首先,我们来回顾一下我在上一篇博文中讨论过的输出隔离式发射器(图1)的高级图。在这个拓扑中,发射器被从电源和传感器上隔离开来,而电源与传感器共用一个接地。虽然图1显示的是一个本地电源,4线制模拟输入
2018-05-07 09:18:1069476 我在之前的博文中曾经讨论过4线制传感器发射器的基础知识,以及一个输出隔离式传感器发射器的详细设计。今天,我来讨论一下电源隔离式4线制传感器发射器。 首先,我们来回顾一下我在上一篇博文中讨论过的输出
2018-07-13 10:37:275212 电路很简单,就是传感器出来的信号接到一块arm的开发板ad上,现在出了一个问题,传感器因为消耗功率较大(8w),使用了一个5v直流稳压电源单独供电,输出为0-5v,而arm板(6410)使用5v
2022-06-13 16:14:59
、无源信号、有源负载、无源负载的信号冲突和阻抗匹配问题而无法正常工作。正确选择隔离放大器变送器能有效解决信号干扰、阻抗匹配和信号源与控制系统的冲突问题。 以下是工业现场传感器与仪器仪表、PLC、DCS
2013-08-03 13:48:35
是压敏电阻桥网络,通过外部偏置(激励信号)以产生与施加到传感器的力和/或应变的大小成比例的输出电压。与有源传感器不同,无源传感器不需要任何其他电源或激励电压。相反,无源传感器会响应某些外部刺激而生成输出
2020-12-10 09:27:38
我现在有个测试墙体振动的实验,需要大量的振动传感器,想请教一下:1.这些传感器是不是需要贴在墙上,可以直接用胶布贴吗?2.传感器的分布有没有什么讲究?3.传感器的选择上,是不是要选择自带电源的?4.
2015-04-10 11:25:44
1 叶片式空气流量传感器波形测试 (1)标准波形的特点 叶片式空气流量传感器标准波形如图1所示。 图1 叶片式空气流量传感器标准波形 空气流量的大小与叶片的开度成正比;电压增加表示进入进
2018-11-15 15:00:16
。 1、传感器的概念传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。它是实现
2018-12-26 10:29:07
近年来,国内市场上电动车使用的电机主要有三种:有刷电机、有位置传感器无刷电机和无位置传感器无刷电机。使用有刷直流电机容易解决换相问题,但是噪音大,而且碳刷容易磨损或损坏,这会增大维护、维修难度,增加
2019-09-03 07:03:34
传感器造出精确的速度控制,通常需要更昂贵的正交编码器或测速发电机,因此,创造一个无传感器方案,从而免除对霍尔传感器和相连电路的需求和依赖,祈望降低成本,加强以变速电动机驱动为特色的电器的可靠性和寿命
2016-01-25 17:31:36
无传感器启动错误以上来自于谷歌翻译以下为原文 Sensorless startup error
2019-02-13 12:36:18
描述该参考设计提供了一种在最短开发时间内以最少开销旋转和控制 5V 三相 BLDC 风扇电机的简单方法。其将无传感器 BLDC 电机驱动器 DRV10866 用于功率级和 TLC555 计时器中,以
2018-12-12 14:19:28
:ISO 4-20mA-E[size=+0][size=+0]ISO 4-20mA-E是一种两线制无源型4-20mA隔离控制器。从PLC、DCS信号端口获取电源并采集信号,传感器输出有源4-20mA信号经
2013-08-09 09:55:43
1、ISO 4-20mA 无源隔离器。不需供电,在回路中取得能量。输出4-20mA。传感器须有供电电源,从传感器输出回路取能量,模块输出有源4-20mA(隔离方式:磁电隔离)(如图一)图一2、ISO
2013-08-08 11:46:27
低功率技术领域的进步使得在多种应用中建立无线传感器网络变得更加容易,如远端取样、HVAC 监视、资产跟踪和工业自动化应用。问题是,甚至无线传感器也需要定期更换的电池,而这是一项昂贵和复杂的维护任务。一种较好的无线电源解决方案是从传感器所在环境收集机械、热或电磁能。
2019-10-18 07:57:20
我有一个电气难题,我无法弄清楚、解释或以其他方式解决。
根据网络上的各种教程,我将 Wemos d1 mini 连接到 DS18B20 温度传感器。
具体来说,我在传感器的电源和数据引脚之间有一个
2023-05-19 07:37:56
照明灯电源板测试满负载测试和PWM调光测试都测不到输出电流,测试治具找了很久没有找到原因,是有什么条件制约输出,求大神解答!!!!
2021-10-19 09:01:01
有电压但电压低于标称输出值是测试过程中经常遇到的问题,出现这种情况的原因无非有两种,一是电源模块为不良品或损坏,二是使用方法问题。下文将重点讨论使用方法导致的电源模块输出电压低的情况。1. 输入电压
2020-11-12 09:18:09
电源模块在医用传感器电路中的设计一、引言 目前,随着现代医疗器械的不断发展,特别是直接与人体相连接的电子仪器,除了对仪器本身性能的要求越来越高之外,对人体安全方面的考虑也越来越
2009-11-28 11:31:02
电源电压传感器和变送器的区别主要有以下五点: 1、传感器,是能够受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置的总称,通常由敏感元件和转换元件组成。 2、当传感器的输出为规定的标准
2016-07-22 10:22:43
接线问题或短接至电流环路线路上其它电势所产生的影响。图2中的电路由本地为传感器发射器供电的电源供电,这一点与图1中的输出隔离式电路相似。接受AC电源电压的发射器将常用于这种配置中,在这个配置中,AC
2018-09-06 15:55:31
运算放大电路,万用表测量正负电源输出电压均正常,接入运算放大电路后,负电源经常无输出,导致运算放大器无-5V电源输入,通过断电上电,偶尔也可以正常输出,这种不稳定是什么原因呢
2024-01-11 07:12:13
像在BBB上接入传感器,但不想使用板上的引脚供电。于是准备了一个直流电源对传感器进行供电。但是传感器接电源的两个引脚一个需要接入5v正极,另外一个需要接地。倘若使用外部的电源对传感器供电,接地的一端应该接在哪里?先在这里谢谢大家了!
2016-09-19 13:38:13
CC2538 外接传感器发现问题,传感器的输出是电压信号,接到ADC 的时候电压会从0.4V 浮动到0.9V,请问这是什么原因造成的,需不需要加输入的匹配电阻或加输入级
2016-04-26 11:10:34
使用这个运放对一个压力传感器的输出电压信号放大,INA121使用的单电源5V供电,传感器是四臂电桥,接地,供电之后,传感器输出2.74V和2.67V,运放输出一直是4.16V,这是为什么,INA121单电源怎么使用?我把5脚不接还是这样,接2.5V也是这样
2015-06-09 15:40:02
寿命外,一些定期使用的设备可以通过在未使用时关闭电源来节省电量。 如热释电(Pyroelectric)红外传感器,它能够使设备在用户靠近时通过接近检测功能唤醒。这些传感器可以带或不带镜头使用,从而
2022-12-15 15:21:28
100mm。这种带弹簧的位移传感器可提供0.025微英寸的可重复性,满量产输出(FSO)时非线性不超过±10%。此外,该器件能由PLC电源直接供电。 该系列传感器尺寸为3/4英寸,全由不锈钢构成,绕线
2018-11-20 16:51:50
如何去编写PMSM有霍尔传感器的程序?如何去编写PMSM无霍尔传感器的程序?PMSM有霍尔传感器与PMSM无霍尔传感器的程序有何区别?
2021-08-06 09:14:14
`原因:前级输入电源功率不满足dcdc电源模块启动要求(模块的输入电压或电流过低)或者输出容性负载过大时模块不能正常启动产品无输出。解答:(1)采用更大功率的前级电源,保证满足模块正常的启动电压、电流要求; (2)降低输出容性负载或者在输入端加软启动电路。`
2018-06-28 14:44:54
2018-07-21 14:19:00
st7mc或st8现在是无传感器BLDC项目以上来自于谷歌翻译以下为原文 st7mc or st8 for now sensorless BLDC project
2019-03-06 16:32:51
stm32和温湿度传感器控制加热垫加热,我是打算外接电源的 因为stm32驱动不起来,但不知道怎么弄
2022-04-06 20:12:01
源器件。SAW器件的工作频率范围为10~105 MHZ,可直接耦合射频电磁波。基于此特性,用SAW器件实现无线传感:非接触提供传感能量和非接触读取传感输出。这样的传感器具有无电源和信号连线,无源
2010-04-13 20:28:12
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
解决方案。他们坚持使用分立电路设计方案有许多原因,包括成本和/或性能,同时也在期待有更好的单芯片交流电流传感器方案出现。不过迄今为止,他们看到的还只是在已有老技术上的少量改进。
2019-10-12 06:06:48
但电压低于标称输出值是测试过程中经常遇到的问题,出现这种情况的原因无非有两种,一是电源模块为不良品或损坏,二是使用方法问题。下文将重点讨论使用方法导致的电源模块输出电压低的情况。1. 输入电压低输入电压...
2021-11-12 06:29:55
的电压信号,费思负载的电压精确度为0.05%,相当于一个4位半的精密万用表,完全能满足传感器校准要求。 并且,本测试,电源仅做能量输出使用,对电源的要求就非常的低,只要电源电流输出能力超过要测试的电流
2018-11-07 10:46:34
`描述该参考设计提供了一种在最短开发时间内以最少开销旋转和控制 5V 三相 BLDC 风扇电机的简单方法。其将无传感器 BLDC 电机驱动器 DRV10866 用于功率级和 TLC555 计时器中
2015-04-29 16:03:22
`求各位大神指教,我买了两个SCA610-C28H1AR加速传感器,单轴。按数据手册里的连接方式连接,通电5V后,发现输出信号是5V。按传感器上测试方向快速移动传感器,发现输出电压下降,不移动或移动
2014-07-18 13:35:36
`买了两个SCA610-C28H1AR加速传感器,单轴。按数据手册里的连接方式连接,通电5V后,发现输出信号是5V。按传感器上测试方向快速移动传感器,发现输出电压下降,不移动或移动速度慢时,输出电压又升高。请问这个传感器应该怎么用?`
2014-07-18 11:20:43
变频电源不启动的原因是什么呢?现如今电子生产领域中变频电源的应用是非常广泛的了,它是一种非常可靠可以修改频率、电压的交流电源设备。不管是什么电器产品都是没有永久性不坏的,变频电源也是一样,变频电源在
2021-12-30 07:54:04
压力传感器(Pressure Transducer)是能感受压力信号,并能按照一定的规律将压力信号转换成可用的输出的电信号的器件或装置。其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑
2020-03-04 14:13:35
个或多个转子位置传感器确定电机转子相对于电机定子的位置。采用位置传感器的BLDC控制方案较为简单,根据位置传感器的输出确定转子所处的区间,并相应的对电机绕组进行换相。然而,位置传感器的使用会带来一些
2020-05-05 07:27:51
的输入输出外接电容分别选择了22μF和100μF的电容;78系列三端稳压电源据典型电路应用输入输出外接电容分别选择了O.33μF和0.1 μF的电容。 2 结 语 阐述了无线传感器网络的基本概念
2018-10-31 17:19:13
能方式不同可分为两种:有源和无源传感器。前者由于有电池等电源供电,传感距离非常远,可采用各种电路,控制和处理方便、灵活,目前已广泛应用。然而,对于许多不能提供电源,需长期监测的场合,或电池不易更换
2018-10-24 17:08:08
线性霍尔传感器有单端输出(三个管脚)和双端输出的(4或8个管脚)两种,如图1所示。 图1两种线性霍尔传感器的电路结构 线性霍尔传感器的典型产品见表。 表1部分线性霍尔传感器主要参数 测试
2018-12-04 14:56:33
传感器的高频通过特性。由于这个原因,压电加速度传感器不能用于测量静态事件。压电元件可来自于自然界或人造。它们有不同的信号转换效率和线性。市场上有两类压电加速度传感器-电荷输出型,电压输出型。 电荷
2018-11-09 10:40:27
光栅或因撞击影响传感器精度。三、故障分析处理1.光栅测微传感器与数显表对接后,数显表不显示。故障原因:①电源未接通(保险丝熔断)②传感器输出插头与数显表插座接触不良:上述检查仍不能排除故障,应检查
2021-11-16 15:33:11
时,数显表显示值就是测量值。切忌快推或快速释放测杆,以免损坏光栅或因撞击影响传感器精度。三、故障分析处理1.光栅测微传感器与数显表对接后,数显表不显示。故障原因:①电源未接通(保险丝熔断)②传感器输出插头
2021-10-18 15:31:37
2021-11-26 16:57:37
值。切忌快推或快速释放测杆,以免损坏光栅或因撞击影响传感器精度。三、故障分析处理1.光栅测微传感器与数显表对接后,数显表不显示。故障原因:①电源未接通(保险丝熔断)②传感器输出插头与数显表插座接触不良:上述
2021-10-26 15:11:31
2021-10-21 15:11:49
平电压表示节气门位于非完全闭合位置,节气门不一定全开,上水平电压为参考电压。正常波形应光滑、无毛刺、无波动。 图1 开关型节气门位置传感器标准波形 (2)波形测试方法 波形测试方法与线性输出型
2018-10-31 17:04:32
平电压表示节气门位于非完全闭合位置,节气门不一定全开,上水平电压为参考电压。正常波形应光滑、无毛刺、无波动。 图1 开关型节气门位置传感器标准波形 (2)波形测试方法 波形测试方法与线性输出型节气门
2011-11-10 11:40:40
想做一个利用单片机测量电机转速的,用霍尔或者金属传感器,然后用l298n驱动电机,想问下传感器的电源要另外做一个吗还有l298的电源要怎么接
2017-03-30 22:20:12
背后的技术不尽相同,其所能提供的安全级别也是如此。 一种常见的指纹验证技术是主芯片上匹配(Match-on-Host)技术;采用这种技术后,指纹传感器读取指纹数据,并将其发送给主处理器或其他外部处理器
2018-11-08 15:28:54
解决方案:断开电源,互换两根信号线的位置,并用端子压紧,重新上电。特别是不带变送器的三线制输出的PT100热电阻传感器,现场安装时,经常会出现这样的问题。 3、无线液位传感器使用后显示的数值不变 原因
2018-11-12 10:58:40
显示的数值不变 原因:导气管里进水 解决方案:返厂检修,把导气管里的水抽干,重新标定量程,再使用。 4、温度传感器无信号输出 原因:工人安装时,因不了解传感器,故用力过大,致使测温元件引脚整个
2016-12-12 15:49:29
智能式传感器一般是由一个或多个敏感器件、微处理器或微控制器、非易失性可擦写存储器、双向数据通信的接口、模拟量输出接口(可选)、高效的电源模块组成。
2019-10-10 09:12:01
4线制传感器发射器在必须长距离接线,并且传感器的流耗大于4mA的应用中很常见,而这也使2线制发射器无法在此类应用中得以应用。一个常见示例就是电磁流量计。图1:具有本地电源的输出隔离式4线制传感器发射器
2018-09-06 15:55:41
的应变计包括单桥臂,两桥臂,或四桥臂有源传感器元件,根据相关的四分之一,二分之一或全桥式配置。一些情况下,传感器并不提供全部的电阻,其余构成惠斯通电桥所需的元件必须由测量装置提供。因为电桥式元件是无源的,所以它们需要额外的信号调理来提供激励信号并测量得到激励下的有效输出。
2019-10-30 06:51:28
427mV,最小电压为130mV,响应时间237ms。这种波形不符合标准,故障原因为真空泄漏。 ⑤混合气由浓变稀的响应时间过长,如图3(b)所示。空燃比由浓变稀的响应时间大于100ms,说明氧传感器失效或
2018-12-04 15:10:44
断开。 (3)故障分析 水温传感器波形不正常的原因,可能是:散热器过热;冷却水位不足;水箱或水管漏水;传感器电源电压不是5V;电脑输出电压不正常,接地不良。 迸气温度传感器波形不正常的原因,可能是
2018-11-15 14:59:53
传感器设计用于测量高速脉冲电磁场,特别用抗干扰测试时测量场强,它们包括一个差分传感器和一个无源积分器,积分器输出可直接接在高速示波器上有两种模式用测量电场和场的磁分量。
2020-03-02 11:07:38
延时测试。4.传感器研发及测试的性能测试。5.研发的可靠性验证。6.电流传感器使用者的电流精度标定,响应时间测试等。7.利用费思软件产生曲线,数据,报告等。 测试连接:使用电源+负载形式,性能指标更好
2018-12-14 15:21:58
本人小白,刚开始做硬件设计,最近要设计一款氧气传感器,用的是英国CITY的4OXV,输出:0.10 ± 0.02 mA,根据网上资料做了这个简单的同相放大电路,输出接STM32F103单片机
2018-04-23 09:45:15
电磁传感器刚接上5v电源,还没有检测电流呢,就输出了正弦波,求救大神们,这是怎么回事啊????
2016-04-15 22:13:00
快速释放测杆,以免损坏光栅或因撞击影响传感器精度。 直线位移光栅传感器故障分析处理,光栅测微传感器与数显表对接后,数显表不显示。 故障原因: ①电源未接通(保险丝熔断)②传感器输出插头与数显表插座
2018-11-05 16:10:31
使用一个量程3000公斤的称重传感器,灵敏度是2mV/V,使用的激励电源是不是就是要求要稳定?电源波动要尽可能小?现有15V电源,若用10V激励电压,需要用什么样的电源芯片?我感觉从传感器得到的是一
2012-08-30 17:07:39
笔记本戴尔7566插上电源显示交流器不匹配是怎么回事?
2021-12-29 07:14:33
(1)标准波形特点 线性输出型节气门位置传感器标准波形如图1所示。 图1 线性输出型节气门位置传感器标准波形 (2)波形测试方法 线性输出型节气门位置传感器是一个三线传感器,其中
2018-11-15 15:01:05
传感器电源电路图
2019-10-24 09:10:01
KTY84传感器5V电源测温电路图
2019-09-11 07:59:01
倾角传感器电桥电源电路图
2019-11-04 09:00:58
如图,变送器只是将0-20mA电流转换成0-10V电压,应该没多大的功率,如果变送器使用这种能输出24V1.6A的电源,安全吗?刚接触传感器和电源,不知道这个1.6A是恒定的输出还是根据负载所需功率能变的,会不会把变送器烧了?
2017-01-11 20:52:29
通过控制电流来校准传感器效果差的原因是什么?怎么使用负载配合电源进行测试?
2021-05-08 08:32:11
BLDC电机无传感器控制系统的参考设计,是风机,泵和压缩机应用的理想选择应用所使用的功率级设计用于12V DC线电压和3A或8A输出电流参考手册提供了应用程序的详细说明,包括硬件和软件的设计特性三相无刷
2018-07-18 14:13:44
是这样的,我用霍尔电压传感器测量一直流电压,给传感器供电是用的模块电源,但模块电源的输出肯定没法完全对称,大约是15.1V和-14.9V,接线如下图,传感器接线中没有gnd,就正负电源以及电流输出
2019-03-14 06:35:48
`一般的倾角传感器产品在打桩机工作时强冲击振动环境下,不能适应打桩机在倾斜时存在强冲击或者低频的振动,特别是针对小量程的MEMS倾角传感器,在低频振动下容易超量程而导致输出数据错乱甚至短时无输出
2016-07-20 15:06:47
毫米的立方体中工作并不理想。 开关电源解决方案的功耗要低得多,但本质上具有更高的输出纹波和噪声。在实施开关电源解决方案时,需要额外注意影像传感器对其模拟输入电源轨道的噪声(纹波)敏感度。 设计过程
2014-08-06 11:24:59
传感器电源电路图
2009-07-09 12:16:181066 我在之前的博文中曾经讨论过4线制传感器发射器的基础知识,以及一个输出隔离式传感器发射器的详细设计。今天,我来讨论一下电源隔离式4线制传感器发射器。 首先,我们来回顾一下我在上一篇博文中讨论过的输出
2017-04-17 19:31:02333 变低的原因。 电路输入电压过低,会使得电路不正常。长时间工作在低输入电压情况下,电路的寿命也会有极大的影响。想要在设计电路时避开这个问题,需要了解导致电源模块输出电压变低的原因。 电源模块输出电压低的原因有很多,常见
2017-11-12 11:18:050 本文首先阐述了UPS电源维修技巧,其次阐述了UPS电源保养注意事项,最后分析了UPS电源没有输出的原因。
2019-11-14 08:56:0015020 开关电源输出电感烧毁原因有哪些 ①电感与开关电源输出功率不匹配。线圈直流电阻大,导致满负荷或超负荷输出时,线圈温度持续升高直至烧毁。这种原因可能性有但又不大。 ②电源长时间超负荷运行(可能性较大
2021-04-14 01:41:396372 开关电源输出电感烧毁原因有哪些 ①电感与开关电源输出功率不匹配。线圈直流电阻大,导致满负荷或超负荷输出时,线圈温度持续升高直至烧毁。这种原因可能性有但又不大。 ②电源长时间超负荷运行(可能性较大
2021-06-16 01:51:482094 无线传感器供电电源设计(开关电源技术课程设计报告)-基于CC2430的无线传感器供电电源设计
2021-09-29 15:29:5124 开关电源测试系统如何测试输出电压电流的? 开关电源测试系统是用来测试开关电源的性能和质量的一种设备。其中,测试输出电压和电流是其中非常重要的一项测试内容。本文将详细介绍开关电源测试系统如何测试输出
2023-11-07 10:01:56784 输出电压过冲是一个常见的电路问题,它是指在电路中的电压超过了规定的范围,严重的话会造成系统不稳定,导致元器件、负载以及设备损坏。那么造成输出电压过冲的原因有哪些呢?电源测试系统要怎么测试输出过冲?
2023-11-17 14:14:38504
查看更多
