MLCC的焊锡裂纹对策 概要 图1:焊锡裂纹的情形(切面) 本页介绍MLCC(Multilayer Ceramic Chip Capacitor, 积层贴片陶瓷片式电容器)发生焊锡裂纹的主要原因
2023-08-22 11:01:27
827 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/11/wKgaomTCUTGAeU_7AAARzs8LPrA717.png)
PCB加工电镀金层发黑的主要原因是什么?
2021-04-26 06:59:31
PCB钻孔:断钻咀的主要原因及预防措施
2021-01-22 07:49:42
,或者是没有吸到料而履行以上的一个抛料动作。抛料形成材料的损耗,延长了出产时刻,降抵了出产功率,提高了出产成本,为了优化出产功率,降低成本,必须处理抛料率高的问题。 抛料的主要原因及对策: 1、真空
2020-12-04 17:23:51
STlink 烧录器下 给 STM8芯片下载不了程序主要原因有下几点:1,木有链接目标板 接线方式有问题2,目标板没有供电 3.3V 跳线stlink 木有供上电3,驱动器没有更新固件, 需要
2022-03-01 06:36:52
的主要原因及判断方法: 工控主板产生故障的原因,一般有三个方面: 一、是元器件质量引起的故障。这种故障在一些劣质的板子上比较常见,主是指工控主板的某个元器件因本身质量问题而损坏,导致主板的某部分功能
2017-02-07 22:14:32
产生EMI干扰的主要原因是什么?EMI干扰分为哪几类?
2021-04-25 09:53:00
动失灵的主要原因有:
(1)操动机构缺陷;
(2)断路器本体机械缺陷;
(3)操作(控制)缺陷。
二、绝缘事故
断路器绝缘事故,可分为内绝缘事故与外绝缘事故。内绝缘事故造成的危害
2023-04-27 18:21:33
今天是“九一八事变”82周年纪念日,我们要不忘国耻。那么你认为现在日本经济发达的主要原因是什么?
2013-09-18 10:33:54
2013-09-18 10:24:14
,导致开关阻抗增大这是我最近在处理MOS管发热问题时简单总结的。其实这些问题也是老生常谈的问题,做开关电源或者MOS管开关驱动这些知识应该是烂熟于心,当然有时还有其他方面的因素,主要就是以上几种原因。`
2018-10-25 14:40:18
变换系统中发生腐蚀的主要原因是什么?氨合成反应分为哪几种反应?
2021-07-22 07:11:40
随着个人智能移动设备的普及,它已成为人们最重要的日常必需品之一。可调直流稳压电源在日常使用中损坏的主要原因是什么?今天我们就来了解一下,大多数工程师遇到的问题给出的解决方案。可调直流稳压电源在
2021-11-12 08:25:38
噪声产生的主要原因是什么?如何排除噪声?
2021-06-04 06:13:55
地线造成电磁干扰的主要原因
2021-03-18 07:17:14
导致磁芯电流探头降额功率的主要原因是什么?为什么磁芯电流探头会有降额曲线指标?
2021-09-18 08:34:02
尖峰电流的形成产生尖峰电流的主要原因尖峰电流的抑制方法
2021-03-16 11:57:18
较大,引起低速时空载电流过大 4)电子热继电器整定不当,动作电流设定得太小,引起误动作变频电源电压跳闸的原因分析 (1)过电压跳闸,主要原因有: 1)电源电压过高 2)降速时间
2011-11-09 09:42:31
形成贴片电感噪音大的三大主要原因形成贴片电感噪音大的三大主要原因随着现代工业的发展,电感变得越来越重要,人们生活用品息息相关,而贴片电感成为电路运转中的主力军之一,担当不行替代的效果。最近深圳金昊德
2023-01-29 11:39:18
斩波电路电流能够连续的主要原因是什么?
2023-05-11 17:08:28
请教各位一个问题:我现在自己做了一个小程序,运行时时钟总是停滞不前,只有每次在前面板有动作时,时钟才会跳到当前系统时间,倘若前面板不动作,程序所显示的时间就始终不会动。怎样更改程序才会将时钟做到实时更新。谢谢!
2012-03-23 20:56:19
死锁,就会造成系统死锁。产生死锁的三大主要原因:①系统资源不足②进程运行推进的顺序不合适③资源分配不当死锁的产生四个必要条件:①互斥条件:进程对所分配到的资源不允许其他进程访问,若其他进程访问该资源,只能等待,直至占有该资源的进程使用完成后释放该资源。②环路等待条件(循环等待条件):指进程发生死锁后
2021-12-22 07:34:42
电动机运行中,轴承部分发生故障是最常见的,因为轴承是电动机上较易磨损的零件,又是负载最重部分。一般电动机运行中,轴承温度不超过95度,超过这个温度就容易损坏。 轴承损坏的主要原因: (1
2023-03-23 15:13:01
什么是谐波电压?电子设备误动作的主要原因是什么?
2021-09-26 07:28:12
电机保护问题低压电机设置了单相接地保护,电机缺相运行接地保护会动作吗?
2023-03-20 14:08:45
选取提出一个要求,必须满足车载蓄电池电压波动范围。逻辑电压过低,会造成有些器件不工作,或造成电路中逻辑电位紊乱。电压过高,会造成器件损坏。主要原因:车载蓄电池有短路点;误动作。⑦CAN 通信故障
2018-10-31 10:59:20
电源开关管损坏的主要原因有以下13种:1.软启动电路失效2.开关管集成电路板反峰吸收电路失效3.正反馈过强4.定时电容失效漏电5.稳压电路中的去耦电容失效6.稳压电路的负反馈开环7.开关管发射极
2011-08-09 11:51:44
检查炭轴承是否与油泵轴结合的过于紧密。 (4)扬程不足。造成这种故障的原因有:输送介质内有空气,叶轮损坏,转速不够,输送液体的比重过大,流量过大。 (5)流量不足。油泵造成流量不足的主要原因有
2012-09-24 10:25:55
华天电力专业生产电缆故障测试仪,接下来华天为大家分享电缆故障的主要原因有哪些?电缆可能在使用中出现故障的原因有很多,其中最严重的故障导致火灾或其他严重故障。]电缆故障的一些主要原因包括:老化:
2018-12-12 11:11:44
、低阻故障进行测试,但不能测试高阻故障和闪络性故障;三是脉冲电压法,需向故障电缆中施加直流高压信号;四是脉冲电流法,需向故障电缆中施加直流高压信号;五是二次脉冲法。路灯低压电缆故障产生的主要原因1、外力
2018-08-01 10:17:02
华天电力专业生产电缆故障测试仪(又称电缆故障查找仪),接下来为大家分享电缆故障起火的主要原因和预防措施。电气故障是引起火灾的常见原因。下面简要介绍电气火灾的主要原因和预防措施。1.电线起火的主要原因
2021-01-06 14:13:52
`电路造成电阻尺线性误差的主要原因目前,在工业发展的快步时代,拉绳位移传感器的用量是越来越大,可是此类传感器只能用在常温的环境下,可是在恶劣的环境下用什么可以代替呢,那就要用到电阻尺了,那么在
2018-12-18 10:25:29
石英振荡器不会动作,该怎么办【作者】:陈乃塘;【来源】:《电子与电脑》2010年02期【摘要】:若说半导体是产业之米,石英振荡器可是产业之盐!意思是说,振荡器器件在电子装置中的地位绝对不可或缺。透过
2010-04-22 11:31:07
磁芯电流探头降额功率的主要原因是什么?交直流混合探头的结构是怎样的?磁芯电流探头自热的主要原因有哪些?
2021-09-18 06:03:14
晶体振荡器启动时间长的主要原因是什么?怎么解决?
2021-04-13 06:02:06
干扰,信号程度如果超过规定范围也会对系统产生影响。为了保证在大型电机进行开关时对系统进行保护,可以采用在电路中加入变压器,保证在开关电机时不会因为电压变化过大而产生交变磁场。 造成干扰的主要原因
2020-11-27 17:41:36
音频系统噪声产生的主要原因和解决办法
2013-12-11 20:08:36
摩托车活塞环磨损的主要原因
活塞环通常用灰铸铁铸造,为提高耐磨性,环面多半镀铬或喷铜。试验表明,镀铬可以把环的耐磨性提高2-3倍,气缸的最大
2009-03-30 13:53:24
2890 电池膨胀主要原因
不同种类的电池,产生膨胀的原因是不一
2009-10-19 14:20:05
5488 电动车电池膨胀主要原因
不同种类的电池,产生膨胀的原因是不一样的,针对
2009-11-11 09:27:43
7285 电动车电池寿命短的主要原因
不少用户反映电动车电池寿命短,用不到一年
2009-11-11 13:58:34
789 LED为什么会产生热量?LED发热的几个主要原因是什么?
与传统光源一样,半导体发光二极体(LED)在工作期间也会产生热量,其多少
2009-11-13 10:01:15
2785 造成LED灯具损坏的主要原因有哪些?
白光LED属于电压敏感型的器件,在实际工作中是以20mA的电流为上限,但往往会由于在使用中的各
2009-11-19 11:23:34
1061 影响变压器噪声的主要原因
一、影响空载噪声的因素
铁心产生噪声的原因主要是在交变磁场作用
2009-12-09 11:38:19
1031 视频会议室音箱烧毁的主要原因有哪些?
1、分频器使用不当 输入端分频点使用不当,或扬声器工作频率范围不合理也是导致高音单
2010-02-21 09:04:49
479 漏电断路器的拒动作的种类及原理
漏电断路器的拒动作主要原因有以下几种:1、在TN-C-S系统中,如果检测电路在TN-C段PEN线与L线之间,所以在TN-S段的PE线上
2010-03-13 12:36:04
1098 仪表,显示数值的仪器总称,包括压力仪表流量仪表,以及各种分析仪器等。变差产生的主要原因是仪表伟动机构的间隙,运动部件的摩擦,弹性元件滞后等。取胜着仪表制造技术的不断改进,特别 是微电子技术的引入
2017-10-22 10:20:36
34 本文首先介绍了EMC的分类及标准,其次阐述了开关电源EMC干扰产生的原因,最后介绍了开关电源EMC过不了的主要原因,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-25 10:19:58
21613 本文首先介绍了舵机失灵的主要原因,其次介绍了舵机失灵的应对方法,最后介绍了舵机日常维护的重点以及提高船舶应急应变能力的对策,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-30 14:28:19
39841 随着数字网络监控技术的发展,数字网络监控系统正在逐步取代原有的模拟监控系统,在实际的网络监控系统中会有用户反映网络摄像机监控画面卡顿。那么,造成网络摄像机画面卡顿的主要原因有哪些呢?
2018-08-27 16:39:06
100982 覆铜板在钻孔时被钻咀划伤,主要原因是主轴夹咀被磨损,或夹咀内有杂物没有清洁干净,抓钻咀时抓不牢,钻咀没有上到顶部,比设置的钻咀长度稍长,钻孔时抬起的高度不够,机床移动时钻咀尖划伤铜箔而形成露基材的现象。
2018-11-26 10:09:58
4333 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/76/21/pIYBAFv7ViCALJH1AAANqV1PYaI153.jpg)
覆铜板在开料过程中被划伤,主要原因是开料机台面有硬质利器物存在,开料时覆铜板与利器物磨擦造成铜箔划伤形成露基材的现象,因此开料前必须认真清洁台面,确保台面光滑无硬质利器物存在。
2019-03-28 14:31:52
3669 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8C/88/o4YBAFycaq-AUHi2AAAMz5JF1iw108.png)
SMT生产中的关键设备-贴片机也得到了相应的发展,但在贴片机的使用过程中,会不可避免地发生一些故障。高速贴片机飞件故障现象比较多,飞件指元件在贴片位置丢失,其产生的主要原因有以下几方面:
2020-03-13 11:11:33
5731 波峰焊锡渣多的原因有很多,波峰焊产生锡渣的主要原因就是波峰焊锡杂质过多和操作不当产生了半氧化锡渣(豆腐渣锡渣)。下面给大具体讲下都是有哪些原因造成这两种波峰焊锡渣现象的产生。
2020-03-30 11:22:21
9069 电气线路故障是引起火灾的常见原因之一,下面简单介绍电气线路起火的主要原因和预防措施。
2020-04-06 16:22:00
18713 对约 50例微波器件失效分析结果进行了汇总和分析 ,阐述了微波器件在使用中失效的主要原因、分类及其分布。汇总情况表明 ,由于器件本身质量和可靠性导致的失效约占 80% ,其余 20%是使用不当造成的。
2020-05-10 10:37:23
1698 润湿不良的主要原因是: 1、焊区表面被污染、焊区表面沾上助焊剂、或贴片元件表面生成了金属化合物。都会引起润湿不良。如银表面的硫化物,锡的表面有氧化物等都会产生润湿不良。 2、当焊料中残留金属超过0.005%时,焊剂活性程度降低,也会
2020-05-28 10:06:56
898 作为一个游戏爱好者,已经有了价值五六千的游戏主机,为啥还要拥有一台电竞显示器呢?游戏体验能差多少?今天就让我来告诉你不用电竞显示器打游戏不爽的主要原因!
2020-07-28 15:23:27
909 发售之后,iPhone 12的问题频频曝出,包括续航短、5G发热掉电快、卡片消磁,或许这正是本次价格破发的主要原因。
2020-10-31 10:51:21
2365 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CD/F2/pIYBAF-c0weARY3-AAC4Tf0vzQA212.jpg)
压力。本轮供应吃紧的主要原因是什么?设计、晶圆代工及IDM厂商如何看待本次“缺货潮”,又将采取何种对策? 芯片供应全线告急 “简单地说,下游产业链整体受到影响,我们目前也供不上货。” 某无线通信芯片企业负责人向《中国电子报》表示,“有
2021-01-04 13:43:23
14188 最近几年全球都遇到了芯片短缺的问题,全球芯片短缺,许多行业都受到了影响。那么芯片短缺的主要原因是什么呢? 缺芯很大一个原因是疫情,因为疫情导致供应链库存堆积,防控措施滞后导致芯片生产厂商无法全负荷
2022-02-01 16:24:00
7111 介绍芯片贴片机抛掷的主要原因。 所谓抛料,是指贴片机在生产过程中的抛掷动作,被吸后不合身,然后试图将废料扔进抛料箱或其他地方,导致无法执行任务生产。 抛料的主要原因: 原因1:吸嘴有问题。吸嘴变形、堵塞和损坏,导致气
2022-03-23 10:16:25
6308 在本文中,我们将讨论机械继电器故障的主要原因,并研究使用常用手动工具测试继电器的简单方法。
2022-05-05 16:12:37
3899 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/40/BD/poYBAGJzhvaADI4JAAc7deZ1xnE416.png)
波峰焊设备使用一段时间发现锡渣很多,锡渣多的主要原因是波峰焊锡杂质太多,还有就是操作不当产生半氧化锡渣(豆腐渣)。下面跟随晋力达厂家详细告诉你波峰焊锡渣多是什么原因与解决方法。
2022-06-24 14:34:33
5386 Congestion也分为几种情况,和前端密切相关的是Logic Congestion(更多关于后端Congetsion问题,查看文末参考文章),主要原因是RTL设计问题导致,这种问题的现象从后端看上去就是Cell数没多少,就是线密。
2022-08-18 10:57:22
1514 UV紫外光导电银浆固化不彻底的主要原因有哪些 SHAREX在导电银浆领域已经有十多年的开发经验,特别是最近开发的AS5100系列UV紫外光固化导电银浆获得客户的广泛认可,由于光固化银浆是个新生的品类
2022-10-15 15:05:50
1206 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/70/33/poYBAGNKW42ALZ_LAADwufyV7LQ138.png)
如何检查维修变频器过载故障? 一 变频器出现过载的主要原因 1 ;机械设备负荷过重。主要特征表现为电动机发热,可通过变频器面板显示屏上读取运行电流来判断。 2 ;输出三相不平衡,其中某相的运行电流
2022-11-15 08:42:18
11291 功率开关器件的高频开关动作是导致产生电磁干扰(EMI)的主要原因。开关频率的提高一方面减小了电源的体积和重量,另一方面也导致了更为严重的EMI问题。
2022-12-09 11:03:37
2084 而在多种失效模式中,电容漏电(低绝缘阻抗)是最常见的失效类型,其主要原因可分为制造过程中的内在因素及生产过程中的外界因素。
2022-12-14 09:55:51
1030 的抛料问题。接下来为大家SMT贴片加工中贴片机抛料的主要原因。 什么是贴片机抛料? 所谓抛料就是指贴片机在生产过种中,吸到料之后不贴,而是将料拋到拋料盒里或其他地方,或者是没有吸到料而执行以上的一个抛料动作。抛料造成材料的损耗,延长了生产时间,
2023-03-08 09:43:38
836 熔覆修复轧辊表面已成为延长轧辊寿命的一个主要发展方向和途径。该技术不仅可以修复轧辊,而且可以提高轧辊的耐磨性,延长轧辊的使用寿命,改善钢材的表面质量。 而造成辊压机轴磨损的主要原因如下: 1、辊压机物料粒度的
2023-06-19 14:09:10
314 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/EE/poYBAGSP8NqAcQbuAAWUQFAN564529.png)
2023-07-28 14:28:09
1783 电压闪烁是指电源电压在一段时间内不断变化的现象。这种变化可以是短暂的、周期性的、不规则的,或者在电源系统中发生的各种不稳定性。电压闪烁的产生原理可以涉及多种因素,以下是一些可能导致电压闪烁的主要原因:
2023-10-05 16:58:00
1675 PN结加反向电压引起反向电流增大的主要原因是什么? PN结是一种极其重要的电子器件,其作用在于可以控制电流的流动方向及大小。在PN结中,当外加正向电压时,电子从N区向P区扩散,空穴从P区向N区扩散
2023-10-19 16:42:55
2179 产生共模噪声的主要原因 影响电路共模抑制比的因素 共模噪声是指同时在两个电路的输入端产生噪声信号,引起输出端的电压变化,这种噪声信号叫做共模噪声。在电子设备中,由于信号处理电路复杂,且存在大量
2023-10-25 11:01:56
814 数显仪表报警输出继电器动作太频繁怎么办? 数显仪表报警输出继电器动作太频繁是一种常见的问题,可能由多种原因引起。在本文中,我们将探讨可能的原因,并提供解决方法,以帮助您解决这一问题。 1. 了解
2023-11-07 10:13:04
331 电子发烧友网站提供《铅酸蓄电池短路的主要原因.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:07:23
2 进程在运行过程中,可能由于各种原因而从执行态变为阻塞态。主要原因包括以下几个方面。 首先,进程可能由于等待外部资源而进入阻塞态。例如,当进程需要从硬盘读取数据时,由于硬盘的读取速度相对较慢,进程需要
2023-11-17 14:14:55
898 为什么共模电流是EMI的主要原因
2023-12-05 15:56:05
175 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/20/wKgaomVdjnqABQG4AAC9ZTSb5Ek489.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计为什么要采用多层PCB结构进行?使用多层PCB板的主要原因。随着芯片集成度的提高,芯片封装的I/O引脚数目也在飞跃性地增加,特别是BGA封装的出现,仅靠单面、双面导体层布线已经无法将BGA内圈的引脚的走线引出。
2023-11-24 09:16:39
305 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B2/7C/wKgZomVf-XeAY4l3AABSqw4hSWY025.png)
7种光缆故障的主要原因 光缆故障是指光缆在传输信息过程中出现的问题,影响着光信号的传输质量和速度。这些故障可能由多种原因引起,下面将详细介绍7种光缆故障的主要原因。 1. 光缆折断 光缆折断是最常
2023-12-07 09:40:24
808 现代独立显卡电力消耗的主要原因 近年来,随着科技的不断发展和人们对高画质游戏和图形处理需求的增加,独立显卡已经成为电脑的必备硬件之一。然而,独立显卡的电力消耗问题也逐渐浮出水面。本文将详细探讨现代
2024-01-09 13:52:36
151 电子发烧友网站提供《辊压机轴承位磨损主要原因.docx》资料免费下载
2024-01-10 14:10:36
0 电涌的主要原因是什么?什么时候需要电涌保护器?常见的浪涌抑制技术有哪些?功率电阻器如何帮助防止电涌?如何选择合适的浪涌抑制电阻器?浪涌抑制电阻器有哪些行业应用? 电涌的主要原因是快速的电流变化,这可
2024-02-02 16:24:39
218 放大电路中产生零点漂移的主要原因是什么 放大电路是电子设备中常用的一种电路,用于放大信号的幅度。然而,放大电路中常常会出现零点漂移的问题,即输出信号在没有输入信号时并不为零,而是存在一个偏移
2024-02-06 15:23:53
286 谐波是指在电力系统中出现的频率为整数倍于基波频率的波动现象。在电缆中传输的电能中,谐波存在的情况是很常见的。然而,谐波也是导致电缆损坏的主要原因之一。
2024-03-14 14:20:27
90 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/50/wKgZomXylwKACDj0AAMgB93EXwU664.jpg)
