电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>测试讨论电流法和电压法检查电流互感器变比试验的原理和特点
收藏
查看更多
500kV电流互感器爆炸原因分析
的乙炔又增大到1.01ppm,跟踪取样测试,乙炔为0.91ppm。厂家认为,电流互感器本身没有问题,同时告诉我们在有停电机会的时候,可以将油中的乙炔气体脱掉。该电流互感器的其它试验数据无异常。  该电流
2009-08-13 15:42:00
电压电流互感器计量试验方法和图解
结果相比无显著差别。电压互感器特有的试验项目1.电压比测量(包括电容式电压互感器的中间变压)方法1:电压待检互感器一次及所有二次绕组均开路,将调压输出接至一次绕组端子,缓慢升压,同时用交流电压
2020-09-22 21:29:46
电压互感器以及电流互感器
大神们有不有有关电压互感器电流互感器芯片的用法介绍啊(比如lpt223az这款芯片)
2018-02-01 16:30:43
电压互感器电流互感器在正常运行时工作状态有哪些区别
电压互感器电流互感器的一次内阻抗有何不同?电压互感器电流互感器工作时的磁通密度有何不同?
2021-09-13 07:37:31
电压互感器电流互感器是什么?
微型电压互感器是一种电流电压互感器,初级通过电路中串入电阻,二次并联电阻。将电压转换成电流,经互感器电流变换后,初级输出电流信号经取样电阻转换为所需要的电压。微型电压互感器绝大部分为插在电路板中使用。
2019-10-22 09:11:17
电压互感器电流互感器的区别在哪
目录1、运行状态2、原理电压互感器 电流互感器1、运行状态1)电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路;2)相对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器...
2021-07-05 06:04:00
电流互感器
电流互感器在正常I:作状态时,接近于变压的短路状态。电流互感器的符号和接线图电流互感器的一次侧额定电流I1N与二次侧额定电流I2N之比,叫做电流互感器的额定流比,用KTA表示,即KTA=I1N
2017-10-25 09:14:59
电流互感器
电流互感器的一次电流和二次电流的比值在电流较小时为什么和额定比值不一样。
2014-05-07 11:32:12
电流互感器电压互感器的运行状态有何不同?
电流互感器电压互感器的原理有何不同?电流互感器电压互感器的运行状态有何不同?
2021-07-22 08:27:47
电流互感器二次侧为什么会以电压信号输出呢
电流互感器二次侧为什么会以电压信号输出呢?电流互感器二次侧为什么会出现饱和呢?电流互感器有何作用?
2021-08-12 07:38:23
电流互感器二次侧测量电路
如图,这是我看资料电流互感器二次侧测量电路,互感器比5A/2.5mA,电容C及电阻r是用来补偿相位的,那么输出端电压就是U=I*(R+R'),I代表互感器二次侧电流,R'代表电位接入电阻。请问
2015-08-28 09:26:48
电流互感器伏安特性试验
试验目的CT 伏安特性是指电流互感器一次侧开路,二次侧励磁电流与所加电压的关系曲线,实际上就是铁芯的磁化曲线,因此也叫励磁特性。试验的主要目的是检查互感器的铁芯质量,通过鉴别磁化曲线的饱和程度
2020-09-15 22:26:01
电流互感器伏安特性试验内容有哪些
    1.电流互感器的伏安特性试验,只对继电保护有要求的二次绕组进行。    2.测得的伏安特性曲线与过去或出厂的伏安特性曲线比较,电压不应有显著降低。若有显著降低,应检查二次绕组是否存在匝间短路。当有匝间
2021-10-14 08:33:44
电流互感器使用范围和原理
能好,外形美观。具有灵敏度高,线性度好,运行可靠,安装方便等特点性能优于一般的零序电流互感器,使用范围更广泛,不仅适应电磁型继电保护,还能适应电子和微机保护装置,用户可根据系统的运行方式,中性点有效
2009-08-27 15:39:10
电流互感器原理图
电流互感器原理图一起因电流互感器饱和引起继电保护图lazb-10q电流互感器电压测量电流互感器比的原理试验接线图
2008-09-04 20:57:35
电流互感器取电用的电流互感器如何选择?
最近研究用电流互感器取电,但是关于电流互感器的选择陷入困境,不知道如何选择。网上的资料和论文更多的是关于稳压方案,但是关于取电用电流互感器方面的选择没有太多介绍。我身边有个75/5,3.75
2016-11-23 11:25:39
电流互感器取电用的电流互感器如何选择?
2016-11-24 14:41:11
电流互感器电压互感器到底有哪些不同之处
电流互感器电压互感器的结构有何区别?电流互感器电压互感器的工作原理有何区别?电流互感器电压互感器的功能有何区别?
2021-08-16 06:52:16
电流互感器电压互感器的准确度如何校验呢?
2023-04-13 10:24:06
电流互感器和传感的选择
测量或者可能烧毁电流互感器。2、精度:电流互感器的精确度对整个测试系统的测试精度有很大的影响。根据不同的测试内容选自不同精度的电流互感器,一般对精度要求较高的测试如效率测试,功率计量等,一般选自0.5
2017-03-30 09:38:57
电流互感器基础知识
武汉华天电力专业生产电流互感器测试仪,下面为大家介绍电流互感器基础知识由于初级绕组上的电位恒定,因此电流互感器产生与流过初级绕组的电流成比例的输出的电流互感器(CT),是一种类型的“仪用变压”,其
2020-05-19 14:19:06
电流互感器怎么运作的?
电流互感器怎么运作的,比100/5保护用,是电流过100才运作比给保护装置?小于100不运行?计量的又是怎么样?
2023-03-21 09:47:09
电流互感器是如何进行工作的
什么是电流互感器电流互感器的工作原理是什么?
2021-08-02 10:26:09
电流互感器是怎样进行工作的
电流互感器和变压在构造上有什么区别?为什么电流互感器就没升电压
2021-08-27 07:14:36
电流互感器有什么作用
电流互感器有什么作用?电流互感器是如何工作的?电流互感器分为哪几类?其功能分别是什么?
2021-08-06 07:22:53
电流互感器求助
请问我选择了一种型号的电流互感器,穿芯形式的,比是5A/5mA,我想请问这个一次侧5A是指额定值还是最大值?!还有,我如果一次侧绕10匝,那么是不是一次侧的额定输入电流就变为了0.5A(5A/10=0.5A),还有就是如果额定值超过5A,是不是就不能用这种电流互感器
2015-08-27 15:06:06
电流互感器的励磁特性试验
电流互感器的磁力特性试验接线如图13-3所示。试验电压从零向上递升,以电流为基准,读取电压值,直至额定电流。若对特性曲线有特殊要求而需要继续增加电流时,应迅速读数,以免绕组过热。测量电流互感器的励
2020-09-16 19:44:54
电流互感器的励磁特性试验
电流互感器的磁力特性试验接线如图13-3所示。​湖北中试高测电气控股有限公司为您解答:电流互感器的励磁特性试验试验电压从零向上递升,以电流为基准,读取电压值,直至额定电流。若对特性曲线有特殊要求而
2020-09-14 21:14:37
电流互感器的工作原理和作用是什么
一、互感器概述互感器是一次系统和二次系统间的联络元件。通过它可以在充分安全的条件下,完成对一次回路高电压、大电流的测量,以达到监控一次设备的运行是否正常的目的。(一)互感器种类和作用互感器包括电流
2021-07-05 07:42:52
电流互感器的工作原理是什么?
什么是互感器电流互感器的工作原理是什么?电流互感器的技术参数有哪些?
2021-07-22 06:18:08
电流互感器的工作原理是什么?怎么计算?
电流互感器与一般的电压变压的区别在什么地方?电流互感器的工作原理是什么?怎么计算?
2021-06-18 06:16:31
电流互感器负荷箱
电流电压互感器负荷箱是检验电流电压互感器时,专门提供的各种有效负载,是各种互感器检定装置的理想配套产品。本产品是严格按照国家标准JJG313-94《电流互感器检定规程》、JJC314-94《电压互感器检定规程》设计而成的。输出容量大、负载种类齐全、重量轻、外形美观、稳定性强等优点。***
2012-05-16 10:59:07
ABB电流互感器有哪些参数?
ABB电流互感器有哪些性能?ABB电流互感器有哪些参数?
2021-07-23 13:02:11
AKH-0.66 Z-Φ36系列电流互感器有哪些特点
AKH-0.66 Z-Φ36系列电流互感器有哪些特点?AKH-0.66 Z-Φ36 系列电流互感器的规格参数有哪些?
2021-07-23 08:42:57
AKH-0.66/W-7系列电流互感器特点是什么
AKH-0.66/W-7系列电流互感器特点是什么?AKH-0.66/W-7系列电流互感器有哪些规格参数?
2021-08-11 06:16:55
AKH-0.66/Z-10型电流互感器有哪些特点
AKH-0.66/Z-10型电流互感器有哪些特点?AKH-0.66/Z-10型电流互感器的规格尺寸是多少?
2021-08-03 08:02:00
AKH-0.66Ⅱ型电流互感器特点是什么
AKH-0.66Ⅱ型电流互感器特点是什么?AKH-0.66Ⅱ型电流互感器有哪些规格尺寸?
2021-08-13 08:02:01
YTC8750B互感器伏安比极性综合测试
进行读取.10、自带微型快速打印机、可直接现场打印测试结果.11、具有电压电流保持功能,方便计量检测.产品参数 YTC8750B互感器伏安比极性综合测试仪参数主要测试功能 主要技术参数CT.PT伏安
2012-01-11 17:18:59
[原创]电流互感器的作用是什么
线路上的电压都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到流和电气隔离作用。它是电力系统中测量仪表、继电保护等二次设备获取电气一次回路电流信息的传感电流互感器将高电流按比例转换成低电流电流互感器
2010-12-03 10:37:09
【我是电子发烧友】怎么判断电流互感器的好坏?
怎么判断电流互感器的好坏 1、电流互感器选择与检验的原则 1)电流互感器额定电压不小于装设点线路额定电压 2)根据一次负荷计算电流IC选择电流互感器变化 3)根据二次回路的要求选择电流互感器的准确度
2017-06-23 16:51:18
三相导轨式电流互感器有何特点
三相导轨式电流互感器有何特点?三相导轨式电流互感器的规格参数有哪些?
2021-08-12 07:28:53
个别电流互感器在运行中有何要求
最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工操作证考试考前练习。1、【判断题】 个别电流互感器在运行中损坏需要更换时,应选择电压等级与电网额定电压相同、比相同、准确度等级相同,极性正确、伏安特性相近的电流互感器,并测试合格。(√)2、【判断题】 金属氧化物避雷特点包括动作迅速、无续...
2021-09-16 08:53:56
为什么不能用电压变压来替代电流互感器
电流互感器的工作原理是什么?电流互感器与一般的电压变压的区别在什么地方呢?为什么不能用电压变压来替代电流互感器
2021-08-10 06:16:24
五分钟 让你学会电压互感器短路测试方法
测试方法。  电压互感器应该按照国标要求对其进行短路承受能力测试试验线路可选择下图1所示二次短路测试接线方式或图2所示一次短路测试接线方式。电压互感器短路测试试验前,应当先对被试互感器的阻抗测量,以此
2016-07-07 17:13:45
什么是电流互感器
电流互感器和变压很相似,变压接在线路上,主要用来改变线路的电压,而电流互感器接在线路上,主要用来改变线路的电流,所以电流互感器从前也叫做变流器。后来,一般把直流电变成交流电的仪器设备叫做变流器
2021-09-02 15:57:54
什么是电流互感器?如何选择电流互感器
电流互感器的原理电流互感器型号及选型电流互感器的使用方法
2021-03-11 06:01:00
什么是支路电流
什么是支路电流?什么是回路电流?什么是节点电压
2021-09-29 09:03:19
如何判断电流互感器的好坏?
1、电流互感器选择与检验的原则1)电流互感器额定电压不小于装设点线路额定电压2)根据一次负荷计算电流IC选择电流互感器变化3)根据二次回路的要求选择电流互感器的准确度并校验准确度4)校验动稳定度和热
2016-07-28 11:05:13
如何对800A开口电流互感器进行安装
800A开口电流互感器的产品特点有哪些?800A开口电流互感器的使用环境是怎样的?如何对800A开口电流互感器进行安装?
2021-08-11 07:07:48
如何对电流互感器的输出波形进行测试
什么是负载?电流互感器的正常运行时电流波形是怎样的?如何对电流互感器的输出波形进行测试
2021-08-05 06:43:28
如何选用电流互感器,这篇文章给你解答
再乘以比倍数才是实际用电量。三、电流互感器的选用原则1、额定电压电流互感器额定电压应大于装设点线路额定电压。2、比根据控制电柜所控制这条回路的正常工作最大负载电流来定。比如电路 图纸上的额定电流
2020-01-12 07:00:00
电流互感器原理如何才能更好理解,有没有案例分享?
电流互感器与一般的电压变压的区别在什么地方呢?这个问题即使是资深的磁性元件设计人员也很难回答。基本的区别在于:变压试图把电压从原边变换到副边,而电流互感器试图把电流从原边变换到副边。电流互感器电压大小由负载决定。希望能通过一个实际的设计例子,可以更好地理解电流互感器的工作原理?
2019-08-15 09:09:39
怎样使用AD637去检测剩余电流互感器互感电流
剩余电流互感器有何作用?如何对剩余电流互感器进行测试?怎样使用AD637去检测剩余电流互感器互感电流
2021-08-06 07:24:59
怎样去安装开口式电流互感器
开口式电流互感器产品特点是什么?开口式电流互感器有哪些规格尺寸?怎样去安装开口式电流互感器
2021-08-12 07:28:32
标准电流互感器传统检定方法和新检定方法的优缺点对比
规程的误差要求。1. 标准电流互感器新检定方法的特点​通过传递标准电流互感器和被检标准电流互 感分别对一次电流线圈加不同的激磁电流,二 次电流采用相同的方法进行实验。 2.标准电流互感器新检定方法
2020-11-09 21:22:33
空压机电流互感器特点是什么
1.产品特点AKH-0.66 Z-Φ36 系列电流互感器外壳采用阻燃 ABS 注塑成形,颜色为 PANTONE 3025U。 二次导线采用高强度电磁漆包线,产品结构新颖,造型美观,安装方便,体积小
2021-07-05 07:36:00
零序电流互感器与一般电流互感器相比有哪些优点
零序电流互感器是如何工作的?零序电流互感器与一般电流互感器相比有哪些优点?
2021-08-11 06:29:56
零序电流互感器电流互感器之间的区别
使用的小电流,其工作原理相当于一个阻抗很小的变压。其一次绕组与一次主电路串联,二次绕组接负荷。电流互感器比一般为X/5A或X/1A(X不小于该设备可能出现的最大长期负荷电流),如此即可保证电流互感器
2016-01-22 17:14:52
零序电流互感器怎么选?(一)
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-6 02:35 编辑 ☆没有精度和比的高灵敏度零序电流互感器  这种零序电流互感器主要用在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统。1、小电流选线
2014-01-15 16:39:57
高低压电流互感器比怎么算及如何选择
鸿蒙电力专业生产电流互感器测试仪(又称电流互感器现场校验仪),接下来为大家分享高低压电流互感器比怎么算及如何选择。 用高低压电流互感器比怎么算 根据<<电气装置的电测量仪表装置设计规范>
2021-09-06 09:41:14
电流互感器
电流互感器电流互感器的基本概念,工作在额定状态下的电磁式电流互感器,工作在过渡状态中的电磁式电流互感器,过渡状态中非线性励磁特性电流互感器
2008-12-15 03:02:050
电流互感器的设计应用
电流互感器的设计应用:电流互感器可以用来检测高频开关电源中的单极性电流脉冲。分析了电流互感器构成的电流检测电路工作过程。比较了磁芯自复位、强迫复位的特点。给出
2009-08-23 11:26:23349
零序电流互感器和一般电流互感器的区别
零序电流互感器和一般电流互感器的区别 零序电流互感器的一次侧三相导线穿过铁芯,二次线
2009-07-12 08:36:314272
互感器第2部分电流互感器的补充
电流互感器型式试验的要求
2016-11-10 11:41:200
解答电压互感器为什么不能反当电流互感器使用
电压互感器的绕组工作电流相对电流互感器来说很小,所以线径不一样。电压互感器当作电流互感器,额定电流会非常小。电流互感器相对电压互感器,绕组工作电压非常小,所以即使匝比一样,匝数也要少很多。电流互感器如果当作电压互感器用,额定电压会非常小。
2017-11-12 09:49:382734
零序电流互感器安装图
视频内容首先介绍了零序电流互感器安装步骤,其次介绍了零序电流互感器安装图,最后介绍了零序电流互感器安装注意事项。零序电流互感器安装注意事项。   1、电缆外皮在互感器前不要接地,并且与零序CT
2018-09-19 16:52:0740970
互感器电流电压互感器伏安特性测量变比接线方式
互感器用途及标准介绍互感器伏安特性测试仪是一款多功能全自动化的CT、PT特性测试仪器,采用“电流法”,可用于保护类电流电压互感器的伏安(励磁)特性、变比、极性、一次通流和交流耐压等综合试验,满足
2019-09-02 12:41:2210133
电压互感器电流互感器基本原理
互感器的本质是一种能量交换,而且是非接触式的。常见的有电压互感器(俗称变压器)和电流互感器,其中电流互感器是一种专用的互感器
2019-10-07 15:50:0021886
电流互感器的运行原则_电流互感器的运行维护
运行中的电流互感器一次绕组的电流取决于被测量电路中流过的电流,与二次侧的负荷无关。这一特点是与变压器和电压互感器的情况正好相反。
2019-12-03 14:00:555969
电流互感器变比该如何接线
接线方法:红、黑两芯线对应接互感器变比极性测试仪面板的一、二次插孔,另一端分别接电流互感器对应的一、二次。红色线接二次(K1)极性端,黑线接电流互感器的二次(K2)端;红色线接电流互感器的一次(L1)极性端,黑色线接电流互感器的一次(L2)端。
2020-02-19 20:02:436214
保护用电流互感器特点有哪些
暂态情况将加重电流互感器的铁芯饱和。为此针对电流互感器饱和的问题,保护用电流互感器根据其使用用途分类,有如下特点
2020-03-13 15:52:294216
电流互感器铭牌型号的含义
电流互感器按用途可分为测量用电流互感器试验电流互感器;按其工作原理可分为电磁感应型、光电型等,一般可由铭牌知道其类型。电流互感器铭牌型号的含义如下
2020-03-13 16:04:2115425
什么是电流互感器_电流互感器有什么作用
 电流互感器是一种将大电流按照一定的变比变换成小电流的仪器,它和变压器很相像,变压器并接在线路上主要用来改变线路的电压,而电流互感器串接在线路上主要用来改变线路的电流,所以电流互感器最早也叫变流器
2020-09-09 09:34:1515991
小型电流互感器为什么不能当做电压互感器应用
小型电流互感器能不能当电压互感器应用: 小型电流互感器不能当电压互感器应用,其缘故以下: 1、电流互感器电压互感器的不同之处取决于电流互感器一次绕组匝数非常少,通常仅有一匝,当二次接好额定值负载
2021-03-01 14:38:452096
零序电流互感器与普通电流互感器的区别
零序电流互感器与普通电流互感器共同特点:零序电流互感器与普通电流互感器都是按照电磁感应原理工作的,只是它们的工作状态不一样。
2022-03-30 16:42:375260
电流互感器电压互感器选型手册
电流互感器电压互感器选型手册
2023-05-04 10:16:246
什么是零序电流互感器?零序电流互感器电流互感器的区别
什么是零序电流互感器?零序电流互感器电流互感器的区别 零序电流互感器是电力系统中的一种重要仪器,用于测量电力系统中的零序电流。电力系统是由三个相位构成的,分别为A、B、C相,每个相位都可以独立
2023-09-14 11:00:072349
电流互感器电压互感器的区别
一、电流互感器 1 、使用电流互感器时,除一次电流和额定电压需满足要求外,电流互感器还需满足短路动、热稳定性的要求。 2 、运行中的电流互感器任何时候二次侧都不准开路。若二次侧开路,因为二次电流
2023-09-28 11:10:001340
电流互感器作用 电流互感器为什么一端要接地?
电流互感器作用 电流互感器为什么一端要接地? 电流互感器是一种转换高电压线路中电流的测量装置,它可以将高电压线路中的电流转换成小电流,方便监测和计量。电流互感器在电力系统中起着至关重要的作用,对于
2023-10-30 10:11:22985
电流互感器原理及测试方法
电流互感器原理及测试方法
2023-11-28 09:26:54290
电流互感器有什么用
中的电气设备,其主要功能是将高电压、大电流的交流信号转换为低电压、小电流的交流信号。电流互感器在电力系统中具有多种用途,本文将对电流互感器的用途进行详细介绍。 测量和保护 电流互感器是电力系统中用于测量和保护的重要设备。通过将大电流信号转换为小电流信号,电流互感器可以
2024-01-03 11:09:18304
电压互感器电流互感器的作用
电压互感器(Voltage Transformer)和电流互感器(Current Transformer)是电力系统中常用的测量和保护装置。它们的作用是将高电压和高电流转变为便于测量的低电压和小电流
2024-01-11 10:54:52382
电流互感器的工作原理是什么? 电流互感器的选择与配置
电流互感器是一种电力系统中常用的电气仪表,用于测量高电流并将其转换为对应的小电流信号。它的主要工作原理是通过电流互感效应将电流转换为电压信号,并通过电压变换器将其进一步转换为所需的小电流信号。在选择
2024-01-22 10:48:50227
电压互感器电流互感器的作用 电流互感器的选择与配置
电压互感器电流互感器在电力系统中起着至关重要的作用。电压互感器(VT)主要用于变压器、断路器、配电开关等设备的测量和保护。电流互感器(CT)主要用于电力系统中电流的测量和保护。接下来,我们将详细
2024-01-30 14:53:25280
电压互感器电流互感器区别 电压互感器的作用
电压互感器电流互感器是电力系统中常用的测量设备,它们分别用于测量电压电流。虽然二者都是互感器,但在结构、作用原理以及使用方式上存在一些区别。 一、结构区别: 电压互感器通常由一个高压绕组
2024-02-20 14:32:55602
已全部加载完成
