电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>功率表的电压电流测量通常采用哪三种方式?
收藏
查看更多
功率测量
, 共B 和共C 三种接线方式。可见,此时功率测量只能用两测量,每组接线中单个功率表的读数没有物理意义,两个读数的代数和表示相负载吸收的总平均功率。以图3(c)共c 接法为例,两个W
2008-12-04 11:36:22
相交流电路实验
学习使用二功率表法及功率表测量相负载的总功率。实验原理低压供电系统中均采用对称相交流电源对各种负载供电,把负载合理地接到相电源是保证负载正常工作的首要条件。1. 相负载与电源的联结方式
2008-09-25 17:19:21
相电路-相序、电流电压功率测量
参数 星型不对称负载,断开中线,重复测量以上各相参数4. 4. △对称负载 △对称负载a) a)各线电压、线电流、相电流及各相 各线电压、线电流、相电流及各相有功功率 有功功率b) b)二瓦测量
2008-12-17 13:39:38
三种基本放大电路对比
三种基本放大电路对比1.输入阻抗、输出阻抗从几十欧姆到几百千欧姆,这个是由什么造成的?如何根据输入、输出阻抗进行应用场合的选型?2.电压放大倍数、电流放大倍数都不一样。共射是既有电压放大能力也有电流
2022-09-09 16:14:52
三种复位方式比较
三种复位方式比较
2012-08-16 17:31:50
三种类型的功率MOSFET概述
范围对应着三种不同驱动电压类型的功率MOSFET,下面就来认识这三种类型的功率MOSFET。1、功率MOSFET驱动电压类型1.1 通用驱动的功率MOSFET功率MOSFET的栅极氧化层厚度和沟道掺杂
2019-08-08 21:40:31
三种电压电源设计方案
直接输出正负电压给系统供电。、Buck-Boost拓扑设计输出负电压除了采用隔离模块方案,我们还可以选择芯片自己设计负压电路,此处我们介绍一下较容易设计的非隔离负压输出Buck-Boost电路。如图
2018-10-09 10:39:31
三种较为常见单片机的驱动方式以及程序
三种较为常见单片机的驱动方式以及程序
2021-12-21 07:49:47
功率因素校正器PFC之测试
所需的仪器亦提供最佳的整体解决方案:精密数字化功率表与高压500V电子负载。精密数字化功率表4010/4011系采用电压电流波形同时数字取样,再依据RMS、Watt及PF的原理,运用微处理器计算出
2017-10-10 09:36:56
功率概念和功率测量
来讲,常用的是电功率计;电功率计也叫瓦特,一测量功率的仪器。电功率包括有功功率、无功功率和视在功率。未作特殊说明时,功率表一般是指测量有功功率的仪表。由于直流功率等于电压电流的简单乘积,实际测量
2017-09-22 09:23:07
功率继电器的测量方法
是常开触点。  2、测线圈电阻  可用万能R×10Ω档测量功率继电器线圈的阻值,从而判断该线圈是否存在着开路现象。  3、测量吸合电压和吸合电流  找来可调稳压电源和电流表,给功率继电器输入一组电压
2020-06-22 09:39:36
功率表设计
功率表设计,要求:?? 一个周期(或若干个整周期)的平均功率和有功功率?? 同时计算视在功率、无功功率功率因数、相位差等?? 使用仿真信号源(一般为正弦交流信号)检查算法的效果
2009-05-11 16:19:38
电流测量电压测量功率测量
电流测量电压测量功率测量.ppt3.1 直流电流测量3.2 交流电流测量3.3 直流电压测量3.4 交流电压测量3.5 功率测量?3.6 数字万用的特点与技术原理
2008-12-06 21:55:42
电流表电压表的选择和使用
。使用电流表时要将电流表串联接人被测电路。在测量较高电压电路的电流时,电流表应串联接在被测电路中的低电位端,如图1(a)所示。如果错接成并联会造成电路短路,并烧毁电流表。使用电压表时要将电压表与被测电路
2018-02-08 09:23:53
Agilent功率表与增强的功率传感器
  安捷伦科技(Agilent Technologies)日前宣布推出两款新的功率表,以及7款新的Agilent N8480系列功率传感器。比起旧款,这些新产品以类似的价格,提供更高的准确度与更完备
2018-10-30 17:03:08
Altium Designer三种测量距离方式的区别
在AD中主要有三种测量距离的方式:Ⅰ:点到点的距离测量,菜单栏命令Reports→MeasureDistance,快捷键为“RM”或Ctrl+M。 如依次点选中两个电阻的焊盘中心,可以测量出这两个焊
2019-10-29 14:24:33
Buck变换器的三种演变方式
知道,如何从一个电压(高)得到自己想要的电压值(低),可能最简单的方式就是通过电阻分压,如下面的方式。这种方式最方便快捷,现在一般的电压采样基本采用这种方式,但是如果功率稍微大一点呢?由于R1和R2
2023-03-20 09:24:37
Chroma|二手致茂66201數位功率表回收
Chroma|二手致茂66201數位功率表回收供应热线:***/13728431276(同微)曾S供应QQ:3140751627(同微)koukou:三一四零七五一六二七(同微)供应公司:东莞市亚宸
2021-02-26 16:26:14
FCC三种认证方式有什么区别
FCC三种认证方式主要是针对不同类别产品。无线、射频类产品必须申请FCC ID,电脑及电脑周边产品需申请FCC DOC或ID,其它产品一般申请FCC VOC即可。三种认证方式中级别ID最高,需TCB
2015-10-22 14:11:47
FOC中的三种电流采样方式,你知道怎么选择吗?
电阻,这三种采样方式都有其优点和缺点,方案的不同,对应的电流处理方式也就不同,系统最终运行的效果可能也会有差异,所以这三种方案也有其适用的场合。那么这篇文章会结合这三种方式来给大家进行相关的分析及总结
2021-03-19 13:46:57
HAL库中UART的三种收发方式是什么?
2022-02-18 06:33:52
INA219电压电流表的资料分享
描述电压电流表INA219这真的是一个很酷的小设备,它不仅可以让你测量电流,还可以测量电压。通过一点乘法,您甚至可以测量功率。在电压方面,您可以直接超过 Arduino 5 伏的限制。事实上,您最多
2022-08-18 07:16:39
STM32三种BOOT启动方式的设置与应用
如何在不同的下载方式中选择STM32的启动模式呢?STM32三种BOOT启动方式的设置与应用分别是什么?
2022-01-18 07:01:55
STM32三种启动方式是什么
STM32三种启动方式是什么
2021-12-15 07:16:54
STM32的三种开发方式
1 STM32的三种开发方式通常新手在入门STM32的时候,首先都要先选择一要用的开发方式,不同的开发方式会导致你编程的架构是完全不一样的。一般大多数都会选用标准库和HAL库,而极少部分人会通
2021-08-05 06:56:51
STM32的三种开发方式分享
STM32的三种开发方式通常新手在入门STM32的时候,首先都要先选择一要用的开发方式,不同的开发方式会导致你编程的架构是完全不一样的。一般大多数都会选用标准库和HAL库,而极少部分人会...
2021-12-01 07:59:48
二手chroma66202数字功率表全网收售
Factor Frequency 型号66202数位功率表内部有两组量测电流感测器,可满足小电流的量测精准要求,也可适用大电流的应用。除了型号 66201可量测的参数外,66202还可以测量涌浪电流
2021-02-26 16:38:40
交流参数的测定及功率因数改善
交流参数的测定及功率因数改善1.  掌握交流电流表、交流电压表功率表等电工仪表的正确使用方法。2.  研究正弦稳态交流电路中电压电流相量之间的关系
2009-10-24 19:19:59
交直流多功能电压电流功率表
谁做过电压表或者电流表之类的,给点资料,给点技术支持啊!!
2014-01-15 13:47:42
伺服电机的三种控制方式怎么选
一般伺服都有三种控制方式:速度控制方式,转矩控制方式,位置控制方式。大多数人想知道的就是这三种控制方式具体根据什么来选择的?
2021-01-29 07:28:36
伺服电机的三种控制方式详解
伺服电机的三种控制方式
2021-01-21 06:45:01
伺服的三种控制方式具体根据什么来选择的
伺服有哪几种控制方式?伺服的三种控制方式具体根据什么来选择的?
2021-10-11 08:17:43
使用数字万用测量电压电流电阻详细说明
,若忘记这一步而直接测电压,哈哈!你的或电源会在“一缕青烟中上云霄”--报废! 、电阻的测量 将表笔插进“COM”和“VΩ”孔中,把旋钮打旋到“Ω”中所需的量程,用表笔接在电阻两端金属部位,测量
2012-10-22 15:51:08
减轻信号反射负面影响的三种方式
在高速PCB设计中,信号的反射将给PCB的设计质量带来很大的负面影响,而要减轻反射信号的负面影响,有三种方式:  1)降低系统频率从而加大信号的上升与下降时间,使信号在加到传输线上前,前一个信号
2019-06-21 07:45:40
回收工厂库存横河WT310E数字功率表WT310E功率
`长期有效回收工厂库存横河WT310E数字功率表WT310E功率计型号:WT310E数字功率表=================================== 东莞市德佳仪器有限公司
2020-10-09 17:04:46
在0.01的超低功率因数下,功率分析仪功率测量可以达到多高的准确度呢?
=EU+EI+tanφEφ  式中,EP、EU、EI分别表示功率电压、和电流的相对误差,而Eφ为功率表角差,单位为弧度。  、准确度确定方式  所谓准确度,简单理解就是指各种测量器具与规定的标准器测量结果
2021-03-22 16:33:02
基于DM4103的光纤功率
DM4103是DMC300分布式测控系统中的交流功率测试子站,是一采用光纤传输的前端数字化功率测量模块,包括功率测量模块、传输系统和数据处理大部分,传输系统采用光纤作为传输介质,可以有效的避免
2014-02-19 15:02:20
如何测量功率因数修正器的效果?
降低(一般为0.6~0.7)的结果。图1 全桥二极管整流器电路及其电压电流波形上述结果与理想无谐波电流(功率因素为1)存在明显差异,导致用电效率降低。在1中,一般电源供应器从1440VA容量市电中其
2017-09-13 10:02:05
如何测量交流电路功率功率因数?
如上图,虚拟仪表中只有电压电流表,没有功率表。请教一下,如何测量一个电路各元件的功率功率因数呢?有没有办法让计算值和电路能够显示在同一界面上?非常感谢。
2013-04-08 15:29:22
如何去测量相有功功率
1、【判断题】()测量相有功功率只能用相有功功率表进行测量。(×)2、【判断题】相电动机接在同一电源中,作△形联接时的总功率是作Y联接时的3倍。(√)3、【判断题】()额定电压10千...
2021-09-17 08:19:13
如何实现电压电流测量电路设计?
如何实现电压电流测量电路设计?高线性光耦器件HCNR201的工作原理是什么?电压电流测量电路的工作原理是什么?
2021-04-15 06:26:14
如何根据功率特征阻抗选择电压电流接线方法?
2021-05-11 06:27:11
如何用指针式万用测量电压/电流/电阻?
用指针式万用测量电压电流电阻时的测量步骤怎么测量
2023-10-16 07:51:23
如何选用电量测量仪或电功率表
功率表测量方法交流电参量功率的主要测量方法有三种:方法1:将交流电参量转换为正比于输入的直流电压后进行A/D采样,获得电参数测量值。应用该方法的测量仪器结构简单、成本低,在波形无畸变状态下能取得较好
2017-10-17 09:11:47
常用的FBAR模型有三种?
常用的FBAR模型有三种?
2021-03-11 06:16:18
常见的三种无线接入方式是什么?
蓝牙无线组网的优点是什么?常见的三种无线接入方式是什么?蓝牙无线组网原理与上网方案分享
2021-05-26 06:33:11
开关模式电源的三种常用电流检测方法
比上述三种技术更昂贵。此外,近年来集成栅极驱动器(DrMOS)和电流检测的新型功率MOSFET也已出现,但到目前为止,还没有足够的数据来推断DrMOS在检测信号的精度和质量方面表现状况。
2020-02-04 07:00:00
开关电源输出电流三种检测方式对比
:利用下管的 Rds(on)方法:利用输出电感的 Rdc 两端电压三种方法都是运用欧姆定律实现,检测出电压,通过欧姆定律反向计算出流经该电阻的电流电流检测的具体方法方法一:串入精密电阻检测电阻放
2020-11-29 00:30:00
怎么实现基于LabVIEW 8.2的多用虚拟电压表设计?
本文提出采用虚拟仪器同时实现三种示值电压表的方案;介绍了虚拟仪器软件平台LabVIEW的特点。
2021-05-13 06:55:11
我想做数字功率表
查了数字功率表原理图,我想测负载的功率不知道怎么接到我的板子上
2014-03-26 16:28:32
数位式功率表Chroma 66202数字功率
交流电源的功率及其他电压电流参数,适用于大部份的电机电器产品Chroma 66202数字功率计66202数位式功率表是用来量测单相交流电源的功率及其他电压电流参数,适用于大部份的电机电器产品。不同于一般
2021-07-27 10:31:33
无功补偿通常采用三种方法
小库说:无功补偿通常你们都采用采用哪些方法呢?他们的作用都是一样的吗 参考了以下的三种方法 谁有好的办法可以推荐一下哟!1、低压个别补偿:  低压个别补偿就是根据个别用电设备对无功的需要量将单台或
2018-04-10 16:10:38
检测四节电池组的三种不同数据(电压电流、温度)
测四节电池的电压电流和温度的检测系统的上位机程序,界面可现实检测对象的实时数值和波形曲线图,怎么将混合信号分类成这三种不同数据,具体怎么做!谢谢
2013-05-07 08:45:41
步进电机的三种驱动方式
步进电机的三种驱动方式
2016-01-12 17:03:44
求个最简单的labview电压表电流表,能实时显示电压电流就行
求个最简单的labview电压表电流表,能测出电压电流和显示就行我在做一个系统设计,里面需要用到电压电流的监测,求各位大佬帮帮忙,给个例程也行。听说labview有自带的,但是没找到。。。。。
2020-03-16 09:52:24
求助,有什么单片机测量电压电流功率的电路和程序吗?
2023-10-20 08:08:36
测试电压的几种方式
表头指针指示出被测电压的大小。检波器有三种类型,分别是平均值检波器、峰值检波器、有效值检波器,故电压表三种类型,分别是平均值电压表、峰值电压表、有效值电压表。平均值电压表平均值电压表的基本原理方框图
2020-11-09 16:31:22
用万用测量2.5音频 转接头电压电流
`另一端说3.5的,连接电脑,我想问怎么测,头上段是左声道,右声道,地,理论上测出电压电流时多少 ,跪求大神解答...`
2014-03-06 11:03:46
由DM4103交流功率测试子站构建的便携式单相功率表
本文转自银河电气,转载请注明本文介绍一由DM4103交流功率测试子站构建的新型单相功率表,适合与电压电流互感器及霍尔电压电流传感器等配套用的变频正弦电参量测试,测试过程简单方便,且子站采用前端
2014-02-26 10:22:44
电阻测量的10方法图解
3,其输出电压由ap之间的精密电阻决定,这样其输出电压的范围可以从零开始变化到接近于电源的电动势。在下列三种情况下,一定要使用分压电路:① 要求测量数值从零开始变化或在坐标图中画出图线。② 滑动变阻器
2021-09-09 18:16:49
简化高电压电流测量的方法
视频部分内容:问:客户正尝试监控他们的48伏特供应电压,而电流范围则是介于100毫安培到25安培之间。答: 可以使用间接测量方式,使用变流器或霍尔效应感测器测量电流,不过很可惜,变流器只对AC有用
2022-11-23 06:17:33
致茂66202回收|功率表66202
VAR4. Current Crest Factor Frequency型号66202数位功率表内部有两组量测电流感测器,可满足小电流的量测精准要求,也可适用大电流的应用。除了型号 66201可量测的参数外
2020-06-11 10:25:12
请问stm32启动的三种方式是什么意思?
请群主详细解释下这三种启动方式,看了参考资料不是很明白其意!谢谢!
2019-07-17 04:35:12
铂电阻三种接线方式
附加测试线提供恒定电流,另两条测试线测量铂电阻的电压降,只要电压表输入阻抗足够高,电流几乎不会流过电压表,这样就可以精确测量到铂电阻上的压降,可通过计算得出电阻值。在精度要求高或者测量电阻数值非常小时,可采用四线制接法来消除导线的电阻带来的测量误差。
2020-12-08 16:48:31
非周期脉冲信号三种电平持续时间的测量
用labview如何实时测量这样的信号,三种电平状态的持续时间,信号如图
2012-09-10 08:47:06
压电压电流测量方法是什么?
压电压电流测量方法是什么?
2021-11-05 08:03:59
高价回收chroma 66203/66204数位式功率表
多种输入电压配置接线模式(1P2W/1P3W/3P3W/3V3A/3P4W),使用者可依需求选择接线模式以符合特定接线方式电压电流功率以及其他参数量测。66203/66204的多组电压电流档位
2020-03-21 14:25:16
电流电压功率测量 ppt
电流电压功率测量3.1 直流电流测量3.2 交流电流测量3.3 直流电压测量3.4 交流电压测量 3.5 功率测量?3.6 数字万用表的特点与技术原理3.1.2 模拟直流
2008-12-06 21:38:550
三相电路电压电流功率测量
三相电路电压电流功率测量:了解三相电源电压的基本关系。掌握三相负载作星形联接时的相电压和线电压的关系及三角形联接时相电流和线电流的关系。了解三相四线制供电时
2009-07-03 01:11:38155
功率表大全(接线方式,工作原理,电路图)
系统中,电压电流虽有确切含意,但测量其绝对值很困难。在波导系统中,因为存在不同的电磁模式,电压电流失去唯一性。在个频段和各传输系统中,功率是单值表征信号强度的重要方法。在射频范围直接测量功率代替了电压电流测量
2017-07-07 11:36:1032808
单相功率表的工作原理
测量单相交流电路的功率采用单相功率表功率表的接线必须遵守“发电机端”规则。功率表的正确接线应将标有“*”号的电流端钮接至电源端,另一电流端钮接至负载端;标有“*”号的电压端钮可接至任一端钮,但另一电压端钮则应该接至负载的另一端。
2018-01-14 08:40:148782
功率表如何接线_功率表接线图
本文介绍了什么是功率表、对功率表的工作原理进行了详细描述,最后介绍了功率表的应用以及功率表的接线方法与接线图。
2018-01-15 16:33:03117348
功率表怎么使用_功率表的使用方法
本文开始介绍了功率表的读书方式、详细的介绍了D26型毫安安培伏特瓦特表和D34-W低功率因数瓦特表和使用方式,最后介绍了功率表实际操作注意事项。
2018-01-15 16:51:1444629
功率表如何读数_功率表读数规则
本文介绍了功率表的定义与功率表的技术指标,其次介绍了功率表的应用与功率表的接线方法,最后详细介绍了功率表使用方法与读数方法。
2018-01-18 17:11:4486201
功率表测的是什么功率
本文介绍了功率表的结构和工作原理、功率表的技术参数,分析了功率表测的是什么功率功率表使用注意事项,最后介绍了功率测量常见的几种方法。
2018-01-18 17:38:0528577
一文看懂功率表的读数的计算
功率表是一种测量功率的仪器。本文开始对功率表进行了介绍,其次详细介绍了功率表的读数与计算,最后介绍了功率表的接法与功率表量程的选择。
2018-02-26 17:06:5434708
360V5A2000W电压电流功率表,Power Meter
360V5A2000W电压电流功率表,Power Meter 关键字:360V5A2000W电压电流功率表 测试范围
2018-09-20 19:17:141066
采用什么方法对高电压电流进行测量
EngineerIt-如何简化高电压电流测量
2019-04-15 06:10:005784
功率表的使用_功率表的使用注意事项
功率表是电动系指示仪表,用于直流电路和交流电路中测量功率,非专业人员一般不使用,而是测出电压电流后,再用P=UI计算出功率
2019-09-26 11:36:2214085
无功功率表的作用_无功功率表技术参数
无功功率表主要作用在测量系统中的无功功率参量,采用交流采样技术,能测量系统中的单相无功功率或三相无功功率,无功功率表通过面板按键设置倍率。
2020-02-22 21:20:254590
功率表的结构与工作原理_功率测量
电动系功率表与电动系电流表、电压表的不同之处:定线圈和可动线圈不是串联起来构成一条支路,而是分别将固定线圈与负载串联,将可动线圈与附加电阻串联后再并联至负载,由于仪表指针的偏转角度与负载电流电压的乘积成面故可测量负载的功率
2020-02-22 21:23:3415916
功率表的使用注意事项
选择功率表的量限时,除考虑应有足够的功率量限外,还应注意要正确选择功率表中的电流量限和电压量限,必须使电流量限能容许通过负载电流电压量限能承受负载电压,这样测量功率表的量限就自然足够了。
2020-06-07 09:20:023756
功率表测量用互感器接线有什么注意事项
银河电气可以用于互感器测量功率表有DT数字变送器、DMC分布式测控系统电量测量子站、DP800数字功率计、AP系列变频功率标准表,各种功率表测量互感器接线方式类似,其三相功率表测量互感器接线方式为通用的三相功率接线方法,使用简单方便。
2021-03-21 16:26:006283
【视频分享】如何简化高电压电流测量
【视频分享】如何简化高电压电流测量
2022-11-07 08:07:333
Multisim中虚拟功率表的使用
功率表(有功功率表)可以测量直流功率和有功功率,本节介绍Multisim的虚拟功率表使用。
2023-05-18 11:19:545081
功率表的使用与注意事项
测量有功功率的仪表称为有功功率表,简称功率表功率计、瓦特计、瓦特表等。功率表是电动系仪表,用于直流电路和交流电路中测量功率。其测量结构主要由固定的电流线圈和可动的电压线圈组成。电流线圈与负载串联
2023-09-19 09:39:501647
交直流电源功率表的原理和使用情况
交直流电源功率表的原理和使用情况  交直流电源功率表是一种用于测量电源输出功率的仪器。它可以测量交流电源和直流电源的功率,以了解电源输出能力。功率表通过测量电流电压来计算功率。本文将详细介绍交直流
2023-11-09 16:59:02490
三相无功功率表可进行什么测量工作
三相无功功率表是一种用于测量三相电路中无功功率的仪表。无功功率是指电路中的虚功率,其不直接产生功率输出或做功,但对电路的稳定性和功率因数有重要影响。 三相无功功率表可以进行以下测量工作: 无功功率
2024-02-27 09:30:41156
已全部加载完成
