PIC16F877A 单片机 PIC16F887 DHT11 温湿度 程序
2021-11-24 06:25:29
药品流通过程中占有举足轻重的地位,也是目前药监部门重点关注的领域。 在新版GSP中明确规定企业应对药品仓库采用温湿度自动监测系统,并实行24小时持续实时监测。为满足2013新版GSP认证、GMP认证
2019-02-07 13:41:58
工控技术发展有限公司将为药品工业中与温湿度相关的重要环节提供全面可靠的产品和解决方案,如制药原料的仓储环境监测、药品和药品杀菌灭菌工艺验证、药品运输环境监测、实验室净化车间环境及设备监测等,为提升您的品质而监测
2013-04-25 19:46:44
的应用必不可少。自从投入使用环境温湿度采集系统后,环境温湿度采集系统可以实现实时检测仓库的温度、湿度情况,确保库内
2021-09-15 06:01:34
传感器、二氧化碳传感器、光照强度传感器等是必备的温、光、湿、气调控装置。此外,还配有风机、制冷机、加湿器等外围设备。该系统能够依靠这几类传感器,来实时监测菇房内的温湿度和二氧化碳含量等数据。当传感器监测
2019-02-20 09:13:12
温湿度传感器SHT11集温度传感器和湿度传感器于一体,因此采用SHT11进行温湿度实时监测的系统具有精度高、成本低、体积小、接口简单等优点;另外SHT11芯片内部集成了14位A/D转换器,且采用数字信号输出,因此抗干扰能力也比同类芯片高。该芯片在温湿度监测、自动控制等领域均已得到广泛应用。
2012-08-12 14:33:49
毕业设计:温湿度控制器的设计与实现带protus电路图C语言程序编程最好有论文急求各位大神跪求
2014-06-08 12:36:02
一个简单的温度控制系统一般要求实现系统的温湿度实时测量、传输与显示,温湿度报警,温度控制调整等。要实现以上功能,大致需要温湿度传感器、温湿度变送器、信号显示仪表、报警装置、控制仪表等,根据
2013-08-20 14:34:46
``DHT11温湿度计 实时温湿度记录曲线 记录存盘 上下限报警单片机采用超小SOP-8单片机,型号STC15F104W。上位机通讯芯片CH340T,并搭配DHT11传感器进行采集温湿度。虽然硬件
2014-04-29 11:15:34
基于TCP协议的Labview无线视频接收及显示、温湿度监测及控制指令远程发送上位机
2015-03-29 13:31:53
有效措施调节库内的温湿度。因此,建立实时的温湿度监控系统,并保存完整的历史数据成为存储行业领域的关键。基于四信LoRa无线技术的温湿度传感监测“云”是利用四信LoRa无线通信技术对仓储环境实现7*24
2018-06-11 14:37:49
申请理由:利用手机与大棚的温湿度的实时监控,利用wifi模块,实现大棚的物联网技术,让农业更加智能化。项目描述:利用手机与大棚的温湿度的实时监控,利用wifi模块,实现大棚的物联网技术,让农业更加智能化。
2015-09-23 11:46:38
,但我相信我可以项目描述:用DNA Kit开发板制作的家庭智能温湿度检测系统,可以实现环境温湿度检测、液晶实时显示、声光报警、按键可调等基本功能,在APP上可以查看数据。附加功能为电机驱动水泵来调节温湿度等。
2015-09-29 09:56:28
申请理由:项目描述:用于无尘车间温湿度实时监测项目开发,实时通过指示灯反馈温湿度异常情况,并用上位机传送电脑终端记录
2016-10-28 16:05:06
`1.温湿度传感器,接arduino ;2.arduino接入OneNet并把温湿度值通过调用OneNet的api写入到OneNet;3.然后写个web页面通过Api把值取出来显示。下面
2015-03-03 17:29:43
-高防护等级的传感器北京九纯健科技发展有限公司自主研发的温湿度指示仪JCJ175A,可对光伏逆变器内的温湿度进行实时有效地监测,测量精度高,同时输出四路控制信号,可对逆变器内的风机等除湿制冷进行联动
2014-08-01 10:27:45
分享8个不错的温湿度监测电路方案
2021-12-20 06:55:03
实现机房的温湿度同屏的实时显示、超过预定值时,系统将发出报警声音提醒现场管理人员;并且为了将来的拓展需要可以在软件内部预留出无线猫通讯接口,在硬件上预留出无线猫的卡槽,以方便将来需要实现短信报警功能
2018-11-22 09:32:51
基于51单片机的温湿度监测系统,具体功能:1、LCD1602液晶第一行显示当前的烟雾值,第二行显示当前的温度和湿度值;2、可以设置烟雾、温湿度上下限报警值。共4个按键:复位按键、减键、加键、设置键
2021-07-20 07:38:20
基于LabVIEW的土壤温湿度的监测系统设计!求助!
2015-04-27 09:48:04
求LabVIEW温湿度监测系统程序,需要用PCI-DAQ数据采集卡双通道采集目前我已经做出来小小的子程序总程序不太会毕设是这个急需求助有没有大神愿意帮助我交流一下
2017-04-11 15:16:14
2018-06-12 18:42:39
研究了基于SHT11温湿度传感器和单片机技术的智能温湿度测量系统。系统使用SHT11温湿度传感器实时采集温湿度数据;同时采用AT 89s52单片机进行数据的存储和计算等处理;并通过扩展外围电路设计了
2020-04-27 06:34:25
摘要:针对环境监测系统布线复杂、数据的实时性和准确性低等问题,提出了一种基于ZigBee技术的分布式传感器网络平台。选用SHT75传感器实现对监测点温湿度信息的精准采集,并通过由CC2530芯片
2020-08-13 07:54:42
基于arduino uno实现温湿度实时监测前期准备:硬件:一个arduino UNO板子,数据传输线,dht11温湿度传感器,128*64OLED 屏幕,杜邦线若干,面包板软件:vscode需要
2022-01-10 07:51:55
045【毕设课设】基于单片机仓库温湿度监测报警系统仿真设计,温湿度监测报警系统,可以通过按键设定温度和湿度的上下限,超过范围则LED报警。此设计应用场景不仅可以仓库,其它场景只要关于温湿度检测
2021-11-10 08:16:40
温湿度监测那部分的程序已经弄好,就是弄GSM通信,不会怎么用AT指令来接收和发送信息。我用的是SIM900A,89C52的单片机有大神可以给出一些程序?
具体要求:通过手机向该装置发送命令,会接收到对应的温湿度测量值和可设置该装置的温湿度上限值;
2019-09-24 09:13:24
基于单片机环境监测温湿度PM2.5系统设计,实时检测环境中的温湿度值,并检测控制的PM2.5颗粒,同时可以设定报警范围值,也可以通过led灯指示当前的控制各参数的状态。复制这段内容后打开百度网盘手机
2021-11-19 08:38:42
基于单片机的远程温湿度监测系统。单片机监测温湿度,在LCD上面显示出来。用zigbee再把温湿度传输到电脑。zigbee分为两个,一个连单片机串口,一个连电脑USB。现在已经可以显示温湿度了,但
2016-05-14 16:26:38
``在这个物联网迅猛发展的时代,各式各样的物联网产品也随之产生,温湿度监测是比较基础而广泛使用的技术。而蓝牙技术作为一种较成熟的无线通信技术,在温度传感器领域有这天然的优势,将蓝牙技术和温湿度检测
2018-08-28 17:20:21
的检测就显得尤为重要。传统的实验室温度湿度检测方案基本使用温湿度传感器采集信号,经放大、滤波、校准、模数转换、显示等硬件电路实现,这种方案由于硬件系统复杂,调试困难,使用时系统小元件故障就可能造成系统
2020-03-17 08:16:01
2020-03-26 06:35:08
如何使用paho-mqtt实框架现温湿度数据的实时显示?
2021-10-08 09:12:07
如何去实现基于DHT11和DS18B20模块的显示实时温湿度报警设计呢?
2021-11-25 07:49:49
的必要条件,我们必须在机房的合理位置安装温湿度传感器,以实现对温度、湿度进行24小时实时监测,并能在中控室的监测主机上实时显示各个位置的温湿度测量值。一旦数值出现超出预设温湿度上下限,在监测主机上可以通过改变
2008-12-03 18:13:06
数据的实时显示、曲线显示、数据存储等功能。 四、无线温湿度监控拓扑图 五 系统功能 、特点1、系统软件功能:通过监测软件实现对监测区域的温湿度实时监测、数据闪烁语音报警、短信报警、电话拨号报警、远程
2021-03-01 10:15:19
怎么实现基于STM32的室内温湿度检测?
2021-10-08 07:43:04
人员在对无人升空平台进行地面调试时,对温湿度进行实时的监视。该模块由驱动电路和数码管构成,驱动电路完成温湿度数据的锁存和数码管的段选和位选,数码管用于实现温湿度数据的实时显示。 1.6 通信模块 通信
2018-11-13 16:12:51
系统设计法律法规依据 档案库房温湿度监测的目的是实时监测档案馆内的温湿度情况,以确保档案库房内保持科学合理的温湿度范围,以有利于档案资料的长期、完好保存,以发挥档案资料的最大作用。 根据要相关要求
2014-07-03 11:02:15
、湿度的实时监控24小时。温湿度传感器监控系统是为了保证电子设备的安全,营造适合机房的工作环境。当温湿度传感器监测到机房的温度和湿度适用于电子设备时,必须采取措施防止室外气候对机房造成不利影响;在
2018-11-13 16:21:00
2008-12-03 18:12:12
温湿度监测系统的工作原理是什么?如何去设计温湿度监测系统的硬件?如何去设计温湿度监测系统的软件?
2021-05-13 06:23:37
基于51单片机的环境温湿度监测 做的都差不多了,但是学校还要求能记录设置时间范围内的历史数据,哪位大神能帮帮我帮我编一个记录数据的的程序呀 万分感谢。
2015-05-01 19:04:23
是地、+5V电源、解调信号输出端。 PIC16F73经过解码得到SHT75的温度和湿度数据后,通过温湿度处理程序进行线性补偿等处理,随后将结果送LED显示,同时也将结果通过PWM以及硬件电路,输出工程上常用
2018-11-02 16:15:59
高附加值的嵌入式控制解决方案。PIC16C73就是Microchip Technology公司推出的一款单片机。PIC16C73是低功耗、高性能、CMOS、全静态、8位EPROM型单片机,寻址空间为
2010-03-17 14:52:20
我在做stc89c52的温湿度语音播报系统,想知道怎么用isd1820实时播报温湿度
2018-11-17 13:55:23
环境参数的检测就显得尤为重要。传统的实验室温度湿度检测方案基本使用温湿度传感器采集信号,经放大、滤波、校准、模数转换、显示等硬件电路实现,这种方案由于硬件系统复杂,调试困难,使用时系统小元件故障就可能造成
2018-11-13 10:53:15
农业大棚温湿度监测控制系统,包括三部分:鸿蒙手表应用端:实时显示土壤湿度、空气温湿度,可控制风扇与水泵华为云ECS:提供MQTT服务Hi3861开发板:进行通过MQTT发布实现信息,接收来至手表端的控制命令注:中软国际教育科技股份有限公司 版权所有
2020-12-11 10:01:28
和测点终端的功能,主要应用于保温箱、冷藏箱、冷藏车等移动物体的温湿度实时监测,主要功能如下:通过自身配备的1~2个温湿度传感器,按照设定的周期采集温湿度数据,温湿度
2022-03-25 09:50:13
S308型无线温湿度测点终端是武汉风河智能科技有限公司研制的iEMS-GSP无线温湿度监控系统的重要组成设备,具有以下功能:按照设定的周期采集温湿度
2022-03-25 10:16:33
for a PIC16C73 basedSmart Battery Charger. The Demo Board, DC101, isavailable to selected customers through Linear TechnologyCorp. pr
2009-06-29 10:40:22
46 介绍了智能温湿度传感器模块L TM8901 的结构、应用方法及其与嵌入式计算机的接口电路、用L TM8901 模块设计的温湿度监测系统的的硬件原理电路、软件的设计方法,并给出启动与读
2009-07-04 09:00:02
37 介绍用PIC16C73 自带的八位A/D 转换器扩展为十二位A/D 转换器,给出了具体的设计方案和程序流程。它是用以 PIC16C73 为MCU 构成的海水有机磷测控仪A/D 转换部分的一种解决方案。
2009-08-07 09:30:59
41 针对当前工业环境温湿度控制的特点和需求,文章提出了一种基于嵌入式的温湿度模糊控制系统,能够使监控者在移动状态下通过PDA监测和控制现场的温湿度参数.文章首先介绍了温湿
2009-08-28 11:56:21
22 S103温湿度气压度传感器是武汉风河智能科技有限公司研制的iEMS-GSP无线温湿度监控系统的重要组成设备,具有以下功能:按照设定的周期采集温湿度数据;通过无线通信方式把
2022-12-27 14:46:12
TH-485智能型温湿度巡检仪,无线温湿度巡检仪智能型温湿度巡检仪是一种用于监测和记录、校准环境温度和湿度的设备,它能够实时获取数据并提供报告,为各行各业的温湿度管理提供了便利和准确性。随着
2023-07-26 16:29:04
TH-485环境试验设备温湿度校准装置,温湿度场巡检仪 环境试验设备是用于模拟各种环境条件
2023-08-01 09:40:14
温湿度记录仪:环境监测的重要工具温湿度记录仪是一种用于测量和记录环境温度和湿度的电子设备。这种设备的主要作用是帮助用户了解和控制环境的温湿度变化,从而为农业生产、科研实验、医疗设备、药品
2023-09-01 16:03:01
用PIC16C73单片机实现十二位A/D转换器
1 引言为监测海洋生态环境,研制了用于海水有机磷农药现场监测的生物传感器。为测定生物传感器的信号,使传感器可用于船
2009-11-02 16:21:53
1924
设计了一种基于温湿度数字式传感器的无线温湿度检测装置,以单片机为控制核心,采用数字式温湿度传感器来检测目标的温度和湿度信息,利用软件编程完成温湿度信息的处理及系统功能
2011-06-13 17:09:17
127 设计了一种基于温湿度数字式传感器的无线温湿度检测装置以单片机为控制核心采用数字式温湿度传感器来检测目标的
温度和湿度信息利用软件编程完成温湿度信息的处理及系统功能实现并通过LED 显示相应测量数据。该装置具有温度及
湿度数据的测量及显示、工作模式选择和无线通信等功能。
2015-11-12 16:40:16
0 基于LabVIEW的温湿度监测系统123456
2015-11-24 16:59:08
60 仓库温湿度的监测系统资料,很好设计资料,快来学习吧。
2016-05-09 17:10:01
41 进行温湿度的仿真,采用PROTEUS进行粮仓温湿度的检测与控制。
2016-05-11 14:33:02
25 高压电力线温湿度实时监测系统的设计_吕川
2017-01-18 20:23:58
1 基于STM32的温湿度监测系统设计
2017-09-28 11:09:24
262 SIM900A通信模块完成了将温湿度数据发送至用户手机或终端,实现了土壤温湿度的采集与监测预警的功能。经过分析及试验表明,达到了用户在第一时间得到相应的土壤温湿度信息的目标,并能够及时处理被监测土壤干旱问题。
2018-01-18 16:35:20
35 ,能够以极低的功耗实现出色的监测精度。搭配APP使用,可以实现多处温湿度实时信息收集、远程监控等功能,减少工作量、减少人工成本。HY-264052方便、快捷、安全、准确、低功耗,是理想的温湿度传感器
2018-11-22 16:32:07
3033 PIC16C73是低功耗、高性能、CMOS、全静态、8位EPROM型 单片机 ,寻址空间为4K×14,采用先进的RISC指令结构,8级堆栈,多个内部及外部中断源。内部设有192个字节的RAM和22个I/O口,3个定时/计数器,2个串行口,5通道8位A/D。
2019-09-25 15:34:41
1883
本文介绍的温湿度实时控制装置可在0~50℃和20%~98%RH(相对湿度)的范围内任意设定温湿度值,其附加的通信接口可方便地实现与计算机的实时通信,而且便于功能的扩展,可保证温度、湿度满足设计指标。
2019-10-09 16:27:24
1591
温湿度记录仪是温湿度测量仪器中温湿度计中的一种。其具有内置温湿度传感器或可连接外部温湿度传感器测量温度和湿度的功能。便携式温湿度记录仪为便于在食品、药品的运输和存储过程使用,需要对数据进行实时存储
2019-12-23 14:53:11
2485 NB-IoT物联网智能温湿度监测器可广泛应用于智慧供热、智慧农业、智能家居等领域。在智慧供热中,安装于住宅、酒店、学校、宿舍等场合的智能温湿度监测可完成对用户室内温湿度的测量及远程传输、实时监控
2020-04-27 11:28:24
1406 温湿度传感器是指能将温度量和湿度量转换成容易被测量处理的电信号的设备或装置。市场上的温湿度传感器一般是测量温度量和相对湿度量。金鸽科技研发生产无线温湿度传感器可实现在不方便布线的所有场景下的温湿度在线监测,以下是温湿度的简单原理介绍。
2020-05-11 14:59:32
16228 ,做出了明确规定:企业应设置温湿度实时监测系统,通过对库房环境温湿度的自动监测和数据采集,对库房温湿度实行24小时连续、自动的监测和实时记录。每一仓间(或库房)应设置多个温湿度监测设备,用于库房温湿度状况的自动监
2020-05-24 10:58:31
2511 温湿度产品在现代的应用非常广泛,机房、工业、农业,仓储等都离不开温湿度管理,特别是在实时记录温湿度变化的工作中最为广泛,温湿度传感器可以根据所记录的数据,对各个不同的领域进行科学有效的分析、管理
2020-06-12 16:29:21
2250 温湿度记录仪是温湿度测量仪器中温湿度计中的一种。其具有内置温湿度传感器或可连接外部温湿度传感器测量温度和湿度的功能。 温湿度记录仪在实时温度监控方面有着不可替代的作用,使用温湿度记录仪对药品、食品
2020-06-28 16:31:59
3475 温湿度产品在现代的应用非常广泛,机房、工业、农业,仓储等都离不开温湿度管理,特别是在实时记录温湿度变化的工作中最为广泛,温湿度传感器可以根据所记录的数据,对各个不同的领域进行科学有效的分析、管理
2020-09-29 11:52:49
1704 当前随着人们生活水平质量不断提高,因温度引发的各行业越来越重视产品生产、物品设备和仓库存储的温湿度管理环境,温湿度记录仪便是其中之一。今天小编带你了解温湿度记录仪在温湿度监测系统中有
2020-08-02 11:24:00
1077 使用STC的51单片机和奥松的温湿度检测模块检测环境的温湿度,并通过单片机进行外部控制,外部控制有加热,加湿,风干和制冷四路。驱动电路与单片机通过光耦隔离,后级使用可控硅控制。
2020-08-31 09:33:06
14031 今天要给大家说的是温湿度自记仪,在传统的种植环境中对温湿度进行检测时,多半是采用长度法或者干湿法。时至今日,这些检测方法已经不满足现在农业生产,而温湿度自记仪的出现,可以说满足了用户的需求。那么
2020-10-28 10:43:41
2227 ?温湿度记录仪是温湿度测量仪器中温湿度计中的一种。其具有内置温湿度传感器或可连接外部温湿度传感器测量温度和湿度的功能。那么温湿度记录仪到底怎么读取数据?
2020-12-25 22:59:28
1949 。化学实验室中试剂、仪器的储存和各项化学实验的进行,也都会不同程度受到温湿度的影响。因此,在实验室投入使用后,实时对环境温湿度监测就十分有必要。
2020-12-31 14:48:54
4624 电子发烧友网站提供《PIC16F877A 单片机 PIC16F887 DHT11 温湿度 程序.pdf》资料免费下载
2021-11-16 16:51:00
34 ,自动记录温湿度实际数值,实现药品储存、运输温湿度环境的24小时自动连续实时监测。 1.2 RFID智能仓储管理系统界面展示: 管理界面直观 管理软件采用仓库平面图管理界面,直观对企业信息及温湿度监测数据信息进行管理。(各温湿度监测点库区信息及监
2021-12-02 16:20:04
1093
虹科与全球顶尖的医药环境监测解决方案供应商——瑞士ELPRO合作为苏州某医药仓库完成EMS有线温湿度自动监测系统的安装,实现了符合法规要求的仓库温湿度自动监测系统。近日虹科技术团队前往苏州,为某仓库
2022-09-08 10:40:55
1846
温度、湿度等环境数据与人们生活生产息息相关。温湿度传感器作为能将温度量和湿度量转换成容易被测量处理的电信号的设备或装置,广泛应用于工农业生产、气象、环保、国防、科研等经常需要对环境或设备的温度与湿度进行测量的领域,因此也产生了对温湿度远程监测的需求,那么如何实现呢?又有何应用场景?
2022-11-30 13:37:48
870 电子发烧友网站提供《基于Particle Photon 2的温湿度监测器.zip》资料免费下载
2023-06-12 14:40:30
0 监测系统主要提供对冷藏室、冷库等环境空间温度、湿度的严格监控和管理。冷库温湿度监测系统是由测点终端4G型多探头温湿度记录仪以及环境监控云平台组成。 各测点终端对周边环境温湿度进行数据的实时采集后通过4G传输方式将采集到的数据上传
2023-06-12 17:30:54
872
储能技术正在催生能源领域的重大变革。随着可再生能源的不断增长,储能系统扮演着平衡电网、提高能源利用率以及确保持续供电的关键角色。储能柜是这一生态系统的核心组成部分,而温湿度监测则是维护其稳定性
2023-09-07 14:42:49
430
今日跟大家分享下瑞萨RA创意氛围赛选手的项目——基于瑞萨单片机的环境温湿度监测装置。
2023-10-16 16:28:32
403
。 温湿度监测系统解决方案,将温湿度参数进行测量并按照预定的时间间隔,将其储存在记录仪内部或通过GPRS/4G、WIFI上传管理云平台,可将数据导出,对其分析。可显示实时温湿度值、剩余电量及系统时间,可直观的监测温湿度数值。
2024-01-24 16:21:34
142 产品质量下降,甚至产生严重的经济损失。因此,对温湿度进行监测,可以确保产品质量,降低生产成本,提高企业效益。 基于物联网技术、无线通信技术、边缘计算技术,物通博联提供全天候实时在线的温湿度监测物联网系统解决
2024-02-28 16:02:50
160
