电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>导波雷达物位计的输入输出过程是如何进行的?
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
2020年第一版雷达物位仪表选型手册
DHE-RD系列雷达物位计可广泛应用于液体和固体的物位测量。即使是在高压,强腐蚀性,卫生要求高的极端工况下,也能连续测量各种介质物位。 DHE-RD系列雷达物位计根据测量目的,物料特性和储罐管径的不同,分为接触式(导波雷达物位计和非接触式雷达物位计
2020-12-03 10:44:04
导波雷达物位计雷达物位计的区别?
萌新,请教一下各位大佬。导波雷达物位计雷达物位计的主要区别是什么?
2021-04-23 09:21:47
导波雷达料位计的测量原理,如何安装?
导播雷达料位计简介导波雷达料位计的测量原理导波雷达雷达料位计的安装导波雷达料位计应用中常见问题及处理方法
2021-03-18 06:39:38
雷达物位计的信号优势分析及优点详解
雷达物位计可对不同料位进行连续测量,适用于高温、蒸汽、高粉尘及挥发性气体等恶劣环境,广泛应用于化工、能源、石化、医药、水泥等行业。雷达物位计具有六大优势:优势一:先进算法 ;优势二:调试简单,显示屏
2020-11-06 09:01:38
雷达物位计的测量原理,如何使用雷达物位计
雷达物位计的测量原理雷达物位计的特点雷达物位计的安装、使用
2021-03-18 07:37:13
gpio设置成输入输出模式的过程是怎样的?
2022-03-04 06:49:38
影响雷达物位计在线测量的准确度的因素
物位计在线测量的准确度是受到多种因素影响的,本文对此进行了总结:  (一)雷达物位计的安装位置  在仪表的安装过程中要注重安装高度,一般要求高度离地不得高于1.2米,这种安装高度一方面有利于仪表的维修以及
2020-11-03 10:36:18
浅谈气柜工况上雷达物位计显示突跳解决办法
本帖最后由 西安定华电子 于 2020-10-21 08:40 编辑 一、故障类型:气柜工况上雷达物位计显示突跳。二、仪表类型:雷达物位计。三、厂家型号:西安定华电子股份有限公司
2020-10-19 11:56:41
输入输出总线接口技术
  输入输出总线接口技术
2006-06-29 13:45:0839
接触式(导波雷达物位计
物位计根据测量目的、物料特性和储罐环境的不同,分为非接触式雷达物位计和接触式雷达导波物位计。 接触式雷达导波物位计(DHE-RD-4100系列)&
2022-03-16 16:51:51
FLT9110雷达物位计
FLT9110 雷达物位计摘要: FLT9100 脉冲时域反射物位计可以测量液体、粘稠物及固体的距离、物位及体积。本文介绍了FLT9110 雷达物位计的应用,特点,工作原理和技术参数关
2010-02-06 12:26:4825
脉冲雷达物位计
       济南祥控自动化研制的XKCON祥控雷达物位计采用高达26GHz的发射频率进行物料位检测,因此也被称为“脉冲雷达物位计”、“脉冲雷达料位计”或
2023-05-31 17:17:24
脉冲型雷达物位计
 GKRD68脉冲型雷达物位计采用了先进的微处理器和独特的EchoDiscovery回波处理技术,因此雷达物位计可应用于各种复杂的工况。采用脉冲工作方式,雷达物位计发射功率极低,可安装于
2024-01-24 09:42:05
模块输入输出(I/O)知识
模块输入输出(I/O)知识   我觉得有必要谈一下模块的输入输出口的梳理,一般我们可以分为IO的功能划分和IO规范。前者的目
2009-11-21 14:06:022962
视频打印机的输入输出
视频打印机的输入输出            输入输出指的是产品输入输出视频信号的端口,比较常见的是S端子和复合视频端口。
2009-12-31 10:38:281768
车载功放的RCA输入输出
车载功放的RCA输入输出              RCA输入输出是车载功放最主要的音频输入输出接口,当然还有其他接线柱等
2010-01-04 11:20:556966
CPLD和MSP430单片机在导波雷达物位计中的应用
导波雷达物位计是一种利用时域反射原理实现的高性能物位计。为了实现导波雷达物位计这一高精度时差测量系统,采用了CPLD和MSP430单片机协同工作的电路设计。CPLD为信号收发模块的
2012-11-26 14:49:4253
雷达物位计#雷达物位计 #电路原理 #物位计 #自动化
雷达物位计
新乡市宏伟电子仪表有限公司发布于 2023-03-07 17:46:12
什么是输入输出模块_输入输出模块有什么作用
输入输出模块也称为控制模块,在有控制要求时可以输出信号,或者提供一个开关量信号,使被控设备动作,同时可以接收设备的反馈信号,以向主机报告,是火灾报警联动系统中重要的组成部分。市场上的输入输出
2018-05-21 10:28:16121539
介绍Studio6.2原理的输入输出
电路原理图上输入输出的基本流程
2018-07-09 03:03:003307
讲解变频器与PLC之间如何进行配合控制
我们以西门子V20变频器为例,来讲解变频器与PLC之间如何进行配合控制。由于PLC标配不带模拟量输入输出功能,所以选用一个模拟量输入输出模块EMAM06进行扩展,接线图如下
2018-08-08 17:46:1726704
导波雷达物位计的安装注意事项
导波雷达物位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达物位计雷达物位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,雷达物位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路径返回到脉冲发射装置,当
2019-06-03 15:53:431392
怎样区分导波雷达物位计与脉冲型雷达物位计
首先,从结构上来分,脉冲型雷达物位计导波雷达物位计的根本区别就是一个是非接触式和接触式的,根据工矿环境来选型,脉冲是通过喇叭口的波束角来发射和接受微波的。导波是通过杆或缆绳到处和接收
2019-06-03 15:48:013061
导波雷达物位计的工作原理及安装说明
2019-07-01 16:19:175422
导波雷达物位计的工作原理和特点
导波雷达物位计是一种微波物位计,它是微波(雷达)定位技术的一种运用。它是通过一个可以发射能量波(一般为脉冲信号)的装置发射能量波,能量波在波导管中传输,能量波遇到障碍物反射,反射的能量波由波导管传输
2019-11-21 15:35:1112746
导波雷达物位计的特点及测量范围说明
导波雷达液位计应用于水液储罐、酸碱储罐、浆料储罐、固体颗粒、小型储油罐。各类导电、非导电介质、腐蚀性介质。如煤仓、灰仓、油罐、酸罐等。
2020-01-06 15:26:173653
STM32_ USART输入输出的讲解
STM32_USART输入输出的讲解
2020-04-08 10:46:265386
导波雷达液位计工作原理
导波雷达液位计就是时域反射原理来进行测量的,测量过程我们分为信号传播和整个测量系统来作介绍。
2020-03-25 11:08:5324546
雷达物位计的介绍
信号,并采用功能强的微处理器进行复杂的信号处理。这就使得常规交流供电雷达物位计价格非常昂贵,但仍难以较好的解决在上述条件下的物位测量问题。导波雷达和常规雷达一样,采用传输时间来测量介质物位,信号自烃类
2020-03-29 17:09:002167
雷达物位计的使用说明
雷达物位计安装简单、维护量小、性能高,在石化、化工、炼油、水泥、医药等行业广泛应用,雷达物位计在安装结束后需要检查安装是否正确该怎么检查,使用中会有哪些注意事项?一起来学习下:
2020-04-14 11:25:524354
LMGW系列导波雷达物位计的数据手册免费下载
导波雷达是基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。探头发出高频脉冲并沿缆式探头传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化
2020-06-19 08:00:0014
什么是导波雷达物位计
导波雷达物位计是一种微波物位计,根据测量能量波运动过程的时间差来确定物位变化的情况。
2020-07-05 10:13:503366
高频脉冲雷达物位计具有哪些应用优势和特点
雷达物位计目前已成为市场上的主流产品,主要分为脉冲雷达物位计导波雷达物位计。低频脉冲雷达物位计尽管具有价格相对低廉的优点,但在主要应用领域中,属于逐渐被淘汰的产品。与低频脉冲雷达物位计相比,高频脉冲雷达物位计在应用过程中有以下优点:
2020-11-28 14:32:044552
导波雷达液位计的工作原理
导波雷达液位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达液位计,采用高频振荡器作为电磁脉冲发生体,发射电磁脉冲,沿导波缆或导波杆向下传播,当遇到被测介质表面时,雷达液位计的部分电磁脉冲被反射回来,形成
2021-04-29 11:21:2010161
GPIO通用输入输出
GPIO通用输入输出一、GPIO的功能概述用途:GPIO是通用输入输出(General Purpose I/O)的简称,主要用于工业现场需要用到数字量输入/输出的场合。例如:输出功能:继电器、LED
2021-12-20 18:58:476
雷达物位计接触式和非接触的区别
接触式雷达物位计: 原理:沿导波杆向下引导微波脉冲到达物料后,部分信号被反射回来,通过测量信号发射到接收的时间差得出物位。 适用于小量程储罐,几何形状和内部有障碍物的复杂储罐。 适用于带有蒸汽
2022-01-06 11:32:011129
储罐中的导波雷达液位计如何安装
导波雷达液位计采用时域反射原理(TDR)进行测量。其工作原理是:电子单元发射低功率、纳秒级电磁波脉冲,通过浸入工艺介质的导波杆(缆)传输,当接触被测介质时,产生反射信号,由电子部件接收,根据行程时间
2022-02-24 15:34:025254
导波雷达液位计安装时需要注意哪些事项
导波雷达液位计在使用过程中,微波会沿导波管向下传导,尽量避免导波杆周围出现金属干扰或物料堆积的情况发生。若仪表安装不当,会导致一些问题的发生。因此,安装时必须综合考虑容器特性和过程连接等因素,注意如下事项:
2022-02-26 08:48:361900
导波雷达液位计的工作原理与调试方法
导波雷达液位计在使用过程中可以应用在许多条件下,但这并不代表所有的环境下都可以得到应用。实际应用中,导波雷达液位计可应对很多条件恶劣的条件,在一些复杂恶劣的测量条件和工况条件中也可以使用。用户要从
2022-03-04 16:37:206237
雷达物位计的应用、优势及性能
2022-03-04 16:38:132204
雷达物位计在煤化工生产中的应用
进行原煤、石灰石等一些颗粒状物料进行测量作业时,一般采用高频非接触式雷达物位计进行相应测量,这种雷达物位计具有测量准确、能够对回波进行准确处理,同时还可以起到排除挥发、结晶、粉尘等一些干扰性因素
2022-03-24 17:24:45911
高频连续调频波雷达物位计的简介
雷达物位计是基于时间行程原理来实现物位测量的仪表,工作时物位计雷达波会以光速来运行,运行的时间通过电子部件进行转换,将电信号转换成距离的物位信号。物位计探头发出高频脉冲并沿缆绳传播,当脉冲遇到物料
2022-04-17 11:02:582640
高频脉冲雷达物位计的应用优势
高频雷达物位计是区别于低频雷达物位计的产品,是目前雷达物位计新的产品。其常见的测量频率为80G或者26G,而传统低频的雷达物位计,测量频率普遍在6.3G或者6.8G。
2022-04-22 11:08:471820
导波雷达物位计的测量原理及安装指南
导波雷达物位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达物位计雷达物位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,雷达料位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路经返回到脉冲发射装置,发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,经计算得出液位高度。
2022-05-09 14:40:426084
导波雷达物位计测量液/液界面的注意事项有哪些
导波雷达物位计是接触式物位测量,采用时域反射技术(TDR),电子单元发射微波脉冲沿着导波杆(缆)传输,当接触被测介质时,产生反射信号由电子部件接收,计算发射到接收的时间,转换为被测介质的距离。 假如
2022-05-11 09:41:37982
油库雷达液位计设计选型
DHE-RD系列雷达物位计可广泛应用于液体和固体的物位测量。即使是在高压、腐蚀性强、卫生要求高或者其他工况下,也能连续测量各种介质的物位高度。DHE-RD系列雷达物位计根据测量目的、物料特性和储罐环境的不同,分为非接触式雷达物位计和接触式雷达(导波)物位计
2022-08-05 15:46:072788
国产雷达物位计与进口雷达物位计的主要区别
那么国产雷达物位计和进口雷达物位计究竟有哪些区别呢?本文主要通过技术参数、产品价格、售后服务三方面阐述,希望对仪表用户的采购选型有所帮助。
2022-08-17 17:56:328018
雷达物位计的接线方法和注意事项
雷达物位计进行测量前必须先进行接线,那么,雷达物位计应如何正确接线呢?下面,就结合雷达物位计的接线图介绍下雷达物位计的接线方法和注意事项。
2022-08-19 13:53:514779
导波雷达物位计是如何进行测量的?
导波雷达物位计是由导波杆向下引导微波脉冲到达物料表面后,部分信号被反射回来,通过测量信号发射到接收的时间差得出物位高度。 导波雷达物位计通过天线发射并接收能量少且极短的微波脉冲信号,信号以光速运行
2022-09-08 10:25:061207
定华雷达知识讲堂:教你识别导波雷达物位计的测量盲区
西安定华电子股份有限公司生产的导波雷达物位计适用于液体及固体粉状测量,抗粉尘,防腐蚀,是行业的好帮手,但使用导波雷达物位计要注意盲区,那要怎样注意呢? 导波雷达物位计时根据TDR(时域反射
2022-09-28 15:12:291429
定华雷达知识讲堂:雷达物位计、料位计、液位计究竟有什么区别?
雷达物位计作为一种专业的测量工具,自上市以来深受众多行业喜爱。但是大家真的了解它们吗?今天特意给大家来解惑,讲讲雷达物位计名称的区别。 严格来说,“雷达物位计”是行业里最常见的整体称呼,它还有其他
2022-09-28 15:13:274334
雷达物位计使用注意事项及安装检查方法详解
雷达物位计安装简单、维护量小、性能高,在石化、化工、炼油、水泥、医药等行业广泛应用,雷达物位计在安装结束后需要检查安装是否正确该怎么检查,使用中会有哪些注意事项?一起来学习下: 雷达物位计概述 雷达
2022-11-18 16:49:202320
基本输入输出Proteus图没有代码
基本输入输出Proteus图没有代码
2022-12-30 16:48:390
定华雷达知识讲堂:浅谈雷达物位计在工业行业的应用
的介质进行准确的测量,主要适用于化工、石化、化纤、食品行业及一般工业应用。 1.雷达物位计简介 雷达物位计采用非接触式测量方法。该技术目前应用在化工、石化等过程工业领域,由于被测介质普遍存在高温、高压腐蚀、挥发
2023-01-17 14:04:481371
如何测量系统的输入输出阻抗
这一节继续对共射放大电路进行总结分析,测量系统的输入输出阻抗!
2023-01-30 15:07:068329
智能导波雷达物位计介绍
雷达物位计又称智能雷达物位计导波雷达物位计雷达物位计天线发射极窄的微波脉冲,雷达波以光速在空间传播,遇到被测介质表面,其部分能量被反射回来,被同一天线接收,雷达物位计不受气候条件的影响,测量结果
2023-02-08 11:03:571543
如何调试导波雷达液位计
导波雷达液位计是基于时间行程原理制造的,是将雷达波往返的运行时间以物位信号的形式传送。而为了保证信号传递的及时与畅通,需要在使用前对导波雷达液位计进行调试,通常来说,调试的方法主要有以下几种。
2023-03-01 13:52:393494
新一代FMCW雷达物位计
1、第一代基础型FMCW雷达物位计  最早的调频连续波雷达物位计主频频率为8.5~9.9GHz,扫频带宽为1GHz。由于功耗较大,基本上采用四线制转换器。通信方式仅有HART通讯,信号输出方式为
2023-04-13 12:01:121869
雷达物位计导波雷达液位计的区别
雷达物位计现在已经作为一种常规仪表,应用于各个行业之中。但是常常有人对于雷达物位计导波雷达液位计到底有什么不一样。本文就给大家做一个详细介绍。一、雷达物位计工作原理:发射—反射—接收就是雷达物位计
2022-03-28 14:42:483582
浅谈调频连续波雷达物位计
物料高度是工业自动化过程控制中一个非常重要的过程参数。测量物料高度的方法有很多,例如电容式、差压式、超声波、电磁波、核辐射等,针对不同的工况和介质可以使用不同测量原理的物位计。随着科技的高速发展
2023-10-08 15:02:251777
plc带模拟量输入输出和不带模拟量输入输出有什么区别啊?
plc带模拟量输入输出和不带模拟量输入输出有什么区别啊? PLC是一种广泛应用的自动化控制器,它可通过输入输出控制信号来管理各种自动化过程。PLC的“模拟量”输入输出和“数字量”输入输出是两种常见
2023-10-17 16:44:512673
毫米波雷达物位计与传统雷达液位计区别在哪里呢?
测量物位的技术。它通过发射一束高频微波信号并接收反射信号来确定物体的位置。与传统雷达液位计采用的超声波或者射频信号相比,毫米波雷达物位计使用的是更高频的微波信号。这使得毫米波雷达物位计能够在更精确的范围内进行
2023-12-12 15:04:561929
plc输入输出的运行原理
plc输入端24v. 说明plc输入是PNP输入,要知道怎么接线必须知道plc输入输出的运行原理。
2023-12-17 09:27:023440
输入输出电压差与效率的关系
在开关稳压电源中,输入电压的范围是预知的,输出电压也是知道的,但是输入输出的电压差和转换效率的关系很多人 不清楚,有经验的工程师就会根据公式去推导出来输入输出电压差越小,转换效率越高。
2024-01-05 15:12:041757
输出过冲原因及改善措施
过冲是指一个超过设定电压的峰值电压,一般以尖峰脉冲形式呈现。在使用电源产品过程中,输入端开关接触不良和输入端热插拔上电都可能会产生输出过冲,若是输出过冲超过后端设备的极限耐压,有可能会造成后端设备损坏。
2024-01-23 12:32:516116
雷达物位计如何设置参数 雷达物位计的工作原理
雷达物位计是一种常用的工业自动化设备,用于测量储罐、槽罐和其他容器中的物料的高度和液位。它采用雷达技术,可以实时准确地监测物料的水平,并将数据传输给控制系统,以便进行实时控制和管理。 下面将详细介绍
2024-02-18 16:16:023288
PLC的输入输出接口是否需要进行隔离保护?
PLC(可编程逻辑控制器)的输入输出接口是否需要进行隔离保护,取决于具体的应用场景和需求。
2024-02-23 09:09:143440
为什么雷达物位计的频率高发射角小?
雷达物位计雷达液位计)是一种利用电磁波进行物位或液位测量的高精度仪表。
2024-05-14 16:16:361950
雷达物位计的常见故障及维修方法
雷达物位计在使用过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其维修方法的清晰分点表示和归纳
2024-06-08 17:22:003860
定华雷达知识讲堂:DHE雷达物位计导波管操作事项有哪些?
DHE雷达物位计具有低维护,高性能、高精度、高可靠性,使用寿命长等优点。在与电容,重锤等接触式仪表相比较,具有无可比拟的优越性。 微波信号的传输不受大气的影响,所以它可以满足工艺过程中挥发性
2024-06-05 13:41:19798
定华雷达知识讲堂:导波雷达物位计技术的应用
定华雷达知识讲堂:导波雷达物位计技术的应用 DHE导波雷达物位计广泛应用于冶金、建材、能源、石化、水利、粮食等行业。是采用微波技术来检测物位的产品,该物位计利用微波具有穿透性好,对恶劣环境及被测物料
2024-06-21 16:24:511031
定华雷达知识讲堂:雷达物位计在测量过程中的干扰有哪些?
DHE雷达物位计在各行各业的测量系统中使用相当频繁,在其使用过程中会受到很多因素的影响,可能会影响测量精度。西安定华电子的技术人员就雷达物位计的干扰问题,结合多年的生产、检测的实际经验,向广大
2024-06-26 16:03:25923
定华雷达仪表学堂:雷达物位计安装完成后如何判断是否正常
雷达物位计除了此前介绍过的雷达物位计三类调试方法,在安装后还可以通过基础的检查对其的安装进行判定。下面就来介绍基础的现场检查、连接及通电描述。  首先进行现场检查,要观察现场实际工况是否适合
2024-08-01 14:22:00675
定华雷达仪表学堂:雷达物位计都用在哪些场合?又都有哪些优势?
and Raging(无线电检测与测距)首字母的缩写词。 雷达物位计采用电磁波脉冲的测量方法,工作频率26GHZ,波束能量低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对液体、浆料及颗粒料的物位进行连续测量。适用于粉尘、温度、压力变化大,有惰性气体及蒸汽存在的场合
2024-08-16 11:35:34847
雷达物位计都用在哪些场合及优势?
Radio Detection and Raging(无线电检测与测距)首字母的缩写词。 雷达物位计采用电磁波脉冲的测量方法,工作频率26GHZ,波束能量低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对液体、浆料及颗粒料的物位进行连续测量。适用于粉尘、温度、压力变化大,有惰性
2024-08-23 14:50:101052
定华雷达仪表学堂:如何判断雷达物位计是否正常工作
雷达物位计作为液位测量行业的新兴测量仪表,在行业内的应用日益广泛,根据雷达物位计的一些具体情况判断雷达物位计是否正常工作,下面我们来介绍如何判断雷达物位计是否正常工作。 1.首先检查雷达物位计在现场
2024-08-30 15:18:58764
寄存器的输入输出方式
寄存器的输入输出方式是数字电路设计中至关重要的部分,它决定了数据如何在寄存器中进出以及处理的效率。下面将详细探讨寄存器的几种主要输入输出方式,包括并行输入输出、串行输入输出以及双向输入输出,并会扩展到移位寄存器的特定输入输出方式。
2024-09-05 14:09:523529
定华雷达仪表学堂:如何判断雷达物位计正常工作
雷达物位计作为物位计行业的新兴测量仪表,在行业内的应用日益广泛,根据雷达物位计的一些具体情况判断雷达物位计是否正常工作,下面我们介绍如何判断出雷达物位计是否正常工作。 1.首先检查雷达物位计在现场
2024-09-10 16:26:57734
定华雷达仪表学堂:导波雷达物位计测量方面采取哪些技术
  随着物位测量行业的不断发展,导波雷达物位计等测量仪器的应用和普及,越来越多的客户开始有目的性的针对不同的工业生产作业需要进行采购和产品的选择。随着产品种类的更新换代和推陈出新,各种凝聚了新技术
2024-09-24 16:47:14807
定华雷达仪表学堂:雷达物位计在测量过程中出现几种干扰源
雷达物位计在各行各业的测量系统中使用相当频繁,在其使用过程中会受到很多因素的影响,可能会影响测量精度。西安定华电子的技术人员,就雷达物位计的干扰问题,结合多年的生产、检测的实际经验,向广大用户介绍
2024-10-14 16:15:361005
BR770C1A3AB4D1A导波雷达物位计用在什么行业
导波雷达物位计还广泛应用于仓储物流、节能监测等领域。总的来说,导波雷达物位计凭借其高精度、非接触式测量、抗干扰能力强和易于安装维护等特点,在各行业中发挥着重要作用。
2024-11-11 14:53:37755
定华雷达仪表学堂:雷达液位计的导波管的使用注意事项
雷达液位计的每个零部件都有其功能和作用,在使用时严格按照要求去使用,其中,雷达液位计的导波管是使用时需要对每个细节都多加注意的部件。接下来对雷达液位计导波管的操作事项进行相关的说明: 1、雷达液位计
2024-11-20 17:24:311047
定华雷达仪表学堂:高频雷达物位计信号处理因素
一般来说,雷达物位计是个总称,是在这个行业最常叫的一种称呼,它好多种叫法,有叫物位计,液位计,料位计的,也有叫雷达液位计,雷达料位计的,雷达物位计名称的区别在于,物位计是包含了液位计和料位计,雷达
2024-11-25 15:42:15654
雷达物位计安装完成后如何判断是否正常
雷达物位计除了此前介绍过的雷达物位计三类调试方法,在安装后还可以通过基础的检查对其的安装进行判定。下面就来介绍基础的现场检查、连接及通电描述。 首先进行现场检查,要观察现场实际工况是否适合应用雷达
2024-12-05 14:04:16616
定华雷达仪表学堂:雷达物位计的误差该如何矫正
。下面为您介绍该如何矫正误差: 首先,在使用导波雷达物位计的时候一定要注意测量范围,超范围工作不仅得不到准确的测量数据,还有可能对雷达物位计造成损伤。对测量的范围要从光波触碰到的罐底开始计算,如果储蓄罐比较特
2024-12-05 14:05:00782
定华雷达仪表学堂:搅拌和真空情况的高频雷达物位计
雷达物位计是非常常见的一种液位测量工具,广泛应用于各种复杂的工况中。那么高频雷达物位计在有搅拌和真空情况下如何选型呢? 一、有搅拌情况下选型 高频雷达物位计在有搅拌的罐体内,一般不要选用导波雷达
2024-12-18 14:02:18612
雷达物位计的应用场景
在我们的生活中,各种仪表的使用开始逐渐频繁,工业生产中需要使用一些仪器来对各种物质进行测量。而雷达物位计就是其中的一种测量仪器,它利用导波雷达的技术,在测量中不受压力、温度以及周围环境的影响,因此
2025-01-07 09:42:121126
雷达物位计进行焊接的注意事项
各行各业的测量领域中,都会运用到雷达物位计,因其独特的优势,还因其精准性很好。 为了不影响雷达物位计测量的精准性,大家首先考虑到的就是被测介质的腐蚀以及粘附性对产品的影响,这就需要保证测量范围的终值
2025-01-07 09:43:34542
定华雷达仪表学堂:如何判断雷达物位计正常工作?
满足安装要求、周围有没有大功率电机产生电磁干扰,影响雷达物位计的工作。 雷达物位计出现以上问题的解决方法,严格按照雷达物位计产品说明书安装。其次就是由电磁干扰需要给雷达物位计接地线。 2、雷达物位计进行通电检查,因
2025-01-20 14:16:35733
定华雷达仪表学堂:非接触式与接触式雷达物位计区别
接触式雷达物位计原理:依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达物位计雷达物位计的电磁脉冲以光速沿杆式或缆式天线传播,当遇到被测介质表面时,雷达物位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路径返回到脉冲发射
2025-02-06 15:42:36659
定华雷达仪表学堂:高频雷达物位计与低频雷达物位计的优缺点
 一般来说,雷达物位计的频率越高,则波长越短,且发射的信号越强、越精确,同时,对于水汽的存在和挂料程度也越加敏感,因此高频雷达物位计通常只用于测量固体料位。相反,如果频率越低,则波长越长,且更容易
2025-02-14 10:35:311076
定华雷达仪表学堂:雷达物位计的维护检修规范
    雷达物位计是先进的雷达式物位测量仪表,测量距离可达70米。天线被进一步优化处理,新型的快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理,使得仪表适用于固体料、过程容器或强粉尘易结晶、结露场合
2025-02-21 14:15:39862
定华雷达仪表学堂:雷达物位计天线种类
雷达物位计具有高精度、寿命长、低维护、高性能等优点。应用行业广泛,可以在高温、高压、蒸汽、真空及高粉尘等恶劣环境中进行连续测量。但是不同环境下选择的雷达物位计型号不同,使用的天线也不相同。下面介绍
2025-04-16 15:20:08620
定华雷达仪表学堂:雷达物位计为什么要设置介电常数?
首先不是所有的雷达物位计都要求介电常数参数的。一些非接触式和单杆的导波雷达往往只有灵敏度选项。 需要介电常数的多为声称可以检测界面及双杆的雷达液位计,一些以检测低介电常数介质为卖点的液位计也会要
2025-04-16 15:21:28597
定华雷达仪表学堂:雷达物位计的安装和基本调试步骤是怎样的
雷达物位计能否准确丈量,依靠于反射波的信号。假如在所选择安装的位置,液面不能将电磁波反射回雷达天线或在信号波的范围内有干扰物反射干扰波给雷达物位计雷达物位计都不能准确反映实际液位。因此,公道选择
2025-07-21 14:10:59321
雷达物位计4-20mA输出的电子应用
在石化、电力、冶金等工业场景中,雷达物位计是物料液位、料位监测的核心设备,其4-20mA标准电流输出作为工业通信的通用一项,需通过电子系统实现物位信号到标准电流的准确转化,保障与自动化控制系统的紧密
2025-11-26 14:03:13740
IGBT的原理,输入输出和控制信号
IGBT的原理,输入输出和控制信号
2025-12-06 06:38:152663
已全部加载完成
