变压器的阻抗电压原理
变压器的阻抗电压是指在二次侧直接别时,在一次侧施加额定频率的低电压,当二次侧流过额定电流时,
2009-12-10 09:16:19
5271 作用决定的。在实际电路中,阻抗是随时变化的,能够跟随电流频率的改变而改变。 一、输入阻抗介绍 输入阻抗是电路输入端的等效阻抗。对输入端加上电压源U,测量输入端电流I,那么输入阻抗Rin就等于U/I。输入端如果是电阻的两端,电
2023-03-28 16:06:01
3575
阻抗是电子领域使用最为广泛的一个概念,阻抗是表征电子电路、元件及制作元件的材料的重要参数。阻抗以符号Z表示,通常定义为一个器件或电路对流经它的给定频率下的交流电流(AC)的总抵抗能力。阻抗是一个讨论
2023-08-14 10:17:02
5004
双电压额定值为 24 V 和 48 V 的变压器可指定为 240 x 480 – 24 x 48。变压器的电压比由这些绕组的互连方式决定,串联连接组合电压,而并联连接保持各个绕组的电压。这种配置允许灵活的电源和对不同电压需求的高效管理。此外,本文还介绍了双电压变压器及其相关
2023-10-25 15:16:42
3542
在上一篇FPGA图像处理--Canny边缘检测(一)里介绍了Canny边缘检测的NMS计算,这里就介绍一下双阈值边缘检测和弱边缘连接。
2023-11-18 17:07:06
4216 介绍一种按键检测电路
2022-01-18 07:41:48
本设计实例介绍的是一种简单的双芯片CMOS电路。
2021-05-10 06:48:22
概述:LM393M是一款双运算放大器,在逆变电路中担任保护检测任务检测电压经分压后送到IC的3脚,检测电流经分压后送到该IC的8脚。与参考电压比较后产生保护电压。
2021-04-08 07:38:54
日立 双电压锂电池锁板 怎么解锁
2023-12-20 08:42:51
最近在做一个项目 需要选一款具有双极性电压输出的DAC芯片,输出电压范围为-4V~+4V,用来产生占空比可调的锯齿波,后续电路不用增加运放,想请教一下有没有这种芯片。另外有人说DAC的输出阻抗较大,想得到较为理想的输出波形,后续电路仍需要增加运放,想请教一下是否真是这样。谢谢大家!
2024-12-18 06:26:57
双路电压检测器集成芯片XCM410资料下载内容主要介绍了:XCM410功能和特点XCM410引脚功能XCM410内部方框图XCM410典型应用电路
2021-04-02 07:08:58
想做一个检测范围在18-25V的直流电压检测,请问怎么将这个电压转换到3V以下,便于用AD采样进行读取?
2017-08-27 10:20:20
示波器输入负载而言还是对于该信号源输出阻抗而言?2.怎么实现高低阻抗不匹配的检测呢,我看部分信号源可以设置输出50欧和高阻态,那么如果后级示波器输入阻抗不匹配怎么检测呢?需要设计什么硬件电路检测电流电压
2024-05-23 11:45:07
假如有这样一个电路,有一个信号输出源,它等效于一个电压源和一个输出阻抗,阻抗为50欧姆,然后经过一个特性阻抗为50欧姆的电缆,然后这个电缆到一个输入阻抗为50欧姆的接收端,相当于全程实现了一个
2023-11-22 08:05:01
BY-21型复合电压继电器介绍1 概述BY-21型复合电压继电器(以下简称继电器)适用于成套晶体管保护装置中作为电压闭锁元件。当产生各种故障时,继电器动作保护装置出口经该继电器触点动作于跳闸。在
2009-10-10 09:38:14
1.LTC 6804在检测12个电芯的时候,为什么中间的电芯(两端除外)电压不受到接触阻抗的影响 ?
2018-10-24 23:00:55
摘要:介绍一种基于双MCU的安全光幕软硬件设计方案,实现了传统安全光幕检测给定区域有无物体的功能,还加入了对关键模块故障检测的功能,并采用双路检测与安全输出机制,加强光幕工作的可靠性。该系统主要
2019-06-28 06:54:15
*附件:RN8209C功率检测模块介绍.pdf
RN8209C,目前常用在换电柜和充电桩等电量检测上,其支持3路ADC检测,提供两路电路和一路电压有效值检测,在1000:1动态范围内,有效值误差<0.1%,并且可以软件校准。
2023-07-30 21:32:03
。本文将说明为什么在传输电压时,远低于负载阻抗的源阻抗是最好的。图1:在这个最基本的电路中,带内阻的电源驱动阻性负载。流过电路的电流(IL)将在RS 和RL上产生功耗,大小可按公式P = I²R 计算
2019-03-14 10:28:13
应用电路使用AD7798双通道色度计,可编程增益跨阻抗放大器和同步检测器。该电路是一款双通道色度计,具有调制光源发射器和同步探测器接收器。该电路测量样品和参比容器在三种不同波长下吸收的光的比率
2020-05-26 14:10:07
输入阻抗是指一个电路输入端的等效阻抗。在输入端上加上一个电压源 U,测量输入端的电流 I ,则输入阻抗 Rin=U/I。你可以把输入端想象成一个电阻的两端,这个电阻的阻值,就是输入阻抗。
2019-06-03 07:34:55
变压器的阻抗电压是指在二次侧直接别时,在一次侧施加额定频率的低电压,当二次侧流过额定电流时,一次侧的加压值,通用百分数形式表示,如Ud%。由此定义可推导得出短路电压的百分数
2009-09-02 11:40:05
超级电容器的特性。从阻抗角度分析,参数R和C对仿真结果的影响不同,参数R只改变开始时的电压突变,不影响线性部分的斜率,而参数C 决定着线性部分的斜率,影响着它与实际试验数据的逼近程度。
2021-04-01 08:45:09
DN513 - 高电压 CMOS 放大器利用单个 IC 实现高阻抗检测
2019-06-10 14:23:24
阻抗是一个导体中的电压和另一个(耦合)导体中的电流的比。相互耦合的导体会使有高度方向性的天线的方向图发生扭曲,也会改变馈电点处的阻抗。
在关于天线的基本理论的讨论中,我们不会直接谈到互阻抗,而是把它
2023-05-15 16:53:19
你好,我有一个艺术板,我正在从vivado仪表板上的函数发生器感应电压。当我将INSEL_VPVN变为1时,我希望能够感知到双极性信号。但是,信号形状只是从仪表板的屏幕跳出来。你能告诉我艺术如何感知双极信号吗?我的意思是,有人可以将我链接到相关的电路吗?2.如何正确检测双极性电压?萨拉
2020-08-25 15:27:15
本文将介绍如何通过增加一个高电压运算放大器,利用单极性DAC实现双极性输出。
2021-04-07 06:55:48
线网“三同轴连接器和线缆的定义与用途”一文。 双同轴电缆,或“屏蔽双绞线电缆、屏蔽对绞电缆”,类似于同轴电缆,但内导体不是一个,是两个(见图1),是一种双导线的对绞对称传输线,具有特定的阻抗和围绕导线
2017-09-28 10:25:55
应用电路使用AD7799双通道色度计,可编程增益跨阻抗放大器和同步检测器。该电路是一款双通道色度计,具有调制光源发射器和同步探测器接收器。该电路测量样品和参比容器在三种不同波长下吸收的光的比率
2020-05-26 08:48:40
大家好!考虑到AD8676的失调电压等指标较优,目前正采用该运放对传感器的输出电压进行处理。由于所购国产传感器的内阻较大(K级别),所以比较关心运放的输入阻抗。细看AD8676的datasheet后,只留意到输出阻抗的说明。 不知哪位大侠对其输入阻抗有所了解。如果有所了解,麻烦介绍一下。谢谢!
2019-01-29 08:51:15
要检测板卡的输入输出阻抗大小,有什么样的检测方法,求详细回答?还有针对指标的输入输出阻抗要求,如何设计去达到指标要求,谢谢
2012-10-17 14:20:50
求教介绍款锂电池电量检测芯片:1)使用I2C通信接口;2)测量3.7V锂电池;3)成本尽量小;4)封装小点;5)使用库仑计数,或者阻抗跟踪的检测技术;
2017-05-24 18:41:41
求高手指导,型号为0.75的485双绞线1公里阻抗等效电路图是怎样设计的呢?非常感谢!{:7:}{:23:}
2014-02-18 16:48:21
可以读取电压和电流值。在所示的电路中,可以检测到范围小于 100 Ω至 10 MΩ的阻抗。较大的测量范围可以覆盖医疗领域所需的整个阻抗图谱。对于电导率测量,高动态范围特别重要,如此可以测量多种浓度
2020-11-05 11:13:02
求解!!生物信号检测的问题,这个隔离要怎么实现(有什么推荐的芯片或者具体的电路),如果可以的话,给出一些阻抗匹配的方案。
2020-12-18 17:28:05
将向您展示为什么在传输电压时,远低于负载阻抗的源阻抗最佳。 图1.在这个最基本的电路中,内部电阻源驱动电阻负载。流过电路的 电流(I L)将导致R S和R L的功耗,根据公式P =I²R。我们通常希望
2018-12-05 09:26:20
题主需要将电压输出至负载1M欧和负载50欧,为了保护负载,需要能检测负载阻抗50欧或者高阻1M欧,高压可以输出至负载1M欧,不能输出给50欧负载。请问如何完成阻抗的检测与完成负载电压的保护呢?
2024-07-03 06:49:46
谁能帮忙介绍下如何用matlab仿真拉杆天线的阻抗
2014-05-07 19:39:46
最近遇到了一个问题:逆变器接地阻抗检测有故障,因此检查原理图,发现地电压采样是从母线引过来后,接了一个继电器后经过一个螺丝柱(标号:6),但是又从另一个螺丝(标号:10)柱出来后发送给dsp采样,想不懂这样采集的原理是什么呢,地电压的目的是检测对地漏电流,那这样继电器那一堆起什么作用呢?
2024-08-22 13:23:06
设计实现了开路电压和交流阻抗测量系统。利用数字合成方法产生测量交流阻抗的1KHz 正弦激励信号;调整正弦激励信号产生的电流和开路电压测量模块输入阻抗,以适应测量环
2009-06-06 14:18:46
38
高输入阻抗的电子管电压表
2008-05-01 01:02:15
1863
输入阻抗和输出阻抗的基本知识。
(1)输入阻抗:输入阻抗是指一个电路输入端的等效阻抗。在输入端上加上一个电压源U,测量输入
2009-04-22 20:40:59
4841
高阻抗电压监视电路图
2009-06-29 13:11:00
507
高阻抗电压表
2009-09-24 11:19:04
1212
阻抗匹配的详细介绍
阻抗匹配(Impedance matching)是微波电子学里的一部分,主要用于传输线上,来达至所有高频的微波信号皆能传至
2009-10-20 15:26:35
2143 变压器空载损耗、负载损耗、阻抗电压的计算
空载损耗:当变压器二次绕组开路,一次绕组施加额定频率正弦波形的额定电压时
2009-12-11 10:22:33
1433 电阻、欧姆定律和阻抗是什么意思 大家好,昨天我们已经介绍了电流和电压了,今天我将为大家介绍一个最基本的元器件--电阻,及与
2010-03-29 11:18:25
5589 阻抗:它是指扬声器输入信号的电压与电流的比值。音箱的输入阻抗一般分为高阻抗和低阻抗两类,
2010-08-23 14:21:21
10908 一般音响器材常见被提到阻抗的地方有喇叭的阻抗,前后级扩大机的输入阻抗,前级的输出阻抗,(后级通常不称输出阻抗,而称输出内阻),信号道线的传输
2010-09-01 11:12:26
9386 讨论了双波段阻抗变换器的设计方法,分析了四分之一波长阻抗变换器的兀形等效电路,得到了双波段阻抗变换器的设计公式。 利用该等效电路,能方便将单频工作方式的四分之一波长阻抗变换器转变为双波段工作方式。对用该方法设计的阻抗变换器性 能进行了仿真分析。
2011-02-25 10:18:37
63 Fluke 114、 116和117数字万用表 (DMM)的性能设计可使电气测量变得更安全、方便、更可靠。本产品应用文章主要介绍什么是双阻抗和电压检测,以及当万用表采用此类功能时对我们有哪些帮
2011-04-08 18:14:54
54 在医用电阻抗层析成像(Electrical Impedance Tomography)系统中电压控制电流源的性能十分重要,大部分报道的电压控电流源电路在低频时有较高的输出阻抗但是在高频时性能大幅减弱。通过
2012-02-02 11:05:31
41 本文开始介绍了复阻抗的概念以及对复阻抗谱进行了分析,其次阐述了阻抗的概念及阻抗的计算公式,最后阐述了阻抗和复阻抗的区别。
2018-03-14 15:55:37
79830
变压器阻抗介绍 变压器阻抗,是指变压器里的线圈的绕组的阻抗,包括电阻,感抗,容抗。 变压器的标准对阻抗、损耗都有明确规定。有些用户增加或减小阻抗电压后,损耗还按标准要求是不合理的。如果阻抗电压变小
2018-04-10 11:39:12
37611
本文开始介绍了555定时器的电路结构与工作原理,其次介绍了555电压检测电路,最后介绍了555构成的脉宽检测电路与电压监视器电路图。
2018-05-02 10:19:51
25184
本文主要介绍的是阻抗匹配,首先介绍了阻抗匹配条件,其次阐述了如何理解阻抗匹配及常见阻抗匹配的方式,最后介绍了pcb阻抗匹配如何计算,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-02 17:11:28
45046
本文主要详解什么是阻抗匹配,首先介绍了输入及输出阻抗是什么,其次介绍了阻抗匹配的原理,最后阐述了阻抗匹配的应用领域,具体的跟随小编一起来了解一下吧。
2018-05-03 11:42:28
53288
本文首先介绍了线性光耦的基本原理,其次介绍了线性光耦检测电路中的应用电路,最后详细介绍了线性光耦的隔离检测电压电路。
2018-05-10 11:08:13
86637
阻抗匹配(impedance matching)是指信号传输过程中负载阻抗和信源内阻抗之间的特定配合关系。一件器材的输出阻抗和所连接的负载阻抗之间所应满足的某种关系,以免接上负载后对器材本身的工作状态产生明显的影响。对于低频电路和高频电路,阻抗匹配有很大的不同。
2018-07-05 10:34:18
13179
本文着重介绍了特性阻抗的概念,另外还介绍了特性阻抗类比说明和特性阻抗测量方法及测量单位。
2018-08-21 18:01:25
12582 本文首先介绍了电阻电压电流的关系,其次介绍了电阻电压电流具体关系,最后阐述了电阻电压电流的单位及符号。在交流下,电压=电流×阻抗。这里,电压、电流、阻抗都是有相位的。数学上的复数在电工学上用得十分广,电压、电流、阻抗都用复数来计算,比较方便。
2018-08-28 17:59:59
356301 本文档的主要内容详细介绍的是天线阻抗是什么?天线阻抗的介绍和阻抗调谐及孔径调谐的详细资料概述。学习天线TUNER的好资料。
2018-08-30 08:00:00
76 变压器,相信很多朋友都不陌生。变压器铭牌上有个参数,叫做“阻抗电压”,通常是一个5-10之间的百分数,估计大家也都见过吧。下面这台变压器中也称作是“短路阻抗”,现在标准叫法也是短路阻抗,不过小编我还是喜欢叫阻抗。
2020-06-25 17:54:00
40139
和科学应用中的一项重要功能是检测安全互锁装置,自动定序器等中是否存在直流电压。要检测不存在大的双极性直流电平,检测器必须在其输入信号处于有效范围内时断言一个信号。零伏附近稳定且精确定义的窗口。窗口宽度应为最大容许误差电压的两倍,并以零
2021-05-28 16:14:53
11987
单片机的基准电压一般为3.3V,如果外部信号超过了AD测量范围,可以采用电阻分压的方法,但是要注意阻抗匹配问题。比如,SMT32的模数输入阻抗约为10K,如果外接的分压电阻无法远小于该阻值,则会因为
2020-11-14 11:31:24
6901 都可以使用。 当今的许多应用都需要使用更稳定、可靠的调谐产品,才能完全满足设计需求。 01阻抗匹配与RF电压 设计人员经常要克服的一个挑战就是天线上的射频能源。例如,与天线匹配的阻抗可能会在匹配网络中生成较高的射频
2020-11-26 15:17:21
5022 DN513 - 高电压 CMOS 放大器利用单个 IC 实现高阻抗检测
2021-03-19 05:27:03
12 相互作用来决定。 由此可见,一个具体的电路,其阻抗是随时变化的,它会随着电流频率的改变而改变。 1 输入阻抗 输入阻抗是指一个电路输入端的等效阻抗。在输入端上加上一个电压源U,测量输入端的电流I,则输入阻抗Rin就是U/I。可以把输入
2021-06-18 16:36:15
21018
阻抗是距离保护的核心元件,阻抗继电器主要就是用来测量保护安装处故障点到故障点的阻抗的,但是有的时候阻抗继电器需要引入第三相电压,这是为什么呢?
2022-01-01 16:06:00
4635 单片机的基准电压一般为3.3V,如果外部信号超过了AD测量范围,可以采用电阻分压的方法,但是要注意阻抗匹配问题。比如,SMT32的模数输入阻抗约为10K,如果外接的分压电阻无法远小于该阻值,则会因为
2022-02-11 15:34:07
9 阻抗电压:是指在二次侧直接别时,在一次侧施加额定频率的低电压,当二次侧流过额定电流时,一次侧的加压值,通用百分数形式表示,如Uz%。由此定义可推导得出短路电压的百分数等于短路阻抗的百分数,所以短路电压一般称为阻抗电压。
2022-05-11 16:57:15
3274
2022-08-22 14:10:05
4663 今天介绍一款双路电压转换芯片TXB0102DCUR,之前做一个项目两款单片机一个3.3V一个5V,直接TTL电平进行通讯。
2022-08-31 10:52:58
5379 约有 0.01%的误差。为了测试时不受输出阻抗的影响,需要用到输入阻抗较大的电压计。一般的数字万用表的话,100V量程以及1000V量程约10MΩ,10V以下的量程可以选择10MΩ或10GΩ以上
2023-01-12 14:44:28
3660
工业和科学应用中的一个重要功能是检测安全联锁、自动定序器等中直流电压的存在(或不存在)。为了检测是否存在大的双极性直流电平,当检波器的输入位于零伏左右的稳定且精确定义的窗口内时,检波器必须置位信号。窗口宽度应为最大可容忍误差电压的两倍,并以零伏为中心。
2023-01-13 10:54:21
1902
许多RF IC使用差分输入和输出。本文介绍如何使用双端口网络分析仪测量差分阻抗。伽玛是根据测量的 S 参数计算得出的。给出了串联模型和并联模型之间的转换。
2023-02-23 16:13:31
5343
复位标志,只能通过软件程序清零,只有当中断或复位标志被清零后,在再次达到触发条件时,LVD才能再次产生中断或复位信号。本文以CW32L083为例,介绍LVD的使用方法。低电压检测器(LVD)的主要特性:1
2022-12-08 14:05:07
2510
输入阻抗即输入电压与电流之比,即 Ri = U/I。在同样的输入电压的情况下,如果输入阻抗很低,就需要流过较大电流,这就要考验前级的电流输出能力了;而如果输入阻抗很高,那么只需要很小的电流,这就为前级的电流输出能力减少了很大负担。所以电路设计中尽量提高输入阻抗。
2023-06-25 14:53:59
20291
电压探头是电子测量中常用的一种仪器,用于测量电路中的电压信号。它是电子测试仪器的重要组成部分,被广泛应用于电子工程、通信、自动化控制等领域。电压探头的输入阻抗(Input Impedance),是指
2023-06-29 10:31:30
2298
本文是采用反激式变换器测量高频、共模 (CM) 电流、电压和阻抗的系列文章之下篇。在本系列的三篇文章中, 上篇 介绍了辐射 EMI 的基本原理以及在反激式变换器拓扑中测量 CM 电流的传统方法;中篇
2023-08-02 14:19:56
2138
电压跟随器是一种放大电路,其输入阻抗主要是指输入信号源与电压跟随器之间的电阻或阻抗匹配问题。由于电压跟随器的作用是尽量模拟输入信号的电压变化,因此要求输入阻抗尽可能大,从而减小对输入信号源的干扰。
2023-07-31 16:07:29
7650 信华南检测中心的表面绝缘阻抗测试服务,面向助焊剂锡膏、清洗剂、锡渣还原剂、PCB软板FPC等,协助电路板设计或布局变更、清洁剂助焊剂锡膏替换、回流焊或波峰焊工艺优化、考核裸板供应商资质、辅助
2023-08-18 08:35:38
3534
CW32单片机低电压检测器的使用介绍
2023-09-18 10:56:26
1915
绝缘阻抗测试是电源模块测试的指标之一,检测电气设备接线中断路和线路接触阻抗。通常是施加500v直流电压来检测其绝缘阻抗性能。
2023-11-07 12:41:07
3136
。本文将详细介绍电压检测芯片的工作原理和构成。 一、工作原理 电压检测芯片的工作原理基于电压比较器的原理。电压比较器是一种具有两个输入端和一个输出端的电子元件,它将两个输入电压进行比较,并根据比较结果输出高电平
2023-11-09 09:36:41
9762 双脉冲测试是一种用于测量材料电学性能的非破坏性测试方法。它通过在被测材料上施加两个不同频率、相位和幅度的脉冲电压,来检测材料的介电常数、损耗因子等参数。双脉冲测试原理广泛应用于材料科学、物理学
2023-12-30 11:47:00
5602
如何使用万用表检测天线的阻抗呢? 万用表是一种常见的电子测试仪器,可以用于测量电压、电流、电阻和频率等参数。在无线通讯领域中,天线的阻抗是一个重要的参数,它会影响信号传输的效果和天线的性能。因此
2024-01-04 15:05:27
5107 电子发烧友网站提供《支持可调节滞后的双路电压检测器TPS3806I33-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 10:21:51
0 仪作为一种高性能的测量设备,能够准确测量差分阻抗,为电路设计和优化提供有力支持。本文将详细介绍如何使用双端口网络分析仪测量差分阻抗。
2024-05-15 18:23:09
4077 产品概述 武汉凯迪正大变压器低电压短路阻抗测试仪,适用于电力变压器(单相或三相)出厂、大修、预试以及交接试验中低电压负载阻抗测试。 其原理是在现场对电力变压进行短路阻抗(%)测试,并与铭牌值或出厂值
2024-05-16 15:18:34
1135
阻抗特性与受控阻抗概念原理: 1. 阻抗特性(Impedance Characteristics): - 阻抗是电路中电流和电压之间的相对关系。它包括电阻、电感和电容的组合,通常表示为复数,有实部和虚部。 - 在PCBA线路板中,阻抗特性是指电路板上的信号传输线路对高频或高速信号的电阻
2024-06-26 09:20:05
2252
电路是否正常运行或存在何种故障。以下是电压检测电路原理的介绍: 一、基本原理 工作电压的稳定性 :在正常情况下,电路中各点的工作电压都有一个相对稳定的正常值或动态变化的范围。这些电压值反映了电路各部分的工作状态
2024-09-03 09:58:12
4298 阻抗继电器是一种电力系统中用于保护和控制的设备,它能够根据电流和电压的相位关系来检测系统中的故障。这种继电器广泛应用于输电线路、变压器、发电机等电力设备的保护中。 阻抗继电器的种类 距离继电器
2024-09-05 15:05:13
3792
