,然后用一个0欧电阻器焊上,需要进行电流测量时取下这个0欧电阻,将万用表电流档串入电路即可测量电流。3.连接两种不同的地线。一是数字地,而是模拟地电路中出现数字地和模拟地是为了防止数字电路和模拟电路之间
2015-07-19 09:47:18
毫欧电阻的温度影响精度测试分析取样电阻的温度影响精度测试分析分流器的精确测试分析 分流器是测量直流电流用的,根据直流电流通过阻值很小的电阻时在电阻两端产生电压的原理制成。在实际应用中,要测量一个很大
2015-08-14 09:54:53
热敏电阻器。在电气和电子电路中,电阻器的主要功能是“抵抗”电子的流动,即电流。这就是为什么它被称为“电阻器”。电阻器是无源电气元件。这意味着它们不能向电路输送任何能量,相反,它们接收能量并以热的形式消散
2022-08-01 18:09:46
—用不同颜色的色环来表示电阻器的阻值及误差等级.普通电阻一般有4环表示,精密电阻用5环.d.贴片电阻标注方法:前两位表示有效数,第三位表示有效值后加零的个数.0-10欧带小数点电阻值表示为XRX
2020-02-17 12:22:48
▍电阻器取样电阻—构成输出电压的取样电路,将取样电压送至反馈电路。均压电阻—在开关电源的对称直流输入电路中起到均压作用,亦称平衡电阻。分压电阻—构成电阻分压器。泄放电阻—断电时可将电磁干扰(EMI
2021-09-17 06:24:54
。(3)非线绕电位器的标称阻值采取E12、E6两个系列;容许偏差分为±20%、±10%、±5%、三种,±5%、仅限必要时采用。表一电阻器的标称值和容许偏差 系列 容许偏差 电阻值 E24 ±5%(一级
2021-05-31 07:27:45
是欧姆,用符号Ω表示。还常用千欧(KΩ)、兆欧(MΩ)等单位表示。单位之间的换算关系是: 1MΩ=1000KΩ=1000000Ω⑵电阻器的额定功率电阻器在电路中实际上是个将电能转换成热能的元件,消耗
2009-03-19 15:16:34
电阻器的主要作用是限流与将压。1. 限流。电阻器在电路中限制电流的通过,电阻值越大,电流越小。图2-4所示发光二极管电路中,R为限流电阻。从欧姆定律I=U/R可知。当电压U一定时,流过电阻器的电流I
2017-03-30 10:00:02
电阻器的正两端引出引脚线。4. 按集成度分类复合电阻器是指内部集成了电阻器的电阻器。※复合电阻器:在电路板上组合相同阻值或不同阻值的电阻器进而构成一个电路的电阻器。※感温电阻器(参考):利用根据温度变化
2019-05-20 21:54:11
感谢关注,微信公众号,干货满满:一.电阻器1. 电阻器的含义:在电路中对电流有阻碍作用并且造成能量消耗的部分叫电阻。2. 电阻器的英文缩写:R(Resistor)及排阻RN3. 电阻器在电路符号
2021-12-17 07:59:48
路的正常使用,往往离不开电阻器。如果电阻器不好,在一定程度上会直接影响到后期电路的正常使用。因此,为了保障电路的正常使用,一定要对电阻器的检测予以重视。电阻器的检测方法:1、使用指针式万用表检测检测
2021-09-09 18:13:12
电阻器的结构比较简单,但在高频情况下,不能简单地把电阻器看成只是一个电阻分量的理想元件。电阳器实际上是由许多电阻、电感和电容分量组成的复杂阻抗系统,电阻只是其中的一个主要成分。因此必须研究电阻器
2024-03-15 07:46:12
1. 电阻器型号命名法 表 1.1 电阻器型号命名法*第三部分数字“8”,对于电阻器表示“高压”,对于电位器表示“特殊函数”。2. 电阻器的主要指标参数 (1)额定功率共分 10 个等级,其中
2017-11-02 09:52:34
一、熔断电阻器的选用熔断电阻器具有保护功能的电阻器。选用时应考虑其双重性能,根据电路的具体要求选择其阻值和功率等参数。既要保证它在过负荷时能快速熔断,又要保证它在正常条件下能长期稳定的工作
2013-05-16 16:24:23
系数热敏电阻器(NTC)一般用于各种电子产品中作微波功率测量、温度检测、温度 补偿、温度控制及稳压用,选用时应根据应用电路的需要选择合适的类型及型号。 常用的温度检测用NTC热敏电阻器有MF53系列
2010-01-20 21:56:23
。最初的电力稳压器是靠继电器的跳动稳定电压的。当电网电压出现波动时,电力稳压器的自动纠正电路启动,使内部继电器动作。迫使输出电压保持在设定值附近,这种电路优 点是电路简单,缺点是稳压精度不高并且每一次
2011-07-09 12:05:46
稳压器的输出电流具体是什么意思?我看到IC的规格书里面写道“300mA输出电流”,意思是最大输出电流就是300mA吗?
2018-11-14 11:03:26
描述SMA 假负载 50 欧姆简单的 SMA 2512 电阻器 假负载 50 欧姆高达 20 瓦/PCB
2022-07-28 07:54:47
显示了5V稳压器的应用图。输入电压必须始终大于6.5V。当然,电路的电源电压也不能过高,因为所有功率最终都会不必要地耗散在热量中,从而大大降低了系统效率。调节器通过其三个引脚连接到输入,输出和电阻分压
2021-05-13 07:00:00
LDO(低压差)型线性稳压器由于具有结构简单、成本低廉、低噪声、小尺寸等特点,在便携式电子产品中获得了广泛应用。 在便携式电子产品中,电源效率越高意味着电池使用时间越长,而线性稳压器效率=输出电压
2018-10-24 09:40:38
LM317LDR2G是一款可调节的三端正线性稳压器,能够在1.2 V至37 V的输出电压范围内提供超过100 mA的电压。该线性稳压器非常易于使用,只需两个外部电阻器即可设置输出电压。此外,它采用
2021-12-23 11:06:37
我想搭建一个开关型稳压器和LDO稳压器组成的直流电源,用到的LDO稳压器芯片是LM317,我先问问行家,如何能用Protel对这个含有LM31等稳压芯片的电路进行仿真。谢谢!
2013-11-25 08:47:04
走线以充当一个镇流电阻,10~15mΩ的电阻便足以对稳压器的输出进行镇流,并提供上佳的均流作用。由于现在并联了多个器件,因此需要采用一个输出电容器以实现稳压器的稳定。输出电压以相同的方式进行调节(采用
2008-08-18 09:21:51
了散热器。此外,输出晶体管的集电极是单独引出的,因而允许插入一个与集电极相串联的降压电阻。这将把IC稳压器产生的部分功耗移动至电路板上的一个电阻,从而进一步地增强散热效果,并免除了增设一个散热器(用于在某个
2008-08-18 09:19:40
的设计方法,包括整流电路的设计方法,如何选择整流二极管和平滑电容器以及如何抑制冲击电施,稳压二极管和基准电压IC的基本性能及利用技术,3 端子稳压器和串联稳压器的实用设计方法,设计串联稳压器时的技巧等;第2篇
2018-03-27 17:39:43
样的定义:导体上加上一伏特电压时,产生一安培电流所对应的阻值。电阻的主要职能就是阻碍电流流过。事实上,“电阻”说的是一种性质,而通常在电子产品中所指的电阻,是指电阻器这样一种元件。欧姆常简称为欧。表示电阻阻值的常用单位还有千欧(kΩ),兆欧(MΩ),毫欧(m Ω)。
2016-09-21 21:09:40
使用。78系列集成稳压器各管脚之间的阻值随生产厂家不同、稳压值不同和批号不同均有较大差异,所以单靠普通万用表来测试管脚电阻是不能准确判别其好坏的。如果是同一厂家、同一稳压值、同一批号的产品,各管脚间
2021-05-13 06:51:11
请教各位大侠,今天我朋友的笔记本扇热风扇坏了,我们打开了扇热风扇的电路,发现里面除了一个色环电阻、一个极性电容之外还有一个中间带圆圈的元件,那是不是叫三端稳压器?谁有关于三端稳压器的技术资料,感激不尽。
2014-08-02 19:03:22
与检测78××系列集成稳压器的方法一样,检测三端可调集成稳压器的方法主要也有两种。 ①测量管脚间电阻法。用万用表的电阻挡测出稳压器各管脚间的电阻值,并与正常值进行比较,若出入不大,则说明被子
2011-11-09 17:32:17
我们用的线性稳压器或者开关型稳压器 一般都有一个最大电流限制,这具体是什么意思,是说,如果电流超过这个值,这个稳压器会自己关断或者还是烧坏,或者是说能够依靠自身的限流电路,使得通过稳压器的最大电流
2019-09-17 01:12:07
线性稳压器和开关模式电源(SMPS)的基本概念为何使用线性稳压器?开关稳压器的设计考虑因素
2021-03-11 07:30:24
本文介绍的稳压器造价不高、元器件易购的稳压器,适合无线电爱好者自制。
2021-05-11 07:48:06
设备,如上图所示。一些线性稳压器允许你通过一个外部电阻器来调节输出电压。电压线性调节器的缺点线性调节器的一个严重缺点是在许多应用中效率低下。稳压器内部的晶体管连接在输入端和输出端之间,其功能类似于可变
2022-04-18 10:55:58
低压差线性稳压器是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大的不同点在于,ldo是一个自耗很低的微型片上系统(soc)。它可用于电流主通道控制,芯片上集成了具有极低线上导通电阻的mosfet,肖特基二极管、取样电阻和分压电阻等硬件电路,并具有过流保护、过温保护、精密基准源、差分放大器、延迟...
2021-11-15 09:11:12
LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。LDO 适用于低效率;小电流领域;因此也决定成品产品的定位;以下为产品特性;•简单易用
2019-09-23 09:05:03
求助,低压差线性稳压器的电路!!!
2013-04-21 12:48:22
会超过其额定温度,在实际使用中会引发故障。 线性稳压器基本上由一个旁路元件和一个控制器组成。该元件是一个晶体管,可以在控制回路的帮助下成为可变电阻器,从而在旁路元件和负荷之间形成一个分压器。 图1.
2018-10-09 10:54:53
温度会超过其额定温度,在实际使用中会引发故障。 线性稳压器基本上由一个旁路元件和一个控制器组成。该元件是一个晶体管,可以在控制回路的帮助下成为可变电阻器,从而在旁路元件和负荷之间形成一个分压器。 图1.
2018-10-09 09:54:39
为3mm×3mm。图1所示为所推荐的控制器原理图。
图1:简单的低压降控制器
从表面来看,使用高电流稳压器似乎是不错的选择。了解到设计工程师想要支持1.35VIN 到1.0VOUT的最大
2018-08-31 09:51:13
;。因输入与输出间串联有控制元件,有时也被称为"串联稳压器"。通过控制元件降压,因此输入与输出的电压差(降压程度)越大损耗就越大,效率也越低。因此适用于小功率的电源。优点缺点电路简单外接部件少噪音小效率低发热大仅降压型转换器
2019-05-15 06:22:30
IC比预想中更易于使用‧ 开关稳压器的优点‧ 制作DCDC转换器电路‧ 正确使用三端稳压器和开关IC‧ 总结使用开关稳压器制作DCDC转换器开关稳压器IC是一种电源IC,可从某一直流电压中获取所需电压
2022-07-27 11:20:39
稳压器,一个低输入电压降压调节器,和一个升压控制器,都在一个6×6毫米封装四输出装置。升压控制器配置为提供V IN电源,即使升压输入电压低于稳压输出电压,IC也会产生三个稳压输出,例如在冷启动情况下(图
2018-09-11 16:52:37
保险电阻器的特点及作用保险电阻器有电阻器和熔丝的双重作用。当过电流使其表面温度达到500~600℃时,电阻层便剥落而熔断。故保险电阻器可用来保护电路中其他元器件免遭损坏,以提高电路的安全性和经济性
2021-03-16 15:04:43
36kΩ的电阻器添加到了该电路,如图3所示。 图3:具有虚拟负载电阻器的串联稳压器为短路事件进行的电流限制图3所示电路的输出对地短路将产生较大的集电极电流。一项PSPICE仿真结果表明,集电极电流
2020-06-02 07:35:57
和温度监视功能与一个高性能降压型稳压器整合在紧凑型封装之中。一个微处理器或其他外部控制逻辑电路可通过易于使用的输入和输出电流及温度监视器引脚实施状况监控,而且该器件还能够通过在温度设定限值引脚上设定一个门限电压来实现自身的关断。
2018-09-26 16:21:07
“内置稳压器LED驱动 IC --FP7172”参数说明是否有现货:是封装:SOT-23-6功能结构:稳压器LED驱动IC制作工艺:半导体集成电路导电类型:单极型外形:扁平型集成度高低:为
2020-11-09 16:59:14
作为负输出浮置稳压器使用。 表 1:采用电流基准架构的部分凌力尔特稳压器 工作原理 在地和 SET 引脚之间连接单个电阻器 RSET,这个电阻器驱动 50A 精确电流源,负输出电压由这个电流源设定
2018-10-16 16:59:23
在很多应用中,尤其是测试和测量领域,您都需要借助外部装置或数字模拟转换器设置反相降压/升压稳压器的输出电压。在常规的降压拓扑中,这种操作很简单:只需要借助一个带有串联电阻器的电压电源、一个电流源或者
2020-10-27 07:29:00
2018-08-24 16:02:01
概述:LT3085是一款 500mA 低压差线性稳压器,可通过并联来增加输出电流或在表面贴装型电路板上散播热量。这款新型稳压器专为用作一个精准电流源和电压跟随器而设计,可在许多要求高电流、至零的可调节能力和不设置散热...
2021-04-12 07:11:26
逆变电压型。高压电阻器用作分压器、偏置和反馈元件。
稳压器只能使用分立元件或集成电路。集成电路是专业应用中最常见的分立器件方法。
分立元件方法倾向于以更低的成本提供更高的性能。它还提供了改进的功率处理
2024-03-14 07:38:24
我们来看一下DC/DC稳压器:基本上都是密封在类似IC那样的一个封装中的完整DC/DC稳压器电路。我们假定,您已经研究了对几家厂商提供的产品进行选择的问题,而且所有这些产品都或多或少地提供了电源
2021-03-04 07:49:40
固定集成稳压器电路资料集成稳压器是指将不稳定的直流电压变为稳定的直流电压的集成电路。由于集成稳压器具有稳压精度高、工作稳定靠、外围电路简单、体积小、重量轻等显箸优点,在各种电源电路中得到了普遍
2009-04-28 10:29:58
节性。输出电流限值可利用单个电阻器从外部设定。这种稳压器架构与低mV调节能力相组合,可容易地将多个IC并联起来以提供散热和更高的输出电流。来自该器件电流监视器的电流可与设定引脚的电流相加以补偿线路压降
2018-09-26 14:44:26
AP2138超低静态电流CMOS Ldo的典型应用。 AP2138 / 2139系列是基于CMOS的正电压稳压器IC。这些IC中的每一个都包括一个电压基准,一个误差放大器,一个用于设置输出电压的电阻网络和一个用于电流保护的限流电路
2020-07-31 09:56:46
电位比输入电压低,所以稳压器输入输出端之间的电压差有可能低于晶体三极管的Vce(sat)。在输人电压变动幅度较大。甚至接近设定的电压值时电路仍能正常工作。为了防止并联稳压IC引起电路自激,在电路中必需
2021-05-10 07:00:14
描述毫欧表精确仪表高达10 mohms!为了一个好的 2022 年开始,建造这个超精确的毫欧表!!!让我们详细介绍一个有用的仪器项目,它是精密毫欧表!以毫欧为单位测量小电阻器、PCB 走线、导线电阻和分流器!!
2022-06-27 08:01:23
电阻器不仅种类多,而且规格齐全、阻值范围宽、成本低、价格便宜、货源充足。军用电子设备及特殊场合使用的电阻器,应选用精密型电阻器和其他特殊电阻器,以保证电路的性能指标及工作的稳定性。在选取电阻器类型,应
2011-10-26 17:20:05
电阻器的基础知识电阻器选型与运用
2021-03-17 08:20:11
°C/W的R***JA是基于一块30mm*30mm的双层电路板计算出来的。表1: LMZM23601与按照封装类型分类的线性稳压器设计选项如表2所示,线性稳压器功耗为(24V-3.3V) x 35mA
2018-10-10 10:20:29
图 14:标准的线性稳稳压器线性稳压器,也称3引脚稳压器,广泛使用的能简单降低DC电压设备。基本上分成输入、输出、GND的3个引脚,并将输出电压事先调整成业界标准电压。之后也陆续开发出利用外置电阻
2018-11-28 14:23:06
连续可调式几种,从输出指示上可分指针指示型和数字显示式型等。 开关型稳压器是直接整流,获得高压直流,由高频震荡器控制开关管的通断的时间比例来调整输出电压。开关型电源电路分为串联型和并联型两种,开关型
2018-09-29 17:14:42
设计进行规避。例如,一种补救方法是采用低端电流检测,在关断期间,而非在导通期间测量电感电流。结语 总而言之,在大部分应用中,电流模式开关稳压器的优点要大于其缺点。而且,可以通过各种电路创新和改进来规避其缺点。所以如今,大部分开关稳压器IC都使用电流模式控制。
2022-10-04 15:26:49
本文将介绍开关稳压器的几种不同类型的固有噪声:开关纹波、宽带噪声和高频尖峰。本文还将讨论和分析与输入噪声抑制相关的开关稳压器PSRR。设计低噪声开关稳压器时,为了消除LDO后置稳压器以提高功率转换器效率、减小解决方案尺寸并降低设计成本,全面了解开关稳压器噪声非常重要。
2021-01-28 07:26:49
。对此,近年待机功耗降低要求日趋严格,成了开关稳压器的课题。缺点在于加入电容器等能动零件、二极管或晶体管等半导体零件后需要磁性零件、零件数本身增加且设计复杂。近年来开关电源用IC由于必要电路的集成化
2018-11-29 14:40:28
主宰稳压器工作的反馈控制方式、PWM和PFM这两种输出电压调整方法以及作为重要特性的IC规格和电源特性。 <开关稳压器的特性和评估方法>1. 开关稳压器的基础开关稳压器的种类降压工作原理同步式和异步式
2018-11-30 14:15:51
针对开关稳压器的基础,确认开关稳压器的重要特性。本项将从“IC规格”的角度进行说明,而下一项则以“电源”的角度进行说明。目前开关稳压器的设计几乎依赖所使用的电源IC并未言过其实。因此,理解电源IC
2018-11-29 14:16:18
、抖动大、检测输出纹波需要ESR(等价串联电阻)较大的输出电容器,随着技术革新,采用此方式的IC逐渐増加。例如,在IC内部反馈原本出现于输出的纹波而得以使用ESR小的陶瓷电容器,使输出纹波变小。图50关键要点:・探讨各种控制方式的特征、优点/缺点,选择最适合设计的方法。< 相关产品信息 >开关稳压器
2018-11-29 14:24:53
在这里,以“开关稳压器的特性和评估方法”为主题,说明开关式DC/DC转换器最佳设计所须特性的理解及评估方法。使用开关稳压器用的IC,对电路基板进行包括开关稳压器在内的板载化已经不再罕见。开关稳压器
2018-11-29 14:18:43
开关稳压器有许多种类,分类方法也视其观点而各有不同。在这里,根据输入电源的区别、电路方式以及功能和工作的区别来分类。根据开关稳压器的电路方式来分类DC/DC转换器▼非绝缘型异步整流式同步整流式▼绝缘
2018-11-29 14:18:00
电流。重负载时(1A以上)使用大DCR的电感。使用大ESR的电容器。因周围温度上升、IC或电感自身发热而产生DCR増加、输出晶体管的导通电阻増加、电感的电感值减少、特性劣化。效率测量相关的说明到此为止,此外,“开关稳压器的评估”也就此结束。
2018-11-27 16:46:28
查找线性稳压器时,面对无限多的产品型号,利用参数搜索工具可以把选择范围缩小到少数几个,看起来非常简单。需要什么样的输出电压?负载电流是多少?承受的输入电压范围如何?稳压器需要工作在什么压差下?最大
2019-08-06 07:15:53
能效,而线性稳压器的主要优势在于其简单,低噪声的操作。有关更多详细信息,请参阅我们的TechZone文章,了解线性稳压器的优缺点。以上来自于谷歌翻译以下为原文When designing a
2018-10-24 09:45:34
范围一般为1毫欧至100千欧,特殊情况下也可做成更小或更大的量值,或非十进制量值。 标准电阻器等级 标准电阻器的等级一般由各国计量部门制定的国家计量检定系统表和有关的国家标准所规定。中华人民共和国
2021-01-05 16:02:51
为即电流计的显示值 (Ir: 流经电流计的电流值) 的 (1+r/R) 倍为电路中流动的全部电流值。分流电阻器(串联)在串联了电阻器的电路中,检测电阻器两端的电势差(压降),利用欧姆定律来测量电路中流
2019-05-21 01:03:04
Ω的电阻器添加到了该电路,如图3所示。 图3:具有虚拟负载电阻器的串联稳压器为短路事件进行的电流限制 图3所示电路的输出对地短路将产生较大的集电极电流。一项PSPICE仿真结果表明,集电极电流可高达
2018-09-06 15:25:34
大的单位是千欧和兆欧. 通常应用于电路中的电阻器是线性的,即流过它的电流 和加在它两端的电压与电阻之间的关系符合欧姆定律。 电位器是一种具有三个接头的可变电阻器,它的符号如 图1-2所示。人们之所以称这种
2018-07-13 02:07:15
电流检测电阻器,也称为分流器,是测量电流的首选技术。为了不对电流产生不利影响,分流器的电阻值较小,在两端产生成比例的小电压。因此,设计人员必须利用放大此小电压的电路,通过模数转换器 (ADC) 进行
2021-12-31 06:56:19
c1被并联到 Cin 电容器上,以降低电容器的总 ESR。输出电压通过由电阻 r1和 r2构成的分压电路从稳压器 IC 的引脚5绘制。在 IC 的引脚7,一个限流电阻 Rsc 被连接,在引脚8,一个
2022-04-22 15:22:04
,而且不用降压变压器,其输出变压器由于是工作在高频,其体积远小于50赫的工频变压器。所以开关型电源的电路小巧轻便。开关型稳压器可以在较大的电压范围正常工作。 2.线性稳压器和开关稳压器的本质区别 开关
2018-09-29 17:02:19
电网电压出现波动时,电力稳压器的自动纠正电路启动,使内部继电器动作。迫使输出电压保持在设定值附近,这种电路优点是电路简单,缺点是稳压精度不高并且每一次继电器跳动换挡,都会使供电电源发生一次瞬时的中断。并
2011-07-09 12:07:49
转换电源的效率更高。二、线性稳压器与开关稳压器的优劣势1.线性稳压器与开关稳压器的主要优劣势特点如下表所示:2.线性稳压器和开关稳压器的本质区别开关稳压器是与线性稳压器是 不同的一类稳压电源,它的电路
2018-10-09 09:46:16
线性稳压器和开关式稳压器的特性有什么差异性?DCDC开关式稳压器有哪几种类型?
2021-03-08 07:59:25
可变电阻器可利用一个线性稳压器来实现,如图3所示。线性稳压器使一个双极性或场效应功率晶体管(FET)在其线性模式中运作。这样,晶体管起的作用就是一个与输出负载相串联的可变电阻器。从概念上说,如需构建反馈
2018-12-03 11:16:02
线性稳压器又称为三引脚稳压器或降压器等,由于电路简单而容易使用,是许多设计者以前早就耳熟能详的电源。过去由分立器件所构成,IC化普及后变得既简便又小型,被使用在各种不同电源的应用中。近年电子设备
2018-11-29 14:28:55
型的外接电阻的稳压器。内部电路线性稳压器的内部电路概要如下图所示。其工作原理与反相放大电路相同,误差放大器的非反相引脚(FB)电压与基准电压 (VREF) 相同,因此输出电压值(VO)由两个电阻(R1和R2)的阻值比决定。下图的输出晶体管为MOSFET,不过也有使用双极晶体管的产品。
2019-05-30 04:20:12
节电稳压器电路本文所应用到的相关器件资料: SE555 LM339 &
2008-08-07 11:40:40
、安全性能良好7、焊接性能良好分流电阻的使用·并联电阻电路可用于精密电子仪器绕过周围的当前的具体数额。其中最为绕过,或利用这些分流电路,常见的是在电子电路中使用的精密仪表设备。如果没有使用分流电阻器
2012-10-24 11:48:55
开关、驱动和低压差线性稳压器(LDO)损耗会产生很多的热量,增加集成电路(IC)的结温。增加的结温可以用公式4表示:其中ICTj是IC的结温,TA是环境温度,θJA是IC到空气的热阻,ICPd是IC中
2018-06-07 10:17:46
电阻代表线性稳压器的调整元件。对于这种线性稳压器IC来说,VIN、VOUT和GND连接器之间的电压关系是完全相同的,就像在正电压应用中一样。然而,在这种环境中使用正线性稳压器有几个缺点。该电路将使用电阻
2018-10-11 10:23:06
的型号。负温度系数热敏电阻器(NTC)一般用于各种电子产品中作微波功率测量、温度检测、温度补偿、温度控制及稳压用,选用时应根据应用电路的需要选择合适的类型及型号。常用的温度检测用NTC热敏电阻器有MF53系列
2017-04-11 14:51:11
(如手机);● 电源需要具有瞬时校准和输出状态自检功能;● 要求稳压器低压降、自身低功耗;● 线路要求低成本和简单方案;此时,选用LDO是最确当、最实用、最方便、最经济的。应用简介LDO的应用电路
2009-01-07 16:19:48
所谓集成稳压器就是利用半导体集成技术将稳压电路中的无源元件与有源元件都制作在一个半导体芯片或绝缘基片上,这就是稳压电路的集成化。一、基本稳压器介绍 常见的集成稳压器有固定式三端稳压器与可调式三
2011-12-08 12:07:58
在电源设计中,可以手动设置所需的输出电压。在大多数集成电源电路以及开关和线性稳压器IC中,这可以通过分压器来实现。
2019-03-05 14:08:07
电压。R1用于提供最小电流以保持齐纳二极管处于恒定击穿状态,并提供负载电流。图1:一个简单的齐纳二极管稳压器电路。此类系统适用于功率较低且供电电压和负载都相当稳定的电路。如果负载电流降低或电源电压突然
2018-10-23 16:07:48
自制交流自动稳压器电路
目前在我国偏远的山区及农村,电网电压极不稳定,而且电压普遍偏低,有的电网电压
2009-05-15 17:06:26
4777
集成稳压器构成的开关恒流源电路中MC7805 为三端固定式集成稳压器, RL 为负载电阻, RW 为可调电阻器。
2011-07-28 15:05:28
4498
