电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>关于电流互感器10%误差曲线的应用
关于电流互感器10%误差曲线的应用
收藏
查看更多
互感器的基本知识:
同名端的优点是,电流互感器的外特性与原系统相同,从外观上看好像是直接通过的,比较直观。电流互感器的精度(准确度),是指其在100%额定二次负荷情况下的百分比误差。0.1%误差即为0.1级;0.5%误差
2013-05-23 16:11:08
互感器的接线方法
  互感器又称为仪用变压,是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流
2020-12-25 16:17:41
关于电流互感器的设置
论坛里的朋友有用过电流互感器的仿真么? 目前我需要测量一个正弦信号的相位角,需要将电流信号转化为电压信号,但是不知道怎么设置电流互感器的参数,请问论坛里哪位大神能帮忙回答一下,十分感谢
2015-05-10 11:20:26
关于电流互感器的问题?
`请问经过电流互感器后得到的波形是这个样子是怎么回事?`
2017-07-27 15:22:00
关于电流互感器输出电流的问题?
请问电流互感器的输出波形是这个样子是怎么回事?
2017-07-27 21:09:46
电流互感器
电流互感器的一次电流和二次电流的比值在电流较小时为什么和额定比值不一样。
2014-05-07 11:32:12
电流互感器
的开关S就起这个作用。③电流互感器的铁心和二次侧的一端必须可靠接地,以确保人身和设备的安全。④接在同一互感器上的仪表不能太多,否则接在二次侧的仪表消耗的功率将超过互感器二次侧的额定功枣,会使测量误差增大。手持万用表:http://www.hyxyyq.com/cp/dzyq/szwyb/sc/
2017-10-25 09:14:59
电流互感器与电压互感器的运行状态有何不同?
电流互感器与电压互感器的原理有何不同?电流互感器与电压互感器的运行状态有何不同?
2021-07-22 08:27:47
电流互感器伏安特性试验
,计算 10%误差曲线,并用以判断互感器的二次绕组有无匝间短路。二 试验方法试验接线如图所示:电流互感器伏安特性试验接线比较复杂,因为一般的电流互感器电流加到额定值时,电压已达 400V以上,单用调压
2020-09-15 22:26:01
电流互感器伏安特性试验内容有哪些
 一、实验目的    互感器伏安特性试验的主要目的是检查互感器的铁芯质量是否完好,通过鉴别磁化曲线的饱和程度,计算10%误差曲线,并用以判断互感器的二次绕组有无匝间短路。    二、注意事项
2021-10-14 08:33:44
电流互感器原理图
电流互感器原理图一起因电流互感器饱和引起继电保护图lazb-10q电流互感器电压法测量电流互感器变比的原理试验接线图
2008-09-04 20:57:35
电流互感器取电用的电流互感器如何选择?
最近研究用电流互感器取电,但是关于电流互感器的选择陷入困境,不知道如何选择。网上的资料和论文更多的是关于稳压方案,但是关于取电用电流互感器方面的选择没有太多介绍。我身边有个75/5,3.75
2016-11-23 11:25:39
电流互感器取电用的电流互感器如何选择?
2016-11-24 14:41:11
电流互感器和电压互感器到底有哪些不同之处
电流互感器和电压互感器的结构有何区别?电流互感器和电压互感器的工作原理有何区别?电流互感器和电压互感器的功能有何区别?
2021-08-16 06:52:16
电流互感器在交流回路中是如何工作的
什么是电流互感器电流互感器的极性指的是什么?电流互感器在交流回路中是如何工作的?使用电流互感器有哪些注意事项?
2021-08-09 07:22:54
电流互感器基础知识
武汉华天电力专业生产电流互感器测试仪,下面为大家介绍电流互感器基础知识由于初级绕组上的电位恒定,因此电流互感器产生与流过初级绕组的电流成比例的输出的电流互感器(CT),是一种类型的“仪用变压”,其
2020-05-19 14:19:06
电流互感器是什么?与一般的电压变压有何区别?
整流二极管是没有关系的:二极管的低通态电压只影响变压,不会影响电流互感器。如果互感器副边的电感太小,测量误差将会增大。也就是激磁电感太小,假设我们要求测量电流的最大误差为1%,原边电流10A,那么副边电流
2019-08-16 10:22:45
电流互感器是如何进行工作的
什么是电流互感器电流互感器的工作原理是什么?
2021-08-02 10:26:09
电流互感器是怎样进行工作的
电流互感器和变压在构造上有什么区别?为什么电流互感器就没升电压?
2021-08-27 07:14:36
电流互感器最常见故障分析
听到轻微的放电声。次级侧开路的危险包括:产生高电压,对设备和操作人员的安全构成威胁。b。增加铁芯损失,严重发烧和设备烧毁。C.铁芯中的磁饱和会增加电流互感器误差。3.内部有声音或放电。如果电流互感器
2021-01-08 10:27:28
电流互感器有什么作用
电流互感器有什么作用?电流互感器是如何工作的?电流互感器分为哪几类?其功能分别是什么?
2021-08-06 07:22:53
电流互感器求助
请问我选择了一种型号的电流互感器,穿芯形式的,变比是5A/5mA,我想请问这个一次侧5A是指额定值还是最大值?!还有,我如果一次侧绕10匝,那么是不是一次侧的额定输入电流就变为了0.5A(5A/10=0.5A),还有就是如果额定值超过5A,是不是就不能用这种电流互感器
2015-08-27 15:06:06
电流互感器的励磁特性试验
磁特性的目的是:可用此特性计算10误差曲线,可以校核用于继电保护的电流互感器的特性是否符合要求,并从励磁特性发现一次绕组有无匝间短路。当电流互感器一次绕组有匝间短路时,其励磁特性在开始部分电流较正
2020-09-16 19:44:54
电流互感器的励磁特性试验
需要继续增加电流时,应迅速读数,以免绕组过热。测量电流互感器的励磁特性的目的是:可用此特性计算10误差曲线,可以校核用于继电保护的电流互感器的特性是否符合要求,并从励磁特性发现一次绕组有无匝间短路
2020-09-14 21:14:37
电流互感器的工作原理是什么?
什么是互感器电流互感器的工作原理是什么?电流互感器的技术参数有哪些?
2021-07-22 06:18:08
电流互感器的工作原理是什么?怎么计算?
电流互感器与一般的电压变压的区别在什么地方?电流互感器的工作原理是什么?怎么计算?
2021-06-18 06:16:31
电流互感器的算法及公式
如:在设备正常工作时,互感器监测不到电流(微弱电流),把互感器监测的系数调大,来实现并显示出此互感器监测到的电流,达到控制泵的工作;当设备关闭时,电流也随之没有,泵业跟着关闭。还有如何来屏蔽电流的干扰????
2021-05-11 14:54:07
电流互感器设计要点解析
分享一篇关于电流互感变压的必要的一些设计要点,为你的设计道路扫除些许障碍。 电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次
2018-10-10 15:18:07
电流互感器负荷箱
电流、电压互感器负荷箱是检验电流、电压互感器时,专门提供的各种有效负载,是各种互感器检定装置的理想配套产品。本产品是严格按照国家标准JJG313-94《电流互感器检定规程》、JJC314-94《电压互感器检定规程》设计而成的。输出容量大、负载种类齐全、重量轻、外形美观、稳定性强等优点。***
2012-05-16 10:59:07
ABB电流互感器有哪些参数?
ABB电流互感器有哪些性能?ABB电流互感器有哪些参数?
2021-07-23 13:02:11
AKH-0.66/Z-10电流互感器有哪些特点
AKH-0.66/Z-10电流互感器有哪些特点?AKH-0.66/Z-10电流互感器的规格尺寸是多少?
2021-08-03 08:02:00
YTC8750B互感器伏安变比极性综合测试仪
和PT变比极性试验,自动计算CT的任意点误差曲线等结果参数。产品别称 伏安特性综合测试仪、伏安特性变比极性综合测试仪、伏安特性综合测试仪、互感器伏安特性测试仪产品特征 YTC8750B互感器伏安变比极性
2012-01-11 17:18:59
[原创]电流互感器的作用是什么
设备,而需要将一次系统的大电流按比例变换成小电流,供给测量仪表和保护装置使用。在测量交变电流的大电流时,为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流(我国规定电流互感器的二次额定为5A或1A),另外
2010-12-03 10:37:09
【微信精选】带你计算一个电流互感器
,可以更好地理解电流互感器的工作原理。假设用电流互感器测量变换的原边电流,原边10A电流对应1V电压。当然,我们可以用一个1V/10A=100mΩ的电阻来测量,但是电阻将造成的损耗为1V×10
2019-08-15 10:00:00
【转帖】电流传感器互感器
级线圈均存在漏感和电阻,以及励磁电流、铁芯磁化曲线非线性,会导致互感器产生比值误差和相位误差。用于计量计费的互感器准确度一般为0.1~1级。由互感器原理可知,它是不能测量直流电流的,通常设计为工频测量
2018-03-27 15:43:31
什么是电流互感器
电流互感器和变压很相似,变压接在线路上,主要用来改变线路的电压,而电流互感器接在线路上,主要用来改变线路的电流,所以电流互感器从前也叫做变流器。后来,一般把直流电变成交流电的仪器设备叫做变流器
2021-09-02 15:57:54
什么是电流互感器?如何选择电流互感器
电流互感器的原理电流互感器型号及选型电流互感器的使用方法
2021-03-11 06:01:00
如何判断电流互感器的好坏?
工作,电流互感器输出直接接5A电流表,用钳表测母线的实际电流,对比电流表的电流,知道互感器的倍数乘以电流表应与钳表差不多,误差太大就有问题了常见回答:(哪一种更贴切一点?)如何鉴别电流互感器好坏?第一种
2016-07-28 11:05:13
如何去使用AKH-0.66 Z-10三相导轨式电流互感器
AKH-0.66 Z-10三相导轨式电流互感器的特点是什么?AKH-0.66 Z-10三相导轨式电流互感器有哪些规格尺寸?
2021-08-10 07:51:24
如何去正确使用电流互感器
电流互感器的原理是什么?电流互感器选择与检验的原则有哪些?如何去正确使用电流互感器呢?
2021-09-10 06:16:27
如何对800A开口电流互感器进行安装
800A开口电流互感器的产品特点有哪些?800A开口电流互感器的使用环境是怎样的?如何对800A开口电流互感器进行安装?
2021-08-11 07:07:48
如何对电流互感器的输出波形进行测试
什么是负载?电流互感器的正常运行时电流波形是怎样的?如何对电流互感器的输出波形进行测试?
2021-08-05 06:43:28
如何选用电流互感器,这篇文章给你解答
倍数,在10%误差曲线上确定电流互感器的允许二次负荷⑶按照对电流互感器二次负荷最严重的短路类型,计算电流互感器的实际二次负荷⑷比较实际二次负荷与允许二次负荷。如实际二次负荷小于允许二次负荷,表示电流
2020-01-12 07:00:00
实例讲解:计算一个电流互感器的参数
2018-07-26 08:36:39
怎样使用AD637去检测剩余电流互感器互感电流
剩余电流互感器有何作用?如何对剩余电流互感器进行测试?怎样使用AD637去检测剩余电流互感器互感电流
2021-08-06 07:24:59
怎样去安装开口式电流互感器
开口式电流互感器产品特点是什么?开口式电流互感器有哪些规格尺寸?怎样去安装开口式电流互感器
2021-08-12 07:28:32
标准电流互感器传统检定方法和新检定方法的优缺点对比
` 传统的电流互感器检定方法满足不了 标准电流互感器检定规程的要求。经过改进后,将新检定方法得到的误差数据和曲线图分别与传统方法进行比较分析,结果满足 JJG313—2010《测量用电流互感器》检定
2020-11-09 21:22:33
涨知识:告诉你什么是电流互感器
时有较好的传变性能,所以在一定短路电流倍数下误差不超过规定值。主要分为两类:A:要求在给定短路电流下的复合误差不超过规定值。P类及PR类电流互感器适用于此,规定为5P、10P两个准确等级。 B:要求
2016-02-01 11:31:41
理解电流互感器的工作原理与计算
2021-06-17 06:00:00
电压互感器电流互感器是什么?
微型电压互感器是一种电流型电压互感器,初级通过电路中串入电阻,二次并联电阻。将电压转换成电流,经互感器电流变换后,初级输出电流信号经取样电阻转换为所需要的电压。微型电压互感器绝大部分为插在电路板中使用。
2019-10-22 09:11:17
电压互感器电流互感器的区别在哪
目录1、运行状态2、原理电压互感器 电流互感器1、运行状态1)电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路;2)相对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器...
2021-07-05 06:04:00
电压、电流互感器计量试验方法和图解
容量;S——速饱和;Q——加强型。字母后面的数字一般表示使用电压等级。例如:LMK-0.5S型,表示使用于额定电压500V及以下电路,塑料外壳的穿心式S级电流互感器。LA-10型,表示使用于额定电压
2020-09-22 21:29:46
电磁式电流互感器的原理是什么?
电力系统中广泛采用的是电磁式电流互感器(以下简称电流互感器或TA),它的工作原理和变压相似。
2019-09-11 11:31:02
零序电流互感器与一般电流互感器相比有哪些优点
零序电流互感器是如何工作的?零序电流互感器与一般电流互感器相比有哪些优点?
2021-08-11 06:29:56
零序电流互感器电流互感器之间的区别
零序电流互感器只是比电流互感器多了两个字,难道它不属于电流互感器中的一种吗?零序电流互感器电流互感器之间有什么区别呢?我们一起来看看。  零序电流互感器  零序电流互感器是在10kV配网中馈线
2016-01-22 17:14:52
零序电流互感器怎么选型?(三)
的二次额定匝数,仅10匝,所以50/5的零序电流互感器负荷特性较差,实际负载阻抗和零序电流互感器的容量不一致时将会出现较大的误差,而且在低于额定电流误差也会加大,所以在允许的情况下尽量选用大一些的变
2014-01-17 14:21:28
零序电流互感器怎么选?(一)
≥1A,没有严格的变比关系。2、与DD11/60型继电器配套使用的零序电流互感器  DD11/60型继电器线圈并联阻抗为10Ω,COSΦ=0.8,伊诺尔生产的ENR-LJ(K)××A型零序电流互感器
2014-01-15 16:39:57
零磁通电流互感器有什么作用
什么是零磁通电流互感器? 零磁通电流互感器的工作原理是什么?零磁通电流互感器有什么作用?
2021-08-02 06:27:48
电流互感器
电流互感器电流互感器的基本概念,工作在额定状态下的电磁式电流互感器,工作在过渡状态中的电磁式电流互感器,过渡状态中非线性励磁特性电流互感器
2008-12-15 03:02:050
电流互感器误差分析仪
%、10%误差曲线、直阻、变比极性,电流互感器的比差和角差,还可测量电流1%~120%间任意百分比的比差和角差;可直接测量电压互感器的变比;可定性的测量电压互感器
2023-07-02 11:02:00
电流互感器误差与校验
电流互感器误差与校验 本文简述电流互感器的主要误差特性,并阐述了影响电流互感器误差的因素及减小误差的措施;说明了继电保护
2009-07-11 22:53:461945
零序电流互感器和一般电流互感器的区别
零序电流互感器和一般电流互感器的区别 零序电流互感器的一次侧三相导线穿过铁芯,二次线
2009-07-12 08:36:314272
检定电流互感器所需的设备
检定电流互感器所需的设备 1、互感器校验仪:测量标准互感器和被试互感器间的误差,显示工作电流。2、标
2009-07-12 10:23:521486
影响电流互感器误差的因素
影响电流互感器误差的因素 1.电流互感器的内部参数是影响电流互感器误差的主要因素。 ⑴ 二次线圈内阻R2和漏抗X2对误差的影
2009-07-12 10:24:526311
电流互感器应用指南
本书是关于保护用电流互感器的选择应用方面的一本实用科技书。全书共分八章,主要要内容为: 电流互感器 的有关特性,如稳态特性、暂态特性和饱和特性,电流互感器的选择和计
2011-07-09 14:36:200
电流互感器变比计算和选择
保护用电流互感器的性能应满足继电保护正确动作的要求。首先应保证在稳态对称短路电流下的误差不超过规定值。对于短路电流非周期分量和互感器剩磁等的暂态影响,应根据互感器所在系统暂态问题的严重程度
2017-11-02 09:22:4548069
电流互感器型号大全
电流互感器精度等级就是说的它的测量误差(精度),一般有0.2,0.5,1.0,0.2S,0.5S,5P,10P等。带S的是特殊电流互感器,要求在1%-120%负荷范围内精度足够高,一般取5个负荷
2017-11-02 09:45:0246151
气隙铁心的磁特性对电流互感器的影响
的改善。然而,由于难以建立铁芯真实的的磁特性曲线模型,就铁芯气隙对电流互感器误差影响研究仍有待深化,本文正是针对这一问题,建立了气隙铁芯的磁特性曲线模型,并利用计算机仿真,得到了铁芯气隙对电流互感器误差
2018-03-29 10:50:432
泄漏电流电流互感器误差分析
输电系统中的电流互感器运行于高压状态,其主要作用是将一次电流信号传变给电能计量装置和继电保护装置等设备。电流互感器传变信号的准确性即电流互感器良好的误差特性对保证电能计量的准确性具有重要意义。 目前
2018-04-23 11:35:334
零序电流互感器安装图
视频内容首先介绍了零序电流互感器安装步骤,其次介绍了零序电流互感器安装图,最后介绍了零序电流互感器安装注意事项。零序电流互感器安装注意事项。   1、电缆外皮在互感器前不要接地,并且与零序CT
2018-09-19 16:52:0740970
零序电流互感器的作用_零序电流互感器选型
零序电流互感器又叫剩余电流互感器、接地电流互感器或者漏电流互感器,用来检测中性不平衡电流用的,一般配合继电保护装置用。电气符合的含义与普通电流互感器一样。
2019-10-21 10:28:5010350
电流互感器的精度
保护用电流互感器精度:10P1010P20、5P10、5P20等,精度的含义:以10P10为例,即流过电流互感器电流,是其额定电流10倍以内的时候,电感器的误差在±10%以内。
2019-11-27 09:21:4117039
电流互感器误差分析和计算
当我们知道电流互感器误差主要是由于励磁电流Ie引起的之后,就有必要根据实际运行情况来检验所使用的电流互感器误差是否符合要求。互感器误差包括角度误差和幅值误差
2020-01-23 14:31:009243
保护用电流互感器的特点有哪些
由于保护用电流互感器主要是用于电网故障,而故障时的短路电流会引起互感器铁芯饱和,并使励磁电流增加,从而加大互感器的传变误差,特别是故障开始时短路电流中有直流分量或电流互感器铁芯中残存有剩磁时,这些
2020-03-13 15:52:294216
零磁通电流互感器的工作原理
零磁通电流互感器也称为磁平衡式电流互感器,同样基于电磁感应原理,零磁通电流互感器理论误差等于零,不存在比差和角差。
2021-05-18 14:17:135230
零序电流互感器与普通电流互感器的区别
零序电流互感器与普通电流互感器共同特点:零序电流互感器与普通电流互感器都是按照电磁感应原理工作的,只是它们的工作状态不一样。
2022-03-30 16:42:375260
电流互感器的铁芯选型方法
电流互感器其实它是由闭合的铁心及绕组组成,其最简单的电流互感器,都会有一个一次绕组一个二次绕组及一个铁心,这样的电流互感器也只有一个电流比,当然为了提高电流互感器的准确性,一般都会对电流互感器误差
2022-11-28 09:12:101944
什么是零序电流互感器?零序电流互感器电流互感器的区别
什么是零序电流互感器?零序电流互感器电流互感器的区别 零序电流互感器是电力系统中的一种重要仪器,用于测量电力系统中的零序电流。电力系统是由三个相位构成的,分别为A、B、C相,每个相位都可以独立
2023-09-14 11:00:072349
电压互感器电流互感器误差对距离保护有什么影响?
电压互感器电流互感器误差对距离保护有什么影响? 在电力系统的保护中,电压互感器电流互感器是不可或缺的元件,它们为保护设备提供测量值,以便触发适当的动作。然而,这些互感器误差可能会对距离保护
2023-10-11 17:27:25374
电流互感器的工作原理是什么? 电流互感器的选择与配置
电流互感器是一种电力系统中常用的电气仪表,用于测量高电流并将其转换为对应的小电流信号。它的主要工作原理是通过电流互感效应将电流转换为电压信号,并通过电压变换器将其进一步转换为所需的小电流信号。在选择
2024-01-22 10:48:50227
已全部加载完成
