紫外发光二极管是指可发出波长约400nm的近紫外光的发光二极管(led)。
2024-02-26 16:03:29
25337
鉴于大功率发光二极管工作电压仅为3V。通过全桥整流将220V交流电变成直流电,在全桥上的电压降约为1.8V,只驱动一只发光二极管工作的电能利用效率仅为60%。必须把3只以上发光二极管串联起来工作
2021-04-22 06:03:09
我有一个220V,80W的加热管。想用一个电流互感器和一个发光二极管来监测加热管的好坏。我用的1:200的互感器。为什么发光二极管不亮。求助给我高手!!
2015-06-27 10:05:35
我是新手,请教高手问题!我这里有一个可视门铃系统,我拆下电线重新焊上之后,发光二极管亮一下就灭了(这个二极管应该一直亮的),而且喇叭发出“吱吱”的声音,请教高手这是什么原因?我确定这个发光二极管没有被烧掉,而且电源和地没有短路!谢谢大侠!
2010-07-23 15:03:52
二极管。(3)最大反向电压VRm:所允许加的最大反向电压。超过此值,发光二极管可能被击穿损坏。(4)工作环境topm:发光二极管可正常工作的环境温度范围。低于或高于此温度范围,发光二极管将不能正常工作
2017-12-07 09:23:06
画出发光二极管的电路,说出每个电阻的作用没懂意思求解
2012-05-05 23:26:59
请问各种发光二极管的导通电压和电流时多少?
2012-09-11 12:40:19
、音频指示和信息状态显示等。一、发光原理 发光二极管的管芯结构与普通二极管相似,由一个PN结构成。当在发光二极管PN结上加正向电压时,空间电荷层变窄,载流子扩散运动大于漂移运动,致使P区的空穴注入N
2019-06-13 02:40:15
发光二极管简称为LED。由含镓(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)等的化合物制成,半导体发光器件包括半导体发光二极管、数码管、符号管、米字管及点阵式显示屏(简称矩阵管)等,事实上,数码管
2021-02-20 15:33:22
发光二极管是二极管。二极管根据功能不同可分为1、发光二极管英文缩写LED 2、整流二极管 3、稳压二极管 4、快恢复二极管 5、检波二极管 6、恒流二极管 7、变容二极管二极管分为一般二极管
2012-07-12 15:44:13
,所以在设计电路时需要串联限流电阻。一般发光二极管的电流范围是十几mA~几十mA之间。由下图的红色发光二极管(0805封装)特性曲线可以看出,当发光二极管两端的电压升高到1.7V左右开始导通,而且电流
2018-09-07 21:37:35
干簧管是什么?低电压(5V)蜂鸣器的工作电流是多少?发光二极管和普通二极管有哪些不同呢?
2021-10-19 06:45:17
发光二极管型号有哪些?通俗单色发光二极管通俗单色发光二极管具有体积孝工作电压低、工作电流孝发光均匀不变、响应速度快、寿命长等优点,可用各种直流、交流、脉冲等电源驱动点亮。它属于电流控制型半导体器件
2021-11-16 08:53:23
直流、交流、脉冲等电源驱动点亮。它属于电流控制型半导体器件,应用时需串接合适的限流电阻。 通俗单色发光二极管的发光色彩与发光的波长有关,而发光的波长又取决于制造发光二极管所用的半导体材料。红色
2018-04-03 11:33:11
2018-09-07 11:29:24
发光二极管电路的设计原理是什么?发光二极管电路的特性有哪些?发光二极管与其它发光灯对比有何优势?
2021-10-09 08:07:52
发光二极管原理发光二极管特性发光二极管电阻计算方法发光二极管的限流电阻的计算发光二极管电阻接法
2021-03-04 07:46:09
发光二极管的压降有哪几种?发光二极管的压降有哪些实际应用?
2021-10-14 09:25:08
发光二极管的工作电压和电流
2020-12-16 07:08:45
与普通二极管一样是由一个PN结组成,也具有单向导电性。当给发光二极管加上正向电压后,从P区注入到N区的空穴和由N区注入到P区的电子,在PN结附近数微米内分别与N区的电子和P区的空穴复合,产生自发辐射
2012-07-12 15:40:31
设计要求(1)当直流电源电压值超过UH时,发光二极管D1亮并发出报警声1;当电源电压值低于UL时,发光二极管D2亮并发出报警声2。自行确定UL和UH值(UL
2012-10-11 18:29:41
。发光二极管外形如下图所示。 发光二极管外形 二、发光二极管的应用发光二极管内部是具有发光特性的PN结。当给这个PN加正向偏置电压时,PN结导通,依靠少数载流子的注入以及随后的复合而辐射发光,如下
2018-11-02 22:09:47
发光二极管与激光二极管在发光原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在工作原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在架构上有何差别?发光二极管与激光二极管在效能上有何差别?
2021-07-28 07:02:48
如何对发光二极管进行仿真?其仿真结果怎样?
2021-10-09 09:37:51
`首先,不要把发光二极管的漏电电流和动力电或照明电的漏电混为一谈。 当你把发光二极管接在直流电源上,然后再把二极管的两个管脚反过来接,这时你会发现,一种接法发光二极管会亮,另一种接发光二极管不亮
2017-11-27 09:21:38
现在有一方波,高电平是5V的,低电平是0V的。老板现在让这个方波驱动一个发光二极管,方波的频率是可以调节的。不同的频率,二极管闪烁的频率也不同,这样能实现吗?我应该怎么去实现?方波如何驱动二极管?
2015-07-02 12:36:01
深圳收购发光二极管回收发光二极管,赵生***,QQ:764029970//1816233102,mail:dealic@163.com,深圳帝欧电子专业回收发光二极管,专业收购发光二极管,高价回收发光二极管
2021-12-28 19:33:18
件下DS完全导通,输出控制电路控制无效。红色发光二极管D3负极电压是3.6V,但是测量其两侧压差却是0V,其压降最大2.4V:1、最初怀疑三极管Q28 (由NMOS替换成SS8050)未关死,于是短接
2019-08-27 04:37:27
我的电路是验证电容的充电是有一定过程的,如果让电阻和发光二极管直接与电源连接,则由于二极管两端获得的电压不够,所以不能导通。现在我想是先让电容充电,等到一定的时候,电容两端的电压大于发光二极管的导通电压时,发光二极管就会发光,这个是在Multisim中模拟的,但是二极管没有点亮,请问:错在哪了?
2015-08-12 09:38:27
这个电路图我实物连接过,当开关按下后,发光二极管会从亮到暗,我用的是Multisim 10版本,我按模拟运行时,发光二极管没有变化,可是如果我去掉电容,则发光二极管会变亮,请问为什么模拟时发光二极管不会从亮到暗?
2015-01-24 10:31:39
的指示灯。从贴片LED发光二极管发展和应用历程上看,这一时期为LED的指示应用阶段。下面高品级发光二极管品牌科特翎科技为大家介绍贴片LED发光二极管的应用范围,供大家参考!1.交流电源指示灯该电路只要
2019-06-20 02:01:57
采芯网转发:发光二极管工作电压,发光二极管的反向击穿电压约5伏。发光二极管是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能;常简写为LED。 发光二极管与普通二极管一样是由一个PN结组成,也具有单向
2016-12-07 18:10:49
发光二极管和光电二极管为什么发光二极管不会被烧坏呢?发光二极管的发光过程是一个冷过程,唯一的热发光源是:无辐射复合,电阻发热占据首要地位,我
2009-11-11 16:20:50
44 1.发光二极管的作用 发光二极管(LED)是一种由磷化镓(GaP)等半导体材料制成的、能直接
2006-04-16 23:40:06
6130
二极管和发光二极管
二极管的单向导电
二极管是半
2006-09-19 15:22:40
2816
发光二极管电压测量电路图
2008-12-24 22:03:25
1595
闪光的发光二极管监视远地的电源电压电路
闪光的发光二极管监视远地的电源电压电路
2009-01-17 14:07:14
504
发光二极管发光报警电路图
发光二极管发光报警电路由一个发光二极管及其限流保护电阻构成即可,限流电阻的取值范
2009-03-15 17:36:02
10297
什么是OLED(有机发光二极管)
OLED的原文是Organic Light Emitting Diode,中文为有机发光二极管
2009-05-09 08:35:49
1978 发光二极管原理
发光二极管通常称为LED,它们虽然名不见经传,却是电子世界中真正的英雄。它们能
2009-08-21 15:40:22
1520
用发光二极管作稳压二极管
2009-09-10 17:07:05
2434
用发光二极管作整流二极管
在某些要求电流不大和整流电压不高的电源电路中,可用LED来整流并兼作电源指示。用LED作整流二极管
2009-09-10 17:25:13
2939
发光二极管
发光二极管也叫LED,它是由砷化镓(GaAs)、磷化镓(GaP)、磷砷化镓(GaAsP)等半导体制
2009-09-16 09:23:36
949 发光二极管
发光二极管(LED)通常用元素
2009-09-17 09:25:27
1099 发光二极管的工作原理发光二极管是采用磷化嫁(Ga P) 或磷呻化嫁( GaAsP) 等半导体材料制成的,其内部结构为-PN 结,具有单向导电性。当在发光二极管的PN 结上加正电压时, PN
2009-09-19 17:27:24
1638 常用发光二极管的分类
常用发光二极管的分类如图10-3 所示。发光二极管的发光颜色有很多种,它们主要取决于发光二极管使用的半导体材料,使用砷化镓、镓铝砷和磷
2009-09-19 17:28:04
2920 发光二极管的基本电路
发光二极管属于电流控制型器件,使用时必须加限流电阻才能保证其正常工作。发光二极管的基本电路如图10-5 所示。
2009-09-19 17:28:14
5944 发光二极管的简易检测
检测发光二极管的正负极可参照普通二极管的方法但由于发光二极管的正向导通电压在1. 8V 以上,因此必须使用设有R x 10k 挡、内装9V 以上电池的万
2009-09-19 17:28:35
2320 BT系列发光二极管
表10-1 列出了BT 系列发光二极管的主要参数。
2009-09-19 17:29:13
6987 用变色发光二极管构成的验电笔
验电笔由变色发光二极管及其他元件组成,如图10-13 所示。验电笔不仅可对4 - 220V交流或直流电压进行有元的判断,还能指示出被验电压
2009-09-19 17:39:31
4517 电压型发光二极管的结构
普通发光二极管属电流型控制器件,使用时必须加限流电阻,这就给使用带来不便。电压型发光二极管就是为解决这一问题而制成的一种新型
2009-09-19 17:39:54
1426 电压型发光二极管的主要参数
一些电压型发光二极管的主要特性参数见表10-4 。
2009-09-19 17:40:23
515 闪烁式发光二极管
闪烁式发光二极管是一种光电结合的器件,它是把CMOS-LED 技术应用到发光二极管上而制成的。闪烁式发光二极管的外形与普通发光二极管没有什么不
2009-09-19 17:40:34
6484 闪烁式发光二极管的参数
闪烁式发光二极管采用何φ5环氧全包封形式,具有较强的视感觉。表10-5 列出了一些闪烁式发光二极管的主要特性参数。
2009-09-19 17:41:20
918 发光二极管指示灯
发光二极管指示灯的工作电压一般为2V 、6V 和12V ,适用于交、直流两种电源。发光二极管指示灯与普通自炽灯指示灯相比具有耗电省、寿命长的特点
2009-09-19 17:46:37
5412 二极管-发光二极管 发光二极管简称为
2009-11-07 09:06:05
2261 发光二极管发光原理及结构
2009-11-24 09:09:51
1151
发光二极管发光原理是什么?
LED发光二极管的结构及发光原理 50年前人们从半导体材料中了解到可产生光线的原理,第一个商
2009-11-24 09:18:15
3599 什么是发光二极管 发光二极管功耗小,噪
2009-12-29 11:22:49
1063 红外发光二极管的特性
常用的红外发光二极管(如SE303·PH303),其外形和发光二极管LED相似,发出红外光(近红外线约0.93μm )。管压降约1.4V ,工
2010-02-06 15:24:13
2960 发光二极管(LED),发光二极管(LED)是什么意思
发光二极管(LED)的发光原理可以用PN结的能带结构来解释:当导带中的电子与价带中的空穴
2010-02-27 16:14:07
4614 发光二极管的原理是什么?
发光二极管是一种特殊的二极管。和普通的二极管一样,发光二极管由半导体芯片组成,这些半导体材料会
2010-02-27 16:17:16
6331 led/发光二极管参数有哪些?
简介: LED是发光二极管( Light Emitting Diode, LED)的简称,也被称作发光二极管,这种半导体组
2010-02-27 17:24:23
12900 发光二极管的结构和基本原理
1 发光二极管的结构
发光二极管(light emission diode LED)图1显示了LED的结构截面图。要使LED发光,有源层的半导体材料必须是直接
2010-03-02 15:22:52
16390 发光二极管(LED),发光二极管(LED)的原理和作用是什么?
2010-03-26 17:33:54
4818 简述单色发光二极管的检测
发光二极管LED(Light-EmittingDiode)是能将电信号转换成光信号的结型电致发光半导体器件。1、发光二极管LED主要特点
2010-04-20 11:17:06
1078 LED发光二极管的检测简述
1.普通发光二极管的检测
??(1)用万用表检测。利用具有×10kΩ挡的指针式万用表可以大致判断发光二极管的好坏。正常时
2010-04-20 11:19:28
1043 本内容介绍了什么是有机发光二极管,有机发光二极管的概念,有机发光二极管的结构及优势,详细的全面的介绍有机发光二极管
2012-05-15 14:55:33
11051
测试红外发光二极管的好坏,可以按照测试普通硅二极管正反向电阻的方法测试。 把万用表拨在R100或R1K挡,黑表笔接红外发光二极管正极,红表笔接负极,测得正向电阻应在2040K;黑表笔接红外发光二极管
2017-09-29 10:06:22
31 发光二极管可以分为普通单色发光二极管、高亮度发光二极管、超高亮度发光二极管、变色发光二极管、闪烁发光二极管、电压控制型发光二极管、红外发光二极管和负阻发光二极管等。LED的控制模式有恒流和恒压两种
2017-10-24 16:29:15
12034 发光二极管简称为LED。由含镓(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)等的化合物制成。当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管。在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示
2017-12-11 19:42:34
12087 当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管。在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光,氮化镓二极管发蓝光。因化学性质又分有机发光二极管OLED和无机发光二极管LED。
2018-01-25 13:47:41
25006 发光二极管是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能。发光二极管与普通二极管一样是由一个PN结组成,也具有单向导电性。当给发光二极管加上正向电压后,从P区注入到N区的空穴和由N区注入到P区的电子,在PN结附近数微米内分别与N区的电子和P区的空穴复合,产生自发辐射的荧光。
2018-01-29 17:01:40
24317 随着技术水平的提高发光二极管不断克服自身的局限性,开始扩大销售市场,通过提高自身的性价比,在销售时受到大量消费者的青睐。发光二极管的具有多种类型,可根据工作性质的需要,调成适合工作的类型,市场功能
2018-01-29 17:23:15
11139 随着科技的不断进步,工业化程度也在不断的提升,现在高科技产品被大量的使用,相信大家对于红外发光二极管一定不会陌生,红外发光二极管指的就是一种能发出红外线的二极管,比较常见的被应用于遥控器等场合。
2018-04-02 15:57:19
22523 本文首先介绍了什么是发光二极管,其次介绍了发光二极管的工作原理,最后阐述了如何利用万用表测量发光二极管的好坏。
2018-08-21 15:31:12
31506 常用的是发红光、绿光或黄光的二极管。发光二极管的反向击穿电压大于5伏。
2018-08-27 15:01:15
30802 鉴于大功率发光二极管工作电压仅为3V。通过全桥整流将220V交流电变成直流电,在全桥上的电压降约为1.8V,只驱动一只发光二极管工作的电能利用效率仅为60%。必须把3只以上发光二极管串联起来工作,才能使总的电能利用效率超过80%。
2019-02-07 06:28:00
4983
2019-04-01 17:05:06
41923 控制好发光二极管的工作电流就可以稳定、可靠的发光用作指示灯的发光二极管(LED),工作电流一般在20mA 以内,我们设计电路时,发光二极管工作电流设置为10mA左右就可以了。用于照明的发光二极管工作电流会较大,可以根据需要设置工作电流。
2019-09-28 06:53:00
33739 用5V电源点亮80个并联的发光二极管,若是小功率的发光二极管,可用串联限流电阻这种简单的方法来点亮。由于提问时未说清楚是什么颜色的发光二极管,这里以白光和蓝光发光二极管为例来介绍一下限流电阻的计算方法。
2019-10-17 09:56:06
49858
用不同材料制作的发光二极管会发出不同颜色的光,并且有着不同的工作电压范围。比如蓝色和白色3ⅴ~4v、红色1.8ⅴ~2.4ⅴ等。而这个工作电压范围并不是指只要在此范围之内发光二极管都可以正常工作。
2019-10-22 16:46:46
81006
鉴于大功率发光二极管工作电压仅为3V,通过全桥整流将220V交流电变成直流电,在全桥上的电压降约为1.8V,只驱动 一只发光二极管工作的电能 利用效率仅为60%。
2019-11-18 16:49:45
2382
本电路用发光二极管指示4个不同电平级别的电压,电路中RS339是四比较器。当输入电压超过某一比较器的参考电压时,该比较器以及它下面的比较器都输出低电平,相应的发光管发光,指示出输入电压的高低。
2020-01-23 15:16:00
5511
紫外发光二极管是指可发出波长约400nm的近紫外光的发光二极管(LED)。紫外光通常是用作识别钞票是否伪造,一些紫外发光二极管照明物在夜总会和派对上很受欢迎,它们被用来使荧光物质发出更亮的光。
2020-01-15 10:52:52
3705
发光二极管的好坏比较容易测量,在二极管两端加一个较低的电压就可以使发光二极管发光。对于普通的发光二极管,其工作电压大约为1.7-2.5V左右。
2020-02-12 02:50:10
39532
说起发光二极管可能很多人不知道是什么东西,但是说起LED应该大多数人都知道,毕竟LED在我们的日常生活中随处可见,发光二极管即LED。今天我们想要了解的知识点与发光二极管(LED)有关,让我们来看
2020-12-26 11:04:03
6857 发光二极管型号有哪些?通俗单色发光二极管通俗单色发光二极管具有体积孝工作电压低、工作电流孝发光均匀不变、响应速度快、寿命长等优点,可用各种直流、交流、脉冲等电源驱动点亮。它属于电流控制型半导体器件
2021-11-09 11:36:00
25 在电路里整流电路应用的非常广泛,整流电路一般都是用整流二极管或者整流桥整流,那么发光二极管能不能当做整流二极管使用呢?下面就来给大家介绍一下发光二极管到底能不能当做整流二极管使用。
2023-04-23 16:36:12
3194
发光二极管也称LED。LED现已掩盖到各个层面,从照明设计到指示提示,LED都有涉足。电路中发光二极管不亮的现象,看发光二极管之所以不亮是否是由电压缺乏引起的,仍是由驱动电流过小引起的?事例:电路
2022-04-27 14:40:11
6799
一直以来,发光二极管、光电二极管都是大家的关注焦点。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来发光二极管和光电二极管之间的区别进行相关介绍,详细内容请看下文发光二极管和光电二极管的区别,简单来说
2022-10-19 11:32:04
8624
发光二极管限流电阻一般多大 发光二极管的限流电阻怎么确定 发光二极管是一种能够将电能转换成光能的半导体器件。在使用发光二极管时,我们需要对其进行限流,以保证其正常工作且不被损坏。而确定发光二极管
2023-10-11 17:19:21
5404 发光二极管限流电阻 发光二极管限流电阻怎么选择 发光二极管限流电阻怎么计算 发光二极管限流电阻,简单来说就是用来限制LED电流的一种电阻。由于发光二极管是一种非线性元件,其电流与电压之间的关系并不
2023-10-11 17:19:27
5467 什么是红外二极管?发光二极管又是什么呢?红外二极管与发光二极管的区别 红外二极管和发光二极管都是基于半导体材料制造的二极管。它们在电子设备中广泛使用,具有各自独特的特点和应用。 首先来看红外二极管
2024-01-26 15:42:57
3731 是的,LED发光二极管是半导体器件。它是一种能够将电能转化为光能的设备,具有高效、长寿命和环保的特点。在现代生活中,LED发光二极管已经广泛应用于照明、显示、通信等领域。 为了测量LED发光二极管
2024-02-02 16:55:05
2147 贴片发光二极管(SMD LED)是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子产品和照明设备中。在实际应用过程中,我们经常需要对贴片发光二极管进行检测和测量,以确保其性能和质量。 贴片发光二极管的基本知识
2024-07-10 11:29:09
3727 与通过二极管的电流之比。它反映了二极管在直流条件下的电阻特性。 测量方法 直流电阻的测量通常采用四线法,即在二极管两端施加直流电压,同时测量通过二极管的电流,然后根据欧姆定律计算出直流电阻。 影响因素 二极管的直流
2024-08-05 10:50:55
2558
