描测量仪VL系列一键即可360°高精度3D测量传统测量仪*无法检测的形状,也可通过高精度模式,以超大1600万点进行扫描。对无法分析的细微形状也可以高精度地进行测量、分析
2022-10-26 15:42:18
1323
三坐标测量仪是通过XYZ三个轴测量各种零部件及总成的各个点和元素的空间坐标,来评价长度、直径、形状误差、位置误差的一种测量设备。配备了高精度的导轨、测头和控制系统,并使用计算机程序来自动控制检测
2023-05-24 10:42:12
2778
三坐标测量仪是高精度的测量设备,工作间的环境条件对测量精度有一定的影响,所以应具备好的工作条件,包括测量温度和湿度。当温度条件达不到要求时,会出现以下问题:1、精度会有所下降。这种情况多半是因为测量
2023-07-11 15:24:44
534
三坐标测量仪可以说是为加工行业保驾护航,因为三坐标测量仪主要功能特点就是尺寸精确、定位精度、几何精度及轮廓精度等。所以三坐标测量仪在加工行业起着重要的作用,但是三坐标测量仪是一件高精度仪器,可不是
2023-07-13 11:54:14
1230
ΔA与被测量的真值A 0 之比的百分数,用符号γ表示,即: γ=ΔA/A 0 ×100% 3、引用误差 引用误差是仪表的基本误差,等于绝对误差ΔA与仪表测量上限A m 之比的百分数,用符号γ m 表示,即: γ m =ΔA/A m ×100% 二、测量仪表的准确度等级 测量仪表的准确度习惯上称为精度,准确度等级习惯
2023-09-18 14:37:49
2978 蔡司三坐标测量仪CMM是一种高精度的测量设备,它可以在三维空间中对工件进行精确的测量。以下是三坐标测量仪的主要优点:1、高精度:三坐标测量仪采用先进的测量技术,可以精确地测量工件的尺寸、形状和位置
2023-12-25 18:01:16
341
精密制造领域对测量精度的要求极高,光学复合式影像测量仪因其卓越的精确度和高效率,在这一领域发挥着至关重要的作用。这种设备,如三本工业测量仪器提供的高精度二次元影像测量仪,融合了尖端技术,确保了制造
2023-12-27 18:27:01
314
